ディー
Re: [チュートリアル/ビデオ]Flashtoo を使用した Xperia S_Installer ファームウェア
私の問題は、cm10未満であるため、適切なドライバーがないことだと思います...これが私が持っているものです:エラーは、電話機に緑色のライトが点灯しなくなり、「無料のxperiaプロジェクト」が表示される瞬間に対応します「ロゴも何もかも…」
ご協力ありがとうございます =)
編集:数回やり直した後、機能しますが、理由や方法はわかりません。 (操作の間は何もしませんでした)
ミュータントX
画面が小さすぎて何も読めない
ディー
問題は解決しました =) (主題が過負荷にならないように、前の投稿を参照してください)
ミュータントX
OK、大事なことは、あなたが問題を解決したということです :smile:
ワリー
sebastien207 の同点:
アップデート 0.50 はフランスにはまだ到着していません。あなたが求めるものを与えることはとても不可能です
ああ、いいですか? PCC やモバイル OTA がアップデートを提供してくれるのはなぜですか?もう.50以下だからかな?
FTF をフラッシュした人にも通知が届きますか?
タラム7703
お気に入りのフォーラムに戻りました (久しぶりです)
まさに、昨日 PC Companion でアップデートしましたが、これは詐欺です。同じ ROM に加えて、ソニーが追加しなければならなかったいくつかのソフトウェアとゲームのデモも持っています... 結局、特にルートとリカバリを失いました、ありがとうソニー、ジェリービーンを期待していた私、全て勝ちました…まだ6.1.A.2.45です。
ゲームロフト ゲーム - プレイ ブック - ブロック ブレーカー 3 - モダン コンバット 2 - Ustream、そしてもちろん、Mac Afee、Office スイートなどの以前のものもあります...
アフラエル
簡単な質問ですが、現在 MIUI 2.10.26 rom を使用しています。元のROMに戻したいのですがどれを買えばいいですか?
また、自分がベルギー人であることも明記していますが、ここで提供されているものとは別の ROM を使用する必要がありますか? 使用できる場合、どこで入手できますか?
編集: 以前のメッセージで、Gingerbread のベルギーの ROM を見たことがありますが、これをインストールすると、コンパニオン PC 経由でアップデートできるのでしょうか?私は root ですが、問題ありませんか?
ミュータントX
はい、最も簡単な方法は、ベルギーのジンジャーブレッド Rom を取得し、PC Companion から更新することです。
フラッシュ後はルートが失われます。ただし、ICS の下に置いたら、再度 Root にすることができます。
アフラエル
わかりました。素早いご回答ありがとうございました
ミュータントX
クリス_59
皆さん、こんにちは。私はフォーラムに初めて参加しましたが、スマートフォンに完全な問題があることを認めなければなりません。
ブラックベリーの仕事にうんざりしていたので、中古のXperia Sを見つけて、オペレーターレイヤーを削除したいと思いました。
そこで、フォーラムを少し閲覧してこの投稿にたどり着きました。操作を実行中だったのですが、電話を接続するまではすべて順調に進んでいたのですが、緑色の LED が点灯せず、フラッシュブート インターフェイスに次のメッセージが表示されました。
情報 - USB デバッグがオフの状態で接続されたデバイス
情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
きっと小さなことに関係していると思うのですが、またしてもキッシュを扱っていますねposted.php?mode=reply&f=359&t=14734#
間違いなくあなたが私を助けてくれるでしょう、よろしくお願いします
トフ
ミュータントX
コードに接続するときに音量ダウンボタンを押しますか?
まずコードを PC に接続します
クリス_59
こんばんは、はい、はい。
インストールしてからPCを再起動していないので、ドライバーに問題があるのではないかと思います。
PCを再起動して最初からやり直してみますので、またお知らせします。
いずれにせよ、ありがとうございます。
ミュータントX
わかりました、あなたのお帰りをお待ちしております
クリス_59
ミュータントX
わかりました、頑張ってください
愛する人と一緒に
sebastien207 の同点:
バックアップを作成するには、次のようにします。Xperia-convert-firmware-to-flashtool-t18460.html
はい、それはソニーの公式ベルギー版です。これはジンジャーブレッド ファームウェアですが、ICS Belgium を使用するにはアップデートを行うだけです。
ビデオの最後で、彼は携帯電話をルート化するためのビデオの作成について話しています。あなたがそれを必要としないなら、彼はあなたにこれを強制しませんでした。
ICS にアップグレードする場合、ROM のバックアップを作成して私たちと共有していただけますか?
迷った末、オペレーターオーバーレイを削除してみました。 Sébastien107 の指示に従いましたが、見事に機能しました。私は裸バージョンのほうが快適に感じます。 Sébastien107 さんの提案どおり、他の人に役立つように新しいバージョンを共有したいと思います。やり方を教えていただけますか?
ミュータントX
rom を ftf ファイルに変換した場合は、それを圧縮してホストに置き、リンクを提供するだけです。
ダークバード
Re: [チュートリアル/ビデオ]Flashtool を使用した Xperia S_Installer ファームウェア
Generic world Firmware 6.1.A.2.50をフラッシュしました
16/038/2012 20:38:44 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
16/039/2012 20:39:07 - 情報 - LT26i_6.1.A.2.50_1257-5499_WORLD.ftf を選択しました
16/039/2012 20:39:07 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
16/039/2012 20:39:17 - 情報 - デバイスが切断されました
16/045/2012 20:45:49 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
16/046/2012 20:46:12 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
16/046/2012 20:46:12 - 情報 - R/W のデバイスを開く
16/046/2012 20:46:12 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
16/046/2012 20:46:13 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
16/046/2012 20:46:13 - 情報 - 点滅開始
16/046/2012 20:46:13 - 情報 - フラッシュローダー
16/046/2012 20:46:15 - 情報 - ローダー : S1_Root_de72 - バージョン : R5C004 / ブートローダーのステータス : ROOTED
16/046/2012 20:46:15 - 情報 - 最終データ検証チェックを無効にしています
16/046/2012 20:46:15 - 情報 - パーティションイメージ.sin が点滅しています
16/046/2012 20:46:17 - 警告 - このファイルは無視されます : simlock.ta
16/046/2012 20:46:17 - 情報 - kernel.sin が点滅しています
16/046/2012 20:46:18 - 情報 - fotakernel.sin が点滅しています
16/046/2012 20:46:21 - 情報 - amss_fs_2.sin が点滅
16/046/2012 20:46:21 - 情報 - amss_fs_1.sin が点滅
16/046/2012 20:46:22 - 情報 - amss_fsg.sin が点滅
16/046/2012 20:46:23 - 情報 - apps_log.sin が点滅しています
16/046/2012 20:46:24 - 情報 - system.sin が点滅しています
050/16/2012 20:50:17 - 情報 - userdata.sin が点滅しています
16/050/2012 20:50:29 - 情報 - フラッシュ中のcache.sin
16/050/2012 20:50:31 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
16/050/2012 20:50:31 - 情報 - 点滅が終了しました。
16/050/2012 20:50:31 - 情報 - お待ちください。電話機が再起動します
16/050/2012 20:50:31 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
16/050/2012 20:50:32 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
警告とは何ですか?
すべては正しく進みましたか?
ミュータントX
何でもないです、私がバカなことを言っていなかったら青く表示されていたはずです。はい、すべてが正しく行われました。指示に従ってオンに戻すことができます。
ダークバード
変化が見られないのは普通のことでしょうか?
私がもっと持っていることを除いて:
- 音楽
- 画像
- 連絡先
- アプリ
誇大妄想
こんにちは、ダークバードさん
前方点滅に関するあなたの冒険のすべてを追跡しているわけではありませんが、音楽や連絡先などがなくなっているのは正常です。チュートリアルで指定されているように、これによりデータが削除されます。そのため、事前にバックアップを作成する必要があります。
変更は必ずしも目に見えるわけではありません。違いは、オペレーターからの糞(彼らはあえてアプリケーションと呼んでいます)を持たなくなったことです。また、更新がオペレーターの手を通過するのを待つ必要もなくなりました。受け取る前のオペレーター
ダークバード
そうそう、忘れていました:&
しかし、実際には、写真、画像、音楽などが 30 分後に戻ってきました。これは正常ですか?
連絡先もアプリも紛失してしまいました:s
バックアップを作成すると、アプリもバックアップされますか? PC コンパニオンから実行できますか?
ラヤネ59700
こんにちは。音楽、写真、ビデオはフラッシュ後も消去されない内部メモリに保存されているため、元に戻ります。
ワリー
ダークバードの指摘:
PCCでは長すぎます!データをバックアップするためのソリューションは数多くあり、ROM に含まれている Sony Backups and Restore アプリや、より有名な Titanium Backup、さらには ROM Toolbox さえあります。これらは有料であり、非常に便利なので、携帯電話をルート化する必要があります。
FTF をフラッシュするときに誰もがそれを経験しますが、これは flashtool によってスキップされるステップに過ぎません。
フランスにいるときに .50 ROM をフラッシュするのは良い考えなのでしょうか。フランスでは配布されていないので、何か理由があるのでしょう...
マーリン061
Re: [チュートリアル / ビデオ] Xperia S - Flashtool を使用してファームウェアをインストールする
皆さんにご挨拶
このチュートリアルをありがとうございます。起動時にオレンジを削除する最初の試みで成功しました。:roll: :roll: :roll: :roll:
ロックを解除したので、もうオレンジのことを考えなくて済みます :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
要するにありがとう、そして幸運を祈ります
ミュータントX
どういたしまして、頑張ってください
マーリン061
再
電光石火のように速いです(笑)
一方、チュートリアルに従ってroot化しましたが、ファイルは利用できなくなりました
ありがとう、そして申し訳ありませんが、適切な場所ではありません
ミュータントX
どのチュートリアルに従いましたか?
マーリン061
再
ビデオのあるもの
しかし、ファイルをダウンロードするためのリンクが切れています
最悪の場合、他に何かありましたら、私にPMしていただけますか?
パッキャオ59460
こんにちは、Flashtool を使用しているときに更新ファイルが表示されないという問題が発生しました。 Firmware フォルダー内に .RAR があることがわかります。どうすればいいですか?前もって感謝します
ミュータントX
.rar フォルダーにある .ftf ファイルを解凍して、ファームウェア フォルダー (.ftf ファイル) に置く必要があります。
マヌ34400
問題があります。私のルートを確立することは不可能です本格的にroot化するのは不可能なので、一方で修復し、他方でroot化するにはどうすればよいですか。
ミュータントX
どのようなファームウェアを使用していますか?
マヌ34400
私はICSジェネリック50を使用していたと思います
マヌ34400
携帯電話をルート化するための事前にルート化された system.img ファイルを見つける方法がありません
そして普通にroot化する方法はありません
理解できない。ただし、アップデート前にroot化していました
ここで私は理解できません...私の唯一の望みは携帯電話を再起動することです
ミュータントX
再起動するには、携帯電話にファームウェアをフラッシュします。または、50 のカーネルだけをフラッシュしてみてください。
マヌ34400
sebastien207 の同点:
したいのですが、fastboot 経由でファームウェアをフラッシュするにはどうすればよいですか?それは無理だけど??
動作する ICS system.img ファイルが必要です。アプリオリに、問題はそこから来ている、そう思わない?
ミュータントX
Fastboot で FlashMod を使用する理由
マヌ34400
sebastien207 の同点:
アクセスできません... ループで再起動します... ソニー... 黒い画面... ソニー... 黒い画面... fastboot にアクセスできるだけで、アクセスできませんフラッシュブートに接続するには
マヌ34400
sebastien207 の同点:
先験的には機能しています...5 分以内に説明します。携帯電話をルート化するにはどうすればよいですか?カーネルをフラッシュすれば動作するでしょうか?
ミュータントX
ファストブートを何と呼びますか?携帯電話の電源を切ってもアクセスできるからです。そしてフラッシュブートは存在しません。
完全にオフにするには、電源 + 音量を下げ、4 回目の振動で放します。
パッキャオ59460
sebastien207 の同点:
出来ないよ。唯一の .ftf ファイルの名前は X10_V1_BLRelock.ftf です。私の他のファイル「Xperia S_MAJ_ICS...」は .rar にあり、ここで解凍しても機能しません。私はプロではありませんが、アップデートをダウンロードしたいと考えています。よろしくお願いいたします Sebastien207
ミュータントX
.rar ファイルを開き、.ftf ファイルをデスクトップにドラッグします。これが完了したら、.ftf ファイルを取得し、それを flashtool のファームウェア フォルダーに置きます。
パッキャオ59460
sebastien207 の同点:
Sebastien207 さん、ありがとう。ファイルが壊れていると言われました。別のアップデートを再ダウンロードしてやり直します。またお知らせします。
ミュータントX
はい、ダウンロード中のマイクロブレークだけでファイルが破損する場合があります
パッキャオ59460
sebastien207 の同点:
ほら、成功しました、ありがとうセバスチャン!!
ミュータントX
フェンリスルファー
Hello my xperia S 6.1.A.2.55 コンピューター (flashtool) が表示された後
- エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
- エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
そして電話はすべてオフになっています(LEDも)緑色にさえならず、私の電話はもうオンになりません
ミュータントX
音量を上げる + 電源を入れ、最初の振動で放し、flashtool の場合 Flashtool のドライバー フォルダーにあるドライバーをインストールします。モバイルと Flashmod 用にそれらをインストールします。
フェンリスルファー
OK、素早い対応ありがとうございます。私の携帯電話は正常に動作します \o/..........ドライバーについては、すべてインストールしたと思いますが、確認します...からお知らせします。続編
ミュータントX
フェンリスルファー
フォローアップするために、flashtool は私に次のように書きます。
16/014/2012 01:14:50 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
16/014/2012 01:14:50 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.9.0 は 2012-11-13 22:53:30 に構築されました
16/014/2012 01:14:50 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます。
16/014/2012 01:14:51 - 情報 - デバイスが切断されました
16/020/2012 01:20:39 - 情報 - LT26i_6.1.A.2.55_SG_Generic_(1257-6921).ftf を選択しました
16/020/2012 01:20:39 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
16/021/2012 01:21:46 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
16/021/2012 01:21:51 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
16/021/2012 01:21:52 - 情報 - R/W のデバイスを開く
16/021/2012 01:21:52 - 情報 - 点滅開始
16/021/2012 01:21:52 - 情報 - ローダーの処理
16/021/2012 01:21:52 - 情報 - ヘッダーをチェックしています
16/021/2012 01:21:52 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
16/021/2012 01:21:52 - エラー -
16/021/2012 01:21:52 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
16/021/2012 01:21:53 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
16/022/2012 01:22:39 - 情報 - デバイスが切断されました
16/022/2012 01:22:47 - 情報 - USB デバッグがオフの状態で接続されたデバイス
16/022/2012 01:22:47 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
16/023/2012 01:23:00 - 情報 - デバイスが切断されました
それで私はすべてのドライバーを入れました(最初はフラッシュモードドライバーを忘れていました)ので、問題がどこから来たのかわかりません(まあ、ルート化するためにすべてを行いました、なぜなら「Xperiaシリーズの2012年モデルをルート化する方法」という方法があるからです) " は機能しません)、解決策があるかどうかに興味があります。
ジョー
ファームウェアを再ダウンロードしてみてください。ダウンロードに問題があった可能性があります。
フェンリスルファー
こんにちは。ファームウェアを再ダウンロードした後も、同じ未決定のエラー メッセージが表示されます。
ミュータントX
ファームウェアは、フラッシュ ファームウェア 50 という名前の方法ではルート化できません。
フェンリスルファー
汎用ワールドファームウェア 6.1.A.2.50?私の携帯電話は6.1.A.2.55なので
イカレス007
月 Xperia S LT26i (ロックされたブートローダー) などICS 4.0.4 ビルド 4.1.A.2.45、Root用のGingerbreadファームウェアに戻すことはできますか?
ジョー
はい、問題なくジンジャーブレッドに戻っても大丈夫です
@fenrisulfr: はい、ファームウェア 6.1.A.2.50
フェンリスルファー
ライアン9204
昨日、ソニーからの最新アップデートを見て、LT26i の PCC ソフトウェアを使用して、ブートローダーがロックされた状態で ROOTER 端末をアップデートしました。アップデートがクラッシュしました。ソニー ソフトウェアの「アップデート サービス」を使用してリカバリしようとしましたが、それ自体が原因で不可能でした。到着しないだけでなく失敗するため、Flashtoolを使用して裸の公式ROMを再インストールしましたが、インストール中に次のメッセージが表示されましたエラー:
30/052/2012 06:52:28 - 情報 - 点滅開始
30/052/2012 06:52:28 - 情報 - ローダーの処理
30/052/2012 06:52:28 - 情報 - ヘッダーをチェックしています
30/052/2012 06:52:28 - 情報 - データが点滅しています
30/052/2012 06:52:30 - 情報 - ローダー : S1_Root_de72 - バージョン : R5C004 / ブートローダーのステータス : ROOTABLE
30/052/2012 06:52:30 - 情報 - パーティションイメージ.sin を処理中
30/052/2012 06:52:31 - 情報 - ヘッダーをチェックしています
30/052/2012 06:52:31 - 情報 - データが点滅しています
30/052/2012 06:52:34 - 警告 - このファイルは無視されます : simlock.ta
30/052/2012 06:52:34 - 情報 - kernel.sin を処理中
30/052/2012 06:52:34 - 情報 - ヘッダーをチェックしています
30/052/2012 06:52:34 - 情報 - データが点滅しています
... (スペースを節約するため)
30/052/2012 06:52:46 - 情報 - データが点滅しています
30/052/2012 06:52:47 - 情報 - apps_log.sin を処理中
30/052/2012 06:52:47 - 情報 - ヘッダーをチェックしています
30/052/2012 06:52:47 - 情報 - データが点滅しています
30/052/2012 06:52:51 - 情報 - system.sin の処理
30/052/2012 06:52:51 - 情報 - ヘッダーをチェックしています
30/052/2012 06:52:51 - 情報 - データが点滅しています
30/053/2012 06:53:01 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
30/053/2012 06:53:01 - エラー - ERR_SEVERITY="MAJOR";ERR_CODE="0009";ERR_DYNAMIC="ブロックの検証に失敗しました";
それ以来、x と x の手段を使用して再インストールしようとしましたが、基本的な方法のままで、ブートローダーのロックを解除するすべての方法を使用することなく、不可能でした。
助けていただければ幸いです^^
ミュータントX
ウイルス対策ソフトをオフにしてみましたか?
酒田
こんにちは、もしかしたらこれは誰かの役に立つかもしれません...
私は ics4.0.4、ファームウェア .45 を使用しています。ファームウェア.50にアップグレードするには、少し苦労しました。実際、常に同じエラー メッセージが表示されます。
- エラー - Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
Windows 8 を使用しています。Flashtool 9.9 を使用していますが、ドライバーをインストールできません...ああああああ、落ち着いてください。
そこで、トピックを読み直し、みんなの情報に従いました。 g 携帯電話を USB ケーブルで接続し、コンパニオン PC をオフにしました。
次に、管理者モードで flashtool-driver を開き、xperia s ドライバーと flashmode ドライバーを確認して、OK します。奇跡的に、ドライバーはインストールされました。はい!
その後、チュートリアルの残りの部分に従ってください。すべてが完璧に進みました。私は .50 です。
皆さん、ありがとうございました。
Anto_Lang
チュートリアルに従うときに問題が発生しました。Xperia S が認識されません。
ミュータントX
携帯電話を flashmod に接続すると、flashtool は何を教えてくれますか?
Anto_Lang
青いLEDも点灯しないので、何もわかりません:/
Anto_Lang
電源を切ると(振動が 3 回)、すでに電源が入って Sony の画面にハングアップしているため、Flash モードに切り替える時間さえありません。
ジョー
fastboot モードで起動するのに、ボリューム + キーではなくボリューム キーを使用していますか?
ジグソー007
あなたの代わりに、ドライバーエラーが表示された場合は、ドライバーのインストールを再度開始してフラッシュを再起動するだけでよいことをチュートリアルに追加します。理由がよくわからないまま初めて動作することはほとんどありません。心配しないで繰り返してください。
トニーデマース
こんにちは。カーネルのインストールにより、Xperia S が壊れてしまったので、このチュートリアルに従ってファームウェア Firmware ICS 6.1.A.2.45 {FR} を再インストールしました。
(最初はドライバーにいくつかの問題がありましたが、問題は後で解決されました...)フラッシュは100%まで正しく行われましたが、電話はまだオンになりません。ただし、小さな説明はありませんでしたが、ワイプデータを失いたくありませんでした私のデータですが、今はそれがオンになることを願っています...
問題は、ラップトップを接続すると、充電中であるかのようにオレンジ色のライトが点灯しますが、fastboot モードまたは flashboot モードに入ることができなくなったことです。
このメッセージを書いているときに電話がオンになります 、バッテリーが足りなかったと思います
チュートリアルをありがとう
ミュータントX
ナタリブ
こんにちは。チュートリアルをありがとうございます。とてもうまくいきます。 一つのことを除いて 。下部の音量ボタンを押して USB ケーブルを接続するときに、緑色の LED が点灯したら音量ボタンを放すように指定する必要があります。そうしないと、私の場合はエラーが発生し、ブロックされます。 。しかし幸運なことに、あなたのビデオがここにあります。再度、感謝します
ナタリブ
おっと、私は間違っていました。このメッセージは Rayane 59700 に宛てられたものです
ナタリブ
こんにちは。この素晴らしいビデオをありがとう。すべての操作を完了したので、テーマをインストールしたり、より適切なメッセージを表示したりするために root 化する必要があるかどうかを知りたいと思います。まだICSに加入していません。 ICS に置くか、最初にルーティングする必要がある場合は、サイトを教えていただけますか? ;メルシー
ペルチ
私の場合はすべてうまくいきますが、flashtool が「データのフラッシュ」行でブロックし、待っても待っても待っても...何も起こりません。
ギズモ6303
こんにちは、誰か最新のBouygues ROMを入れてくれませんか? 6.1.A.2.45、または保証の問題が発生した場合に NU でフラッシュし、Bouygues ROM を元に戻すことができるように携帯電話から抽出する方法を説明してください。
オンラインでは見つかりませんでした。前もって感謝します
科学ミル6
また、問題があります。「-」を押してxperiaを接続しても、何も起こりません。ライトが緑色に変わり、画面にバッテリーが表示されますが、PC側では何も起こりません。
マフネーゼ22
チュートリアルとビデオをありがとう
私のXperia sはブロックされていたため、フラッシュした後は完全に動作しました。
タラム7703
@elmimille6: それは、音量ボタンを押したまま、USB を接続する必要があるからです。少しスピードを出しすぎたため、このようなことが起こりました。
vol - を押し、2 ~ 3 秒間押したままプラグを差し込み、vol - を放します。通常、LED は緑色のままで、フラッシュが始まります。
@Nathalyb: カスタムROMをインストールするにはroot化する必要がありますが、見た目を改善したい場合は、Google Playで無料のGO Launcher EXをインストールできます
。これらのカスタマイズにリンクされたテーマやメッセージング スタイルだけでなく、他のランチャーも利用できます。
レジェンドザック
あなたが言ったことはすべてやりました。そして、それは私にこれを与えます:
23/031/2013 23:31:55 - エラー -
23/031/2013 23:31:55 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
23/031/2013 23:31:56 - エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
23/031/2013 23:31:56 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
ただし、ドライバーはありますし、あなたが言ったようにPCを再起動しました。問題がどこから来るのかわかりませんか?どうもありがとう。
より楕円形
それで、ダウングレードを開始してから、Xperia Sをフラッシュしようとしていますが、開始する前にいくつかの情報とヘルプが必要です。
私の携帯電話の情報は次のとおりです。
Android バージョン: 4.0.4 なので、正しく読めば ICS
ビルド番号: 6.1.A.2.55 なので、ダウングレードしない限り root 化は不可能ですよね?
起動ステータス: ブートローダーのロック解除が許可されています: はい (読んだ限りでは非常に良好です)
携帯電話はソニーのウェブサイトから直接購入したため、完全にロックが解除されていました。
そこで質問ですが、Firmware Generic world 6.1.A.2.50 ファームウェアを使用する場合、それは正しいものですか?ステップの順序は正しいですか?
より楕円形
こんにちは、みんな...
手伝ってくれる人はいますか?ありがとう
編集: ここで私は開始し、ここで 6.1.A.2.50 にいます... root に道を譲ってください!
このチュートリアルをありがとう。この分野では初心者なので、とても役に立ちました。ちょっとしたことですが、電話番号をすべて紛失してしまいました。バックアップが必要であることをアドバイスするとプラスになります
ズーク01
こんにちは、すべての説明に従いましたが、次のようになります。
04/057/2013 16:57:35 - エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
04/057/2013 16:57:35 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
04/057/2013 16:57:54 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
04/057/2013 16:57:54 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
ただし、ドライバーはすべてインストールしました
ブレック
ドライバーをインストールした後、PC を再起動しましたか?
ズーク01
ウイ
ブレック
電話ドライバー、フラッシュモードドライバー、およびfastbootドライバーをインストールしましたか?
ズーク01
良かったです。3 回目の再起動後、成功しました。
私がしなければならないのは、root をもう一度実行することだけです。そうすればうまくいきます。ご協力いただき、ありがとうございました
ズーク01
こんばんは、まだ質問があるのでよろしくお願いします。
ここでは 2.50 に正常にダウングレードできました。次のチュートリアルに従って 2.55 にアップデートしたいと思います。
tuto-rooter-le-firmware-6-1-a-2-55-du-xperia-s-t43096.html
これを行うとデータが失われるかどうか知りたいだけですか?
他の件に関しては、1 週間前に尋ねた質問に対する答えがなかったため、ここに質問を投稿しました。
ブレック
このチュートリアルを使用する場合、2.55 の最終フラッシュに flashtool を使用するときに、「空」カテゴリのすべてのボックスのチェックを外します (フラッシュツールのバージョンによって異なりますが、ワイプ)。
ただし、保証はしません。
ズーク01
わかりました、ありがとうございます、アプリか何かで与えた後にバックアップを作成して復元する方法はありますか?
ブレック
フォーラムのアプリセクションを見てください。確かに選択肢があります。
ボクスター1313
点滅した場合の質問ですが、保証は受けられませんか?パスワードを紛失したため、Sony Xperia S キーボードがブロックされました。
ビンディクソン
Xperia S が私にとって初めての Android なので、Android に慣れていないので、あなたのチュートリアルは本当に役に立ちました。
どうもありがとう :)
ビンディクソン
ミュータントX
最初のページの共有ジェリービーン
アフター8
目が覚めなかった
Flashtoolでroot化できますか?
マット74
提供している JB の 3 つのバージョンの違いは何ですか?
代理店
共有してくれてありがとう!!!
でも、あと 2 週間、あと 5 分で出発する予定なので、点滅するほどではないので >
私はまだ中央ヨーロッパ版をDLしています
賄賂21
Xperia に大きな問題があり、ダウングレードしようとしていますが、携帯電話にバグがあり (デバッグ モードが有効になっていません)、携帯電話が起動しなくなりました。sony のロゴが表示され、次にドットの感嘆符が付いた三角形が表示され、アップデートをやり直すことができません。 flashtool から、デバッグエラーが表示されます
編集:チュートリアルのおかげで問題は解決しました
スリヴ3r
romを変更した後、新しい6.2.b.0.200をインストールするためにオレンジ色のromをインストールする必要があります
コンパニオン PC でメッセージの送受信ができません。メッセージングが応答しないと表示されます。
