[ROM カスタム][LL 5.0.1] Imperium LL v18.1 パースリム 80 S4 i9505
ハイポ59
  • #1 501
Re: [ROM カスタム] 5.01 Imperium LL v13.1 (UPDT 02/04/16)
そして、Odinを使用してPITで公式ファームウェアをフラッシュすることによって?
赤オタク
  • #1 502
私は Linux を使用していますが、Ondin は使用していません。Heimdall を使用していますが、あまり使用していません (Android の世界に入ったばかりです) カスタム TWRP リカバリを使用して公式 ROM をインストールしようとしましたが、.rar を抽出することができませんでした。私はおそらくブートローダーではないので、別のROM、ブートローダー、モデムが機能することを願って試してみます
ハイポ59
  • #1 503
公式ファームウェアは電話からはインストールされず、Odin または Heimdall からのみインストールされます。ヘイムダルの場合、それがどのように機能するかについては次のように説明されています。
編集: JOdin (
)、Linux、Windows、Mac などのオペレーティング システムを問わず、インターネット ブラウザ経由で公式 FW をフラッシュできます。
編集2:JOdinの修正:リンクは機能しないので、忘れてください
赤オタク
  • #1 504
わかりました、リンクをありがとうございます。読んで試してみます。うまくいったかどうかまた報告します ^^
赤オタク
  • #1 505
ファームウェア I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_XEF をインストールした後、問題は解決しました。必要なのは、小さなバックアップを作成して、Imperium を再インストールすることだけです ^^ しかし、暗号化を削除すると、これが発生します。
迅速かつ効率的な対応をしていただき、誠にありがとうございます:ありがとう:
ローラン6465
  • #1 506
こんにちは、あなたに起こっていることはあまり良いことではありません... :ショック:
本当に行き詰まった場合の最後の手段として、Odin の公式 Samsung ROM を試してみます。
頑張ってください...良い一日を。
編集: そのように到着できたら素晴らしいです :素晴らしい: (最後の投稿を取得できませんでした、ごめんなさい)
ハイポ59
  • #1 507
赤オタクもその通りです:
ファームウェア I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_XEF をインストールした後、問題は解決しました。必要なのは、小さなバックアップを作成して、Imperium を再インストールするだけです ^^ しかし、暗号化を削除すると、これが発生します。
おい、レッドク!素晴らしい !よくやった!あなたと同じように Linux を使用している人のために、ファームウェアをフラッシュする方法を具体的に教えていただけますか?
赤オタク
  • #1 508
初めて機能したheimdallのドキュメントに従うと、Ubuntu/Debianではなくmanjaroの下にあるため、heimdallのインストールに少し問題が発生しました
したがって、archlinux または manjaro のユーザーの場合:
他の GNU/LINUX ディストリビューションの場合:
コマンドライン経由のファームウェアアップデート
警告: パッケージをインストールするディレクトリには、アクセント記号や「奇妙な」文字が含まれていない必要があります。
たとえば、rom_heimdall フォルダーを作成し、個人フォルダー内の「Downloads」ディレクトリは使用しないでください (アクセントが含まれているため)。
このチュートリアルでは、Galaxy S4 GT-I9505 の STOCK ROM I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_XEF を使用しますが、たとえば STOCK ROM I9505OXXHOB4_XEF でも動作します。 。
使用するROMに応じてファイル名を変更する必要があります。
お使いのデバイスに固有のバージョンのみを使用してください。
ファイルが抽出されたディレクトリに移動し、次のコマンドを実行します。
ファイル I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_XEF.zip を解凍します。
抽出したファイルから .md5 拡張子を削除して、.tar ファイルを取得します。
mv I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_I9505XXUGNG8_HOME.tar.md5 I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_I9505XXUGNG8_HOME.tar
ファイル I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_I9505XXUGNG8_HOME.tar を解凍します。
tar xvf I9505XXUGNG8_I9505QXXGNH2_I9505XXUGNG8_HOME.tar
電話を切ります。
携帯電話で、音量ダウン + ホーム + 電源キーを同時に押し、次に音量を上げると、携帯電話がダウンロード モードで再起動されます。
電話機を接続します (電話機を使用するマシンの前面にある USB ポートではなく、マザーボードの USB ポートに接続する必要がある場合があります)
次のコマンドを root として実行します。それ以外の場合は機能しません。
sudo heimdall flash --APNHLOS NON-HLOS.bin --ABOOT aboot.mbn --BOOT boot.img --HIDDEN hidden.img.ext4 --MDM modem.bin --RECOVERY Recovery.img --RPM rpm.mbn - -SBL2 sbl2.mbn --SBL3 sbl3.mbn --SYSTEM system.img.ext4 --TZ tz.mbn --CACHEキャッシュ.img.ext4
エラーが発生した場合は、USB ポートを変更してやり直してください。 :!: 電話機に付属の USB ケーブルを使用すると、エラーのリスクが軽減されます。
インストール中は待ち、モバイルが再起動するまで何も触れないでください。
それはそれで、それだけです。それに、最初の起動にはかなり時間がかかりますが、たとえ Samsung のロゴが表示されていても、青い LED が点灯しているのが確認できれば、そのまま待ちます ;-)。
Samsung ロゴでスタックする場合、またはループで再起動する場合は、ボリュームアップ + ホーム + 電源のキーの組み合わせを使用してリカバリ モードで再起動し、工場出荷時設定へのリセット + パーティション キャッシュのワイプを実行して再起動します。
:!: このレスキュー ソリューションは、携帯電話に含まれるすべてのデータを消去します。
ソース :
ハイポ59
  • #1 509
ニッケルレッドギーク!そして、きっと役に立つこのチュートリアルをありがとう!
赤オタク
  • #1 510
お役に立てれば心配ありません =)
  • #1 511
こんにちは、インペリウム LL Rom v16.0 出撃
v16.0 - 2016 年 6 月 10 日
* 最新の Samsung Lollipop 5.0.1 FW I9505XXUHPG1 に基づいています
* インペリウム カーネル v4.6 を更新
* SuperSU v2.78 を更新
* Xused Framework v86.2 を更新 (@dkcldark のクレジット)
* マテリアル デザイン Xowned インストーラーを更新 (@DVDandroid のクレジット)
* Greenify v2.9.5 ベータ 1 を更新
* Note5 MM テーマ v5.5 を更新 (@binh24 のクレジット)
モデム PG1:
ブートローダー PG1:
楽しむ
ハイポ59
  • #1 512
カッコいいですね!情報ありがとうございます!
これ
  • #1 513
Re: [ROM カスタム] 5.01 Imperium LL v16.0 (UPDT 10/09/16)
こんにちは、@all
アップデート: ROM - モデム - ブートローダー - リンク!
  • #1 514
こんにちは、ルノー、メルシー :ウィンク:
JP が MOD に移行してトピックを更新できるのを待っていました... :mrgreen:
編集:文法修正
これ
  • #1 515
こんにちは、ローラン
どういたしまして。
ハイポ59
  • #1 516
こんにちは皆さん! Renaud のトピックを更新していただきありがとうございます。
これ
  • #1 517
こんにちはJP
どういたしまして。
アテゴ
  • #1 518
皆さん、こんにちは。「この ROM をインストールしました。すべて問題なく、高速で、バグも FC もありません。しかし、連絡先に問題があります...」
アプリの設定で連絡先の表示を選択し、最初に「名前」で並べ替えていますが、名前が最初に表示されたままになります。
この問題を解決する方法を知っている人はいますか??
ご協力いただきありがとうございます。
ニコ
ハイポ59
  • #1 519
こんにちは、ニコ!連絡先設定には次のようにあります。
アテゴ
  • #1 520
最後に 2 回再起動した後、すべてが正常に戻りましたが、奇妙な状態になりました...
ご覧いただきありがとうございますhypo59
アルフ15
  • #1 521
現在 V13 を使用していますが、V16 にアップグレードする必要があります
モデムと Bl をフラッシュした後、データのワイプを実行する必要がありますか、それともキャッシュ パーティションのワイプと Dalvik キャッシュのワイプのみを実行する必要がありますか?
初心者の質問に感謝し、申し訳ありません
ハイポ59
  • #1 522
ファイルがシステムによって誤ってロードされた可能性があります。これは、1 回以上の再起動 (あなたの場合)、キャッシュのワイプ、dalvik のワイプ、さらにはデータのワイプやファームウェアの再フラッシュによって修正できます。
良いご旅行を、
ハイポ
  • #1 523
Alf15と同点:
初心者の質問に感謝し、申し訳ありません
初めに:リカバリによるバックアップ
その後、データを失わずに簡単なインストール (キャッシュと dalvik のワイプ) を試すことができます。バグが発生した場合は、データのワイプ/工場出荷時設定へのリセットを実行して、クリーンな状態で再度開始する必要があります (ただし、データをバックアップ)。
アテゴ
  • #1 524
プチ質問…
このROMにテーマを設定する方法はありますか(xpedモジュールまたはapk経由)?
メルキィィィィィ。
ニコ
スリープル
  • #1 525
皆さん、こんばんは。
私はこの ROM を V9 から使用していますが、今でも美しく、滑らかです。
そこで、(最終的に)クリーンな状態で再びスタートするために、可能なすべてのワイプとフォーマットを行った後、この V16 に切り替えました。
すべてが再インストールされ、問題なく動作するようになりました。
MyCanal アプリを除く: 「コンテンツの読み込み中に技術的エラーが検出されました」...
ワイプキャッシュとdalvikを試しました...同じ問題...
あなたも同じでしょうか、それとも別の場所を探したほうがいいでしょうか? ;-)
私のタブではアプリはまだ完璧であることに注意してください4
JC
アルフ15
  • #1 526
ラウプイさん、本当にありがとうございました
これはデータを消去しなくても機能するようです
一方、使用していると、V13 と V16 の間にまったく違いが見られません。
ジョーの
  • #1 527
バージョン 16 を起動していますが、現在は v11 です。 HOJ2 HOJ2に宿泊できますか?
インストールしない場合は、まずブートローダーとモデムをフラッシュしてから、ROM?
最もクリーンで安全な注文は何ですか?
ありがとうコミュニティ
ハイポ59
  • #1 528
こんにちは、ジョーズです!最善の方法は、健全な状態で開始するために、最初に公式 PG1 をワイプ モード (PIT ファイルを使用) でフラッシュすることです。すべてのデータが消去されるので注意してください。次に、カスタム リカバリをフラッシュした後、v16 を一番上にフラッシュします。
ジョーの
  • #1 529
このピットファイルについてもう少し詳しく教えていただけますか?可能であればミニチュートリアル。ごめんなさい、うまくやりたいし、何よりも間違いを犯さないようにしたいです
データを失っても大丈夫です。すべてバックアップ済みです。
ハイポ59
ジョーの
  • #1 531
あなたはまだ良くないと言うでしょう、私はしっかりとサムを取りました、gt-i9505 と PG1 をメモしましたが、ROM が見つかりません
ハイポ59
  • #1 532
メッツ XEF
ジョーの
  • #1 533
はい、それを入力しましたが、PG1 が表示されません。愚かなことをしないように同時に理解しようと努めます
ハイポ59
  • #1 534
をクリックすると、samfirm の下部のボックスに PG1 バージョンが表示されます。
編集:「アップデートを確認」をクリックしたとき
ジョーの
  • #1 535
更新を確認すると、次のようになります。
GT-I9505/XEF/I9505XXUHPF4/I9505OXXHPF2/I9505XXUHPF4/I9505XXUHPF4のファームウェアを確認しています
モデル: GT-I9505
バージョン: I9505XXUHPF4/I9505OXXHPF2/I9505XXUHPF4/I9505XXUHPF4
OS:ロリポップ(Android 5.0.1)
ファイル名: GT-I9505_1_20160822090428_5zp81bj7ba_fac.zip.enc4
サイズ: 1586678432 バイト
ロジック値: 7oop0ghc05w8jswl
ハイポ59
  • #1 536
そうそう! PG1 は、Samfirm が使用するサーバーでは利用できません。ここでnowipeバージョンでそれを見てください:viewtopic.php?t=157326
ジョーの
  • #1 537
Nowipe rom でインストールが完了し、v16 が続いて再起動するとネットワークが使えなくなり、毎分 PIN コードを要求されます。
  • #1 538
こんにちは、JPさん
こんにちはジョー、phoneinfo 経由でモデムとブートローダーを確認しましたか (hypo59 署名を確認してください)。 FW PG1 をフラッシュした場合は、PG1 である必要があります。
それから、Imperium v​​16 をフルワイプでフラッシュしましたか?
ハイポ59
  • #1 539
こんにちは、ローラン!今朝は早いですか? PG1 については、Samfirm が提供していないため (PF4 のみ)、Wipe または Nowipe には存在しません (nowipe の samupdate を除く)。チュートリアルに入れたのはnowipeのリパックです。正常に起動するには、FW に加えて PIT をフラッシュするか、リカバリ時にデータのワイプ + キャッシュのワイプを実行する必要があると思います。
ヤニカメット
  • #1 540
16.1 へのリンクを提供したいと思います。16.1 はより完成度が高く、安定していて高速であり、何よりもアロマにインストールする際の選択肢がはるかに増えています。
バージョン 4.4.2 に注意してください、申し訳ありません
  • #1 541
Re: Re: [ROMカスタム] 5.01 Imperium LL v16.0 (UPDT 10/09/16)
ヤニカこれで:
16.1 へのリンクを提供したいと思います。16.1 はより完成度が高く、安定していて高速であり、何よりもアロマ [バー] にインストールする際の選択肢がはるかに増えています。
[/バレ]
バージョン4.4.2
こんにちは、ヤニック、ありがとう。またここでお会いできて嬉しいです[emoji3]
  • #1 542
こんにちは、ヤニック、デイビッド
情報ありがとうございます...しかし、それは本当にロリポップですか?
これ
  • #1 543
こんにちは、ローラン
リンクを開くと 4.4.2 8/ を指します。
  • #1 544
こんにちは、ルノー、私にはそう見えました [emoji4]
ジョーの
  • #1 545
ラウプイもその通りです:
こんにちは、JPさん
良かったです、再フラッシュしたところ、モデムとBLがリカバリーされ、完璧に起動できました。
今、別の問題が発生しています。それは xposed に関するものです。snapchat に問題があったため、意図的にインストールを無視しました。xposed がある場合は接続できませんでした。それで、自分でインストールしたかったのですが、起動に問題があり、もう起動しません...試してみましたが、行き詰まり始めています
これ
  • #1 546
対応するアンインストーラーを入手しませんでしたか?
ヤニカメット
  • #1 547
DLS7882 の追記:
ヤニカこれで:
こんにちはヤニック、ありがとう。またここでお会いできて嬉しいです[emoji3]
こんにちはデイビッド
長い間お疲れ様でした、立ち直るのは大変です モデレーターの資格を失ったようですが、それは普通のことです
はい、4.4.2ですすみません...
これ
  • #1 548
こんにちは、ヤニック
また会えて嬉しいです
心配ない。
ヤニカメット
  • #1 549
kyo-ito a dit:
こんにちは、ヤニック
また会えて嬉しいです
心配ない。
参考までに、この ROM を使用して 4.4.2 に戻った後は、大幅に改善され、スムーズで、高速になり、エネルギー消費も大幅に減りました。
ジョーの
  • #1 550
kyo-ito a dit:
つまり?携帯電話が起動しないことを確認して xposed arm をインストールしました。キャッシュをワイプして公開されたアンインストーラーをフラッシュしましたが、dalvik はまだ何もありませんでした。
ヤニカメット
  • #1 551
xposed は自動的にインストールされます
これ
  • #1 552
S4 に Imperium ファイルがまだある場合は再フラッシュします。
@ヤニック
私のS4のROMも同様です。
でもアンインストールできるので問題ありません。
ジョーの
  • #1 553
私は xposed なしで 16.1 を取得しました。snap をインストールしました。xposed で 16.1 を再フラッシュしました。動作しているようです。 Xused では、フラッシュするたびにスナップに関する問題が常に発生します。
それが正常に動作するのですが、私は4.4.2を使用しています
v16を再インストールします
ヤニカメット
  • #1 554
私は 4.4.2 を使用していますが、それがはるかに優れており、すべてにおいて優れていると感じています
これ
  • #1 555
LP以下のS4としては、ダウングレードするのはちょっともったいないと思います。
混乱を避けるために、投稿を編集する必要があります。
ヤニカメット
  • #1 556
kyo-ito a dit:
なぜ悪すぎるのですか?
これ
  • #1 557
パフォーマンスが低下します。
HS に話を戻します。それで、私にとっては括弧の終わりです。
リンクを含む投稿を忘れずに編集してください。
ローラン6465
  • #1 558
ヤニカこれで:
バージョンがよくわかりません16.1:?
XDA では、最後のものは次のとおりです。
まだ 16.0 (
詳細は 4.4.2 で... :?: 8/
4月1日に移転したのですか、それとも誰か説明してもらえますか?
  • #1 559
こんにちは、ローランさん
v16.1 は、2015 年 1 月 22 日に kit-kat (4.4.2) でリリースされました。
ローラン6465
  • #1 560
こんにちは、ローラン :ウィンク: :笑顔:
私はそこのC_Lにいます!
同じROMとさまざまなバージョンが実質的に同じ名前になるのはあまり良くありません
これは混乱します! :?
この場合も同様に、私は何も理解し始めていませんでした。
ありがとう、おやすみなさい
カリム64
  • #1 561
SPH L720Tを所有しています
私は v 13 にいます (すべて動作します)
しかし、imperium v​​15にアップデートした後(ネットワークが失われました)
それでIperumのv13に戻りました
バージョン 16 で問題は解決できますか?
  • #1 562
こんにちは、カリムさん
開発サイトで:
彼は、ネットワークに問題が発生した場合にモデム (およびブートローダー) を PG1 に切り替えることをアドバイスしています。そのため、携帯電話の準備は整っていると思います。
幽霊
  • #1 563
皆さん、こんにちは。Imperium ROM をインストールしたいのですが、どのバージョンが最も安定しているのか知りたいです。ありがとう
これ
  • #1 564
最後は普通に。
幽霊
  • #1 565
kyo-ito a dit:
スワヌロヴ
  • #1 566
皆さん、こんにちは。少し順序が間違っていますが、簡単な質問です。私は、このバージョンの Xused で Imperium 16 を実行しています。xused-v86.2-samsung-5.0.x-sdk21-by-dkcldark-arm「...zip をフラッシュして Snapchat にログインできるように、アンインストールしようとしました」xused-uninstaller-samsung-5.0.x-sdk21-by-dkcldark「しかし、再起動するとブートループが発生します...誰か解決策を持っていますか?
  • #1 567
romの再フラッシュは試してみましたか?
スワヌロヴ
  • #1 568
こんばんは、Xused をインストールせずに ROM を再フラッシュしようとしましたが、再起動時にブートループのままになります...Xused を使用して再フラッシュしても問題ありません。
  • #1 569
おそらく完全にワイプして、XPOS なしで ROM を再インストールする必要があるかもしれません。
ただし、xped で起動できた場合 (あなたの言っていることが正しく理解できた場合)、ここにチュートリアルがあります (Snapchat 用)
何かできるか見てみましょう!
スワヌロヴ
  • #1 570
何かできるか見てみましょう!
チュートリアルをありがとう!しかし、私は Snapprefs を Xused でよく使用するので、それを無効にするのは私にはあまり適していません...完全にワイプし、Xposed なしで ROM を再インストールし、Snapchat にログインして、フラッシュすればすべてうまくいくはずです...
  • #1 571
オーケー、何でもいいよ
こんばんは、そして幸運を祈ります!
スワヌロヴ
  • #1 572
こんにちは、コヨーテ!リンクにあるチュートリアルを読み直したところ、Root Switch が私にとって必要な解決策でした。ありがとう!
  • #1 573
スワヌロヴと同点:
それなら素晴らしいですね!それほど良いです。
フィードバックありがとうございます [emoji6]
  • #1 574
カーネルアップデート (v4.8) の後、ROM に関する情報はほとんどありません:
幽霊
  • #1 575
皆さん、こんにちは。ROMをインストールしたら、Nikelが動作しました。携帯電話のバッテリーのパフォーマンスを向上させるために、調整をより適切に設定できるように誰かが手伝ってくれませんか?
  • #1 576
ここで見ることができます:
トーマストム
  • #1 577
こんばんは、ROMをアップデート中ですv.17:
v17.0 – 2016/02/16
* Samsung Lollipop 5.0.1 FW I9505XXUPK2 に基づく
* セキュリティ パッチ レベル 2016 年 11 月
* インペリウム カーネル v5.0 を更新
* SuperSU v2.79 SR3 を更新
* Xused Framework v87.1 を更新 (@dkcldark のクレジット)
* Xused インストーラー v3.1.1 を更新しました
* @drimanx がソースからコンパイルした Busybox v1.26.2 を更新
* 2016 年 11 月 19 日に AdAway v3.2 ビルドを更新 (@mrRobinson のクレジット)
* Greenify v3.2.1 を更新
* GravityBox LP v5.4.5 を更新
* @guitardedhero により Viper4Android を更新
* @binh24 による最新の Note7 テーマを追加しました
※S Healthをアロマに移動しました
* S6 マイファイルを削除しました
*バグ修正
  • #1 578
こんにちは、トーマストムさん
情報ありがとう[emoji6]
トーマストム
  • #1 579
ラウプイもその通りです:
こんにちは、トーマストムさん
情報ありがとう[emoji6]
こんにちはラプイ、よろしくお願いします [emoji6] [emoji106]
Hyraiku
  • #1 580
Re: [ROMカスタム][LL 5.0.1] インペリウムLL v17.0 (16/02/17)
みなさん、こんばんは! Imperium v​​16 ROM には小さな問題があります。Wi-Fi モデムが機能せず、ホーム ボタンも機能しません。ただし、このバージョン専用のブートローダーとモデムをインストールしました。問題はどこから来たのでしょうか?
  • #1 581
こんばんは、この場合は v17 を試してください
Hyraiku
  • #1 582
ああ、もう何も理解できず、3、4回電話を再起動すると、突然使えるようになりました。もう何も分かりません…
ラウプイもその通りです:
問題が解決しない場合はバージョンを変更します。ご回答ありがとうございます ^^
ドルフDJ
  • #1 583
皆さんこんにちは、この更新をありがとうございます
s4 gt-i9505 のリカバリをインストールしたいのですが、見つかりません。ダウンロードするリンクを教えていただけますか?
トーマストム
ドルフDJ
  • #1 585
こんばんは、トーマストム君は元気です
リンクをありがとうございます。ダウンロードして完璧な手順をインストールしました
改めて、本当にありがとうございました
頑張れ、頑張れ
トーマストム
  • #1 586
dolph.dj のコメント:
こんばんは、トーマストム君は元気です
改めて、本当にありがとうございました
頑張れ、頑張れ
こんにちは、dolph.dj: ようこそ、友人です [emoji6] [emoji106]
プラス [emoji4]
フェルドッシ
  • #1 587
この ROM を i9505X (デモ ユニット) で試してみました。非常にうまく動作します。ちなみに、すべての CM ROM 13、14 も試しました。どれも動作しませんでした。インストールはうまくいき、電話は再起動し、Samsung のデバイスに移動します。画面が表示されますが、アニメーション ROM ロゴに到達するとブロックされ、この手順を実行することは不可能です。
この ROM に戻ると、私が気づいた唯一の問題は、1 時間あたり 2% 以上というかなりの量のバッテリーを消費することです。電話機はアウェイク モードのままであり、ディープ スリープ状態になることはありません。ただし、多くの不要なアプリ、特に 3G に関連するすべてのアプリを無効にしました。
同じ問題を抱えていますか?
ターボJFdsl
  • #1 588
私は長い間 Imperium ROM を使用していて、とても気に入っていました。
いつも問題なくアップデートできていたのですが、今V17をインストールしようとしたところ悲劇が起こりました。
ただし、Odin 経由でブートローダーと PK2 モデムを更新するという通常の操作を行いましたが、ROM をインストールするときにフォーマットのマークが付けられ、実際には何もインストールされずに直接インストール完了に進みます。
携帯電話を取り戻すのにとても苦労しましたが、ストックROMでもブートループが発生しました。唯一の解決策は、BL と PG1 モデムとストック ROM を元に戻すことでした。今では、ようやく電話が起動しているようです。
BL とモデムの最新バージョンには注意してください。動作しないようです。
トーマストム
  • #1 589
TurboJFdsl の追記:
こんばんは、私は HPK2 でモデムとブートローダーを使用していますが、使用されているすべての ROM に問題はありません。
インストール中にバグがあるモデムとブートローダーを再ダウンロードしてみてください [emoji4]
トーマストム
  • #1 590
TurboJFdsl の記述:
インストール中にバグがあったモデムとブートローダーを再ダウンロードしてみてください [emoji4]
ターボJFdsl
  • #1 591
ファイルを再ダウンロードし、すべてを再インストールしましたが、同じ問題がありました。インストールは、パーティションのフォーマット メッセージの直後に自動的に終了します。
以前のバージョンと、S4 で動作する最新バージョンである V16 を元に戻しました。
トーマストム
  • #1 592
TurboJFdsl の記述:
ただし、Odin でモデムとブートローダーをフラッシュしました。1 回目は「自動再起動」のチェックを外して、2 回目は「自動再起動」をチェックしてフラッシュしました。
私はそのようにしてうまくいきました [emoji4]
幽霊
  • #1 593
皆さん、こんにちは。ROMをインストールしましたが、Rezoロック解除キーに問題が発生するまでは正常に動作していました。そのため、ROMを再インストールすることにしました。再インストール後、起動時に携帯電話がクラッシュし、Samsung galaxy s4でスタックしてしまいます。
誰か助けてくれませんか?
トーマストム
  • #1 594
幽霊はこう言いました。
誰か助けてくれませんか?
こんばんは、リカバリからすべてのワイプをやり直してから、ROM [emoji6] をインストールしてください
耕す
  • #1 595
私は V16 の下で、ルートを非表示にするためにルート スイッチをインストールしました (S4 GT 9505 の下です)。
このアプリは特定のカーネルでは動作しない可能性があることを理解しています。標準のカーネルに戻したいと考えています
V16 ROM は HPG1 の下にあります。ストック カーネルが見つかりません。
私はsammobileにアクセスして、Webでいくつかの調査をしました。
このカーネルをどこで見つけられるか教えていただけますか。次のカーネルを使用できる可能性があります...?
ご回答いただきありがとうございます
最後に、カーネルが何か変更するかどうかを確認するために v17 を試してみます。
引き続きお知らせいたします。
  • #1 596
samsung ファームウェアをダウンロードし、ファイルを解凍し、boot.img というファイル (カーネルです) を取得します。それを携帯電話にコピーし、インストール、イメージのインストールを実行して twrp 経由でフラッシュし、電話を再起動します。
編集:カーネルPG1:
ソース:
耕す
  • #1 597
ラウプイもその通りです:
編集:カーネルPG1:
ソース:
わかりました、ご協力ありがとうございます。やります。
rom が古すぎるため、これらの要素がもう見つからないのはなぜですか?
結局、philws touch は画像を管理できない (または画像が表示されない) ため、twrp に切り替える必要がありました。
ストックカーネルに切り替えましたが、ルートスイッチに関しては変わりませんでした。
耕す
  • #1 598
スーパースを削除する方法を知っている人はいますか?
YouTube のチュートリアルに従っていましたが、削除しようとしてもまだ残っていました。
リカバリといくつかのワイプの後、magisk をインストールしようとしましたが、supersu はもう存在しませんでしたが、magisk をインストールすることはできませんでした。
すーぱーすはromに組み込まれています。
フォーラムで確認してみますxda
幽霊
  • #1 599
Re: Re: [ROMカスタム][LL 5.0.1] インペリウムLL v17.0 (16/02/17)
幽霊はこう言いました。
皆さん、こんにちは。ROMをインストールしましたが、ネットワークロック解除キーの問題が発生するまでは正常に動作していました。
誰か助けてくれませんか?
耕す
  • #1 600
幽霊はこう言いました。
幽霊はこう言いました。
誰か助けてくれませんか?
ひょっとして、間違ったコードを3回も入力していませんか?
それ以外の場合は、最近息子の SIM カードが故障 (電話番号の変更) したため、別の SIM カードを注文する必要がありました。
電話機はコードを要求しますか?
ネットワークを検出しますか?
