パチーノ
- #501
Re: [ROMカスタム] Albe95 S6 FULL PORT 4.6 [S6/Edge Plus/N5 FEATURE PORT] (UPDT 30/10/15)
こんにちは、みんな!素晴らしいROMです。ある日のテスト以来、すべてが正常に動作しています。 0 fc 0 を再起動すると、s4 などのキーの設定を除いて、すべてのアドオンが機能します。インストールできて本当にうれしいです。ありがとうございます。
dns_offishal
- #502
こんにちは、パットさん
フィードバックありがとうございます。キーに関しては S6 をベースにしていますが、S6 の方が有利で高速です。慣れるだけの問題です。
S4 では、アプリケーションを閉じるには指で HOME を押す必要がありました。ここでは、左側の敏感なボタンをクリックするだけで完了です。それだけです :frime1:
パチーノ
- #503
カスタムキーを使用してナビゲーションバーをインストールしました。ニッケル
dns_offishal
- #504
:素晴らしい:
いつもいつも
- #505
@ dns: rom には stagefrigth の欠陥に対する修正がすべて含まれているわけではありませんが、ed には edyoblue の修正があるように思えます。おそらく 5.1.1 の互換性の問題でしょうか?それとも私が間違っているのでしょうか?ご返答ありがとうございます。
dns_offishal
- #506
ベースが同じではないため、EdYo パッチは、同じ Android 上で動作しない S6 ベースの ROM では正しく動作しません。
いつもいつも
- #507
ああ、はい、わかりました...
dns_offishal
- #508
これで、テストを妨げるものは何もなくなりました。問題がある可能性がありますが、そうでない場合は、MMS の自動受信を無効にします。
アウトシンボル
- #509
PopWiz.Plus v1.2 をインストールしましたが、TTS Samsung HD が含まれていないことに気付きました。ROM が停止しているため、TTS は存在しません。
ということでこれをインストールしたいと思います
しかし、インストールの手順全体をやり直す必要があるかどうか、つまり、このROMを使用して良いベースを作るために最初から始める必要があるかどうかを知りたいです。
ここで言われたように
Popwiz-plus-rom-v1-2-13-10-15-t133595-320.html#p1965018
または完全な WIPE で十分です
パチーノ
- #510
こんにちは !完全に拭くだけで十分です。 KKから来た場合は、その前に在庫に戻ることをお勧めします
dns_offishal
- #511
エルシムさん、こんにちは。
つまり、パチーノの言っていることは真実ですが、同時に間違っています。素晴らしいです。
本当に完全にゼロから始めたい場合は、ストック ROM から始める必要があります。
これを行うには、これ以上に優れたものはありません。ファームウェア-officiel-stock-lollipop-i9505xuhoa7-oxa-android-5-0-1-t115628.html
何のために ? ROM のチュートリアルに従ってパーティションを再分割し、S4 を新品同様にする PIT ファイルが含まれているためです。
次に、電話を再度ROOT化し、リカバリカスタム(Philz touch)をインストールする必要があります。
したがって、問題を解決する真の健全な基盤でゼロから始めるために、これはあなたが従う必要がある私の方法です...
メッセージで引用したもの、完全に消去してもすべてが解決しない場合があります(つまり)
工場出荷時の状態で S4 を最初から始めたい場合には、この方法を時々使用できます。
または、実際にバグがない場合や時間がない場合のより簡単な方法は、フル ワイプです。
いつもいつも
- #512
数日使用した後のちょっとした感想。 rom自体はかなり良く動作します。バグは指摘されていません。その一方で、RAM/メモリ管理が非常に最適化されていないことがわかりました。メモリがすぐに飽和してしまうため、遅延が発生しやすくなります。それは残念だ。飼うかなぁ…
アウトシンボル
- #513
パッチーノその通り:
dns_official:
エルシムさん、こんにちは。
したがって、あらゆる問題を解決する、本当に健全な基盤でゼロから始めるために、これはあなたが従う必要がある私の方法です...
こんにちは、そしてお二人ともありがとう
フルワイプでインストールして数日間テストするつもりです
それが何なのか教えてあげる
コセトゥジュールはこう語った。
Seederを試してみましたか
いつもいつも
- #514
ありがとう。
はい、シーダーがあります。開発オプションの画面遷移設定を0.5にして…Greenifyを試してみました(かなり変わります)。
しかし、これは確かに Seeder ではどうすることもできないメモリ リークの問題です。オムニ スワイプを使用すると、ラム負荷が 90% を超えていることがわかります (93 を参照)。
パティシエ974
- #515
Re: Re: [ROMカスタム] Albe95 S6 フルポート 4.6 [S6/Edge Plus/N5 機能ポート] (UPDT 30/10/15)
コセトゥジュールはこう語った。
ありがとう。
皆さん、こんにちは。実はこの ROM にはメモリの問題があり、すぐに飽和してしまいます。その結果、速度が失われます。次のアップデートを待つ必要があります。
アウトシンボル
- #516
コセトゥジュールはこう語った。
ありがとう。
パティシエ974さんはこう言いました。
コセトゥジュールはこう語った。
ありがとう。
しかし、これは確かに Seeder ではどうすることもできないメモリ リークの問題です。オムニ スワイプを使用すると、ラム負荷が 90% を超えていることがわかります (93 を参照)。皆さん、こんにちは。実はこの ROM にはメモリの問題があり、すぐに飽和してしまいます。その結果、速度が失われます。次のアップデートを待つ必要があります。
まだ開発者に報告していない場合は、開発者に報告する必要があるかもしれません。
パティシエ974
- #517
通常、これは主要なバグの 1 つであるため、すでに完了していますが、問題が解決されることを願って、別のアップデートがすぐに公開されるはずです。
ヴァランス
- #518
こんにちは、画面の解像度を変更したいので、NOMone 解像度チェンジャーを使用しています。機能しますが、TW ウェルカムがクラッシュし、アイコンが変化しません。つまり、通知バーが大きくて使用できません。なぜですか?^^
トーマストム
- #519
こんばんは、通知 LED、SMS、Gmail、スナップチャットなどをカスタマイズできるアプリケーションは xposed にありますか??ありがとう
スキーター92
- #520
こんばんは。 xposed の必要はありません...Play ストアのライト マネージャーが非常にうまく機能します [WINKING FACE]
スキーター92
- #521
二重投稿申し訳ありません。(いいえ、[がっかりしましたが安心した顔] と入力しないでください) n5 から移植された Albe95 rom は間もなくダウンロード可能になります。
パティシエ974
- #522
skeeter92 追記:
みなさん、こんにちは。リリースのリンクを知っている人がいれば、それは素晴らしいことです。ありがとう
トーマストム
- #523
skeeter92 追記:
こんばんは、n5 から移植された Albe95 rom がまもなくダウンロード可能になることをどこで知りましたか??価値がないことがわかりました
パチーノ
- #525
こんにちは ! @laupuy 明日オンラインになるはずなのに、リンク先がわかりません!!!!わかりました
トーマストム
- #526
こんばんは、n5から移植したAlbe95のROMはまだダウンロードできません??
Albe95 S6 フルポート 4.6 のアップデートになります??
パタガへ
- #528
4.6を少し振り返ってみる
すべてが正常に動作しますが、アプリケーションストレージをSDに移動する機能だけがまったく機能しません、解決策がある場合
パティシエ974
- #529
skeeter92 追記:
皆さん、こんにちは。現在この新しい ROM をテスト中です。現時点では大きなバグはなく、完璧に動作します。ROM は非常に完成度が高く、滑らかです。
一方、これは albe95 4.6 ではなく、ご覧のとおり v1.0 の新しい ROM です。まだそうなっていない場合は、独自のトピックがあると思います。DNS が引き続き情報を提供してくれると思います。 )
パティシエ974
- #531
ラウプイもその通りです:
こんにちは、ありがとう!
トーマストム
- #532
こんにちは。Albe95 S6 フル ポート 4.6 が完全に動作するには、どのようなモデムと BL が必要ですか??できればリンクもよろしくお願いします
トーマストム
- #534
こんにちは。このカスタム ROM をインストールできません。携帯電話に次のメッセージが表示されます。「ファームウェアのアップグレードで問題が発生しました。Kies でリカバリ モードを選択して、もう一度お試しください。」
どうすればいいですか??携帯電話が壊れたので、新しいものを買わなければなりません
パティシエ974
- #535
トーマストムも同じです:
こんにちは。hoa7 ストック rom をピット ファイルで再フラッシュします。多くの場合、これがあらゆる問題に対する最善の解決策です。
トーマストム
- #536
良かったです。成功しました。s4 をダウンロード モードにして、次に odin して、教えていただいた rom を入れました。ありがとう、patissier974
パティシエ974
- #537
C g がお役に立てれば幸いです。この ROM は、工場出荷時に電話機をゼロにリセットし、正常な状態で再び起動できるようにします。
パティシエ974
- #539
Odin 経由でモデムと BL が 2 回点滅し、最初にすべてのチェックを外します
トーマストム
- #540
パティシエ974さんはこう言いました。
「Bootloader_HOJ2」と「Modem_HOJ2_Full」は BL にありますが、odin または AP またはその他に配置する必要があります??
トーマストム
- #542
ラウプイもその通りです:
ありがとう、そうしてみます。ああ、はい、2 回実行する必要があります。1 回目は再起動なしで、2 回目は再起動して実行します。
dns_offishal
- #543
はい、2 回行う必要がありますが、質問する場所も間違っています。
ブートローダー、モデムなどに関する特定のトピックがあり、そこにはすべてが最初から最後まで説明されています。
SEARCH IN THE FORUM 機能を使用する必要があります。これにより、ROM トピックが HS で乱雑になるのを避けることができます。
正常に動作するには、モデムとブートローダーが常に最新のアップデートである必要があることに注意してください。
パタガへ
- #544
以下に展開します:
4.6を少し振り返ってみる
解決策はありませんか?狂った1
dns_offishal
- #545
こんにちは:こんにちは:
これは単純に互換性の問題です。現在、Playstore では、必要なことを実行するサードパーティ製アプリケーションが見つかります。
いくつか試して、この ROM で動作するかどうかを確認することを妨げるものはありません (ただし、私には疑問があります)。
パタガへ
- #546
回答ありがとうございます LINK2SD ウィンクをテストしました
dns_offishal
- #547
雨のパトガガ :frime1:
トーマストム
- #548
dns_official:
こんばんは、このROMとAlbe95 ASTRA Note 5 ROMのアプリケーションをSDに移動するには、Playストアからアプリをダウンロードしても残念ながら不可能です。
tdjihed1
- #549
おはよう 。バイブレーターのバグを修正する方法。 ROMをインストールすると振動がなくなりました
dns_offishal
- #550
このROM 8/では振動に問題はありません
トーマストム
- #551
こんばんは、そうでない場合、Albe95 S6 フルポート ROM の 4.7 へのアップデートはいつになりますか??もうすぐだと言われました。 :笑顔:
dns_offishal
- #552
こんばんは、トーマスさん
彼女がそこにいるとき、あなたはそれを見て、そしてあなたはそれを知るでしょう:ふふ:
XDA では、リリースのリリース日を尋ねることは禁止されていますが、ここでも +/- 同じ原則です...
さらに、開発者が日付を明らかにしなければ、ビルドがいつリリースされるかわかりません...
アップデートが利用可能になったら、ここにも更新されるので、待つだけです。
トーマストム
- #553
dns_official:
こんばんは、トーマスさん
わかりました、ありがとう:ウィンク:
1ヶ月以上経ったので、すぐに更新されると思っていましたが、
dns_offishal
- #554
通常、はい、アップデートが計画されていますが、それはいつですか?分かりません
トーマストム
- #555
dns_official:
あとは待つだけです
dns_offishal
- #556
トピックが Albe95 S6 フルポート 4.7 に更新されました
変更履歴
ウェーブ通知エッジを追加しました
ボイスレコーダーの不正な録音アイコンを修正しました
更新された壁紙ピッカー
ギャラリーで欠落している高貴なアイコンを修正
設定のロックを解除して 5.1.1 S6 TW を復元する
カレンダーイベントで欠落していた PNG を修正
テーマ センターの間違った PNG を修正しました
S Health 4.6 へのアップデート
ロック画面のデフォルトの壁紙を更新する
セットアップウィザードに欠落していた高貴なアイコンを追加しました
デフォルトの壁紙のフレームワーク プレビュー アイコンを修正しました
ダウンロード
トーマストム
- #557
dns_official:
変更履歴
ウェーブ通知エッジを追加しました
更新された壁紙ピッカー
ロック画面のデフォルトの壁紙を更新する
デフォルトの壁紙のフレームワーク プレビュー アイコンを修正しましたダウンロード
こんばんは、s4 にダウンロードしてインストールしました。今のところすべてが正常に動作しています。
一方、私はいつも「stweaks」アプリケーションが何のためのものなのか疑問に思っていました:smile:
しかし、バージョン番号、パラメータには Albe95 4.6 があり、4.7 はありません。
- #558
Stweaks は (とりわけ) カーネルを調整するために使用されますが、慎重に扱う必要があります...
バージョン番号については、開発者の見落としです。必要に応じて build.prop で変更できます。
トーマストム
- #559
ラウプイもその通りです:
さて、バージョン番号を 4.6 から 4.7 に変更することができました、ありがとう :great:
トーマストム
- #561
こんにちは。SMS の数を制限するモジュールは Xused にありますか??このROMでは番号が1000であり、変更できないためです:/
セット
- #562
みなさん、こんにちは。新しいアップデートでの「ウェーブ通知エッジ」が何を意味するのか誰か説明してもらえますか?有効化すべきでしょうか?
セット
- #564
ご返答ありがとうございます。どうすれば有効化できますか?
ファルコオフィシャル
- #565
Re: Re: [ROM カスタム] Albe95 S6 フル ポート 4.7 [S6/Edge Plus/N5 機能ポート] (UPDT 02/12/15)
それを置きます:
こんにちは、設定にオレンジ色の「サイドスクリーン」タブがあるようです。次に、お気に入りの連絡先
セット
- #566
よし、見つけた!!!ご返答ありがとうございました!ちなみに、非常に良いROMです!!
ファルコオフィシャル
- #567
それを置きます:
どういたしまして !! )))
シボレーSS
- #568
ユニバーサル カーネル クリーニング 6.6 を使用して Imperium 3.1 をインストールできますか?
2 番目の質問は、ROM をインストールした直後に Imperium 3.1 をインストールできるかということです。つまり、ROMをインストールした後、再起動するように求められますか、それとも電話が自動的に再起動しますか?
- #569
最初の投稿では、Imperium 3.1 カーネル (これも存在します) の前と ROM の後にフラッシュする「カーネル スクリプト クリーナー」を見つけます。
チーム18fr
- #570
こんにちは、この ROM をテストしているのですが、SIM カードがまだ PIN コードを要求しています??
チーム18fr
- #571
誰か助けてくれませんか? 再フラッシュしたばかりですが、同じ状態です。彼はPINコードを尋ね、SIMカードを持っていないと言われ、しばらくすると再びSIMコードを尋ねてきます。
ファルコオフィシャル
- #572
チーム18frさんはこう言いました。
こんにちは ;すべての拭き取りを正しく行いましたか?
チーム18fr
- #573
別のROMから来たので、新しいROMをインストールするためにクリーンを実行しました。それで十分ではないですか?
パティシエ974
ヴステファ
- #576
見つけたと思うので自分で答えています
これらは2つの異なるROMです
この 6.0.x にアップグレードしたいのですが、フル ポートとロリロムの違いがわかりません。
一方、完全移植では、センサーのバグがあるため、修復するには再起動する必要があると表示されます。
バグ:
一部のカメラモードが動作しない
スクリーンミラーリングが機能しません(少なくとも...)
しばらくするとセンサーがバグる可能性があります。再起動して修正します。
これにより、画面の回転の問題が確認されました。 4 ~ 6 時間後には機能しなくなります。再起動が必要です
一方、私の光センサーはまったく機能しなくなりました。
ココル59
- #577
私にとっても同じで、自動回転を回復するには電話を再起動する必要があります。面倒なのでROMを変更しなければなりません...
スキーター92
- #578
こんにちは、みんな。どうやらすべての s6 ベースの rom でこの問題が発生しているようです。
ヴステファ
ロマンブル
- #580
皆さんこんにちは。まずは楽しい休暇をお過ごしください。以上、誤操作により Google Play 開発者サービスを削除してしまいましたが、再インストールしても Google アカウントの手順が機能しませんでした。確かに「情報チェック中」「Google Playサービスは停止しました」と表示されます。もちろん、Google Play サービスをインストールしましたが、それらは決して正しいものではなく、このステップを通過する方法はありません。今日の午後から仕事をしているので、クラッキングしています。何か心当たりはありますか?連絡先に関しては非常に迷惑です
ファルコオフィシャル
- #581
ロマンブルの指摘:
こんにちは、あなたも良い休日をお過ごしください!
過激ですがROMを再インストールすれば正常に戻るはずですよ?
ロマンブル
- #582
こんにちは!そうですね、でもそれは不可能です、私は利用可能なPCを持っていません:'(
ファルコオフィシャル
- #583
ロマンブルの指摘:
PC をフラッシュする必要はありません?!
ロマンブル
- #584
ああ、Philz を経由して ROM を再インストールするという意味ですか?オーディンによる純粋な修復について話しているのかと思いましたか?
ファルコオフィシャル
- #585
ロマンブルの指摘:
いいえ、ワイプ後にphilz経由でROMを再フラッシュするだけです
クレメント・ドゥドゥ
- #586
Falkko のコメント:
ロマンブルの指摘:
こんにちは、あなたも良い休日を過ごしてください!
ハッピーホリデー!しばらくしてからインストールしてお知らせします。 カーネルは何のためにあるのでしょうか?
マジシャン
- #587
皆様、こんにちは。そしてまず第一に、今年の新年のご多幸をお祈り申し上げます。
ここから抜け出せないのであなたのところに来ました。
2 つのファイル REPACK_MODEM_HOK1.tar と REPACK_BL_HOK1.tar をダウンロードしました
私のS4では2つのファイルを検索してもSIMカードが見つかりません。
もう何も分かりません?
ROM については、SIM カードが見つからないことを除けば、Wi-Fi は非常にうまく機能し、完璧です。
ご協力に感謝いたします。大歓迎です。
ファブソロ58
- #588
魔術師はこう言いました。
もう何も分かりません?ROM については、SIM カードが見つからないことを除けば、Wi-Fi は非常にうまく機能し、完璧です。
ご協力に感謝いたします。大歓迎です。
皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。
@magicien: こんにちは。
モデムと SIM カードの問題については、Odin 経由でこれをフラッシュしてみてください。
これで問題が解決することを願っています。
トーマストム
- #589
こんばんは、4.7 の Albe95 S6 カスタム ROM をインストールして 1 か月以上経ちますが、不満はなく、すべてがスムーズです 4.8 を楽しみにしています(もちろんありますが)
- #590
こんにちは、フィードバックありがとうございます。 [絵文字4]
トーマストム
- #591
dls7882 追記:
どういたしまして:素晴らしい:
4.8へのアップデートはあるのでしょうか?
- #592
いいえ、現時点ではそうではありません。 [絵文字6]
トーマストム
- #594
こんにちは、モンプチさん
いいえ、しかし、Albe95 の最新の優れた rom である albe95 N5 をテストすることができます。または、S6 ポートが 4.8 に更新されるまで待ちます。最終的には同じ UI システム (MM テーマ) になるはずです。
トーマストム
- #595
ラウプイもその通りです:
こんにちは、モンプチさん
いいえ、しかし、Albe95 の最新の優れた rom である albe95 N5 をテストすることができます。または、S6 ポートが 4.8 に更新されるまで待ちます。最終的には同じ UI システム (MM テーマ) になるはずです。@+
わかりました、ありがとう。でも、現時点では 4.8 に Albe95 S6 がいつ登場するかはわかりません :/
マジシャン
- #596
SIMカードの問題は解決しました。
解決策を持っている人はいますか?
2回インストールしたため、SIMカードがないことを除いて、すべてが完璧に機能します。探す ?
テストを行うために別の ROM をテストしました: [CUSTOM ROM][AOSP][6.0.1_r3][OFFICIAL][Nightly][Android Ice Cold Project 11.0]
トピック-t142057.html
そして、ネットワーク、SIM カードなど、すべてが完璧に動作し、バグはありません。
そして、Albe95 S6 Rom、問題を解決できません。他のモデムを数回試しましたが、何も起こりませんでした。
SIM カードがないことを除いて、すべてが正常に動作しますか?
パティシエ974
- #597
魔術師はこう言いました。
SIMカードの問題は解決しました。
解決策を持っている人はいますか?
トピック-t142057.html
こんにちは!設定、cofidentialiter に移動し、signal Diagnostic を無効にすると、そこに何か診断機能があり、機能するはずです。
チーム18fr
パティシエ974
- #599
こんにちは!ミニップで問題が解決した後、私もこの問題を抱えていたので、奇妙です。すべての S4 が反応しないのは奇妙です
