ルート中にエラーが発生するだけですが、どこから発生しているのかわかりません。何度か試しましたか?
Iroot などのソリューションを試してみましたか?
ワリド2540
最大最大値 ;
実を言うと、私は携帯電話が壊れるのを恐れて一度だけ試しました。あなたの質問に関しては、Iroot や他のものを試したことはありません。できれば、root 化のさまざまな段階のログまたはスクリーンショットがあれば理想的です。 、特に Rootitxperia (スクリーンショットの可能性があります)、または少なくとも root 化の最後に表示されるメッセージの種類についてはそうです。
RootkitXperiaはテキストをスクロールするだけです。間違いは見られず、最終的には成功するはずです。
ワリド2540
オーケー、マックス、この場合は何回か試してみます。
オーレリアン76700
こんにちは、チュートリアルが少し古いことはわかっていますが、.14 で Flashtool を使用して t3 をフラッシュすると、ビルドがまだ 18.1.A.2.25 のままになります。これは正常ですか?
この質問をするのは、Rootkitxpéria から install.bat を実行すると、「I have a client like Hookers」でスタックしたままになるためです。
電話機の電源が再びオンになった場合は、問題が発生しています。
フラッシュログを頂けますか?
オーレリアン76700
そうですね、フラッシュの後はオンに戻す必要がありますね?
Sinon sur flashtools が私に会いました : 06/002/2015 17:02:12 - 情報 - Sony Xperia T3 (D5103) 用の選択されたバンドル。 FWリリース:カーネル。カスタマイズ: .14
06/002/2015 17:02:12 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
06/002/2015 17:02:12 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - R/W のデバイスを開く
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - 現在のデバイス : D5103 - YT9111HEAT - 1286-6094_R17B - 1280-7649_18.1.A.2.25 - GLOBAL-LTE_18.1.A.2.25
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - TA パーティションを閉じています
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - 点滅開始
06/002/2015 17:02:23 - 情報 -loader.sin を処理中
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - ヘッダーを確認しています
06/002/2015 17:02:23 - 情報 - データが点滅しています
06/002/2015 17:02:24 - 情報 - ローダー : S1_Root_f82d - バージョン : LOADER_RELEASE_MSM8X26_31_AID_4 / ブート バージョン : S1_Boot_MSM8x26_LA1.0_1021 / ブートローダーのステータス : ROOTABLE
06/002/2015 17:02:24 - 情報 - 転送バッファ サイズ : 262144
06/002/2015 17:02:24 - 情報 - このデバイスをフラッシュするには、適切な fsc スクリプトが必要です。
06/002/2015 17:02:24 - 情報 - 点滅が終了しました。
06/002/2015 17:02:24 - 情報 - 携帯電話のプラグを抜いて起動してください
06/002/2015 17:02:24 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
はい^^しかし、黒い画面が表示されるはずです。
flashtool の古いバージョンを使用する必要があります。最新のものはいくつかのモデルのみをサポートしています。
オーレリアン76700
古いバージョンをダウンロードして、もう一度お知らせします ^^
オーレリアン76700
古いバージョンをダウンロードすると、それはウイルスであると表示され、アバストが削除するのは正常ですか?
公式ウェブサイトからのものであれば、それは誤検知です。
オーレリアン76700
ボタンをしっかりと押しながら差し込んでいますか?
電話の電源が切れていますか?
ワリド2540
最大これ:
ルート中にエラーが発生しましたが、原因がわかりません。何度か試しましたか?
ソルトマックス、
T3 を root 化しようと何度か試みましたが、成功しませんでした。可能であれば電話機をリセットして、チュートリアルをやり直したいのですが、どうすればよいですか?
ワリド2540
最大これ:
最大最大値 ;
良いニュースです。T3 を root 化することができました。あとは、インストールするための適切な ROM を見つけるだけです。
ちなみに、私の問題とその解決策を説明したいと思います。私はファームウェア.25の下で、.14にフラッシュしようとするたびに機能しませんでした。そのため、Flashtool(最新バージョン)を完全にアンインストールし、フラッシュの問題を解決した「古い」バージョン。ルート自体では電話は検出されますが、依然としてルートからのエラー メッセージが表示されるため、コンパニオン PC でクリーン インストールを実行しました。きれいな電話機を持つために。
2 つのルート ZIP ファイルをダウンロードしたとき、次のことを思い出しました。
1-rootkitXperia_20140719.zip
2-adb.zip
エラー メッセージが表示されました。ウイルス対策がそれらを感染フォルダーとして検出し、これらのフォルダーから 1 つ以上の隠しファイルが隔離されたに違いありません。そのため、2 つのフォルダーを削除し、ウイルス対策を無効にして、これらの同じフォルダーを再ダウンロードしましたが、エラー メッセージは表示されませんでした。
その後、チュートリアルに従ったところ、電話は 5 分で root 化されました。
こんにちは、フィードバックありがとうございます
ウイルス対策ソフトは、root 化を成功させるために必要なファイルを削除している必要があります。
ワリド2540
最大これ:
はい、マックス、ファイルをダウンロードするときにウイルス対策ソフトウェアを無効にすることをチュートリアルに追加する必要があるかもしれません。
オーレリアン76700
Walid2540 の同点:
最大最大値 ;
2-adb.zip
その後、チュートリアルに従ったところ、電話は 5 分で root 化されました。再度、感謝します
ワリブに敬礼
古いバージョンの flashtools を使用して t3 をどのようにフラッシュしましたか?
戻るボタンを押してフラッシュ用に接続するように求められるためですが、t3には物理的な戻るボタンがなく、音量を下げて接続しても何も起こりません:/
オーレリアン76700
そして、彼らはどこから来たのでしょうか?
どのようなOSを持っていますか?
オーレリアン76700
彼らはフォーラムから来たもので、私は4.4.4です
ワリド2540
aurelien76700その通り:
Walid2540 の同点:
最大最大値 ;
2-adb.zip
ワリブに敬礼
オーレリアン中尉。
Maxouffr の署名 ( ) にあるドライバーをインストールする必要があります。
古いバージョンの Flashtool をインストールします。インストール後に起動し、T3 を USB ケーブルで接続します (USB デバッグと不明なソースが有効化され、接続モードが MSC マス ストレージ モードである必要があります)。次のウィンドウが表示されます。 T3 を PC から外すように求めるメッセージが表示され、T3 を取り外して電源を切り、音量ダウン ボタンを押したまま PC に接続すると、通常、フラッシュは問題なく行われるはずです。
オペレーティング システムは何ですか? Windows 7、8、またはそれ以上?
ワリド2540
マックスに質問です。
ブートローダーのロック解除は許可されています: いいえ、私の理解が正しければ、T3 はオペレーターによってブロックされており、ブートローダーのロックを解除できませんでした。そのため、新しい ROM をインストールすることを望むのは不可能ですか?
それでおしまい
ただし二重投稿には注意してください!
ワリド2540
採掘
こんにちは、みんな...
.25にあるT3の手順を開始しようとしましたが、最初からルートキットがあり、「クライアントがあります...」でスタックしたままで、数分経っても動きません...
私は Windows 10 を使っています (私が気が狂っているのはわかっていますが、技術者が始めなければ誰が始めますか?!! (笑))
要求どおりに電話機を設定しました (USB デバッグとサードパーティ認証 + 管理モード)
すでにここに投稿したと思っていましたが、そうではありませんでした...
スレッド内のすべての投稿を読みましたが、自分に合ったものが見つかりませんでした...
携帯電話が PC によって正しく検出されたことがわかったので、カーネルを .14 にフラッシュしてチュートリアルを開始できます。
採掘
わかりました。それでは直接試してみます...rootkitxperia のステップが最初に重要であるように思えました...
この手順を行わないと特にリスクはありますか?
助けてくれてありがとうマックス
はい、この段階では root ではなく、接続を確認することが重要です (そうしないとチュートリアルは役に立ちません)
LoupNoirR
Xperia T3が認識されません。どうすればよいですか?
モクドリ
「スーパーウィークエンド」は普通と書いてありますが…。
モクドリ
最大これ:
ここで何をすればよいのか分からないので、説明してもらいたいのですが、最初のファイルをフラッシュしてから、ケーブルを差し込んで「-」キーを押して電源を切り、再度電源を入れました。 LED が点滅した後は何も表示されず、何をすればよいかわかりません。点灯しません。
さて、フラッシュが完了したら、それをオンにして、少し待って、rootkitXperia でチュートリアルを続けます。
モクドリ
最大これ:
問題は、電源が入らないことです。Sony の画像が表示され、画面が真っ黒になり、それだけです。
モクドリ
最大これ:
携帯電話がコンセントから抜かれて電源が切れてしまったのですが、どうすればよいでしょうか?
手順に従って rootkitXperia を起動します。
モクドリ
最大これ:
本当にうまくいきません。何か間違ったことをしなければなりません。もう携帯電話を使用できなくなるのではないかと心配です...
一つ一つ手順をわかりやすく教えていただけますか?
操作を行う前に rootkitXperia をテストしましたか?
USBデバッグ付き?
すべての手順はチュートリアルに記載されています。
モクドリ
最大これ:
USBデバッグ付き?すべての手順はチュートリアルに記載されています。
flashtool では、USB デバッグをアクティブ化したにもかかわらず、USB デバッグがないと表示されると思います。
この場合、最後のステップに直接進み、すべての設定を確認し、rootkitXperia で接続を認証してから、手順を再度開始してください。
メンバーが削除されました 1360293
ラップトップをルート化しようとしましたが、ファームウェア 14 をフラッシュした後も画面が黒いままです。ルートは機能しているようですが、電源をオフにしてファームウェア 25 をフラッシュする方法がわかりません。:/ 事前に助けてくれてありがとう!
編集: 問題は解決しました。電源と電圧 + をオフにするのに十分な長さは押しませんでした。3 回の振動がバーストされるまで待たなければならなかったときに、最初の振動で手を放してしまいました。
素晴らしい
さて、手続きは完了できましたか?
はい、すべてうまくいきました。ラップトップはアプリを復元中です :smile: 急いでメッセージを書いたのは間違いでしたが、チュートリアルでは正常だと書かれていたとしても、画面が真っ黒なのは認めざるを得ません。そこから抜け出せないと怖いです ^ ^
少し追加の質問があります: チュートリアルでフラッシュするカーネルはリカバリをインストールしますか?それともラップトップがルート化されていない場合でも基本的なものはありますか?
いや、よく分かりました^^
これらはストックカーネルです。したがって、いかなる変更も受けていません。
ユーザーはリカバリにアクセスできません。
よし、インストールしてみます!もう一度ありがとう:素晴らしい:
クーム
このチュートリアルをありがとうございました。 SDカードにアプリをインストールできるようにt3をroot化したいと考えています
すべてが正常に進み、メニューに supersu が表示されましたが、まだ問題があります。
root チェッカーは、root 化されていないことを示し、su バイナリの更新は失敗します。
何をするか。
ルート チェッカーへの root アクセスを許可しましたか?
手順をやり直してみましたか?
クーム
今朝2回試してみました。
しかし、解決策を見つけました。チュートリアルを探す前に、kingroot (半分しかルート化されていない) を試してみましたが、携帯電話にはまだその通過の痕跡が残っていました。
それは衝突しなければならなかった。
すべて削除してもう一度テストしましたが、問題ありませんでした。
アイコニアドロイド
発掘中!
2 年後、私は T3 を手に入れました...ルートは依然として重要です!
Lollipop romに関してはこれ以上何もありませんか?まだ機能していませんか?
