ロニス57
ブートローダーのロックを解除し、チュートリアルに従ってroot化しましたが、リカバリーで再起動する必要があるとき、黒い画面でadbシェルコマンドが機能しません(デバイスが見つかりません)。手順をもう一度開始したかったのですが、電話を回す方法がありませんでした。再度オンにすると、Flashtools によって認識されなくなり、Windows が xperia m4 aqua aosp が接続されていると表示します
編集:なんとかオンに戻すことができましたが、問題なくリカバリのステップ4を実行することは不可能ですが、残りは当てはまりません。
adbドライバーは正しくインストールされましたか?
タイムリーに
その後、アップデートをインストールできるようになりますか?アンドロイド M が到着したと想像してみましょう。どうするでしょうか?
ロニス57
はい、すべてのドライバーが正しくインストールされています
Windows 10 を使用しています
adb シェルを実行すると、次のように表示されます。
デーモンは実行されていませんが、現在ポート 5037 で起動しています
デーモンは正常に起動しました
エラー: デバイスが見つかりません
編集:問題は解決しました。root OK、問題はリカバリモードでは電話が正しく認識されなかったことです。そのため、このモードのときにadbインストーラーを起動すると、欠落しているドライバーが正しく再インストールされました。チュートリアルに従うだけで、スーパーsuがインストールされました。
タイムリーに
こんにちは、フラッシュ後、飛行中の私です。ダウン + 電源を押してから飛行をタップします。数秒間押し続けると、ogo が消え、その後電話が再起動します...何か考えはありますか?
@ionis57: フィードバックありがとうございます。
@timli:再起動しますか?ソニーのロゴが復活する?
タイムリーに
@timli: リカバリを再フラッシュしてみてください。
@rusher: チュートリアルのように書かれていますか?
画像が小さすぎるようです
×ラッシャー
@maxouffr: 私の側でエラーが発生しました。正常に動作します。SuperSu アーカイブを抽出しました。
チュートリアルをありがとう
タイムリーに
実際、ブートローダーがロック解除されているかどうかを確認するために番号を入力すると、ロックが解除されていることがわかります。しかし、私には納得がいかず、ロック解除方法がうまくいきません。
実際、これはドライバーの問題です。flashtool でそのように表示されるからです。ただし、署名なしで Windows を開いてもインストール済みですが (Win 10 が必要です)、何も機能しません...
エラーなしでフラッシュできた場合、BL のロックは解除されています。
そうでない場合、メニューサービスには何がありますか?
タイムリーに
いいえ、しかし、もう一度見に行くと、ロック解除が許可されていると表示されるだけで、ロックが解除されていることは表示されません。 blが解除されているかどうか確認する方法はありませんか?
そのようにマークされているとは思えません:笑:
文章を丸ごとコピーして配置することもできます(またはIMEIなしのキャプチャを配置することもできます)。
勇敢な
チュートリアルをありがとうございました。ドライバーのせいで Windows 10 でブートロードするのに苦労しましたが、残りはすぐに機能しました。ソニーが統合した厄介なアプリケーションをついに削除できるようになります。ああ、時間を割いていただきありがとうございました!
タイムリーに
ヴウィリー
このいまいましい M4 を root 化することはできません。プロンプトで adb reboot をコピーするまではすべてが完璧に機能します。エラー: クローズが表示されます。もちろん終了後はUSBケーブルを抜きます。
さらに、M4 は再起動しなくなり、画面は黒いままになり、ボタンにアクセスできなくなります。
すでに手順を再開しようとしましたが、同じ状況です。
何かお手伝いができましたら、よろしくお願いいたします。
ウィリー
ボタンを押し続けた後、M4 が再起動しました。その方法と理由は????しかしもちろんまだ根付いていません。
あなたのエラーを正しく理解していれば、adb reboot コマンドが機能しなかったということになりますが、これは最後のステップであるため、root が機能しないのは奇妙です。
前の手順で何か問題がありましたか?
音量を上げる + 電源を操作すると、電話が強制的にオフになります。電話をアクティブ化しておく必要があります。
二重投稿に注意し、同じメッセージを複数回投稿しないでください。
ヴウィリー
前の手順では問題ありません。最初に音量を上げる + 電源を操作すると、青い LED が点灯します。
音量ダウン+電源を操作してタップするとロゴが消えます。 LED は点灯しませんが、PC は信号を発し、M4 の接続を示します。
質問: ボリュームを下げて電源を入れた後、コマンド プロンプトを閉じる必要がありますか、それとも新しいプロンプトを開いたほうがよいでしょうか?
M4 は自動的に再起動しますか、それとも再度何かを行う必要がありますか?
またまたここまで来たけど問題は
[/url][/img]
ご理解いただきありがとうございます。
ヴウィリー
またまたここまで来たけど問題は
[/url][/img]
ご理解いただきありがとうございます。
コマンドが機能する場合は、ターミナルを再起動する必要はありません。
SuperSu のフラッシュのスクリーンショットを投稿していただけますか?
二重投稿にご注意ください。 EDIT機能をご利用ください。
ファブワールドF1
vhwilly 実行したすべてのコマンドのスクリーンショットを投稿していただけますか?
コマンドが ADB ディレクトリで起動されていないような印象を受けます。
ロニス57
こんにちは、ファームウェア.99 blのロックが解除され、rootがokになりました。flashtool経由で最新のファームウェア.167をフラッシュしたため、rootを失ったので、このチュートリアルをもう一度実行してもう一度rootにしたいと思ったのですが、驚いたことにblが再びロックされ、次のように再ロックされました。サービス情報があるためroot化できません。
私のBLが再ロックされるのはどうしてですか
それとも新しいファームウェアが root をブロックしているのかもしれません
あるいは単純に、私は悪い状況にいます
助けてくれてありがとう、ありがとう
ヴウィリー
これが私の手順です。画像は順番に並べられています。
起動ロック解除キャプチャが適切かどうかを確認してください。
フレッド9545
ヴウィリー
ヴウィリー
their4: 今朝からこの M4 を使用していますが、まだ root 化できません ルール4:
@Ionis57: もう一度ロックを解除してみましたか?
@vhwilly: 携帯電話からです。画像が小さすぎます。 PCにアクセスできるようになり次第、その問題について私の意見を述べます。
ロニス57
こんにちは、Maxouffr、はい、しかしフラッシュツールは、ロックが解除されているかのようにロックを解除するのではなく、再ロックするように要求します。もう何も理解できません
もしかしたらバグかもしれません。
カスタム カーネルをフラッシュできれば、問題はありません。
ヴウィリー
最大これ:
マックスさん、ありがとうございます。ご連絡を楽しみにしています。
@vhwilly: 各コマンドの後に Enter キーを押して、それが検証されるまで待つ必要があります。
@lonis57: それはまったく正常ではありませんが、問題がどこから来たのかわかりません...
ロニス57
何が問題なのかよくわかりません。ファームウェアを選択するときにフラッシュツールでファームウェアをフラッシュしただけです。アプリのログとユーザーデータの消去以外はすべてチェックされていませんでした。それ以外は何もチェックされませんでした。Xperiaでリカバリしたファームウェアはしっかりしていて、奇妙なことにフランス語を待つだけでしたファームウェアを試してフラッシュをもう一度試してみると、問題なく動作します。
ありがとうございます
問題は、adb 上のすべての情報メッセージが正常であるとは限らないことです...
ヴウィリー
最大これ:
理由はありますか?
ロック解除の写真を見ましたか?万が一に備えて良いですか?
そのような標準的な情報メッセージのコピーを私に送ることはできません。私は自分の計画を「描く」ことを試みることができ、もうあなたに迷惑をかけないようにすることができます。
ヴウィリー
Ouffff root は成功しましたが、adb サイドロード コマンド中に私が配置したスペースでは機能しませんでした<path_to_zip>, SuperSU.zipの代わりにサイドロードのSuperSU.zipを入れました。
ご理解いただきありがとうございます。
あーそれは残念ですね…
403 エラーが発生しました。リンクはプライベートでなければなりません。
フロイドジョナ
以上です。私は root です。別のサイトで見つかったコマンドを入力したところ、うまくいきました。
fastboot フラッシュリカバリ Recovery.img
adbシェル
mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/system /system
mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/userdata /data
mount -w /dev/block/platform/7824900.sdhci/by-name/cache /cache
TWRPサイドロード
adb サイドロード SuperSU.zip (ここでは zip の名前を SuperSu.zip に変更しました)
adbの再起動
ありがとうございます。スペースを占有する不要な APK をすべて削除できるようになります
M4はM2の代替品なので、ソニーは8ギガのパーティションとこのような小さなスペースを埋める合計アップデートにはあまりにも悪い良い携帯電話をリリースしました
でもねえ、私たちにはマシュマロをもらう権利があるよ
ありがとうございます
おそらく、zip を同じフォルダーに置くべきでした。そのほうが注文が簡単です (パス全体ではなく、名前だけを入力します)。
ファヤセブ66
私の場合はすべてうまくいきましたが、SuperSu のインストールに少し問題があっただけです。
交換するときは、<path to zip> SuperSu.zip ファイルへのパスを介して、インストールが失敗した後、ファイルをコンピュータのハードドライブのルート C:\ に移動したところ、正常に動作しました。
すべての ADB フォルダーが SuperSU ファイルと同様に C:\Downloads\.... にあったため、機能しませんでした。きっと衝突だ!!! :?:
いずれにせよ、このチュートリアルをありがとうございました!!!! :素晴らしい:
あとは掃除するだけです
また近いうちにお会いしましょう
フロイドジョナ
Maxouffrr 私の supersu フォルダーは adb フォルダーにありました 最初、このフォルダーはダウンロード中にあり、その後デスクトップに移動しました。
一方で、Lollipop への切り替え以降の M2 と同様に、アプリを Dalvik キャッシュに統合したり、Sweat アプリをチタン バックアップを備えたシステム アプリに変換したりする方法はなくなりました。
わかりました^^
同時に、dalvik キャッシュは存在しなくなりました。
あなたの根はうまく機能していますか?
フロイドジョナ
ああ、情報ありがとうございます。実はある日読んだのですが、すっかり頭から抜け落ちていました これのおかげで、携帯電話のパーティションをより有効に使用し、スペースを回復できたので、残念です。
ここで不要なAPKをすべて削除することで、ほぼ1ギガバイトを回復できます
はい、ルートは mtn までバグや問題なく動作します。
マイミーズ
完全に行き詰まっていて、ブートローダーが実際にはロック解除されていないように感じます。
-> flashtool 経由でブートローダーのロックを解除するときにエラー メッセージが表示されない
-> 電話機を再起動すると、サービス情報/設定で「ルート化ステータス: 利用不可」と表示されます。
-> ファストブートフラッシュリカバリコマンドを実行します。
-> 実際に flashtool バージョン: 26.1.A.2.99 を使用してファームウェアを再フラッシュし、すべての操作をやり直しましたが、結果は変わりません。
これがどこから来たのか考えられますか? Windows 7 x64 を実行しています。ドライバーは flashtools のもので、管理者として flashtool と CMD を実行しました。電話は adb デバイス/fastboot デバイスでよく認識されます。
私が初めていじった携帯電話というわけではありませんが、率直に言って、これほどイライラさせられたのは間違いなく初めてです。
PS: 今朝から電話しか使っていないので、私だけかどうかはわかりませんが、恐ろしく遅いと感じます。さらに、私はシンプルSIM E2303モデル(Bouyguesから購入しましたが、すべての基本オペレーターのロックが解除されています)を持っています。
フロイドジョナ
最初に行うことは、ブートローダーを確認することです。
元の電話番号ダイヤラーに次のコードを入力します: *#*#7378423#*#*
最後の星をタップすると、メニューが自動的に開きます。 (10 秒経っても何も起こらない場合は、コードを再入力してください。入力時に間違いがあった可能性があります)
このメニューで「サービス情報」を押します
次に「セットアップ」をタップします
[構成] ページが表示されます。
次に、これらに対してチェックしたシナリオを次に示します。
► 画像のように、「ルート化ステータス:」が「ブートローダーのロック解除許可: はい」になっている場合は、朗報です。ブートローダーはロック解除可能です。
► 「ブートローダーのロック解除が許可されています: いいえ」または「ルート化ステータス」が存在しない場合は、オペレーターによって電話がブロックされている可能性があり、ブートローダーのロックを解除できません。
► 「ブートローダーのロックが解除されました: はい」と表示された場合は、ブートローダーのロックが解除されていることを示します。
→ 非公式な方法 (S1Tool、ロック解除など) でブートローダーのロックを解除すると、「ブートローダーのロック解除が許可されています: はい」と表示されます。この場合、ロックが解除されているかどうかを確認するには、「サービス情報/ソフトウェア情報」にアクセスする必要があります。 「S1 ブート バージョン」に小さな「r」が表示されている場合、BL はロックが解除されており、大文字の場合はロックされています。
終わったらまた来てください。
マイミーズ
ご返信いただきありがとうございます。
実際にはすでに行われています、それが私が話していたことです。より具体的に言うと:
-> flashtool 経由でブートローダーのロックを解除する前に、次のことを行います。ブートローダーのロック解除の許可: はい
-> flashtool でブートローダーのロックが解除されると、次のようになります。発根ステータス: 利用不可
これら 2 つの要素は、操作 (flashtool) の前後にコード *#*#7378423#*#* を入力することで見つけることができます。
フロイドジョナ
うーん、ごめんなさい、乾いてます…
あなたが指摘したように、非常に奇妙なのは、ロック解除可能なブートローダーがあることです...
これを確認して結果を教えてください。
ロック解除コードを取得するために Sony の Web サイトにアクセスすると、M のコードが取得されますか? (M2などではありません)。
これはかなり特殊なバグですが、私はこのモデルでのみ発生しました。
flashtool によるフラッシュ後、ワイプ付き。結果は変わりませんか?
マイミーズ
いいえ、FlashTool を使用して完全なファームウェアをフラッシュし、電話機をワイプして確認しましたが、何も変わりません。
Sony サイトのコードについては、M であっても M2 であってもコードは同じです... (思いつくものはすべてテストしました)
それに加えて、私が非常に奇妙に感じたのは、ブートローダーのロックを解除する必要があった他のすべての携帯電話では、携帯電話上のすべてのデータが消去されたものの、何も消去されなかったことです。これは正常ですか?
もう一度チュートリアルに従ったところ、S1 ブート バージョンでは R も r もありません。単に1291_8005 S_ブート_MSM8939_LA2.0_36
何かできることはありますか?
フロイドジョナ
S1 ブート バージョンをお使いの方へ。私もあなたと同じものを持っていますが、ブートローダーのロックが解除されているため、M4 のこの検証方法は機能しないと思います...あなたが試したことをすべて確認した後、何が違うのかわかりませんもっとできること...個人的には、購入したオペレーターがブートローダーをロックしなかったのではないかと思います
マイミーズ
歪んでてイライラするんです。ブートローダーのロックが解除できないのに、なぜ電話機はロックが解除できると言うのでしょうか?そして何よりも、なぜ FlashTool はエラーも表示せずに問題ないと通知するのでしょうか?
ソニーはハッキングに関してはかつてのような存在ではありません。それに、この携帯電話はなんて熱いのでしょう...腹立たしいです。
電話がブロックされている場合は「NO」と表示されますが、それは変わっていないので、単にバグがあるだけです。一方、データが破壊されなかったのは不思議です。
可能であれば、ロック解除ログを提供していただけますか?
マイミーズ
はい、どうすればいいですか? Flashtoolのログ?
はい、いつものように。スクリーンショットまたはコピー&ペースト。
ヴウィリー
最大これ:
私のデータも「破壊」されておらず、私のエラーを除けばすべてうまくいきました。
マイミーズ
flashtool のログは次のとおりです。
25/043/2015 19:43:09 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.19.10 は 04-10-2015 21:00:00 に構築されました
25/043/2015 19:43:09 - 情報 - プロキシ セレクターを見つけるための検索戦略を実行しています
25/043/2015 19:43:09 - 情報 - IE のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/043/2015 19:43:09 - 情報 - Firefox のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/043/2015 19:43:09 - 情報 - Java のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/043/2015 19:43:09 - 情報 - github からデバイスを同期しています
25/043/2015 19:43:09 - 情報 - デバイス フォルダーの変更をスキャンしています。
25/043/2015 19:43:16 - 情報 - github から変更を取得しています。
25/043/2015 19:43:17 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
25/043/2015 19:43:21 - 情報 - デバイスが切断されました
25/045/2015 19:45:04 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
25/045/2015 19:45:13 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
25/045/2015 19:45:13 - 情報 - R/W のデバイスを開く
25/045/2015 19:45:13 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
25/045/2015 19:45:13 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
25/045/2015 19:45:13 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - 現在のデバイス : E2303 - YT9117KGVK - 1293-7738_R8A - 1291-5963_26.1.A.2.167 - GENERIC_26.1.A.2.167
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - TA パーティションを閉じています
25/045/2015 19:45:14 - 情報 -loader.sin を処理中
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - ヘッダーを確認しています
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - データが点滅しています
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - ローダー : S1_Root_54c8 - バージョン : MSM8936_14 / ブート バージョン : S1_Boot_MSM8939_LA2.0_36 / ブートローダーのステータス : ROOTABLE
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - 最大パケット サイズが 512K に設定されました
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - 読み取りユニット 000008B2 の開始
25/045/2015 19:45:14 - 情報 - TA の読み取りが終了しました。
25/045/2015 19:45:19 - 情報 - デバイスのロックを解除しています
25/045/2015 19:45:19 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
25/045/2015 19:45:19 - 情報 - TA ユニット 000008B2 を書き込み中。値: [30、78、42、42、43、37、36、35、30、38、46、42、34、34、30、37、37、46]
25/045/2015 19:45:19 - 情報 - TA パーティションを閉じています
25/045/2015 19:45:19 - 情報 - ロック解除が完了しました
25/045/2015 19:45:23 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
25/045/2015 19:45:23 - 情報 - デバイスを取り外して再起動できるようになりました
25/045/2015 19:45:23 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
25/045/2015 19:45:23 - 情報 - デバイスが切断されました
25/045/2015 19:45:27 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
エラーもありません...
一方、私のZ1には同じことがありませんでした。
flashtool デバイスのリストを同期しましたか?
juni3769
ブルマース
マイミーズ
最大これ:
エラーもありません...
一方、私のZ1には同じことがありませんでした。flashtool デバイスのリストを同期しましたか?
問題は解決しました...それが機能する限り、それが重要です。
一方、興味がある人のために、XDA 上にグラフィカルな TWRP リカバリがあります。
安全に削除できるすべてのブロートウェアのリストを持っている人はいますか?
また、Facebook、SocialLife などの特定のアプリケーションがどこにあるのかもわかりません。しかし、それは/system/appにはありません...誰かがアイデアを持っているなら、私は興味があります。私がテストを行ったので、これらのアプリケーションをアプリケーション マネージャーからアンインストールすると、モバイルを復元すると再び表示されます。
juni3769
まさにその通りです:
juni3769 追記:
皆さん、こんにちは。Xperia M4 E2333 を購入したので、この ROM をインストールしたいと思っています。installer-un-firmware-officiel-sur-sony-xperia-m4-aqua-dual-e2333-t129405.html。しかし、flashtool では、D2303 についてはわかっていると表示されます。
m2 について私が知っていることはこれだけですが、もう何も理解できません :/ 助けてください健康
これが更新したい場合は、PCC を使用して実行してください。 :ウィンク:
ご返答ありがとうございます PCCでアップデート済みです!しかし、フォーラムで更新により m4 が制限されると読みました。 クランプされていないROMを知りたい そうでなければroot化するのが残念です!皆さん良い一日を
フロイドジョナ
こんにちは、M4 はどのように制限されましたか?これを読んだフォーラムへのリンクを提供していただけますか。ありがとうございます。
フロイドジョナ
ありがとうございますが、ウェブページにアクセスできません...
juni3769
フロイドジョナはこれ:
DSL見たことなかった!不正リンクサイトです! 102で終わるROMの件にあります!設定に制限があるとのこと
:笑3:
juni3769 追記:
フロイドジョナはこれ:
DSL見たことなかった! ********のウェブサイトにあります! 102で終わるROMの件にあります!設定に制限があるとのこと
fran-droid ですが (-) がありません
編集2:
mymyzz もその通りです:
こんにちは、何か愚かなことを言わなければ、それはピベートアプリにあると思います 少なくとも私のwikoの時はそうでした
@juni3769: あなたが何をしたのか知りませんが、あなたのメッセージの内容を実際のメッセージに入れて、あなたのメッセージを統合しています。 EDIT機能をご利用ください。
検閲の理由は規則に明記されています。
フロイドジョナ
アプリケーションをアンインストールするには、まず完全に更新します。それが完了したら、アプリケーションを完全にアンインストールできます。注意してください。Sony は戻ってきますが、数回アンインストールした後は問題ありません。個人的には、アプリケーションの jumobile システム アプリ アンインストーラーを使用します。構成が完了すると、アプリケーションのすべての情報と場所が提供され、リスクを負いたくない場合はバックアップを作成できるようになります。
juni3769
最大これ:
検閲の理由は規則に明記されています。
おっとDSL、実を言うと私は投稿したことがありません とにかくご回答ありがとうございました 皆様にとって良い一日になりますように!
お父さん
私が問題を追加する番です(笑)。
したがって、ステップ 7 では、通常、データまたはキャッシュコマンドの後に携帯電話が再起動しますが、その理由がわかりません:/
リカバリフラッシュはうまくいき、黒い画面でリカバリを起動できます。理由もなく再起動するまですべてのコマンドが実行され、すべてがキャンセルされ、もちろんroot化されません。問題の原因がわかりません。解決策を教えていただければ幸いです。
編集: うまくいくまで何度か再試行しましたが、現在は supersu zip の読み込みがブロックされ、81%、63% などで進まなくなりました。なぜ機能しなくなったのかわかりません。これがすべて起こります:/ 最後に、誰かが私を助けてくれたら、ありがとう
編集2:またしても明らかに何も理解できません。スーパースーは1時間まだ87%で止まっています。プラグを抜いて電話の電源を入れることにしました。するとrootになっています。奇妙ですが、それが私が望んでいたものです。
別の USB ポートと別のケーブルを試してみましたか?
それ以外の場合は、グラフィックスの回復が利用可能です。
フロイドジョナ
兄弟、
maxouffr グラフィックスの回復をどこで見ましたか?
xdaで^^
最後に、実際に画面にメニューが表示されるのはtwrpです。
フロイドジョナ
ありがとうございます。テストしてみて、うまくいったらチュートリアルに戻ってきます ;-)
ペイジー
チュートリアルをありがとう。最初の段階で詰まってしまいました:'( ADB ドライバーをインストールできません...ネットで探し続けます
どのようなオペレーティング システムですか?
ペイジー
私はWindows 7 64ビットです。多くの解決策を試しましたが、今晩、Flashtool ドライバーを使って再試行するつもりです。それ以外の場合は、Andoid SDK をまだテストしていません。接続が非常に遅いため、数百 MB をダウンロードせずに他のソリューションをテストしたいと思いました。
ペイジ
わかりました、試してみます!ありがとう:ウィンク:
編集: PC を変更しましたが、ドライバーは正常です (別の PC では「アクセスが拒否されました」と表示されます)。
一方、今はfastbootを使用していますが、まったく何も起こりません。コマンドラインを入力すると「デバイスを待機しています」と表示されます
やった57350
「C:\Flashtool\drivers」に移動し、「Flashtool-drivers.exe」を実行し、リストで「Fasboot と Flashmode」にチェックを入れます。
ペイジー
ありがとう !彼がこう言ってくれたので、私は次の一歩を踏み出すことができました...
しかし、奇妙なことに、メニューでブートローダーのロックが解除されていることを確認しました...ロックを解除する手順に従ってみます :-/
編集: すみません、ひどいことを言っています。「ロック解除」ではなく「ロック解除可能」ステータスです。ごめんなさい-_-' わかりました、手順に従います!ご協力いただきました皆様に改めて感謝申し上げます。
編集 2: さて、私は今 Flashtool に行き詰まっています -_-' この物語には終わりがありません
編集3:「mydevices」ディレクトリで試してみます
編集4: ブートローダーは優れています 「ロックが解除されました」です。次に進みます。またお知らせします
追記 5: 転送が 87% で停止したような印象があります :S これが正常かどうかはわかりません。いずれにせよ、アプリには SuperSU が入っています...これは良いと思いますか?封印された
編集6: すべてが正常であることを確認したい場合に備えて、最後の部分の結果を示します。
やった57350
[bar]ブートローダーのロックは解除されていますか?[/bar]
ルートは機能していますか?
ログにエラーが残っているためです。
ペイジー
機能していることを確認するにはどうすればよいですか?
Link2SD と SuperSU を問題なく起動できました
やった57350
SuperSU でエラーが発生しなければ問題ありません
ペイジー
私に残されているのは、皆様のご支援と忍耐に改めて心から感謝することだけです。
:メルシー:
あなたの携帯電話がついにroot化されたなら朗報です
ルド-37
この記事で提案されている方法を試してみましたが、行き詰まってしまいました
1- 最初のコマンドラインで
電話機はこのコマンドを再送信する必要があり、次のコマンドを再送信する前に、電話機が ~ #... を再送信してコマンドを完了するまで待つ必要があります。
2- twrp サイドロードをコマンドするとき => 何も起こりません。何が起こっているのかわかりません。電話機は黒いままで、コマンド プロンプトに何も表示されません。
それで私は /twrp-sony-m4-aqua/ を使った方法を試しました
以前に SuperSu.zip を SD カードにコピーしました
方法ははるかに簡単です。
アーカイブの名前を trwp.imp に変更しました
1- フォルダー内で「Shift + 右クリック」を実行し、「ここでコマンド ウィンドウを開く」をクリックします。
2 - ファストブート モードで電話を接続します (音量を上げる + USB がオフの場合)
次のコマンドを入力します。
fastboot フラッシュ リカバリ trwp.img
電話機をリカバリモードで再起動します。
音量を下げる + 電源キーを (同時に) 押し続け、電話が振動したら、音量を下げるをタップします
グラフィカルインターフェースの外観
「インストール」をクリックします
(レベルアップ)
外部SD
SuperSU.zipをクリックします
スワイプ
リブート
注文に困っている方の参考になれば幸いです。
ローリーリー
やった57350
ちょっとした挨拶があれば、下品な感じは和らぐ
ブートローダーのロックを解除すると、保証が無効になります。
アントニーポリッツィ
みなさん、お願いします
復旧にはかなり苦労しました。画像をフラッシュすると、電源ボリュームを下げる操作を説明したチュートリアルに記載されている時点に到達せず、他のCDEが機能しなかったため、rc3リカバリをフラッシュし、他には何も触れずに起動しました。チュートリアルからすべてのコードを取得しました。すべてうまくいきました。最後の「adb reboot」をスキップして、回復画面で再起動を選択しました。
私はルートです
情報ありがとうございます。
ビクロウ
チュートリアルをありがとう...M4 を root 化することはできませんが。 FlashTool でロックを解除する場合、この手順はすぐに失敗します。
J'ai l'erreur : FAILED (リモート: コマンドは使用できません)
(ソニーの指示に従って)端末を使用してみましたが、同じ結果が得られます。
また、カスタム ディレクトリを作成し、その中に「デバイス コード」を含む別のディレクトリを配置し、この最後のディレクトリにロック解除コードを含む ulcode ファイルを配置する必要があるとも読みました。正しい「デバイスコード」を選択する方法がわかりませんでした。それはIMEI、E2333という小さな名前、電話のシリアル番号でしょうか?
私はここで罪を犯しました:
それでも、いや、したくない。
ただし、FlashTool のログには次のことが見つかります。
ローダー : S1_Root_54c8 - バージョン : MSM8936_14 / ブートバージョン : S1_Boot_MSM8939_LA2.0_36 / ブートローダーステータス : ROOTABLE
論理的には可能です。しかし、どうやって?
時間と忍耐を持って私を導いてくれる善良な魂たちに感謝します。
よろしくお願いします、
ビクロ。
やった57350
このチュートリアルの前提条件には、ブートローダーのロックを解除するためのフランス語のチュートリアルへのリンクがあります。
あなたの問題では、ブートローダーのロックを解除できないようです。
そのステータスを確認しましたか?
