[Tuto] ルート Xperia 2011 {ICS 4.0.4 - SONY .587 / .431}
ディラン0412
  • #2 501
これが Arc S ファームウェアであることを確認するにはどうすればよいですか?パニックにさせてるよ(笑)、ブートループって何ですか?
ビルド番号には 4.1.B.0.587 があるので、それを見ていますか?
そして私は 2500 番目の投稿です xD
編集: 先ほど確認したところ、私が持っているのは Arc ファームウェアでした *_* 私自身混乱しています
くすぐる
  • #2 502
どうやって見るのですか、電話ではわかりません、信頼できません。
ただし、ダウンロードしたファイルには通常、すべての情報が含まれた完全な名前が付けられます。
[bar]つまり、Arc ファームウェアをインストールしている場合は、Arc カーネルが必要です。私をフォローしていますか??
カーネルは、1 つのモバイル モデルと 1 つの (場合によっては複数の) ROM バージョンに適しています。[/bar]
ブートループ (英語) 開始ループ。携帯電話が起動してアニメーションが表示され、電源が切れて再起動し、電源が切れて再起動する....などなど.... これはソフト ブリックと呼ばれるものです。
@Kuruma: 以下を参照
Arc カーネルについては良いですね、見つかりませんでした.... しかし、カーネルはROM内に存在するため、問題はありません。フラッシュ時にカーネルを除外することを除くすべての除外をチェックし、カーネルのみをチェックするだけで済みます。インストールされます。
あなたがダウンロードしたファイルをリストしてもらえますか。あなたの混乱で私を混乱させていることは認めます :lol: :lol:
ディラン0412
  • #2 503
とてもよくフォローしていますので、ご安心ください。PC からファイル名を見たら、Lt15i だったので、間違っていなかったら、ダウンロードしたファイルについては、でお知らせします。 PC の電源を入れ直し、すべてをリストできるまで少しお待ちください ^^
そして、ソフトレンガに対する薬はありますか?決定的なデタラメをやらなかった、あるいはやったことがあるという歴史 :mrgreen: Arc は 4.0.4 で、root化されていないので、通常はデタラメなことはありません。たとえそれが狂ったように遅れていたとしても、それは私がやろうとしている古い携帯電話のように見えますS3 とかそのようなものです :grin:
編集:私がダウンロードしたファイルは次のとおりです。
DooMLoRD_v1_Xperia-2011-ICS-ROOT-emu-busybox-su
Xperia_Arc_LT15i_4.1.B.0.587_Generic_World
DooMLoRD_v4_ROOT-zergRush-busybox-su
Xperia-ROOT.rev3
くすぐる
  • #2 504
公式ファームウェアをフラッシュしたにもかかわらず、(あなたによると)この時点で遅延するのは正常ではありません...非常にスムーズになるはずです。
それともハードウェアの問題で、RAMが壊れているのかもしれません...
OK、リストを待っています (理解が正しければ、ファイルは 2 つだけあるはずです :mrgreen: )
ディラン0412
  • #2 505
最初は方法 2 を試してみましたが、実際には方法 1 を試しています ^^'
そうでなければ、短く訳すと、もしかしたら何かを忘れているかもしれませんよね?
机を変えるのと同じように机の上をドラッグするので、机を変えるのに5秒かかります*_*
Xperia-ROOT.rev3
編集 2: ROM を再フラッシュしたところ、電話の遅延はなくなりました。非常にスムーズです。xD 何かを忘れているようです ^^
くすぐる
  • #2 506
Dylan0412 追記:
つまり、ここでは Arc 4.0.4 で、ビルドは .587 ということでしょうか?
応答時間については DSL を使用しますが、私は同時に仕事をしています。より速く応答するよう努めます。特にあなたがそれを理解し始めているので、今は問題ないはずですウィンク
ディラン0412
  • #2 507
肯定的な上司
でもroot化できない
おそらくこれを間違ってスローします: 01-local-prop
くすぐる
  • #2 508
通常は、手順をスキップします。
方法 1 は忘れてください。方法 2 の方がはるかに優れています。
ここで、4.0.3 のカーネル (ARC) をフラッシュする必要があるため、せいぜいカーネルが必要です (ただし、上で述べたように、見つかりませんでした)。それ以外の場合は、カーネルが明らかに内部にあるため、4.0.3 ROM が必要です。
@Kuruma: 私も同じです。私は DSL です。アークの場合でも、Arc S カーネルを使用する必要があります。 DSLスーリーさん、ごめんなさい!
つまり、arc S カーネルを使用し、上にリンクを示しました。「最終検証なし」にチェックを入れるだけでフラッシュします。
ディラン0412
  • #2 509
わかりました、ありがとうございます。引き続きお知らせします ^^ そして、私は ICS に参加していなかったので、方法 2 を信頼できませんでした。開始方法がわかりませんでした (笑)、引き続きお知らせします ^^
私はあなたが私に言ったことをあなたが私に言ったことをフラッシュしました、そして私は今、3秒ごとのように、たくさんの閉じた力を持っています*_* これが正常であることをあえて願っていますか?
くすぐる
  • #2 510
点滅すると携帯電話の電源がオフになります。安心してください??戻ってUSBケーブルを接続してフラッシュモードで接続しますか?
しかし、はい、アーク S のカーネルなので問題が発生するはずですが、それは問題ではありません。
今、ファイル「doomlord v1 xperia 2011 ICS rootエミュbusybox」を解凍します。
デバッグ、不明なソース、および msc が有効になっていることを確認し、電話をオンに接続します。
そして、フォルダー内にある runme.bat ファイルを起動します。
ディラン0412
  • #2 511
はい、チュートリアルの残りの部分を次のように実行すると、次のようになります。
この zip ファイルをダウンロードします: DooMLoRD_v1_Xperia-2011-ICS-ROOT-emu-busybox-su.zip
解凍してください
電源が入った携帯電話を PC に接続します
手順に従ってください
操作が終了すると、電話機は自動的に再起動します。
根付いた!
デバイスの待機中などの根本的な問題がある場合は、
ユーザー Surfie によって提案されたこの操作を実行します。
この問題は、電話を PC に接続するときに adb によって発生します。通常、この問題を回避するには、タスク マネージャー/プロセスに移動し、「adb.exe」のプロセスを終了する必要があります。その直後に「runme」を起動すると、確かrootが実行されます!
この場合、Flashtool と PC Companion を忘れずに閉じてください。
root 権限があるかどうかを確認するには、アプリ内の SuperUser アプリだけが必要です。
開いたときにエラーは表示されません。
ジェイ ---開始 ---
---デバイスを待機中---
デーモンが実行されていません*今すぐ開始します*
デーモンが正常に起動しました
そして動かない
くすぐる
  • #2 512
.adb ドライバーが正しくインストールされていれば、機能するはずです。
ケーブルがしっかり差し込まれていることを確認してからやり直してください。少し動かすと接続が切れることがあります。
3つのことを確認しましたか?
そして最後に、電話機を再起動する必要があるため、電話機の再起動中に「一時停止」することがあります。
ディラン0412
  • #2 513
携帯電話は再起動すらしないのでわかりませんが、最悪の場合、ドライバーかどうかを確認するために何かを再インストールすることもできません。 runme の実行中に同時に 2 つまたは 3 つの adb.exe プロセスがあり、推奨に従って 1 つを閉じると、「デバイスが見つかりません。続行するにはプラグを抜き、再度差し込む必要があります」と表示されるためです。何も変わりません。プロセスを閉じても、デバイスが見つからないままです。runme を閉じるには Enter キーを押す必要があります。
くすぐる
  • #2 514
OK、ケーブルを抜き、PC を再起動します (コンパニオン PC が開いている場合のみ閉じます)。
もう一度試してください。 (私にとってさえ、これは最もランダムなステップであり、うまくいくこともあればうまくいかないこともありますが、最も多くのことを忘れることができるステップでもあります。
はい、ドライバーを再インストールしてみることはできますが、理論的には両方のフラッシュが成功したため...うまくいくはずです
ps:詳細なのですが、設定>>電話について>>バージョン番号(Android)には何と書いてありますか?
ディラン0412
  • #2 515
4.0.4
それがうまくいかないときはどうしますか?
くすぐる
  • #2 516
OK、それが私が恐れていたことです。4.0.3 カーネルを正しくフラッシュしなかったため、ブロックされていました(4.0.4 はルート化できません)
そこで、arc S のカーネル 4.0.3 - 4.1.A.0.562 を再フラッシュします。
flashtool を終了する前に最後のログをよく見て、それと比較してください。
ディラン0412
ベンベン2a
  • #2 518
はい、
Tickle によって説明された内容については何も言うことはありません。Arc の FW を持っていて、Arc S のカーネルを root にフラッシュすると、FC は正常であり、問​​題なく「OK」を実行できることを指摘したいと思います。 、次に root 化したら、Arc 4.0.4 カーネルを再フラッシュします。
DoomLorD を解凍するときは、ウイルス対策を無効にし、アプリを管理者として実行します。
ディラン0412
  • #2 519
わかりました、ありがとう、今夜はそれに取り組みます。ガールフレンドが私に質問をせがんでいますが、それは信じられないほどなので、皆さんの意見を聞きたいと思います :mrgreen: あなたにとって、最もスムーズでバッテリーを最も節約する ROM と、オプションで、最も効率的ですか? :mrgreen:
マダムの意見は、単に最も美しく、最もスムーズなものです^^ 可能であればリスクなしでオーバークロックできます
くすぐる
  • #2 520
ROM 流体: UHD 3.1、Super Jelly Bean X v2.0、Iced Bean
最も美しいのは、彼女はどうして私たちからの客観的な反応を期待しているのでしょうか?味はみんなのものです!
とはいえ、私にとってはこれが最も美しい UHD であり、非常にカスタマイズ可能です。
バッテリー効率が高く、スマートフォンに関して石器時代に戻ることに同意するのであれば、SuperLeggera だと思います (個人的には、レイアウトが変更され、さらにデスクトップが不要になったため、ナビゲートすることさえできなくなりました...要するに)
アイスビーンは、30分ごとにオンラインにアクセスしない場合、あまり心配せずに3日間自律するための記録を持っている必要があります
しかし、UHD はすぐ後ろにいます。
オーバークロックは Android のたわごとです。流動性は得られますが、スマートフォンの死を恐れることになります。
OC = 私にとってリスクです。つまり、カスタム ROM は本来の機能を果たせず、携帯電話を改善し、オーバークロックは寿命を迎えたラップトップに適しており、私たちは復活させようとしているということです...
彼女のアークは何の役に立つのでしょうか?ウェブ?写真 ?音楽 ?テキストメッセージ?他の ??
ディラン0412
  • #2 521
特に Facebook からのテキストメッセージとメッセンジャー ^^ あと、時々ゲームもいくつかしますが、本当に時々です :mrgreen: (彼女は女性ですが、それは変わりません :-D)
では、UHD が悪いのでしょうか?
くすぐる
  • #2 522
UHDはICSなのでAndroid 4.0.4。しかし、実際には、ブートローダーのロックを解除する必要があるため、SJB は使用できないことに今気づきました ^^ DSL なので、UHD または Iced Bean ですが、UHD ウィンクをお勧めします
ディラン0412
  • #2 523
そうしないとブートローダーのロックを解除できないのでしょうか?保証はすでに終了しています:mrgreen:
くすぐる
  • #2 524
可能であれば、7.99ユーロのタンがかかります
それはあなたを誘惑しますか?私たちもすでに root 化する必要があります :lol:
ディラン0412
  • #2 525
私の順番を渡します :mrgreen:
チュートリアルは見たことがありましたが、価格は見ていませんでした *_*
くすぐる
ディラン0412
ブレック
  • #2 528
まだ終わってない、あなたの仕事だよ!!!??? :mrgreen:
くすぐる
ディラン0412
  • #2 530
はい、Lt18i カーネルをフラッシュしたところですが、Android のバージョンやファームウェアについては何も変更されておらず、同じままです *_*
編集:ああ、はい、変更されました。設定ではXperiaをまったく使用できましたが、それ以外はすべて同じです
くすぐる
  • #2 531
root を実行するには 4.0.3 が必要です。他に方法はありません。再フラッシュしてログを送ってください (「終了する前にログを保存する」ボタンのようなものがあり、それを投稿します。そこで行き詰まってしまいます。情報がなければ私はあなたを助けることができません。
フラッシュが成功したかどうかはわかりませんが...
ディラン0412
  • #2 532
ここにログがあります
30/037/2013 22:37:32 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
30/037/2013 22:37:33 - 情報 - Flashtool バージョン 0.8.0.0 は 2012-05-27 21:57:12 に構築されました
30/037/2013 22:37:33 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます
30/037/2013 22:37:40 - 情報 - Lt18i_4.1.A.0.562_Kernel Only.ftf を選択しました
30/037/2013 22:37:40 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備中
30/037/2013 22:37:40 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
30/037/2013 22:37:43 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
30/037/2013 22:37:43 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
30/037/2013 22:37:43 - 情報 - デバイスが切断されました
30/038/2013 22:38:01 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
30/038/2013 22:38:02 - 情報 - R/W のデバイスを開く
30/038/2013 22:38:02 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
30/038/2013 22:38:02 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
30/038/2013 22:38:02 - 情報 - 点滅開始
30/038/2013 22:38:02 - 情報 - ローダーの点滅
30/038/2013 22:38:05 - 情報 - ローダー : S1_Loader_Root_773f - バージョン : R4A066 / ブートローダーのステータス : NOT_ROOTABLE
30/038/2013 22:38:05 - 情報 - 最終データ検証チェックを無効にしています
30/038/2013 22:38:05 - 情報 - kernel.sin が点滅しています
30/038/2013 22:38:07 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
30/038/2013 22:38:07 - 情報 - 点滅が終了しました。
30/038/2013 22:38:07 - 情報 - お待ちください。電話機が再起動します
30/038/2013 22:38:07 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
30/038/2013 22:38:08 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
くすぐる
  • #2 533
ああ、それで、行きます、行きます 。
そして実際に間違いもあります。
君の手首を平手打ちしてやるよ、わかってるだろう、そう願ってるよ!または耳もお好みに合わせて。
まさにデバッグ中です!
不明なソースがオン
MSC モードに移行すると、これらの設定を行って再フラッシュします。前の投稿でこれら 3 つのパラメータにアクセスする方法を示しました。
ディラン0412
  • #2 534
1) もう完成しました^^
2) MSC を表示するための設定に Xperia がありません
くすぐる
  • #2 535
Dylan0412 追記:
ここにログがあります
そして、それは何ですか?あなたにいたずらしに来たバグ・ドロイド? :mrgreen:
ディラン0412
  • #2 536
ただし、私の画面を見ると、チェックされています^^
より良い ?
30/004/2013 23:04:25 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
30/004/2013 23:04:26 - 情報 - Flashtool バージョン 0.8.0.0 は 2012-05-27 21:57:12 に構築されました
30/004/2013 23:04:26 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます
30/004/2013 23:04:31 - 情報 - デバイスが切断されました
30/004/2013 23:04:38 - 情報 - Lt18i_4.1.A.0.562_Kernel Only.ftf を選択しました
30/004/2013 23:04:38 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
30/004/2013 23:04:38 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
30/004/2013 23:04:45 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
30/004/2013 23:04:45 - 情報 - R/W のデバイスを開く
30/004/2013 23:04:46 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
30/004/2013 23:04:46 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
30/004/2013 23:04:46 - 情報 - 点滅開始
30/004/2013 23:04:46 - 情報 - ローダーの点滅
30/004/2013 23:04:49 - 情報 - ローダー : S1_Loader_Root_773f - バージョン : R4A066 / ブートローダーのステータス : NOT_ROOTABLE
30/004/2013 23:04:49 - 情報 - 最終データ検証チェックを無効にしています
30/004/2013 23:04:49 - 情報 - kernel.sin が点滅しています
30/004/2013 23:04:51 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
30/004/2013 23:04:51 - 情報 - 点滅が終了しました。
30/004/2013 23:04:51 - 情報 - お待ちください。電話機が再起動します
30/004/2013 23:04:51 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
30/004/2013 23:04:51 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
くすぐる
  • #2 537
Dylan0412 追記:
それは私が正常だとか論理的だと考えるものではありません。あなたを責めているわけではありませんが、それは問題です。
この場合、4.0.4 を再フラッシュし、これら 3 つのパラメータが設定されていることを確認し、カーネル 4.0.3 を再起動する権利を獲得したことになります。
もうはははは、私が横暴なのはわかっています! :ツイスト:
ディラン0412
くすぐる
  • #2 539
いいえ、完全に 4.0.4 をフラッシュします。電話の電源を入れて、3 つのパラメータを調整します。シャットダウンして、カーネル 4.0.3 をフラッシュしようとします。 Arc S カーネルはダウンロードしましたか?
ディラン0412
  • #2 540
4.0.4の場合は?
となることによって? LT18i_4.1.B.0.587_(1254-2716).ftf または Lt18i_4.1.B.0.431_Kernel
それ以外の場合は、苦労しているのでファイル名を教えてください =)
ディラン0412
くすぐる
  • #2 542
はい、あなたが引用した2番目のもの、つまり4.0.3のものです
そして、root を試す前に、設定 >> Android バージョンで 4.0.3 であることを確認してください。
ディラン0412
  • #2 543
試してみましたが、何も変わりませんでした。まだ 4.0.4 のままです *_* 窓から投げ捨てましたが、電話ですか?
くすぐる
  • #2 544
誰か来て手伝ってくれませんか?今回は先生が下手ですね…
ログに「中止されました」または「許可が拒否されました」などのメッセージがある場合は、必ずフラッシュにエラーが存在します。
または怪しいもの...
それが何であるかを調べ、投稿を読み直し、すべてが正しく行われているかどうかを確認する必要があります。
ベンベン2a
  • #2 545
ディランさん、ソフトウェアが何を言っているかを読み取ることができるように、flashtool のログを投稿していただけますか。明日の午後、段階的にご案内させていただきます。ご注文者様の電話番号をご案内いたします。
ディラン0412
  • #2 546
今晩投稿するのは、彼女の場合も同様で、彼女がいるときだけなので、次のフラッシュでログをアップロードします^^
ディラン0412
  • #2 547
みなさん、こんばんは、またまた私です、私の大切な小さな携帯電話を再びルート化しようとしたところです^^
誰か助けてくれませんか?それは私に次のことを示しています:
13/041/2013 01:41:49 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
13/041/2013 01:41:49 - 情報 - Flashtool バージョン 0.8.0.0 は 2012-05-27 21:57:12 に構築されました
13/041/2013 01:41:49 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます
13/041/2013 01:41:55 - 情報 - Lt18i_4.1.A.0.562_Kernel.ftf を選択しました
13/041/2013 01:41:55 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
13/041/2013 01:41:55 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
13/041/2013 01:41:56 - 情報 - R/W のデバイスを開く
13/041/2013 01:41:56 - エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
13/041/2013 01:41:56 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
13/041/2013 01:41:56 - 情報 - 点滅開始
13/041/2013 01:41:56 - 情報 - フラッシュローダー
13/041/2013 01:41:56 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
13/041/2013 01:41:56 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
13/041/2013 01:41:58 - エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
13/041/2013 01:41:58 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
ここでのエラーが私にあることはわかっていますが、どのドライバーが不足しているのかわかりません...それでは...助けてください。
ベンベン2a
  • #2 548
こんにちは。携帯電話のドライバーが flashtool ドライバー ディレクトリにありません。exe を実行して、コンピューターを再起動してください。
ディラン0412
  • #2 549
exeを実行して再起動すると、そこに表示されますか?
ベンベン2a
  • #2 550
Dylan0412 追記:
はい、exe を起動します。ウィンドウが開き、携帯電話のドライバーを選択します。ただし、ドロップダウン メニューからフラッシュモード ドライバーと高速ブート ドライバーを探すことを忘れないでください (携帯電話の BL ロックが解除されている場合に便利です)カスタム カーネルをフラッシュするか、それ以外の場合は役に立ちません )
その後、再起動して再度操作を行ってください
youbou93140
  • #2 551
ロゴがあるか、ブートローダーのロックを解除せずに直接起動する方法があるので、助けていただければ幸いです
UPDATE SERVICE でアップデートしたのですが、Sony Éricsson ではなく Sony ロゴが表示されてしまいます。
本当に助けが必要です、皆さんに感謝します。
スレイメイン
  • #2 552
こんにちは、flashtool でフラッシュしてみましたか?
このチュートリアルに従ってください:
SUSでは動作しないのが不思議です。
youbou93140
  • #2 553
スレイメイン
  • #2 554
はい、あなたはすでにこのメッセージを送信しています。
Flashtool は何を教えてくれますか?
youbou93140
  • #2 555
Flashtool が私に言うのは次のとおりです。
25/047/2013 23:47:37 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
25/047/2013 23:47:38 - 情報 - R/W のデバイスを開く
25/047/2013 23:47:38 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
25/047/2013 23:47:38 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
25/047/2013 23:47:38 - 情報 - 点滅開始
25/047/2013 23:47:38 - 情報 - ローダーの点滅
25/047/2013 23:47:42 - 情報 - ローダー : S1_Loader_Root_773f - バージョン : R4A066 / ブートローダーのステータス : NOT_ROOTABLE
25/047/2013 23:47:42 - 情報 - adsp.sin が点滅
25/047/2013 23:47:44 - 情報 - kernel.sin が点滅しています
25/047/2013 23:47:47 - 情報 - fota1.sin が点滅
25/047/2013 23:47:48 - 情報 - fota0.sin が点滅
25/047/2013 23:47:49 - 情報 - amss_fs_urushi.sin が点滅
25/047/2013 23:47:50 - 情報 - apps_log.sin が点滅
25/047/2013 23:47:50 - 情報 - amss.sin が点滅
25/047/2013 23:47:59 - 情報 - キャッシュ.sin が点滅しています
25/048/2013 23:48:00 - 情報 - system.sin が点滅
051/25/2013 23:51:12 - 情報 - userdata.sin が点滅しています
25/051/2013 23:51:14 - 情報 - 執筆のための TA を開始します
25/051/2013 23:51:14 - 情報 - TA の終了
25/051/2013 23:51:14 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
25/051/2013 23:51:14 - 情報 - 点滅が終了しました。
25/051/2013 23:51:14 - 情報 - お待ちください。電話機が再起動します
25/051/2013 23:51:14 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
25/051/2013 23:51:15 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
25/051/2013 23:51:16 - 情報 - デバイスが切断されました
25/051/2013 23:51:17 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
25/051/2013 23:51:58 - 情報 - デバイスが切断されました
スレイメイン
  • #2 556
それでフラッシュはうまくいきました。
再びオンにすると、何が行われますか?
どのようなファームウェアを使用しましたか?私が提供したチュートリアルに従いましたか?除外項目に何もチェックしませんでしたか?
youbou93140
  • #2 557
公式 ROM を入れましたが、電源が入らず、Sony から動かなくなってしまいます。はい、正しく従ったのです。ユーザーデータの削除以外は何もチェックしませんでした
スレイメイン
  • #2 558
これを行う前にバッテリーは十分に充電されましたか、それともわかりませんか?充電してみてください。
youbou93140
  • #2 559
はい、LEDはついに緑色になりました、オレンジから緑色になりました、それは充電中を意味しますか?最悪放電させてしまいますか?そして私はそれを担当に戻しましたか?
スレイメイン
  • #2 560
はい、通常はロードされます。
わかりません、本当に奇妙です。
Sony Update Service を使用して再試行してください。
youbou93140
  • #2 561
Update Serviceでアップデートをやり直しましたが、何も変わらず、sonyのロゴが表示されたままです
ブートローダーがロックされているからですよね?
まだ助けが必要です、お願いします
youbou93140
  • #2 562
スレイメイン氏はこう語った。
はい、通常はロードされます。
わかりません、本当に奇妙です。
まだあなたの助けが必要です、うまくいきません
スレイメイン
  • #2 563
いいえ、ブートローダーがロックされているため、通常は機能するはずです。
ブートローダーはそれとは何の関係もありません。
まだ保証期間中ですか?
youbou93140
スレイメイン
  • #2 565
flashtool などが機能しない場合、他の解決策は見つかりません。
最後の手段としてこのチュートリアルを試してください。
youbou93140
ドルフィン88
  • #2 567
携帯電話/アシスタントをアップデート/修復して、指示に従ってコンパニオンPCでXperiaを修復しようとしましたか?
youbou93140
  • #2 568
Dauphin88 さんはこう言いました。
「電話修理」が見つからない
ドルフィン88
  • #2 569
彼はあなたに引っ越しを勧めていますか?だったら、やってみろ!
スレイメイン
  • #2 570
@Dauphin: Companion を使用するには、Sus のみを使用できるように電話の電源をオンにする必要があります。
ここまで来たので、ここに戻りましょう。
ドルフィン88
ジェス24
  • #2 572
Re: [Tuto] ルート ソニー エリクソン (ICS 4.0.4)
おっと02と同点:
flastool を使用した後、携帯電話の電源が再びオンにならないのはなぜですか
ジェス24
  • #2 573
djess24 その通り:
おっと02と同点:
急いで答えてください、ソニーエリクソンとマークされてしまい、それ以上先に進みません
ドルフィン88
  • #2 574
バッテリーを取り外し、再度取り付けて、Xperia を再起動して、何が起こるかを確認してください。
やった57350
  • #2 575
djess24 その通り:
djess24 その通り:
おっと02と同点:
電話が壊れているようですが、心配する必要はありません。取り戻すことができます。まず、電話で詳細情報を提供してください。
電話の名前は?
Androidのバージョンは?
ビルド番号?
スレイメイン
  • #2 576
djess24 その通り:
djess24 その通り:
おっと02と同点:
こんにちは、こんにちはも痛くないです...
小さな虫
  • #2 577
まず最初に、このチュートリアルをありがとう
私はLT15iを持っていますが、ROMをGingerbreadにダウングレードして最初から始めました。
最新バージョンの Flashtool (0.9.13) をダウンロードし、ファームウェア LT15i_4.0.2.A.0.42_Generic Global.ftf を使用したいと考えました。
残念ながら、ファイルが正しいディレクトリにある場合でも、flashtool はそれを認識しません。何が起こっているのかわかりますか?
スレイメイン
  • #2 578
こんにちは、どういたしまして
以前に eroot を使用したことがありますか?
0.8.0.0 などの古いバージョンの Flashtool を試し、ファイルが不完全である可能性があるため、ファイルを再ダウンロードしてみてください。
小さな虫
  • #2 579
私はフォーラムを閲覧し、調査し、返信する前に多くのテストを行います。
携帯電話にソニーの画面が表示され、ループして再起動します。設定にアクセスする機能がありません。
Eroot 1.3.4 をテストしましたが、電話に接続できません。インターネットで(記憶から)検索すると、電話の設定に移動して、「ストレージまたは大容量データ」など、接続する前にいくつかの準備をする必要があります...
なのでまだ使えません。
チュートリアルで Flashtool の 2 つのバージョン (0.8 と 0.6.9.1) を試してみましたが、ファイルは検出されましたが、右側の列は空でした。以前のバージョン(ネットで見つけた)でも試しましたが、インストールすると.exeファイルが消えます0_o
スレイメイン
  • #2 580
ブートローダーがロックされている場合は、PC コンパニオンまたはアップデート サービスを使用してこのチュートリアルに従ってください。
その後、ファームウェアを再度ダウンロードしてみてください。
小さな虫
  • #2 581
かなりの数のテストの後、私は乾いています... .42ファームウェアを読み取ることができません、そしてそれは別のバージョンでテストしたり再ダウンロードしたりしなかったわけではありません
編集: おっと、新しいページが表示されませんでした。すぐに表示されました。
スレイメイン
  • #2 582
すべての FTF を c:\flashtool\firmware に置きますか?
そして何も持っていないんですか?ファームウェアのフォルダが隣にある Flashtool 画面を教えてください。
小さな虫
  • #2 583
ここにあります
スレイメイン
  • #2 584
ありがとう、ファームウェアは .587 ですか?
しかし、本当に奇妙です、以前にもこの問題に遭遇したような気がします:/
ベンベン2a
  • #2 585
こんにちは、愚かな質問ですが、フラッシュモード ドライバーと携帯電話のドライバーは正しくインストールされていますか?そしてコンピュータは再起動しましたか?
小さな虫
  • #2 586
@ スーリー
最後の 2 つのバージョン (587 と 431) は問題ありませんが、以前のバージョンは問題ありません。 .587 または .431 をクリックしてから、以前のバージョン (ここでは .42) をクリックすると、右側の列にリストが表示され、転送を開始できますが、プロセス中にクラッシュします。
@ベンベン
答えだけが愚かです^^フラッシュモードドライバーと電話ドライバーの違いを指定できますか? Flash ツール ディレクトリにあるものをインストールしたので、これをインストールしてください (それだけのようです。気にせず、私の携帯電話用ではないものも含め、すべてのドライバをインストールしました)
ただし、この問題を詳しく見てみると、電話接続 PB の問題ではなく、Flash ツールの最新バージョン (.13) または以前のバージョン (存在のみが認識される) による古い世代の FTF ファイルの認識の問題であることがわかります。 )
スレイメイン
  • #2 587
問題がなければ、.587 ファームウェアをフラッシュします。
煩わしくない方法 2 または eroot を使用できます。
ベンベン2a
  • #2 588
@smallbug: flshmode と fastboot のドロップダウン メニューの最後にあるドライバーについて話していましたが、すべてが揃っている場合はそれだけではありません
ヤンドゥ06
  • #2 589
自己紹介をさせてください。私の名前はヤンです。最近 Xperia Arc S を購入しました (友人から譲り受けたもので、彼は Galaxy S4 にアップグレードしました)。
携帯電話のメモリ容量が限られていたため、最初から苦労しました(データ用に横にマイクロ SDHC 32 があります...)。
そこで、ROM を変更して少し軽くし、ソニーのオーバーレイを回避したいと思いました。残念ながら、私は大きな間違いを犯したのではないかと心配しています。
多くの操作を行って、最終的には最初から開始することになり、トピックを最初から追うことになりました...
そこで、Flashtool 0.6.9.1を使用してROM 2.3.4「LT18i 4.0.2.A.0.42」をフラッシュしました。
結果は次のとおりです。
アプリオリに、すべてがうまくいきました (?)...電源を入れられなくなったことを除いては、!!!!!!!!!!!!私は Sony Ericsson のループと、中央に黄色の感嘆符が付いた灰色の三角形、そして電話を持っています...
善良な魂が通り過ぎたらお願いします…
メルシー ;-)
やった57350
ヤンドゥ06
  • #2 591
実は先ほどから色々探し回って探し回っていたら、こんなものを見つけました。[チュートリアル] OTA アップデートが失敗した後に Xperia のブロックを解除する誰が私に多大な貢献をしてくれました...すべてが通常に戻りました。
たくさん汗をかきました!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8|
そこでバージョン 2.3.4「4.0.2.A.0.42」に戻しました。
明日、アップグレードを開始します... ;-)
PS: インストールされたソフトウェアが認識されないため、Update Service または Companion を使用できません。
やった57350
  • #2 592
すべてが正常に戻ったことは幸いです。ご質問や疑問がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 :-D
ヤンドゥ06
  • #2 593
そこで、大人らしく ICS Ultimate HD 5.0.1 に切り替えました!!!!このROMは全然悪くない
あとは以下を見つけるだけです。
- メモリの「飽和」を回避する方法 (多くのサービス/アプリケーションが、「強制終了」した後でも起動され、再起動されることがわかりました...
- 連絡先を保存する手順
やった57350
  • #2 594
私の意見では、キラーは役に立たず、RAM とバッテリーを消費するため、30 秒後にアプリが自動的に開きますが、これは本題から外れているため、詳細を知りたい場合は、質問/回答セクションで新しい投稿を開くことをお勧めします。
ヤンドゥ06
  • #2 595
はい、はい、ありがとうございます。ここで HS になるつもりはありませんでした...心配しないでください...ありがとう ;-)
ディロイヤル
  • #2 596
みなさん、こんばんは。私はモバイル操作の専門家ではありません。今本当に絶望しているので、助けが必要です。 ルール4:
Sony に cianogenmod 10 をインストールしたかったのですが..)
そこで、チュートリアルに従って正式バージョンでカーネルを再フラッシュすることにしました。https://yumie.trade/tech/kuniye/forum/xperia-pro-installer-un-firmware-kernel-officiel-t7214.html
すべてうまくいきました。フラッシュツールとファームウェアを使用した方法 2 を使用しました。4.1.B.0.431 は完璧に機能しました。バックアップと復元でデータを復元することもできましたが、1 週間使用すると、ファームウェアの自動更新が行われませんでした。バージョン 4.1.B.0.587 への移行が気になりました...電話で直接アップデートすることでダウンロードできましたが、途中でブロックされました。インストールが完了し、電話がオンになると再起動しましたが、エラーが発生したため、アップデートを実行できませんでした。このようにして、特定の機能に不具合が生じ始めていることに気づきました (顔ロック解除など)。落ち着いてこのアップデートを実行するために、専用チュートリアルで入手可能なこの有名なファームウェア 4.1.B.0.587 でカーネルを再フラッシュすることにしました。
ただし、データを保存する前に、4.0.4 Ice Cream Sandwich でバックアップと復元を使用して、最初のバックアップ ファイルを上書きした新しいデータを保存しました。すべてうまくいきましたが、エラー メッセージが表示されてデータを復元できなくなりました。
ファームウェア 4.1.B.0.431 でカーネルを再フラッシュしましたが、依然としてデータを回復できません
利用可能なすべてのチュートリアルに戻り、ファームウェア 4.0.2.A.0.62 でカーネルを再フラッシュしてバージョン 2.3.4 に戻しましたが、依然として同じ問題が発生します。そこで、バックアップと復元がバージョン 4.0 と互換性がないことがわかりました...
何をするか?少なくとも連絡先は絶対に必要です ルール4:
.sbf 保存ファイルを別の形式に変換して、別のアプリケーションで使用できるかどうかわかりません。
本当に嫌だ…
よろしくお願いいたします
ラルゴ38
  • #2 597
したがって、連絡先を同期することに関心が集まっています。もちろん、悪徳大 Google がそれらにアクセスできる可能性は間違いありませんが、少なくとも、問題が発生した場合には、連絡先は 2 ~ 3 分後に自動的に戻ってきます。失う可能性があるのはテキスト メッセージだけです...その他はすべて Google と PC 上で同期されているか、SD に保存されています...
申し訳ありませんが、提案できる解決策はありません。
ディロイヤル
  • #2 598
Largo38さん、答えてくれてありがとう。
残念ながら、私が忠実に従ったチュートリアルでは、これらのセキュリティ対策についてはまったく言及されていませんでした。実際、連絡先とSMSを保存する複数の方法を目にしたのは、かなり後になってからでした(もう手遅れでした…)。 (チュートリアルに追加した方が賢明だと思います)
はい、幸いにもビデオ/写真は SD カードに直接転送されました:?
初めてうまくいったので自信があったのはおそらく幸運だったと思いますが、それが私を失った原因でした...それに、この失敗の何が問題なのか教えていただけますか? (私の個人的な文化のためです笑)
まあ、連絡先リストをやり直してGmailアカウントで同期し、テキストメッセージの場合はSMSバックアップと復元を使用する必要があります...
ラルゴ38
  • #2 599
ザロイヤルはこう言います。
そうではありませんが、まあ...
ザロイヤルはこう言います。
残念ながら、私が忠実に従ったチュートリアルでは、これらのセキュリティ対策についてはまったく言及されていませんでした。実際、連絡先とSMSを保存する複数の方法を目にしたのは、かなり後になってからでした(もう手遅れでした...)。 (チュートリアルに追加した方が賢明だと思います)
矛盾して申し訳ありませんが、rootとはあまり関係ありません。これは Android の「通常の」使用法です。
ザロイヤルはこう言います。
互換性のない Android バージョンから来たとは言いませんでしたか?
ザロイヤルはこう言います。
さて、ここです...
個人的には、次のことも行います。
- 新しくインストールした ROM の完全な CWM バックアップ
- 数日後の、完全にインストールされた ROM (すべての必需品を含む) の完全な CWM バックアップ
- Titanium Backup によるデータの毎日のバックアップ (もちろん自動)
- Titanium バックアップを使用して削除した内容の体系的なバックアップ
また、「ホット」な操作が行われた場合には、常に CWM を使用して完全なバックアップから開始します。これにより、問題が発生した場合に以前の状態に戻すことができ、さらに SMS バックアップ & リストアを使用して SMS をバックアップすることができます。
AdrianDC スクリプトをいじっていたとき (フォーラムで検索してください)、機能する ROM の CWM バックアップを作成し、「ハック」バックアップをインストールして、それを楽しみました。この ROM が有効である限り、電話を持つのが最善ではありませんでした。 OK、セッションの終わりに、ほぼ毎晩、機能的なバックアップを元に戻しました...
ディロイヤル
  • #2 600
Largo38 さん、アドバイスありがとうございます。今後はアドバイスに従って操作していきますが、頻繁に「いじる」場合は、計画的にバックアップすることが良いことであるのは確かです (笑)
