フランシスム
ああ、はい、私はすでに Nougat を使用しています。たとえば、Nougat を終了してバージョン 8 にアップグレードしたい場合の手順です。
フランシスム
どうもありがとう@スパッツ
本題から外れた最後の質問
私が見つけた場合
S6 を持っていますが、ファームウェアのバージョンが見つかりません。SM-920D を見つけるにはどうすればよいですか?
メンバーが削除されました 387025
フランシスム
メンバーが削除されました 387025
こんにちは、ティックルさん
長い時間が経っていることに驚きました。あなたのリンクは、リネージュの非公式バージョンにつながっています。しかも、それは最近のものなので、公式バージョンはそれほど長くないはずであるため、少し待ったほうがよいでしょう。
ぬいぐるみ
ジェラルドフィ
スパさん、こんにちは。
なぜこれが「前」に機能したのかわかりませんが、今でもこの問題が発生しています。
28/007/2019 12:07:16 - エラー - デバイスがフラッシュ モードで接続されましたが、ドライバーが古すぎます
このドライバーをインストールしたかったのですが(古いドライバーを削除しました)、「古い」ため Windows 10 がそれを必要としませんでした。
質問:
すべてを削除するにはどうすればよいですか?
助けてくれてありがとう!
PS: Flashtools バージョン 0.9.25 でも同じ問題があります。
28/006/2019 12:06:52 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.24.4 は 01-02-2018 22:15:00 に構築されました
28/006/2019 12:06:52 - 情報 - Web プロキシを検索しています
28/006/2019 12:06:53 - 情報 - プロキシが見つかりません。直接接続を使用しています
28/006/2019 12:06:53 - 情報 - github からデバイスを同期しています
28/006/2019 12:06:53 - 情報 - デバイス リポジトリを開いています。
28/006/2019 12:06:53 - 情報 - デバイス フォルダーの変更をスキャンしています。
28/006/2019 12:06:56 - 情報 - 変更が見つかりました。ハード リセットを実行します (ユーザーの変更を削除します)。
28/006/2019 12:06:56 - 情報 - github から変更を取得しています。
28/006/2019 12:06:57 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
28/006/2019 12:06:58 - 情報 - デバイス データベースをロード中
28/006/2019 12:06:58 - 情報 - 115 台のデバイスがロードされました
28/006/2019 12:06:58 - 情報 - 電話の検出を開始しています
28/007/2019 12:07:00 - 情報 - デバイスが切断されました
28/007/2019 12:07:00 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
28/007/2019 12:07:23 - 情報 - ブートローダーのロック解除がキャンセルされました
28/007/2019 12:07:25 - 情報 - デバイスが切断されました
28/007/2019 12:07:26 - エラー - デバイスがフラッシュ モードで接続されていますが、ドライバーが古すぎます
28/007/2019 12:07:49 - 情報 - デバイスが切断されました
メンバーが削除されました 387025
W10 ではドライバーの署名検証が無効になっていますか?
私はログを取るのが得意ではありませんが、もし私たちの親愛なるなら@スケルトそれを経験してください、きっと彼はもう少し詳しく教えてくれるでしょう。
スケルトンスケルター
こんにちは、こんにちは、私のフィレット
現状のログは、ドライバーが実際に古すぎる (したがってサポートされなくなっている) ことを確認しているだけです。それはソニーと「古い」デバイスで問題になりつつあります。 Flashtool のアップデートが増えると、古いモデルで動作させるのがより複雑になります。
このバージョンで試してください:
(私の記憶では、これはZ5に使用したものです)
インストールすると、Windows ドライバーの署名検証が無効になります。 PC を再起動し、C:/Flashtool/Drivers に移動してドライバーのインストールを開始します。モデル互換性リストで、すべてを選択します。
終わったら、やりたいことを何でも試してみましょう。このバージョンが問題なく機能する場合は、Z5 のチュートリアルを更新するので、お知らせください。
メンバーが削除されました 387025
ジェラルドフィ
お二人ともありがとう
あなたはいつも本当に素晴らしいです!!!!!!
外出しなければならないので、今晩確認してお知らせします。
メンバーが削除されました 387025
ジェラルドフィ
お二人ともこんにちは
問題ありません。正しいドライバーがインストールされています ! 「トップシェフ」にエントリーすれば、あなたの部門で必ず優勝します!!! !メルシー!!!!
Skelett バージョン 0.9.21 をインストールしました
W10 を「リカバリ」モード/高度な起動/今すぐ開始/リカバリ/F7 で起動しました
ドライバーをインストールしました
フィロット
ジェラルドフィ
ジェラルドフィ
スパットさん、こんにちは。
有料サイトです、別のリンクはありませんか?
フィロット
ジェラルドフィ
確かに、でもあなたは素晴らしい、素晴らしい!
Spatさん、本当にありがとうございました。良い一日を!
引き続きお知らせします
メンバーが削除されました 387025
ありがとう、あまり多くはありませんが。
それ以外は何もありません。喜んで。
ジェラルドフィ
こんにちは、スパットとスケルト、
いくつかのテストの後、W10 からのものであると結論付けました。
PC を再フォーマットしたところ、0.9.24 で動作するようになりました。
Q: すべての Sony ドライバを削除するにはどうすればよいですか?再フォーマットを避けるため。
メルシー!!!!
メンバーが削除されました 387025
プログラム内でそれらを見つけて削除します。
私はいつもそうやってきました。
また会いましょう
ジェラルドフィ
スパさん、こんにちは。
W10 プログラムに SONY ドライバーが見つかりません
そこに収容されていると思います。
C:\Windows\System32\DriverStore
しかし、Z5 ドライバーについて何を調べればよいのかわかりません。
アイデア
メンバーが削除されました 387025
またはソニーフォルダー内にあります。それ以外の場合は、「*アプリケーション」にソニー株式会社と署名できるものすべてを記入してください。
また会いましょう
ジェラルドフィ
メンバーが削除されました 387025
操作を再開する必要があると思います、この種の問題が発生する可能性があります。 [絵文字6]
スケルトンスケルター
メンバーが削除されました 387025
カッコウ、
メッセージがどこにあるのか気になっていました [emoji23] 幻覚を見ているのかと思いました [emoji32][emoji1787][emoji1787]
