[Tuto] ClockworkMod Recovery 4.0.0.9 のインストーラー - Samsung Galaxy Ace S5830
メンバーが削除されました 34657
Re: [Tuto] インストーラー ClockworkMod リカバリー - Samsung Galaxy
携帯電話の電源を切り、バッテリーの下を見て、モデルが S5830i または s5839i ではなく S5830 であるかどうかを確認します。
ホワイトアイ
S5830
サロアン
こんにちは、XWKTM を持っている場合でも動作しますか?
編集: cooper.ops リンクが死んでいます:/
nono0207
こんにちは、ここで質問があります:
モバイルに付属の USB ドライバーがインストールされている。
- ファームウェアがインストールされているXXキロ時(チュートリアルを参照: Samsung Galaxy Ace S5830 のすべてのROM)
私は持っている:
- 帯域幅バージョン: S5830XWKT3
- バージョン番号: ジンジャーブレッド.XWKT8
このファームウェアをインストールする必要がありますか?
誰かがそれをインストールする理由とその目的を説明してもらえますか?
メンバーが削除されました 242001
2 番目のデッドリンク...
ガブリエル59
息切れ
Recovery_gamma_froyo.tar ファイルのイメージ
無効です。エラー メッセージが表示されます。
ガブリエル59
どのようなエラーメッセージがありますか?
エルマテオ04
私の場合、それはodinで開かないrecovery_gamma_froyo.tarです。無効なイメージタイプが表示され、無効なモデルバイナリが表示されます。
膝関節疲労
何人かの人が私と同じ問題を抱えていましたが、どうやら解決したようです。方法を教えてください。
1 番目の方法を試してみたかったのですが、うまくいきませんでした。問題は、携帯電話がブロックされていることです。電話と PC の画像があり、その 2 つの間に感嘆符が付いています。
携帯電話を再起動するたびにこのページが表示されるので、助けてください。
odin経由で公式ROMをフラッシュして再試行してください
rzzr35
CWM hs リンク、一方で質問がありました:ROM マネージャーは CWM 5 と同じように機能しますか??携帯電話をルート化したら、ギャラクシーエースの下でいいよ
Romマネージャーを使用すると、リカバリモードを経由せずに同じことを行うことができると思います...しかし、手動でリカバリモードを経由した方が安全です
ファンドン
方法 1: Ondin は無効なファイルを示します
方法 2: HS リンク。
前のページで方法 2 の有効なリンクを見つけました。すべてがうまくいきます。ありがとう。
ゼリウス
方法 2 で cwm をダウンロードするためのリンクを教えていただけますか?
前のページでは見つかりませんでした。
ファンドン
HardSol7 は次のとおりです。
いいえ、ここに別のリンクがあります:
ゼリウス
どうもありがとうございます。一方、5.0.2.6の修正です。
これは完全版ですか?
リカバリでインストールしたほうがいいでしょうか?
ファンドン
これはリカバリでインストールしたファイルです。
ゼリウス
どうもありがとう。
このバージョンはすべてのストックROMと互換性がありますか?
ファンドン
わかりません。チュートリアルで要求されているように、私は時速 xxk にいます
ゼリウス
わかりました、ありがとう。
ガブリエル59
ClockWorkModAce.zip リンクが更新されました
ジョーカー91
Re: [Tuto] インストーラー ClockworkMod リカバリ - Samsung Galaxy Ace
おはよう。私のエースをお願いします。 odin を使用しましたが、代わりに 5 分間続きました。携帯電話をダウンロード モードで実行してから 20 分が経過しました。携帯電話が壊れてしまいました???。 odin が表示します: odin モード...プラットフォームを確認してください。20 分間チェックされました。どうすればよいですか?
ルゥ
携帯電話の設定は何でしたか?ヴァーシルン、モデル名など…
アーノルド
まずKPHのROMですが、ロシア語ですか?!普通 ?
次に、CWM の方法 1。 Odin は、ファイルが正しいものではないと言います...私は Odin 4.38 を使用しています。
同じようにスタートしても、オーディンは明らかに前進することなく走り続けます。
<3> StartThread の検出 : 0
<4> StartThread の検出 : 0
<5> 検出された StartThread : 0
<6> 検出された StartThread : 0
<7> 検出された StartThread : 0
<8> 検出された StartThread : 0
<1> 接続の設定...
<1> odin モード。plcatform の検証を確認します。
<1> プラットフォーム:V0、P0、R0 の確認
<1> スタート!!!
<1> ダウンロード環境を設定します。
<1> 大きなパーティションサイズ!!
<1>リカバリー.img ダウンロード..
オーディンを切断して方法 2 を試すことはできますか?
アーノルド
ちょっとした更新です...営倉まではそう遠くないと思います!
コンピュータに接続された電話機のロゴに感嘆符が付いています。
どうすればそこから抜け出せるでしょうか?
私の署名にあるクリーン再インストールのチュートリアルに従ってください。
アーノルド
完了しました。「ブリック」上に kph rom を再インストールしました。
次に、機能する方法2を使用しました。
方法 1 は、Odin 経由でインストールされるファイルが正しいものではない場合には機能しません。
それでいいですか?
アーノルド
はい、大丈夫です、またよろしくお願いします!
ビンゴ:
!!..警告 CWM 4.0.0.9 ではすべてがインストールされるわけではありません..!!
CWM 5.0.2.6 に戻る.. 「色が足りない..」 :lol:
アラディアス
こんにちは、手順に従ってROMをインストールしました。うまくいきました、ありがとう。一方、表示されたROMはこれが唯一互換性のあるものですか?より新しいものをインストールしたいのですが、より新しいものを使用するとメモリ カードをパーティション分割する操作ができなくなるのではないかと心配しています。
どのROMのことを言ってるの? XXKPH?
アラディアス
はい、間違いなくxxkphをインストールしました
はい、インストールする必要があります。参考までに、バグのないCM7 apocalypseのようなカスタムROMから実行するのが最善です。
シチリア94
2.3.5 ROM を使用して Recovery 経由で ClockworkMod Recovery をインストールしましたが、完璧に動作しました
ガブリエル59
フランソワ38
2.3.6 XWKTQ で動作するかどうか知っている人はいますか?
読んでください前提条件:ロール:
フランソワ38
読みました^^誰か試したかどうか知りたかっただけです
いいえ。
アノニメド
みなさん、こんにちは。ClockworkMod Recovery バージョン 5.0.2.6 をインストールしたいのですが、教えてくれます。
E: /tmp/sideload/package.zip のエラー
(ステータス7)
インストールが中止されました。
そして皆さん、これからもよろしくお願いします...
ガブリエル59
あなたはルートですか?どのようなファイルをインストールしていますか?
バーニー38
質問があるため、このトピックを再開します。前提条件として XXKPH を取得する必要があると 1 ページに書かれています。
それはあなたが持っている必要があるという意味ですか?少なくともこのバージョン? (これまたはより最近のものを意味します)、または厳密にこのバージョンではなく、さらに新しいバージョンですか?
今は涼しさに慣れ始めていますが、夜の2.3.6で携帯電話を復元しています
数学
こんにちは、あなたは Froyo を使用している必要がありますが、GB を使用しています。 :ウィンク:
バーニー38
ガブリエル59
フィードバックをお寄せください。
バーニー38
まあ、言うことはありません。インストールはすぐに完了します。ただ注意深くトピックに従ってください。一歩を踏み外したり、二歩逆転したりする危険を冒して空想をしないでください。
もっと真剣に言うと、はい、チュートリアルに従うだけですべてうまくいきます。すべてが明らかで、推測することは何もありません。
そして、少し前までは、エースを壊すのを恐れて、思い切って行動する勇気がなかったとは!昨日、私は息子の「ブリックを解除」しましたが、kies 経由でアップデートを実行しましたが、完了しませんでした(電話には「ダウンロード」アイコンが表示されるだけで、他には何も表示されませんでした)。彼は、私がすべてをすぐに復元し、さらにクールな更新バージョンができたのを見て驚いていました。
数学
フィードバックありがとうございます:wink:
ハッシュミ455
こんにちは、内部メモリが飽和していると警告された後、小さな問題が発生しました。これがどこから来たのか調べようとしたところ、ストレージに ClockworkMOD が 7.35 GB 必要であることがわかりました。これは正常ですか?このサイズを小さくするにはどうすればよいでしょうか?前もって感謝します
こんにちは、バックアップは作成しましたか?
メンバーが削除されました 34657
チュートリアルが更新されました: よりわかりやすくなりました
メンバーが削除されました 34657
カニアックス
こんにちは、トピックを掘り下げて申し訳ありませんが、私は 2.3.5 を使用していますが、回復からのインストールは機能しますか?ありがとう。
メンバーが削除されました 34657
カニアックス
メルシー;
ace を PC に接続できません。接続すれば動作します。ルートにzipしてチュートリアルを実行しますか?
メンバーが削除されました 34657
カニアックス
わかりました、ありがとう。できる限りすべてを相互参照してインストールします
編集:YES CA A MARCHEのスマイリー
メンバーが削除されました 34657
問題ない !
エースが無駄に動けなくなることはほとんどありません。 => 現時点で Ace を壊したのは、Google Play の ROM Manager アプリです。無料でも有料でも使用しないでください。
ガブリエル59
はい、Ace はまだ Rom Manager リストにあります。痛い
私たちは目が覚めました
こんにちは、携帯電話に問題があり、再起動が繰り返されました。そこで、ゴーレムの方法を実行して、携帯電話のROMを変更することにしました。動作しますが、色がバグっていて、どこから来たのかわかりません: /recovery_gamma_froyo.tar によって状況が変わるかどうか知りたいのですが、ご回答ありがとうございます。
メンバーが削除されました 34657
