- #201
Re: [TUTO][i9505] カーネル「AEL カーネル」のフラッシャー
ありがとうエド
- #202
Re: Re: [TUTO][i9505] カーネル「AEL カーネル」のフラッシャー
フレドシュ、その通りです:
ありがとうエド。
最初のページのリンクは体系的に最新バージョンにリンクしていることを思い出してください。
ああ、わかりました、クールです
210108 追記:
スリムロロ、これ:
モルフレダス
- #203
しかし、情報をありがとう、私は自分自身に注意する必要があります^^
- #204
そしてはい:mrgreen:
- #205
- #206
あなたが私にバッテリーについてアドバイスしたように、エドは私が保守派/シオにいます。このアップデートで改善できるでしょうか、それともこのままでいいでしょうか?ありがとう
- #207
すべてはあなたの結果次第です。
現在、Pegasusq / cfq + マルチコア省エネを 1 に設定してテストしています。
- #208
あなたのアドバイス通り、悪くないです。以前使っていたものと比べてバッテリーの持ちが良くなりました。
- #209
こんにちはエド。これは設定を行った後の画面です。これは正しいと思いますか?
もっと良くなるかもしれないと思いますが、数日使用したらわかります。でも前に比べたらすごく良くなった
- #210
BL とフラッシュ モデムに影響があるかどうかはわかりませんが、オンに戻すと、右側のすべてにチェックを入れていても、自動的にオンデマンドと Cfq に戻ります。
モルフレダス
- #211
いいえ、リンクはありません。通常は設定を記憶する必要があります。
アプリケーションのキャッシュをクリアして、設定をやり直してください。
- #212
再試行すると自動的に設定されるためです。再起動するか電源を切るか。注意深く確認しました。カーネルパラメータがチェックされています
- #213
こんにちは、カーネル設定も機能しているアプリをアンインストールすることで、同じ問題を解決できました...再起動され、設定は変更されなくなりました...このアプリは romtoolbox pro でした...@more
編集: これら 2 つのアプリの間に競合があったと思います
- #214
このアプリしか持っていませんでしたが、どうやら動作するようで、アンインストールして再インストールしました
モルフレダス
- #215
キャッシュをクリアするだけでは十分ではありませんか?
- #216
ああ、私は試していないのですが、そうすべきでした。次回もそうなったら……。
- #217
フレドシュ、その通りです:
いいえ、私の家ではありません。 ..
- #219
そうですね...私の S4 を冷やさないでください...[口を開けて微笑んだ目] (笑)
- #220
エドのS4は熱くなるよ(笑)
ありがとうエド
- #221
少しお待ちください。アップロードが破損しています。ファイルは 11 MB ではなく 7 MB しかありません。開発者が再アップロードします...
- #222
わかりました、引き続きお知らせください。 .. ありがとう
モルフレダス
- #223
スリムロロ、これ:
まあ、正確には電圧不足や消費電力の低下はありません、S4はもはやヒーターではありません^^
- #224
[笑顔と笑顔の目][笑顔と笑顔の目][笑顔と笑顔の目]
- #226
OK、DL、ありがとう
- #228
ED 1.2.1 をフラッシュしてくれてありがとう。
- #229
1.2.1 ではまだ 7MB
- #231
まあ、少なくとも10回DLする時間はあったでしょう。 ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ジェムリド
- #234
アップデート情報をありがとう
- #235
こんにちはエド私はBBSをインストールしました、そして、私はこの結果を得ました
編集: そこから導き出される結論があるかどうかを確認するための他の 2 つの画面
- #236
こんにちは @ すべてのバージョン 2 オンライン
モルフレダス
- #237
情報ありがとうございます^^
(うーん、アラートが機能しません、うーん)
- #238
どういたしまして...ああ、あなたは大きな会社####...で忙しいようですね...?[emoji6]
モルフレダス
- #239
はい、ありがとう
- #240
変更ログ AEL v2:
- 2.1 GHz の OC CPU および 162 MHz の UC (faux123 および Alucard のおかげ)
- 3人の統治者(アルカード、ダークネス、ナイトメア)を追加(アルカードに感謝)
210108
- #241
DLでの情報ありがとうございます。
モルフレダス
- #242
Re: [TUTO][i9505] フラッシャー カーネル「AEL カーネル」V2
1番目の投稿が更新されました。
ありがとうございます^^
- #243
ダウンロードしてフラッシュしました。
- #244
フラッシュもしました。
そこで、Alucard ガバナー、i/o cfq、最小周波数 162、最大周波数 1890、一般的な不足電圧 -2500 に切り替えました。
今のところ、時計仕掛けのように動作しており、フリーズや予期しない再起動はありません...バッテリーが交換されるまで待ちましょう...
- #245
ダウンロードしてフラッシュしたところ何も報告されず、正常に動作しました。ありがとうエド
- #246
この v2 について何か報告したいことがあれば。
したがって、今のところはすべて問題ありません。
ジェムリド
- #247
こんばんは、質問:
今朝、私のプロセッサーは 74 度でした...ひどく加熱していました。
同じゲームをプレイするときは、通常最大 60 になります。
要するに、私は心配しているのですか?
Pyrana v40 を実行しています
カーネル AEL の唯一の変更は、SIO + Conservative を加えたことです。
アイデアは?
明日の朝に Ael v2 を入れて確認するつもりですが、その間に最大 1200Mhz 程度まで低下してしまいました。
どの知事などを置くべきかアドバイスしていただけますか?私が最も興味を持っているのは自主性です。
3Dゲームは一切プレイしません
- #248
または問題があります。設定が間違っていると思います
- #249
こんにちは、あなたはどうか知りませんが、エドの設定では問題なく、バッテリー寿命も良好のようです。
ロンヒ11
- #250
Re: [TUTO][i9505] カーネルのフラッシュ
エザンバーとこれ:
フラッシュもしました。
こんにちは、エドさん
-2500 までの一般的な不足電圧のオプションはどこにありますか?
Trickster MOD カーネル設定を利用します。
ロンヒ11
- #252
ちょうど見つけたということを伝えるために返信するつもりでした。
いずれにせよ、ありがとうございます。 :ウィンク:
また、マルチコア省電力を 0.1 または 2 に設定することに意味はありますか?
2番目に、MPUの張力を変更すると、入力したばかりの値がどこに表示されるでしょうか?
- #253
はい、ただしこれによりマルチコアの使用が制限されるため、パフォーマンスが低下します。
ロンヒ11
- #254
そうですね、0のままにしたほうがいいでしょうか?
:old-smiley: MPU の張力に関する私の 2 番目の質問を見ましたか?
- #255
@全て、
TriksterMod を使用し、最大 CPU 周波数を 2100mhz 未満に設定する場合は、[全般] タブで周波数ブロックを忘れずに有効にしてください。そうしないと、最大周波数が 2100 に戻ります。
Ronhi11 と同点:
そうですね、0のままにしたほうが良いでしょうか?
はい~0
値については、矢印を使用して –2500 まで下げてから検証します。すべての周波数が下がります (一番下にすべて -2500 があることがわかります)
- #256
エザンバーとこれ:
@全て、
Ronhi11 と同点:
:old-smiley: MPU の張力に関する私の 2 番目の質問を見ましたか?はい~0
ありがとうエドですが、-2500 ですか、それとも -25000 ですか?
悪魔的なスタイル
- #257
私は飾り気のないままです。そして今のところ、V2 はかなりうまく機能しています。
- #258
@スリムロロ、
-25000 申し訳ありませんが、-2500 または -25 と同じであり、測定単位の問題です。
いずれの場合も、左キー (マイナス) を 2 回押して減少し、確定します。それは私の画面の中のようです
- #259
エザンバーとこれ:
@スリムロロ、
はい、わかりました メルシー
ロンヒ11
- #260
情報をありがとうございました。 :素晴らしい:
:old-smiley: -25000 の私の場合は、タイミング悪く再起動してしまいますが、この値を変更せずにすべてが機能すると...
さらに、幸いなことに、2 ~ 3 回再起動すると、カーネルはデフォルトで他の値のオンデマンドに設定されます。
ジェムリド
- #261
Re: Re: [TUTO][i9505] フラッシャー・ル・カーネル「AELカーネル」V2
ジェムリドの指摘:
こんばんは、質問:
要するに、私は心配しているのですか?Pyrana v40 を実行しています
アイデアは?
明日の朝に Ael v2 を入れて確認するつもりですが、その間に最大 1200Mhz 程度まで低下してしまいました。どの知事などを置くべきかアドバイスしていただけますか?私が最も興味を持っているのは自主性です。
3Dゲームは一切プレイしませんメルシー
そうですね、そうしたいのですが、sio/保守的なものを入れること以外はトリックスターで他には何も触れていません
エザンバーとこれ:
フラッシュもしました。
エドのように言っただけです、見てみましょう。
210108
- #262
エザンバーとこれ:
こんばんは、エド、実際、私はあなたの指示に従って-25000に設定しましたが、検証したにもかかわらず、ダウンすると-25000がありません。
- #263
スクリーンはありますか?
210108
- #264
そこに私はいます[がっかりしましたが、安堵した顔]
ジェムリド
- #265
うーん、何もわかりません... edに設定を入れましたが、alucars cfqでは何も変わりません。
3D のないちょっとしたゲーム (Spirit Stone) で 82 度まで上がりました...何もわかりません。
そこで再フラッシュして完全にワイプします。
FNC9 ブートローダーが原因であるということはあり得ませんが、同意しますか?
- #266
210108 追記:
一般的な不足電圧を検証していないはずです。私はこれを持っています:
ジェムリドの指摘:
3D のないちょっとしたゲーム (Spirit Stone) で 82 度まで上がったところです...何もわかりません。
root 権限を持っている場合は、この Xused モジュールを試してください。
プレイストアでも入手可能です。
ジェムリド
- #268
こんにちは、私の高温に関する懸念について少しフィードバックさせていただきます。
昨日の夕方にBNE5に移行。
完全に消去してから、Pyrana v40 を再インストールします。
設定 Trickster celon Ed (Alucars / cfq など)
そして魔法...すべてが正常に戻り、または体温が異常になる前よりもはるかに良くなりました。
ゲーム内で 45 を超えないプロセッサ (昨日と同じゲームで 82 度まで上がりました...その前は Conservative / sio で 60 まで上がりました)
要するにありがとう
- #269
ご感想をお寄せいただきありがとうございます。
- #270
ご意見ありがとうございます。これは、以前に問題があったことを示しています。
灰
- #271
みなさん、こんにちは:こんにちは:
まず最初に、これらの非常に興味深いチュートリアルと、その作成に時間を割いていただいたことに多大な感謝を申し上げます。
AEL V2 カーネルをインストールしたばかりですが、特に何も触れずにブートループが発生するだけです。私は NC4 ベースからフラッシュした Pyrana V40 ROM を使用しています。私は CSC XEF に属しておらず、モデムは UFND7 です。インストール中に KT を選択し、その後 AEL に切り替えたいと思いました。この問題が解決されるまでの間、私は Adam 2.3 を実行しています。キャッシュ/dalvikキャッシュのワイプを実行しましたが、何も変わりませんでした。
この問題に遭遇したことがある方、または問題について心当たりのある方がいらっしゃいましたら... :roll:
編集: MD5 署名レベルでは問題ありません。点滅する前に確認しました
ベルトランペレティエ
- #272
これを軸にします:
みなさん、こんにちは:こんにちは:
AEL V2 カーネルをインストールしたばかりですが、特に何も触れずにブートループが発生するだけです。私は NC4 ベースからフラッシュした Pyrana V40 ROM を使用しています。私は CSC XEF に属しておらず、モデムは UFND7 です。インストール中に KT を選択し、その後 AEL に切り替えたいと思いました。この問題が解決されるまでの間、私は Adam 2.3 を実行しています。キャッシュ/dalvikキャッシュのワイプを実行しましたが、何も変わりませんでした。この問題に遭遇したことがある方、または問題について心当たりのある方がいらっしゃいましたら... :roll:
私はすでに AEL バージョン 1.2 を持っていましたが、V2 をフラッシュするときに問題が発生しました。
カーネルをダウングレードしてから V2 を再フラッシュすることで解決します。
もう問題はありません...
AEL の以前のバージョンをテストしてから V2 をフラッシュできますか?
灰
- #273
こんにちは、フィードバックありがとうございます
実際、それは良いアイデアです。試してみてお知らせします!
灰
- #274
テストしたばかりですが、残念ながら問題が再発してしまいました。ブートループはかろうじてロック画面に到達しました。以前と同じように
灰
- #275
これを軸にします:
編集:v1.2.1のフラッシュ、2/3アプリケーションの使用、次にメニューでのナビゲーション、次にV2のフラッシュ
モルフレダス
- #276
ファイルを再度ダウンロードしようとしましたか?たとえ MD5 が優れているかどうかは決してわかりません。
私はあなたと同じ構成 (NC4 の V40) を使用しているので、何の問題もありませんが、これはありがたいことです。
BL およびモデム レベルですべてが正しくフラッシュされていますか?
電話情報 Samsung またはダイヤラーの *#1234# で確認してください
灰
- #278
フレドシュ、その通りです:
ファイルを再度ダウンロードしようとしましたか?たとえ MD5 が優れているかどうかはわかりません。
私はあなたと同じ構成 (NC4 の V40) を使用しているので、何の問題もありませんが、これはありがたいことです。BL およびモデム レベルですべてが正しくフラッシュされていますか?
こんにちは、フレッド
はい、電話情報によるブートローダーとモデム側ではすべて問題ありません
灰
- #280
この Ed スクリプトをフラッシュしましたが、残念ながら、PIN コードを入力するためのロック画面に到達する直前に同じブートループの問題がまだ発生しています (この場合、スクリプトが Dalvik ワイプを実行しているためだと思われます)。それ以外の場合は、ファイルを再ダウンロードしようとしました。依然として良好な MD5 ですが...依然として同じ問題が発生しています。最悪の場合、それほど深刻ではありません。 Alan の V41 を待ち、インストールしたら AEL をフラッシュします (もちろん Aroma でまだ利用可能な場合)。とにかく助けてくれてありがとう
灰
- #281
これを軸にします:
実際、私の側でエラーが発生しました (電話情報で 1 行スキップしたに違いありません...) 今、BL NC4 にいることがわかりました。 V40 のベースは ND7 なので、問題はそこから来ると思います。
モルフレダス
- #282
正確には、BL ND7 をフラッシュする必要があります。
灰
- #283
フレドシュ、その通りです:
ありがとうフレッド。明日処理してお知らせします。こんばんは!
(追伸:連続投稿ですみません。Phonandroidアプリでの編集方法を理解したところです)
モルフレダス
- #284
OK、それで問題は解決するはずです^^
おやすみ
ロンヒ11
- #285
皆さん、こんにちは。ED 設定でテストしましたが、このカーネル、または少なくともこの低周波数では安定性に欠けているという印象があります。昨夜まではすべて問題なかったのですが、なぜタイミング悪く再起動したのかわからず、元に戻しました。投稿 1 で指定したとおり、lionheart に送信します。v2 をフラッシュしたことを指摘しておく必要があります。
灰
- #286
フレドシュ、その通りです:
みなさん、こんにちは:こんにちは:
残念ながら、正しいブートローダーをフラッシュした後でも、「Android アップグレード」中にブートループが発生します。
V41を待ちますが、気にしません。 ROM の完全な消去と再インストール以外に利用できる解決策はほとんどないような印象ですが、それについては後で説明します。
とにかく助けてくれてありがとう
モルフレダス
- #287
*#1234# を使用して BL とモデムがフラッシュされたことを確認しました。これは、場合によっては複数回実行する必要があるためです。
灰
- #288
フレドシュ、その通りです:
Ed のチュートリアルに従って、MODEM/BL GNE5 ペアをフラッシュしました。電話情報を再度確認したところ、次の情報が得られました。
- ブートローダーのバージョン
i9505XXUGNE5
- ベースバンドバージョン
i9505XXUGNE5
- PDA版
i9505XXUFND7
- CSCバージョン
i9505PHNFNC1
*#1234# と入力すると、次の情報が得られます。
AP: i9505XXUFND7
CP : i9505XXUGNE5
CSC : i9505PHNFNC1
私にはすべてがうまくいっているように思えます :roll:
モルフレダス
- #289
確かにすべてが良く見えます。
あなたに何が起こっているのか、まだ不思議です。
おそらくスーパーワイプのみが問題を解決します。
それが理解できないことは認めます。
ロンヒ11
- #290
私としては、このカーネルを放棄します。ポスト 1 の推奨設定であっても再起動が必要です。 :悪:
モルフレダス
- #291
3 つのカーネル バージョンすべてを備えたものはありません。
それはどこか別の場所から来たものに違いありません。
- #292
私の側でも心配はありません...ただ最高の中の最高です
ロンヒ11
- #293
最後に、ワイプ キャッシュ + davilk キャッシュ、そして Kernel_Cleaning_Script_v2.0_SGS4 を少し試してみます。カーネルを再ダウンロードして再フラッシュしました。それが何をもたらすか見てみましょう。
問題ない方、具体的な設定を教えていただけませんか?
モルフレダス
- #294
私の設定は投稿1のものです、
- #295
私はすでにトリックスターのプロバージョンを持っており、設定はzenとalucardです
ロンヒ11
- #296
お二人に深く感謝します
触ったのはそれだけで、周波数設定や電圧不足はありませんか?
モルフレダス
- #297
はい、私としては。
- #298
いいえ、他には何も触れられていません
ロンヒ11
- #299
わかりました、ありがとう。周波数を変更せずに Zen と Alucard をテストしています。見てみましょう!
- #300
返品の場合、BL および GNE5 モデムを備えた Alucard/cfq ではカーネルの問題は発生しませんでした
