公式ROM [OFFICIAL ROM][OP6T] OnePlus 6T用公式ROM OxygenOSおよびOpenBeta Android 11
登録済み
2012 年 11 月 11 日
メッセージ
106
ポイント
18
  • #501
このアップデートにはいくつかの問題があるようですが、個人的には Omega Kernel 930 と XXX no limit の 9 のままでした。
10 については後で説明します。TRWP も更新されました。
  • #503
さて、ついに壊れてしまいましたが、
しかし、なぜこのバージョンのルートにこれほど多くの複雑さを加えるのでしょうか
古い方法はまだ機能しますが(magiskをアンインストールしてブートイメージを復元し、システムアップデート後、再起動する前にmagiskを再インストールします)、私はrootであり、何も操作せずにブートローダーのロックを解除します。
PS: その前に、magisk をバージョン 20.1 にアップデートしました。
メンバーが削除されました 387025
  • #504
フレッドさん、
[emoji23][emoji23] がきっと気に入っていただけると思いますので、ぜひフィードバックをお寄せください。
編集: 私も同じことをしたかったのですが、magisk から復元するイメージがないと言われました。
私も以前に一度このようなことがありました。
  • #505
はい、週中はそう思います。
Magisk を使ったルートは不思議で、以前と同じようにスムーズに動きます。
メンバーが削除されました 387025
  • #506
magisk を更新していなかったので、それだと思います。
それは次のアップデートでわかりますが、それは長くはかからないでしょう、私はそうします
  • #507
蹄の音を聞いたら、シマウマではなく馬を思い浮かべてください。
基本的に、最も明白なことだけがやるべきことであることが多いです。
登録済み
2012 年 11 月 11 日
メッセージ
106
ポイント
18
  • #508
さて、それではやってみます... 失敗したら本当にレストランには行きたくなかった
リリース時にすでにMagiskを更新しました
  • #509
一方、私は ROM の zip を PC にダウンロードし、それを携帯電話に置き、ローカル モードでアップデートを行いました。
登録済み
2012 年 11 月 11 日
メッセージ
106
ポイント
18
  • #510
まあ、待ってます....
このステップで失敗した場合、ブート イメージを復元しますか?どこですか?
それ以外の場合はローカルで更新されますが、TRWP は更新されませんか?
最新バージョンをインストールしたばかりで、Pb はインストールしていません。このモードでバージョン 10 の ZIP を起動したときにエラーが表示されました (Magisk をアンインストールした後)。
編集:trwpでmagiskをアンインストールする
trwpでの安定バージョン9のインストール 私はベータ版でした(事前にダウンロードしました)
trwpまたはmagiskを再インストールせずに再起動します
10 安定版のダウンロード
ローカルアップグレードインストール
再起動してすべてが完璧です
TRWP と MAGISK をインストールします。
10は美しいと思います、個人的には新しい携帯電話を買ったような気分です
しばらくの間、SMS を受信しなくなりました (信号、電報、WhatsApp なので迷惑ではありません) が、再起動するとすぐにすべての SMS が落ちたので、人々がまだこれを使用していることを再発見しました
再編集: trwp を使用しない root インストール中にいくつかのフリーズが発生するため、再インストール....など
trwpの最新バージョン、magisk 20.1をtrwp経由でインストールでき、その後、oneplus7では通常9.3を制限し、すべてが機能しました
私は 6T の A6010 バージョンを持っていると指定しましたが、2 時間続いたこれらのインストール中にサウンドと Wi-Fi が失われるという問題にも遭遇しました。
つまり、過去 1 時間、すべてが実行されています / A10、trwp 28、magisk 20.1、および XXX nolimits 9.3
ふぅ……。
編集3: そうですね、10分後、完全にフリーズしました、ここでラグが発生しました。すべてを再インストールしていますが、NOLIMITSなしで、今のところ、すべてが完璧です....続きます
面倒です。NOLIMIT の変更点や追加点はすべて気に入りましたが、今後は ONEPLUS 7 用に設計されているので残念です。
フリーズについては、理由がわかりません。おそらくZRAMに関するものでしょうか?それについてはよくわかりません...
編集4:非常にスムーズで、報告することはありません。すべてが正しく動作します。
メンバーが削除されました 387025
  • #511
オープンベータ 19 が 6t で利用可能に
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #512
ついに !!!!私はこれを長い間待っていました。
モンフィロットさん、情報ありがとうございます
登録済み
2014 年 9 月 28 日
メッセージ
2 603
ポイント
83
  • #513
こんばんは、ついに彼女が来ました。待つのにうんざりしていて、機能的なフリップカバーがもう手元にありません。ハレルヤ [emoji16][emoji1474]
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #514
すごいですね、情報ありがとうございます!
では、先ほどと同じように手続きをすれば良いのでしょうか? magisk を削除し、更新し、再インストールして再起動しますか?
メンバーが削除されました 387025
  • #515
はい、私はそれをしただけで、ニコール・クレームではありません[emoji16]
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #516
イメージを復元すると、デフォルトのバックアップが存在しないことが表示されます...正常ではないと思います。
登録済み
2014 年 9 月 28 日
メッセージ
2 603
ポイント
83
  • #517
@g4seb主に完全なワイプと、MsmDownloadTool によるクリーンな再インストールのような匂いがします。
メンバーが削除されました 387025
  • #518
いいえ、しかし、すでに問題が発生しており、msm を介してクリーン復元を実行する必要がありました。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #519
うーん...私はすでに完全なワイプを実行し、msmtool で再インストールしました。その後、ベータ版でアップグレードしてから、Skelett のソリューションで root にしました...。
magisk でイメージをアンインストールして復元すると、これが表示されます...
メンバーが削除されました 387025
  • #520
また同じことをしなければならないだろう [emoji51]
登録済み
2014 年 9 月 28 日
メッセージ
2 603
ポイント
83
  • #521
はい、spat さんがおっしゃったように、これは私たちが以前に抱えていた問題と同じであり、同じ解決策は MsmDownloadTool を使用した復元でした
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #522
いや、マジで
最悪の場合、ローカルアップデートを行って同じ方法で再rootすることはできないでしょうか?
登録済み
2014 年 9 月 28 日
メッセージ
2 603
ポイント
83
  • #523
成功したら幸運を祈ります。そしておやすみなさい...
登録済み
2012 年 10 月 18 日
メッセージ
417
ポイント
28
  • #524
こんにちは、みんな!ああ、週末の良いニュースです。ついに携帯電話を完全に消去して Android 10 にアップグレードできるようになります [emoji16]
メンバーが削除されました 387025
  • #525
アノイドさん、こんにちは。
一見すると、以前のバージョンよりもはるかに優れていることがわかります。
週の初めにはより完全な復帰 [emoji6]
メンバーが削除されました 387025
  • #526
こんにちは皆さん。
@g4seb、シフトは抜けましたか?
すべてが実行されていますか?
全体として、以前のバージョンとの違いは明らかです。
開いた後に指紋リーダーのアニメーションをドラッグする必要はなくなりました。
かなり早く進みます。
カスタム カーネル (オメガ) で解決できたラグはなくなりました。
一方、特定のアプリケーションの場合は、躊躇せずにキャッシュ/データを空にして強制的にシャットダウンする必要があります。
ネットワーク接続が改善され、Wi-Fi の安定性も向上しました。
また会いましょう
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #527
@スパッツ: 昨夜はやっていませんでした。
そこでGoogle + Switchのバックアップを作成しました。
その手紙は携帯電話に大切に保管しておきます。
その後、感じたのですが、解決策は何でしょうか?
ローカルアップデート?合格するとルートを失いますが、この場合はスケルトの手順を繰り返します。
または削除しますが、magisk の復元が機能しないため、クラッシュする危険があります。
または、boot.img を fastboot に戻し、更新して、Skelett ブート ソリューションを再インストールします。
あなたの意見では?
メンバーが削除されました 387025
  • #528
あなたがいる場所を考えて、ローカルで試してみて、何が起こるか見てみましょう。ブートループの危険を冒すことになります、私はそう思いました。
少し時間がかかります
MSM は引き続き適切なソリューションであり、ブザンは完全にきれいになります。
常に最新情報を入手してください[emoji6]、頑張ってください
ご存知だと思いますが、msm はすべてを消去するので、バックアップを PC に叩き込んでください。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #529
元のブーツに戻せばもっと良くできると思いませんか?
メンバーが削除されました 387025
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #531
わかりました、わかります。
ただし、xda などを何度か読んだ後、adb 経由で boot_patched.img を挿入するため、Android 10 を root 化する方法は異なります。
しかし、当時、Pie では twrp で magisk をインストールして root 化したため、boot.img が保存されました。
ストックブートを再フラッシュしてからアップデートするか、ローカル経由でインストールすることで希望すると思います。その場合、ストックブートはリセットされます。
バックアップをPCに置いて試してみます...
  • #532
こんにちは、Android 9 と同じテクニックを使用して 9 から 10 に移行しましたが、うまくいきました。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #533
おっと@フレッド、すでにルートになっている場合、9から10までは論理的であるように思えます。
私の場合は、msm を実行してから 10 に更新し、boot.img にパッチを適用しました。そのため、私の携帯電話にはブートストックのバックアップがありません。
私のPCにはそれがあります。
当然のことながら、ストック画像を復元したい場合、スタックしてしまいます...
それとも完全に的外れなのかもしれない
メンバーが削除されました 387025
  • #534
@g4seb、はい、その通りです。
テストのために、パイに適用された方法を使用しましたが、うまくいきました。
私たちは常に最新の情報を入手します
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #535
もう 1 つの質問ですが、ブート ストックを電話のディレクトリに保存する方法はありますか?それで彼がそれを見つけるには?
登録済み
2014 年 9 月 28 日
メッセージ
2 603
ポイント
83
  • #536
g4seb の同点:
こんにちは。別の答えがあります。いいえ、電話をリセットする必要があります。私たちはすでに 1 か月前にあなたの問題を解決しようと試みましたが、成功しませんでした。今、どうしたいかはあなた次第です。チュッチュッ
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #537
参考: この新しいベータ版は 31 です。Android 10 への移行以降、番号は 30 から変更されています。したがって、次のベータ版は 32 になります。
メンバーが削除されました 387025
  • #538
こんにちは、おじさん
Oxygen Updater によりベータ 19 として提示 [emoji16]
ただし、以前のバージョンとは異なり、ネイティブ システムによって提供されます
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #539
Uzumakinaruto69 a dit:
こんにちは。別の答えがあります。いいえ、電話をリセットする必要があります。私たちはすでに 1 か月前にあなたの問題を解決しようとしましたが、成功しませんでした。今、どうするかはあなた次第です。チュッチュッ
わかりません。私の問題は Skelett によって解決されました。モジュールの問題がひどいため、すべてを再インストールしましたが、まったく同じではありませんでした。
でもねえ...
登録済み
2014 年 9 月 28 日
メッセージ
2 603
ポイント
83
  • #540
ああ、わかった、順番を過ぎて出発する@スケルト管理して手伝ってください [emoji1474]
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #541
@スパッツはい、ただし Oxygen Updater は OnePlus のものではないため、エラーが発生する可能性があります
一方、OnePlus の場合は非常に明らかです。OpenBeta の Android 10 は 30 位から始まります。
@g4seb、ブートストックを電話機のメモリに入れる必要はありません。再フラッシュしたい場合は、それを PC の ADB フォルダーに置き、パッチを適用したブートをフラッシュするのと同じコマンドを使用します。ファイル名のみが boot.img に変更されます。したがって、最初に携帯電話を fastboot で起動する必要があります。
fastboot で起動できない場合は、必ず MSM を使用して再起動する必要があるため、前回と同様に最初からやり直す必要があります。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #542
@スケルト:わかりました。 2 点だけ説明します。まず、msm が電話を認識するかどうかだけを確認したい場合は、音量ボタンを使用して通常の手順を実行します。でも、出るために!パワー+ボリューム?
2 番目の質問: boot.img はアップデートで元に戻されるため、フラッシュする前に元に戻すことに意味がないことに同意します。
もうベータ 31 にアップグレードしましたか?
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #543
MSMの場合はそうです。 2 番目の質問については、ELD で携帯電話のプラグを抜くとき、2 ~ 5 分間待つ必要があります。次に、電源と音量(高か低かはわかりません。私でさえ、どちらがどっちだったか思い出せないため、両方を実行します)を使用して強制的に再起動します。
アップデートに関しては「はい」です。 boot.img は 30 と 31 で違いはありませんが、携帯電話を更新すると、元のものが自動的に再インストールされるのは明らかです。
そうですね、spat からのメッセージを見た時点で私は 31 日に入っています。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #544
わかりました、ご回答ありがとうございます...
最後に、アップデートしてから再度パッチを当てましたか?それとも、magisk は以前と同じ操作を適用するために元のブートを見つけることができたのでしょうか?
それでは始めます。
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #545
パッチを当て直しました。実際、その方が問題が少なく、より信頼性の高い方法であることはわかっています。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #546
わかりました。私もあなたと同じように、boot.img を置かずにアップデートを行います。それから後ろにパッチを当てます...
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #548
わかりました、教えます。
運が悪いときはふぇぅぅぅ。私のMac(最新OS)にCatalinaを入れたところ、fastbootでは次のようになりました。
エラー: デバイス インターフェイス イテレータを作成できませんでした: (e00002bd)
HSさんごめんなさい…。
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #549
そうですね、困っています...32 ビット未満の Android および Catalina のような fastboot ドライバーは 64 ビットのみをサポートしています...
Windows で VirtualBox を使用して VM を作成すると、手間が軽減されます
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #550
Bootcamp でデュアルブートを実行しました。 fastboot と MSM で電話を認識します。そうすれば私は安心です!
さて、夕方にやります…
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #551
そうですね、HDD に 2 つのパーティションがあっても構わないのであれば、Bootcamp もかなり良いです
登録済み
2012 年 11 月 11 日
メッセージ
106
ポイント
18
  • #552
BETAのMR
trwp を踊る、magisk をアンインストールする、ベータ版をインストールする、trwp をインストールする、修復と再構築、magisk と RAS をインストールする。
VANCED モジュールと Busybox モジュールをインストールすると、すべてが機能します。
これまでのところすべてがうまくいっている。あなたのコメントを読むと、最悪の事態を逃したと自分に言い聞かせます
登録済み
2012 年 10 月 18 日
メッセージ
417
ポイント
28
  • #553
みなさん、こんにちは。Android 10 にアップデートして、電話をリセットしてください。
TWRPとmagiskを問題なく再インストールできました
いつか誰かの役に立つかもしれないので、私の手順を紹介します。
- PC 上のすべてのファイルのバックアップ
- MSMをダウンロードして電話機を徹底的にクリーニングします
- ブートローダーのロックを解除する
- adb経由でtwrpでブート
- OOS OB 31 インストール ファイルをコピー + twrp インストーラー -28 + magisk 20.1
- Flash OOS + twrp インストーラー + マジック
- 再起動回復
- データをフォーマットして工場出荷時設定にリセット
- oos で起動、root 検証、magisk は自分が root ではないことを知らせ、リカバリで再起動 (twrp はまだ存在します) magisk をフラッシュして再起動します
- ルートOK
次に、システム全体を再構成し、Titanium を使用してアプリとデータを復元します。
登録済み
2012 年 10 月 18 日
メッセージ
417
ポイント
28
  • #555
フレッド、やりすぎたかもしれないけど、好きなことをしっかりと深くやるときは、私は心の中ではちょっと修道士のような性格なので、新しいメジャーバージョンが携帯電話の完全なリセットを意味するとは誰が言ったでしょうか
その後、フラッシュのさまざまな段階に関しては多すぎるかもしれませんが、それらが機能したので、フォーラムでそれらを提供する価値があると自分に言いました
メンバーが削除されました 387025
  • #556
Anoide さん、詳しく教えてくれてありがとう [emoji6]、それでは私の@フレッド、私はあなたがもっと命知らずであることを知っていました [emoji39]
とはいえ、私はtwrpを使用していないので、同じことはしませんでした[emoji12]
  • #558
アノイデ氏はこう語った。
もちろん心配はありません、情報ありがとうございます。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #559
まあ、まあ、それは起こりました...それで終わりです。 Magisk を使用してパッチを適用するルート方法では、boot.img が電話機上に見つかりません。したがって、イメージを復元することはできません。
単にローカルアップデートを行ってから、fastbootで再パッチしました...
メンバーが削除されました 387025
  • #560
整理されて良かったです。
それではまた、順調に進んでいるこの mj を利用してください
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #562
@スケルト: はい、fastboot で起動し、コマンド fastboot flash boot.img を使用して電話にリロードするように言われました ...
私が言いたいのは、Android 9 のときのように (Android 9 から 10 に直接アップグレードしない限り)、PC を使わずに Magisk を使用してファイルのイメージを直接復元することはできないということです。彼は、画像が見つからないと言っています...そしてそれが、あちこちで読まれたコメントを読んで私を誤解させたものです。
私の表現が下手かも知れませんが…
はい、そのとおりです。私はあなたのチュートリアルに従った以外は何もしませんでした。とにかく私が言っていることは」単にローカルアップデートを行ってから、fastbootで再パッチしました...
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
登録済み
2012 年 10 月 18 日
メッセージ
417
ポイント
28
  • #564
こんにちは。2 日間使用してもフィードバックはほとんどありませんでした。RAS は順調です [emoji16]
メンバーが削除されました 387025
  • #565
短いですが、実際には、テストしていない前のバージョンとは何の関係もありません(私が理解している限り)バグは何もなく、何よりも事前に発生した問題は解決されています。
OnePlus の素晴らしい仕事です。
登録済み
2012 年 10 月 18 日
メッセージ
417
ポイント
28
  • #566
みなさん、こんにちは。Android 10 に切り替えてからの簡単な質問です。通知を送信する特定のアプリケーション (仕事用メールのアクアメールなど) を使用していますが、通知ペインをプルダウンすると、バー通知の上部にアプリケーション アイコンが表示されません。メールをすぐに読めるように表示する
パラメーターを見逃したのでしょうか?それともAndroid10の機能なのでしょうか?
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #567
実際には、その両方が少しずつ含まれています。これは厳密に言えば問題ではなく、Android 10 の新しい通知管理ですが、これを変更する方法があります。
アイコンをステータス バーに再度表示するには、ペインをプルダウンし、通知を左から右にわずかにスライドさせ、歯車をクリックして、重要なアイコンを表示します。一方、トップに戻ってくるようにするには、各アプリケーションの通知を使用してこれを行う必要があります。
登録済み
2012 年 10 月 18 日
メッセージ
417
ポイント
28
  • #568
ああ、ありがとう [emoji16] 確かにそれは問題ではありません。ただ今はそのように管理されているということを知っていて、あなたが説明してくれたように修正できるのは完璧です
もう一度ありがとう、あなたは素晴らしいです [emoji106]
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
メンバーが削除されました 387025
  • #570
新しい安定バージョンが利用可能です:
OnePlus 6 および 6T 用の新しい安定した Oxygen OS アップデート
詳細
• バージョン: 10.0.1
• タイプ:#太田
• 建てる:#安定した
• デバイス:#OP6 #OP6T
変更履歴
システム
• Android 10へのアップグレード
• Android Q用のまったく新しいUI
• Android セキュリティ パッチを 2019.10 に更新しました
• 指紋識別の問題を修正しました
• 指紋によるロック解除のアニメーションの遅延を修正しました
• アップグレード後の自動再起動の問題を修正しました。
カメラ
• パフォーマンスの向上と既知の問題の修正
WiFi接続
• 5Ghz WiFi接続を修正
リンク
• ROM: OP6 - グローバル | OP6T - グローバル
• フォーラム: 保留中
良いフラッシュ
メンバーが削除されました 387025
  • #571
こんにちは、dpv さん
Oxygen Updater およびネイティブ経由でオープン ベータ バージョンを更新します。
また会いましょう
編集: アップデートは正常に実行されました。続行します。
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #572
そこにありますか? 1 か月、あるいは 2 か月更新がなかった後、彼らはいつもの 6T のリズムを再開しますか?
情報ありがとうございます [emoji106]
登録済み
2014 年 9 月 28 日
メッセージ
2 603
ポイント
83
  • #573
こんにちは、ニッケルメジャー、心配せずに実行してください [emoji6] ありがとうスパトゥーネット [emoji23]
メンバーが削除されました 387025
  • #574
こんにちは、叔父さん
必ずしも楽しいとは限りません [emoji6]
7tのリリース以来、OnePlusでは依然として混乱が続いています。
実際にリズムが戻ってくると良いですね。
今のところ、ラス、マジでパイからルートとニケルを維持する方法に従って、すべてが機能しています [emoji4]
メンバーが削除されました 387025
  • #575
Yo Uzu,
のように見えます@ターディス[emoji23][emoji23][emoji23]
登録済み
2012 年 10 月 18 日
メッセージ
417
ポイント
28
  • #576
こんにちは、シフトは問題なく完了しました [emoji4]
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #577
問題にインストールされました。しかし、バグがあることを考えると、MSM ボックスを経由する必要があります [emoji19]
メンバーが削除されました 387025
  • #578
こんにちは、ジェローム
どのような種類のバグですか?
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #579
こんにちは、息子です。
それでは... 発見順に:
昨夜、Wi-Fiが使えなくなりました。今朝、画面には正しく表示されているにもかかわらず、アラームが鳴ったり振動したりしなくなりました(すべてがアクティブであったにもかかわらず)。今日の午後、統合されたビジュアル ボイスメールのせいで電話がフリーズし、電話をかけることができなくなり (これもフリーズ)、受信はできても応答できない (これもフリーズ) ことがありました。
ああ、FCフォンに最初から入っている唯一のゲームは、それが開いたときです。
要するに、アップデートは非常にうまくいかなかったようです MSMを一撃すれば、またうまくいくでしょう
メンバーが削除されました 387025
  • #580
確かに、私もフリーズに気づきましたが、それはbgramとbraveの場合にのみ発生しました。
まだ珍しいので、以前にも食べたことがあります。
それでは続きます
登録済み
2019年11月4日
メッセージ
6
ポイント
3
  • #581
こんにちは、新しい安定バージョン (10.3.0) がリリースされました。ただし、現在バージョン 10.0.1 を使用しており、magisk で root 化しており、TWRP リカバリーを備えています。 1 ページ目のチュートリアルを読んだにもかかわらず、どのような方法を使用すればよいのかわかりません。
方法TWRP経由でのインストール(不安定ですので自己責任で!)?個人的に不安定という言葉はあまり好きではないのですが、別の解決策はありますか?
メンバーが削除されました 387025
  • #582
しかし、twrpを持っているので、最新バージョンにアップグレードする方法の選択はありません。
最悪の場合でも、必要に応じて、MsmDownloadTool ツールを使用して正常な状態に戻すことができます。
また会いましょう
登録済み
2019年11月4日
メッセージ
6
ポイント
3
  • #583
ちょっと一言:
また会いましょう
はい、フィードバックありがとうございます。明日試してみます
メンバーが削除されました 387025
登録済み
2019年11月4日
メッセージ
6
ポイント
3
  • #585
だから私はそれを行うことができません...すべてのMagiskモジュールをアンインストールし、アプリケーション経由でMagiskをアンインストールし、それから確実にUninstall Magisk経由でTWRPを使用してもう一度アンインストールしました。ただし、TWRP 経由でフル ROM (増分ではなく) をインストールすると、次のようになります。
アップデータ プロセスがエラーで終了しました: 1
zip ファイルのインストール中にエラーが発生しました
ROMを再ダウンロードしましたが、同じ問題が発生しました...どうすればよいですか?
編集:電話メニューから古典的な方法でインストールし、最初にMagiskをアンインストールしてローカルにインストールした場合、うまくいきますか?最初にフィードバックなしで始めるのは恐縮です。
追記2: 成功しました!!そこで、非常に単純に、TWRP を最新バージョン (バージョン 3.3.1-28 になる前は 3.3.1-30) に更新し、1 ページのチュートリアル (TWRP によるインストール) に再度従ったのです。
メンバーが削除されました 387025
  • #586
よかったです。twrp は実は少し前に更新されました。
また会いましょう
登録済み
2012 年 11 月 11 日
メッセージ
106
ポイント
18
  • #587
新しいtrwpバージョンで問題なくアップデートが行われました。
メンバーが削除されました 387025
  • #589
こんにちは、TWRP 経由のインストールは問題なく完了しました。注意Magisk のバージョンを tuto XDA からアンインストールする最新ではありません、ここが正しいリンクです
メンバーが削除されました 387025
  • #590
新しいオープンベータ版は 6t で利用可能です。
更新します、お知らせします。
また会いましょう
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #591
根を維持するために酸素アップデーターをどのように使用しますか?ローカルアップデートしかできないからですよね?
メンバーが削除されました 387025
  • #592
システム経由でアップデートするのと同じ原理で、再起動する前にmagiskを再インストールします。
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #593
はい、当たってもいませんでした...
ありがとう、インストール中です
良く植えられています....再起動したくないです。彼はループします...
メンバーが削除されました 387025
  • #594
ああ、くそー、それは私にも起こりました[emoji853] msmはあなたの友達です[emoji6]
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #595
明らかに...選択の余地はありません。
リカバリモードに入る方法がわかりません。毎回忘れてしまう
メンバーが削除されました 387025
  • #596
これを読み直してください
電源を切った携帯電話を PC に接続するときのボリューム + と -
編集:もうmagiskで復元する画像がないので、そこにも行く必要があると思いますが、最初にカスタムを試してみます
登録済み
2016 年 3 月 14 日
メッセージ
322
ポイント
28
  • #597
うーん、わかりました。優れた MSM はその役割を果たしました。アップデートしてベータ版に移行してからブートロードします。
そして、もう一度ルートを実行します...
メンバーが削除されました 387025
  • #598
こんにちは皆さん。
参考までに、OnePlus Web サイトは最新です
家庭内は落ち着いているようです
α+
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
  • #599
おお 現場を管理している人たちはまだ生きていますか?
登録済み
2012 年 11 月 11 日
メッセージ
106
ポイント
18
  • #600
問題なく更新できますが、Google Pay が機能しなくなりました (root)。こちらもmagisk (20.3) から
大丈夫、コードを忘れたいままカードを取り出す……。
関連トピック
