これ
Re: [ROMカスタム][TW][LP 5.0.2] NOVAROM V1.X - GALAXY S5 PRIME SM-G901F
Cyano にとって重要なのは Android のバージョンです。
ブラックティーク
ああ、そうです、たとえば 5.1 に ciano をインストールしたい場合です。正しく理解してもうまくいかないのでは?もしそれだけなら、どうすればうまくいくでしょうか?
これ
理論的にはこれでうまくいくはずです。
5.0以降をインストールできます。
ただし、CM 12.1 は Nightly バージョンなので、バグがある可能性があります。
ブラックティーク
こんにちは。2 romcyanogen 12.1をインストールしたいのですが、インストール中にエラーが発生して機能しません^^
ブートローダーとモデムをインストールする前は正常に動作していましたが、
これ
これが私が指定した理由です、
理論的には
電話情報のインストール
ファームウェア情報を投稿してください。
これ
CM 12.1 の最新機能に戻る
ブラックティーク
Sebon 最新バージョンの ciano を再インストールできました
これ
:素晴らしい:
ただし、別のROMの場合は、
次回は、このチュートリアルに投稿してください。
質問/回答にない場合は。
セント、
-gsm-
1.3.5がリリースされました!
アップデートを続行するにはどうすればよいですか?
Odin 経由でフラッシュするか、データ消去後のリカバリでフラッシュするか、Ota Update に実行させますか?
自宅からのみ Wi-Fi 経由で PlayStore の Sav に戻ることは不可能ですが、奇跡的に再び動作するため、取りに行くつもりはありません...!
実際、Orange が現象を説明しなかったため、私は Samsung にリダイレクトされ、Samsung は電話を交換するために私を Orange に送り返しました。
絶望して、携帯電話をオレンジにリセットし、Livevox をリセットし、Gmail アカウントを変更しましたが、機能しませんでした。
それで、Orange が交換のために私に折り返し電話をかけてきました。彼が電話を切るとすぐに、PlayStore が動作していました。
1 週間前、NovaRom を備えた S5 に Gmail アカウントを戻しました。満足しています...
これ
- 新しいバージョン:
情報ありがとう
アップデートに関しては、あなた次第です。
- Play ストアの問題:
:素晴らしい: すべてが通常に戻りました :smile:
これ
ダブルボランティアポスト。
バージョン v 1.3.5 に更新されました。
バンビックス
こんにちは、みんな!!
アップデート 1.3.5 については、携帯電話にダウンロードし、リカバリで再起動し、1.3.5 をフラッシュし、キャッシュを消去し、dalvik を消去すれば完了です。
これ
:こんにちは:バンビックス
私たちがいる場合のみv1.3。
バンビックス
確かに、はっきりさせてください
これ
OPに明確化が追加されました:smile:
-gsm-
ついにS5を変えたので
すぐに、g901fxxu1boh4 をインストールし、次に PhilZtouch Recovery をインストールし、最後に NovaRom 1.3.5 をワイプの前にインストールしました。
しかし、現在はSamsungが起動ビープ音を発し、起動ビープ音が鳴るまで再起動することでスタックしてしまいます
今、g901fxxu1boh4を元に戻しています...
何をするか?
それが 1.3.5 に直接移行し、彼は動揺したのでしょうか?
これ
最初に v1.3 を実行してください。
-gsm-
助けてくれてありがとう、でもそれだけじゃない
不明なアプリのインストールを許可するにチェックを入れました
PhilZ Touch のリカバリの下で、今回はワイプで「クリーン、新しいROMのインストール」オプションを選択しました。
まあ、その間に公式ファームウェア G901FXXU1BOH4 NEE を戻しておきました...
これ
のv1.3.5です少佐前のバージョンと同じなので、まだインストールしていない場合は、インストールすることをお勧めします。v1.3前衛的な。
-gsm-
はい、あなたのアドバイスに従って1.3に直接行きましたが、同じようにブロックされます
別のROMでも試してみようかな…
これ
インストール後にリカバリモードからすべてのワイプを実行しましたか?
-gsm-
Re: [ROMカスタム][TW][LP 5.0.2][23.09.15] NOVAROM V1.X - GALAXY S5 PRIME [SM-G901F]
いいえ、チュートリアルで示されているように、ROMをインストールする前にワイプを行います
内部カードのルートにあるROMでは、前と後のワイプを試してみましたが、どちらも機能しませんでした
ドコを試してみます、またお知らせします
これ
わかりました。
あなたからの連絡を待っています:笑顔:
-gsm-
ふー、独島ではこんなことが起こるんだ…。
アプリを元に戻しました
あなたに感謝します
これ
:素晴らしい:
喜んで:笑顔:
これ
-gsm-
ありがとう、でも早く寝ることを忘れないようにしなければなりません(笑)
フォーラムで検索を行ったのですが、他の携帯電話用の TWRP がいくつか見つかりました。
TWRP でワイプを行ったところ、md5 のチェックがあることがわかり、起動時にバージョン 1.3 が良くないと言われました。
(ただし、以前のS5で使用していたものです)
それで、1.3と1.3.5を再ダウンロードするつもりです...
2日間で10回以上フラッシュしました
良い一日をお過ごしください、またありがとうございました
これ
ダブルボランティアポスト。
TWRPへのリンクを追加しました。
-gsm-
スニッフィング、それは機能しません
1.3.5、1.3、1.2を再ダウンロードしました。いつも正常にフラッシュしましたが、電話が起動しません。
このノヴァロムは、その冷静さと効率性のおかげで本当に気に入りました...
私が 1.4 がすぐにリリースされる人だったら、待つでしょう...
明日は SimpleGX ROM v1.4.1 を試してみるかもしれません
良い夜をお過ごしください
-gsm-
ここでSimpleGX ROMに切り替えることができました
幸運をお祈りしています
これ
:素晴らしい:
もっと編集今後のあなたの投稿、
セント、
マッカイル
後で質問します、ステップを逃したようです
これ
フォーラムへようこそ :smile:
「こんにちは」を追加することを検討してください。
セント、
マッカイル
くそー、最初の質問にそれを入れましたが、
それに、ROM を内部メモリに入れようとしただけなので、接着剤で元に戻しましたが、そこで再起動が繰り返されます...絶望的です...
そこで私の質問は次のとおりです。
「ボンジュール、
このROMをインストールできないため、何をする必要があるのかをまとめてもらえますか?
最新の BOH4 ROM をインストールし、モデムとブートローダーを更新し、zip を内部メモリに置き、ワイプを実行して、ROM をフラッシュしました
その後再起動と振動が続きます
これ
データ消去を試してみましたか?
マッカイル
romをフラッシュした後はそこにありますか?テストします
マッカイル
機能していると思いました。一度、サムスンのロゴと色が表示されるのを見たことがありますが、常に再起動されます。
再起動の 10 分間は待たなければなりませんが、そうすべきではないでしょうか?
別の質問:
TWRPではなくCWMでインストールしましたが、何か変わりますか?
これ
これはできる?
TWRPで試してみませんか?
-gsm-
マッカイル
かなり頑固なので、最後にもう一度 novarom をインストールしてみたいと思います
順を追って実行する手順を教えていただけますか?
回復に関しては、私が何をしたのか分かりません...従うべき手順について正確に教えていただけますか?
これが私が今いる場所です: 公式 BOH 4 rom、ブートローダー、更新されたモデム
前回の novarom が「不良」だったので、最新バージョンの novarom の zip を再ダウンロードしました
これ
アレックス2039
新しいアップデート以来、S5 4G+ の動作が遅いため、この ROM をインストールしようとしました。
しかし、Recovery Custom をインストールしようとしても機能しません。
ODIN では SUCCESS と表示されますが、理解できません...
電話をルート化する必要があるかもしれません?
ご意見ありがとうございます!!
これ
どのリカバリをインストールしますか?
マッカイル
やっとこのROMをインストールできたので感謝したいと思います!!
公式ROMを再インストールするとroot(ポスト41)が失われることがわかったので、携帯電話を再度root化しました
次に、57 以降の手順に従ってバージョン 1.3 をインストールし、PhilZtouch を使用しました。
次に再起動して、提案されたアップデートのバージョン 1.3.5 をダウンロードします。
それ以来、すべてがうまく機能しているようです
これ
:素晴らしい:
フィードバックありがとうございます:笑顔:
そしてはい、ストックROMに切り替えるたびにルートがジャンプします!
アレックス2039
kyo-ito a dit:
どのリカバリをインストールしますか?
手順に示されている 2 つを試しましたが、毎回問題が再発します。
ご意見ありがとうございます!! =)
これ
再アクティベーションロックをオフにしていますか?
インストール済みCFオートルート
続いてフィルツタッチ。
パスカロウ62
現在 G901F で Bouygues BOH4 ストック ROM を使用しているので問題ありませんが、V1.3.5 と V1.3 のどちらをインストールするべきか知りたいのですが?
:フレーム1:
これ
最初に v 1.3 をインストールします :smile:
パスカロウ62
romがインストールされています、それは素晴らしいことです
アルファベット順のソートがもう存在しないので、nova をインストールしたところです。残念です。
良い一日を
これ
フィードバックありがとうございます:素晴らしい:
私も Tab S と S4 で Nova Prime を使用しています :smile:
アレックス2039
kyo-ito a dit:
今週末何度か試した結果、ROM を完璧にインストールできました、ありがとう
ただし、SMS を作成するときに別の問題が発生します。
メッセージが 3 SMS を超えると、自動的に MMS に変わります。メッセージを 13 SMS に制限するだけの Stock バージョンのように、この変更を回避できるようにしたいと考えています。
ご意見ありがとうございます!!
これ
インストール済みCSC機能エキスパート、Play ストアから。
アプリケーションを開いて、次の場所に移動しますメッセージ、SMS から MMS への変換を無効にする...、値を次のように変更します。真実、保存、
受信者。
バブーシャナ
こんばんは、参考までに、ota uptaderでリリースされたばかりのバージョン1.3.9があるのですが、インストールしたほうが良いでしょうか?
カーペットの布
指紋リーダーはこの ROM で動作しますか?
バブーシャナ
指紋リーダーで動作することを確認しました。
これ
バブーシャナはこう言いました。
アップデートの恩恵を受けたい場合は:smile:
オイ!
これ
ダブルボランティアポスト。
バージョン 1.3.9 に更新されました
バブーシャナ
こんにちは。1.3.9 に更新されました。すべてが正常に動作します。
これ
フィードバックありがとうございます:素晴らしい: :笑顔:
パスカロウ62
Re: [ROMカスタム][TW][LP 5.0.2][25.10.15] NOVAROM V1.X - GALAXY S5 PRIME [SM-G901F]
1.3.9 にアップデートしてください。すべてが非常に順調に進んでいることは言うまでもありません
これ
フィードバックありがとうございます:smile:
パスカロウ62
簡単な質問: Xused インストーラーは機能しますか?
ようやく使えるようになったということですが、ロリポップでは使えなかったような気がします
彼に感謝します
:フレーム1:
これ
Xped とモジュールは機能します。
クロ93
romは非常にスムーズにインストールされましたが、一方で私のフォトギャラリーは回転しませんでした
xpedを経由せずに修正する方法はありますか
クロ93
私のギャラリーには、s5とその完璧な操作のギャラリーを置きました
これ
アーノウ
cro93 はその通りです:
私も同じ問題を抱えています。S5 ギャラリーはどのようにインストールしましたか?
クロ93
こんにちは、S5から「SecGallery2014」ROMを取り出し、「SecGallery2015」を置き換えました。システムのpriv-appにアクセスして権限を付与し、携帯電話を再起動しました。
それが他の人を助けることができるかどうかを確認してください
フランクダウマス
皆さん、こんにちは。ROM について私の意見を述べるためにここに来ました。まず、本当に良いと思います。このROMの流動性がかなり平凡であることを除けば。 CyanogenMod 12のような非常にスムーズなROMをこのROMに切り替えるのは奇妙です。たとえば、マルチタスカーを開こうとすると、いくつかの不具合が発生します。さらに、Snapchat はこの rom と互換性がないようです。接続しようとすると、接続できないというエラー メッセージが表示されます。私が本当に気に入っている点の 1 つは、Xused が事前にインストールされている必要があるということです。 :great: それ以外の場合... プレイストアに問題があり、エラー メッセージも表示されずに自動的に終了します。
フィードバックは大歓迎です。Snapchat に何をすべきかご存知の方がいらっしゃいましたら、喜んでお知らせします。
ギャラクシー2_77
元の ROM に比べて全体的にスムーズですが、ダウンロードの最後にブロックされ、しばらくしてからアプリをインストールする Play ストアや、1 時間の予定を入力しようとするとすぐにクラッシュするプランナーなど、一部のアプリでは奇妙な反応が発生します。
それ以外の場合、バッテリーはまだ長持ちします
これ
ダブルボランティアポスト。
バージョンアップノヴァロム v1.4
ミスター・ジェックス
Re: [ROMカスタム][TW][LP 5.0.2][06.12.15] NOVAROM V1.X - GALAXY S5 PRIME [SM-G901F]
すでに、アップデート 1.5 が xda で利用可能になっているようです。
xda の 2 つはブートローダーと BOK2 モデムを使用すると言っています
BOC4 ROM からモデムに移動し、BOK2 を起動してワイプ、インストールしてみましたが、電話機にバグがあり、起動時に常に同じページが 2 回振動して再表示されます。
真面目な医者なの?
何をするか?
ミスター・ジェックス
BOH4 を使用するとうまくいきますが、おそらく情報をデザイナーに送り返す必要があるでしょう...
これ
情報ありがとう:素晴らしい:
そしてあなたのお返しに:smile:
次回、最初の投稿を編集するには [編集] ボタンを使用します。
スタンダード
これ
ダブルボランティアポスト。
バージョンアップノヴァロム v1.5
アイベイブ
Re: [ROMカスタム][TW][LP 5.0.2][13.12.15] NOVAROM V1.X - GALAXY S5 PRIME [SM-G901F]
指紋リーダーはこの ROM で動作しますか?ありがとう
これ
フォーラムへようこそ :smile:
はい ! (投稿 #158 を参照)
ヨガマスター
サーバーが遅すぎるため、XDA でこのROMをダウンロードできません。最大15kb/sでダウンロードします。
ダウンロードが遅いため停止します。
誰かもっと速いリンクを持っていますか?
バブーシャナ
現在、ファームウェア BOH4 と novarom 1.3.9 を使用していますが、バージョン 1.4 を見逃していたので、バージョン 1.5 をダウンロードし、ota アップデーター経由でインストールしました。すると、電話が Galaxy S5 ロゴから再起動し続けます。
bok2 ファームウェアを再ダウンロードしてインストールして最初からすべてやり直すか、それとも 1.5 をインストールする前に完全に消去する必要がありますか?
アイベイブ
新しいモデムとBLをフラッシュする必要があると思います。それがXDAの指示に従って私がやったことです
バブーシャナ
メルシー・アイベイブ、
しかし、問題のフラッシュはOdin経由で行われるのか、それともカスタムリカバリによって行われるのでしょうか?誰かがこのバージョン 1.5 をインストールする方法を段階的に説明してもらえませんか?!
バブーシャナ
しかし、BL と BOK2 モデムをフラッシュするにはどうすればよいでしょうか?オーディンと一緒?
アイベイブ
Odin3.10をダウンロードして開き、CPをクリックしてそこにモデムを置き、次にBLをクリックしてそこにブートローダーを置きます。他には何も変更しないでください。
- [開始] をクリックし、ジョブが実行されるまで待ちます。リカバリで再起動してROMをインストールします。
アイベイブ
携帯電話をダウンロード モードにする必要があることを指定するのを忘れていました (
バブーシャナ
メルシーインフィニメントアイベイブ! C'est bcq plus clair [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
ヨガマスター
このROMの最新バージョンをダウンロードするには遅すぎるため、xdaのリンク以外の別のリンクを使用することは可能でしょうか?
フロレンデュ71
アキュウェザー時計はありませんか?
s5用のs6ランチャーはありますか?それともs5のs5?時計と一緒に
アルバートムダ64
このROMをフラッシュし、指示に従ってブートロードしました。遭遇する唯一の問題はバッテリーの過剰消費であり、本当に残念です。
Sammobile のストック ROM に戻りたいと思います。
これにより、元のブートローダーに戻るのでしょうか?
ご返信いただきありがとうございます。
これ
フォーラムへようこそ :smile:
同じブートローダーです!
Nova の最新バージョンは、リンク内のバージョンに基づいています (前提条件を参照)。
カコブブ
皆さん、こんにちは。最新の新星を簡単に振り返ってみましょう。
思い切ってやってみました、今のところは満足です [笑顔の笑顔]
念のため、一部の人にとって興味深いかもしれないいくつかのポイントを以下に示します。
- 基本的なギャラリーは自動回転でうまく機能します。デスクトップからギャラリーのショートカットを削除し、アプリドロワーから再作成するだけです。
- Guyver カーネルでは Sview Cover が動作しません (カーネルにリンクされています)
- チタンでアプリを復元しましたが、問題はなく、すべて正常に動作します
- ストレス、心拍数などの測定が機能します(ストレスはSimpleGXでは機能しませんでした)
- システム アプリの速度が速くなったように見えます (メッセージが復元されていても、SMS アプリの応答が速くなりました)
- xposed wanam など全体が機能します。今のところバグは見つかりませんでした。
テストを続行し、問題が発生した場合はまた連絡します。
カコブブ
さて、最初に問題が見つかりました。s6 ギャラリーではスタジオへのアクセスが許可されていません (「撮影したその他の」写真などに便利です)。さらに、写真編集では頻繁にクラッシュします。最後に、ギャラリーとスタジオを s5 バージョンに置き換えましたが、ビデオ スタジオは FC のままです...置き換えても
apk を 1 つずつ元の rom のものに置き換えることで問題が解決されました。
- ビデオエディター
- Sスタジオ
- TrimApp_Phone_Light
- ギャラリー
既存のバージョン名を維持したままそれらを置き換え、適切な権限 (逆 L) を付与するだけです。
したがって、私は S6 ギャラリーを持っていませんが、生き残るつもりです。100% 機能するバージョンを持っていることを好みます。
これ
そして情報:笑顔:
エドクリック
私はこの ROM を数週間テストしてきました。電話を使用する際に大きな迷惑な問題はありません。
ただし、少し修正を加えたいと思います。特定の Web サイトで「Google ad services pagead alk」に問題があります。
addblocを無効にすることは可能でしょうか? (どうやらデフォルトで有効になっているようです)?
これ
「Google 広告サービス ページアド アククル」
WIFI ネットワークに関係なく、または特定の 1 つのネットワークにのみ問題がありますか?
エルフライヤー
BOK2 にモデムとブートローダーを入れた後、バージョン 1.5 をインストールしました。すべてが機能しているようです...3G 4G データがもうないことを除いて...何もなく、音声だけが機能しています。誰かがこの問題を経験したことがありますか?
