[カスタム ROM][ONEPLUS3] FreedomOS CE - NevaX1 による OOS OpenBeta (OP3 および 3T 用)
トニオLA
  • #201
Re: [ROM CUSTOM][MM 6.0.1][ONEPLUS3] FreedomOS CE 1.11 [OOS OpenBeta 7] par NevaX1
1.12 が到着する前にそうすることをお勧めします。
ネキコ0l
  • #202
TonioLA もその通りです:
オーケーダク 我慢します、ありがとう
トニオLA
  • #203
Nougat はオープンベータ版です。Nevax は間もなく Freedol OS の新バージョンをリリースすると思います
フゴルプ
  • #204
こんにちは、このROMについて意見はありますか?
私はベータ 7 を使用していますが、FreedomOS はまだ OOS に基づいていることがわかりました。そのため、あなたの意見に従って、ベータ 8 に基づいた Freedom を選択します。
それで、自律性、パフォーマンス、カメラについてあなたの意見を聞かせてください...
トニオLA
  • #205
まあ、素晴らしいですね。現時点ではベータ 7 がベースですが、8 もすぐに登場すると思います。
根はすでにそこにあり、それは素晴らしいことです。自律性 私は問題なく 5 ~ 6 時間画面をオンにしています。カメラはベータ版と同じです。これが私の好みのROMです
ゴーテックス3D
  • #206
根は簡単に取れますか?
トニオLA
  • #207
着用することはできません。 ROMをインストールするときに、何を含めるかどうかを選択します
フゴルプ
  • #208
わかりました、これをテストするのが楽しみです
  • #209
すぐ :
エト
[絵文字6]
トニオLA
  • #210
それは良い知らせです!今後数日以内に届くはずです
トニオLA
  • #211
経験のあるラウパイのあなた。 ROMはどれくらいの期間でリリースされると思いますか?
ドワーフィ77
  • #212
ここに質問を投稿しましたが、ROMに関連しているかどうかはわかりません...
最近、電話を受けてスワイプして応答しようとしても何も起こりません 8/ 電源ボタンを押して画面をオフにし、もう一度押すと再びオンにすると応答できるようになります 8|
最後にやったこと:
EX Kernel Manager を使用して任意のプロファイルをテストします (もちろんバックアップなしで :frime1: ....)
ExKernel を使用したまま、Rom Clean を再インストールします...
なので、よくわかりません…Dozeによるスリープからの目覚めの問題か、周波数調整が異常な状態になることを考えています…
ピカ33
  • #213
dwarfy77 の同義:
最後にやったこと:
ストックカーネルを使用してノーワイプでROMを再度フラッシュして確認してください
ドワーフィ77
  • #214
今夜はこれをやります...
引き続きお知らせします。
トニオLA
  • #215
個人的には、元彼との間に小さな問題がいくつかありました。しかし、在庫があればすべてが良くなります。 ;-)
ドワーフィ77
  • #216
うーん...ストック カーネルでテストするつもりですが、面倒です。Ex については古い話です。私の Nexus ではうまく動作しました...
トニオLA
  • #217
これは「次のバージョン」で解決される可能性があります
ドワーフィ77
  • #218
さて、それは解決しました、私は2つのことをしました:
-ROMカーネルを使用したダーティ再インストール
- Ex Kernel Manager でパラメータをリセットする (これまでに見たことのないオプション:boulet:)。
次のステップでは、Ex Kernel Manager で現在のプロファイルをバックアップし (すべてが正常であることを確認するために数日かかります)、Ex Kernel の最新バージョンを再インストールします。
ピカ33
  • #219
dwarfy77 の同義:
こんにちは [絵文字2]
成功してよかった [emoji106]
楽しんで良い一日を過ごしてください。
トニオLA
  • #220
ワンプラスユーザーの皆様、こんにちは。 nevax アップデートに関するニュースはありますか?待ちきれません [白い笑顔]️
ピカ33
  • #221
まだ何も新しいことはありません [emoji30]
トニオLA
  • #222
私は自分自身に質問します。 nevax はベース rom に何らかの変更を加えますか?ルートの単純さとカーネルの選択は別として
  • #223
こんにちは、FreedomOS 2.1 オープンベータ 9 アップデート
ドワーフィ77
  • #224
神聖なギャップ! 1.11 ==> 2.1 8|
でも今夜は光るよ! :悪魔:
わかりました...忍耐力がありません... :langue3:
ダーティ フラッシュ、RAS 経由で 2.1 ok に切り替えます。
ピカ33
  • #225
ラウプイもその通りです:
こんにちは、隣人 [emoji2]
情報ありがとうございます今晩フラッシュさせていただきます[emoji6]
ピカ33
  • #226
完全にワイプすることはお勧めできませんので注意してください
  • #227
敬礼できました [emoji4]
とても !
OOS または FreedomOS からのダーティ フラッシュ (dalvik、キャッシュ [bar] およびシステム [/bar] を消去)。
FW Nougat または Marshmallow の twrp.28 または FW Marshmallow の公式 twrp を使用
CF スレッド xda ポスト 1 および 2
今晩このトピックを更新します。
編集: 投稿 1 が更新され、トピックがヌガーセクションに移動されました。
ゴーテックス3D
  • #228
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.1 [OOS OpenBeta 9] par NevaX1
そうですね、今週末にこのROMをテストしたいと思っています。そこで、愚かなことはしたくないので、いくつか質問があります。ファームウェアに互換性の警告があるようですが、少し迷っています。
リカバリに関しては、blu_sp★rk が修正した最新の twrp を使用しています。 ROMとファームウェアに関しては、私は公式のオープンベータ7バージョンを使用しています。
エラーを避けるために、その前にファームウェアをフラッシュする必要がありますか? (このROMは公式バージョンに基づいていますが、完全に互換性がないため、理解するのが困難です)
フルフラッシュしたほうがいいでしょうか?前回の pika 33 の投稿では、それは推奨されないことがわかりましたが、ファームウェアとROMの間で異なる可能性があるため、それも推奨されませんか?
多くのオリジナルのアプリを削除し、必要なアプリだけをインストールして、このROMをフラッシュしたいのですが、ルートを持たずに、何よりも私が感謝しているゲームであるポケモンGOを使用できるようにしたいと思っています。以前のバージョンでは動作させることができませんでした。
  • #229
最初の投稿は読みましたか?
ゴーテックス3D
  • #230
はい、でもちょっと迷ってしまってごめんなさい、
愚かなことを言っていない限り、私のファームウェアは3.5.5であり、最初の投稿では前提条件に「-FW 3.2.4、3.2.6、および3.5.2の非互換性について簡単に説明します」と表示されています。 twrp_3.0.2.19" より高いバージョンを使用しているように見えますが、基本的にこれが問題を引き起こす可能性がありますか?
また、「FreedomOS 2.1 をインストールするには、OOS または FreedomOS を使用し、v2.1 に更新する必要があります。データのワイプは禁止です」と書かれており、そのすぐ下にはクリーン インストールを行うようにと書かれています。「- クリーン インストール (クリーン フラッシュ): dalvik、cache、データとシステム」なので、データを消去して、私が使用している公式ROMを表示する必要がありますか?
  • #231
繰り返します、こんばんは
gortex3D も同様:
ネタバレも含めてじっくり読んでみてください。前提となるFWを確認しないとROMを変更することはできません。
v2.1 をフラッシュしたい場合は、データを消去しないでください。もう一度よく読んでください。
このチュートリアルはバージョン 1.0 ~ 2.1 のすべてに共通なので、毎回書き直す必要はありません。
見てください!
要約すると、ROM を使い続けること、それがアドバイスです [emoji6]
ゴーテックス3D
  • #232
まず初めに、これまでの無礼をお詫びしたいと思います。
したがって、ROMをフラッシュする前に私が正しく理解していれば、このバージョン「FW 3.2.4」のファームウェアをフラッシュする必要があります。
XDA に関しては、残念ながら私は英語が話せないので、XDA を実行しようとするたびに多くの問題が発生します。
アドバイスありがとうございます。これについてもう少し詳しく教えていただけますか?公式ベータ9にアップグレードすることも推奨されませんか?
ミニようき38
  • #233
この質問について事前にお詫びしますが、間違いを犯したくないのです。
最初の投稿を読みましたが(これは素晴らしいです)、情報がたくさんあります。
このアップデートをしたいのですが
現在、私はいます
- バージョン FreedomOS CE 1.11
- TWRP3.0.2-1
アップデートは大丈夫ですか?データワイプを実行してはいけないことを理解しました
よろしくお願いいたします
トニオLA
  • #234
こんにちは、更新していただきありがとうございます。フラッシュして折り返しご連絡します
データの消去が推奨されないのはなぜですか?
  • #235
こんにちは、みなさん。
申し訳ありませんが、仕事中なのであまり時間がありません...
要約すると:
- ファイルが見つからないためにインストール中にブロックされるため、開発者はデータを消去しないことをお勧めします。
OOS または FreedomOS からアップデートする必要があります (dalvik、キャッシュ [bar] およびシステム [/bar] を消去します)
-アロマによるインストール中に、リカバリと互換性のある FW を選択できます。公式 twrp を使用しているため、fw MM を選択する必要があります。または、twrp.28 を使用しているため、fw MM または N を選択できます。
よくある質問に記載されています
編集、個人的には、私は OB9 を使用しており、非常にうまく機能しますが、これはベータ版であり、修正されたカスタム リカバリ (twrp.28 by eng.stk) が必要です。注意してください...多くのユーザーが歯を折っています。
ミニようき38
  • #236
まあ、フラッシュしただけですが、もう 3G/4G はありません
トニオLA
  • #237
わかりませんが、問題なく動作します。最悪の場合は工場出荷時設定にリセットしてください
ピカ33
  • #238
miniyouki38さんはこう言いました。
こんにちは:笑顔:
私も同じ問題を抱えています
それで、その間に前のバージョンに戻しました。
  • #239
いくつかのニュース xda、
システムをワイプせず、キャッシュと dalvik のみをワイプします。
データワイプを行う場合は、priv-app の twrp からセットアップ ウィザードを削除して開始する必要があります。
つづく...
ミニようき38
  • #240
ピック 33 は大きいです:
こんにちは:笑顔:
私も同じ問題を抱えています
私も同じことをしました...残念です
  • #241
興味深い投稿:
トニオLA
  • #242
こんにちは、みんな。 Laupuy のアドバイスのおかげで、f2fs でデータを渡した後、159k で完璧な rom と Antutu スコアが得られました。
ピカ33
  • #243
こんにちは [絵文字2]
個人的には、このバージョンではデータが何もないので、次のアップデートを待っています
異なる方法で 3 回インストールされました [emoji30]
トニオLA
  • #244
驚くべきことだ。システムをワイプしてからFW 3.5.5をフラッシュしてから、Freedom 1.11をフラッシュしてから、携帯電話を起動し、Googleアカウントを入力して同期などを行い、その後、Dirty Flash of Freedom 2.1を実行しようとしました
トニオLA
  • #245
そうでない場合、この Rom についてのフィードバックは何ですか?ペソ バッテリーがなくなったようです
  • #246
こんにちは、FreedomOS CE 2.2 (OpenBeta 10) がリリースされました!!
更新: OxygenOS オープンベータ 10
- データセーバーを追加しました
- ポートレートモードでのロック画面の時計のバグを修正
- 再起動後にデフォルトのテーマに戻る問題を修正
- 指紋を使用したロック解除速度の最適化
- 拡張スクリーンショットの品質を最適化しました
- 最適化された WiFi パフォーマンス
- 最適化されたシステムパフォーマンスとバッテリー消費量
追加: アロマ設定を含む OpenGApps インストーラー
追加: アロマの Google アシスタント @genesixxbf3
追加: アロマの Google Dialer
追加: アロマのピクセルランチャー
追加: Busybox 1.25.1 @YashdSaraf
追加: ARISE サウンド システム Deuteronomy™ 2.3.3
追加: 新しいアロマテーマ「セアカゴケ」@キックオフ
追加: アロマ設定を保存/ロードする機能 (現時点では GApps のみ)
削除: OnePlus Google アプリ
削除: Google Duo
更新: EmojiOne
アップデート: SuperSU 2.79 SR1
- Samsung 検出の拡張
- GUI: 7.0 以降で「supersu」コンテキストで動作するように部分を再加工しました。
- GUI: 場合によってはスーパーユーザーがユーザーによって無効にされた場合のバイナリ更新通知を修正
- su: 7.0 以降で「supersu」コンテキストで動作するように部分を再加工しました。
- su/GUI: 7.0 以降でデバイスがビジー状態のときの応答性を向上させます。
- sukernel: 非常に短いファイル名による cpio 復元の失敗を修正
- sukernel: file_contexts(.bin) にパッチを当てなくなりました
- sukernel: 強制 seclabel を元に戻します ('supersu' コンテキストでは不要になりました)
- supolicy: 「create」、「auditallow」、「auditdeny」ポリシー コマンドを追加します。
- supolicy: 「allow」、「deny」、「auditallow」、「auditdeny」、「allowxperm」ポリシー コマンドの許可/範囲パラメータに「*」をサポート
- supolicy: -live/--file は、カスタム パッチが提供されている場合にデフォルト パッチを適用しなくなりました。
- supolicy: -sdk=X オプションを追加しました (7.0 以降に必要)
- supolicy: 7.0 以降のすべての SELinux ルールを再作成し、「supersu」コンテキストとして実行
- ZIP: 個別のslotselectとsystem_rootロジック
- ZIP: system/system_root デバイスとマウントポイント検出を調整します。
- ZIP: ドキュメント内の軽微なエラーを修正
- ZIP/FRP: /su を明示的にラベル付けします
ソース:
楽しむ
ピカ33
  • #247
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.2 [OOS OpenBeta 10] par NevaX1
:素晴らしい: 隣人に感謝します :alcool1:
  • #248
よろしくお願いします 隣人 :alcohol1:
トニオLA
  • #249
私はフラッシュします メルシー
ドワーフィ77
  • #250
フラッシャーセマティン、クリーンフラッシュ、ラス。
しかし、インストーラーの新しいテーマとフラッシュ自体の情報の明瞭さは気に入っています。
ちなみに点滅時はシステム抽出中10%でしばらく進行が止まるので慌てないでください
ピカ33
  • #251
問題なくインストールできましたが、以前のバージョンと同様にデータがなく、本当に理解できません
優れた RR での結果リターン
  • #252
隣人さん、こんにちは。
APNを調整してみましたか?
件名が見つからなくなりましたが、メンバーが設定をやり直す必要がありました(オレンジ色のオペレーター)。
編集:私が見つけた:
Djow34000さんはこう言いました。
レボンベ氏はこう語った。
そうですね、新しい APN (Sosh) を設定した後でも、インターネット経由で接続できません。Wi-Fi しかありません。
解決策は?
同じように、もう何をしたらいいのかわかりません
新しいAPNを作成する必要があります
名前:オレンジ
APN オレンジ
プロキシ: 192.168.10.100
ポート: 8080
ログイン: オレンジ
MDP:オレンジ
残りの部分には触れないでください。
保存。
作成するAPNを選択します
(私はソシュにいます)
ミニようき38
  • #253
大変な一日を過ごした後、昨日すべてをやり直しました。
まず、元のリカバリを使用して OOS 3.2.8 を再インストールしました。
次にTWRP .28を入れます。
Flash of Freedom 1.10 をクリーン インストール (4G OK) で、次に 1.11 を簡単なアップデートでインストールします。
最後に 2.22 を直接フラッシュします。 openapp がインストールされていません。すべてが完璧に機能します。
一方で、XDA フォーラムでバッテリーの問題があることを読みました。何かありますか?
Pika33 私も他の皆さんとまったく同じデータの問題を抱えていました。 APNを変更しました。
オレンジワールドにいるよ
名前:オレンジワールド
APN : オレンジ
プロキシ: 定義されていません
ポート: 未定義
ユーザー名:オレンジ
パスワード:オレンジ
MCC : 208
MNC : 01
認証タイプ: CHAP
apn を入力:defalut、supl
プロトコルAPN: IPV4
プロトコル APN 周回: IPv4
不特定のネットワーク
MVNOタイプ:なし
ピカ33
  • #254
こんにちは [絵文字2]
情報ありがとうございます [emoji106]
今度試してみます [emoji6]
ドワーフィ77
  • #255
次にTWRP .28を入れます。
オレンジワールドにいるよ
名前:オレンジワールド
APN : オレンジ
プロキシ: 定義されていません
ポート: 未定義
ユーザー名:オレンジ
パスワード:オレンジ
MCC : 208
MNC : 01
認証タイプ: CHAP
プロトコルAPN: IPV4
プロトコル APN 周回: IPv4
不特定のネットワーク
MVNOタイプ:なし
個人的には、適度な使用でまともなバッテリー寿命: FB、電子メール、com/jr の 30 時間、軽いゲーム (禅ピンボール、スヌーカー)
ピカ33
  • #256
新年明けましておめでとうございます [emoji481]
ネヴァX
  • #257
こんにちは:こんにちは:と言うよ
このスレッドを維持してくれた @laupuy に感謝します
ドワーフィ77
  • #258
皆さん、明けましておめでとうございます!
  • #259
NevaX のコメント:
こんにちは:こんにちは:と言うよ
こんにちは [emoji4]
ありがとう [絵文字106]
dwarfy77 の同義:
こんにちは、明けましておめでとうございます [emoji482]
ドワーフィ77
  • #260
その後、スレッドが落ち着いている場合は、おそらく ROM が安定しており、インストール中に問題が発生していない可能性があります...
トニオLA
  • #261
それは確かです。私にとって、それは最も安全なROMであり、すべてがうまく機能し、写真とビデオの品質が維持されます。それは素晴らしい
  • #262
こんにちは !
アップデートv2.2.1がリリースされました!!
ソース :
トニオLA
  • #263
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.2.1 [OOS OpenBeta 10] par NevaX1
まあ、それは速く進みます!
ミニようき38
  • #264
このROMに戻りたいと思います。
現在、公式 TWRP を備えた OOS 3.2.8 を使用しています。
DMの認証に問題がありますか?
f2fs でパーティションを渡す必要がありますか?
ドワーフィ77
  • #265
つまり、DM 検証の問題は何も教えてくれないので、私は影響を受けておらず、ファイル システムに触れたこともないと思います...
トニオLA
  • #266
正直、ロムは素晴らしいです。 f2fsなどではパフォーマンスはトップです。未変更のストックカーネルを使用した Antutu で 160k
ミニようき38
  • #267
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます。
f2fs に切り替えるためのチュートリアルはありますか?
トニオLA
  • #268
twrp経由で行う必要があります。その【WHITE SMILING FACE】のメニューがあります‼
  • #269
twrp から FORMAT DATA を実行する必要があります (/data はデフォルトで f2fs にあるため)。または手動で: ワイプ、高度なワイプ、データの確認、変更または修復、f2fs
情報:viewtopic.php?t=165045
ドワーフィ77
  • #270
フラッシュをした人にとっては、クリーン フラッシュまたはダーティ フラッシュを行ったことになります。なぜなら、私にとって、ダーティ フラッシュは多くのアプリをクラッシュさせるからです...
トニオLA
  • #271
汚いことをしたけど問題ないよ [ウインクフェイス]
ドワーフィ77
  • #272
まあ、いずれにせよ、私はきれいなフラッシュに適していると思います...
ピカ33
  • #273
汚くても素晴らしい働きをします [emoji6]
  • #274
こんにちは、アップデート v2.2.2
ソース :
ピカ33
  • #275
こんにちは、隣人 [emoji2]
トニオLA
  • #276
今のところ止まらないよ!
トニオLA
  • #277
早速の質問です。 xda リリース ノートで推奨されているとおりにカーネルにパッチが適用されていることを確認するにはどうすればよいでしょうか?
アップデートをしましたが、laromaにはそのための手順がありません
ピカ33
  • #278
こんにちは、トニオ
私は完璧に動作する安定版を使用しているため、あなたを助けることはできません [emoji6]
  • #279
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.2.2 [OOS OpenBeta 10] par NevaX1
こんにちは、トニオ。ROM をフラッシュした場合は問題ありません。カーネルは含まれています。
カーネルを変更する場合は、自己責任で行ってください。
こんにちは、隣人 [emoji482]
トニオLA
  • #280
ラウプイもその通りです:
こんにちは、隣人 [emoji482]
ありがとうラプイ。
それ以外の場合、これらの最新バージョンでは自律性が少し遅れているように感じます。
  • #281
こんにちは [emoji4]
v2.3 オープンベータ 11 アップデート
ソース
楽しんでください [emoji4]
ピカ33
  • #282
近所の人、情報ありがとう [emoji6] [emoji106] [emoji482]
トニオLA
  • #283
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.3 [OOS OpenBeta 11] par NevaX1
とてもとても軽いアップデート
共有してくれてありがとう!
トニオLA
  • #284
この ROM 上での自主性はどうですか?
  • #285
アップデートv2.4がリリースされました!!
ソース
ドワーフィ77
  • #286
Re: [ROM カスタム][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.3 [OOS OpenBeta 11] NevaX1 用
リリースノートを読むと、それほど急いで取り組む必要はありません...深く掘り下げることはあまりありません...
  • #287
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.4 [OOS OpenBeta 11] par NevaX1
こんにちは、新しいバージョンではカスタム カーネルをフラッシュできると思います (少なくとも安定バージョンの同じアップデートではこれが当てはまります)。 [絵文字6]
ドワーフィ77
  • #288
さて、ところで、FOS CE ユーザーの友人の皆さん、
代替カーネルを使用していますか?もしそうなら、どれですか?
個人的には、私にとってはまだ高すぎる最小輝度と最小音量を下げる解決策が欲しいからです...
ポンピエ73
  • #289
もう更新はありませんか?
  • #290
こんにちは :roll:
ここを見てください:
長くなくてもいいと思います...
ポンピエ73
  • #291
ご返答ありがとうございました。
良い一週間をお過ごしください
  • #292
新バージョン FreedomOS CE 2.5 (OpenBeta 12 - Android 7.1.1) がリリースされました!
ソースと変更ログ:
ピカ33
  • #293
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.5 [OOS OpenBeta 12] par NevaX1
こんにちは、隣人 [emoji2] 情報ありがとうございます [emoji6]
ドワーフィ77
  • #294
今週末も点滅しそうです…。
ピカ33
  • #295
みなさん、こんにちは[emoji2]
フルワイプで新しいバージョンが問題なくインストールされました
Bluetooth が車内で途切れることもなくなり、すべてが完璧に機能します。
フゴルプ
  • #296
こんにちは、このROMは「通常の」ベータ12よりもはるかに優れていますか?
ピカ33
  • #297
ベータ版と安定版の間に違いは見つかりませんでした
それ以外の場合、この ROM は完全に動作しますが、カスタマイズが不足しているため、RR に戻ります。
単純なことが 2 つあります。着信音と通知の音量を区別できないこと、ケーブルが接続されているときに op3 が起動しないことです。
トニオLA
  • #298
ピック 33 は大きいです:
悲しいことですが、ルートやブートローダーのロック解除で動作しなくなるアプリケーションが増えているので、私はオリジナルのバージョンを使用しています。
  • #299
Re: [ROM CUSTOM][ONEPLUS 3][NOUGAT 7] FreedomOS CE 2.6 [OOS OpenBeta 13] par NevaX1
新バージョン FreedomOS CE 2.6 (OB13) がリリースされました!
ソース:
変更履歴: 2.6-CE
更新: OxygenOS OpenBeta 4 または 13 (デバイスによって異なります)
- まったく新しいランチャー、7.1.1 でのショートカットのサポートが追加されました
- 再設計されたアプリドロワー
- インド向けのクイックペイオプションを追加しました
- ランチャー設定の UI を再設計
- リアルタイムのネットワーク速度を表示するステータスバーアイコンオプションを追加しました
- 通知ノイズ除去機能を追加しました
- ゲームのサイレントモードを追加しました
- 自動ナイトモードを追加しました
- ファイル暗号化のためのSecure Boxを追加
- 最適化されたタッチ遅延
- ビデオ用に最適化されたカメラ EIS
- リンク機能とマージ機能により連絡先管理が改善されました
修正: ルートレスインストール (aromaroot.prop の欠落エラー)
更新: ARISE Sound Systems Deuteronomy 3.09 SwanSong
更新: ARISE 用の Magisk モジュール (より良いサポートのための FreedomOS パッチが含まれています)
アップデート: マジック v12.0
更新: GoogleApps 20170328
修正: /sdcard/0/ フォルダーを使用した ARISE のインストール
更新: チェコ語、@iamceph に感謝
さらに追加するには、gitlab を確認してください。
楽しむ
Uzumakinaruto69
  • #300
私は RR 8.0 を使い続けます [emoji23] [emoji23] [emoji23]
