[Tuto] Root / rooter le Sony Xperia E
Natsu Dragnir
Natsu Dragnir
sonyロゴの左側のライトが表示されたら、音量を下げるボタンを放します
カルム
まあ、あなたは何の努力もしないで、私は乾いています。
ジェレムレオ
sdsroot の実行を開始すると、携帯電話が再起動しなくなるのは正常ですか?
ローラン17lr
皆さん、こんにちは。ファームウェア 11.3.A.2.23 の Xperia E をルート化する新しい方法を見つけました。
まず次のアーカイブをダウンロードする必要があります。
(ルート化に使用される ADB ドライバーと Impactor ソフトウェアが含まれています)
手順
Sony Xperia E で、[設定] -> [開発者向けオプション] -> [USB デバッグの確認] に移動します。
再度、「設定」->「セキュリティ」->「不明なソースの確認」に移動します。
プロセスと競合する可能性があるため、ウイルス対策ソフトウェアをオフにします。 root化後に再度有効にすることができます。
次に、Xperia EをPCに接続し、AdbDriverInstallerを開きます。
「インストール」をクリックします。
このソフトウェアは、必要なすべてのドライバーを自動的にダウンロードします。ドライバーをインストールした後、インストーラーを閉じます。
次に、Impactor.exe をクリックします。
小さなウィンドウが表示されます。次に、「開始」をクリックするだけで root 化プロセスが開始されます。
そのまま放置し、小ウィンドウの表示が最初と同じ表示に戻ったら(最長30秒)、アプリケーションを終了し、携帯電話をパソコンから取り外します。
次に、携帯電話で Google Play にアクセスし、Supersu ( ) を検索します。ダウンロードしてインストールしてください。 Google Play に戻り、「Root Checker」を検索します (
)。ダウンロードしてインストールしてください。ルートチェッカーを起動し、ルート化を確認します。通常はすべて問題ないはずです。
ここではできるだけ明確に説明し、お役に立てば幸いです。私は個人的に自分の携帯電話でroot化を行いましたが、すべてが非常にうまくいきました。
ローラン17lr、最後の操作で結果として得られるものがあるとすれば、「申し訳ありませんが、このデバイスには適切な root アクセス権がありません。「?
[編集]再起動後、動作しているようです。ありがとう !
一方、root化された携帯電話を手に入れ、必要なアプリを削除したので、どのような選択肢があるでしょうか?私に何を勧めますか?カスタマイズしますか? ROM をインストールします (ROM が何なのか、どのように機能するのかよくわかりません)? root化を解除しますか?
オリアップ94
@Laurent17lr: 脱帽です!あなたのアドバイスに従ってみたところ、完璧に動作しました...確かに、ファームウェア 11.3.A.2.23 では SSRRoot による root 化が許可されていません。 Impactor を使用すると、非常にシンプルかつ効果的になります。情報として 4.1.1 を使用しています。
この方法をどこで見つけたのか分かりませんが、完璧です。 メルシー!
ハンター2112
あなたはひどいです!!!!!!!それは動作します!!インパクター付き
ハンター97
こんにちは、Xperia Eで試してみましたが、うまくいきません:/ プログラムとともにインストールされているアプリを使用しているときに、グランドルフまたはアラゴルンを選択すると、エラー「失敗」が表示されます ...リストに別のエクスプロイトがある場合は、それを試してください (エラー#7)」
ハンター97
ローレント17lr さんのコメント:
手順
「インストール」をクリックします。
そのまま放置し、小ウィンドウの表示が最初と同じ表示に戻ったら(最大30秒)、アプリケーションを終了し、携帯電話をコンピュータから取り外します。
)。ダウンロードしてインストールしてください。ルートチェッカーを起動してroot化を確認してください。通常はすべて問題ないはずです。
JTD野郎
ジミー85
ローレント17lr さんのコメント:
手順
「インストール」をクリックします。
メルシーIII
ジャジャラップ19
そして、私たちがそれをどのように行った後、それをroot化します
ジミー85
jajarap19 のコメント:
カスタムROMを入れてくださいx)
ゴーストライダー54
Hi は次のバージョンでは機能しません:
- アンドロイド4.3
- ビルド 20.A.1.21
型番D2005
- カーネル 3.4.0 パフォーマンス
ルートテスト5のブロック
南Xperia E1
クリス013
ほら、登録したばかりです、ここで助けが得られると思います
管理者のおかげで、フォーラムはとても良いようです
私は Xperia E を使っていますが、タッチ スクリーンにかなりの傷があります (それに、なぜそんなに傷がついたのかわかりません。他のラップトップを使ったこともありますが、この問題は発生しませんでした)
タッチスクリーンの動作が悪いという事実は変わりません。新しいタッチスクリーンを購入できることは知っていますが、その価格はこの携帯電話を買い直すのと同じくらいかかります。
動作を改善する効果的な方法があるかどうか誰か教えてください。
クリス
ジェフリー62880
アルクス31
どのドライバーですか?
flashtool とそのドライバーを C:\ のルートにインストールしましたか?
彼らは燃えます
ローラン17lrさん、本当にありがとうございました!前の方法では何も達成できませんでしたが、あなたの方法のおかげで、問題なくXperia Eをroot化することができました。再度、感謝します:
カリン31b
しばらく試してみましたが成功しませんでした
ただし、すべての手順に従いました(非常に明確な説明) )「すべてのメソッド」と「スマートルート」を試してください
私は助けが必要です ...
以下は、ソフトウェアによって提供される情報のコピー/ペーストです
00:15:07 - ADB サーバーを起動しています。
00:15:12 - メーカー: ソニー
00:15:13 - モデル: C1505
00:15:13 - Android バージョン: 4.1.1
00:15:13 - ビルド ID: 11.3.A.2.13
00:15:13 - ボード ID: 7x27
00:15:13 - チップセット プラットフォーム: msm7627a
00:15:13 - OffSet を取得中.. : 0x8003 0x8005 (False)
00:15:14 - サーバーに最適なメソッドをクエリします。ルートキットが見つかりました: 4
----= ルート化プロセスを開始します。お待ちください =----
00:15:15 [+] エクスプロイトのテスト: root4 (お待ちください..)
00:15:18 [+] デバイスの再起動 #1 (開始されるまで待ちます)
00:17:38 [+] デバイスの再起動 #2 (開始されるまで待ちます)
00:19:53 [+] root4 エクスプロイトの実行に失敗しました。
00:19:53 [+] エクスプロイトのテスト: root4b (お待ちください..)
00:20:00 [+] デバイスの再起動 #1 (開始されるまで待ちます)
00:22:16 [+] デバイスの再起動 #2 (開始されるまで待ちます)
00:24:23 [+] エクスプロイトのテスト: root5 (お待ちください..)
00:24:25 [+] デバイス画面のロックを解除すると、復元モードが表示されるはずです。
00:24:40 [+] 今すぐデバイスの RESTORE ボタンを押してください。それから待ってください...
00:25:42 [+] デバイスの再起動 #1 (開始されるまで待ちます)
00:27:26 [+] root5 エクスプロイトの実行に失敗しました。
00:27:26 このデバイスで自動ルートが失敗しました。
00:27:26 デバイスを再起動して、もう一度試してください...
やった57350
カリン31b
はい、こちらです
ビルドID: 11.3.A.2.13
カリン31b
私のビルド ID 番号: 11.3.A.2.13
よろしくお願いいたします
やった57350
ルアドゥス
インパクターを使用したところ、非常に簡単に動作しました。ありがとうございました。
root化したのでカスタムROMを試した人はいますか?
max04062000
皆さん、こんにちは。Xperia E を root 化しようと 3 回試みましたが、まだ機能しません。
ソフトウェアログ:
---= SRS ワンクリック ルート v4.7 =---
17:50:39 - ADB サーバーの起動..
17:50:45 - メーカー: ソニー
17:50:46 - モデル: C1505
17:50:46 - Android バージョン: 4.1.1
17:50:47 - ビルド ID: 11.3.A.2.23
17:50:47 - ボード ID: 7x27
17:50:48 - チップセット プラットフォーム: msm7627a
17:50:48 - OffSet を取得中.. : 0x8003 0x8005 (False)
17:50:52 - サーバーに最適なメソッドをクエリします。見つかったルートキット: 3
17:50:54 [+] エクスプロイトのテスト: root3 (数分間お待ちください)
17:50:57 [+] root3 エクスプロイトの実行に失敗しました。 (ルートエラー: 0)
17:50:57 [+] エクスプロイトをインストールしています: root3c (お待ちください...)
17:51:14 [+] デバイス上で「FRODO」または「ARAGORN」または「LEGOLAS」を選択し、「OK」をクリックします
17:52:19 [+] エクスプロイトを削除しています。お待ちください。
17:52:27 [+] 結果を分析中...
17:52:28 [+] ルート失敗: エクスプロイト 4 を再開します。
17:52:28 [+] エクスプロイトのテスト: root4 (お待ちください..)
17:52:31 [+] デバイスの再起動 #1 (開始されるまで待ちます)
17:53:52 [+] デバイスの再起動 #2 (開始されるまで待ちます)
17:55:04 [+] root4 エクスプロイトの実行に失敗しました。 (ルートエラー: 0)
17:55:04 [+] エクスプロイトのテスト: root4b (お待ちください..)
17:55:14 [+] デバイスの再起動 #1 (開始されるまで待ちます)
17:56:31 [+] デバイスの再起動 #2 (開始されるまで待ちます)
17:58:12 [+] エクスプロイトのテスト: root5 (お待ちください..)
17:58:16 [+] デバイス画面のロックを解除すると、復元モードが表示されるはずです。
17:58:32 [+] 今すぐデバイスの RESTORE ボタンを押してください。それから待ってください...
18:01:14 [+] デバイスの再起動 #1 (開始されるまで待ちます)
18:03:07 [+] root5 エクスプロイトの実行に失敗しました。 (ルートエラー: 0)
18:03:07 このデバイスで自動ルートが失敗しました。
18:03:07 デバイスを再起動して、もう一度試してください...
私の設定は私の署名にあります、ありがとう、また会いましょう!
ジェム182
私も同じ問題を抱えています。
ソニーのエクスペリアEを持っています
Androidのバージョン:4.1.1
モデル: C1505
バンドドベース: 76XXU-USNSKOLYM-2540
カーネルバージョン: 3.4.0-perf
ビルド : 11.3.A.2.23
SSRRoot ワンクリック手順に従いました
Root が起動すると、オペレーターを選択するように求めるメッセージが表示されます。
「デバイス画面のロックを解除して、FRODO、ARAGORN、LEGOLAS を選択してください」
でも私には次の選択肢しかない
アラゴムとガンダルフ
どちらを選択しても、同じエラー メッセージが表示されます => 失敗.... エラー #7
解決策があれば、興味があります。
ジェム182
ここで、Laurent17lr の投稿のおかげで、少し上の解決策を見つけました。
指示に従って行ったところ、ルートは問題ありませんでした。
その後、不要なアプリを削除してSDカードに移動するにはどうすればよいですか?
ルアドゥス
djem182その通り:
ジェム182、
Clean Master を使用し、起動時に root アクセスを付与すると、App Manager に移動して、必要なアプリケーションをアンインストールまたは移動できます。
ジェム182
Google + Google play、Chrome などのアプリケーション...それらを移動する方法を知っていますか? Clean Masterでは表示されないためです。
ルアドゥス
djem182その通り:
残念ながら、すべてを削除したり移動したりすることはできません。私の場合、Clean Master がアンタッチャブルとして検出したアプリがたくさんあります。
Google アプリでこれができたかどうかは覚えていません。いつでも試すことができます。 Clean Master、アプリマネージャー、プリインストールアプリ。
シュンフライ
それ以外の場合は、移動されたすべてのものに対して link2sd があります:-D
マチュー89
妹のためにxperia e1デュアルを購入しました。この方法がブートローダーのロックを解除せずにこのモデルで機能するかどうか知りたいです。
電話情報は次のとおりです: モデル D2105
アンドロイド4.3
カーネル 3.4.0perf
結果 20.0.b.0.74
シュンフライ
そのためのチュートリアルがあります...次回はもっと良く見てください
マチュー89
ボンジュール 、
shunfry私はこのチュートリアルが機能するかどうかを尋ねていました、私は他のチュートリアルを知っています、ブートローダーのロックを解除せずにそれが可能かどうかを尋ねているだけです
やった57350
マチュー89
Android 4.3 では e1 デュアル モデル d2105 であると指定していますが、このチュートリアルは Did57350 と互換性がありますか、
一方、不便を避けるためにルート化せずにすべての電話のバックアップを作成することもできます
やった57350
はい、互換性があります。Xperia E1用のセクションがまだないということだけです。今後も提供されます
root を使用しないバックアップの場合は、Google アカウント経由で同期されます。
そこで、[設定]/[アカウント]/[Google] に移動し、アカウントの名前をタップして、同期するオプションを確認します。
また、2 つよりも 1 つの方が優れているため、連絡先アプリケーションの設定ですべての連絡先を SD カードに保存できる可能性があります。
マチュー89
Did57350 エクスペリア E1 セクションがオープンしたばかりです。朗報です。
ルートの場合はそれを確認し、バックアップの場合は Google アカウントが正確に何をバックアップしているかを確認します。
やった57350
スズキ33
私はこのフォーラムを初めて使用します。従うべきチュートリアルを示してください。この分野は初めてです。申し訳ありません。
皆様、よろしくお願いします。
アルヴァル94
ローレント17lr さんのコメント:
手順
「インストール」をクリックします。
こんにちは、Laurent17lr さん、ソフトウェア リンクを再アップロードできます。インパクター「STP?
リンクはもう有効ではないと思います。
もしくは他の人でも良かったら^^
編集:まあ、サイトで見つけて良かったです!
ココ1307
こんにちは、困っています。サムスン s4 mini をすでにルート化しています。
友人の Sony Experia E を root 化しようとしていますが、結果が得られません。助けてください
それは私をマークします
「11:04:32 - ADB サーバーを開始しています。
11:04:38 - ADB デバイス: 見つかりません
エラー: デバイスが Android デバッグ モードで接続されており、ドライバーがインストールされていることを確認してください。その後、もう一度試してください。」
最後に、Laurent のメソッドをテストしてみましたが、見事に機能しました。 メルシー
シュンフライ
はい、
Xperia Eのkindorootまたはframarootを試してください
シンプルで効果的です!
シューターオーバーロード
すべてのドライバーがUSBデバッグがアクティブな状態でインストールされていることを確認して、Android 4.4.2でxperia E1デュアルd2105をroot化する方法を知りたいです
アルクス31
シューターオーバーロードの点:
ちょっとこんにちは
遅くなってごめんなさい...成功しましたか?
タオルルートを試してみましたか?
シューターオーバーロード
いいえ、まだ携帯電話をルート化できていませんが、ご提案いただいた方法で試してみます。
シューターオーバーロード
タオルルートで試してみましたが、まだ機能しません:/
シューターオーバーロード
こんばんは、sony xperia e1デュアルです。チュートリアルで説明されているすべての方法でルート化しようとしましたが、ほとんどすべての方法で、データベースにこの携帯電話のルートプログラムが存在しないことがわかりました(簡単な翻訳)
アルクス31
二重・三重投稿はせず、編集機能をご利用ください。
単に「機能しません」というだけではなく、もう少し詳しい情報が必要です
実行していただいたすべての手順と、どこで行き詰まっているか、ありがとうございます。
やった57350
そしてまだ挨拶もありません さらに、Xperia E と E1 は 2 つの異なる携帯電話であるため、混同しないでください。
E1
役立つ 3 つのチュートリアルが見つかります。
ラッキースワッグ
私には次のような問題があります。
19:49:08 - ADB サーバーを開始します。
19:49:14 - ADB デバイス: エラー
エラー: コンピューター上で複数の ADB Android デバイス (またはエミュレーター) が検出されました。ロックを解除したいデバイスのみを接続してください。もう一度試してください。
ヘルプ!!!!!
ラッキースワッグ
私には次のような問題があります。
ヘルプ!!!!!
シュンフライ
アルクス31
全く同感です。
また、二重投稿を避けるため、投稿には編集機能をご利用ください。
そして、メッセージは明確です...タスクマネージャーを少し操作して、実行中の他のすべてのADBプロセスを強制終了するだけで、問題のかなりの部分がすでに解決されています。
XxDeVIL94xX
こんにちは、Chocopote、私も Xperia E をルート化する方法を探しています。あなたが成功したのを見ました。Facebook (できれば) または Skype に私を追加できます。方法を教えてください。ありがとう
フェイスブック: ジュリアン・ムイエ
Skype も同じです: Julien Mouillet
XxDeVIL94xX
こんにちは、Laurent17lr、あなたのテクニックはすでによくできていて、誰にとってもうまくいきましたが、.rar アーカイブをインストールすると、すべてが解凍されますが、impactor.exe アプリケーションは直接削除されます。ウイルス対策が原因ではないことを確認し、ダウンロードしようとしましたそれはそうですが、毎回同じ問題です..助けていただければ、ありがとうございます!
ゴタクシー
ありがとう、ありがとう、ありがとうローレント
私は専門家ではありませんが、2 週間の失敗と無駄なインストールを経て
あなたの指示は明確でした。あなたのような人はコミュニティに多大なサービスを提供しているのに、私たちはお礼も言わずに PC の電源を切りました。
そうですね、まだ数分残っているので、あなたとサービスを提供してくださっているすべての方々に心から感謝します。私はあなたをとても尊敬しています。
17 12 14 メリークリスマス、そして自由できれいな骨で新年明けましておめでとうございます :wink:
ヒーンズ
このデバイスで自動ルートに失敗しました。 ヘルプ! Xperia E3を持っています
ヒーンズ
トラブルメーカー
こんばんは、アレックス、初心者の質問です。ルート化する前に、まず古い Sony xperia C1505 に USB Android SDK ドライバーをインストールする必要がありますか?
これらすべてのページを読み進めて少し迷ってしまうと、頭が痛くなってきます。
シュンフライ
Re: Re: [Tuto] Root / rooter le Sony Xperia E
トルブリオンネ氏はこう語った。
はい、インストールされ、その後問題が発生しないことを確認します。
トラブルメーカー
アルクス31
@ヒーンズ
もしよろしければもう少し詳しく教えてください...
@Troublionne
flashtool とそのドライバーをインストールするだけで十分です。
右側の時間の一番下に移動し、pccompanion プロセスがバックグラウンドで実行されている場合は停止します...そして、同じモバイルの「ファームウェアのインストール/フラッシュ/」セクションで flashtool とインストール モードを選択します。ストックROM...
ダウンロードしてインストールしたら、c:/documents/blabla/blabla/flashtool ではなく c:/ にインストールする必要があります。
完了したら、c:/flashtool/drivers に exe があり、それを起動して、フラッシュモードドライバー、adb、および xperia E ドライバーの 3 つのボックスをチェックします。
それが完了したら...ここのチュートリアルに従ってください。うまくいくはずです。
トラブルメーカー
ありがとう、アルクス、明日は頭がすっきりしてそうするよ :old-smiley:
ベンジュドゥ72
こんにちは。私にとっては機能しません。ファイル システムのマウントに失敗しました :/ と表示されます。
ヴボケット
やった57350
いいえ、これらは 2 つの異なる携帯電話です。
ヴボケット
  • #168
57350 は一致しました:
この根は存在するのでしょうか?
やった57350
ヴボケット
さて、E3のルートを探しているのですが見つからないので、本当に存在するのか疑問です^^。
やった57350
  • #171
現在存在する唯一の方法はこのチュートリアルですが、ブートローダーのロックを解除する必要があり、TA を保存できないため、保証が失われます。
glbstkf
  • #172
こんにちは、この方法で Android 4.4.2 で Sony xperia E1 D2005 を root 化できるかどうか知りたいのですが、お願いします。
ロロタザード
  • #173
ルール4: ルール4: ルール4: ルール4:
残念ながら、それは機能しません。さらに、残念なことに、今日まで方法が見つかりませんでした
13:20:24 - ADB サーバーを開始します。
13:20:29 - メーカー: ソニー
13:20:29 - モデル: C1505
13:20:29 - Android バージョン: 4.1.1
13:20:29 - ビルド ID: 11.3.A.2.33
13:20:29 - ボード ID: 7x27
13:20:29 - チップセット プラットフォーム: msm7627a
13:20:29 - OffSet を取得中.. : 0x8003 0x8005 (False)
13:20:30 - サーバーに最適なメソッドをクエリします。ルートキットが見つかりました: 4
13:20:30 [+] エクスプロイトのテスト: root8 (お待ちください..)
13:20:54 [+] root8 エクスプロイトの実行に失敗しました。
13:20:54 このデバイスで自動ルートが失敗しました。
13:20:54 デバイスを再起動して、もう一度試してください...
とにかくありがとう++
フィリプム
こんばんは、その方法を試してみましたが、ブロックがクラッシュしてしまい、再び起動してしまいました。停止させるにはバッテリーを取り外す必要があります (可能であれば) 復元するにはどうすればよいですか?
やった57350
電話機を再起動してみてください。それで十分かもしれません。
それ以外の場合は、ファームウェアをきれいに再フラッシュする必要がありますが、ケーブルが損傷していると携帯電話がハードブリックされる危険があるため、別のケーブルを入手するようにしてください。
フィリプム
  • #176
こんにちは、ご対応ありがとうございます。SIM と SD カードの有無にかかわらず、20 回再起動しましたが、何も動作しませんでした...
再フラッシュできるかどうか確認してみます (原則として、ケーブルは特定の位置で動かさなくても正常に機能します)。これは 2 年前のラップトップです。ケーブルを購入することが非常に「有益」かどうかはわかりません。そうでない場合は、再フラッシュのための情報は簡単に見つかると思います。ご回答ありがとうございます。引き続きお知らせします...
ロロタザード
  • #177
私の場合は、ブートローダーをロック(オフ)にしています
それがオフになっている場合、ルート化は無効であると思いますか。そうでない場合は、フラッシュすれば機能します。オレンジのベースアプリケーションを削除しますか?スペースを取ります arffff :roll: :roll:
+++++ :frime1: :frime1: :frime1:
やった57350
  • #178
ロロタザードと同点:
ブートローダーが NO になっているということだと思いますか?
はい、ブートローダーのロックを解除するのは不可能ですが、このチュートリアルではそれを行うように求めていません :lol: ので、簡単に従うことができます :wink:
ただし、root がオレンジ色のオーバーレイを削除する必要はありません。Flashtool を使用してベア オペレータ ファームウェアを再フラッシュするだけです (ここを参照)。
https://yumie.trade/tech/kuniye/forum/installer-un-firmware-officiel-sur-xperia-e-t58021.html
ロロタザード
  • #179
ご返答ありがとうございます。テストしてお知らせします。こんばんは。:amen: :amen: :amen:
やった57350
エリオラ
  • #181
かなり昔の話なので答えが得られるかわかりませんが…
E3 を持っていますが、チュートリアルのポイント 2 で問題が発生しました...まったく問題ありません => [設定] > [開発者向けのオプション] > [USB デバッグ] ボックスをオンにします。
逆に見つけたポイント3。
シュンフライ
  • #182
エリョラもその通りです:
かなり昔の話なので答えが得られるか分かりませんが…
逆に見つけたポイント3。
あなたは Xperia E3 をお持ちなので、私の署名にある私のチュートリアルを参照してください。これは Xperia E 専用のチュートリアルであるためです。
来て
  • #183
こんにちは、xperia eをroot化したいのですが、リンクがうまくいっていないような印象があります。
それともバグってるのは私ですか
バター
  • #184
よ!
私のコンピュータでは、AVG は srs root ソフトウェアにトロイの木馬型ウイルスがあると認識しています... :-|
ファン付き
  • #185
こんにちは、Xperia E5では動作しません...
1:00:14 PM - OffSets を取得中.. : エラー: 位置独立実行可能ファイル (PIE) のみがサポートされています。 (間違い)
いくつかのフォーラムで、Android 6.0 からのものである可能性があると読みましたが、root 化は困難ですか?
パフィンガー
  • #186
私のc1505ではうまくいきました、ありがとう。今すぐロックを解除できれば助かります
