[カスタム ROM][ONEPLUS3] FreedomOS CE - NevaX1 による OOS OpenBeta (OP3 および 3T 用)
ゴーテックス3D
Re: [ROM CUSTOM][MM 6.0.1][ONEPLUS3] FreedomOS CE 1.9.1 [OOS 3.5.4 CB] NevaX1 用
申し訳ありませんが、携帯電話が仕事道具であるにもかかわらず、プレイするのは好きですが、RR やエモーションと同じようにルートを削除できないのは残念です。
ピカ33
心配しないでください、からかっているのです[emoji6]
それ以外の場合は、とにかく解決策があるはずです [emoji15]
私たちはそれを見つけようとします。
ゴーテックス3D
心配しないでください。私はそれを悪く思っていませんし、多くの人にとってそれが問題ではないことも理解しています。個人的にはそこで何日も過ごすことはありませんし、1日に何キロも歩くことはありませんが、時々は良いものです。これからはこの趣味を続けていきたいと思います。
最初の試みはルートの削除が完了していなかったためにポケモンGOを使用できなかったと思います、今日はスーパースーで削除が完了したと思います、これに従ってすべての痕跡を削除しましたワイプキャッシュ+を実行しましたdavilとROMを再起動しました。
xda に何回投稿しても応答がなかったので、解決策が見つかるかどうか非常に疑問です。感情とRRの写真の品質が私を満足させないので、今では設定を失うことになっても正式版に戻るのをためらっています。
トニオLA
ちょっとしたお返し。優れた小さなカーネルを使用すると、自律性が最上位になります。 6時間11分画面がオンになり、バッテリー寿命は13%残っています。かなり基本的な使用を 1 日以上行いました。ソーシャル ネットワークでは、SMS を Bluetooth 経由でちょっとした音楽と呼びます。それだけです。
こんにちは、アップデート v1.10 CB 3.5.5
ソース:
変更ログ:
更新: フランス語 @xeloni
更新: 3.5.5 OxygenOS コミュニティ ビルド
追加: 便利なファイル転送のための OnePlus FileDash 機能を追加しました
追加: ランチャーのレイアウトを切り替える機能を追加しました
追加: メッセージ内の位置情報を共有するための Google マップの統合。
追加: 電話通話 UI の再設計
追加: 連絡先詳細にパーソナライズされた着信音情報を追加しました
追加: 選択した連絡先の通話履歴全体を表示する機能を追加しました。
追加: OnePlus コミュニティ アプリの紹介
修正: システムの安定性の向上
修正: 一般的なバグ修正
アップデート: ElementalX 0.27
更新: OnePlus の更新
楽しむ
ピカ33
Re: [ROM カスタム][MM 6.0.1][ONEPLUS3] FreedomOS CE 1.10 [OOS 3.5.5 CB] NevaX1 用
情報ありがとうございます [emoji106]
今夜インストールします [emoji6]
そして、それができました
v191 で twrp 30222 を使用するとダーティフラッシュが動作します。
開発者に感謝します [WINKING FACE]
ゴーテックス3D
ラウプイもその通りです:
自由というテーマについて質問するべきです
CB が root ではなく、生の公式ストック ROM であるとします。
Freedom はアロマ経由でインストールされ、ルート (はいまたはいいえ)、カーネル (ストックまたはエレメンタルX)、インストールする Google アプリ、インストールするかしないか、OnePlus アプリをインストールするかどうか、DPI 密度 (個人的には 380 です) を選択します。 , ... 本物のカスタムバージョン
rootなしでこのROMをインストールすることはできますか?ある場合、標準のカーネルと elementalx バージョンの大きな違いは何ですか?このカスタム カーネルは root でなくても使用できますか?
インストール中に何かを見逃したに違いありません。
このROMをインストールするには、カスタムリカバリ(別名twrp)、すべての.zipファイルが必要です。これらはリカバリによってフラッシュされます。
elementalx カーネル専用のトピックがあり、これはカスタム カーネルであるため、(定義上) 最適化され、カスタマイズ可能です。
ゴーテックス3D
リカバリに関しては、私は twrp 3.0.2.2 を使用していますが、インストール中に root をインストールしない方法がわかりませんでした。教えていただけますか? root なしで elementalx カーネルを使用できますか?
いずれにせよ、ご回答いただきありがとうございます。
ピカ33
フラッシュなしで 1.9.1 をインストールしても問題ありません [emoji106]
サルートピカ
@gortex さん、インストール中は単に香りに従うだけで、最初のインストール (クリーン フラッシュ) ではオーディオ MOD を選択しません。
リカバリのために、私は 3.0.2.22 も使用していますが、公式 3.0.2.1 も動作します。ROM はすべての twrp と互換性があります。
トニオLA
非常に良いROMですが、スナップチャットではまだクラッシュします
Uzumakinaruto69
こんにちは。2 日間テストしましたが、友人の TonioLA と同様に、Snapchat が機能しませんでした。一方、写真に関しては昼も夜も同じです。次に、CyanogenMod から Android nougat 7.1 をテストします。
Snapchatの場合、これが解決策です
Uzumakinaruto69
よく遊んでくれてありがとう、いつか役立つかもしれない...
ゴーテックス3D
TonioLA もその通りです:
あなたはROM上でroot化しましたか?インストールされているカーネルのバージョンは何ですか?
トニオLA
はい、でもルートなしでもバグがありました。再フラッシュしましたが、すべてが安定しています。
ピカ33
エドザンバーとこれ:
よくやったエド [emoji106]
常に解決策があるように [emoji6]
ピック 33 は大きいです:
エドザンバーとこれ:
よくやったエド [emoji106]
喜んで [emoji2]
トニオLA
ラウプイもその通りです:
先験的なSnapchat 9.31.1.0は動作します ->
ソース:
残念ながら1.10以降は動作しなくなったようです
トニオLA
エドザンバーとこれ:
これは役に立ちましたか?
トニオLA
このROMの自律性についてどう思いますか?
こんにちは、Tonio、EX カーネルは非常に優れています:素晴らしい:
番号はないけど、大丈夫ですよ。
トニオLA
こんにちは、laupuy さん、このカーネルで何か特別な設定をしましたか?
ピカ33
また、この ROM と元のカーネルは設定なしでも非常に良好な自律性を持っていました [emoji6]
トニオLA
わかりました、やってみます。まず、最初のクイック ショートカット バーがこのカーネルでは機能しないことがわかりました。最初のものは、行上に最初の 5 つのツールだけが含まれています。
ピカ33
TonioLA もその通りです:
こんにちは [emoji2]
はい、持っていました。
トニオLA
7.0 の Freedom OS を楽しみにしています そうでない場合、このROMではマルチウィンドウはどのように動作しますか?
ドワーフィ77
そうですね、この ROM は私をたくさん誘惑しますし、何よりも私は Emotion ROM の写真の品質にはうんざりしていますし、カムポートは非​​常にバグが多いです...
では、TWRP 3.0.2-1 およびファームウェア: 3.2.4 を使用していることを認識してフラッシュできますか。また、フラッシュした場合、指紋機能を失わずにファームウェアをアップグレードできますか?
ご回答ありがとうございます:ありがとう:
公式 twrp または修正された eng.stk を使用して、FW 3.2.x からこの Freedom に移行できます (最初の投稿を参照)
eng.stk 3.0.2.22 の修正された twrp は、fw 3.2.x および 3.5.x と互換性があります (彼のおかげです)。
公式twrpはfw 3.5.xと互換性がありません
eng.stk 3.0.2.22 の修正された twrp のみが fw 3.5.x と互換性があります。
FW 3.5.x を終了するには、FW 3.2.x を適切にフラッシュする必要があります (データ、キャッシュ、Dalvik、およびシステムを消去します)。
FW 3.2.x と 3.5.x には互換性がありません。
トニオLA
私は不信感を裏付けます。一度何か間違ったことをしたことがありますが、すべてのデータが消去され、削除されたため、回復にアクセスできるようになりました。
PS カーネル ex でのスナップ チャットの不安定性。しかし、ストックカーネルでは問題ありません
ドワーフィ77
まあ、私の理解が正しければ、ROM が何であれ、修正された twrp を使用するのが最善です。確認されましたか?
そこでこのROMについて気になるのは、Fw 3.5.xにアップグレードしても指紋センサーは動作するのでしょうか?
ご協力いただきありがとうございます。
Twrp 3.0.2.22 はすべての FW でうまく動作するので、お勧めします。
指紋センサーはうまく機能します。
問題はFIRMWARE OOS 326と互換性のないカスタムROMに起因しますが、ここではFIRMWARE CB 355の「カスタム」、つまりカスタマイズされたFW公式OOSであり、単純なROMではなく、公式Oneplus FIRMWAREです。
編集して要約すると、公式の Oneplus FIRMWARE (OOS Rom + モデム、ブートローダー、および Oneplus ドライバー)、カスタム rom (ただし fw は含まれていません)、および公式にカスタマイズされた fw である Freedom があります。
ドワーフィ77
OK、修正された twrp は最新のものを使用しますか?
このROMをインストールすると、自動的に3.5.5になります。
はい、twrp 3.0.2.22をここで編集します
トニオLA
私の意見では、ワンプラス3で最高のROMです。
このファームウェアは多かれ少なかれベータ版ですが、より良い写真品質を提供するとされています。
ダイヤラー、SMS アプリケーション、ファイル エクスプローラーも変更されています。ファイル エクスプローラーは便利ですが、アプリケーションは SMS とダイヤラーです。私はまったく好きではありません。
トニオLA
ちょっとしたことでは、スナップチャットの大規模なクラッシュが常に発生します。次回のアップデートでこの問題が解決されることを願っています。
フランク811
こんにちは、ROM をインストールしたところですが、WIFI がありません。自動的に非アクティブ化され、ネットワークが見つかりません。これは既知の問題ですか?ありがとう
ギスボス
Franck811さんはこう言いました。
私もまったく同じ問題を抱えています。FW 3.5.5 に戻し、その後再度フラッシュします。ちなみに私は以前RRに乗っていました。
更新:FW 3.5.5に切り替えた後も同じ(Wi-Fiは機能しました)FreedomOS CE 1.10の新しいフラッシュ、Wi-FiはありませんSniffff....
フランク811
私もです RR DEV が XDA で私に答えてくれました。彼の答えは次のとおりです。
Wi-Fi モジュールが正しくインストールされていない場合があり、これについて詳しく調べる必要がありますが、この問題は発生しません。
elementalx kernel zip から zip ファイルをダウンロードして上書きするだけです。
ところで、ストックカーネルを使用している場合は、そんなことを気にする必要はありません。
ギスボス
元のカーネルを選択して再度フラッシュします。すべて OK です。Wi-Fi は動作します [emoji3] [emoji3]
トニオLA
とても悲しいです。このROMではスナップがクラッシュしすぎます
Uzumakinaruto69
CM14 7.1 CyanogenMod では何もクラッシュせず、プレイしなくてもバッテリーが非常に長時間持続します...
トニオLA
Uzumakinaruto69 a dit:
CM14 7.1 CyanogenMod では何もクラッシュせず、プレイしなくてもバッテリーが非常に長く持続します...
しかし写真のクオリティはひどいですね!だから私はルートストックROMに入っています
ピカ33
TonioLA もその通りです:
どのストックROMバージョンですか?
トニオLA
3.2.7。
これが利用可能な最後のものです ベータ版外だと聞いた
ピカ33
TonioLA もその通りです:
3.2.7。
OK [emoji6]
トニオLA
スナップ チャット アプリケーションがクラッシュするかどうか教えていただけますか?これがこのROMに関して私が抱えている唯一の問題です。
Uzumakinaruto69
笑 TonioLAさんはこのROMで絶対スナップを使いたいですね。まだ xped をインストールしますか?
トニオLA
笑 TonioLAさんはこのROMで絶対スナップを使いたいですね。まだ xposed をインストールしますか?
これは根本的な問題でも、xpedia の問題でもありません。確かにログインできます。しかし、それはいつもクラッシュします。これはこのROM上でのみ実行されます。とても奇妙だ。彼女は多かれ少なかれベータ版だからだと自分に言い聞かせますが、まあ、彼女は本当にかわいいです!正式なものになるのを楽しみにしています
Uzumakinaruto69
xposed ワイプ キャッシュと dalvik をインストールして (または rom を再インストールして)、まだスナップ クラッシュが発生するかどうかを確認する準備ができている場合 [emoji6]
ピカ33
さて、私は息子のアカウントでSnapchatをインストールしました。30分間テストしましたが、すべてが完璧に動作し、クラッシュはありませんでした
私がxposeしたことを知っていました [emoji6]
Uzumakinaruto69
pika 33 は良いので、問題は別のところから来ています...
トニオLA
確かに、完全なインストールを行うつもりですが、それがどこから来たのかを理解する必要があります
こんにちは !!
FreedomOS 1.11 アップデート
更新: OxygenOS オープンベータ 7
追加: 香りの中のスペイン語 @jgimenezpascual
更新: 起動アニメーションの滑らかさを向上させ、サイズを ~-30% 削減します。
削除: Google マップを使用してスペースを解放します
アップデート: アダウェイ 3.2
- システムレスルートのサポート - @PerfectSlayer による広範な作業
- ルートマウンタの改善 - @sanjay900 著
- 翻訳の更新
- Android 7.x をサポートするためのさまざまなアップデート
アップデート: SuperSU 2.78 SR4
- sukernel: FBE 検出を改善しました。
- suinit: スロットベースのシステムでの TWRP 互換性
- ZIP: スロットベースのシステムでの TWRP 互換性
アップデート: SuperSU 2.78 SR3
- スロットベースのシステムでの「完全なルート解除」を修正
- sukernel: システムのシンボリックリンクをバインドマウントに置き換えます。
- sukernel: system_root インポートの欠落スロット チェックを追加
- sukernel: RAMディスクバックアップのセグメンテーションエラーを修正
- supolicy: su を呼び出せるように priv_app ポリシーを調整します。
- launch_daemonsu: su.img サイズ検出を調整
- ZIP: ループデバイスのセットアップを改善
- ZIP: 工場出荷時設定へのリセット保護を追加 (FRP 変数、スロットが使用されている場合はデフォルト)
アップデート: SuperSU 2.78 SR2
- ファイルベースの暗号化のサポート
- CCMT: プライバシー ポリシーの追加ダイアログ
- CCMT: 翻訳ファイルの更新
- su+gui: /system_root パスをサポート
- sukernel: カーネルバイナリの抽出/置換を追加します。
- kernel: カーネル コマンドラインの抽出/置換を追加します。
- sukernel: system_rootインポートを追加
- sukernel: スロットカーネルパッチを追加
- sukernel: /boot パスをサポート
- suinit: 新しいバイナリ コンポーネント
- launch_daemonsu: initramfs または system_root で /su をサポートするように再構築します。
- ZIP: 5.0 でシステムレスをサポート (サードパーティのパッチが必要)
- ZIP: システム パーティション内での A/B スロット システムのサポート
楽しむ
ピカ33
Re: [ROM CUSTOM][MM 6.0.1][ONEPLUS3] FreedomOS CE 1.11 [OOS OpenBeta 7] par NevaX1
こんにちは、隣人 :smile: 情報ありがとうございます。明日の朝にインストールします :wink:
トニオLA
ダウンロードします
ピカ33
正常にインストールされました [emoji6]
ミニようき38
インストールしたばかりです。 xposed 以外はすべて OK です。フラッシュするとすぐに、携帯電話が円を描くように回転します (自由のロゴ) 2 回テストしましたが、同じでした。
XDA で見たことがなかったので、これを使用する必要があります
v87 テスト 1
ドワーフィ77
バージョン1.11にアップデートした人にとっては、主にシステムアップデート、低レベルのようです...カスタマイズや写真などの点で新しいものは何もありません...
ピカ33
実際には何も新しいものはありませんが、それでも同様に動作します [emoji6]
一方、adaway はこのバージョンでは動作しなくなりました。同じ問題を抱えていますか?
編集してよかったです、見つけました、スーパースー
root メッセージ認証がないため、root を要求するすべてのアプリケーションが機能しません
supersu 設定を入力する必要があるたびに、認証メッセージが表示されます [emoji6]
トニオLA
心配ありません。公式 3.2.7 でネットワークの問題が発生した後、昨日 Flash を実行しましたが、ROM は正常に動作しました
トニオLA
ちょっとした質問。
マルチウィンドウの使い方は?
oos ストック Rom のブートロゴとブートアニメーションを取得するにはどうすればよいですか?すでにzipをフラッシュしようとしましたが、何も起こりませんでした。
ピック 33 は大きいです:
敬礼ピカ、
新しい doze は攻撃的で、使用されていないアプリを休止状態にします。
非アクティブ化するか、最適化されたアプリケーション (設定、バッテリー、3point など) から supersu アプリケーションのチェックを外します。
TonioLA もその通りです:
ちょっとした質問。
マルチウィンドウの使い方は?
香りで選んだのですか?もしそうなら、「最近」キーを押すと、[ ]マルチウィンドウに切り替えるためにアプリケーションに表示される...
2 番目の質問については、理解できません。NevaX1 ディレクトリにフラッシュするための zip があるか、モデムとブートローダーのチュートリアルを参照してください。そこにあります。
ピカ33
こんにちは、隣人 [emoji2]
はい、別のトピックで解決策を提供したので見つけました [emoji106]
トニオLA
奇妙です - nevax から zip oos ブート ロゴをフラッシュし、アロマ経由でオリジナルのブートを入れて、ブートロゴとアニメーションを変更しようとしましたが、何も機能しません:-(
  • #168
私はそれをやっただけでうまくいきました。
Freedom CE からオープン ベータ版に切り替えたところ、ブート画面に FreedomOS のロゴが表示されました。bootscreen.zip を (ワイプせずに) フラッシュして、オフにしました (powered by android に置き換えられました)。
トニオLA
それは本当に奇妙です、私にとって、起動アニメーションは最後に現れる自由の拳と一緒に動作する自由OSのままです、それは奇妙です。
ROMをインストールするときに何を選択しましたか?
トニオLA
  • #171
オスブート。しかし、ダーティモードでROMを再フラッシュし、oosブートを選択しようとしましたが、結果はありませんでした。クリーンインストールして確認してみます
ピカ33
  • #172
よくわかりませんが、ストックカーネルでのみ動作するように思えますが、あなたの場合はそうでしょうか?
トニオLA
  • #173
両方試してみました。結果が出ずに。奇妙なのは、最初は「powered by Android」だったのに、その後「Freedom os」になることです。
Jamal の androidfilehost でモデム/ブートローダーについて調べたことがありますか?
トニオLA
いいえ、見ていませんでした。じゃあ見に行ってみます
編集 さっき見に行ってきました。何をフラッシュするようにアドバイスしますか?私はすでに正しいファームウェアを持っているので、標準の oos ブート画面を取得しました。他に何か?
  • #176
それはあなたが探しているものではありませんか?
ピカ33
  • #177
ラウプイもその通りです:
こんにちは、隣人 [emoji2]
zip は非常にうまく機能します。自由のロゴがあるスルタン rom にインストールしました [emoji6]
Uzumakinaruto69
  • #178
はい、ありがとうラウプイ、zip は完璧に機能します [emoji6]
  • #179
こんにちは、みなさん。
かっこいい、かっこいい
個人的にはNevaX1のものを使用しました
...ポスト 168 を参照
ピカ33
  • #180
ラウプイもその通りです:
こんにちは、みなさん。
かっこいい、かっこいい
...ポスト 168 を参照
両方とも機能します:ウィンク:
トニオLA
  • #181
それが機能しないのは私にとって奇妙です:/
理由は本当にわかりませんが、ブータニメーションは常に自由のそれのままです。気にならないわけではないですが、そういうのに抵抗されるのは嫌です^^
Uzumakinaruto69
  • #182
不思議なことに、フラッシュするとすべてが初日と同じ状態に戻りました
トニオLA
  • #183
理解できないことは認めます^^ すべてを消去してみました(内部ストレージを除く^^) 残念です。
それ以外の場合は、鮮明さの損失がわずかであっても、ビデオの安定性が大幅に向上します。でも歩いたほうが疲れにくいですよ^^
それ以外の場合、1 プラス 3 t は開幕戦のスピードで優れていることがわかります。ファームウェア 3.5 のおかげでこの改善の恩恵を受けることができるのだろうか
ネキコ0l
  • #184
こんにちは/皆さんこんばんは
とても良いチュートリアルです。大変だったことは認めますが…
しかし、私はそこに着きました。
つまり、Ex/Fw3.2.8未満です。
カスタマイズを除いて、すべてが完璧に機能しているようです...
説明させてください、私はSubstratumを使用しており、テーマを購入しましたが、それを適用するとすぐに再起動するとブートループが発生します...何か心当たりはありますか?カスタマイズ用?
次に Xused の進捗状況を説明します。どれが一番良くてオススメですか?
ブランカール_c
  • #185
最新のROMでも同じ問題が発生します。以前のものではそうではありませんでした。
キリスト教徒
トニオLA
  • #186
Nekiko0l 追記:
こんにちは/皆さんこんばんは
しかし、私はそこに着きました。
つまり、Ex/Fw3.2.8未満です。
ストックカーネルで試してください。個人的には、バグの影響が少ないと思います。
トニオLA
  • #187
もう一度質問します。このファームウェアは、特にゲーム向けに 3.2.x よりも最適化されていると思いませんか?
私と同じように、ビデオの安定化の進歩を見たことがありますか?
  • #188
こんにちは、トニオさん
オープンベータ版の FW (3.5.x) は、公式の FW 3.2.x と比較して最適化されていると思います (より安定していますが、効率は低くなります)。システムが100%安定していない場合、一部の改善は正式版には含まれません(ベータ版と正式版の違い)
さらに、eng.stk dev は、fw OP3T と、従来の ext4 ではなく f2fs でフォーマットされた /data パーティションで動作します。
blu_spark カーネルの主題を参照してください。パフォーマンスの向上は本物のようです。
そして、f2fs は ext4 よりも効率的であることが知られています...
今私が知っているのはそれだけです。
トニオLA
  • #189
こんにちは、ラウピュイです。すべてを理解できるかどうかはわかりません。
あなたの意見では、3.5 はより効率的ですが、まだベータ段階にあるため、安定性が低いと考えられます。論理
一方で、1プラス3tとのつながりがわかりません。クラシック プラス プラス 3 で f2fs でフォーマットされた FW を提供して、パフォーマンスを向上させることはできますか?
  • #190
はい、演繹的に op3t は f2fs であり、それについては上の 2 つの投稿で話しました
トニオLA
  • #191
ラウプイもその通りです:
f2fsなどの違いが分かりません。ビデオゲームを開くときの速度テストで、クラシック プラス 3 よりも速かったことがわかりました。これがファームウェアにリンクされたソフトウェアの最適化によるものであることを願っています
  • #192
f2fs については、次のとおりです。
ネキコ0l
  • #193
TonioLA もその通りです:
Nekiko0l 追記:
こんにちは/皆さんこんばんは
しかし、私はそこに着きました。
つまり、Ex/Fw3.2.8未満です。
試してみます
ご返信ありがとうございます
もう一つ、健全な状態で再スタートするために、すべてをフォーマットしたいのですが(データ/Dalvik/キャッシュとシステムのみを実行しました)、以前のフォルダーとファイルがまだ残っています。内部ストレージを実行すると、レンガの危険はありませんか?
ROMを正しくインストールするためにファイルを元に戻すことを知っています。
あなたのおかげで
Ps: ROM は RR よりも優れていると思います。カスタマイズ面を除いて、後悔はしていません...
トニオLA
  • #194
ぜひ情報をお知らせください。
私もRRよりROMの方が好きです。それなら新しい棚もカッコいいですね
  • #195
ねきこさん、こんにちは。
内部ストレージをワイプすると ROM と .zip ファイルが削除され、電話機を再起動したり ROM をフラッシュしたりすることができなくなることに注意してください。
PC または OTG 経由で転送するか、リカバリストックをサイドロードする必要があります...
ネキコ0l
  • #196
ラウプイもその通りです:
ねきこさん、こんにちは。
ありがとうございます、それが知りたかったことですが、きれいなスタートを切るにはそれが最善の方法です。
後はPCのリカバリでtelが検出されるので転送レベルは問題ありません。
私はその分野では本当に初心者なので、ご返答ありがとうございます:')
トニオLA
  • #197
うーん、twrpを入手できるかどうかはわかりません。私はそうは思わない
ネキコ0l
  • #198
TonioLA もその通りです:
操作を実行してすべてを再インストールしましたが、TWRPはそのままでした
とてもクールです。携帯電話は新品です。すべてを再インストールしています。EX の下になくてもテーマが機能するかどうかをテストしています。
あなたのおかげで
トニオLA
  • #199
なるほど、それは知っておいて損はありません!それ以外の場合は、Antutu を少し作りました。このROMを使用するとAntutuで152,000まで上がります...このファームウェアレベルのおかげで10,000を獲得しました
ネキコ0l
  • #200
さて、私はあなたに戻って、顧客に提供されているソフトウェアがブートループを提供することを伝えたいと思います...つまり、この小さなツールはあまり優れていない、または私はそれの使い方を知りません...そうは思いませんXused と GravityBox がないことが原因でクラッシュしたのでしょうか?
同じスタイルで何を使用できますか?そんなに食べない人もいますよ^^
皆さんありがとうございました
