[ROM カスタム] [KitKat 4.4.2] PhoeniX ROM v6.3- Big Aroma - ユニーク - 安定 - Galaxy S5 SM-G900F
Re: [Rom Custom] [KitKat 4.4.2] PhoeniX ROM v5.1- Big Aroma - Unique - Stable - Galaxy S5 SM-G900F
ROM に xposed モジュールはありますか??
ドロップダウン ペインは古い ROM のものではないでしょうか?
さて、シノンはROMを変更します。
メディト13
xposeインストールしました。はい、確かに
したがって、ROMと矛盾するモジュールが必要です。
メディト13
モジュールを削除する方法を説明してください
xpedでそれらのチェックを外して再起動します
メディト13
Re: Re : [Rom Custom] [KitKat 4.4.2] PhoeniX ROM v5.1- Big Aroma - Unique - Stable - Galaxy S5 SM-G9
出来ないよ
mehdito13 さんは次のように言いました。
それは正常です。ダウンロードと表示されている場所をクリックしてモジュールをクリックすると、モジュールのチェックを 1 つずつ外して、どのモジュールが競合しているかを確認します。
その後、必要なモジュールを再度アクティブ化すると、すべてが通常の状態に戻ります。
メディト13
すべてがチェックされていません
はい、すべてが無効化されています、
ドロップダウン ペインのカスタマイズはまだありませんか??
22ラベカン
通常、ペインには PhoenixRom、フローティング メッセージなどが表示されるはずです。
少なくとも PhoenixRom を持っている場合、これはそのセクションがカスタム rom のセクションであることを意味します
こんにちは、ラベカンです。
スクロールシャッターはカスタマイズされたもので、現在はカスタマイズされていないとのこと。
22ラベカン
エア ジェスチャ、同期、ツールボックス、タッチ感度などを有効/無効にできるペインについて話しているのでしょうか?
もしそうなら、カスタム ROM を再インストールしても「変更された」ペインが表示されない可能性はありません。
+1、UIシステムを手動で再インストールした後でも何もありません。
または ROM に問題がある または何かがある 8|
メディト13
完全なワイプを実行して再インストールすると機能しますが、復元すると再び開始されます
22ラベカン
通常、バックアップには別の ROM の UI システムが含まれています
メディト13
はい、しかし復元後、zip から UI システムをコピーしても同じです
こんにちは、はい、note4 ベースの Alexander 開発を使用しているときに時々発生しますが、imei 8 なしではバックアップが同じように復元されません。
メディト13
しかし、システム UI を zip からコピーするのはなぜでしょうか。オリジナルの壁紙はありますが、ショートカット ペインはありませんか?
22ラベカン
適切な部品を持っているのになぜ出発しないのですか?
アプリと SMS を復元しますか?
メディト13
アプリ設定や Wi-Fi パスワードなどを備えたアプリ
別の解決策があれば興味があります
22ラベカン
バックアップの UI システムを zip の UI システムに置き換えることはできますか?
そして、復元した後、
これを行う唯一の方法は、システム部分をフラッシュするのではなく、Odin 経由でバックアップを分割してフラッシュすることです。
メディト13
私の問題に代わるものはありますか?
そうですね、バックアップを ROM 上に分割して復元するテストをする必要がある場合は、
または、パスワードと Wi-Fi アカウントを zip 圧縮して、rom 上に zip をフラッシュします。
メディト13
分割してバックアップするにはどうすればよいですか?
そしてパスワードを圧縮するために
バックアップするには、PC に保存して開くと tar ファイルが見つかります。これらは odin を使用して AP に注入する必要があるものです
zip me を見てあげるために
メディト13
さて、0からスタートしてチタンで修復しました。以上です、すべてうまくいきました、ありがとう
22ラベカン
あなたは私の心を読んでいましたね^^
これは私があなたに提供しようと思っていたテクニックですが、接続する時間がありませんでした。
とにかく、問題が解決できてよかったです!
メディト13
22ラベカン
/!\ROM は v6.3 にアップグレードされました/!\
こんにちは、チュートリアルを更新しました。
22ラベカン
タイトルもチュートリアルに含まれますか? :mrgreen:
ありがとう海賊!
何のことを言っているのか分かりません... :mrgreen:
22ラベカン
いつも同じ話 :mrgreen: :mrgreen:
メディト13
私は5.1にいます。
6.3 についてフィードバックがある人はいますか?
メディト13
22ラベカン
カスタム リカバリからバックアップを作成します。6.3 が気に入らない場合は、データを失うことなくいつでも現在の ROM に戻ることができます。
メディト13
22ラベカン
ロリポップ6.3以下ですか?
それは知りませんでした...
ストックのロリポップROMからキットカットに戻ることができるのであれば、心配する必要はありません。バックアップを作成し、ロリポップをインストールします...気に入った場合はそこに留まり、気に入らない場合はストックのキットカットROMに戻り、バックアップを復元します
メディト13
今のところ、私はもちろんキットカットなので、誰も説得しない限り、私はここに留まります[笑顔の笑顔]
22ラベカン
:mrgreen:
私はすでにバージョン 5.1 を試しましたが、すでにかなり完成されているので、あなたの選択を理解しています
ダン70
私は 5.1 を使用していますが、6.3 をインストールするとすぐに、起動時にフェニックス画面で s5 がフリーズしたままになります... :shock:
誰かが私を助けて、6.3 を正しくインストールする方法を教えてくれませんか?
22ラベカン
英語が少し理解できる場合は、このテーマに関する xda にアクセスできます。リンクは、このチュートリアルの最初の投稿にあります。
開発者は 6.3 のインストール方法を示しました。
理解できない場合は、次の手順を翻訳します
ダン70
いいえ、私は英語があまりにも苦手です ルール4:
助けてくれてありがとう:ありがとう:
22ラベカン
これをダウンロードします:
(抽出しないでください)
携帯電話の電源を切り、電源+ホーム+音量ダウンボタンを押してダウンロードモードに進みます。
Odin を開き、PDA を押して BOC7.tar ファイルを選択します。
携帯電話を PC に接続し、Odin が携帯電話を認識したら、[スタート] を押します。
フラッシュが完了したら、設定を見てモデムが変更されたかどうかを確認します。そうでない場合は、.tar ファイルを再フラッシュします。
カスタムROMをSDカードに入れます
リカバリで再起動し (リカバリ PhilZ を強く推奨)、メガ ワイプを実行します。
フラッシュラロムカスタムとお楽しみください
開発者によると、最初の起動は20分かかります
ダン70
とても感謝しています。 :ありがとう:
頑張ってお知らせします..
ダン70
あなたがくれたファイルをモデムにフラッシュしたところ、起動できなくなりました。
これは普通ですか?
22ラベカン
バッテリーを取り外し、30 秒後にバッテリーを戻して電話を起動します。
それはモデムだけではなく、BOC7 モデム - BOC7 ブートローダー - BOC7 LTE モデムがあります。
S5 G900Fはありますか?
ダン70
はい、良いです...
それは素晴らしく機能します。
助けてくれてありがとう:ありがとう:
22ラベカン
ドラムテクニックをやったことがありますか?そうでない場合は、他の誰かが同じ問題を抱えている場合、その問題を解決できるだろうというように、自分が何をしたかを述べれば良いでしょう
ダン70
ファイルを 3 回再フラッシュしてから、V6、次に v6.3 をインストールしました。
それはうまくいきます... :素晴らしい:
メディト13
おはよう。 v6 についてフィードバックはありますか?
22ラベカン
dann70 その通り:
ニッケルさん、ありがとう!
ゼラキャット
小さな問題です。BOC7 PDA を ODIN でインストールしても、ベースバンドのままです: G900FXXU1ANG2
そのため、6.0 にアップグレードした後 (モデムが変更されているかどうかを確認していませんでした)、ネットワークが接続されなくなりました。
BOC7 tar を 10 回インストールしましたが、何も起こりませんでした。
オーディン V3.04
追伸: 返答を待っている間に V5.0 に戻しましたが、突然ネットワークが見つかりました :old-smiley:
ゼラキャット
モデムとブートローダーの投稿を確認することで問題が解決されました
Edzamber のおかげで、(完全に再起動せずに) 操作を実行することでうまくいきました。
明日は6.3にアップグレードしますので、
エドザンバーとこれ:
BL とモデムを 2 回フラッシュする必要があります。
初回は自動再起動のチェックを外します。フラッシュの終わりに Odin が PASS を示したら、Odin を閉じて USB ケーブルを抜きます。その後、オーディンを再起動します。
次に電源を長押しします。電話機の電源をオフにしたら、キーの組み合わせを使用してダウンロード モードで直接再起動し、自動再起動をチェックしてモデム + BL を再フラッシュします。
サタナス94
:ウィンク: こんばんは。
1 か月前に提供した 6.3 をインストールする前に、リリースされた v7.0 を次に示します。
このバージョン 7 のブート モデム:
川の縁
どうもありがとう。
6.3 を使用している場合、7.0 のインストールには何を行うことが推奨されますか?
kklol95420
v5 をインストールし、チュートリアル全体に従いましたが、その結果、ファイアバードが表示されたアニメーション画面が表示され、フリーズしたままになり、電話がブロックされたままになります。助けてください。
22ラベカン
リカバリーからのワイプは行いましたか?
v5.1 を使用していますが問題ありません。
kklol95420
はい、それらを実行しますが、そのようなSDをマウントできないと言われます
kklol95420
22ラベカン
ごめんなさい、寝てました:roll:
一番良いのは、最初から始めることです。
5.1 はこれに基づいているため、ストック ROM (KitKat 4.4.2) をフラッシュします。ルート+回復カスタムの次にフェニックス。
フェストk28
チュートリアルに従ってROMをインストールしました。しっかり拭き掃除をしました。しかし、回復経由でインストールした後に再起動すると、Samsung のホーム画面が表示されます。そこで、公式ROMを再インストールしたところです。
理由を知っている人はいますか?もしそうなら、それを修正するにはどうすればよいですか?
コンピューター
リンクをありがとうございます。残念ながら、リンクが存在し (キットカットでは非常にまれです)、レターの指示に従っているにもかかわらず、Knox カウンターを 0 esr にリセットするために 4.2 にアップグレードしたかったのです。 romが起動画面で止まってしまいます。
一度回復すれば何も失われません。
これは私が 5.0.1 ROM を使用しているためでしょうか?
参考までに、私の問題は、この電話を手に入れてからroot以降、電話をかけることも受信することも不可能であるという事実から来ています(rootはそのままです)
