[ROMカスタム][i9100] コグニション 1.6 - 2.3.5 [XXKI3]
ロイエバー
  • #201
Re: [ROM CUSTOM][i9100] 認識 1.42 2.3.4 [XXKG6]
「Android 2.3のキーボード」をインストールしました。
私はこのタイプのソフトウェアを知りませんでしたが、現時点では基本的なソフトウェアよりも実用的であると感じています。
ギョーム・マレ
  • #202
わかりました、ありがとう!ネットワークの問題は解決できましたか?
ギョーム・マレ
  • #203
教えていただいたアプリケーションをインストールしたところですが、少し怖いのは、設定でキーボードを選択すると、入力したテキストとパスワードがメモリに保存される可能性があると言われることです。それらは本物ですか?ただの警告?
カモメ
  • #204
へー!チュートリアルをありがとう
インストールしたばかりですが、いい感じです ;-)
一方、キーボードを横向きモードにすると、メッセージを入力する横に、行の半分を占めるU​​SB大容量ストレージのみを削除するための大きなボタンが表示されますが、それを削除するアイデアはありますか?
ロイエバー
  • #205
ROM V1.5 に関するちょっとしたフィードバック:
- 安定しています(システムが気まぐれになったり、再起動したり、ホームメニューにアクセスできなくなったりするため、タスクバーのバッテリー充電アイコンの変更を忘れてください...)
- 消費量が大幅に改善 =>
集中的に使用すると、良い一日が続きます。
ディスプレイは明るさがほぼ最低でも消費全体の65%を占めており、この消費はハードによるものであり、システム部分の消費電力を削減するのは難しいと思います。
- 3G 接続の問題が発生しましたが、ワイプ後に解決されました。
Guillaume、キーボードについては、キーボード スタイルの入力ソフトウェアに対する Android の体系的な通知なので、心配する必要はありません。
カモメさん、キーボード設定でキーを削除するか、USB デバッグを削除することでキーを削除できると思います。
カモメ
  • #206
ロイエバーもその通りです:
それを実行しましたが、今度は代わりにUSB大容量ストレージが切断されましたと表示され、少し短くなりますが、それでも迷惑です 、キーボード設定では、役立つものが何も見つかりませんでした
とにかくありがとう
捕虜
  • #207
Coignition ROM のフラッシュに深刻な問題が発生しています。認識できない署名の問題などを示す大きな赤いメッセージが表示されます。KH3 カーネルやルートなどをフラッシュしようとしましたが、何も動作せず、フラッシュされたくありません。 。
何か間違ったことをしているか、何かを忘れているに違いありません。この手順で道に迷ってしまったので、誰かが Odin や CWM などにインストールするカーネルをリンク付きでリストしてくれると幸いです。
アイマン
  • #208
こんにちは、こんにちは
その他の懸念事項 (トピックを参照)認知への通過後-1-40-2-3-4-t3548.html)
音声入力(キーボードまたはゴーグルの検索バーの横にある小さなマイク)の使用に関する問題がまだあります。
それは機能しません
エラー メッセージ: 音声検索アプリケーション (com.google.android.voicesearch プロセスから) が突然終了しました。もう一度試してください
マ構成
アンドロイドバージョン2.3.4
ベースバンドバージョン I9100XXK6
バージョン カーネル 02.6.35.11-ninphetmine-2.0.5+ninpo@titan #20
バージョン番号認識 s2 v1.40
もがいている
認知トピックを閲覧しているときに、バージョン 1.42 がリリースされ、次のものがあったことを知りました。
変更ログ 1.42
クリーンインストールのブートループを修正
Google トーク FC を修正
さらに 1.41 では、ビデオ付き Google トークを追加しました。
バージョン 1.42 は安定しており、目的のアプリを回復できると思いますか?
  • #209
Re: [ROM CUSTOM][i9100] 認識 1.5.1 2.3.4 [XXKH3]
アップデート1.5.1
ちろう
  • #210
かなりの数の ROM をインストールした後、8 月は XXKG3 ベースの Cognition 1.3.1 を使用しました。
バッテリーに関しては、率直に言って、SetCPU を使用し、バッテリーに関する投稿に掲載されたさまざまなアドバイスを統合したにもかかわらず、以前に使用していた基本的な SFR バージョンと比較して明らかな改善は見られませんでした。
要するに、私はやり遂げて、なんとかその日を乗り切ることができているので、すべてが順調です
設定から 1.4.2 または 1.5.1 に直接アップグレードできますか、それとも最初に公式の KH3 をインストールする (したがってワイプする) 必要がありますか?
手元にPCがないのでオーディンに戻らないといけないので質問しています。
  • #211
いいえ、すぐに行っても大丈夫です
アイマン
  • #212
XXKG6を持っているので、正しく理解していれば1.5.1.2.3.4をインストールできません:?:
  • #213
はい、まさにその通りです。
アイマン
  • #214
私は今でもあなたの存在とあなたの素晴らしい知識を利用して、さらに何か質問したいと思っています。
私の問題 (デカンタの音声アプリ) では、XXKG3 と maj cognition に切り替えると問題は解決しますか?
別の質問(それでも主題は読みました)さまざまなバンドパス XXKG1 XXKG2、XXKG3.... XXKG6、XXKG7 は何に使用されますか?
ちろう
  • #215
まあ、私はKG3にいるので先験的にはいです
アイマン
  • #216
要点:
私もその恩恵を受けています
音声入力機能 (キーボードまたはゴーグルの検索バーの横にある小さなマイク) は機能していますか?
  • #217
バンド・ド・ベース・パ・ガンジパス
これはあなたのファームウェアのバージョンです
ちろう
  • #218
iCeMaN のコメント:
私もその恩恵を受けています
いいえ、「接続に問題があります」というメッセージが表示されます (1.3.1 の場合)
ゼマース
  • #219
2週間ほど休暇をとっていたため、返信が遅れてしまい申し訳ありませんでした。あなたの問題については、携帯電話にCWMがインストールされていないだけで、CF-Rootでフラッシュすれば、インストールできるようになります。
ゾル84
  • #220
ゼマルスと同上:
携帯電話にCWMをインストールしているにもかかわらず、同じメッセージ「署名の検証に失敗しました」を受け取りました。実際には、アプリケーションからリカバリモードを起動しました。
真面目な医者なの?
ゼマース
  • #221
Re: [ROM CUSTOM][i9100] Cognition 1.5.1- 2.3.4 [XXKH3]
リカバリーモードが時々青色にならないことがありますか?
もしそうなら(私はそれを確信しています)、CWM が適切にインストールされていないことが原因です。私がお勧めするのは、お使いのバージョン (正しく従っていれば KH4) に対応するカーネルを使用して CF-Root でフラッシュすることです。
その後、オレンジ色の回復が得られ、それは自動的に機能します
ゾル84
  • #222
はい、リカバリモードは青です
そこで私は [I9100XXKH4 2.3.4 - 2011 年 9 月 13 日 (バージョン 1 パッケージ)] をインストールし、次のカーネル [CF-Root v4.1 KH4] を採用しました。
[CF-Root v4.1 KH4] を再インストールする必要がありますか?
ただし、私はチュートリアルに忠実に従いました。
ゼマース
  • #223
「CF-Root KH4を取りました」ということは、あなたがそれをインストールしたと思いますか?
確認するには、[設定] > [電話について] に移動し、一番下にカーネルがあります。CF-Root が示されていない場合は、フラッシュが有効になっていないことが原因です。
ゾル84
  • #224
はい、起動時に黄色の三角形を削除するためにインストールしましたが、うまくいきました
カーネルバージョンでは 2.6.35.7-I9100XWKH4-CL487028root@DELL136#2 があります
CF-ROOTを持っていないのでフラッシュが効かなかったのだと思います
ゼマース
  • #225
OK、よくわかりました。黄色の三角形を削除するためにフラッシュしたカーネルは公式カーネルです。つまり、CF-Root カーネルが削除され、CWM がなくなったことを意味します。
正直に言うと、三角形が実際の問題を引き起こす場合を除き、削除しないことをお勧めします。役に立たず、何よりもカスタム カーネルが ROM から削除されます。多くの場合、カーネルは最適化やバッテリーの点で実際の利点を提供します。管理
ゾル84
  • #226
OK、CF-Root KH4を再インストールして黄色の三角形を維持するつもりですが、個人的にはあまり気にしません
編集: 再インストール後、回復メニューがオレンジ色になりました。回復メニューから Cognition 1.5.1 ~ 2.3.4 [XXKH3] をインストールしました。うまく動作しているようです。そして何よりも、探していたものが素晴らしい通知バーにあります。
メルシーゼマルス :mrgreen:
  • #227
いいえ、関係ありません。モバイルキーの手動操作をオフにしてください。 問題なく動作することがわかります
ゼマース
  • #228
クールです。この ROM についてどう思うか、遠慮せずにフィードバックしてください。
ゾル84
  • #229
こんにちは、tlm!
私はこの ROM に非常に満足しています。(公式 ROM の不要な APK なしで)清潔さを求める人にはお勧めします。
今のところ大きな異常は見当たりませんが、バッテリーの持ちはかなり良くなっているようです。
一方、重要ではないことを指摘しておきたいと思います。「パノラマ進行中...」チュートリアル (メニュー - パラメータ - 移動) を起動して、[試してみる] をクリックすると、次のエラー メッセージが表示されます。
<< アプリケーション パラメータ モーションの開発 (プロセス com.sec.android.motions.settings)。メルシー・ド・レセセイヤー >>
ゼマース
  • #230
情報をありがとう、それを確認してみます。
編集:同じものを持っていることを確認しました。たぶんxdaにそれを示すでしょう
ゾル84
  • #231
2 つのバグを報告したいと思います。
- (expl カスタマー サービスまたはボイスメールで) 電話をかけたいときに「Sim Tools」APK が吐き出される
- 再起動後、携帯電話は「メニュー」にAPKショートカットの場所を保存しません
ゼマース
  • #232
愚かな質問ですが、SIM ツールとは何ですか?
2 番目の点で何を言っているのかよくわかりません...結局、私は電話の非常に基本的な使い方をしていると自分に言い聞かせることになります。
ゾル84
  • #233
おそらく削除したと思いますが、メニューにあります。そこに含まれる内容はオペレーターによって異なります (カスタマー サービスへの電話、ボイスメール、言語の変更など)。
2 番目の点: メニュー内のショートカットの場所を変更したとき (たとえば、ゲーム フォルダーを作成したとき)、保存してその後再起動すると、電話機にはこれらの変更が保持されません。
ゼマース
  • #234
ああ、ホームページ上のアイコンの配置のことですか?私は個人的に Go Launcher Ex を使用してこれらすべてを管理していますが、問題は一度もありませんでした。あなたにお勧めします。非常にうまく機能し、非常に素晴らしいと思います。さらに、かなりの数のテーマが利用可能です。さらに、このタイプのランチャーを使用する大きな利点の 1 つは、ワイプで新しいカスタムを適用すると、ランチャーをチタンで保存し、復元するとすべてが以前と同じように復元されることです。何。
ゾル84
  • #235
ダック、ありがとう、それを見るよ
クレイジーホース
  • #236
次のアップデートでは、携帯電話をコンピュータに接続したとき、または充電するときに携帯電話からの振動/通知を削除することができますか?
電話中でも目覚めることは可能ですか?
ゼマース
  • #237
通知については、これら 4 つのうちの 1 つを開発者に伝える必要があります。実際に提案を行うために XDA にアカウントを作成します。
一方、2番目の発言はよくわかりませんでした。
クレイジーホース
  • #238
2 番目の質問は、電話の電源を切っても目覚まし時計が動作する可能性がありますか? (言葉が足りませんでした )
ゼマース
  • #239
いいえ、スマートフォンやデバイスを問わず
クレイジーホース
  • #240
うーん、残念です。これは本当に迷惑です。 S2 で最後に気になる点が 1 つあります。インターネットを閲覧していて、写真が満載のページを表示していると、デバイスがキャッシュされた画像をダウンロードします。これにより、私のギャラリーがウェブサーフィンで得た小さな画像でいっぱいになるという効果があります。これを無効にすることは可能ですか?
ゼマース
  • #241
それは私も驚きました。個人的には、写真のインターネットキャッシュを見たことがありません...見なければなりません
ゼマース
  • #242
悪い可能性のある良いニュース。現在、さまざまな議論が行われています
まだ確証はありませんが、彼は長い間フォーラムに参加していないので...
アルケイン
  • #243
昨夜インストールしましたが、個人的な意見ですが、このROMにはまったく納得できません。なぜなら、すでにバッテリーに関しては、公式のものと同じくらい早く、またはさらに速く放電しているという印象を私に与えているからです:sとグラフィカルインターフェイスではまあ、それは平凡だと思いますが、それは私の意見であり、それは私次第です。
とにかく、このチュートリアルをありがとう。従うのは非常に簡単で、すぐにすべて問題ありません。 チュートリアルに従っているだけですが、常に「インストールが中止されました」という中立的な結果が表示されました。
アルケイン
アイマン
  • #244
金曜日から 2 台の S2 にインストールしましたが、問題はありませんでした (認知 1.40 より前)
古い認識では、人は固まる傾向がありました(私は違います)
新しいバージョンでは両方に問題はなく、失われた音声機能が見つかりました(したがって、投稿を作成しました)
ビデオ通話も機能します (新しいバージョンのおかげかどうかはわかりません)。
自律性面はいずれにせよ、現時点では以前のものと同じくらい良好です、つまり 1 日 1/2
私の2カラット
ゼマース
  • #245
@Arcanisis: 判断する前に、時間をかけて調整することを忘れないでください。 ROM をフラッシュするとバッテリーが完全に失われるため、最初にバッテリーをリコールする必要があります。参考までに、ROM 自体はバッテリーの点ではあまり役に立ちませんが、カーネルは SpeedMod を使用する分野で最も効率的です。
SetCPU のインストールについては、ニンフェタミンに関するチュートリアルを参照してください。より明確になると思います。
それ以外の場合、ROM の美的側面に関しては、これはまさに私が個人的に好きなものであり、完全に洗練されています。ただし、Criskello MOD の大部分がこれで動作することに注意してください。
ゼマース
  • #246
KI3にアップデートしました。
さらに、興味のある方のために説明すると、Siyah だけでなく SpeedMod (現在テスト中であり、パフォーマンスの写真はありません) とも互換性があります。
JKAY テーマも非常にうまく機能します。
ジクス
  • #247
確かに運が悪いか、携帯電話に何か問題があるのですが、最新バージョンをインストールした後、携帯電話が黄色の三角形でブロックされ、今回はブートループがなく、単にブロックされており、リカバリモードにもアクセスできません
ゼマース
  • #248
それはあなたが持っていた狂気の問題の少しではありませんか?私が知る限り、インストールは郵便で手紙を受け取るようなものだったため、まだ空間が広がっています。
あなたの携帯電話に何か少し腐ったものがあるに違いないと思います。公式 KI3 インストールを実行し、再起動してみてください。すべてがうまくいったら、CF-Root KI3 をフラッシュし、再起動します。すべてが引き続き順調に進む場合は、CWM > キャッシュ/データ/dalvik のワイプ > Flash Cognition > 再起動
それが起こらない理由はありません。
ジクス
  • #249
実際、問題は私が正式な KI3 を使用していて、それをインストールする前にすべてのことを行ったことにあるので、何かが腐っているのではないかと実際に考えています^^、狂気のせいでブートループが発生し、その上で、ここで私は三角形に陥っており、次の可能性はありません。どちらもリカバリモードにアクセスします^^
ゼマース
  • #250
認知に進む前に正式なものを提出しましたか?
もしそうなら、公式のものではうまく始まりますか?
ジクス
  • #251
はい、公式のものです(実際にインサニティをアンインストールしたので)はい、問題なく起動します。初めてインサニティに切り替えたのはこの公式からです(公式ROM +フォーラムのルートDLを参照してください)試してみる必要がありますOdinでROMをインストールするのですが、毎回公式のものをやり直す必要があり、面倒です^^ (チタンニュートラルでは保存できないことを認めているので、無駄なアプリなどを却下しました) )
ゼマース
  • #252
はい、でも私が言いたいのは、あなたが狂気から認知に移行したとき、正式なプロセスを経ましたか?
チタンの場合: バッチ処理 > すべてのユーザー アプリをバックアップする (最初のオプションであり、他のオプションはありません)
ジクス
  • #253
はい、実行しました: Insanity-->Official-->Cognition (公式と Cognition の間で Insanity を再インストールしようと何度か試したことを除きます)
Titanium に感謝します。Odin を使用して ROM をインストールして、何が起こるか見てみるつもりです。
ゼマース
  • #254
まずは正式な KI3 を適切に動作させることから始め、問題がなければ CF-Root KI3 フラッシュを実行し、すべてが適切に動作していることを確認したら、すべてのワイプを実行して Cognition フラッシュを試します。それが機能しない理由はない
ジクス
  • #255
そうですね、フォーラム (blackheart による) で入手可能な root+busybox を使用して公式 Ki3 を使用してから 1 週間が経ちましたが、問題はありませんでしたが、最悪の場合、KI2 に戻って Ki3 を元に戻してから認識するつもりです。
最大値
  • #256
クリスケロ、認知、ミウイ、狂気の間の ARf では、もはやどこに頼ればよいのかわかりません。特に狂気とクリスケロの間では毎日ROMが届きます!笑
ゼマース
  • #257
なぜ KI2 に戻るのでしょうか?何も変わりません。Cognition Flash を直接試してください。
更新については、毎日更新があると退屈だと認めますが、一般的に、これが当てはまる場合は、最大で週に 1 つ (そしてその後も) 更新します。特に、まだ開発中のMIUIを除いて、追加が本当に価値があるかどうかはわかりませんので、それは理解できます
最大値
  • #258
miuiは悪くないけど根付いてないからチタンは効かない
その一方で、認知には失望した。そして今、私はmiuiをテストして、狂気は非常に当たり障りのないものであると感じました
銀河から送られてきた
ゼマース
  • #259
MIUI で root になっていても、それが機能するにはスーパーユーザーに移動する必要がある場合、私も少し苦労しましたが、成功しました。
MIUI は非常に優れていますが、他のほとんどすべてのカーネルと互換性がありません。パフォーマンスとバッテリーの点で、これは最も効率の悪い ROM です。さらに、divx はネイティブに読み込まれないので、個人的にはあきらめました。
最大値
  • #260
ただし、使いやすさは変わりません。ハードコアなスピードモッドでも大丈夫です。テストしてみたところ、うまくいきました!
アイマン
  • #261
ボンジュール、、
KI3 のバージョン 1.6 の問題
テキスト メッセージや電子メールのスワイプ書き込みを復元するにはどうすればよいですか?
最大値
  • #262
エクスプローラーをルート化し、たとえば criskelo rom の zip で swype をチョップし、次にシステム、次にアプリを実行する必要があります。ファイルをコピーしてシステムに貼り付け、次に内部メモリからアプリに貼り付けます。同意しましょう、内部メモリはSDカードでも外部カードでもありません
銀河から送られてきた
アイマン
  • #263
一方、私はアストロを使用します
Cognition 1.51 zip ファイルで swype ファイルを見つけることができました
コピーして貼り付けると、システム/アプリファイルへのインストールが拒否されます
なぜそんなに憎しみがあるのですか?
最大値
  • #264
それで、バックアップを復元するか、swypeがあり、チタンまたはルートアンインストールでバックアップを実行し、それから認識を元に戻してswypeを復元するだけです。ヴォイルー
銀河から送られてきた
アイマン
  • #265
そこで、Swype のバックアップを作成し、バージョン 1.6 に再インストールしましたが、事前に Swype バージョンは新しいバージョンの cognition と互換性がありませんでした (これが、Swype が存在しなくなった理由である可能性があります)
さらに、他の機能が 1.6 には存在しないことに気付きました (ホームページ ペイン (Wi-Fi、Bluetooth、GPS、サウンドのアイコンが表示されたバーがある) に存在するデータ受信モード (メール...) を切断する可能性)。 ..)
要するに、新しいアップデートを待っています
最大値
  • #266
うーん、私はmiuiでも同じ問題を抱えています、それが見える方法があることを見てみましょう
銀河から送られてきた
ごめんなさい
  • #267
彼らは! :mrgreen:
それで全部やりました そして最初に気づくのは、キーボードの「a」の位置が正しい場所ではないということです。私のキーボードはQWERTYモードです!設定でフランス語にしようとしましたが、役に立ちませんでした...誰か解決策がありますか? :笑:
ゼマース
  • #268
オウラ、なんて素敵な対応をしてくれるのでしょう!!!!仕事ではQWERTYなのであまり気にしませんでしたが、全く気にしていませんでした。キーボードの設定が間違っていない場合は ([設定] > [言語とキーボード] など)、キーボードのスタイルを変更できるかどうかを確認してください。それ以外の場合は、市場で別のものを見つけることを検討してください。
詳しく言えなくて申し訳ありませんが、今のところ私は別のROMを使用しています。解決策が見つかったら教えてください。そうでない場合は、それを知らせるためにフラッシュします。それが可能であることはわかっています。
ごめんなさい
  • #269
はい、解決策はあります。それはあなたが言及したものです。つまり、市場を経由して「キーボード」をダウンロードすることです。
もっと...
どれも醜いと思います:笑:
そこで、Samsung を通常の使用で 2 日間簡単に使用できる新しい ROM を探しています。
何かアイデアがあれば... いや、なぜなら、criskello (インストールの難しさ、あらゆる種類のバグ...) やその他のROMに関する議論のせいで、もうどこに行けばいいのかわかりません (笑) :lol:
ゼマース
  • #270
ROM が十分に持ちこたえられるかどうかを決定するのは、むしろカーネルです。 Infusion を試してみたい場合は、これはまったく悪くありません。バッテリーの持ちがあまり良くない場合は、Siyah カーネルを追加してください。
ルクマン
  • #271
Lite'ning RomV1.4 XWKF1 を持っていますが、これに変更したいと考えています。
他に何もせずにチュートリアルに従うだけでうまくいきますか?
ゼマース
  • #272
まずは公式の KI3 をインストールすることをお勧めします。そこには非常に大きなギャップがあり、カスタム ROM フラッシュを介して越えるのは危険である可能性があります。
したがって、まず Galaxy S2 ROM に関する投稿にアクセスし、公式 KI3 をフラッシュしてから、この安心のカスタムのチュートリアルに従うことができます。私の意見では、ワイプの権利があるため、最初にアプリ/データをバックアップすることを忘れないでください。
ルクマン
  • #273
まだインストールに問題があり、ある時点で読み込みが停止します。
アンドロイドのバージョン:2.3.5
ベースバンドバージョン: I9100XXKI3
カーネル: 2.6.35.7-I9100XXKI3-CL577579 se.infra@SEP-55 #2
バージョン番号: GINGERBREAD.XXKI3
ゼマース
  • #274
特定の瞬間にどのようにブロックされるのでしょうか?
ルクマン
  • #275
携帯電話をリカバリモードでオンにし、ROMを選択すると、リストの一番上にロード中が表示されます。 1/3になるとブロックされました。オレンジ色の荷物。
ゼマース
  • #276
そして彼はあなたにメッセージか何かを送りますか?
リカバリのバージョンは何ですか?
ルクマン
  • #277
いいえ、メッセージはありません、何もありません。私はバージョン 3 を持っていると思いますが、上部に <3e> と表示されています。
ゼマース
  • #278
そしてそれはきっと濃い青ですか?つまり、ストックの回復です。CWM を使用するには、CF-Root をフラッシュする必要がありますが、現時点では CWM がありません。
ルクマン
  • #279
はい、どうぞ 私は自分が大の素人であることを知っています ありがとう、すぐに試してみます。
ゼマース
  • #280
(笑) 心配しないでください、これで失敗したのはあなたが最初ではなく、もちろん最後でもありません。よく言われるように、鍛冶屋になれるのは訓練次第です
ゼマース
  • #281
参考までに、開発者はこのROMを停止したため、おそらくこれ以上新しいバージョンは存在しないでしょう。
ルクマン
ゼマース
トトナフ
  • #284
Rom マネージャーから Clockwokmode を開始できません (署名の検証に失敗しました)。また、odin で cf root をフラッシュできません (成功 0/失敗 1)。助けてくれてありがとう友達
バージョン 2.3.3 KG2
ドレックスメティスキンス
  • #285
私は Galaxy Note を持っていますが、同じエラーの問題が発生しました。カーネルが何であるかを知っているカーネルで再試行しましたが、軽く考えずにそれをレンガにしてしまいました。明日新しいものを手に入れる予定で、まだパラノイド Android rom を入れたいのですが、エラーを繰り返すのが怖いのですが、できるだけ明確な方法で私を助けていただけますか?スペルについては事前に dsl を、私の質問に回答するフォーラムがすでに存在する場合は dsl を入力してください。
