Rom Custom GT-S5830 4.1.2 CM10 非公式 (2013/04/01)
  • #701
Re: [カスタムROM][GT-S5830][4.1.2] 非公式CM10 (2013/04/01)
それは何もありませんでした;-)
ミスタージサップ
  • #702
変更ログを取得するにはどうすればよいですか??
  • #703
最初のページに記載されています
ミスタージサップ
  • #704
カメラに問題があり、ビデオを撮影し、停止ボタンを押すとブロックされ、アプリケーションが停止します。
どうすればよいですか??、すでに ICS カメラを試しました
  • #705
正常です、まだ修正されていないバグです
アルブルト
  • #706
このROMはいくつかの不具合を除けば良好です。また、カメラにはズーム機能がありません。
  • #707
フィードバックありがとうございます。
ミスタージサップ
  • #708
ヴァルダン
  • #709
私もゴーティエと同じで、Facebook の写真を連絡先の写真と同期することができず、Facebook アプリケーションにはそのオプションがありません
さらに、多くのシステムがフリーズするため (メイン メニューの最初のスライドで 2 ~ 10 秒、クリーンな再インストールを実行しました)、Mobilitygo での連絡先のインポートが非常に遅くなります。
これはS2Eから来ているのでしょうか?
  • #710
たぶんだけどROMも。彼女は見捨てられた :/
ヴァルダン
  • #711
arfffさん、cm10以下で捨てられない良いromはありますか?
あるいは、現在の最良の ROM は何ですか? 高速かつ流動的で、今後も開発が続くものはどれですか?
  • #712
うーん、よくわかりません。かなり良さそうなCM10.1があります。
ヴァルダン
  • #714
だから分かりません。 CM7はとても良いですね。
DJ-ソニー95
  • #715
チュートリアルをすべて実行しましたが、ジェリービーンを持っていません
数学
ジャム.31
  • #717
私はフォーラムに初めて参加したので、あなたの助けが必要です。
ここで私はsamsung galaxy ace gt-s5830を入手し、その前にタッチスクリーンを変更しましたが、モバイルネットワークが利用できないとマークされているため、どのオペレーターでも非常にうまく機能しました。電源を切っても、しばらくの間バッテリーを取り外しましたが、何も起こりませんでしたワインのサイトで読むことができたいくつかの操作は何もありません。メニューに移動してオフにすると、ネットワークモード機能があり、「データネットワークを無効にするキーを押します」再アクティブ化しますが、設定に移動しても何も表示されません
ワイヤレスとネットワーク
モバイルネットワーク
オペレーターの携帯電話
オペレータとして Bouygues Telecom を選択しましたが、Bouygues Telecom に登録することはできません
再び動作するようご協力いただき、誠にありがとうございます。
数学
  • #718
こんにちは。クリーン リセットを試してください。
viewtopic.php?t=31207
次の質問は、この優れたチュートリアルに関するものですが、ありがとうというわけではありません。
カレン8718
  • #719
このROMをインストールしましたが、問題はインターフェイスが非常に遅いことです。この件に関するさまざまな質問/回答に従い、jellaxykernelファイルをインストールしたかったのですが、リンクが無効になっています。
このROMを高速化する方法を教えていただけますか?
222
  • #720
昨日このROMをインストールしましたが、今のところ問題はありません。
ちょっとした質問です。利用可能なキーボードは Azerty にあります。通常の電話の物理キーボードのような数字キーボードを探したいのですが、これは可能ですか?
222
222
  • #724
またまたこんにちは!
昨日からロック画面に小さな問題があります:s
これはうまく機能しますが、一定時間が経過すると機能しなくなります。つまり、ホームボタンを押してスリープモードを終了したい場合、スライドしてロックを解除するように求められることなく、直接ホームページに移動します。 !
いくら設定をいじっても、特定のオプションをオン/オフにしても、何も起こりません。ラップトップを再起動する必要がありますが、すべてが通常に戻ります...数時間、一定時間使用するとバグが再び始まります。
何をするか?
プリシ33500
  • #725
誰かアイデアがある人はいますか。私はチュートリアル全体を文字通りに従ったところ、すべてうまくいきました。でも「私のバージョンには互換性がありません」と出てFirefoxをダウンロードできないんです…どうにかできないでしょうか?
メルシー!!
古代人
22ラベカン
  • #726
互換性のないものはこれです
で、このROMは何ですか??
カメラは 100% または 101% で動作していますか? :mrgreen:
Wi-Fiはよく持ちますか?
イオフェル
  • #727
皆さん、こんにちは。お疲れ様です。
簡単な質問があります。このバージョンをインストールして以来、私の携帯電話は、ファイルを回復するための KIES (ルート後は正常のようです) または USB 自体 (USB ストレージ) のいずれかによってまったく認識されなくなりました。素晴らしいです、よろしくお願いします。
  • #728
キースにとっては正常です。
一方で、USBドライバーをインストールします。
ただし、4.2以下のROMの開発のため、ROMの開発は中止されています。
トロリーズ
  • #729
この ROM をインストールしたいので、Galaxy Ace GT-S5839i をルート化しました。これまでのところすべてが順調です。ルートは機能し、チタンバックアッププロをインストールすることにしました。これも機能するので、CMV からインストールするまでチュートリアルに従い、リンクをダウンロードします。 htm リンクを入手しました。提供されているアメリカのサイトにアクセスすることにしました。適切な .zip ファイルを使用して、リカバリ モードでインストールを開始すると、正常にインストールされます。再起動すると、Ace がロード画面でハングします。やり方は?
22ラベカン
  • #730
このROMはS5830専用です!!!!!
したがって、残っているのは、39I に公式 ROM をフラッシュすることだけです。
トロリーズ
  • #731
はい、でもROMをインストールしていません。したがって、問題が実際にどこから来たのかわかりません...
後で気づいたのですが、これは適切なモデルではありませんでした。
ヴィンセンタックス
  • #732
galaxy ace に cm10 をインストールしました。すべてが非常にうまくいきました。チュートリアルをありがとう。
しかし、フォトギャラリーの設定にアクセスできません...
数学
  • #733
アプリケーションをアンインストールし、Play ストアから再インストールします。 :ウィンク:
ヴィンセンタックス
  • #734
愚かな質問で申し訳ありませんが、アプリケーションをアンインストールするにはどうすればよいですか、特に Play ストアでアプリケーションを見つける方法は次のとおりです。:/ ありがとう
数学
  • #735
アプリケーションの Play ストアに移動し、ギャラリーを検索します。別のものを試して、うまくいった場合は、チタン バックアップを使用してもう一方をアンインストールし、再インストールします。
ヴィンセンタックス
  • #736
ありがとうございます。QuickPic をインストールして、元のギャラリーをアンインストールします。ついでに、容量を節約するために、どのようなアプリケーションを削除しても大丈夫でしょうか...
数学
  • #737
チュートリアルはありますが、見る時間がありません :roll:
ヴィンセンタックス
  • #738
アプリケーションを削除するのではなく、スペースを節約するために INT2EXT+ スクリプトをインストールすることに成功しました。完了、800MB以上増加しました!!!
問題、携帯電話が壊れてしまったので
SD カードをクラス 10 に変更すると速度は速くなりますか?それともどこかで失敗したのでしょうか...?
マダム・ミチュ
  • #739
Download Gapps へのリンクは無効になっています。
別のリンクはありますか?
ティティシ
  • #740
こんにちは、部隊です!
上記のマダム・ミチュと同じ発言、Gapps へのリンク ;-)
  • #741
ほら、
今回の編集^^
オオカミバエ
  • #742
まず第一に、ルーカスのすべての仕事に感謝したいと思います。
私の問題は、携帯電話が起動時にスタックし、投稿したリンクが無効になっていて、ネット上で見つからないことです ^^
助けが必要です
ロールサイズ
  • #743
すべてがうまくいきます。最初はWi-Fiでブロックされましたが、今は大丈夫です
cm7で安定したものをすでに試していましたが、SIMカードにネットワークがありませんでした。
すべてを設定できるのは悪いことではありません。
私のベースバンドは s5830XWKP8 です。
舌が一生懸命働いているようなので、バッテリーが持つことを願っています。
いずれにせよ、ありがとうございます。この携帯電話を復活させることができてとてもうれしいです!
ロールサイズ
  • #744
さて、私は少し早口で話しました。モデム以外はすべて動作します。私にとって必要不可欠なものなので残念です。
それでも、これは一般的な問題であると思われるため、このままにしておきます。試してみます... 8/
とにかくストックROMよりもはるかに優れているので、素晴らしいです:
ps: 一方、KPH では優れています
ピート34630
  • #745
こんにちは:こんにちは:
フォーラムに初めて参加します
私はGalaxy ace GT S5830 Androidバージョン2.3.3を持っています。ベースバンドバージョン S5830XXKP8;カーメル 2.6.35.7-perf-CL143019 バージョン: GINGERBREAD.XXKP8
AからZまでチュートリアルに従いましたが、すべてがうまくいきました。新しいカーメルを使用し、CM10 jellaxy romのインストールを除いてすべてのバックアップをとりましたが、最後にエラーが発生しました。何をすればいいのか分かりません
22ラベカン
  • #746
最善の方法は、公式 KPH 2.3.4 rom をフラッシュし、次に root と cwm、そして最後にカスタム rom をフラッシュすることです。
Kph = 最高のベース
ピート34630
  • #747
わかりました、ありがとうございます。今週末にすべて試してみます。またお知らせします
ニコチノ33
  • #748
Re: Re: Rom Custom GT-S5830 4.1.2 CM10 非公式日 04/01/2013
ゴーティエルス氏はこう語った。
こんにちは、この ROM に問題があります。助けていただければ幸いです。最初は次のとおりです。
- 電話番号のある連絡先のみを表示するにはどうすればよいですか?
- 「Facebook」の連絡先を同期するにはどうすればよいですか?
私がいつも使っている、同期して誕生日も通知してくれる素晴らしいアプリケーションがあると言いたいと思います。
一致する連絡先が見つからなかった場合は、Facebook、LinkedIn、または Gmail の連絡先から検索できます。
Telechargez : Google Play で同期します。
あなたは私にニュースを教えてくれるでしょう ;-)。
皆様、明けましておめでとうございます。
ヤーフォー57530
  • #749
皆さんの参加に感謝します。この ROM は本当に良く、いくつかの小さなバグはありますが深刻なものではありませんが、機能はうまく動作します。一方、4日間使用した後に電話が完全に放電し、再起動したかったのにcmロゴで止まってしまった理由がわかりません。
キャッシュパーティションをワイプし、dalvikキャッシュをワイプしてから再起動しましたが、それでも何も起こりませんでした。
プレイモービル21
  • #750
この話題を掘り下げています。
このリンクはどうやら死んでいるみたいです
プレイモービル21
  • #751
