赤信号
- #601
Re: [ロムカスタム][GT-S5830] CM10 非公式「ジェラクシー」 05/11
やってみたいと思っていますが、今週末になると思います。
今朝以来、私の Windaube セッションは完全に燃え尽きてしまいましたが、幸運にもブックマーク (何ヶ月も保存しておかなかったもの) をなんとか回復することができました。... :evil:
とにかく...ここで私をしてくれるのは光栄です。ロール
- #602
気楽に。
ニコP81
- #603
申し訳ありませんが、以前はオンラインに接続できませんでした。
そこで、もう一度やり直します。この ROM では接続共有を使用できません (Wi-Fi と USB の両方で)。私だけでしょうか?解決策はありますか?
このテーマに関するチュートリアルに従っていましたので、
私のROMのバージョンは: 10-20121104-UNOFFICIAL-cooper、
私のベースバンドのバージョンは: XXKPH
カーネルは 2.6.35.14-jellybean です
(この情報はギャラクシーエースで確認しました)
- #604
残念ながらROMのバグです。
ニコP81
- #605
そうですね、この場合は次回以降のチュートリアルで指摘していただくことは可能でしょうか?
編集:次のもののために(このROMをインストールしたい人について話したいと思います)
- #606
心配はありませんが、次回には修正されるはずです
催眠術
- #607
この部分へ:
ROM のパフォーマンスを向上させたいですか?
このファイルをダウンロードします: ... 1347542393
取得したファイル「build.prop」を抽出します。それを SD カードのルートに貼り付けて、ファイル エクスプローラーを開きます (ルート エクスプローラーが最適だと思います)。システムに移動し、上部にある go up R/O を押します。 build.prop ファイルが表示されます。これが基本的なものです。したがって、名前を build.prop.bak に変更します
次に、ダウンロードしたファイルをコピーしてシステムに貼り付けます。それをタップしたままにして許可を与えます。最初の列のボックスと 2 列目の最初のボックスをオンにする必要があります。それから再起動してください!バージョン 19 では動作しません。
問題があります。言われたことを実行しましたが、今は次のメッセージが表示され続けています。
残念ながら、com.android.phone プロセスが停止しました
なので、きっとどこかで失敗したのだと思います...
チェックボックスをオンにしましたが、チュートリアルの内容を理解するためにいくつかのチェックボックスをオフにする必要がありました。これは正常ですか? :?
- #608
このボーナスは削除しようと思います。さらに、カーネルも更新されました。明日はすべてを変えるだろう
その間は、しわが増えることはありませんので、そのままにしておきます。
催眠術
- #609
わかりました、ご回答ありがとうございます
それで、何もすることができなかったので、ROMを再インストールする必要がありましたx)
ただし、RedLight が提供するスクリプトをインストールしました。改善点が見つかったらお知らせします。
- #610
わかった
赤信号
- #611
催眠術をかける:
この部分へ:
次に、ダウンロードしたファイルをコピーしてシステムに貼り付けます。それをタップしたままにして許可を与えます。最初の列のボックスと 2 列目の最初のボックスをオンにする必要があります。それから再起動してください!バージョン 19 では動作しません。問題があります。言われたことを実行しましたが、今は次のメッセージが表示され続けています。
こんにちは、私もこの問題を抱えていました、それはあなたのせいではありません。
今週末は、分かりやすく説明されたチュートリアルを行う時間がないと思うので、ルーカス、あなたに渡します。
- #612
私のチキンは転がっています
赤信号
- #613
ルカはこう言います。
やあ1
これはチュートリアルでは指定されていませんでしたが、このROMは開発段階にあるため、非常に多くの問題があります。 XDA に [DEV] という記載がありましたが、間違っていますか?
- #614
はい、他のカスタムROMと同様にバグはあります
赤信号
- #615
はい、でも、私の言っている意味がわかっていれば、通常は最小限です。
電源を切る直前に振動を消す方法はありますか?
- #616
うーん……いや
djjeje007
- #617
こんにちは、このチュートリアルをありがとう
ちょっとした質問ですが、ROM のバージョンを更新するときは、Gapps も更新する必要がありますか?
ご返信いただきありがとうございます
メンバーが削除されました 34657
- #618
いいえ、必ずしもそうとは限りません! Gapps は Android の 1 つのバージョンにのみ適用されます。つまり、そこにあるギャップはCM10以下のROMで使用できます
djjeje007
- #619
ありがとうございます。最新バージョンをダウンロードしましたが、MMS の送受信ができないという同じ問題が引き続き発生します。どうすればよいですか?
- #620
APN の確認とは別に...ROM のバグ。
- #622
ありがとう、今週編集します ;-)
チュートリアル編集フレンド
催眠術
- #623
Re: [Rom Custom][GT-S5830][4.1.2] CM10 非公式 "Jellaxy" du 03/12
更新するには、次の操作を実行できます。
設定 ==> 電話について ==> CyanogenMod のアップデート?
- #624
試すことはできますが、結果を保証することはできません。
催眠術
- #625
さて、他の方法は何ですか?
- #626
ファイルをダウンロードし、ワイプせずにフラッシュします
フィフォネット21
- #627
すごいロム!よくやった。他の人の大きな喜びのために時間を費やしてくださった皆さんに感謝します。
ちなみに、アプリを管理するためのa2sdguiをインストールすることはできません。互換性がありませんか?
- #628
こんにちはウインク
よくわかりません。10 ページほど戻って操作が説明されています
このページ 1 編集者
ラップスタイル26
- #629
Re: [Rom Custom][GT-S5830][4.1.2] CM10 非公式 "Jellaxy" du 05/12
すみません、初心者なのですが、ROMを正しくインストールするにはFIRMWARE XXKPHをダウンロードする必要がありますか?前もって感謝します 。
- #630
いいえ、ただし安定性を高めるために強く推奨されるアドバイスです
催眠術
- #631
遅延の問題を抱えている人はいますか?たとえばロックを解除するときに、非常にラグが発生することがあります。そのため、メッセージを送信しようとするとラグが発生し、ひどいです。同じ問題を抱えている人はいますか?
kev1デバール1
- #632
催眠術をかける:
はい、はい…でも、いつもそんな印象があるわけではありません。この問題は XDA でよく指摘されているため、次のリリースでは確実に修正されます。まあ、期待しましょう^^
- #633
ちょうど。
ヨマックス69フライ
- #634
皆さん、こんにちは。お疲れ様です =)
一方、問題があり、Google リーダー経由で YouTube HD ビデオや SD 内のビデオを再生できません。誰かこの問題の解決を手伝ってくれませんか?
そしてそれはあなたにも効果がありますか?
編集: ああ、ROM のバージョンが間違っていることがわかりました ^^ 最近の 5/12/12 は取得されていません
ラップスタイル26
- #635
こんにちは、ROM をインストールしました。素晴らしいです :mrgreen: ビデオを読み取れないという事実を除けば、誰か助けてくれませんか?面倒だから^^
- #636
12 月 5 日以降のものをお持ちの場合、通常は修正されています。
ラップスタイル26
- #637
自分がどれを持っているかをどうやって知ることができますか?
- #638
設定で:arrow: 電話について:arrow: 下部にあります
ラップスタイル26
- #639
それはマークしました:
CPU
ARMv6 互換プロセッサー Rev(v6l)
メモワール277MB
バージョン CyanogenMod
10-20121201-非公式-クーパー
編集日
土 1. 12 月 13:12:44 CET 2012
ビルド番号
cm_cooper-userdebug 4.1.2 JZO54K eng.
ログレス.20121201 。 130953 テスト-kys
それで12月5日のものはありますか?
そうでない場合はどうすれば入手できますか?
- #640
したがって、チュートリアルを最後まで実行し、1 ページ目で提供したリンクをダウンロードします。ただし、ワイプは実行しません。
または、リスクを負いたくない場合は、PC 上の mobilego ソフトウェアを使用して保存し、ワイプを実行し、mobilego を使用してフラッシュして復元します。
ラップスタイル26
- #641
mobilego の部分を実行しないとデータ (アプリ、音楽、設定など) が失われますか?
- #642
はい、ワイプをすれば
ラップスタイル26
- #643
ありがとう、やってみます。その後ビデオが機能するかどうか教えます
- #644
わかった
ラップスタイル26
- #645
まだ機能しません
- #646
チュートリアル版はありますか?
催眠術
- #647
kev1debarl1 さんのコメント:
催眠術をかける:
ああ、わかりました、ありがとう。とても重いので早く届くことを祈りましょう :roll:
ヨマックス69フライ
- #648
現在 Google で音声入力や他の地図の起動ができないのは普通のことでしょうか?
- #649
はい、まだ機能していません。
ニコチノ33
- #650
Samsung Galaxy Ace でテストされ、すべてが正常に機能することが承認されました 。
このチュートリアルをありがとう、親愛なる友人、私はめったに返信しませんが、あなたの素晴らしい仕事に時間を割きました !
ただし、誰かが私に電子メールを送信できる場合は、次のようにします。[メールで保護されています](私にとっては簡単です)なぜなら、私はすぐに放電するバッテリーの問題と、携帯電話をフラッシュする前に問題があるからです。ROMを変更すれば問題が解決すると思うからです^^。
ラップスタイル26
- #651
ルカはこう言います。
はい、チュートリアル版を持っています。別のアイデアはありますか?
- #652
残念ながら、エースはもう手元にありません...
これらのビデオはインターネット上にありますか?ユーチューブ?ギャラリーからのビデオ?
@Nicotino: こんにちは、フォーラムへようこそ。
信頼していただきありがとうございます ただし、バッテリーのバグについては、残念ながらこれらのカスタム ROM では正常です。申し訳ありませんが、全員とメールをすると話が通じなくなるので、メールでのやり取りはしておりません :lol:
催眠術
- #653
みなさん、
それで、このROMを使い始めて以来、私はこのROMで多くの問題を抱えていました。
まず、Samsung キーボードをインストールしましたが、辞書に単語を追加しようとすると、アプリケーションが常にクラッシュします。その後、電話のロックを解除するときに遅れます。常にではありませんが、長期的には非常に不安になります。最後に、バッテリーの消耗がますます早くなりました。 100% まで充電し、携帯電話をスタンバイ状態にし、朝起きると 75% になっていると想像してください。
インストールしましたv6-スーパーチャージャー-t34035.html、 ところで。
同じ問題を抱えている人はいますか?
また、同様のインターフェイスと優れた安定性を備えた ROM を誰かが推奨できますか?
- #654
本当に迷っています。私はランチャーがあまり好きではなかったとしても、スリム JB はとてもいいと思いました。これは本当に良さそうです。スリム JB に真の改善がもたらされることを願っています。まだ懸念されているバグ/遅延/フリーズを起動してください。要するに、MDPI の色付けを開始する前に、もう少し褒め言葉を読んでみたいと思います。こんにちは、こんにちは。:lol:
ありがとう、相棒。
おっと、ページを飛ばしてしまいました...「かなりの数のバグがあります。」 おお!!
ランチャーを除けば、それらは同一に見えます。
PS: 「私の署名のビデオを見てください」 :roll:
- #655
催眠術をかける:
また、同様のインターフェイスと優れた安定性を備えた ROM を推奨する人はいますか?
はい。HotPoursuit を皆さんにお勧めします。アドレナリン エンジンがあってもなくても、最終的にはプラスにすぎません。実を言うと、これまで完全なものを録音したことがありません。
ラップスタイル26
- #656
ルカはこう言います。
すべてのビデオは、MX プレーヤーなどの別のビデオプレーヤーでも機能しません
- #657
したがって、バッテリーとビデオのバグは正常です。
ルディバイン33800
- #659
このROMを必ずテストします。
ルーカス、現在エラー 404 が発生するため、ROM へのリンクを参照していただけますか。
- #660
rom のリンクが変更されましたが、Gapps:SL リンクのリンクが見つかりません。XDA でエラーが発生します:/ < 誰かアップロードしてもらえますか?
あなたは勝ちました
- #661
Re: [ROMカスタム][GT-S5830][4.1.2] CM10非公式
私は娘の Ludivine33800 を代表して話します。
リンクをクリックすると、15.2MB の MédiaFire「gapps-jb-20121017-KonstaKANG.zip」に移動します。
romのリンクありがとうございます
- #662
こんにちは、パパヘン (SII を離れるの? :mrgreen:)
はい、これがあなたが行くべきリンクです
あなたは勝ちました
- #663
彼のフラッシュを作ったのは私です。
SIIの方が実用的です。
CyanogenMod 10.1 または 10 バージョンをインストールできませんでした。
インストールしたすべてのバージョンで Google アプリに問題がありました
より大きいメルシー今日よく使ったクリーン再インストールのチュートリアル
- #664
:lol: 彼はそのためにここにいます 信頼していただきありがとうございます。
@あなたの娘さん :mrgreen: -> ここの CM10 にはほとんどバグがありません
@others: チームはおそらく CM10 の開発を停止しますが、CM10.1 を開始するでしょう。
あなたは勝ちました
- #665
そこで彼女は腕を伸ばす必要があります (10 代の若者には伸びる :lol:) 明日の午後、gaps-jb-20121017-KonstaKANG.zip をダウンロードできたので、この jellaxy を適切に再インストールします。
ありがとう;私はSII科目をフォローしているので。あなたが同時にたくさんの場所にいるのは知っています
- #666
ありがとうヴィンセヴィ、とても嬉しいです
良いフラッシュ
クラッシュギャレット
- #667
Re: [ロムカスタム] CM10非公式「ジェラクシー」19/10
クラッシュギャレットも同じです:
ザヴライムはこう言いました。
MMS は元のアプリでは動作しません。cm9 も同様です。
go sms pro をインストールするとすべてが機能します
すでに試しましたが、うまくいきませんでした。ストック ROM 2.3.5 に戻しました。少なくともすぐには動きましたが、cm10 はよくできているので残念です。今後の開発を待ちます。
すべてに感謝します
以上です、すべてが完璧に機能します、この素晴らしいROMウィンクをありがとう
- #668
ノスフェ
- #669
こんにちは、みんな。どうやらテザリング(設定→詳細→テザリング)が機能しないようです。 S5830 がフリーズしたため、強制的に再起動されました。
- #670
まだ実際には
- #672
ありがとう、ケニー、できるときに編集します
ゴーティエルス
- #673
このロムは良いですか?
ご意見をお聞かせください。
- #674
はい、彼女は悪くありません
ゴーティエルス
- #675
内部メモリを「増やす」ことはできますか?
- #676
はい
ゴーティエルス
- #677
やり方は?
- #678
link2sdメソッド
ゴーティエルス
- #679
「smartass v2」でも使用できますか?
- #680
分からない、そう思う
ゴーティエルス
- #681
こんにちは、この ROM に問題があります。助けていただければ幸いです。最初は次のとおりです。
- 電話番号のある連絡先のみを表示するにはどうすればよいですか?
- 「Facebook」の連絡先を同期するにはどうすればよいですか?
- #682
FBアカウントを追加して同期する必要があります。
その後、連絡先でそれらを表示できます。
他のものについても同様で、同期する必要があります
ゴーティエルス
- #683
昨日の夜に同期するはずだったのですが、何も起こりませんでした。 :/
- #684
点滅する前に同期しましたか?
ゴーティエルス
- #685
はい、この新しい ROM をフラッシュする前は連絡先が同期していましたが、今では Facebook が同期のオプションを提供しなくなりました。
- #686
アプリケーションは正しくインストールされましたか?
ゴーティエルス
- #687
はい、再インストールなどもしました。
- #688
不思議ですね…
連絡先に表示されますか?
ゴーティエルス
- #689
はい、最終的には私には合わず、何も思いどおりに動作しないため、この ROM を放棄することを考えています。 :/
- #690
心配しないでください、それを感じているのはあなたです。
ゴーティエルス
- #691
4.x ではどれがお勧めですか?
- #692
Re: [カスタムROM][GT-S5830][4.1.2] 非公式CM10 (2013/04/01)
うーん、ICS と JB には安定したものがないのはご存知ですか
チュートリアルを更新しました
ゴーティエルス
- #693
ああ.. :/
ニコ38570
- #694
私は初心者なので、フラッシュされた Galaxy Ace に Android 4.0.4 バージョンをインストールした場合、正式バージョンと同じアプリケーションやゲームを使用できるかどうかを知りたいです。
- #695
はい、ただしプリインストールされたものではありません
ニコ38570
- #696
「プリインストールされているものではない」とはどういう意味ですか?
- #697
必要なものを除き、電話機を購入したときにすでにインストールされているものではありません。
ニコ38570
- #698
わかりましたが、サブウェイ サーファーやテンプル ランなどのゲームは、このバージョンのギャラクシー エースでも動作しますか?
- #699
他のフォーラムへの直接リンクはご遠慮ください。 Ace と互換性がある場合、ダウンロードしたすべてのアプリケーションを見つけることができます。したがって、Temple Run を今すぐダウンロードできない場合は、M もできなくなります。
このROMではそうではありません。
ニコ38570
- #700
わかりました、わかりました、ありがとうございました
