- #402
Re: [カスタムROM][フリースタイルROM V1][910FXXU1BOC3]&[V2 BOC5][PHONANDROID限定]
ありがとうございます。
- #403
Re: Re: [ROMカスタム][フリースタイルROM V1][910FXXU1BOC3]&[V2 BOC5][専用PHONANDROID]
エザンバーとこれ:
おじさん、よろしくね:笑:
バーティ94
- #404
バージョン V1 の場合はこれを行う必要があります
v1の場合
よく読んでください:
ROM が最適に機能するには、次の 2 つの手順が必須です。
携帯電話が再起動したら:
次の zip をダウンロードします: UI SYSTEM
ルート エクスプローラーで解凍すると、system ui.apk という名前のファイルができます。それをコピーして、システム、プライベートアプリ、システム UI 内の携帯電話のルートに移動する必要があります。システム UI フォルダーに移動したら、解凍したファイルをここに貼り付け、電話を再起動します。
次に、リカバリで起動し、このテーマをフラッシュします KLAUS THEME
V2にも?
:アーメン: :アーメン:
- #405
こんにちは。はい、でも同じファイルではありません。v2 の場合はスポイラーの 8 番にあります。
- #406
こんにちは。v2 については、最初の投稿に記載されており、v2 用に規定されています。
スポイラー内。
こんにちは、セブ、私たちは全力で取り組んでいます :lol3:
バーティ94
- #407
はい、見ましたが遅すぎます、おっと
改善点は何ですか?
よくやった、みんなよくやった
テストはうまくいきました
- #408
新しいテーマ、さらなる微調整、ロック画面のバグの解決、セレクターの新しいテーマ、一部の S6 APK、および 1% のバッテリーでカメラを使用できる可能性。
ディドゥ06
- #409
こんにちは、もう幸せな5月1日、そしてphonandroidのメンバーたちに幸せの幸せを
PDA ボックスで odin を起動すると、ROM がまったく表示されない問題があります。どうすればよいですか??ご協力いただきありがとうございます
- #410
オーディン 3 10 または 3 10 6 を服用してください
ディドゥ06
- #411
odin 3.10では、ボックスには何も入っていませんが、同じことを行います
- #412
ROM を正しく解凍しました。 ? PC の能力に応じて、数分待つ必要があります。
ディドゥ06
- #413
romは解凍されています。私が持っているすべてのオーディンを試しました。ボックスには何もマークされていません。常に空です。助けてください。ありがとう。
- #414
こんにちはディドゥ
Odin ウィンドウを移動したいかのようにクリックすると、PC が動作していることを示す円形のロゴが表示されます。
- #415
PDAに入れたいファイルのスクリーンショットを教えていただけますか。
ディドゥ06
- #416
それでもう何も理解できません、突然良くなったのに、コンピューティングの謎についてはそれ以上何も学んでいません!!!!!!もう一度ありがとう、でも行き過ぎないでね、まだあなたが必要かも知れません笑笑
バーティ94
- #418
フリーズした状態で PIN コードを入力するとすべてがうまくいきます???V2
- #419
待って、20秒czするとフリーズが解除されます。
バーティ94
- #420
systemUI ファイルをコピーできません。他のファイルを上書きしたくないため、Es エクスプローラーでエラーが表示されます
- #421
ES 設定には、rw または読み取り/書き込みでシステムをマウントするようなものが必要です。
バーティ94
- #422
問題なくdls7882 romブートに切り替えました
- #423
これも boc5 ですが、フリースタイルのタッチはありません。
- #424
barty94 はこれです:
少なくともあなたには良い基礎があります。
バーティ94
- #425
はい、あなたのROMはとても良いです:frime1:
- #426
信頼していただきありがとうございます。喜んで。
ディドゥ06
- #427
こんにちは、これが最初のバグの後の様子です (私だったら驚くでしょう!!!!) すべてを再インストールしました。すべてがスムーズに実行されています。
マーケットからアプリをダウンロードするときの小さな問題ですが、ダウンロードに時間がかかるようです。青いバーは表示されますが、行ったり来たりしてインストールするだけですが、ぐるぐる回って何も起こりません。 ? インストールするには電話の電源を切る必要があり、その後アプリがインストールされます。
- #428
こちら側としては何の心配もありません。フラッシュする前にワイプをしましたか? ?
ディドゥ06
- #429
はい、私は実際に0から始めました、今晩仕事中です、それについては後で説明します、いずれにせよ、いつもありがとう
- #430
:こんにちは: 遠慮しないでください :ウィンク:
シコ35
- #431
私もディドゥと同じ修復の問題を抱えていますが、すべての拭き取りは完了しました
- #432
siko35 その通り:
Playストアにも問題がありますか?
シコ35
- #433
修復には賛成だが、落ち着くのが難しいこともある
v1でも同じことが起こりました
- #434
おかしいな、プレイには問題ないんだが
(少し遅いと思いますが、それだけです。
リカバリーを開くときに少し遅れます(後者のテーマが適切な場所に保存されていないためだと思われます)
- #436
こんにちは、セブさん、とても素敵な追加をありがとうございます [emoji3]
- #437
こんにちは、どういたしまして。このウィジェットはクールです。
バーティ94
- #438
Didou06 追記:
まったく同じ問題が発生しました。10時間以上かかるか、電話を再起動する必要があります。ROM自体から発生していると思いますBOC5? ?
UI システム用のシステムがありません
- #439
今朝、インストールをやり直しました。私もこれを経験しましたが、その後、すべてがインストールされると、問題はなくなりました。
牝馬
- #440
こんにちは、皆さん、このROMおめでとうございます。元の機能がすべて動作するかどうか知りたかったのですが?また、別のROMからアイコンを取得した場合、このROMにインストールすることは可能ですか?
- #441
こんにちは、別のROMのアイコンを何と呼びますか。
はい、基本的な機能はあります。変更ログを見てください。
牝馬
- #442
現在、私はピラナROMを備えたS4を持っています。 note 4 は 2 週間以内に手に入ります。そして、このアイコンをドロップダウンメニューに入れたいと思います。フォルダを差し替えるしかないのでしょうか?
- #443
いいえ、そうではありません。それよりも少し複雑です。
pyrana が OK であれば、これらのアイコンを組み込んで zip を提供できます。そうでない場合は、自分で行う必要があります。
牝馬
- #444
zipのやり方を教えていただけますか?
- #445
フリースタイル rom は単なるユーザーである私たちにとって膨大な作業です。Pyrana の同意があれば zip を提供できますが、その方法については説明しません。少し検索すれば、非常に優れたチュートリアルがあるはずです。 (私の立場を理解していただければ幸いです) これを理解してできるようになるまでに2年かかりました。
- #446
同意し、HS を終了します。検索するとチュートリアルや説明が見つかります。 :ありがとう:
編集: いつでもピラナに本当かどうか尋ねることができます。 [絵文字6]
- #447
トヤックスもその通りです:
ル・フェネック氏はこう語った。
まず、何かを行う前に、実際に Pyrana 開発者に承認を求める必要があります。
第二に、S4 のアイコンはサイズが異なり、Note 4 の名前が付いているため、これは機能しません。そのため、Pyrana に同意を求めるだけでなく、アイコンのサイズや名前などすべてを変更する必要があります。システムアプリケーション用の XML も...
- #448
こんにちは、エドザンバー
確かに、それはあなたが思っているほど簡単ではありません。ピラナの場合、私は彼にこのリクエストについて話しました。そして、彼は(私のリクエストに応じて)この投稿で直接答えをくれると思います
牝馬
- #449
あなたの答えを疑いました、私もあなたのように反応したでしょう。このROMに多大な労力を費やしたことがわかりました。ピラナに聞いてみます、返事します。
ル・フェネック氏はこう語った。
- #450
ご理解いただきありがとうございます:素晴らしい:
pyrana が OK であれば、zip を提供します (これは、インストールする必要があるフリースタイル ROM に固有のものになります)。しかし、このテーマはあなたにとって個人的なものになります。
牝馬
- #451
ありがとう、テーマはカラーアイコンです
改めてありがとう、そしてお疲れ様でした
- #452
わかりました、ありがとう。
シコ35
- #453
こんにちは、ちょっとしたフィードバックを求めに来ました。特にビデオを視聴しているときに Wi-Fi の速度が低下するバグが時々発生し、帯域幅の表示が 0 になっているのがわかります。
この問題を抱えている人がいるかどうか知りたかったのですが?
そして、すべてを再インストールすることでこの問題を解決する方法はありますか?
- #454
こんにちは。それはあなたの家にあるはずです、私の方では心配する必要はありません。
カーネルを調整または変更しましたか?
バーティ94
- #455
UI システムをコピーできません
ルートモードでesエクスプローラーを使用していますが、ディレクトリ内のファイルを上書きしたい場合、ダウンロードしたファイルは読み取り専用であると表示されます。
助けて
シコ35
- #456
dls7882 追記:
カーネルを調整または変更しましたか?
私のタブレットと妻の S4 では自宅から送信されません。Wi-Fi の問題はありません
それ以外の場合はカーネルに触れていません
- #457
barty94 はこれです:
UI システムをコピーできません
助けて
こんにちは、エクスプローラーについては知りません。なぜ彼がそんなことを言うのかわかりません。この操作を行うには、書面でシステムをセットアップする必要があります。
@syko
以前のバージョンよりも遅いように見えることを除いて、Wi-Fi にも問題はありません。
- #458
スクリーンショットを含む 2 番目の投稿が更新されました[emoji16]
- #459
ありがとう:素晴らしい:
- #460
喜んで [emoji3]
- #461
ピラナさんはこう言いました。
ル・フェネック氏はこう語った。
こんにちは、メンバーからのお願いがあります
トヤックスもその通りです:
彼の要求に従うことを私に許可しますか、それとも許可しませんか?
note4 カスタム ロリポップ rom セクションのフリースタイル rom 投稿に介入できます: ありがとう:こんにちは、
普通は受けられないよ!グラフィックデザイナーが作ってくれました!少なくとも一部は!!そして彼はこのフォーラムから追放されたので、幸せではないだろう...申し訳ありません。
したがって、電話、PlayStation、SMS のアイコンや、SystemUI と同じ青色のアイコンはすべてそうではありません。
残りは、はい、私のものです。注意: 私は HTC M9 rom で忙しいです :mrgreen:
申し訳ありませんが、ご要望にはお応えできません。 :ロール:
牝馬
- #462
わかりました、一歩踏み出してくれてありがとう。ところで、私はあなたのアイコンがとても良いので、これで落ち着きます。ただ、私が自分の習慣を変えたくなかっただけです。タスクアイコンは彼が作ったものですか、それともグラフィックデザイナーが作ったものですか?
- #463
どうやらグラフィックデザイナーによるもののようです。
私は誰に対しても正直になれるように最善を尽くしました。 Pyrana は fofo 開発者であり、繰り返しになりますが、私はこのコラボレーションの成果を dls と共有する単なるユーザーです。ごめんなさい:アーメン:
牝馬
- #464
心配しないでください、ありがとう
- #465
どういたしまして、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 :ありがとう:
ディドゥ06
- #466
それで、ここに少しフィードバックがあるので、私のDLの問題を完全に再インストールしたところ、再び正常に動作しました。
それから、ドラムに関しては、それは良いです、私は自分のやることすべてに非常に満足しています!!!!!!!
今のところバグは見つかっていないので、それは良いことです! :笑: :笑:
お疲れ様でした、そしてすべてに感謝します
- #467
こんにちは、dido06 です。フィードバックをいただき、また信頼していただきありがとうございます。 [絵文字3]
- #468
こんにちは、ディドゥさん、フィードバックありがとうございます。
:こんにちは:デイビッド。
- #469
こんにちは、仲間 [emoji6]
- #471
こんにちは、私にはそう思えます
私は 1 年ちょっと前に、Dayli motion を使って nexus 4 のエミュレーションを行いました。 (Windows7の場合)
しかし、ROM の ISO イメージをまとめたのは私の IT スペシャリストでした。
牝馬
- #472
試してみます、また報告します
- #473
OK、彼がパリから戻ったらすぐに作業セッションがあるので、彼にエミュレートできるかどうか確認してもらうつもりですが、ルートが問題にならないかどうかはわかりません。
ディドゥ06
- #474
2 つの小さな質問が必要でした !!!!!!音量を上げることができるアプリがありますが、それは私のNote 3用でした。このアプリはNote 4でも機能しますか??
それから、ネイティブコールの仕組みは英語なのでよくわかりませんが、すべてを手伝ってくれてありがとう
よろしくお願いします06
- #475
こんにちは、ディドゥです。
APK はこのバージョンでは動作しません (現在問題に取り組んでいます)
電話での会話を録音するのは良いことですが、同じようにボイスレコーダー APK を変更しました。
これを行うには、スピーカーをオンにして、ボイス レコーダー (APK) をクリックします。次に、モードを会議に設定して、録音をクリックします。それで。
ディドゥ06
- #476
ありがとうございます。音を上げるためにnote 3に持っていたapkはうまくいくと思います
- #477
はい、試してみればすぐにわかります。しかし、ROM上ではすでにサウンドがブーストされているような気がします。
キラーバンバン
- #478
こんにちは、通知バーを変更して 2 つの小さな矢印を削除し、時間を左または右に配置するにはどうすればよいですか、よろしくお願いします
- #479
通知バーの場合は、グラデーションポテトをインストールする必要があります
それ以外はできません。
キラーバンバン
- #480
ご返答ありがとうございます。通知が表示されないため、時間と 2 つの矢印を削除する場所を移動することはできません。
- #481
通知が表示されないのはどうすればよいですか?
もし彼らを見たら。
- #482
はい、確認しました。こちら側では問題ありません。
キラーバンバン
- #483
それらと 4 つのネットワーク ポイント、Wi-Fi、および 1 時間前以降に使用された速度が表示されます。
- #484
はい。ただし、通知が発生すると、数秒間表示されて消えます。
キラーバンバン
- #485
OK、ご返答ありがとうございます。2 つの矢印を削除して、Wi-Fi の隣にあるキロ単位で名前を付けてください。
- #486
申し訳ありませんが、このバージョンではこれはできません。
ディドゥ06
- #487
こんにちは、キラーバンバンの投稿を読んだところですが、あなたが話しているのは
通知バーの場合は、グラデーション ポテトをインストールする必要があります。このグラデーション ポテトはどこで見つかりますか?
シコ35
- #489
こんにちは、皆さんも明るさのバグがあるかどうか知りたいのですが?この問題が頻繁に発生するため、画面が突然フルパワーになり、それでも明るさバーが動かなくなります。
- #490
こんにちは。問題ありませんが、アダプティブ ディスプレイのチェックを外してください。
シコ35
- #491
わかった、映画館に観に行くよ
メルシー [ウィンキングフェイス]
- #492
どういたしまして、引き続きお知らせください。
ディドゥ06
- #493
個人的にはROMの明るさは問題ありません
- #494
こんにちは?
フィードバックありがとうございます。
リルジェイ
- #495
汚いみんな、
v2をインストールし、systemUI.apkファイルを古いものに変更してテーマをフラッシュすると、通知バーが表示されなくなり、マルチタスクも表示されなくなります。
- #496
こんにちは、操作を間違えました
ファイルは便利なファイル スポイラー v2 にあります。
リルジェイ
- #497
わかりました、ありがとう!
- #498
こんにちは ??おはよう ??
それは何もありませんでした。
シコ35
- #499
皆さんこんにちは、映画に映すことで明るさの問題が解決されました
- #500
素晴らしいですね、フィードバックありがとうございます。
