数学
フレイマー
私は定期的にフォーラムにアクセスして、大切なスマートフォンの ROM に関する最新ニュースを追いかけています。 2 日前、CM 10.1 のバージョン RC1 を更新中に、再起動後にファイルを確認しようとすると、エクスプローラーに「SD カードがマウントされていません」と表示されます。
権限を修正し、夜間に再インストールしようとしましたが、問題の解決には何も役立ちません。
数学
それは毎晩起こる問題かもしれません。前夜からのバックアップはありますか?
フレイマー
問題は解決し、microSD カードの障害も発生し、カードのフォーマットも完了し、それ以来すべてが順調に進んでいます。変えてみようと思います。そんなことが始まると、それは終わりの始まりだ。
数学
OK、フィードバックありがとうございます:wink:
ファビアン
SGS を起動すると、一連の 3 つのロゴ/アニメーションが表示されます。
1- 標準のクラシックロゴ; Galaxy S – GTI900 – サムスン。
2- 古い Galaxy S ロゴ – CyanogenMod (おそらく cm10 のロゴですが、アニメーションではありません)
3-cm 10.1のアニメーション(ホイール)
2、古い cm10 ロゴを削除するにはどうすればよいですか。
ご返信ありがとうございます。
ニコラス1111
6月1日からの10.1で少し問題があります。それ以外は完璧です!バグ0、フリーズなし、フランス語で、はっきり言ってチャポ!
しかし、ローミングに問題があります。有効化されており、APN も設定されていますが、インターネットに接続できません。何をすべきか知っている人はいますか? =s
参考までに、これが正常かどうかはわかりませんが、私は SFR ネットワークに接続しており、Virgin を使用しています。私のIMEIは変更されておらず、依然として良好です。ロックを紛失してしまいましたか?
初心者なので二重投稿ごめんなさい^^
追加情報として、電話をかけることも電話を受けることも、テキスト メッセージを送受信することもできますが、誰かが私に電話をかけてきたときです。
でももう放浪してないよ
2、3回検索した後、cm 10.1を入れる前にefsを保存していなかったことに気づきました。
私のimeiは移動していませんが、ネットワークステータス:装飾
電話番号ではありません
EFS を修復するにはどうすればよいですか?
数学
APN 復元設定で APN をリセットしてみてください。 :ウィンク:
ニコラス1111
ありがとう。やったけど全然何も起こらない、デフォルトに戻しても何もない…。
スリムビーンをフラッシュしましたが、まったく同じなので、問題は電話にあります...
電話とテキストメッセージはOKですが、まだデータがありません
IMEI は正しく、シリアル番号も存在しますが、ローミング、IP、ネットワーク ステータス デコはありません。
誰かアイデアがありますか? =(
ニコラス1111
最悪なのは、正しいimei pkを持っていることです。データaps =((
役立つ場合はこれを持っています。2 つのうちの 1 つは cm 10.1 が自動的に実行したバックアップであり、もう 1 つはその後の EFS であると思います。どうすればいいのか分かりません...
重要かどうかはわかりませんが、未使用のアカウントを使用していて、APN を自動的に調整するためにテキスト メッセージが送信されている場合、それらのメッセージは受信されません。他のテキストやその他すべてを受信している間...
数学
私の署名を見てください、apns を調整するためのリンクがあります:wink:
ニコラス1111
それはよかった、やりましたが、問題はそこから来ているわけではないと思います。私のAPNは正しく設定されています =(
電話のステータスには次のものがあります。
ローミング: ローミングなし (つまりデータがありませんよね?)
モバイル ネットワークのステータス: 切断されました (ただし、電話や同じテキスト メッセージは受信します)
IMEI: わかりました、それが正しいです
イメイ SV: 01
IPアドレス: 利用できません
Bluetooth アドレス: 利用できません
シリアル番号: OK
数学
ニコラス1111
ああ、ダック、解決策が見つかりません =((無制限のインターネット パッケージは役に立たない...
数学
通知バーが表示されません。いくつかのツールが必要です。アクティブ化されたデータまたはデータが必要です。
ニコラス1111
はい、ローミングはアクティブ化されており、データも有効です =s
数学
ニコラス1111
数学
ニコラス1111
すぐにこれをやります
チュートリアルのようにクリーンインストールを実行して、クリーンな状態で動作するかどうかを確認したらどうなるでしょうか。いいえ? ROMを再フラッシュして確認します
数学
失うものが何もない場合は、データを消去してください。
ニコラス1111
そこで新しくフラッシュしたROMを起動します、それが良いかどうか教えます
いいえ、それは何もありません、それでも同じ問題が発生します。
gsをクリーンアップしてみますか?
何もせずに動作するかどうかを確認するには?
数学
ニコラス1111
数学
ニコラス1111
おお!!!
それは機能します。今度は、すべてを壊さずに cm 10.1 を入力する必要があります x)
数学
ニコラス1111
爆破せずに cm 10.1 を置くにはどうすればよいでしょうか x)
きちんとやらなければいけないと思いますx)
数学
チュートリアルの最初にマークされているクロックに従ってください。その後、リカバリで起動し、データをワイプしてからフラッシュします。ROM + GAPPS を次にキャッシュをワイプし、Davilk キャッシュをワイプして、アクセス許可を修正して再起動します。
ニコラス1111
数学
ニコラス1111
ダック、行きます!再び同じ状況にならないことを願っています。念のため、送信トレイで Wi-Fi、ホスト、EFS のバックアップを作成しました。
引き続きお知らせします
数学
ニコラス1111
キャッシュを消去した後、dalvik の前に再起動する必要がありますか?ワイプキャッシュを実行したのに、dalvik をクリックしても、それを望まないからです (笑)
再起動リカバリが最初の選択肢で、dalvik が 2 番目です。dalvik をクリックすると、再起動が表示されます。
リカバリーで再起動しましたが、依然としてこの dalvik キャッシュを実行したくありません。修正に進むと、次のことがわかりました。
(笑)私は彼が望まなかったdalvikキャッシュのワイプを除いて、あなたが私に言ったことを正確に実行しました、そしてそれは回復中にノンストップで再起動しました。バッテリーを外してもリカバリーが始まります
数学
いいえ、ワイプをクリックして元に戻った場合は再起動しないでください。消去するものが何もないことを意味するため、続行します。
リカバリーで再起動したらROMとギャップを再フラッシュしてください
ニコラス1111
さて、私は彼がワイプ修正を行ったと続けました。そして再起動するとリカバリーモードに戻ります
数学
はい、ROM とギャップを再フラッシュする前にメッセージを編集しました
ニコラス1111
笑 それが私がやってたことです^^
ふー、正常に再起動しました^^
データについては後で確認しますが、SG ツールボックスで作成したバックアップを復元できますか?ホストの Wi-Fi と EFS をバックアップしますか?
数学
一方、私はあなたになります。その後、クリーンな再インストールを行います。
ニコラス1111
つまり?
何かがおかしい! 5秒間データがあり、大きなEがあってダウンロードしていましたが、それ以上は何もありませんでしたが、まったく何もなく、データが終了し、以前のようにネットワークから戻ってきましたが、データはありませんでした。保存していたホストの Wi-Fi と EFS を復元しましたが、同じでした...
うんざりした。どこから来たのか分かる気がします^^
APNを設定するとき、APN Type:があって、そこに書くように求められますが、通常はドロップダウンメニューから選択する必要があるのですが、おそらく...から来ていると思います。
ブゥゥゥゥムム!!!!見つけました!!本当にそこから来たのです! 「デフォルト」は小文字で入力する必要があり、大文字も何も使用せず、インターネットも使用できませんでした。それはとんでもないことだ!私のデータはあります =)))))
いずれにせよ、ありがとうございます =))
クリーン再インストールってどういう意味ですか?
数学
それがうまくいかない場合は、クリーン再インストールしてみてくださいと言いました。
バックアップの場合は、それだけの価値はありません。通常は、すべてが機能することを確認してください。
ザ・エックス・プロディッジ
Bluetooth が正しく動作しません (車の GPS が再起動します) さらに、通知バーを下げたときの背景が設定メニューと同様に「白」すぎるか、通常はもっと黒くなるはずですが、それ以外は問題ありません
ザ・エックス・プロディッジ
モアブナス
お願いします。私は初心者なので、ベア ギャラクシー s の OS 2.2 froyo に cynanogen rom をインストールできるかどうか知りたいです。投稿を読んでからはジンジャーブレッドしか手に入らないから
ウルシ86
モアブナス氏はこう語った。
「こんにちは」は言い過ぎではなく、返事をもらう方が効果的です...
まず 2.3.6 に進み、次に 4.03 に進み、次に root 化して、最後に Cyanogen10 に進む必要があります。
モアブナス
こんにちは。早速教えていただきありがとうございます。また、最初の投稿でこんにちはを省略して申し訳ありませんでした。公式 2.3.6 rom (約 250 MB だと思います) のダウンロードが完了しました。odin v3 経由でフラッシュしてみます。
ザ・エックス・プロディッジ
モアブナス
こんにちは、すべてがうまくいきました。非常に分かりやすいチュートリアル、心配り、そして何よりも共有し続けてくれてありがとう!ちょうど探していたフォーラムを見つけたみたいです
ヒンディー語のディドゥ
私の I9000 は CyanogenMod 10.1 RC2 を実行しています。
06/24のSTABLEバージョンにアップグレードしたいと思います。
Wipes Cache と Dalvik の他に何をすべきでしょうか?
GAPPS は変更されていません (20130301)。再度インストールする必要はないと思います。
アドバイスありがとうございます。
耕す
妻の携帯電話に CM10 または 10.1 をインストールしたいのですが、妻は現在 CM9.0 を実行しています。
9 から 10.1 に直接移行できますか (キャッシュのワイプ、dalvik のワイプ、最後に権限の修正を使用) それとも、ROM をフラッシュする前にフォーマット、システム、またはデータを実行する必要がありますか?
戻ってきてくれたことに感謝します。そして、そこにいる幸運な人々にとって楽しい休暇を過ごしてください。
転がる
こんにちは、チュートリアルをありがとうございます。少し詳しく教えていただけますか
ダークタイター
プラウはこう言いました。
最初にデータとフォーマットのシステムワイプを実行する必要があります
最後に修正許可を推奨します
ロルブもその通りです:
何がわからないのですか?
転がる
数学
ダークは、同じリクエストを再投稿するのではなく、詳細を説明する直前に質問しました。
ファビアン
こんにちは。SD のフォーマットを含むすべてのワイプを含むクリーンな再インストールを実行し、cm 安定バージョン 10.1.3 で終了しました。
すべて問題ありません。
一方、私はJVTモデムを使用しています
最新の cm10.1.3 に推奨される新しいモデムはどれですか。 10.2にはアップグレードしないと思います。
