ムーンスティック
Re: [ROM カスタム] [4.4] [I9003] CyanogenMod 11 - Nightly
ありがとうございます、テストしてみます
ダークタイター
新しいアップデートが利用可能で、これが最終バージョンです
ジョーイスタードゥ69
わあ、今インストールしたばかりですが、すごいですね 最新バージョンは素晴らしいです ^^ しかし、Wi-Fi 用の EAP Sim はまだありません :/。開発者に追加を依頼できますか?もし可能なら 。_。
ダークタイター
はい、可能ですが、彼が xD を受け入れるかどうかはわかりません
ジョーイスタードゥ69
どうやって彼に尋ねればいいでしょうか? 3をお願いします。
MyXPC
XDA フォーラム、上記の私の投稿のリンク
一方、変更ログはまだありませんか?
MyXPC
リポジトリでクラッシュしなかった場合:
5月8日付けの最新コミットのタイトルは次のとおりです。
回復: デフォルトの回復キーマッピングを使用します
影響を受ける 2 つのソース ファイル:
1-BoardConfig.mk
2-recovery/recovery_keys.c
の差統計BoardConfig.mkソースの使用の削除を表示しますリカバリ_キー.c
私の理解では、リカバリーモード中のナビゲーションキーは元の用途に再割り当てされていると考えています。
Vol-Up、Vol-Down、Home、Menu がブート マネージャーで適切に管理されていることを確認した人はいますか?
編集: 編集者:nonon:
ジョーイスタードゥ69
わかりました。アカウントを作成してコメントに残すか、彼に PM を送りますか?もしそうならどうやって^^
ダークタイター
コメントで質問してください
MyXPC
彼は今後 ROM をビルドしないと発表したので、幸運を祈ります。いずれにせよSLの場合。そして、彼が XDA フォーラムでのリクエストに応じていないことがわかりました。
将来的には、他の ROM を検討するか、そのソース (GIT で入手可能) をフォークすることを検討してください。
ダークタイター
CyanogenMod を停止するだけかどうかはわかりませんが、他のものを利用できるかもしれません
フロッギー76
昨夜はWIFIをオフにし、今朝は一日中覆われていない環境にいたためWIFIをオフにしました。
ただし、今日では WIFI を有効にするオプションがなくなりました。
アイコンをクリックしてもすぐに反応がなく、有効化するために設定に移動しても何も起こりません。
うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります...
同じ問題を抱えている人はいますか?
MyXPC
これが私に起こったので、再起動します
これが続く場合は、最初に機内モードまたは Wi-Fi なしで有効にしてから、適切に起動したら有効にしてください。
CM10から続いているバグだと思います
4 月のバージョンで残念ながらブート ループが発生したため、すべてを最新のもので再インストールしました。さらなる安定性を期待していますが、まだアルファ版です...
zakzak23
皆さんこんばんは
まず第一に、このフォーラムのメンバーに与えてくれた助けに感謝します、、、私の問題は、2013 年に galaxy scl i9003 を購入したことです。2.3.6 では正常に動作しましたが、cyanogene kitkat 4.4 でフラッシュすることにしました。 2、ほぼ 7 か月前、バグも問題もなく、非常に高速でスムーズな携帯電話で、すべてが完璧に動作します。いつか Wi-Fi に接続したいと思ったのですが、何もありませんでした ;;;;通知バーからのアクティベーションは設定からは不可能です。問題はシアンにあると思い、KPE、次にキットカットで再フラッシュしました...そして何も起こりませんでした。1、2回活性化する可能性がありますが、何も起こりませんでした。
助けてくれてありがとう、それが必要なの
ダークタイター
KPE を完全にオンにして Wi-Fi をアクティブにしようとすると、エラーか何かが発生しますか?
MyXPC
けさこKPE?
ダークタイター
公式ROMです
MyXPC
ああ、ありがとう。これは私が 24 時間以内に使用した ROM です -
zakzak23
ダークタイターはこれ:
nn エラーはなく、Wi-Fi は正常にアクティブになりました。
zakzak23
ダークタイター
オーケーダック
トゥルトゥトゥ73
ダークタイターはこれ:
20140513
これが本当に決勝なのか?
nightly Buildに分類されているため
さらに、Xda では最新バージョンのバグが報告されています
一部は 20140324 に戻ります
ありがとう、A+
ダークタイター
はい、最後です
開発者がCyanogenModをシャットダウン
トゥルトゥトゥ73
つまり、これはアルファ版(夜間ビルド)です
未完成のままになるもの
ダークタイター
A++
MyXPC
確かに 0513 が最後のビルドです。 48時間以上使用していますが、問題はなく、長持ちすることを願っています...
ダークタイター
問題が発生した場合は、キャッシュを消去するだけで、ほとんどの問題が解決します。
今朝ROMをインストールしましたが、問題はなく、スムーズに安定しており、UIのクラッシュもありません。 Gapps と F4ktion カーネルでフラッシュしましたが、問題はバッテリーの充電量が少ないようです。キャリブレーションをテストします。結果をお知らせします。
MyXPC
Re: Re: [ROMカスタム] [4.4] [I9003] CyanogenMod 11 - Nightly
クリーコーフルはこれ:
校正にはどのような方法を使用する必要がありますか?
MyXPC も同様:
クリーコーフルはこれ:
Google Playでバッテリーを調整してください。バッテリーが完全に充電されるまで待つ必要があります。
MyXPC
これはadbシェルまたはターミナルアプリケーション経由で行います
root@galaxysl:/sys/class/power_supply/battery # cat 容量
15
MyXPC も同様:
15
それ以外の場合は、batterystat.bin ファイルを削除しても機能します
ダークタイター
開発者が提供する新しいROMに切り替えることをお勧めします
viewtopic.php?t=93514
楽しんで、遠慮せずにフィードバックしてください
MyXPC
私の番は、オンにならないWiFiの煩わしさです
これはCMROMでしょうか?
これが素材ですか?
予期しない再起動は言うまでもありません
ダークタイター
CMから流れてくるなら最初からそうなるから今でも不思議に思う
MyXPC
はい、前回の 2 CM11 以降
ダークタイターはこれ:
MyXPC
OK、いくつかの操作を経て Wi-Fi が復元されました (Dalvik を含むキャッシュをクリア)
最後に、単純に電源を切ってからバッテリーを取り外すだけで節約できました。
ダークタイター
オーケーダック
MDKING
みなさん、こんにちは。大きな問題があります。 Samsung I9003 をフラッシュしたいときは、いつも問題が発生します。 CM 10.2 をインストールするには、.zip ファイルを変更する必要がありました (大きな頭痛の種です)。そして今回、SD カードから .zip ファイルをインストールしようとすると、次のように表示されます。
-- インストール: /storage/sdcard1/cm11-20140513-UNOFFICIAL-galaxysl.zip
更新パッケージを検索しています...
更新パッケージを開いています...
アップデートをインストールしています...
E:META-INF/com/google/android/update-binary をコピーできません
インストールが中止されました。
誰かが私に治療法を与えてくれたら…とても感謝しています! :ふふ:
I9003 では CM 10.2 の動作が非常に悪かったため (大きなバグ、再起動...)、CM 11 をインストールしたいと考えています。おそらく .zip に加えられた変更が原因です。
しばらくお待ちいただきありがとうございます
MyXPC
更新パッケージを検索しています...
更新パッケージを開いています...
インストールが中止されました。誰かが私に治療法を与えてくれたら…とても感謝しています! :ふふ:
I9003 では CM 10.2 の動作が非常に悪かったため (大きなバグ、再起動...)、CM 11 をインストールしたいと考えています。おそらく .zip に加えられた変更が原因です。しばらくお待ちいただきありがとうございます
メモリの容量が足りない場合は、まず CM11 および Gapps zip ファイルをフラッシュから内部 SD (つまり sdcard0) にコピーする必要があります。
MDKING
くそー、行き詰まってしまいました。ROMをインストールする前に/systemをワイプして携帯電話のメモリをゼロにリセットしたため、ファイルをsdcard0に転送できません。誰かが解決策を持っている場合は、:roll:
MDKING
解決策を見つけました!!この問題はソフトウェアの問題ではなく、必ずハードウェアの問題であると自分に言い聞かせ、別の MicroSD で同じ操作を試みたところ、奇跡的にすべてが正しく動作しました。とにかく、助けてくれてありがとう MyXPC :ありがとう:
MyXPC
それは何もありませんでした。
これにより、sdcard1 から可能であることが確認されます。
zakzak23
MyXPC も同様:
更新パッケージを検索しています...
更新パッケージを開いています...
最新バージョンの CWM を使用しており、問題は解決されています
雰囲気
雰囲気
テスト後、まだテストしていない人のために少しコメントを残します。
スムーズなROMと、私が愛用しているSMSのスペル修正機能を備えています。
カレンダーの同期の問題
最初のインストールでアンインストールされた Play ストアの問題 (キャッシュとマーベリックの消去 + rom の再インストール + appgoogle で問題が解決しました)。
バッテリー残量が 20 ~ 30% の場合に問題が発生します。すべてが正しく動作しているように見えますが、電話やテキスト メッセージの受信や送信ができなくなります。
GPS を使用するための車の充電器に問題があります。電話機が熱くなり、充電できなくなります。充電は可能ですが、アプリケーションがオフ (GPS) でスタンバイ状態の場合のみ可能です。
バッテリー管理に問題があります。 %表示は更新されません。 20% に到達し、再スタートすると、すぐに 10% を下回る赤字になります。
ランダムな再起動の問題。
このアプリを使用しているときに問題が発生し、どれも簡単にクラッシュします。
私の結論(これは私自身のものです):携帯電話はシアンROMに対して十分な能力がないか、またはシアンROMが十分に安定していません。
ダークタイター
この ROM は現在メンテナンスされていません。同じ開発者が提供する Nameless Rom に移行することをお勧めします。
問題が同じであれば、開発者に報告し、開発者ができる限りの対応をいたします。
雰囲気
うまくいきました、ありがとう
ダークタイター
mvar
CM11 には、特定のアプリケーションの設定機能がありません。
expl ここで、Gnotes アプリのパラメーター ボタン (並べ替え、ロックなど) は次のとおりです。
フィードバックまたは分析をありがとうございます
ダークタイター
新しいアップデートがリリースされ、多くのバグが修正されました。
ayoub22
リンクが切れています
ジャコット
リンクについては、現在まで機能しているリンクを以下に示します。
ROM CM11 ビルド 20141008 :
ギャップ:
/system パーティション上の記憶領域に問題が発生しないように、pico を取得する際は注意してください。
私の場合、/system パーティションのスペース不足を除いて、インストールはうまくいきました ==>
- 「役に立たない」アプリケーションを削除するために、Play ストアなしで Cyanogenmod 11 で初めて起動する必要がありました
- スーパーユーザー(略してroot)としてターミナルを開いた
- 次のコマンドラインを提供する VideoEdition.apk アプリケーション (ビデオエディタ...カメラで 720p ができるとしても、4 インチ画面では非常に平均的) を削除しました。rm /system/app/VideoEdition.apk
- スペースが解放されたら、回復モードに戻って Gapps をインストールする必要があります。
現時点では、アプリケーションと SMS を復元しており、数日間使用した後に簡単にレビューします。いずれにせよ、以前の CM 10.1 Alpha 9 ROM よりも電話機の反応が少し良くなったことがわかります。
ジャコット
数時間使用した後、ビルド 20141008 の ROM をまず見てみましょう。
誤動作が検出されました:
APN => ズーム機能 - ズーム + 音量 + および音量 - ボタンを無効にすると、写真を撮ることができます... これは少し奇妙です。この問題を dhiru1602 に報告するにはどうすればよいですか?
8 時間 30 分の「通常の」使用 (スタンバイ、通話、SMS を数回、サーフィンを少し、Google カレンダーと GMail の同期、Wi-Fi も少し、最後に写真を数枚) を行った後、Rabbit Battery (無料) をインストールすると、67 % になります。バッテリーの。
今のところかなり満足です。インターフェイスは応答性が高く、本当に快適です。
ダークタイター
ジャコットもその通りです:
誤動作が検出されました:
APN => ズーム機能 - ズーム + 音量 + および音量 - ボタンを無効にすると、写真を撮ることができます... これは少し奇妙です。この問題を dhiru1602 に報告するにはどうすればよいですか?8 時間 30 分の「通常の」使用 (スタンバイ、通話、SMS を数回、サーフィンを少し、Google カレンダーと GMail の同期、Wi-Fi も少し、最後に写真を数枚) を行った後、Rabbit Battery (無料) をインストールすると、67 % になります。バッテリーの。
Google カメラ アプリでテストして確認しましたか?
ジャコット
Googleカメラアプリでも同様の現象が発生 =>
巻 - =写真
巻+=写真
の代わりに
ボリューム - = ズーム -
ボリューム + = ズーム +
ジャコット
数日間使用した後、カメラのズーム (以前の投稿を参照) 以外に大きなバグはなく、Rabbit Battery のおかげで自律走行時間は約 28 ~ 30 時間です。
ダークタイター
ROM と Google Apps の新しいリンクを追加してチュートリアルを更新します。
ぜひお楽しみください。ご遠慮なくフィードバックをお寄せください。
ラガルシー
こんにちは、インストールしましたが、GAPPS をインストールしようとすると、さらにスペースがあると表示され、エラーが表示されます。しかし、それ以外はうまく最適化されているので、今のところそれについて言うことは何もありません ^^ よろしくお願いします私を助けて
ミューズフェックス
ウォーラー
こんばんは、遅い時間なので短くしようと思います!
ここで私の問題を詳しく説明します。
- ODIN3 v1.83 ソフトウェアを使用して携帯電話 (Galaxy S SCL I9003 ジンジャーブレッド 2.3.5) をルート化し、正しいカーネルをインストールしました。これまでのところ問題はなく、ルート化は正常に完了しましたが、Wi-Fi がなくなりました...とにかく続けましょう。 ..
それがコルシカ島の本質です...そこで、互換性のあるROM、この有名なCyanogen mod 11カスタムROMを慎重に取り出し、Androidバージョン4.4キットカットをインストールした状態でモバイルをODINでフラッシュしました。私はサイト(リンク禁止)のチュートリアルに忠実に従った(ちなみにかなり真面目そう)。フォーラムではモデレータのサポートを受けました。
それで、物事がうまくいかなくなり始めました。電話をフラッシュするとすぐに、gapps(Googleアプリケーション)をインストールしようとするとエラーが発生しました。ファイルを取得しました。
oppen gapps arm 4.4 pico (チュートリアルにあるように、確かに最新です)。
ODIN でフラッシュする前に、Titanium Backup でデータのバックアップを作成しました。フラッシュは非常にうまくいきました...青いバー...フラッシュは正常に完了しましたが、Gappsをインストールすることはできません。インストール中にエラーが発生しました。
既知のエラーは次のとおりです。
E : /storage/sdcard1/open_gapps-arm-4.4-pico-20160121.zip のエラー
(法令第25条)
インストールが中止されました。
あなたのROMにはbuild.propまたはdefault.propがありません
ついでに調べてみたところ、ネットでこれを見つけました:Google翻訳で翻訳しました。
#25 - build.prop またはdefault.prop がありません: ROM はこの重要なファイルの解決策を見逃しません: ROM 管理者に連絡して、このファイルを含めるよう依頼してください。
私の理解が正しければ、私がインストールした ROM にはファイルがありませんでした...そうですね、私は行き詰まりに陥っていることに気づきました、私は本当にあなたの慈善活動の助けが必要です...要約すると、電話は以前は非常にうまく機能していました (一部のバッテリーの問題を除いて、すぐに放電します)しかし、Wi-Fiがなくなり、フラッシュが正常に起動する前にデータ消去を行ったので、起動すると回復モードになります。
ROM のフラッシュは成功しましたが、起動する勇気がなく、Google アプリケーションがないことに気づいたため、Gapps のインストールを続行してエラーを克服する方法を簡単に説明します。
申し訳ありませんが、私は Android や携帯電話のいじりにはまったく慣れていません。長文になってしまい申し訳ありません。短くすることを約束しましたが、失敗しました。同時に、あなたが私を導き、私の問題に対する最善の解決策を見つけられるように、私が使用した方法についてできるだけ明確にするよう努めます。
前もって感謝します、
心から、
ウォーラー
ネットで調べていたらこんなのを見つけました:Google翻訳で翻訳
私の理解が正しければ、フラッシュした ROM に重要なファイルが欠落していることになります...しかし、チュートリアルに従って正しいバージョンをインストールしました...手詰まりであることは認めます...あなたの助けが必要です。貴重な助けです。フラッシュする前は私の携帯電話ではすべてが正常でした(すぐに消耗するいくつかのバッテリーの問題を除けば)が、root化後はWi-Fiもストレージにもアクセスできなくなり、携帯電話を起動すると最悪の状態になります。の上フラッシュする前に正常に開始するためにデータワイプを実行してからのリカバリ。つまり... Google アプリケーションがインストールされていないのではないかと心配して、新しいカスタム ROM で起動する勇気がありません。gapps のインストールを続行してエラーを克服するにはどうすればよいでしょうか。点滅は成功しました。欠けているのは有名なギャップだけです。
ピコピコ
こんにちは、インストールはすべて順調に進んでいますが、SMS を送信しようとするとすぐに機内モードが有効になっているかのようにネットワークが消えますが、機内モードを確認すると無効になっています。ありがとうございます。
エスツースピード
おそらくブイグ オーバーレイが原因で、リカバリ モードにアクセスできません (ブイグ ロゴは、「galaxy S scl」の後、「SAMSUNG」の前に表示されます)。
ということで、まだダウンロードモードが残っています。 odin経由でこのROM(またはカスタムリカバリ)をフラッシュする方法はありますか?
