[ROMカスタム] [4.2.2] [I9003] Cyanogenmod 10.1 (カーネル 3.0.8)
ダークタイター
Re: [ROMカスタム] [4.2.2] [I9003] Cyanogenmod 10.1
次のバージョンではさらに多くの設定が追加される予定です
カーネル 3.0.8 の大きな問題は、バッテリー ドライバーが 100% 動作しないことです。
携帯電話の充電がオフになると、完全に冷えているにもかかわらず、過熱を示します。
デビッド・ロデロはドラムドライバーをやり直すかどうか検討する
新しいバージョンが近日公開予定
メンバーが削除されました 230130
OK、ニュースをありがとう SwapSDとLola's tenをテスト中です!
フランケマー
SwapSD 10.1 を適用しました。設定で SD カードが認識されなくなったことを確認してください
メンバーが削除されました 230130
どの交換ですか?ロレーションから?
フランケマー
スワップSD-CM10.1.zip
それです
ローション
私はfuraxxxです
XDA でジェリーバムが禁止されました
トラブルに備えて、Android 4.2.2用の最新のjellybam-v6.4.0マウントを準備しています!!!
現時点では furax mod と bimbadaboom ブート OK テストで ADB なしで目を閉じました
明らかにそれはphonandroid専用になります!!!
XxlebgxX
素晴らしい良いニュースです、私たちは特権を持っています:笑:
ル16
こんにちは。1 日使用した後、簡単なフィードバックをお送りします。
第一印象は、滑らかです。 CM10 のようなぎくしゃくした画面の問題はもうありません (ただし、原因は Siri カーネルだったと思います)。 4.2 の新機能は素晴らしいものです。たとえ最初は非常に愚かなことで苦労したとしても、キーボードの音声コマンドでカンマを反転するのは、最初は非常に面倒です。
そうしないと、2 つの問題があります: 1) mms を受信できない、2) 一晩中充電をオフにするとかなり熱くなります...そして何よりもバッテリーが 50% で再起動します...
したがって、誰かが解決策を持っている場合は、ROM に取り組んだすべての人々と同様に、事前に感謝します。
編集: 繰り返しメッセージを忘れてしまいました: 接続が拒否されました (またはそのようなもの)。それが何なのかわかりません。
ダークタイター
私はfuraxxxです
XDA でジェリーバムが禁止されました
どういう理由で??
ローション
彼は他人の作品を許可なく使用します Gio は XDA から追放されます :evil:
しかし、あなたが尋ねたら明らかにそれはNOですか?§!だから分かりました
クソ*クソ*
まあ、ROMには機能が満載です、それは素晴らしいです!!
設定の長さは3キロです:笑:
すべてをテストすることはできませんので、進捗状況をお知らせします
ダークタイター
そうそう...
そして今後のチュートリアルについては...あなたがやりたいですか、それとも私がやりますか??
ローション
期待してます、優勝チームは変わりません!
ダークタイター
オーケー、ダック、それはうまくいきます
私を信頼してください ;-)
ローション
知っていますよ^^
JellyBam のようなビルドをテストするのは良いことです
この人も専門家も
私たちはカーネル 3 の問題を知っているので、CM とカーネル 3 の開発に貢献することを忘れずに楽しんでいきます。
最終調整 build.prob をアップロードします
フォローするのは難しい、完了しました 253 か月
勇気があるなら、機能リストを頑張ってください xD
ダークタイター
オーケー、ダック ;-)
ローション
ぽわわ、クレイジーだよ
退屈してしまっても*、しばらく忙しく過ごせるものがたくさんあります
獣の調整が終わったところです
正直、新しいものばかりで迷っていますが、とても良いです
自分自身を教育し、現時点での最善のものに追いつく時が来ました!!!
もっとよだれを垂らしてあげるよ リンクはこちら>
Flash Addictions と新製品のセクションの他の忠実なユーザーとこの赤ちゃんを共有したい場合は、私から送信できる PM の種類を次に示します。
ご存知のとおり、JellyBam iGio90 の作者は、機能の不正使用により XDA から追放されました
私は激怒していますが、XDA を尊重しているので、追加料金を提供します
強力なエクスペリエンスをテストする >
CM10.1 test1 に基づく (david robero 作成)
ギャップが含まれています
リンクは非公開でのみ友達と共有できます
Dhiru と David をテーマにしたカーネル 3 の開発を忘れずに手伝ってください。
ローション
お楽しみください...キス ニュートラル スマイリー ウィンク 舌巻き
ダークタイター
ありがとうローラ
できるだけ早くチュートリアルをやります
つまり、PC にアクセスできる場合は今晩、または明日ということになります。
XxlebgxX
私は Darki のテスト用チュートリアルを待っています。それは間違いありません。
トニイオ44
フランケンマー氏はこう語った。
SwapSD APK Mod の場合は、これを取得する必要があります SwapSD-CM10-alpha5-Fixed.zip
テストが機能しないから
愚かな質問かもしれませんが、「swapSD」は何のためにあるのでしょうか?
そして自律性については、単にパーセンテージ表示の問題なのか、それとも本当にバッテリー寿命の問題があるのでしょうか?
XxlebgxX
それは電話のメインメモリの拡張であり、SWAPは一時的なメモリ空間にすぎないと思います
メンバーが削除されました 230130
ローラ、彼らは XDA に対して厳しいです !!もう十分です、教えてください^^。カーネルについて質問がありますが、スクロールの問題は解決されましたか?
そしてROMはCm10.1ベース?ありがとう
トニイオ44
わかりました、ありがとう そしてそれをするのは義務ではないのですか?
メンバーが削除されました 230130
ああ、すみません、見ていませんでした。もちろん 4.2.2 です。しかしカーネルについては、改善しましたか?
ちなみに固定電話は悪くないよ、そっちのほうがバッテリーの持ちが良くなるよ
トニイオ44
最初の起動には時間がかかりますか?だって私の場合は10分経ってますから…
ローション
@マーティン
クラッシュが発生するかどうかを確認するために、この修正をjellybamフレームワークのres値に含めました
@toniiio44 フルワイプしますか?そしてはい、ROM はココナッツデバイスにとっては巨大です :lol:
これ以上クリーニングする必要はありませんが、ROM は S2 セクションのものと 100% 同等です。SwapSD APK が追加され、トーチとギャラクシー設定が削除され、デバイス パーツ i9003 に置き換えられただけです。
カーネルと David の CM10.1 test1 ベースに変更はありません
SwapSD は、内部 SD メモリと外部 MicoSD メモリ (もちろん、持っている場合) の間でデータを反転するためにより正確に使用されます。
これは何に使えますか?
主にビデオゲームをインストールしたい場合
メモリがすぐに飽和してしまうことに気づきました。1 つの大きなゲームをプレイするには 1.52 G ですら不十分で、リストは長いです...
一部の大きなゲームは、SD を交換しないとインストールできません
欠点はありますか?
クラス 10 MicoSD を購入する余裕がない限り、はい
必要ないなら交換しないほうがいいよ
レート 13× 26× 40× 66×
書き込みスループット (MB/秒) 2 4 6 10
クラス 2 4 6 10
メンバーが削除されました 230130
説明してくれてありがとう
ROMについてですが、流動的ですか?レストランにいるのですぐに試すことはできませんが、フィードバックがあれば喜んで受け取ります
ダークタイター
最近 16GB クラス 10 を購入しましたが、4GB クラス 1 と比較すると大きな違いがあることがわかります :-D
トニイオ44
3回目でなんとか起動できました! いいえ、ワイプはしませんでした
そしてスワップSDの情報ありがとうございます
ダークタイター
明日はやり方がわからない人向けのチュートリアルがある予定です
トニイオ44
よし CyanogenMod 10.1 の第一印象は、アプリケーション グリッドでのスクロールを除けば非常に滑らかで、非常に機能的で、気に入っていると思います。それ以外は今のところ他には何もありません
メンバーが削除されました 230130
わかった、それでは彼についていくよ でも明日の午後までは出られません。なぜなら午前中はマウンテンバイクだからです!
ダークタイター
toniiiio44 その通り:
martin.la.gib さんは次のように言いました。
私の場合は起きる時間によって決まります
アントワーヌ7321
素晴らしい ! ついに でもその一方で、私はフラッシュしません:/
ダークタイター
パック??
その後はあなたの選択です。興味本位で Android 4.2 を試してみませんか??
アントワーヌ7321
私はすでに Android 4.2.2 を 1 週間使用しています :lol: (私の署名) それから、バッテリーの持ちが非常に良く、毎日充電しなくても大丈夫です (場合によっては、より実用的です、お分かりですか?)。より安定したバージョンができるまで待つつもりです (BT とスムーズなスクロール、自律性については今後見ていきます)
アントワーヌ86
わかりました、それをテスト中です!
メンバーが削除されました 230130
さて、ついに今夜フラッシュします!
ところで、ローラ、私たちに独占権を与えてくれてありがとう ダウンロードが完了しました。フラッシュして、明日 Darki のチュートリアルについてフィードバックを送ります
みなさん、こんばんは!
アントワーヌ7321
あなたの帰りを待っています、もう一つだけ
メンバーが削除されました 230130
XxlebgxX
ダークタイター
でも、指示はスキップしてください
今日の午後、コンピューターにアクセスできないため、修正しています。
XxlebgxX
大したことはありませんが、とにかくチュートリアルをありがとう
トニイオ44
夕方後、携帯電話が自動的にオフになり、突然バッテリーがなくなり、通常の再起動が不可能になったり、バッテリーがいっぱいになる前にダウンロードまたはリカバリモードで再起動したりするなど、いくつかの不具合が発生したため、もう機能していないと思いました そして、起動時にギャラクシーの scl ロゴレベルで一種のグラフィカルな不具合が発生します。
メンバーが削除されました 230130
あなたが説明した最初の現象は SOD (Sleep and Dealth) で、携帯電話の電源が自動的にオフになり、バッテリー レベルが低下するまで再び電源を入れることができなくなります。
グラフィックのせせらぎの場合はそれほど気にならない
アントワーヌ7321
SOD は今のところ本当にフラッシュしたくありません:?私は、「大きな」バグもなく最終的に完成したバージョン 4.1.2 を維持したいと思っています...しかし、ここでは 4.2.2 を使用しています。日中に SOD があり、家にいない場合は、そうではありません。困っています ><' 私のことを理解してくれる人もいるかどうかは分かりません:笑:
メンバーが削除されました 230130
はい、私たちはあなたのことを完全に理解しています また、授業再開時にSODが解消しない場合はCM10のA4に戻すことも考えています。
アントワーヌ7321
わかりました しかし、そうでなければ開発者には脱帽です!それは大きな進歩です、それは確かです。
ダークタイター
それまでには解決されるでしょう
トニイオ44
情報ありがとうございます。本当に何だろうと思っていて、SCL が壊れてしまったのではないかと思っていました。 はい、非常に不安な状況なので、すぐに解決されることを願っています
ダークタイター
私の場合、これは動かずに机の上に置いたときにのみ起こります。
約30分間放置してSODがあるかどうかをテストしてください。
携帯電話を上げてみたり、傾けてみたりしましたが、SODはありませんでした、おかしいです...
トニイオ44
ダークタイターはこれ:
まさに私のラップトップが SOD を起こしたとき、ベッドの上に静かに横たわり、私はコンピューターを操作していました。私はそれに注意を払っていませんでした。最初はバッテリーが 10% しか残っていなかったので、もっとバッテリーがあると思ったのですが、最終的にはそうではありませんでした。
メンバーが削除されました 230130
今朝、私はマウンテンバイクに乗っていたのですが、ポケットに入れた携帯電話は平らではなく、まだSODが入っていました :/ しかし、夜にホルダーに置いたとき、SODはありませんでした(垂直になっています)
ダークタイター
全部変だよ
メンバーが削除されました 230130
はい、携帯電話の傾きのせいではないと思います ^^ 開発者が原因として何を考え出すか見てみましょう。
アントワーヌ86
そうですね、昨日の夜フラッシュがあったので、正直に言うと、フラッシュを外そうと思っています。携帯電話の電源が勝手に切れてしまいます。もう一度再フラッシュして確認しましたが、何も起こりませんでした。さあ、どうぞ。
こんばんは、ロレーションではお疲れ様でした
ダークタイター
はい、本当です:-D
メンバーが削除されました 230130
これはロレーションのものではありません
ダークタイター
したがって、xda の Hetalk によって提案された SOD の解決策は次のとおりです。
戦略をオンデマンドに設定し、IO を CPU の CF に設定し、通知 LED を非アクティブにします。
メンバーが削除されました 230130
わかりました、ありがとうテストしてみます
ダークタイター
私も
私のメッセージを編集してください
メンバーが削除されました 230130
わかりました、今読みました 全部当てはめてみましたが、「CF」に関しては「CFQ」ではないでしょうか?
編集: 私のバッテリーについては、これが私が得た結果です: 昨日よりも良くなりました!
ダークタイター
Si c CFQ DSL
メンバーが削除されました 230130
さて、Airdroidを試してみたので、これなしではいられない^^
ダークタイター
airdroid 2 をインストールしますが、まだテストしていません ;-)
メンバーが削除されました 230130
私もテストしてみます
ダークタイター
オーケーダック
メンバーが削除されました 230130
さて、ついに、私は Airdroid 1 を使い続けています ^^ バッテリーレベル、急速に低下しています ^^ ウェブ使用 4 時間で 70% です
ダークタイター
  • #168
はい、しかしカーネルが最適化されればもっと良くなるでしょう ;-)
メンバーが削除されました 230130
はい、それは本当です^^しかし、彼はすでに欠点を見つけなければなりません!
ダークタイター
はい、それは本当です、そしてSODは最低です
フランケマー
  • #171
バックライトをオフにしてガバナを要求し、io から cfq へ
これらまたは設定でありがとう
メンバーが削除されました 230130
  • #172
通知 LED: [設定] > [システム] > [通知] > 最初のボックスのチェックを外します。
ガバナー: 設定 > パフォーマンス (このメニューを表示するには、開発者モードを有効にします: 設定 > バージョン情報 > 「あなたは現在開発者です」と表示されるまで一番下の「ビルド番号」を何度もクリックし、設定に戻って をクリックしますパフォーマンスに影響します) > CPU 設定 > 戦略 > オンデマンド。
IO CFQ : 設定 > パフォーマンス > I/O クロック > I/O クロック > CFQ
ほら
ダークタイター
  • #173
パフォーマンス設定のC。
表示されない場合は、一番下にある about tel に移動し、ビルド番号 jus1ua を数回タップすると、あなたが開発者であることがわかり、パフォーマンスが表示されるはずです。
メンバーが削除されました 230130
1分以内に^^
ダークタイター
David Rodero は試験で忙しいため、新しいバージョン (テスト 2) が明日に予定されています。
カーネルが改良され、パフォーマンスが向上しました。 Smartassv2 ポリシーが追加されました。接続の共有を修正する必要があります。
もう分かりません
ダークタイター
メンバーが削除されました 230130
  • #176
もう悪くないよ 少なくとも私にとっては:SODはありません ニュースをありがとう!私は彼を迎える準備ができています
彼のメッセージにあるスクリーンショットを見ましたか?それが誰なのか推測してください
ダークタイター
  • #177
それはあなたのものです ;-)
メンバーが削除されました 230130
  • #178
はい、それは
私の
:(スクリーンショット=女性) )
ダークタイター
  • #179
「スクリーンショット」と言うので男性的です
メンバーが削除されました 230130
  • #180
まあ、逆に考えればよかったです^^
XxlebgxX
  • #181
新しいカーネル、うーん、うーん、その他の新機能は修正されていますか?
メンバーが削除されました 230130
  • #182
これは新しいカーネルではありません。変更されただけです いいえ、他には何も修正されていません。そうでなければ、彼はそう言うでしょう。そして私は XDA で確認しました
XxlebgxX
  • #183
ああ、分かった、ダコード、DSLはよくわかりませんでした
情報ありがとうございます
アントワーヌ7321
  • #184
ダークタイターはこれ:
スクリーンショット :?: :lol: 私もおそらく Martin と同じように考えています ^^ でも、ほとんどの人がスクリーンショットと言っているのは本当です :x
それ以外の場合はクールです、改善にはそれほど時間はかかりません きっとすぐに安定版ができるでしょう、笑
ダークタイター
フランケマー
  • #186
ROM は次の場所にあります。
バージョン 20130305 のレポート、バッテリーが特定のレベル ~40 ~ 50% を下回っている場合でも SOD が残っています
ダークタイター
  • #187
すでに示されているチュートリアルを読んでください...
フランキーポロ
  • #188
S8 は Bluetooth が動作する最終バージョンを見るのが待ち遠しいです...
ダークタイター
  • #189
長い時間がかかります
フランキーポロ
  • #190
v4 をテストしましたが、まったく完璧でした。
接続の共有とビデオ撮影を除いて、すべてが正常に動作します。 ka v5 により安定したバージョンをすぐに入手できることを願っています...ありがとう
ジェフチェンコ
  • #191
スクリーンショットとスクリーンショット
ダークタイター
  • #192
ジェフチェンコ氏はこう語った。
私に同意する人がいます XD
アントワーヌ7321
  • #193
いずれにせよ、誰もが自分の言いたいことを言いますが、私たちは皆、異なる見方をしています:笑:
しかし、「スクリーンショット」は確かに「スクリーンショット」を意味するので、私が誤解していなければ、論理的にはキャプチャと言います :mrgreen:
ダークタイター
  • #194
はい、でもスクリーンショットは英語の単語です...
議論はここでやめてください
アントワーヌ7321
  • #195
はい、そうです、「ああ、偉大なマスター」
ダークタイター
  • #196
MDR
メンバーが削除されました 230130
  • #197
このテスト2を試してみます そして戻ってきました!
ダークタイター
  • #198
OKダック
SODは持続するという人もいる
メンバーが削除されました 230130
  • #199
見てみましょう!でも、いずれにせよ日曜日にはCM10 A4に戻ります^^
ダークタイター
  • #200
CM10 A4 Xperia Z 9.1に戻りました
