ダークタイター
Re: [ROM CUSTOM] [4.1.2] [I9003] CyanogenMod 10 par loSconosciuto (07/04)
それは残念です...
数学
キャッシュのワイプ、dalvik キャッシュのワイプ、権限の修正、再起動を試してみましたか。:wink:
ユスOM
こんばんは、このROMをラップトップにインストールしました。Instagramに写真を投稿するときの小さな問題を除けば、今のところすべてうまくいっています。アプリケーションのバグがあり、画面が黒いままですが、フィルターがありません。あるのかどうか知りたいです。それを修正するための救済策、ありがとうございます...
ダークタイター
私はそれを使用していませんが、解決策があると思います
今日の午後にお話します
scl_002
Nexus S が壊れた後、妻の Galaxy S SCL に切り替えました。
いくつかの困難の後、私はこのROMをインストールすることができました
今のところ、エクスペリエンスは Nexus S と同じです
ダークタイター
それは何もありませんでした;-)
メンバーが削除されました 230130
Nexus S には SHIFT に JB があったと思います (参考になります ^^)?
ダークタイター
はい、これを持たないのは Nexus One だけです :-(
メンバーが削除されました 230130
同時に、これは老化し始めています! Nexus S の JB はすでにホットでしたが、その後 Nexus One を使用しました ^^
ダークタイター
はい、真剣に
メンバーが削除されました 230130
フィンランドのHS^^
ご存知のように、Lola が透明な通知パネルを設置したのは正しかったと思います。他のパネルでは私はそれに慣れることができません。この CM10 をテストしたとき、パネルを広げたとき...自分にこう言いました。「よし、X-Gamerz に戻る」
ダークタイター
わかりました(笑)
CyanogenMod 10 は今でも私にとって最高です :-D
scl_002
nexus S に CM10.1 をインストールしました (公式 4.1 ですが 4.2 ではありません)。
安定するのを待ってGT-i9003でテストしてみます
メンバーが削除されました 230130
よし。 CM10.1はしばらく安定しません!
ダークタイター
ベルトラン17
Re: [ROM CUSTOM] [4.1.2] [I9003] CyanogenMod 10 パーロスコノシュート
martin.la.gib さんは次のように言いました。
最適化、ゲーム、RAM なども備えています。
現時点では、あなたの Lola ROM が最高だからです。どれも私に合ってます!
黒のテーマが気に入ったので、JellyBam から CM10 A4 のコンタクトと mms の APK を購入しました。真夜中はより快適です。
こんばんは、これら 2 つの APK へのリンクを教えていただけますか (白も派手すぎると思います:shock:)
メンバーが削除されました 230130
OK、明日の午後までに送ります、寝てからアップロードします
ベルトラン17
ありがとう(起こさなかったらよかったのに)
メンバーが削除されました 230130
いや、TkTじゃない
メンバーが削除されました 230130
ベリサニコさんはこう言いました。
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mms に関しては私のミスです。正しいファイルを探してみます。連絡先については問題ありません。
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
出来上がり:
- 連絡先 (「連絡先」に名前変更予定):
- MMS (「Mms」に名前変更予定):
これらの名前を変更し、/system /app に配置してから、アプリケーションのプロパティで次のようにアクセス許可を設定し、再起動します。
ベルトラン17
ご返答ありがとうございますが、エクスプローラーで既存の連絡先ファイルを置き換えることはできません。何をすべきでしょうか?
メンバーが削除されました 230130
Solid Explorer のようなルート エクスプローラーが必要です。そうでない場合は、フラッシュ可能な zip を作成します。
ベルトラン17
フラッシュ可能な ZIP は素晴らしいアイデアです。
scl_002
ラジオにアクセスできないことに気づきました
また、よくWi-Fiを切断します(ネットワークの消滅/修復)
ROMのせいでしょうか?
ベルトラン17
こんにちは、ZIPはまだ大丈夫ですか?
ダークタイター
scl_002 追記:
また、よくWi-Fiを切断します(ネットワークの消滅/修復)ROMのせいでしょうか?
Wi-Fi は素晴らしく、ラジオにはスピリット FM が必要です ;-)
メンバーが削除されました 230130
はい、できれば夕方に SMS の場合は、APK が見つかりません:/ 一方、連絡先の場合は問題ありません
メンバーが削除されました 230130
ダークタイター
ダブルポストアンコール
メンバーが削除されました 230130
はい、またごめんなさい
ダークタイター
ただ次回からは気をつけてください。
私はそれを自分の署名に追加したので、他のものを知らないとは言わないでください:笑:
scl_002
ダークタイターはこれ:
scl_002 追記:
メルシーWi-Fi は素晴らしく、ラジオにはスピリット FM が必要です ;-)
Spirit FMはTUNE INスタイルのオンラインラジオですか?
ダークタイター
通常はありませんが、すべての音楽を持ち歩くわけではありません
ベルトラン17
はい、ありがとうございます。とにかく、私が興味があるのは主に連絡先です。
メンバーが削除されました 230130
オーケー、今夜はこれをやってあげるよ(かなり下手です、ごめんなさい)
ベルトラン17
どうでも !!!
ライブ
メンバーが削除されました 230130
はい、うまくいくなら でも、ベースとしては KPU よりも LF2 の方が優れています。
ライブ
マーティンさん、素早い対応ありがとうございます!
それで、KPU から LF2 に直接移動できますか、それとも LF2 に入るために KPE を経由する必要がありますか?
ダークタイター
直接行ってもいいよ
ライブ
一方、私はCWMでroot化していますが、内部SDカード経由でZIPをインストールするオプションがありません(外部SDカードを持っていません)。チュートリアルの最後にリンクがありました。クリーン フラッシュ KPE、次に LF2、これにより、ラップトップをルート化できるようになりますCWM以外のものこれにより、リカバリでは利用できない内部カードオプションの問題が解決されるようです。そこで、BCK を使用してラップトップを root 化することから始めてみます。さまざまな操作を開始する前に。カスタム ROM をフラッシュできるかどうかを知る必要があります (見つけたくないです)。私自身その後立ち往生しました....)
では、どのような順番で進めればよいのでしょうか?
1) フラッシャーLF2
2) BCK を使用したルート(KPU や LF2 と互換性があることを確認してもらえますか?)
3) 工場出荷状態にリセットする
4) フラッシャーROMカスタム(ici Cyan)
よろしくお願いします!始める前にこれらの点について安心していただけるのを待っています
マリンサーフ
小さな質問ですが、撮影した写真の保存場所を設定する場所が見つかりません。apn にもギャラリーにも、さらに先にも何も見つかりませんでした。
アドバイスをいただきありがとうございます。
さよなら
ダークタイター
マリンサーフはこう言いました。
さよなら
4.0以降、この機能はカメラに含まれなくなりました...
代替アプリケーションを使用したり、SD カードと内部メモリを交換したりできます
メンバーが削除されました 230130
いずれの場合も 4.2 APN に配置されます。オプションで「ストレージ」をクリックします
ダークタイター
ああ、CM10 には良い PSK はありませんが、LoSconoscuito が 2 つの交換を使用したバージョンを作成しました ;-)
トニイオ44
6 月 9 日のバージョンは非常に安定しています。素晴らしい仕事
ダークタイター
タガゾク
優れた ROM、インストールして 2 週間、非常に安定しており、バッテリーの持ちも良くなりました。 ROM とは関係のないいくつかの問題は、携帯電話の受信状態を大幅に改善した modem.bin の変更など、他のチュートリアルで解決されました。
私たちの古い銀河を復活させてくれてありがとう!!!解決策が見つからなかった点は 1 つだけです。SMS のテキスト通知設定がありません (ステータス バーに SMS のテキストが表示されず、アイコンのみが表示されます)。解決策があるなら、私はもっと興味があります。
ダークタイター
この問題はアプリケーション自体に起因するため、私はあなたを助けることができません
タガゾク
Go sms pro のおかげで、最後の問題を解決できました。本当に非常に安定した ROM で、今でも同様に動作します。
ダークタイター
タガゾク
バージョン 4.2.2 は計画されていますか?それとは関係のないもう一つの質問ですが、私のバッテリーは一日しか持たないのです。 FB も永続的な 2G プッシュメールもありません。溶液を24時間乾燥させます
ダークタイター
この ROM には驚くべき自律性がありますが、最初の 3 回の充放電は正しく行われましたか??
4.2.2 の場合は、すでに利用可能な CyanogenMod 10.1 です。
タガゾク
私は Bluetooth をよく使うので、4.2.2 まで少し待つつもりです。もう一度充放電を3回ほど繰り返して長持ちするか確認してみます。すぐにやり直すことはできますか、それとも事前に ROM を完全に再インストールした方がよいでしょうか?
ダークタイター
ROMを再インストールする必要があります。その後、100% まで充電し、電源が切れるまで使用し、電源が切れたら充電します。通常はこれを 3 回行います。
4.2.2 の場合、Lemon Build を使用すると、HD720 で撮影すると少し速度が低下することを除いて、すべてが動作します。それ以外の場合は、Bluetooth などすべてが動作します。
タガゾク
わかりました、情報ありがとうございます。 4.2.2 Lemon ビルドにアップグレードしたところですが、実際には非常に素晴らしいものです ;-)
ダークタイター
トニイオ44
こんにちは、この ROM のアラームを削除する方法を知りたいのですが、方法がわかりません。時計にも何も見つかりません... (翌日)
ダークタイター
まあ、家では時計を見てアラームを鳴らすかどうかを選択します:笑:
トニイオ44
トニイオ44
いや、時計にはアラームなんてないよ!
編集: 最後に、通知バーを展開して時刻をクリックする必要がありました。
ダークタイター
テトラノス
愚かなことをする前に 1 つ質問します。このバージョンのカーネルは、Odin ではなくリカバリーでインストールされます。そうですか?
09/06 または 02/07 のバージョンを使用する方が良いですか?
ダークタイター
ということでリカバリーでインストール。
サーバーから最新のものを取得します
トニイオ44
6 月 9 日のバージョンを 7 月 22 日に更新しましたが、がっかりしていません。さらに良い 素晴らしい仕事でした、ありがとう
ダークタイター
アントワーヌ86
新しいバージョンをインストールしました。先験的にすべてがうまく動作し、以前のものと同様に良好なROMです。
一方、「kernel_patches.zip」をリカバリでインストールしようとしましたが、うまくいきませんでした。解決策は?
ダークタイター
アントワーヌ86
ダークタイターはこれ:
ハン、わかりました、答えてくれてありがとう
ピルグ
こんにちは、小さな問題があります。 CM10と関係があるかどうかはわかりません。
電話を受けると、発信者番号が表示されますが、ディレクトリで識別されている既知の人物である場合、対応する名前を体系的に表示できません。 :shock: タイプ番号 +336.... または 06... を入力しようとしましたが、成功しませんでした。ディレクトリをGmailと同期させるかどうかを試してみましたが、同じでした。私は数か月間この問題に悩まされており、すべてを試しました...未定
ディレクトリ内に既知の番号との通話がすでにあり、その間に再起動しない場合、名前認識は機能します。再起動するとすべてがキャンセルされ、ディレクトリ内の既知の名前が識別できないという問題に戻ります。
私は CM10 loSconosciuto バージョン 260713 を使用しています。オペレーターは無料で、電話は Galaxy SCL I9003 です。ご協力いただきありがとうございます。いいね
ダークタイター
ピルグ
ありがとう。古いiPhoneにSIMカードを入れました。発信者名表示は完璧に機能します。これは事業者の税関をクリアしたものですよね?
ダークタイター
奇妙なことに、私にはこの問題はありません...
電話アプリのキャッシュをクリアしてみました
アントワーヌ86
ピルグ
キャッシュをクリアしようとしましたが成功しませんでした。再起動直後は、通話に応答するか電話を切ると、発信者の名前が認識されます。 2 回目の呼び出しでは、すぐに名目上の即時識別が行われます。
番号の接頭辞はどのように付けられますか?ディレクトリは Gmail にバックアップされていますか?ありがとう !
ダークタイター
私のものはGmailの下に保存されており、番号は06または+33形式であり、両方とも認識されます
ピルグ
ジンジャーブレッドをフラッシュして見てみましょう...ありがとう
ピルグ
問題は修正されました。原因が分かりませんでした。ジンジャーブレッドではうまくいきました。 JB に移行したら OK。おそらく、SIM カードが存在する古いインストールです...;助けてくれてありがとう
ダークタイター
ピルグ
こんばんは、あなたの意見では、単なる主観的な感覚ではなく、純粋なパフォーマンスで言えば、カーネル 2.6.35 を 1.2 GHz にオーバークロックする (私の場合) のと、バージョン 3.0.8 を 1 GHz のみで実行するが最適化されたソフトウェアを使用するのとどちらが良いでしょうか。より良いパフォーマンス?ありがとう
ピルグ
Antutu ベンチマークによる 2 つのカーネル (3.0.8 は 1.1 Ghz にオーバークロック、2.6.35 は 1.2 Ghz にオーバークロック) のパフォーマンスを客観的に比較した結果、2.6.35 の方が大幅に効率的であることがわかりました。また、消費量も本当に少なくなったので、2.6.35に戻すことに特に迷いはありませんでした。ロール
ダークタイター
戻ってきてくれてありがとう
カーネル 3.0 はまだ完成していません。これが理由の 1 つである可能性がありますが、最大まで拡張すると改善されるはずです。
