ダークタイター
Re: ROM AOKP+CM10.1+PA - JELLYBAM - Samsung Galaxy S i9000
オーケー、ダック ;-)
ベガ1907
友達に助けを求めます
Cyanogenmod 10.1 の携帯電話を土曜日にフォーラムから取得しました
1 時間前、私は古典的な JELLYBAM 4.2.2 メソッドに固執し、次のメッセージを受け取りました。
シンボリックリンク: いくつかのシンボリックリンクが失敗しました
E: /sdcard/jellybeam-v6.6.0-galaxeysmtd-STABLE.zip のエラー
(ステータス7)
インストールが中止されました
そして再起動しても何も動作しなくなり、GALAXY Sの画面のままになります
GT-I9000 サムスン
そしてそれ以上は何もない
プラスデメニューのリカバリが可能
そこで私は Darktitor のリンクをたどりました。
再インストール-propre-root-samsung-galaxy-s-i9000-t37584.html
そしてそこでオーディンは私を何も認識しません
「作品」パネルがダウンロードモードになっているので、それを接続します
同じ場所に留まり続けてしまう
助けてください!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ダークタイター
ドライバーを確認してください...
ベガ1907
PCドライバー!!!
ウイ
PCも再起動してみました
念のため kies をインストールしてください
何も検出されません!!!
ps:
ダウンロード モード (ホーム + 電源 + 音量低) では、黄色の三角形のパネルにシャベルを持った小さなアンドロイド ロボットが画面に表示されることに同意します。
以下のマーク: Target をオフにしないでください
ダークタイター
ウイ
odin には黄色のボックスが表示されるはずです
そうでなければ、正しいバージョンのオーディンを使用しましたか??
ベガ1907
3つのバージョンを試してみた
3.01
3.04
3.07
同様に、ODIN イエローへの変更はありません
管理者モードでODINを起動します
携帯電話をダウンロード モードで起動します
差し込みます
USBのビープ音が聞こえる
そして何もありません...
私は夢中だ.............
ホセフレックス
こんにちは、私もbega1907さんと同じメッセージを受け取りました。
インストールが停止します。バージョン4.1のjellybamをインストールしようとしましたが、同じでした。同じエラーメッセージ。
もう一つ、ずっと報告したいと思っていた問題があったのですが、どこに投稿すればいいのかよく分からないので、利用させていただきます!
実際、私は安定版の cianogenmod 10 を何度かインストールしようとしましたが、Play ストアがないか、キーボードがないか、Google がないか、あるいは (playstore.apk をインストールすることで) 動作し、gaps- をインストールすると動作しませんでした。 jb、新しいバグ。
ジンジャーブレッド 2.3.6 を再フラッシュすると、すべてが再び動作するのですが、これは正常ですか?
精度: 毎回 3 回のワイプを実行します。
ベガ1907
Josereflex も指定したいです
ああ、私の gala=xy は使用できません!!!
何も手につかなくなってしまった
メニューはありません
ギャラクシーSには何も残っていません!!!!!!!
ベガ1907
私の家に何か新しいものがあります
別のPCでも試してみた
今回はそんな発見!!
始める
そして odin の書き込み Xwrite が失敗しました!!!!
しかし、少なくとも彼はそれを発見しました!
ベガ1907
古いuineバージョン2.1を再インストールしました
次に、チュートリアルのステップ 2 のバージョン
そして動物園
ああ、またか
ふう
ベガ1907
最後の質問です、遅く寝るつもりです...
今私はチュートリアルに従いました
私は持っている :
バージョン ミクロギシエル
2.3.5
ベースバンドバージョン
I9000XXJVS
カーネルのバージョン
2.6.35.7-i9000xxjvs-cl565837
バージョン番号
ジンジャーブレッド.XXJVS
この有名なJALY BAM 4.2.2 CFWを入れるにはどうすればいいですか!!!!
上部のフライト+ホーム+電源メニューからインストールした後の結果で3回試しました
そしてクラシックワイドなどを踏襲してSDを搭載しました....
結果として、今すぐ再起動をクリックしても私の銀河は何も起こりません!!!!
これは私のファームウェアと互換性がないのでしょうか?
助けてくれてありがとう....
フェラガモ
あなたの携帯電話はルート化されていますか?
ベガ1907
はい、ルートチェッカーで確認したルートです
そして私はなんとかjellybam 6.40にアップグレードし、その後6.50にアップグレードすることができました。
それは機能します
しかし、そこでは6.60や6.70、特に私が望む7.00に行くことは不可能です!!!!
メッセージが届くたびに
E: Sdcard/jellybam-v6.6.0_galaxysmtd-STABLE.zip のエラー
(ステータス7)
インストールが中止されました
チュートリアルに従って手紙を書きました
理解できない !!!!!!
(追記:もちろんチェックMD5でファイルをテストしました)
(PS2 も外部 SD でテスト済み =
要約すると、昨夜と比較して、私は6.5.0です
誰かアイデアがある人はいますか、私は怒っていて絶望的です...
ベガ1907
おっと情報です
titi42 と同じ回復ベースがあることを忘れていました
つまりv6.0.2.8!!
盗む-7
私の場合は、示された手順に従ってバージョン 6.4 をインストールしましたが、非常にうまく動作しました。その後、バージョン 7.0 をインストールしようとしましたが、インストールがクラッシュしたため、6.4 のままになりました。
JellyBam がセマフォよりももう少しうまく機能することを願っています。
こんばんはウィンク
ティティ42
こんばんは、私も 6.5 を問題なくインストールしましたが、6.6 または 6.7 にアップグレードしようとすると、同じエラーが発生しました。
(ステータス7)
インストールが中止されました
私たちのほとんどはアップグレードできないため、新しい ROMS 6.6 と 6.7 には問題があるに違いないと思います。クリーン再インストールを行って問題ありませんでした。その後、6.5 ROM をインストールしましたが、問題ありませんでした。その後、6.6 にアップグレードする必要が生じたときに問題が発生しました。
おそらく、この問題は ROM 6.5 (6.6 および 6.7 へのアップグレードを妨げるファイル) からも発生している可能性があります。
したがって、私たちを助けてくれる専門家がこの記事を読んでいるなら、よろしくお願いします
ホセフレックス
すでに問題はありません。6.4 をインストールしようとしましたが、依然としてインストールが中断されました。とにかくもう一度試してみます。
専門家またはインストールに成功した人向けのその他の付随的な質問:
- このROMにはCWMが含まれていますか?
- AOKPとPAとはどういう意味ですか?
- 彼女は本当に砂っぽいのですか?
上司達のおかげです!!!
盗む-7
こんばんは、ホセフレックスさん
最初は「内蔵 SD」で試しましたが、うまくいかなかったので、SD カードから .ZIP ファイルを起動しましたか。それからそれを電話に移したところ、うまくいきました。
PCQ に細心の注意を払ってください。私も最初はあなたと同じエラーを経験しました。
疑問がある場合は、確実に .ZIP ファイルを両方に配置し、トピックの冒頭で説明した最初の手順を繰り返してください。
いいクソウィンク
おやすみなさい(笑)。
ティティ42
ティティ42
残念なのは、私たちがこのトピックに従っているのですが、ROM の 1 つである 6.5 が原因で問題が発生しており、6.6 のインストールが妨げられていることです。
つまり、6.6 は 6.5 システム ファイルと互換性がありません。
私はこれの専門家ではありませんが、これは私に浮かんだ考えです!!!!!!!!
持つこと
ベガ1907
私も6.50に滞在します
100回のテストをしました!!
いつも同じ
誰かが興味を持った場合でも、時計の/sdカードから手動で削除しますw---バックアップディレクトリ
合計 1.42 GB の古い個人データのバックアップ (最後のものは保管しておきました)
つまり、内部カードには 2 GB の空き容量があります
したがって、ROM 7.00 の解凍サイズに問題がある可能性があるという仮説は除外されます。
一言で言えば、私にとっては退屈です......
ホセフレックス
こんばんは、お返事が遅くなり申し訳ございません。
実際、私はクリーン インストール (gingerbread 2.3.6) から始めました。 6.5 はまだ試していません。
そして、内部SDカードからファイルを圧縮します。外部カードでは試していません。それについては考えていませんでした。私もそれを試してみます。
そうは言っても、この方法で CM10.1 をインストールしたところ、動作しました...少なくともインストールは正常に動作し、その後 JB 用の GAPPS をインストールしました。これまでのところ、「時計が動作を停止しました」というメッセージを除いて、すべてがほぼ問題ありません。 」と表示され、その後「Google アプリケーションが動作を停止しました」と表示され、そのたびに Play ストアがなくなってしまいました。
bega1907 の言葉を借りれば、厄介なのは、開発者が安定した rom を発表することですが、たとえば IMEI を失ったために更新後にオペレーター rom に戻らなければならないとき、安定性がどこにあるのか疑問に思うことです。それは退屈だ!!!
さあ、とにかく希望を持ち続けましょう。
またドロイドに会いましょう!
ダークタイター
正しいギャップを持っていますか?
フェラガモ
取り扱う前にバックアップはとりましたか?
マーリン39
こんにちは、バージョン 2.1 update1 の場合、この ROM を使用できますか?
ホセフレックス
ダークタイターはこれ:
分かりません、そうでしょうね。 CM9 では、次のものを取りました: gaps-ics-20120304-signed
CM10 の場合: GAPPS JB-16 OCT 12-X-Planet
JellyBamに関しては、まだ成功していません!
ゴストテンペテはこう言いました。
つまり?予備基地を作りました、はい、それが私に聞いていることですか?いつでも 2.3.6 に戻すことができますが、JB を安定して一定の方法で実行したいと考えています。
ダークタイター
修正してくれてありがとうメンフィス:-D
ニコ598862
問題ありませんウインク
ホセフレックス
ありがとう、試してみます。
編集1:
さて、皆さん、私はバージョン 7.1 を 6.5 のゼリーバムの上にインストールすることができました。
まだgappsをインストールしていませんが、今のところは機能しているようです。
いずれにせよ、2 つのバージョンを開始するのは非常に良いことです。
これが本当に安定していることを祈りましょう。
ところで、現在のゲームデータを保存する方法はありますか?毎回すべてを再入力する必要があるからです...SMS での会話も?
上司たち、ありがとう!
ダークタイター
ゲームの場合はテキストメッセージにチタンバックアップを使用し、カーボンを使用できます
ティティ42
ROM 6.5.0 から 6.6.0 または 6.7.0 にアップデートできなかった皆様、こんばんは。
BAM Android サイトの次の手順に従って実行できました。
Galaxy S の ROM 7.2.0 を PC にダウンロードし、USB 経由で「USB ストレージ」モードで外部 SD カードに携帯電話に転送しました。
サイトに到着したら「インストール方法」をクリックします。
リカバリ モードで「SDCard 外部から Zip をインストールする」を選択したことを除いて、すべての手順を実行したことに注意してください。正常に動作しました。
インストールを実行しましょう。
うまくインストールして、おやすみなさい
フェラガモ
ゼリーバムより新しいバージョンはどれですか?
ティティ42
どうやらサイトでは7.2.0のようです
フェラガモ
そしてそれはどこで見つかるのでしょうか?
フェラガモ
ああ、ありがとうございます
編集1:
えー、7.2.1 May をインストールしました。インストールすると、Android ベッドが開いた赤いパネルが表示されます。システムを再起動しても、ROM は変更されません。
ティティ42
なぜ 7.2.1 なのか、7.2.0 をインストールしました。ギャラクシーS I9000用
7.2.1 は HTC 用なので、HTC をお持ちですか?
ゴースト、おそらく別の携帯電話の ROM をフラッシュしたのでしょう。それ以外の場合、それが実際に SII 上の SII ファイルである場合は、ファイルを再度ダウンロードする必要があります。
Bha 適切なカテゴリーに入れてください、それはすでに役に立ちます
フェラガモ
リンクを教えていただけますか
i 9000 の場合は、galaxys mtd ファイルを使用します
正確にどの携帯電話の ROM が必要ですか?
フェラガモ
i9000用
編集: ありがとう、galaxysmdt の 7.3.0 を取得しました
フレデリックの反応を見てください
フェラガモ
編集ありがとうございます
ティティ42
最新バージョンを取得していて良かったです
ホセフレックス
この ROM を 10 日間使用し、すでに 2 回のアップデート (バージョン 7.4) を行った後、うまく動作していると言えます。今のところ大きなバグはありません。
間違いなく修復可能な唯一の欠点は、mp3 ファイルを電話の着信音として使用できないことです。解決策を持っている人はいますか?
ニコ598862
MP3 ファイルを /sdcard/ringstones フォルダーに置きます
数学
こんにちは。または、着信音などの Play ストアのアプリを使用していますか。 :ウィンク:
ニコ598862
もっと具体的に教えていただけますか? 「ringstone」だけを入力して結果を見ましたか? :笑:
数学
選択肢を残してごめんなさい :mrgreen:
着信音メーカーの例:wink:
これは紳士に似合います:笑:
ニコ598862
とても良いですね
盗む-7
7.4 をインストールしたところですが、6.5 よりもバグが少ないことを願っています。数日テストして、何が起こるか見てみましょう。
良い一日を @+ ウインク
数学
OK、フィードバックをお待ちしています:wink:
フェラガモ
先祖に比べれば、決して悪いテストではありません:笑:
盗む-7
そこのロバ-7:
良い一日を @+ ウインク
数日使用しましたが、ROMは改善されました。写真はありません。
プラスのポイント: - より流動的な
- よりカスタマイズ可能
- 電話を受けると、常に画面が回転し、応答するのが困難で、非常に迷惑です。
- バッテリーの消費量が多く、自宅での自律走行時間は平均 20 ~ 30 時間です。
バージョン 7.5 にアップデートして、小さなバグが修正されるかどうかを確認する予定です。
またね、ウィンク
盗む-7
そこのロバ-7:
そこのロバ-7:
良い一日を @+ ウインク
プラスのポイント: - より流動的な
マイナスポイント:
- よりカスタマイズ可能- 電話を受けると、常に画面が回転し、応答するのが困難で、非常に迷惑です。
- バッテリーの消費量が多く、自宅での自律走行時間は平均 20 ~ 30 時間です。バージョン 7.5 にアップデートして、小さなバグが修正されるかどうかを確認するつもりです。
またね、ウィンク
7.5にアップデートした結果…バグだらけ…
ホームボタンがないのでアプリケーションにアクセスできない笑
バージョン 7.4 に直接戻りますが、7.6 は未定です
数学
本当にrootを失ってしまったのでしょうか?
銀河の中で
はい msg Titanium バックアップ 申し訳ありませんが、root 権限を取得できませんでした。このアプリケーションは機能しません。 ROM が root 化されていることを確認してから、再試行してください。この試みは「su」コマンドを使用して行われました
さらに、cwrアイコンとスーパーユーザーアイコンがなくなり、Playストアからスーパーユーザーアプリを再インストールしましたが、何も変わりませんでした
この投稿の手順ではなく、彼らの手順に従ったことを明記します(彼らの手順ではワイプ キャッシュが 1 つ少なくなります)
インストール方法
インストール手順は他のカスタムROMと同じです
要件:
ルート化されたデバイス
JellyBam対応デバイス
インストール手順:
デバイスに JellyBam をダウンロード
ダウンロードした zip を内部 SDCard に置きます
電話機を再起動して回復します
JellyBam を初めてインストールする場合: データの消去 / 工場出荷時設定へのリセットを選択し、詳細設定タブに移動して dalvik キャッシュの消去を選択し、マウントとストレージ タブに移動してフォーマット /システムを選択します。
既存の JellyBam ビルドを更新する場合は、前の手順をスキップしてください
SDカードからインストールzipを選択し、ダウンロードしたJellyBamビルドzipを選択します
フラッシュしてデバイスを再起動します
実行には 2 ~ 10 分かかります (初回のみ) ので、しばらくお待ちください。
ジェリーバンを楽しむ
数学
カスタムROMがrootを削除しないのは普通ではありません。
私が考える唯一の方法は、(私の署名で)クリーンな再インストールです。その後、カスタムを再インストールします。
銀河の中で
わかりました、クリーンインストールから再インストールします
数学
OK:ウインク:
銀河の中で
クリーンインストールしてもまだ調子が悪い
リカバリモードの瞬間に、「エラーセットタームパーマインストールが中止されました」というメッセージとともに小さな赤い三角形が表示されます(正確には記載されていませんが、それほど遠くないためのようです)。
電話機が再起動し、最後までインストールが完了し、電話機はすべて機能する状態になりますが、ルート権限がなく、CWR とスーパーユーザーがインストールされていません。
クリーンな状態で再インストールし、数日前に動作していた cynogen 10.0 をもう一度試してみます。
シアン 10.0 でのインストールは機能しました...最終的に PC は root 化されました。スーパーユーザー アイコンはありますが、CWR アイコンはありません
数学
OK クールです :wink: cwm が必要なくても問題ありません。 :ウィンク:
Nuroo68
こんにちは。Galaxy S が CyanogenMod10 の下にあるという問題が発生しています。このバージョンの Gapps では CyanogenMod10.1 をインストールし、CWM でバージョン 10.1 の Gapps を再フラッシュしました。ただし、電話機を再起動すると、「残念ながら、プロセス com.google.process.gapps が停止しました」および「アプリケーション アシスタントが停止しました」。残念ながら、これらのエラー メッセージを閉じることができません。
私を助けてください。
PS: 私の署名は考慮しないでください。これは私のいとこのためのものです。
数学
こんにちは、リカバリモードで再起動し、データのワイプ、キャッシュのワイプ、davilk キャッシュのワイプを実行してから、権限を修正して再起動してみてください。
Nuroo68
こんにちは、ご回答ありがとうございます。でも、まだ同じ問題が発生しています...
ティティ42
こんにちは、7.6.2 のインストール時に同じ問題が確認されました。Android が横になっているとインストールが中止されました。
これらのROMが作成者によって更新される場合、半分の確率でROMは正常にインストールされますが、問題が発生するはずです。
ということでROMをレビューします。
ROM を更新するための適切な手順に従っていることに注意してください。
ニコ598862
ギャップを再フラッシュします。
注意: CM の話題で CM について話してくれてありがとう。
Nuroo68
クリーン再インストール (gappps+CM10.1 または 10) を実行したいのですが、どうすればよいですか?電話を起動すると、エラーメッセージが常に表示され、消えません。
数学
私の署名にあるクリーン リセットに従って、必要なカスタム ROM をインストールします。 :ウィンク:
Nuroo68
数学
どういたしまして:ウィンク:
刺す
- #178
JellyBam v7.8.0 がリリースされ、「中断ステータス 7」インストールの問題と SuperSU の問題が修正されました。数日間実行していますが、すべてが正常に動作しており、今のところ問題は発生していません。
リアンダイレクト:
goo.im 経由の先取特権:
私のGS-oneからJellyBamのtapatalkで送信しました
数学
ありがとう:ウィンク:
フェラガモ
- #180
Resolu Re: ROM AOKP+CM10.1+PA - JELLYBAM - Samsung Galaxy S i9000
こんにちは、8.1.0 で問題が発生しました。ROM が起動し、フラッシュの最後に警告パネルが表示された状態でスリープしている Android 男が表示されるたびに、リカバリ メニューに移動します。
編集:何よりも、8.1.0をインストールしないでください。8.0.0は機能しません。7.8.0をインストールすると問題は解決します
数学
- #181
フィードバックありがとうございます gosht :wink:
フェラガモ
デリエン
編集: Play ストアと音声検索でいくつかのバグを発見しました。gapps をインストールすることでなんとか修正できました。次の編集に従ってください。リンクを提供してもう少し詳しく説明します
2 編集: したがって、Play ストアの場合は、gapps をダウンロードします:arrow:
USBケーブルを使用してリムーバブルディスクLにそれらを携帯電話に入れたら、回復ボリュームのトップ+ホーム+電源に移動し、SDカードからZIPをインストールし、SDカードからZIPを選択して、Gappsを選択してインストールし、詳細に進みます。権限を修正し、最後にシステムを再起動します。
音声検索の場合: 午後に送信してください
デビッド1905
- #183
私も i9000 2.3.6 (root + cwm) で問題を抱えています。
JellyBam をインストールするとエラーが発生します。
E: エラー
(ステータス7)
インストールが中止されました
Cyanogenmod 10 を使用してからストックROMに切り替えたことを指定します
JellyBam 8.1.0をインストールする前にルート化したクリーンインストール用
編集: ロゴでハングアップしようとすると、SGS を再起動できなくなりました。
自動的にリカバリーモードに戻ります。
フェラガモ
- #184
私の編集を注意深く読んで、7.8.0 を取得し、ファイルを SD に配置し、SD カードからリカバリ インストール zip で、外部 SD があるものを取得し、ファイルを選択してそれに従うと問題ありません。 Google Play に問題がある場合は、私の古いメッセージをご覧ください。
M1ck
- #185
Re: ROM AOKP+CM10.2+PA - JELLYBAM - Samsung Galaxy S i9000
こんにちは、最初の投稿が更新されました
デビッド1905
Re、バージョン 7.8.0 以外には他に機能しません
このバージョン10.2を試してみたいと思います
トライガン
- #187
私は 10.2 を使用していますが、バックアップを復元する必要があってもインストールはうまくいきましたが、Jellybam を使用していると、多くのアプリケーションが強制的に閉じられ、理由もなく停止しなければならないアプリケーションがいくつかあることに気づきました...
同じ問題を抱えていますか?
M1ck
- #188
私のS2でも同じことが起こりました。すべてのワイプ(データ/キャッシュ/Dalvikキャッシュのワイプ)を実行しましたか?
トライガン
- #189
はい、すべてのワイプを実行しましたが、依然として同じ問題が発生しています。
M1ck
- #190
したがって、クリーンインストール以上のことを目的として、3 回のワイプとシステム/データ/キャッシュのフォーマットを実行して、FC が解決されることを期待して再試行してください。
トライガン
- #191
新しい問題は、最初のインストールと同様に、回復 MOD にアクセスできず、3 つのボタンを押しても、設定から行っても、黒い画面が表示されるだけです。 MODをダウンロードしただけです。
意見ですか?
M1ck
トライガン
- #193
回復MODは単なるバグで、クリーン再インストールすれば自動的に修正されますか?それともこのバージョンのバグで回復MODは入手できないのでしょうか?それ以外の場合は、すべてを適切に再インストールしますので、ご協力に感謝します。それはとても親切ですね。
M1ck
- #194
はい、クリーン再インストール後は、新品同様の Galaxy S が手に入ります。
これは間違いなく Rom のバグです。バージョン 10.3 が準備中で、最終的に私が望むすべてを修正する予定です:?
どういたしまして、クリーン再インストールで問題が発生した場合は、私に直接質問してください。そうでない場合は、他の人が来て手伝ってくれます。
トライガン
- #195
クリーンな再インストール、すべてうまくいきましたが、その後、JellyBam の再インストールは別の問題でした。いくつかのクラッシュ、回復 MOD でスタック、JellyBam のロゴが 30 分以上円を描き、回復 MOD に戻れなくなり、2 回目のクリーン再インストール、 JellyBamの再インストール...
難しい問題で、なんとかインストールできましたが、それでも強制終了の問題が発生したり、回復モッドがないためバックアップがなかったりします...
このROMには納得がいかないので、安定していましたが必ずしも流動的ではなかったCyanogenmodに戻ろうと考えています。
とにかく、助けてくれてありがとう!
編集: アイコンの代わりに青い四角形を追加すると、アプリケーションにアクセスできなくなります。 :|
興奮しているので、明日見てみます。
M1ck
- #196
トライガンに敬礼
v10.2 はバグが多すぎるため、クリーンな再インストールが必要になるため、現時点では避けることをお勧めします。
次に、カスタム Rom の選択として、CM 10.1.3 RC2 (チュートリアルを参照) または、より構成可能な Rom を探している場合は、Slim Bean (チュートリアルを参照)。
トライガン
- #197
はい、v10.2 にはまだいくつかの問題があり、必ずしも非常に安定しているわけではありません。.3 がまだテスト中であることを考慮して、CM 10.1.2 に戻りました。私は、CM 10.1.2 に似たバージョンに頼らず、少し待つことを好みます。ジェリーバン^^
お時間をいただき、また詳細を教えていただきありがとうございました。
M1ck
- #198
こんにちは、v10.3 が利用可能になりました
トライガン
- #199
彼女はどんな人ですか?
安定した ?主要な問題は解決されましたか?バッテリー消費はまだそんなに貪欲ですか?まだ回復MODはありませんか?
このROMについては以前のバージョンでは良いことをたくさん聞いていましたが、最新バージョンはファンからあまり賞賛されていないことを認めざるを得ません。
では、このバージョン 10.3 はいつリリースされましたか? 成功しましたか?
M1ck
- #200
こんにちは、v10.4.1 が利用可能になり、最初の投稿が更新されました
