新しい BLA-L29/BLA-L09 ファームウェアをインストールする
ダニ67310
こんにちは、質問があります
在庫に戻すにはどのような手順に従いますか
セバスチャン
私としては、Hwota8 で OTA アップグレードを行っているかのように行動し、工場出荷時設定にリセットする必要がありました。
ダニ67310
セバスチャンと同上:
慈悲。
ピオピオ2b
Magik で root 化していて WiFi を持っていない人は、単に erecovery (vol + および power) でキャッシュを消去してください。これは rom 142 と 145 に有効です。
セバスチャン
ジェレミー08330
救い主
私の電話はMagiskでルート化されていますが、そこにはOTAアップデート(私が137にいる間145)をDLすることで来て、次回の再起動時に、そして再起動しなければ今夜それをインストールすると言われます。
何が起こるでしょうか?
ルートを失うことになるでしょうか?ブートループに行くのでしょうか?出荷時設定にリセットする必要がありますか?
事前に感謝します。root 化中に OTA アップデートを DL できるとは本当に予想していませんでした...
編集: そうですね、誰かが解決策を教えてくれるのを待っている間は猶予がありますが、明らかに通常は再起動しても更新は行われないので、当面は延期することができました。
あなたの答えを待っています...
ジェレミー08330
重要な情報:
注意: Huaweiは特定のファームウェアのxloaderを変更したばかりです。バージョン02はダウングレードするか、別のバージョン02でのみ更新できます。
02 に 01 を点滅させると、携帯電話はアフターサービスを受けられます。
例:
BLA-L29C432 B145 --> B147 (Xloader 02) = OK
B147 --> B145 = レンガの耐久性と SAV
B147 --> B146 (Xloader 02) = OK
ファームウェアをフラッシュする前に確認してください...
シックスピオン2
147でアップグレードしましたか? 01 か 02 かはどうすればわかりますか?
ジェレミー08330
はい 147 の場合は、GPU Turbo を使用して 146 にダウングレードします
投稿に続いて更新情報を見てください。そこにはすべてが含まれています
それ以外の場合は次のようになります。
xloader のバージョンを確認するために使用されるプログラムへのリンク
解凍ファイルをCドライブのルートにダウンロードします。
それを開いて、ダウンロードしたROMからupdate.zipファイルを切り取り、チェックフォルダーに貼り付けます。
check .bat を実行し、応答を待ちます。 (3~4分程度かかります)
01の場合は文字色が緑色
02の場合赤文字
シックスピオン2
ターボGPUは147ではなく146ですか?
145~146は問題なくできるはずなので…。
ジェレミー08330
はい、ご心配なく。
FFでは146より先に147が発売されましたが…。
シックスピオン2
ジェレミー08330
私たちも同意しますが、147 には 7 月の Google セキュリティ パッチさえありません...
シックスピオン2
あなたのメッセージを受け取る直前に 147 を通過するつもりでした...
だから私は146をダウンロードして、すぐに未来へ行きます148...
147は分かりません…
ダニ67310
シックスピオン2
これで、146 のインストールが完了しました。
magisk のチュートリアルも追加しました... ;-)
セバスチャン
そして、magisk を使用すると、Playstore の認定と SafetyNet を取得できましたか?
シックスピオン2
セバスチャン
インストールはOKですが、その後はどうですか?笑
私は認定されておらず、SafetyNet cts がエラーになっています
シックスピオン2
私にとって、ctsからtjsへの変換はエラーでしたが、何もインストールできなくなりました...
セバスチャン
リストウネ
問題があるので、なんとかこれを行うことができました:
カーネルを交換してください...
ターゲットは最大ダウンロード サイズ 471859200 バイトを報告しました
「カーネル」(12882 KB) を送信中...
わかりました [ 0.278 秒]
「カーネル」を書いています...
わかりました [ 0.072 秒]
終了した。合計時間: 0.353秒
回復を置き換えます...
「recovery_ramdisk」(25632 KB) を送信中...
OK [0.550秒]
「recovery_ramdisk」を書き込んでいます...
OK [0.124秒]
終了した。合計時間: 0.677 秒
しかし、残りはそうではありません。私はTWRPを使用しており、VOL+で再起動すると、erecoveryに到着します...
一方で、正常に起動できなくなり、リカバリーでループして勝手に戻ってしまいます。起動するとHUAWEIのロゴは見えますが…正常に再起動する方法はありますか?後で更新を見てみます。
ジェレミー08330
リカバリーに戻るためにUSBケーブルを抜きましたか??
リストウネ
うん、
erecovery の場合、PC では USB が認識されていないと表示されますが、fasboot の場合は USB がはっきりと表示されます。
編集: 彼はついに私の携帯電話がリカバリーモードにあることに気づきました...そこでSHIFTをクリックしようとしています...指を交差させました
ジェレミー08330
リストウネ
悪いニュースです。最後のアップロードでエラーが発生し、fastboot モードに移行できなくなりました...
編集 (もう一度...): なんとかアップデートできました。そこにインストールされており、アップロードはうまくいきました。
編集(何度も):更新で携帯電話が再起動されただけで、すべてがうまくいっているのは良いことです...
メルシー!!!
シックスピオン2
TWRPは問題ないんですか?それはうまくいきますか?
ジェレミー08330
ごめんなさい、そう言ってるの見てなかったんですが…
はい、だから冗談だとも思います。
シックスピオン2
結局のところ、それは公式アップデートなので、私の意見ではtwrpでは動作しないと思います...
リストウネ
救い主
救世主も同様です:
何が起こるでしょうか?
あなたの答えを待っています...
シックスピオン2
マジオタを実行すると、ルートは失われますが、一般的にデータは失われません。
セバスチャン
奇妙なことに、tapatalk アプリで投稿の内容が表示されなくなりました。 「引用」と言わなければ(笑)
ジェレミー08330
セバスチャンと同上:
フォーラムアプリでも同じです...
昨日、更新追跡に関する投稿が完全にクラッシュしたため、再入力する必要がありました...
セバスチャン
まあ、それは奇妙です!ご確認いただきありがとうございます
救い主
sixpion2 の同点:
わかりました、情報ありがとうございます。
ガルグレッグ
bla l29を更新するための無料のものをついに見つけましたが、ダウンロード後もまだ面倒で、インストールの開始時にリカバリに失敗しました
誰かが私を助けてくれたら
私は8.0.0.0.141 Noxloader c432を使用していますが、それが原因でしょうか?
ジェレミー08330
141も履いていましたが、ファームウェアファインダーを備えた142に切り替えました。
試してみてもらえますか?
そうでなければ、ファンキーでどのアップデートを試しましたか??
ガルグレッグ
146
ファンキーなクソで、何も起こらない、メールを送ったら、メイト10でリリースされると言われた
ジェレミー08330
わかりました。
確認したところ、funky経由で141から142へ、Hwota8経由で142から148まで進みました。
携帯電話は erecover 経由でアップデートを見つけますか?
それとも本当にインストール中にクラッシュしてしまうのでしょうか?
それ以外の場合は 145 を試してください
ガルグレッグ
彼はそれを見つけてダウンロードし、インストールします
bing ca plante の回復に失敗しました...
あなたは141 noxloaderにいますか?
ジェレミー08330
はい、すべてのアップデートをテストしました...
142 でファームウェア ファインダーを使用してテストします。その後は動作しなくなるためです。
ガルグレッグ
FF アップデート 142 が見つからない、本当に奇妙だ
これは、DNS モードと APP PROXY モードの両方で発生します。
:悪: :悪: :悪: :悪: :悪:
ジェレミー08330
広告ブロッカーをお持ちの場合は無効にしています(笑)
ジェレミー08330
ガルグレッグ
jeremy08330 追記:
はい、持っていません(笑)
ジェレミー08330
だから私はドライなんです(笑)。
彼らと一緒に見るためにファンキーで見てみてください...
または自宅で 145 を試してみてください
ガルグレッグ
はい、私は彼らに質問したところです、答えを待っています
他の人にとっても役に立つかもしれないと言っておきます
慈悲。
ガルグレッグ
ファンキーなHuaweiに質問したら、145に切り替えるように言われました、そして確かに145は大丈夫です、ついに
一方、ファームウェア Finder 142 などでは何も起こらず、システムはアップデートを検出しません。
最後に私。やっと145になりました、明日は146にアップグレードするために友達の家に戻ります
ジェレミー08330
こんにちは、これは完璧です。
一方、私は Hwota8 を利用することをお勧めします... あなたはあなたの曲を勝ち取るでしょう。
確かにファンキーは良いですが、アップデートのためだけに莫大な予算がかかります。
最後に、あなたはやりたいことをします...
一方、146 は xloader2 にあるので、これを入れると 145 に戻れなくなるので注意してください...そして、ファンキーな xloader のバージョンを知ることができなくなります。入れるつもりです...
ガルグレッグ
はい、今からホオタをしなければなりません。単位を取得したいのですが、問題ありません(笑)
いずれにせよ、146 は xloader 2 にあります。ファンキーかホオタかは関係ありません。
ジェレミー08330
ファンキーのものは確認できませんでした...
ただし、FF ではいずれの場合も x02 にのみ存在します。
ただし、Hwota8 を経由する場合は、x01 の 148 に進みます。
ガルグレッグ
わかりました、詳細をありがとうございます
rootは必要ないのでしょうか?
ジェレミー08330
いいえ、まったくありません。
ブートローダーのロックを解除するだけです
シックスピオン2
148 の SP1 バージョンが利用可能であることをご存知ですか?
ジェレミー08330
はい、01のxloaderに対応しています
シックスピオン2
ははは、わかりました、
ご返答ありがとうございます;-)
2 つの xloader の違いを本当に知っていますか?それぞれのメリットとデメリットは?
PS: タパトークが機能しなくなったのは迷惑です
ジェレミー08330
違いはありません。一方で、xloader 02 から 01 に戻ることはできないことはわかっています。
うん、飽きてきた……普段はフォーラムアプリを使っているんだけど……。
シックスピオン2
それが何であれ、私たちは x2 に向かう傾向がありますよね?それでいいですか……
そして 146 には SP1 がありませんでした...だから今は x2 が必要です...
HWOTA でチェックを実行中です。お知らせします...
シックスピオン2
そして、問題なく 148 にアップグレードできました。
また、ローダーをチェックできるチェック ディレクトリを使用して HWOTA バージョンを更新しました。
ファイルを 50 回移動する必要がないようにスクリプトを変更しました。ファイルを再パックに入れるだけで完了です (チェックでは再パック ディレクトリでファイルが検索されます)。
また、必要に応じてファイルの名前を直接変更するために、repack ディレクトリに rename.bat および rename.sh スクリプトを追加しました ;-) (注意: これを使用するには、正しいハードウェア ファイル (例: update_full_BLA-L29_hw_eu.zip) のみをダウンロードする必要があります。または update_full_BLA-L09_hw_eu.zip) は 2 つのうちの 1 つだけを処理するためです。正しいものを入手するように注意してください。
HWOTA の新しいバージョンが利用可能になりました
ガルグレッグ
jeremy08330 追記:
こんにちは、これは完璧です。
一方で、146 は xloader2 にあるので、これを入れると 145 に戻れなくなるので注意してください...そして、ファンキーな xloader のどのバージョンであるかを知ることができなくなります。入れるつもりです...
うーん、紛失しました。145 にブートローダー コードを含めることはできません....
待ちます
シックスピオン2
フランス人はこう言います。
jeremy08330 追記:
こんにちは、これは完璧です。
待ちます
どうして ?ロックを解除するためですか?
ガルグレッグ
はい 145 はブート コードの読み取りにはサポートされていません
シックスピオン2
それはかなり驚くべきです....
DSL をテストするには 145 はありません...
ガルグレッグ
結果がわかりました
2018-07-30 16:36:46.656 COM ポートと電話タイプの自動検出が開始されました。
2018-07-30 16:36:47.317 COM ポートが見つかりました: COM7
2018-07-30 16:36:47.323 見つかった携帯電話の種類: Huawei Android 携帯電話 (HiSilicon CPU)
2018-07-30 16:36:47.329 COM ポート COM7 (Android アダプター PCUI (COM7)) を開きます...
2018-07-30 16:36:47.440 電話情報の読み取りを開始します!
2018-07-30 16:36:47.452 サーバーに接続しています...
2018-07-30 16:36:47.646 つながりました!
2018-07-30 16:36:52.798 CP 状態: 準備完了
2018-07-30 16:36:52.801 電話の基本情報を読む...
2018-07-30 16:36:52.884 電話の安全な情報を読み取ってください...
2018-07-30 16:36:59.879 電話情報の読み取りが完了しました。
ファームウェアバージョン:システム8.0.0.046(0CEG)
SN: GAB7N1xxxxxxxxxx
PCB SN: 7N5AHPxxxxxxxxx
ベンダー: hw
国: EU
FASTBOOT:チップセット-ボストン8.0.0.001(02MN)_FASTBOOT
ブート:システム 8.0.0.046(0CEG)_BOOT
回復 不明)
システム:システム 8.0.0.046(0CEG)
メインバー:システム 8.0.0.046(0CEG)
データバー:BLA-L29 8.0.0.145(C432)_DATA_BLA-L29_hw_eu
APTIME:金曜日 6 月 8 日 05:08:57 CST 2018
2018-07-30 16:36:59.937 電話情報データのバックアップがファイル D:\A GARDER\Mate 10\HCU_277\Backup\20180730_163659_7N5AHP17BN092303.BAK に保存されました
2018-07-30 16:37:22.680 COM ポートと電話タイプの自動検出が開始されました。
2018-07-30 16:37:23.345 COM ポートが見つかりました: COM7
2018-07-30 16:37:23.359 見つかった携帯電話の種類: Huawei Android 携帯電話 (HiSilicon CPU)
ブートローダー コードの読み取りに失敗しました!
サポートされていない/チップセットが不明です!
別の投稿で誰かが次のように投稿しました。
シックスピオン2
待って、いくつかの部分が欠けています。具体的には何をしようとしているのですか?ブートローダーのロックを解除しますか? (私は DSL です、少し脱線しました...)
ガルグレッグ
sixpion2 の同点:
はい、hwota8 を使用するためにブートローダーのロックを解除するのはこれで終わりです
シックスピオン2
開発者ツールではOEMロック解除のアクティベーションは必要ないのでしょうか?
Huaweiがロック解除サイトを閉鎖したように思えました。ふふふふふ
今度はお金を支払わなければなりませんね?それは最悪です!そして本当に最悪です!
ガルグレッグ
sixpion2 の同点:
はい、OEM ロック解除を有効にしましたが、残りはまったくわかりません。DC アンロック担当者と HCU に説明を求めたところ、返金は不可能だと言われました。
ジェレミー08330
これは本当に奇妙です...なぜなら、ブランド変更後にこれを実行し、145に移行する前に確認のためにもう一度実行したからです。
シックスピオン2
そして、お金を払わずにロック解除コードを入手できる解決策をまだ見つけた人はいないのでしょうか?
うーん、これは最悪だ!
ちょっと掘ってみます…
シックスピオン2
jeremy08330 追記:
これは本当に奇妙です...ブランドを変更した後にこれを実行し、145に移行する前に確認のためにもう一度実行したからです。
サイトを閉じた後、または有料ツールを使用してロック解除コードを取得できましたか?
ジェレミー08330
シックスピオン2
jeremy08330 追記:
ルール4:
彼らはその代金を支払います!本当に最悪です...
これではファーウェイを使い続ける気にはなれません...
ジェレミー08330
mate 10のブランドを変更したので、選択肢はありません...Huaweiはもうそれを私たちに与えることはできません...
あるいは、オリジナルのものをくれましたが、それはうまくいきません...
シックスピオン2
jeremy08330 追記:
オリジナルのものでさえ、もう手に入れることはできません。サイトは閉鎖されました。
ジェレミー08330
はい、わかっていますが、私がリクエストしたときは 6 か月前で、もう適切なものではありませんでした...
kdash2en1
リンクとチュートリアルをありがとうございます。HWOTA で 145 にアップデートすることで携帯電話をルート化することができ、magisk を再インストールした後 Xloader 01 でアップデート 148 を実行することで携帯電話をルート化できました。携帯電話はセーフティネット チェック (cts プロファイル :false) に合格しなくなりました。そしてもちろん、特定のアプリは Playstore に表示されなくなりました (例: netflix、paylib 銀行アプリ)
これまでのところ、何も変更されていないいくつかのことを試しました。magisk 16のインストール、キャッシュの消去、データの消去、magisk 16.7(ベータ版)のインストール、magiskの非表示、USB開発者のアクティブ/非アクティブ。今のところ、アイデアが不足しています。
これは他の人にも起こったことがありますか?
xloader 01 のままですが、認定されていないファームウェア sp1c148 ではないかどうかを確認するために、145 へのダウングレードを試行できますか?
ダニ67310
kdash2en1 日:
01 にいる場合は、同じく 01 なので 145 に戻っても問題ありません。
kdash2en1
メルシー、
それを試してみます。root magisk のバージョン 148 (C432) のようですが、02 ですか?そしてセーフティネットはあなたに責任はないのでしょうか?
昨夜からの良いニュースです。理由はよくわかりませんが、Netflix と私の銀行アプリは Playstore からアクセスできるようになったため、行き詰まりは少し軽減されました。
それ以外の場合、「公式」アップデートが02に切り替わるのか、それとも01に留まるのか、今後のアップデートでHuaweiがどのような方向性を示すのかを確認するのを待っています。
シックスピオン2
トゥスさん、こんにちは。
この手順による 148 から 149 への移行はうまくいきました ;-)
皆さん良い一日をお過ごしください
セバスチャン
名前変更などの HWOTA アップデートをありがとうございます
148 から 149 へのアップデートは素晴らしいことです。Xloader 02 から 02 が問題なく、将来の公式 OTA バージョンで新しいファームウェアが事前に 02 にあるとしても、私はそれを行うのを待っています。
ガーネット
こんにちは、携帯電話で愚かなことをする前に質問があります。
私はデュアル SIM の BLA-29 で 145(c432) にいます。今日から正式にアップデートされ、電話は昨日受け取りました。そこで、このアップデートを電話から正式に実行し(137のときにブートローダーのロックを解除した状態で)、magisk経由でroot化しました。
携帯電話は非常にうまく機能しますが、次の新しいアップデートをしたいと考えています。146 には 1 または 2 で xloader の歴史があったことを理解しています。SP1 のファームウェア ファインダー経由で 148 へのアップデートが利用可能です。これはバージョンですか?私の携帯電話用ですか?
バージョン 145 を超えるには少し迷っています。
Nlife84
私はmate 10 pro BLA-L29を持っていて、B145を使っています。
ブートローダーのロック解除が完了したことを確認し、Huawei サービスから確認しました。
148にアップグレードして新機能などを活用したいと思います。
ブートローダーのロックを解除する解決策はありますか? 4ユーロのHCUでもどうやら互換性がありません。
ガーネット
ファームウェア 137 以降ではブートローダーのロックを解除することはできなくなり、バージョン 137 ではブートローダーのロックを解除する必要があるようです。
DCアンロックで確認済み
ジェレミー08330
Nlife84
皆さん、ご回答いただきありがとうございました。
公式アップデートを待つしかないですね。
リストウネ
こんにちは皆さん、ベータ 9 をテストした人はいますか?
fgth90
まあ、私の場合、もうそれはうまくいきません。バージョン 150 (C432) を持っていますが、バージョン 151 をインストールしたいのですが、手順が途中で行き詰まっています。
再パックした後、ota を起動します。
電話機をシャットダウンするには、vol-ケーブルと USB ケーブルを使用して fastboot に入ります
続行するには Enter キーを押してください...
FASTBOOT接続を待ちます....
カーネルを交換してください...
わかりました [ 0.379 秒]
「カーネル」を書いています...
OK [ 0.453 秒]
終了した。合計時間: 0.834秒
回復を置き換えます...
わかりました [ 0.731 秒]
わかりました [ 0.446 秒]
終了した。合計時間: 1.179秒
USB ケーブルを抜き、vol+ キーと電源キーを使用してリカバリに入ります。
リカバリ画面が表示されたら、USB ケーブルを接続します。
ADB 接続を待ちます....
待っても何も起こりません。待機 adb 接続のままで、3 つの zip がフラッシュされません。
素晴らしいアイデアですか?
編集: 大丈夫です。たとえリセットする必要があったとしても、解決策は見つかりました。
最新の正式バージョン (150) とパッチを使用して erecovery をリロードする必要がありました。
一方、HuRUpdater を使用して、OTA をフラッシュし、電話機をルート化する方法を変更したところ、非常にうまく機能しました。英語を話す人はこちら
ちなみに、私は公式ROMと相性の良いtwrpリカバリをフラッシュしました。ここから来たtwrp_bla_alp_0.7.imgを使用します。
、 結果として;バージョン151とmagiskをフラッシュできました。
注意してください: このリカバリはカスタム ROM では機能しません。
ソザ971
156 をフラッシュしたところ、Wi-Fi がアクティブ化されなくなりました...他にこの問題を抱えている人はいますか??
(回復中にキャッシュ/dalvikワイプを数回実行しましたが、それでも何も起こりませんでした)
編集:すべてを再インストールしたところ、再び動作しました。
グーニ55
ただありがとう
あなたは私のMate 10 Proを生き返らせてくれました。
ブラボー
