ピカ33
Re: romカスタム[GT-i9505] XXUEMJ5_BoBCaTROM_EVO_V7.0
モハメド1978はこれ:
こんにちは。ネットワークの問題が続くかどうかを確認するためにピラナの下に行きました。残念ながらはい、電話がスタンバイ状態になるとすぐにボタンを押して電源をオンにしました。ネットワークが切断されました。赤い丸に取り消し線が付いています。問題はどこから来ていますか4.3 それとも携帯電話ですか?
こんにちは:笑顔:
どのようなモデムをお持ちですか?
モハメド1978
公式の mj5 rom から始めて、次に bobv7 と pyrana はどこにありますか?
ピカ33
モハメド1978はこれ:
設定、電話機について、ベースバンドのバージョン
モハメド1978
OK、ベースバンドのバージョンは i9505XXUBMEA です。問題はそこにありますか?
ピカ33
モハメド1978はこれ:
それ以外の場合は 4g プランがあるかどうかわかりません
モハメド1978
いいえ、私は 4G プランを持っていません。私は b とあなたと一緒にいます。もしかしたら、私の電話番号にバグがあるのかもしれません。
ピカ33
モハメド1978はこれ:
設定、その他、モバイルネットワーク、ネットワークモードに移動すると、自動4Gがチェックされていると思いますので、変更して3GまたはH+モードを選択します。つまり、4G以外のすべてを選択します
モハメド1978
すでに 4G ボックスを取り外しましたが、ネットワーク損失がまだ発生しており、この信号が必要なときに戻ってきます。
1年目
48時間使用後のちょっとしたフィードバック:
- 自律性 => 本当に AT THE TOP こんな組み合わせはまだ見たことがありません! ! ! (Bobcat v7、カーネルハッカー、その他は何もなし、ガバナ設定も何もなし) )
- 流動性 => 文句のつけようがない
- ストレージ => 4.2.2 の v6 と比較してスペースを節約します
- パフォーマンス => 複数の大規模なアプリを同時に使用しても遅延は観察されません
- 安定性 => 現時点ではバグまたは FC はゼロ
- デザイン => 最初のバージョンから気に入っていますが、アップデートするたびに改良されています
- ネットワーク => 一部の人が抱えているこの問題はありません(私が理解している限りでは、スタンバイ中にネットワークが切断される)、Wi-Fi:OK、GPS:まだテストされていません
一言で言えば、私にとっては最高の中の最高の状態に到達しました
モハメド1978
god1 その通り:
- 流動性 => 文句のつけようがない
このネットワークの問題が発生していないのは幸運ですが、 ルール4: ルール4: ルール4:
ピカ33
モハメド1978はこれ:
god1 その通り:
- 自律性 => 本当に AT THE TOP こんな組み合わせはまだ見たことがありません! ! ! (Bobcat v7、Kernel Hacker、その他は何もなし、ガバナ設定も何もなし) )
- 流動性 => 文句のつけようがない
- ネットワーク => 一部の人々が抱えているこの問題はありません(私が理解している限りでは、スタンバイ中にネットワークが切断される)、Wi-Fi:OK、GPS:まだテストされていません
理解できません。いくつかのフォーラムに参加していますが、bobcat または pyrana ではネットワークに問題はありません。
健全に0からスタートする必要があると思います。
モハメド1978
わかりました、どうすればいいですか?健全な足場に戻るための手順を教えてください。公式の mj5 rom をインストールすれば良いスタートが切れると思いました。odin の手順で試してみるとバグが多すぎたので、どうすればよいでしょうか。そうですか??ご協力いただきありがとうございます、、、
ポストイット
@mohamed1978
このチュートリアルに従って、MJ5 モデムを再フラッシュしてみてください...
すべてのファイルはここにあります。
次に、ROM をフル ワイプでフラッシュしてから、私たちに教えてください.... :hello:
モハメド1978
ありがとう、このネットワークの問題は、Odin 経由でモデムをフラッシュする必要があり、Pyrana の説明どおりに解決することができました。
ピカ33
モハメド1978はこれ:
スーパー :frime1:
夏時間
これと同じネットワークの問題を抱えているので、Odin では毎回失敗することを除いて、まったく同じことをしようとしています...
何をすればいいのか本当に分かりません、誰か助けてくれませんか?
ピカ33
夏時間の追記:
私のチュートリアルに従って、 odin 3.04 :wink: を使用してください。
電話機に tar を入れます 最後に自動再起動のチェックを外します コンピュータからケーブルを抜き、バッテリーを 1 分間取り外してからダウンロードを再開します ケーブルを再接続して再フラッシュしますが、今回は自動再起動にチェックを入れます: ウィンク:
モハメド1978
ピカの言うとおりにやれば、うまくいくことがわかります
シリウスビップ
syriusvip a 言います:
皆さん、こんにちは。公式ROMに切り替えてから、kies経由で4.3ゼリーに更新し、リカバリtwrpでs4のルートを実行しました。MJ7を使用していますが、bobcat v7をインストールしようとすると、ワイプ後に30%でブロックされ、再起動してスタックしたままになります。サムスン、解決策を教えてください。提案された 2 つのカーネルで試してみましたが、同じでした。
pyrana v18 rom を 4.3 の MJ7 にインストールしたところ、インストールは問題なくスムーズに完了しましたが、bobcat は、MJ7 が完了しても次のアップデートを見たくないようです。
すべてに感謝します
夏時間
チュートリアルに従っていますが、問題は毎回失敗し、正しい Odin を使用しても機能せず、何をすればよいのかわかりません。
編集: 皆さん、こんにちは。ネットワークの問題です。修正してください。私の間違いです。チュートリアルを読み間違えました。皆さん、ありがとう。
さあ行こう
さて、チュートリアルを注意深く読むように言うと、それは報われます:すばらしい:
すべてが順調に進んでいることを嬉しく思います
夏時間
夏時間の追記:
奇妙なことに、それが修正されたと書いたのは私ではなく、誰かが私の代わりにそれを書いてくれました。はい、私はチュートリアルを読んだので、問題が解決していない間に誰が私の代わりにそれを書いたのか知りたいです???。
ラトレル・スペンサー
チュートリアルの説明に従ってモデムをインストールしました。その後、それまでROMをフラッシュしましたが、再起動時に電話がSamsung Galaxy S4を通過せず、Recoveyで自動的に再起動することを除いて問題はありませんでした。解決策は?
モデムをOdin 3.04ではなくOdin 3.07でインストールしましたが、問題が発生しました
ポストイット
ラトレル・スペンサーもその通りです:
おそらく、odin v3.04 から再起動すると、表示されるでしょう。
ラトレル・スペンサー
モデムの zip ファイルをダウンロードした後、解凍する必要がありますか?
ポストイット
はい、Ondin v3.04 を使用して PHONE で選択した .tar ファイルが作成されます。
さあ行こう
ラトレル・スペンサーもその通りです:
モデムをOdin 3.04ではなくOdin 3.07でインストールしましたが、問題が発生しましたおそらく、odin v3.04 から再起動すると、表示されるでしょう。
こんにちは、友人、
たとえば、最初のフラッシュ中に Odin の再起動ボックスをチェックせずに最初のフラッシュを実行したとします。これに同意しますか?
これを確認するのは 2 回目なので、携帯電話は正常に再起動します :wink:
まだこのレベルで苦労していますか?
編集: ROM をインストールする前にモデムを変更するべきだったという観点からこれを話しています。ちなみに 8/
ダオメン
モデムをフラッシュすると、パラメータで再起動すると、ベースバンド バージョンが XXUEMJ5 と表示されます。
それを登録していなかったので、とにかくROMをフラッシュしようとしましたが、再起動してSamsung galaxy s4の黒い画面で固まってしまいます。
さあ行こう
リカバリ メニューから: キャッシュのワイプ + dalvik のワイプ + データの工場出荷時設定へのリセットを試し、再起動して、何を教えてください。:wink:
はい、通常は MJ5 にモデム/ベースバッドがあるはずです...しかし、以前に偶然持っていたものを覚えていますか?
LeNoobDu75
こんにちは、この部屋を設置したばかりですが、それ以来、オレンジ色のネットワークを取得するのに大きな問題が発生しています。
何かアイデアはありますか?ありがとう
さあ行こう
問題の種類: ネットワークが 0 か、非常に小さいバーですか?
LeNoobDu75
ネットワークがまったくありません。取り消し線のパネルが表示され、電話をかけるとネットワークがありませんと表示されます。何なのかわかりません。
チュートリアルでモデムをインストールしていないのですが、何か関係がありますか?そこでDLしましたが、Odinでインストールする方法がよくわかりません。電話に入れました。ケースはFリセット時間と自動再起動にチェックを入れたままにしておきます。
それは関係があると思いますか?それについてはあまり知りません..
さあ行こう
現在のベースバンドは何ですか?
設定/電話についてに移動します:wink:
それ以外の場合は、はい、フラッシュされるモデムと直接の関係があります。
フラッシュする必要がある場合は、特に Pyrana ROM の 1 ページに記載されている説明を参照し、ROM を再フラッシュする前に MJ5 モデムをフラッシュしてください。
MJ5 モデムでは、Odin で、私に指定した 2 つのボックスと自動再起動ボックスのチェックを外します。
次に、同じモデムを再フラッシュし、今度は「自動再起動」ボックスをオンにして、電話機を再起動します。
LeNoobDu75
ベースバンド: I9505XXUDMH8
しかし、モデムをフラッシュした後、もう一度 ROM をフラッシュする必要があります。それは義務ですか?
インストール時にルームをインストールしたときは何も理解できずに次の次の操作をしました...それは関係ありませんか?
さあ行こう
LeNoobDu75 と同点:
問題は、現在のモデム (ベースバンド) のバージョンが ROM のバージョンより新しいことです (ROM で提供されている MJ5 ではなく MJ8 を使用しています)。
この場合、私が示した EU ワイプを実行して直接再起動し、ROM を再フラッシュしてみてください。正常に再起動するか、同じ問題が発生するかどうかを確認してください。
同じ問題がある場合は、MJ5 モデムと ROM をフラッシュすることから始めて上記の解決策を試してください。その後のみ :wink:
LeNoobDu75
データの消去はすでに完了しましたが、再変換モードで何が起こっているのかわかりませんが、まだキャプチャされていません。
それで、ピラナの部屋からMD5モデムをフラッシュしますか?チュートリアルに md5 へのリンクが見つかりません。
とにかく素早い対応をありがとうございました!
さあ行こう
一方、MJ5 モデムのリンクは、BobCat ROM の最上部にあります。
古いブートローダーまたは新しいブートローダーがあります (Knox では、Odin 経由で Fasher のダウンロード モードに移動すると、Knox 0x0 または Knox 0x1 が表示されます)。
Knox が表示された場合は、新しいブートローダーがあり、正しい MJ5 を (新しいブートローダーに対して相対的に) インストールしていることを確認します。それ以外の場合、Knox が表示されない場合は、古い MJ5 があるため、正しいものを選択します。 MJ5 をフラッシュする:素晴らしい:
ダオメン
アンガドレームはこう言いました。
はい、通常は MJ5 にモデム / ベースバッドがあるはずです...しかし、以前に偶然持っていたものを覚えていますか?
そして、V6 bobcat の XXUDMI1 を入手するずっと前に、再起動できなかったので V6 を再フラッシュしたので、それを見ただけでした。
オーディンでは具体的に何をすればいいですか? romをフラッシュする前にこれを行う必要がありますか?
さて、最後に、それを2回実行する必要があることを理解できなかったので、成功しました。その後、通常どおりROMをフラッシュしました(2つのカーネルをテストしました)。これでうまくいきましたが、黒い画面の後に再起動すると、サムスンギャラクシーS4は黒い画面になり、何も起こりませんでした。 。
もう何も分かりません!!ありがとう
ジムリル
V8は出てるんですよね?
ポストイット
ジムリルはこう言いました。
OTA でははいですが、XDA ではありません!!??
インストール手順はありません....だからパスします... :lol3:
ジムリル
ジムリルはこう言いました。
私も合格します... :素晴らしい:
ピカ33
みなさん、こんにちは:笑顔:
v8 はフルワイプで問題なくインストールされ、すべてが機能しています:wink:
キーボード設定でフランス語をダウンロードし、バッテリーとして機能する猫の頭を変更するだけです:mrgreen:
テストを続けます。
ヤニック2608
Re: rom [GT-i9505] XXUEMJ9_BoBCaTROM_EVO_V8.0
ページが v8 用に更新されました
ピカ33
すべてが完璧にうまく機能します
バグやFCはありません:素晴らしい:
ジムリル
ワイプせずに V7 にインストールできますか?
ポストイット
あまりお勧めできませんが、いつでも試すことができます。
S HealthのFC...誰か確認してみてください。お願いします。
チャミトウ
Re: Re: rom [GT-i9505] XXUEMJ9_BoBCaTROM_EVO_V8.0
こんにちは、みんな。現在 V7 を使用していますが、すべてが完璧に動作します。V8 に切り替えるか迷っています。V7 よりも優れた点は何でしょうか?
それ以外の場合は別の質問です。V7 をフラッシュする前に、良好な MoDem MJ5 を Odin 3.04 (私にとっての古いブートローダー: UBMGA) でフラッシュしましたが、テープ ベースがまだ UBMGA であるのは正常ですか?
ご回答いただきありがとうございました。
パチーノ
みなさんこんにちは、テスト中です!
素晴らしい ROM、すべてが非常にうまく動作します (2 つのアプリを除く)。非常に流動的なROMで、必要に応じて変更可能です。残っているのはバッテリーだけです。要するに、大丈夫です!
チャミトウ
そこで、V7 ではなく V8 フラッシュで起動しました。フルワイプの必要はありません。キャッシュとダルヴィクだけで十分です!!! FC なし、常にスムーズ、4G と Wi-Fi は完璧に動作します。つまり、この ROM における Ahachi のまた素晴らしい仕事です。
S5ヘイズ
今でもこのROMのテーマのファンです!!!! <3
ダオメン
その通りだ:
アンガドレームはこう言いました。
もう何も分かりません!!ありがとう
こんにちは、なぜ誰も私に答えてくれないのですか :old-smiley:
アヒル
こんにちは、ダオメンさん
リカバリーに入り、ダルヴィクを消去し、データを消去してください。遠くからフォローします! :ウィンク:
ダオメン
their4: ワイプした後も同じです
アヒル
実を言うと、あなたが何をしたのかはあまり明らかではありません。個人的には、もう一度、4.3 のストックを簡単にインストールし、たとえば 4.3 に入ると、もう 4.2 には戻れないことを知ってから、他の作業を行う前にテストします。 :笑顔:
パチーノ
古いブートローダーの場合、odin によって mh1 および lte mj5 モデム ファイルをフラッシュする必要はありませんか?
ボブ145
設置して 2 日間、非常に優れた自律性、流動性があり、HR はありませんでした。お勧めします
ジルデ
bob145 その通り:
スラミ、
フィードバックをお寄せいただきありがとうございます。Bobcat は常に非常に優れた ROM であり、非常に安定していて流動的です。
:ウィンク: :ウィンク: :ウィンク: :ウィンク:
Jl
セバスチャン94
こんばんは、このROMを試したいのですが、MJ7ベースバンドをすべてワイプすることでBAMROMからフラッシュできますか?
ジェームスデトラオン6
Android 4.2 から 4.3 に移行するか迷った結果、この素晴らしい ROM を選択しました。インストール以来、すべてが非常にうまく機能しており、バグは報告されていません:素晴らしい:。このROMは私のSG4を復活させました。ゲーマーの言葉で言えば、PS2からPS3に移行するようなものです。
ジルデ
PIN コードを無効にしたにもかかわらず、最新の Pyrana をインストールする前にテストしたかったこのROMをフラッシュした後、音が出なくなりました。
何をするか????
Jl
ジルデ
- #161
ジルデはこう言いました。
何をするか????
Jl
チュートリアルで説明されているように、Odin 経由で関連するモデムを再フラッシュするだけで、サウンドが戻ります。
Jl
アヒル
反射神経抜群! :素晴らしい: :アーメン:
ジルデ
パット先生、
ありがとう、かなり早く始めていることを認めてください(笑)。
Jl
ジムリル
MK8 モデムが 2 回点滅しました。今のところ RAS...
ジルデ
スラット、
4Gネットワークやその他の違いはわかりますか????
Jl
ジムリル
ジルデはこう言いました。
スラット、
Jl
正直に言うと、現時点ではノーですが、それ以来まだ家から出ていませんし、リールの中心部に住んでいるので、4G は非常にうまくいきます。
ジルデ
リ
わかりました、ご回答ありがとうございます。明日このモデムをテストして自分の目で確認してみます。
皆さん、おやすみなさい。
Jl
ジルデ
ジルデはこう言いました。
リ
皆さん、おやすみなさい。
Jl
情報: V9 EVO は OTA で利用可能です。
チャミトウ
jlde の報告によると、V9.0 は OTA で利用可能です
私の場合は、Modem MK8 をダウンロードしてインストールしましたが、報告すべき問題はなく、すべてが動作しています。
ジルデ
スラミ、
すぐに戻ってきてくれてありがとう。
Jl
チャミトウ
ああ、はい、V8 以降 No-Wipe にインストールされているので、多少は役立つかもしれません...
モデムについては、私の小さなノルマンディー地方で以前使用していた MGA よりも MK8 の方がうまく動作します。
ジルデ
王様、あなたは彼女を愛しています、
情報ありがとうございます。実際に役立つ人もいるかもしれません。
実際、モデムに関しては、MJ9 と MK8 もヨーロッパでトップです。
Jl
ジェームスデトラオン6
ジルデさん、こんにちは。
お持ちの V9 が GS4 でうまく動作するかどうか教えてください。私の場合、この ROM (GS4 上) のアップデーターは、この V9 をダウンロードするよう勧めていますが、ここでは見つかりません。
ジルデはこう言いました。
王様、あなたは彼女を愛しています、
Jl
ジムリル
こんばんは、Bobcat V8 に切り替えてから、電話をかけた時の画面が透明な背景に表示されてあまり見栄えがしません。
これを変更するにはどうすればよいでしょうか?
ジルデ
Jamesdetraon6 はこれ:
ジルデさん、こんにちは。
ジルデはこう言いました。
王様、あなたは彼女を愛しています、
Jl
王様、あなたは彼女を愛しています
OTA で利用できます。携帯電話にダウンロードしますが、インストールする必要はありません。
OTA Updater フォルダーにあるのでダウンロードします。
リカバリ経由でインストールするため、ワイプは必要ありません。
こちらがその友人です。
Jl
ジルデ
ジムリルはこう言いました。
スラミ、
wanamoxposed を使用すると、これを含めて多くのことを変更できます。
Jl
ジムリル
ジルデはこう言いました。
ジムリルはこう言いました。
よろしくお願いしますスラミ、
Jl
すでにWanamを試していましたが、Wanamのメニューをすべて探しましたが...見つかりませんでした。 ルール4: ルール4: ルール4: ルール4:
ジルデ
- #178
王様、あなたは彼女を愛しています
この件に関しては、ヨアンフの方が私よりも上手にお手伝いできるでしょう。
Jl
ジルデ
- #180
リ
連絡先の写真のサイズを変更してください
申し訳ありませんが、どうすればいいのか分かりません。
Jl
ジェームスデトラオン6
- #181
ご返答ありがとうございます。この V9 バージョンが V8 より優れているかどうかだけを知りたいのです。バグが含まれていると以前読んだことがありました。この V9 バージョンについてご感想をお寄せいただきありがとうございます。
ジルデはこう言いました。
Jamesdetraon6 はこれ:
ジルデさん、こんにちは。
ジルデはこう言いました。
王様、あなたは彼女を愛しています、
Jl
王様、あなたは彼女を愛しています
こちらがその友人です。
Jl
ジルデ
王様、あなたは彼女を愛しています、
+- 1 日間テストしましたが、インストール方法を確認するために今のところバグは発生していません。
ぜひお勧めします。
:スーパー: :スーパー: :スーパー: :スーパー:
Jl
ピカ33
- #183
みなさん、こんにちは:笑顔:
今朝からこの bobcat v9 で実行していますが、バグや fc :great: はありませんでした。
v18 ウィンクでノーワイプでインストールされました (原則として完全なワイプを実行しますが、それはテストのためだけでした)
ジルデ
- #184
リ
+100。
Jl
ジェームスデトラオン6
- #185
ありがとう、友人 、GS4 からではなく、私の PC から V9 をダウンロードするためのリンクを教えてください。前もって感謝します。
ジルデはこう言いました。
王様、あなたは彼女を愛しています、
ぜひお勧めします。
Jl
ジルデ
スラミ、
現在、V8 経由の OTA のみで利用可能ではありません。
Jl
ポストイット
- #187
リアン BoBCaTRoM v9.0:
ポストイット
- #188
@JimLille
全画面の連絡先画像を削除するには、OTA Updateme にアクセスすると、回復時にフラッシュするために探しているものが見つかるはずです。
ジルデ
- #189
ポストイット、
リンクをありがとうございます。二重投稿は避けてください。ありがとうございます。
Jl
ヤニック2608
- #190
Re: [ROM] [GT-I9505][XXUEMK8][11 月 25 日]{~BoBCaTROM_v9.0
v9 のリンクを更新しました:wink:
ポストイット
- #191
ごめんなさい、ジルデ、
私はメッセージを修正する代わりに、それを引用して二重文として投稿しました。そこで、代わりに、上で見た質問に答えました。
ジルデ
- #192
リ
知っているだけなので心配はありません。
Jl
ピカ33
- #193
ごめんなさい、ジルデ、
それは劇的ではありません :mrgreen:
ジルデ
- #196
スラミ、
ご意見ありがとうございます。
Jl
セブトイ
- #197
まず最初に、私が発見して採用したばかりのこの ROM に感謝します。
オメガを使ってから数年が経ちましたが、今のところ後悔はしていません... ;-)
1 つ質問があります。全画面 ID 呼び出し元を削除するには OTA updateme にアクセスする必要があると読みましたが、OTA でモジュールが見つかりませんでした。
誰か私を指示してもらえませんか
セブ
ダオメン
- #198
一日あります:
そうですね、少し飛ばしてしまいました :mrgreen: 私のリクエスト、答えてくれてありがとう、Xbox One のことが私の心を占めていました :wink:。
それ以外の場合は、問題に戻りますが、元の 4.3 にフラッシュしても構いません。そのためには Odin が必要ですか、それとも公式 ROM を 4.3 にフラッシュするだけで十分ですか?
チャミトウ
- #199
V10 MKE が XDA でダウンロード可能
ワイプ キャッシュと Dalvik キャッシュのみを使用して V9 の上にインストールされます
素晴らしく走ります!!!
ピカ33
- #200
みなさん、こんにちは:笑顔:
試してみたい人のためのリンクはここにあります:wink:
