ヘバオル
- #201
キャッシュを 2 回消去してもネットワークが接続されない
モバイルアクセスポイントに入力する必要がありますか?
ヘバオル
- #202
解決しました!モバイルアクセスポイントのAPNに通知する必要がありました。
ありがとう、良い一日の終わりを
ティジャック9994
- #203
通信事業者を確認する必要があり、そこに APN が設定されています。
ティジャック9994
- #204
わかりました、フィードバックありがとうございます!
ダブルクロス投稿ですみません。
ヘバオル
- #205
ご協力ありがとうございます。処女が受け取ったSMS経由でインターネットとMMSのAPNを適用しました。
ラサード88
- #206
とても良いチュートリアルで、うまくいきます。ありがとうございます。時間が英語形式なのが残念です 9:45 PM :wink:
ウイイウイ2821
フラメンキト13
- #208
小さな質問。 DBT の 5.0.1 N910F0XAIBOC3 を使用しています。システムを更新するためにファイルをフラッシュできますか?つまり、私は何も失うことなく? 5.01 から 5.1.1 にアップグレードするだけですか?
2 番目の質問は、ルートと CWM リカバリを失うことになりますか?
詳細については、電話情報では 11/24/15 の COK2 を推奨しています。
- #209
はい、このROMをフラッシュして5.1.1に移行できます。
一方、再度root化してカスタムリカバリを再インストールする必要があります。
エレクトロクプ
- #210
オレンジ色の ROM を置き換えるためにこの ROM をインストールしました。
こちらはSFRネットワークも受信していない印象です。 SFR ネットワーク上の S4、S6、および S6 エッジの 3 台すべてとの比較のために、3 台の電話機を並べて 4G で使用しました。S6 の 4G+ を参照してください。私はエッジでした。
同じ問題に気づきましたか????
- #211
フラッシュ後に APN オペレーターを確認しましたか? オレンジのオーバーレイを削除するために完全にワイプしましたか?
エレクトロクプ
- #212
ターディス氏はこう語った。
フルワイプはい、一方でAPNは不明です。これって自動的に起こるんじゃないの??そうでない場合は、どのような手順で行えばよいでしょうか?ありがとう
エレクトロクプ
- #214
ターディス氏はこう語った。
確かにパラメータは自動的に設定されていました。
この ROM と最新のオレンジ色の ROM の間には、ドライバーまたはネットワーク アンテナのパラメーターに違いはありますか?
- #215
すべてはモデムに依存します。それらが同じであれば、違いはないはずです
max86330
- #216
私のメモ4
こんにちは、Galaxy Note 4 に問題があります。音量を下げる + ホーム + 電源キーを押してから、音量キーを上げると、ラップトップの電源が再びオンになると、起動ロゴが表示されたままになります (odin)。左上のようなもの(リカバリ起動中、リカバリはセアンドイドエンフォアシではありません、保証ビットを設定:リカバリ)誰かが助けてくれれば、それは素晴らしいでしょう、ありがとうあらかじめ
ボイヤー42
- #218
初めてフォーラムを閲覧して登録するとき、自分が正しい投稿をしているかどうかわかりませんが、次のようにします。
note 4 n910f がブロックされた後、多数のチュートリアルを実行した後、大きな問題が発生しました。最初に元のリカバリですべての可能なワイプを実行し、次に trwrp を実行しましたが、それでも何も起こりませんでした。
これは機能しません 私は公式のルームフラッシュチュートリアルに従い、10の異なる部屋とodinですべてのフラッシュを実行しましたが、成功したのはブートロップの多さまたはsamsungロゴのブロックだけでした。毎回事前に行ったwipと、私たちが行った2つの唯一の部屋を指定しますメモ4のバグガイを管理すると、サービスがひどくいっぱいになり、「これはサービスです」というメッセージが残ります。「これはサービスです」というメッセージです。「これはサービスです」などというメッセージが残ります。もう何もうまくいきません、もうどうすればいいのかわかりません、助けてください。
この問題は 2 週間前に発生しましたが、電話のフラッシュではそれについて何も知りませんでした。たくさんのチュートリアルを実行しましたが、今は行き詰まっています。よろしくお願いします。
ボイヤー42
- #220
こんにちは、問題は、電話が予期せず再起動するまで、Google Play メッセージ、アレテズタッチ、アレテズ、その他多くのアプリをいじくり回さなかったことでした。
それから工場出荷時モードの復元を実行しましたが、状況はさらに悪化し、それ以来、フラッシュしてodinフラッシュに成功しましたが、何も起こりませんでした。自動とは言えないアップデートによるもので、それは私の妻のメモ4です。
公式ファームウェアのリンクもテストするためにダウンロード中です。
ダウンロードしたファームウェアは 1 つのファイルのみで構成されており、複数のファイルはありませんでした。完全な Wip とはどういう意味ですか?
ボイヤー42
- #221
ご協力ありがとうございます。ファイルが 4 つあるこの種のファームウェアを試したことはありませんでした。ダウンロードが完了すると、フラッシュして、それが何をもたらすかを確認し、成功することを心から願っています。
後ほどお知らせさせていただきますので、またよろしくお願いいたします。
ボイヤー42
- #223
こんばんは、ニュースをお伝えしました。チュートリアルに従って、ようやくうまくいきました。フラッシュを3回続けて実行しましたが、起動しなかったり、一部のサービスをブロックしていたり数回停止しましたが、アプリを更新した後はすべてうまくいきました。Dirk@Bさん、本当にありがとうございましたとても分かりやすい指導をしてくれます。
フロディドゥ
- #225
こんにちは、チュートリアルをありがとう。S2 のようにブロックされることを恐れずに、思い切って始めてから数か月が経ちました。すべてうまくいっているようです、ありがとうビッグスマイル
ボクセル
- #227
現在、BouygeTelecom に公式バージョンの ROM があります。
バージョン: Android 5.1.1
変更リスト: 5932638
国/地域コード: BOG
PDA: N910FXXU1COJ3
保証を失うことなく、この ROM でアップデートできますか (Knox カウンターが 0)?
ご回答ありがとうございます?
- #228
もちろん、これもオリジナルの ROM なので、Knox にリスクはありません。
一方、BOG インターフェイスが気にならない場合は、それをフラッシュする意味がわかりません。
それらは同じなので
ボクセル
- #229
XEF ROM への切り替えは、Bouygue が Android 6.0 にアップデートされるのを待たなくて済むようにするためです。
別の質問がありますが、ROM を root 化したり、ROM を変更したりすると、Knox カウンターが 1 になります。
Knowカウンタを0にリセットすることはできますか?
- #230
公式ROMをフラッシュしてもknoxは増加しません。
- #231
あなたのボクセル:
わかりました、それではすぐに止めます。
BOG rom からの XEF に切り替えるつもりはありません。何のために ?マルチCSC ROM(XEF含む)なので
ただし、BOG はこの ROM には含まれていないため、デフォルトのマスター CSC を継承します。
明らかにXEFではなくMETですか?
したがって、増額にはこれ以上先はなく、あなたの場合は合格する唯一の方法です。
XEF では、root にして、電話情報を使用して CSC を手動で変更します。
しかし、0x1 では root = Knox となり、残念ながら元に戻すことはできません。
ボクセル
- #232
詳細にご回答いただきありがとうございます。
「国/地域コード: XEF」を見たとき、CSC が XEF に変更されたのではないかと思ったので、この情報を TOPIC に記載する必要があるかもしれません。
CSCマスターという概念は知りませんでした。
パトリス97470
- #233
こんにちは、みんな。昨日、n910fxxs1cok2 でメモを更新しました。
G-ドラカリス
- #235
疑いを取り除くための小さな確認ですが、私は 4.4.4 N910FXXU1ANK4 を使用しています。フラッシュしてもいいですか?
よろしくお願いします:こんにちは:
- #236
こんにちは。もちろん、問題に気付いた場合はデータを消去する必要があります。
G-ドラカリス
G-ドラカリス
- #238
まあ、すべてが計画通りにはいきません。点滅し始めました。 aboot.mbt でスタックしたので、バッテリーを取り外して再起動すると、ブートループが発生しました。フラッシュを再テストします。 (マザーボードUSB経由)
編集:ブートを通過し、system.img上にあり、進行しています。
編集2: 完了しました!すべてが機能しています。実行するのは root だけです
編集3:「カーネルはseandroidを強制していません」と「保証ビットを設定:カーネル」が表示されていますか?これは正常ですか?
- #239
ルートはありますよね?
したがって、「はい」の場合、それは正常です。
G-ドラカリス
- #240
確かに私はルートを持っています、この疑問を取り除いてくれてありがとう
フリゲリオ
フリゲリオ
ザロロ13008
- #244
こんにちは、frigerio アップロード中です。メガリンクをあげます [emoji6]
フリゲリオ
ザロロ13008
- #246
ごめんなさい、frigerio メガに問題があるのですが、誰かアップロードしてくれませんか? [絵文字4]
フリゲリオ
- #248
フリゲリオ
- #250
まあ、Mega でなくても、リンクはあります。
これはサポート フォーラムであり、アフターサービスやサービス フォーラムではありません。私たちはフォフォにいる皆さんと同じです、ボランティアです。
したがって、あなたの側の努力は最小限です。
ヘバオル
- #251
こんにちは:こんにちは:
回転と歩数カウンターを失いました (読んだ内容から削除した 2 つの Facebook ファイルのせいだと思います...)
ワイプを実行し、TB 経由でこれら 2 つのファイルを再インストールしようとしましたが、何も機能しませんでした。おそらく少しいじりすぎました。 すべてのアプリやその他のデータを再インストールせずに ROM を再フラッシュしたいのですが、可能であればどうすればよいですか?
- #252
ROM を再フラッシュすると、削除されたすべてのアプリケーションが再インストールされます。選択肢はあまりありません。
ヘバオル
- #253
それらをROMに再インストールしても大丈夫ですが、これにより、インストールしたものや連絡先などが削除されますか? odin経由でフラッシュする必要がありますか、それともphilzで行うことができますか?
そして最後のもの (N910FXXS1CPC1_N910F) をフラッシュする限りですよね?
- #254
いいえ、何も削除されません。はい、Odin でストック ROM をフラッシュする必要があります。
最後のものについては、はい、できませんが、リスク 0 が存在しないため、バックアップを作成します。
電話機が起動時に動かなくなったままの場合は、ワイプ ボックスを通過する必要があります。
