ミク@ッチョー
皆さんこんばんは
それで、raphc43が提供したチュートリアルがCIO9で機能するかどうかを誰か教えてください。
raphc43
はい、COI9 で動作する fenec チュートリアルで紹介されているのと同じ方法であるため、動作します。
良い夜をお過ごしください
ミク@ッチョー
raphc43 の同義:
良い夜をお過ごしください
わかりました、ありがとう、こんばんは。
ヨアン26
私は5.1.1を持っています:Orangeから
バージョン番号: LMY47X.G925FXXU3COIA
ベースバンドバージョン: G925FXXU3COI9
そして、ブートローダーをロードするときにも機能しません。誰も代替案を見つけなかったのですか?それともバージョンをダウングレードする方法でしょうか?
グロギョーム
raphc43 の同義:
ただし、ノックスを 0x0 に維持する必要はありません。
ギョーム
グリンゴ
私はベースバンド バージョン: G925FXXU3COI9 5.1.1 を使用していますが、残念ながら問題がありました。他のメソッドを使用しないように、knox 0x0 を保持したいと思います
アイデアをよろしくお願いします
グリンゴ
グロギョーム
Re: Re: [チュートリアル] Knox をタッチせずに Galaxy S6 Edge 5.1.1 を root 化する
グリンゴが指摘する:
アイデアをよろしくお願いします
グリンゴ
修正されたブートローダーを待っている間、少しコーヒーを飲みますか?
OK、ジェ -> [白い笑顔]
ギョーム
カルゴナウソロス
グロギョームはこう言う。
グリンゴが指摘する:
アイデアをよろしくお願いします
グリンゴ
OK、ジェ -> [白い笑顔]ギョーム
私にとっても同じ問題です。 COI9 で失敗する
ドロックス
そうですね、私も G925FXXU3COI9 少しお待ちください。続報をお待ちください。
エルトト76
誰も開発者に連絡できないのでしょうか?それとも、この変更されたブートローダーの作成方法を誰も知らないのでしょうか?
グロギョーム
eltoto76 その通り:
同時に、自分の手を汚してユーザーが自分の携帯電話をルート化できるようにする人たちが提供するこのサービスは、期限切れではありません...
ギョーム
エルトト76
私はそんなことは決して言いませんでした、誰かが彼に尋ねることができれば、彼はそうするかもしれないとだけ言いました。もし彼が私たちと同じものを持っているなら、彼はすでにそれをやっていると思います...
もし私がこのことについて何か知っていたら、夢中になっていただろうが、残念ながら
グロギョーム
eltoto76 その通り:
世界中で s6 Edge が使用されていること、xda フォーラムのユーザーの数などを考えれば、この問題は既知であり、何人かの人々がこの問題に対処していることは間違いありません。
解決策が見つかって伝えられるまで待ってください [笑顔の笑顔]
ギョーム
幾何学的構造
あちこちで見てきたすべてのチュートリアルにすでに感謝しています
いくつか質問がありましたが、Odin で ROM を 5.1.1 に変更することは可能ですが、COI9 や COK5 には変更できません (これにより、知識を失うことなく root 化できるため、チュートリアルを使用できます)
次に、私はすべてを破ったので保証を取ったのですが、0x1 に Know があると保証の有効性が失われるのか、それともフラグは何の関係もないのかを知りたいです ^^'
最後に、XDA 開発者が Know を失わずに COI9 と COK5 を root 化する方法 (0x0 を保持する方法) を見つけたかどうかをご存知ですか (または知っていますか)。
ルート愛好家からよろしくお願いします!
raphc43
すでに COI9 以上の状態にある場合、それは無効です。新しいバージョンに戻すことはできません (ダウングレード)。
knox に 0x1 があると、ソフトウェア保証は失われますが、ハードウェア保証は失われません。 (私が読んだ内容から)
そして今のところノックスを失うことなくまだルートはありません。
α+
私は怖いです
このルートはs6 +でも機能しますか?
エルトト76
カートマンそれ:
このルートはs6 +でも機能しますか?
いいえ、点滅などのために S6 + セクションに移動する必要があります...
カートマンそれ:
このルートはs6 +でも機能しますか?
S6 Edge+のことだと思います
すすいだ
こんにちは。チュートリアルを開始しましたが、ODIN が停止したままになります。<ID:0/003> NAND書き込み開始!!
ブートローダーの最初のステップにいます。20 分が経過しました。問題が発生しました。文鎮化を避け、管理者モードで再試行するにはどうすればよいですか?
次のものを洗い流します。
ブートローダーの最初のステップにいます。20 分が経過しました。問題があります。文鎮化を避け、管理者モードで再試行するにはどうすればよいですか?
別の USB ポートで試してみる必要があります。 Odin のバージョンは何ですか?
すすいだ
それで、電話のプラグを抜いたほうがいいでしょうか?ブリッグは大丈夫じゃないの?まだ続いてるよ」<ID:0/003> NAND書き込み開始!! 「オーディンで!
バージョン 3.09 を使用していますので、よろしくお願いします
次のものを洗い流します。
通常、オーディンは携帯電話に何も送信しませんでしたか?携帯電話はロード バーが表示されずにダウンロード モードのままですか?そのため、接続を切断して USB ポートを変更し、Odin バージョン 3.10 を使用できます。または3.10.7はこちら
もう一度フラッシュを試してください
すすいだ
完了しました。電話では SW REV と表示されます。チェック失敗。 DEVICE:3、BINARY:2。黒地に赤で表示
Odin 3.10.6にアップグレードしました
酸っぱいオーディン:
<ID:0/006>追加した!!
<OSM>MD5 の場合は「CS」と入力します。
<OSM>お待ちください..
<OSM>sboot.tar.md5 は有効です。
<OSM>MD5のチェックが正常に終了しました。
<OSM>CS辞めて…
<ID:0/006>オーディンエンジンv(ID:3.1005)..
<ID:0/006>ファイル解析..
<ID:0/006>セットアップ接続..
<ID:0/006>初期化..
<ID:0/006>マッピング用の PIT を取得します。
<ID:0/006>ファームウェアアップデート開始。
<ID:0/006>シングルダウンロード。
<ID:0/006>sboot.bin
<ID:0/006>NAND書き込み開始!!
<ID:0/006>失敗!
<ID:0/006>
<ID:0/006>完了(書き込み)操作が失敗しました。
次のものを洗い流します。
Odin 3.10.6にアップグレードしました酸っぱいオーディン:
<ID:0/006>追加した!!
<OSM>お待ちください..
<OSM>CS辞めて…
<ID:0/006>ファイル解析..
<ID:0/006>初期化..
<ID:0/006>sboot.bin
<ID:0/006>失敗!
<ID:0/006>
はい、FW COI9 バージョンを使用している必要がありますよね?
すすいだ
おお?チュートリアルではファームウェアについて話していないのでわかりません...
それで、私は何をすればいいでしょうか?
すすいだ
ああ、くそー...具体的に言うと、それがすべてを台無しにするという保証だけがあるのでしょうか、それともknox 0x1について他に知っておくべきことはありますか?
次のものをすすぎます。
ああ、勤勉な女性ですね...そして具体的には、それがすべてを台無しにするという保証しかありません、それともknox 0x1について他に知っておくべきことはありますか?
ソフトウェアの保証は失われますが(アフターサービスの善意に依存します)、ハードウェアは失われません。その場合、ルートにはリスクがないわけではありません 非接触型決済 (Samsung Pay) を失うと、OTA アップデートが行われます :hehe:
すすいだ
そうですね、ちょっと待ったほうがいいです :roll:
編集:私はCOI9 5.1.1にいます
RAM の 61% が使用されており、バッテリーの消耗が少し早いと思います。 DEV は仕事で忙しいです :conrac: :hello:
ダークフェニックス
みなさん、こんにちは。私が root であるかどうか知りたいのですが、いつか非 root に戻れるでしょうか?はいの場合、どのように?
新しいストックROMをフラッシュするだけです
エルトト76
texas2607 追記:
ただし、knox が 1 になった場合は、root を削除しても 0 には戻らないので注意してください。
ラドンブルトン
ラドンブルトン
以前、COI9 では root が機能しないと言いましたね?!
この方法ではありません。しかし、カーネルをフラッシュすることで COI9-COK5 のルートは存在しますが (すでにルート)、knox は 0x1 になります。
りこーぶ01
ここ、私はS6エッジの国にいます
odin (3.10.6 および 3.10.7) で root 化する方法はありません
フラッシュ中にボックスが赤くなり、失敗しました
3 つの異なる USB ポートと元のケーブルを試してください
ヘルプ Windows 10
グロギョーム
どのファームウェアで? CO9なら
、これは正常です (表紙を見てください ☺)
りこーぶ01
確かに…今日CFフットボールがリリースされたのを見ました。カウンターが1になるの??
川鳩84
皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。
knox 0x0を維持したまま最新バージョンをroot化することについて何かニュースを持っている人はいますか?
ミュウミュウ
これは、この + バージョンの S6 エッジでも機能しますか?
宇宙55
こんにちは、助けが必要です。 sm-g925F の galaxy s6edge は、odin 3 で knox に触れて root 化した後にのみ再起動します。それ以来何もできないので、理由がわかりません。問題はどこから来るのでしょうか?
オマリオ92
Odin を起動すると、「id:com」ボックスの下に色付きのものが表示されるので、デバイスが認識されていると思います。ただし、開始をクリックすると「失敗」になります。そして再び始めたとき、何も起こらずに時間がかかりすぎました。もっと放っておいたほうがいいでしょうか?予定時間を教えてください。ご回答いただきありがとうございます。
モモオプス
こんばんは。G925F rar ファイルをインストールする必要があるときに問題が発生しました。Odin は TRWP ファイルのみを提供し、他のファイルは表示されません。 Windows 10 が問題の原因だと思います。
アレック-08
こんにちは。これはすべて少し古いですが、どこかで何か愚かなことをしているに違いないと思います。最初のステップでは、チュートリアルに示されている 2 つのボックスのみがチェックされていることを確認し、BL をクリックして、直前にダウンロードしたファイルを選択します。要するに、示されたことをすべて実行しますが、「失敗」になります:'(
誰か私に教えてくれませんか(a)
ドメニコ_K
こんにちは 、
共有していただきありがとうございます。私は Mac を使用していますが、DL ファイルは .dmg 形式で存在しますか、それとも Mac と互換性がありますか?
その後はトゥートも?
どうもありがとうございます...
追伸:romはG920FXXU3C019と指定していますが、互換性はありますか?
ムスタ31
こんにちは、最初のステップで問題が発生しました。電話機に Sw Rev check failed device 3 binary 2 というエラー メッセージが表示されます。電話機を再起動すると機能しますが、興味のある解決策があれば電話機を root 化したいと考えています。ありがとう。
編集:ファームウェア g925fxxu3qok 少し調べた結果、互換性がないと思います...ピンポンにも互換性がない場合の解決策をまだ探しています。
セブ2669
この方法をバージョン G925FXXS3COK5 で試してみたところ、Knox 0x1 になりました...次に試す人に注意してください。
ジョナ6969
何もできず、ステップ 1 で行き詰まり、ODIN で赤色で FAIL が表示されます。
ダウンロード モードで次のエラーが発生します: SW rev.チェックに失敗しました デバイス:3、バイナリ:2 エラー
S6 Edgeを正常に再起動できます^^
リカバリモードでスマートフォンを完全にリセット(ワイプ/データリカバリリセット)し、スマートスイッチPC経由で6.0.1MM程度の最新バージョンをインストールしました。
助けてください
ニコチェ
皆さん、こんにちは。Edge plus を修理に出す必要があるため、knox カウンターを 0 にリセットする解決策があるかどうか知りたいです。
エルトト76
いや、1になったら終わりだ。
これはハードウェアまたはソフトウェアの問題ですか?
ハードウェアの場合は保証が適用されます
それらはすべてこのフォーラムにありますが、あなたのメッセージの目的がわかりません
パイロフラグ
このスレッドでは見つかりませんでした。ブートローダーのステップはなんとか通過できましたが、TWRP の部分で行き詰まり、次のメッセージが表示されます。
リカバリモードで起動しようとすると、リカバリが SEANDROID ENFORCING ではありません
エルトト76
pyrofrag の点も注意してください:
このスレッドでは見つかりませんでした。ブートローダーのステップはなんとか通過できましたが、TWRP の部分で行き詰まり、メッセージが表示されます。どこで見つけられるか教えてください。
公式ROMセクションで
エリエス25
こんにちは。チュートリアルで要求されたとおりに Odin を起動しましたが、S6 Edge が「ダウンロード中...」モードのページでスタックしたままになります。携帯電話を再起動するにはどうすればよいですか?助けてくれてありがとう
それで、vol down + startを押して再起動することができました。しかし、なぜオーディンではうまくいかなかったのでしょうか?
Tohkaruto
こんにちは。ステップ 3 の後、Odin で赤色で失敗し、デバイスがダウンロード中と表示されて動作を停止しました。助けてもらえますか?緊急
マットトゥールクル
専門家への簡単な質問です。
この手順では動作しないバージョンがあるかどうかご存知ですか?
Odin では、何度試しても失敗するので、いくつかの USB ポートを試しました。
S6 EDGE のバージョンは次のとおりです: G925FXXU3QOKG
SFR....
編集: バージョン ビルド番号: G925FXXU3QPB2
または、このバージョンをルート化する別の方法を知っている人がいたら、大歓迎です。
メルキィィィィィ。
Android5.1.1です
ウプト
私の理解が正しければ、このチュートリアルでは、いわゆる「修正された」カスタム ブートローダーとリカバリ (twrp_5.1.1_edge.tar) をフラッシュするように求められていますが、カスタム ブートローダー/リカバリ/カーネルをフラッシュすると、ノックスがトリップすることはよく知られています。 100% そうなるのですが、その秘訣は何でしょうか?特に、knox が 0x1 になったというコメントをたくさん読むことができるので...
