- 登録済み
- 2011 年 10 月 7 日
- メッセージ
- 37 694
- ポイント
- 63
Re: [Joël Droid でストックROMをDéodexし、リカバリカスタム経由でシステムフォルダーを挿入]
エドさん、説明してくれてありがとう。
- 登録済み
- 2012 年 1 月 18 日
- メッセージ
- 18 817
- ポイント
- 83
- 登録済み
- 2015 年 5 月 4 日
- メッセージ
- 75
- ポイント
- 6
こんにちは、プライベートメッセージであなたに怒鳴りつけることは可能でしょうか?
lone478 その通り:
何が問題ですか?
- 登録済み
- 2015 年 5 月 4 日
- メッセージ
- 75
- ポイント
- 6
たとえば、それが見えないこと...
ここはパズルのフォーラムではありません...何が問題ですか?
- 登録済み
- 2011 年 10 月 7 日
- メッセージ
- 37 694
- ポイント
- 63
ターディスを離れてください。彼は14日遅れて反応した。
- 登録済み
- 2012 年 6 月 11 日
- メッセージ
- 128
- ポイント
- 18
こんにちは、タブ s2 lte からストック ROM 5.02 をデオデックスしたいと思っています (xposed をインストールするため)。しかし、system.imgを解凍することはできません。いくつかのログを試してみましたが、何も起こりませんでした。
- 登録済み
- 2013 年 9 月 17 日
- メッセージ
- 16 022
- ポイント
- 0
こんにちは、Windows で実行している場合は不可能です。
ファイルは携帯電話から直接回復する必要があります。
- 登録済み
- 2012 年 6 月 11 日
- メッセージ
- 128
- ポイント
- 18
ご返答ありがとうございます。実は私は Windows を使っています。そのため、システム フォルダーをタブレットから PC にコピーする必要があります (単純なコピー アンド ペーストですか?
- 登録済み
- 2013 年 9 月 17 日
- メッセージ
- 16 022
- ポイント
- 0
再
ソープミー.apkを利用する
それを開いて、+ をクリックしてフォルダーを選択し、システムを選択して作成をクリックします (45 分ほどかかります)
zip はタブレットのルートに作成されます。
- 登録済み
- 2012 年 6 月 11 日
- メッセージ
- 128
- ポイント
- 18
わかりました、ありがとうテストしてみます
- 登録済み
- 2013 年 9 月 17 日
- メッセージ
- 16 022
- ポイント
- 0
私は毎回これをやっていますが、うまくいきます。
- 登録済み
- 2012 年 6 月 11 日
- メッセージ
- 128
- ポイント
- 18
確かにうまくいきました、ありがとう。
installer-template.zip をフラッシュすると、別の問題が発生します。 zip installertemplate.zip 内のアップデータ バイナリを実行すると、赤いエラーでこのメッセージが表示されます ルール4:
- 登録済み
- 2015 年 10 月 11 日
- メッセージ
- 43
- ポイント
- 6
私の PC (win10) に joeldroid をインストールできません。互換性設定を試してみましたが、何も機能せず、開かないので、joeldroid のバージョン 2.3 を見つけました。そこでは開きますが、インターフェース上で次のマークが表示されます: JAVA CHECK : 失敗した
何をするか???私を助けてください!!
joeldroid フォルダーをシステム フォルダーに配置するように指定します。システム フォルダー自体は、PC の C ドライブのルートに配置されます。
- 登録済み
- 2015 年 10 月 11 日
- メッセージ
- 43
- ポイント
- 6
ごめんなさい、今着いたところです
- 登録済み
- 2015 年 10 月 11 日
- メッセージ
- 43
- ポイント
- 6
改めまして、こんにちは。
この操作がよくわかりません。教えていただけますか????
「その後、アップデータ スクリプト インストーラ テンプレートを解凍しました。
現在のシステム フォルダーの代わりにアップデーターに deodex ファイルを置き、すべてを圧縮しました。」
Re: Re: [Joël Droid でストックROMをDéodexし、リカバリカスタム経由でシステムフォルダーを挿入]
joule57 これは:
改めまして、こんにちは。
この操作がよくわかりません。教えていただけますか????「その後、アップデータ スクリプト インストーラ テンプレートを解凍しました。
こんにちは、何がわからないのですか?
- 登録済み
- 2012 年 9 月 13 日
- メッセージ
- 84
- ポイント
- 18
私はFnacから購入したGalaxy S4 GT-I9505ベアバージョンを持っています。
私は以前、ota にインストールされた公式 4.4.2 を使用していました。
-数日間、Odin 3.10.6 の公式フレンチ ロリポップ 5.0.1 I9505XXUHOJ2 rom をインストールしました。
次に、odin 3.10.6 と cf auto root を使用して再 root 化しました。
-ROMは完璧にインストールされており、Wi-Fiのバグなどはありませんが、以下の点が異なります。
- 4.4.2 で使用していて非常にうまく機能していた Xowned フレームワークを再インストールしたい (いくつかのモジュールを使用しました)
Xused インストーラー バージョン 2.7 実験版 1 の 5.0.1 で、次のメッセージが表示されます。
バージョン: 現在の最新
アプリプロセス --- 58
XposedBridge.jar 54 54
Xused は (まだ) Android と互換性がありません
SDK バージョン 21 またはプロセッサ アーキテクチャ
(armeabi-v7a)。
実行可能ファイルをリンクできません: ライブラリをロードできませんでした
「libdvm.so」は「/data/data/」に必要です
de.robv.android.xused.installer/cache/app_process";
ライブラリ「libdvm.so」が見つからないことが原因です」
-そして、この問題の後、解決策を見つけるために Google で調べて、このチュートリアルを見つけました。
-私はバージョン 2.7 を持っていますが、XDA で、Samsung と互換性のある利用可能な 3.0 があると読みました。
- 登録済み
- 2012 年 9 月 13 日
- メッセージ
- 84
- ポイント
- 18
アロ?
こんにちは、あなたは正しい場所にいません。質問回答のトピックを開いてください。ありがとう[絵文字6]
- 登録済み
- 2012 年 9 月 13 日
- メッセージ
- 84
- ポイント
- 18
さて、私が正しい場所にいる場合、主題は次のとおりです。
Joël Droid のストック ROM を Déodex します。それがまさに私がやりたいことです。
- 登録済み
- 2011 年 10 月 7 日
- メッセージ
- 37 694
- ポイント
- 63
問題は、あなたがデオデックスとはまったく関係のない Xused について話していることです。
- 登録済み
- 2012 年 9 月 13 日
- メッセージ
- 84
- ポイント
- 18
Bsr yohanf26 さん、しかし、xda やその他の場所でチュートリアルを読んだところ、xposed はデオデックスされた rom にのみインストールできると書かれていました...それで、joeldroid を使用してインストールできるようにするこのチュートリアルに興味を持ったのです。
-そして、私と同じように i9505 を持っていて、joeldroid でバグなく実行できた人の体験談も欲しいです...
- 登録済み
- 2011 年 10 月 7 日
- メッセージ
- 37 694
- ポイント
- 63
こんにちは、妻の Note 3 は 5.0.1 Stock odex に Xpose されました。
- 登録済み
- 2011 年 10 月 7 日
- メッセージ
- 37 694
- ポイント
- 63
2 人が odex ストック rom で Xused を実行していることがわかります。
間違えて投稿を削除してしまいました、申し訳ありません。
後でリンクを戻しておきます。おっと
編集。
実際、私は Albe 95 で実行しており、deodex バージョンを使用しているため、xused が機能します。確認しました。
実際、S4 では絶対に Deodex ストックを使用する必要があります。またはカスタムのデオデックスをフラッシュします。
たとえば注 4 とは異なり、yoan が言うように注 3 です。
- 登録済み
- 2013 年 12 月 1 日
- メッセージ
- 4 831
- ポイント
- 63
Note 4 では、最初は deodex である必要がありましたが、現在は最新バージョンで動作します
はい、完全に愚かです。 :素晴らしい:
- 登録済み
- 2012 年 9 月 13 日
- メッセージ
- 84
- ポイント
- 18
Dsl7882 が言うように、Galaxy S4 を持っている私は、joeldroid であってもストック ROM の下にあるとトーストしていますか?
いいえ、デオデックスするか、カスタム デオデックスをフラッシュするかのどちらかです。
- 登録済み
- 2015 年 9 月 4 日
- メッセージ
- 26
- ポイント
- 0
必要な手順は完了しましたが、システム フォルダーを圧縮する段階で行き詰まっています。 .ZIP で圧縮されますが、.ZIP 内には DATA というフォルダーが 1 つだけあり、DATA 内には .COM フォルダーとそれに続く数字があります... 助けていただけますか? (私はROOT EXPLORERを使用しています)。
こんにちは。システムを非圧縮のインストーラー テンプレートに配置し、システムだけでなくすべてをまとめて圧縮する必要があります。
- 登録済み
- 2015 年 9 月 4 日
- メッセージ
- 26
- ポイント
- 0
最後に、「システム」フォルダーを取得し、コンピューターのメイン ハード ドライブ (C:\) に配置しました。Joël Droid を開いて、「C:\」に配置されたシステム フォルダーを選択して、20 分ほど待ちました。 、手順を正しく実行しましたか?そうでない場合は、修正/不足している手順を教えてください
今のところは大丈夫です。
- 登録済み
- 2015 年 9 月 4 日
- メッセージ
- 26
- ポイント
- 0
しかし、次に何をすればよいのかわかりませんでした。助けてください。テンプレートをインストールするには、完全なシステム フォルダーが必要ですか?
Joël Droid でデオデックスしたシステムを取得し、既存のシステム フォルダーの代わりに解凍されたテンプレート内の適切な場所に配置し、すべてを圧縮します。
- 登録済み
- 2015 年 9 月 4 日
- メッセージ
- 26
- ポイント
- 0
ご指定いただけますか? 「system」フォルダーをどこかに貼り付ける必要があることは理解しましたが、どこに貼り付けるかわかりません
電話機で解凍されたインストール テンプレート フォルダー内。チュートリアルで示されているように。
- 登録済み
- 2015 年 9 月 4 日
- メッセージ
- 26
- ポイント
- 0
つまり、最終的には、Joël Droid を使用してデコードされた「system」フォルダーとダウンロードされた META-INF を含む .ZIP を取得する必要があります。
はい、その通りです。 [絵文字6]
- 登録済み
- 2015 年 1 月 27 日
- メッセージ
- 51
- ポイント
- 0
エドザンバーとこれ:
チュートリアルの良いスタートです、私の甥
いくつかの詳細* コンピューターに少なくとも JDK 7 がインストールされている必要があります
* デオデックスするシステム フォルダーはハード ドライブのルート c:/ にある必要があります。
* Joeldroid を解凍し、すべてのファイルを JDB というフォルダーに置く必要があります。
* デオデックスするには、この JDB フォルダーをシステム フォルダーにコピーする必要があります
※デオデックスしたら、システムフォルダーからJDBフォルダーを忘れずに削除してください。
* 7zip でインストーラー テンプレートを開き、System deodexé フォルダーに含まれるすべてのフォルダー (build.prop、SW_Configuration.xml、CSCVersion.txt などのフォルダーにないファイルを含む) を system/に挿入し、閉じて保存します。 7zip。
* カスタムリカバリを介して、変更されたテンプレートをフラッシュします。
:arrow: ロリポップはARTに強い [emoji14]
多くの詳細が不足していましたが、提供していただきありがとうございます。
- 登録済み
- 2013 年 1 月 11 日
- メッセージ
- 36
- ポイント
- 6
こんにちは、yoanf26 どうでしたか?私は 5.0 の Note 3 sm-n9005 も持っていますが、それを在庫と odex のままにして、xposed を実行したいと考えています。
- 登録済み
- 2011 年 10 月 7 日
- メッセージ
- 37 694
- ポイント
- 63
Re: [チュートリアル][Joël Droid でストックROMをDéodexし、リカバリーカスト経由でシステムフォルダーを挿入します
Xused Framework をインストールしただけです。
S5 Mini professionalにも同じものがあります。
- 登録済み
- 2013 年 1 月 11 日
- メッセージ
- 36
- ポイント
- 6
何もすることがありません。赤いメッセージが表示されます。助けが必要だと思います:?
- 登録済み
- 2011 年 10 月 7 日
- メッセージ
- 37 694
- ポイント
- 63
問題は、これについて話すのは適切なトピックではないということです。
