サソリバート
Re: [チュートリアル] Note 4 N910F の Lollipop または Marshmallow ROM に Xused Framework をインストールする
フィードバックありがとうございます。 :ありがとう:
Re: Re: [チュートリアル] Note 4 N910F の Lollipop または Marshmallow ROM に Xused Framework をインストールする
ターディス氏はこう語った。
Lollipop の V85.1 および MarshMallow の V85.1 alt で 1 ページのトピックを更新しました。
Wanam と良いフラッシュに感謝します :wink:
こんにちは、ドクター、テストしましたね。 ? v 85 が私には機能しなかったため [emoji6]
こんにちは、デイビッド。
Wanam は数分前に V85.1-Alt バージョンをリリースしました。フラッシュを焚くほどのバッテリーはありませんが、楽観視しています。以前の 2 つの Alt バージョン (v83 および v84) は問題なく通過しました。
現時点では、MM では Alt バージョンのみをフラッシュするように定められています。他のサムスンと比較して少し変更された ART を使用しているため、Note4 は通常のバージョンでクラッシュします。
はい、わかりました。それで、すぐにテストして、明日の朝に戻ってきます。こんばんは、ローランです。 [絵文字6]
二重自発的な投稿ですが、最新バージョンは機能しますので、心配する必要はありません。[emoji106]
こんにちはデイビッド、ありがとう。
こんにちは、ドクター、よろしくお願いします [emoji4]
サソリバート
皆さん、こんばんは。
以前のバージョンをフラッシュオーバーしましたか、それとも xped アンインストーラーを使用しましたか??
フィードバックありがとうございます [emoji106]
こんにちは蠍座
いいえ、昔ながらの方法です。アンインストーラーを使用せずに、V84-alt を使用します。:wink:
サソリバート
それは私には驚かない、単刀直入に言うと [emoji23]
悲しいことにマルセイユには現時点でそれが必要だ
サソリバート
コメントはありません [emoji39]
拳
dpiの管理が間違っている場合は修正してください。たとえば、560または520などのビルドプロパティを編集する必要があります。また、xped appsettingsを使用して、ダイヤラーやカメラなどの特定のアプリケーションにdpiを640に再割り当てできますか?
ご支援ありがとうございます。
* Galaxy note 4 N910F / Android 6.0.1 ストックルート Su 2.74。
編集: 解決しました。それは正しい方法でした。すべてが完璧に機能します [emoji2]
ビブ
ありがとうございます。MM 6.0.1 で完全に動作します。
外観を変更するモジュールは「正常に」動作しますか、それとも build.prop を変更する必要がありますか?
編集: ああ、「フラット スタイル カラー バー」を試してみました。完璧に機能しました。
ikuto92tsukiyomi
皆さんこんにちは!私の場合、完璧なインストールでした。ルートに xposed ファイルを置きました。TWRP でインストールしました。Samsung のロゴが起動するまでに時間がかかり (1 ~ 2 分)、インストール後に美しい緑色のマシュマロでアプリが更新されたので、少し怖かったです。フォントは大丈夫でした
改めてありがとうございます^^ :frime1:
こんにちは、そしてうれしく思います
クールー
情報をありがとう、
インストールの最終段階にありますが、すべてうまくいっているようです。
最後まで待ってます))
Rovo89 は Xused V86 をリリースしました。私たちの友人である Wanam を含む主要な開発者が検討を開始する予定です。
メニューでは、いくつかのバグが修正され、Huawei モバイル (予想通り、世界第 3 位のメーカー) との互換性が向上しました。
Rovo は将来 (V87?) について、SuperSu の最新バージョンに似たシステムレス バージョンを約束しています。これにより、理論的には Android Pay を維持できるようになりました (ヤンキースのためだと私は知っています) が、確かにセキュリティに関連するすべての機能も提供します。私たちのSamsung: パッチや特別な処理を必要とせずに、指紋、Samsung Payなどによるロック解除。
したがって、私たちはシステムへの影響をもう少し浅くするルートとモジュールにますます移行しています。それが今の大流行です。
Wanam がブザンと互換性のある V86 (代替?) を作成し次第、この件は更新されます。
編集:ソース:
サソリバート
Lolo さん、情報ありがとうございます。これは観点から見て良いニュースです。
私たちは最新情報を得るために甲板に留まります。
掘った30
情報ありがとう
私たちはデッキにいて、新製品を披露する準備ができていることは明らかです、ハイハイ
Re: [チュートリアル] [V86] Note 4 N910F の Lollipop または Marshmallow ROM に Xused Framework をインストールする
こんにちは、ドクター、情報ありがとうございます [emoji6]
ああああ!うまくいきません:
点滅する前に待ちます: 何かが間違っています。
誰か試してみたことがありますか?
追記:Wanamのスレッドにログを投稿しました。私だけではありません: 代替バージョン (N910R と G900) で 2 つのエラー
掘った30
それではもう少しお待ちください(笑)
テストお疲れ様でした
掘った30
Wanam が @tardis の投稿に返信しました。すぐに修正バージョンを用意する必要があります ;-)
そうだね:
明日再構築します。「alt」バージョンのアート部分を再コンパイルしませんでした。これがこの問題の根本原因だと思います。
まさに、あとは待つだけです
メンバーが削除されました 699559
うん!
Android 6への対応が本当に楽しみです 。
私は昨日それを試したばかりで、Android 5.1.1のwanamを使用していますが、明らかに、特定のモジュールがリカバリモードでの再起動やダウンロードなどのメニューのように機能しません...また、「増加」の制限も削除されました。音量 (Bluetooth を介してスピーカーで音楽を出力する場合、スピーカーだけでなく電話のサウンドを常に大きくする必要があるため、非常に面倒です...)
Xtouchwiz または Firefds キットを試してください。問題なく動作します。
掘った30
私より速いです @Tardis
掘った30
@TARDIS 彼はぶらぶらしませんでした。
フラッシュして、再起動して、そして...待っています...
カーネルは Seandrooid を強制していません
保証ビットを設定: カーネル
そして青いLEDが点滅します。
関係ないと思います笑
[編集]
15分後、バッテリーを取り外し、回復し、v85を再フラッシュし、再起動しました...かなり時間がかかりました、Dalvikワイプを実行しました...
演繹的には新しい V86 には合格しません
メンバーが削除されました 699559
ターディス氏はこう語った。
ありがとう、Wanam で Firefds Kit をテストしました。よく補完されます
dug30さんはこう言いました。
良かったら。ブートは長いですが、うまくいきます:
1 ページ目のリンクを更新します。Wanam にも少し感謝の意を表します。
メンディゴはこう語った。
喜んで:ウィンク:
掘った30
もう一度試してみます。初めて起動アニメーションの前に 15 分以上スタックしてしまいました。
原則としてブートアニメーションを渡し、その後ブートループを少しドラッグしますが、ブートアニメーションが始まる前にループしているようです。
他の Xowned ファイル フラッシュと比較して、通常のブートが可能でした。フラッシュを再起動してください、あなたは決して知りません:wink:
掘った30
彼は何も知りたくないのです...
理解できない
もう一度DLしてみます
V85 を再フラッシュしたところ、直接再起動されました
Busybox は正しくインストールされていますか? SuperSu の最新情報を入手していますか?
最悪の場合は、アンインストーラーを実行してクリーンアップしてから、V86 を再フラッシュしてください。何かがこのバージョンと競合するはずです :/
掘った30
ターディス氏はこう語った。
はい、busybox 1.24.2がインストールされています、supersuも私は2.76にいます
-アンインストーラーはすでにテストしましたが、何も変わりません。
-再DLして携帯電話のメモリに残しておきますが、何も変わりません
- 同じカーネルを変更しました
その後、busyboxがインストールされているフォルダーから来なくなりました??いくつかの可能性があることはわかっています
/su/xbin にあります
または私のモジュールの 1 つ..
dug30さんはこう言いました。
- 同じカーネルを変更しましたその後、busyboxがインストールされているフォルダーから来なくなりました??いくつかの可能性があることはわかっています
/su/xbin にありますまたは私のモジュールの 1 つ..
理解しました。代替バージョンを使用しなかったのです。
掘った30
ターディス氏はこう語った。
なんとノズルだ!!あなたが正しい!ふふふ
必然的にACは直接ブートします....
一方、1ページ目のメガリンクはHSです。
修正されました:ウィンク:
掘った30
ターディス氏はこう語った。
はい、ニッケル
幸運なことに、あなたは私を殴りました、私の頭はとても混乱していたので、私はそんなことは決して考えられなかったでしょう...
時にはそれは問題ではありません :wink:
掘った30
それでおしまい
こんにちは皆さん:こんにちは:
私はシステムレス化に関する進捗状況を注意深く観察しています。昨夜、サムスンにとってもルート管理にとっても大きな進歩があった。
現在、-alt- バージョン (Note 4 シリーズとその派生版用) と Xused の Magisk サポートがあり、OTA、Android Pay、root を許可しないゲームやアプリのサポートが可能になります。たぶん使い道は無いと思いますが、午後にテストしてみます。
人々の混乱を避けるため、またバグなく動作する場合は、Xowned で 2 番目のチュートリアルを作成します。これは、アンインストーラーと Xowned の apk (バージョン マテリアル デザイン) を含め、ファイルがすべて異なるためです。引き続きお知らせします:wink:
掘った30
メルシィィィィィィィィィ
サソリバート
ロロ君は素晴らしいよ。
ありがとうございます、楽しみにしています。
勉強します
こんにちは、ターディスさん
ニュースをありがとう! :super: :super: 2 人目のテスターをお探しなら、遠慮しないでください。喜んで引き受けます!
こんにちは皆さん
誤報: すべての操作にもかかわらず、Xused がアクティブになりません。
簡潔に説明します。SuperSu 2.76 zip のフラッシュ、Magisk zip (ルートおよびシステムレス Linux OS を管理する) のフラッシュ、Topjohnwu alt zip のフラッシュ、および Xused がアクティブ化されていません。
操作を3回やり直しましたが、うまくいきません。 3回の点滅の間は失敗なし。まだ互換性がないということは、アプリの最適化が行われていないということです。ただし、たとえば S4 上の 5.1 では機能します。
Wanam の V86 をフラッシュするだけで、すべてが元の状態に戻ります。
問題のトピックに投稿したので、それが何であるかを説明します :wink:
サソリバート
いずれにせよ、ただの延期ですので、よろしくお願いします。
個人的には、OTA と Android Pay には興味がありません。でも、今回はちょっといじる時間があったので
掘った30
@tardisおそらく愚かな質問をすることになるでしょう
しかし、システムレスは何をもたらすのでしょうか?
理論的には、OTA、Android Pay、および root で動作しないすべてのアプリは機能します。それは、私たちが Note 3 の正式な地位を絶対に求めていたときのようなものです。
掘った30
ああ、OK
たとえばSnapchatのように、そのようなroot化されたデバイスでの実行を拒否します。
それはそれです、あなたはアイデアを理解しています。
rootで止まってしまいました。それが行き詰まっているんです。 SuperSu と同様に Cfroot では 2.76 がインストールされますが、Xused ファイルは何も行いません。探し続けています。
アデソン
こんにちは、チュートリアルをありがとうございます!一方で、ブートループに問題があり、この件について投稿しましたが、おそらくここで質問する必要があるのは事実です...?実際、フラッシュするとアンインストール ファイルをフラッシュすることでブートループを終了できますが、デバイスで Xused フレームワークを有効にすることはできません...もう少し正確です。誰かが私を助けてくれれば、それは素晴らしいことです。ありがとう
MM 6.0.1 で Note 4 を使用している場合は、Sdk23 v86-Alt zip をフラッシュし、apk xposedInstaller.apk をインストールする必要があります。これは通常は問題ありません。最初の投稿に書かれています。
アデソン
うーん、もうv86で試したことがあるのかわかりませんが、別のチュートリアルでブートループがあったので、もう一度試してみたらうまくいきました。ありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 :アーメン:
逆にあなたの投稿を正しく読んだら、v86 をフラッシュしたと言っていますが、sdk22 はマシュマロではなくロリポップ用です。問題は間違いなくそこから来るはずです。
幸運をお祈りしています
オトゥールズ
チュートリアルをありがとう。ただし、同じファイルを 2 回参照するステップ 6 がわかりません。
6°) Xused アクティベーション用の .zip ファイルを選択し、[はい] を確認し、Xped アクティベーション ファイルで同じことを行います。
サソリバート
実際には、リカバリを通じて sdk23....zip ファイルをフラッシュします。
オトゥールズ
ダック
メンバーが削除されました 699559
こんにちは、こちらです
通常はカスタムROMで実行していますが、最新の公式ROMをインストールし、次にtwrp、xowned、wanam lite、titaniumバックアップをインストールしました。そこで私は、友人の携帯電話にも現れたバグに気付きました。Titanium Backup を使用してハングアウト、ユナイテッド デーモンなどの不要なプログラムを削除すると、ローテーションが不可能になります。
カスタム ROM を使用したまま同じプログラムを削除すると (私にとってはプログラムをフリーズし、友人は有料版を持っていないので削除します)、画面の回転は機能します。
ローテーションが維持される唯一のアプリは APN です。これを修正する解決策はありますか?ありがとう
アヒル
Titan に移動し、画面の回転を制御するアプリケーションのステータスを確認します。必要に応じて解凍します。 :古い笑顔:
参考までに
回転を「制御」するアプリケーション。ファイルの名前は次のとおりです: ELM エージェント 14111
彼女が名前を変えた可能性はありませんが、それはわかりません... :wink:
メンバーが削除されました 699559
ROMを元に戻していましたが、とりあえずテストするために純正のROMを再インストールしました。先験的にそこから来ました(フリーズした覚えはありませんでしたが)
どうもありがとうございます! :素晴らしい:
アヒル
:スーパー: :ウィンク:
クセガル
こんにちは、みんな 。 1月にroot化したnote 4 n910fを助けてください。保証のためにサムスンに修理に送りたかったので、オリジナルに戻したいと思います。私たちは何をすべきでしょうか?ありがとう
メンバーが削除されました 699559
あなたのノックスは、何があっても 0x1 であり、今後も 0x1 です。
ソフトウェア部分については、Odin を使用して最新の ROM をフラッシュするだけです
これにより、ルートと回復カスタムが爆破されます。
クセガル氏の指摘:
なぜその質問をするのでしょうか?もう答えました
それはただ 1 つだけ効果があり、フォーラムに過負荷をかけることです。しかも、それはルールで禁止されています。今後はこの点を考慮してください。
メンバーが削除されました 699559
Re: [チュートリアル] [V86.1] Note 4 N910F の Lollipop または Marshmallow ROM に Xused Framework をインストールする
うん!
これは、wanam がすべてのアクティブなオプションと完全に互換性があることを意味しますか?
いいえ、Wanam Xowned モジュールは MM と互換性がなくなりました。私たちは最初からそれを知っていました。
モジュールとフレームワークを混同しています。ここで私はフレームワークについて話します。
メンバーが削除されました 699559
私も同様で、今のところは機能する xpose バージョンを使い続けるつもりです
害はありません。
@全員: 上のスクリーンショットが何なのか疑問に思っている人のために説明すると、これはフレームワークのマテリアル デザイン バージョンです。これは、テンプレートおよび Wanam インストール ファイルと完全に互換性があります。
共有するのを忘れていたことに今気づきました。
通常のフレームワークの代わりにインストールするための APK へのリンクは次のとおりです。
投稿 1 が更新されました :wink:
サソリバート
こんにちは、ローランさん
古い「野蛮人」の枠組みを好き勝手に覆い尽くしたのでしょうか? :笑1:
掘った30
APK の場合は、通常のフレームワークをアンインストールし、マテリアル デザイン APK をインストールする必要があります
サソリバート
ありがとうダグ。
偶然にも、新しいフレームワークのフラッシュによって、リカバリによるデータ フォーマットが依然として発生するのでしょうか??
こんにちは皆さん
V86.1 は、アンインストーラーを使用せずに、昔ながらの方法で、獣のように V86 alt の上にフラッシュされました。
拭き取りなどの心配はなく、すべてが機能します
Re: Re: [チュートリアル] [V86.1] Note 4 N910F の Lollipop または Marshmal ROM に Xused Framework をインストールする
こんにちは、Tardis と同じ方法でもすべてうまくいきました。ありがとう、ドクター[emoji4]
掘った30
v86.1 の場合も問題なくフラッシュオーバーしました。
みんなが肉屋スタイルでやっているのがわかります :mrgreen: :mrgreen:
そして最悪の点は、それが私たちには効果があるのに、それを適切に行っている人には必ずしも効果があるとは限らないということです 8/ :hehe:
ウイイウイ2821
こんにちは、私はそれを適切に実行しました、そしてそれはうまくいきます。
こんにちは、はい、:こんにちは:
Ouiioui2821 のコメント:
フェイヨー、VA :happy1: :happy1:
しかし、フィードバックをありがとう:wink:
カシモド
こんにちは、ターディスさん
私は今あなたのRoMマシュマロと一緒にいますhttps://yumie.trade/tech/kuniye/forum/roms-prepatchees-europe-pour-note-4-sm-n910f-t110332.html私のNOTE 4 SM-N910Fでは、TWRP 3.0.2.0およびWanam Framework v86.0 Altを使用しています
実際、Note 4 の v86.1 ではすべて問題なく動作したという XDA のメッセージを読みました。また、ここでも読みました (ああ、質問する前にいくつか調べます....) あなたが Wanam の新しい " をフラッシュしたということです。 v86.0 をアンインストールする時間をとらずに、ブッチャー モードで「merged」フレームワークを実行したところ、すべてが正常に動作したことがわかりました。
そうは言っても、私はまだ 2 つの点について疑問に思っています (読んでいるにもかかわらず、私はまだ少しボールを持っています、はい、はい。それは私のある程度の年齢のせいに違いありません :old-smiley:):
1. 「TardisLeBoucher」モードでフラッシュする場合、(v86.1 をフラッシュした後に再アクティブ化するために) 最初に xped モジュールを非アクティブ化する必要がありますか? それとも非アクティブ化することすら役に立たないのでしょうか?
2. クラシックapk「XusedInstaller_3.0_alpha4.apk」とマテリアルデザインapk「XusedInstaller_by_dvdandroid.apk」の違いがよく分かりませんでした(というか全く分かりませんでした)。
- もっている。両方インストールしたほうがいいでしょうか?
- b.どちらかを単独で使用できますか?
- c.インターフェイス以外に違いはありませんか?
[bar]PS: さて、これは私の愛しい妻の SM-A510F に関連した問題なので、セミ HS モードに切り替えています。この携帯電話に関して見つかった情報が少ないため、管理者から「叱られる」ことを覚悟でここで質問したいと思います。
それで、私は Lollipop 5.1.1 ROM で SM-A510F (Galaxy A5 2016) を持っていますが、妻は 6.0.1 へのアップグレードを断固として拒否していますが、xped フレームワークを使用したいと考えています。 XDA フォーラム (Note 4 について戻ってきたものと同じフォーラム) でいくつかの議論を行った後、フレームワーク「xused-v86.0-sdk22-arm64-custom-build-by -wanam-20160709.zip」をインストールするようアドバイスされました。 。昨夜、妻が帰宅したときに急いでやろうとしたことです(はい、はい、できるだけ早くやるようにしています...)。つまり...TWRP経由でフラッシュすると、すぐにexplodeからエラーメッセージが表示され、フラッシュしたいバージョンはARMx64アーキテクチャ向けのバージョンであり、このスマートフォンはARMバージョンが「すべて短い」という内容でした。したがって、インストールはそれ以上進められませんでした。しかし、「Droid Hardware Info」と Samsung の仕様によると、それは確かに x64 です。何かアイデアや解決策はありますか?[/bar]
大変心より
なぜなら
これ
A5 の質問と回答セクションでトピックを開いてください。
サソリバート
ターディス氏はこう語った。
こんにちは皆さん
こんにちは、ローランさん
それは私には驚かない、単刀直入に言うとね:lol3:
こんにちは、友人
それが妻がいつも私に言うことです :happy1: :lol3: :lol3:
サソリバート
:lol1: ふふふ、自慢はできますよ!!本当にマルセイユ出身なんですね! :笑3:
:言語2: :言語2:
スーパーダダ
こんにちは、遅刻者さん
V86へのリンクです。 MM 6.0.1 の 1 は廃止されました [emoji20]
皆さん良い一日をお過ごしください
いいえ、正しく動作します。ちょうどテストしてみました。
スーパーダダ
OK、ごめんなさい、私のオペラの調子が悪いのでしょう。
しかし、KYO-ITO チュートリアルで提供されているリンクを参照したところ、順番にリンクが表示されました [emoji106] [emoji4]
心配ない。モバイル ブラウザでは、Mega リンクをダウンロードするために「コンピュータ バージョン」に切り替える必要がある場合があります (もちろんアプリをお持ちでない場合)
スーパーダダ
わかりました:素晴らしい:
私にとっては最悪のスタートです。これまで一度も xposed をインストールしたことがありませんでした。今朝、「さあ、始めましょう」と自分に言い聞かせ、チュートリアルに従ってみたところ、インストールしたことがなかったにもかかわらず、ブートループができてしまったのです。前に Xsolved をインストールしました。8|
TWRPで再開できないけど今日は楽しくなりそうな予感
バッテリーを外して様子を見てみます。
カシモド
カシモドもその通りです:
こんにちは、ターディスさん
- c.インターフェイス以外に違いはありませんか?前もって感謝します。
なぜなら
きっと気づかれなかったはずのメッセージのこの部分を少しUPさせていただきます。
スーパーダダ
ブートループが発生し、xposed には悪すぎるので、バックアップを再インストールします。またの機会に:-|
これ
カシモドもその通りです:
カシモドもその通りです:
こんにちは、ターディスさん
なぜなら
必要なapkを選択できます(私はデバイスにdvandroidバージョンをインストールしました)
スーパーダダ
ディットにスーパー与えられました:
成功しました
カシモド
kyo-ito a dit:
カシモドもその通りです:
カシモドもその通りです:
こんにちは、ターディスさん
なぜならボンジュール
わかりました、ありがとう。それで、最終的に変更されるのはインターフェースだけです...
