[TUTO][TWRP][UNOFFICIAL]+[ROOT][8.0/9.x] TWRP + ROOT を注ぐ Galaxy Note 9 (Exynos)
1. 開発者向けオプションを有効にします (設定 - 電話について - ソフトウェア情報 - ビルド番号を 7 回タップして、設定メニューの開発者向けオプションを有効にします)
2. OEM ロック解除オプションを有効にします (現時点では、このオプションがない場合は 1 週間待つ以外に解決策はありません)
3. ダウンロードしてコピーするN9_S9_Root_for_OEM_issue_devices_Vx.zipSD カード外部
4. N9用TWRPをダウンロードする
5. デバイスの電源を切ります
6. を押します。ヴォルベース+ビクスビー そしてPCに接続ダウンロード モードで再起動するには、 を押します。ヴォルスキンダウンロードモードに入ります。
7. Odin をダウンロードして開きます。「自動再起動/自動再起動」を無効にするオーディンのオプションメニューから
8. タブでTWRP(tar image)を選択しますAPオーディンとプレスの始める
9. フラッシュが成功すると、Odin タブに緑色で「PASS」が表示されます。
10.デバイスを切断するそして保持してくださいヴォルベース+画面が消えるまで、そして消えたらすぐに を押します。ヴォルスキン+ビクスビー+再起動してTWRPに入る
11. 選択して編集を許可します
12. TWRPからメニューを選択しますワイプ- それからデータのフォーマット- 「」と入力する必要があります。はい» クリーニングを実行します。警告: これにより、デバイスの内部ストレージを含むすべてのデータが消去されます
13. デバイスがフォーマットされたら、戻ってメニューを選択しますリブートそれから回復、あたりから再起動します
TWRP
14.「インストール」を選択し、ファイルを指定します。N960_root_OEM_issue_devices_V * .zipすでにコピー済みです。目的のルート方法を選択し、「OEM パッチ」オプションを選択します。' デバイスに OEM の問題がある場合。これについてよくわからない場合は、できれば「OEM パッチ」を選択してください。これにより、OEM ロック解除オプションが失われることがなくなり、「カスタム ビット エラー」が回避されます。
15.OEM の問題に対するカーネル修正のオプションが追加されました。 OEM の問題をより適切に解決するには、このオプションを選択することをお勧めします。このオプションは現在、RI*/RJ* ベースの ROM および新しい ROM を選択するために必須です。そうでない場合、デバイスは無線機能 (SIM 検出、ネットワーク) を備えることができません。。次のバージョンではこの制限はなくなります
16.フラッシュが完了したら、システムを再起動します。
再起動後に、Magisk アプリがドロワーに表示される場合があります。
Pieに関する重要な注意事項-開発者設定には OEM ロック解除オプションがありますが、ハッキングされているため無効になり、アクティブ化できません。気にしないでください。 TWRP が本当に無効になっている場合、デバイスを TWRP で起動することはできません。また、magisk アプリが表示されない場合は、上記から Magisk_for_Pie.apk をダウンロードし、標準アプリとしてインストールしてください。
[設定] – [開発者向けオプション] – [OEM ロック解除] オプションを開きます。そこにある場合は、デバイスを安全に再起動できます。
OEM 修正については BlackMesa123 に感謝します
