でも違います!!手順に従っても動作しない場合は、何かがバグっているだけです。
初心者経験者
うーん、xda (チュートリアルのソース) では、cydia Impactor を使用する必要があると指定されています。そうしないと機能しません...
一方、ログは見られません...しかし、最初に、.3にあるかどうかが表示されます。
しかし、そのようにして、あなたの携帯電話は MTP になっていましたか? (接続モード)
そして、4.1 で root にしてから ftf をフラッシュするという質問については、システムがカーネルと互換性がないため、同じ結果になります。
初心者経験者
初めに ?この行について話しているのでしょうか: 現在のデバイス: C1905 - YT910QNM87 - 1274-5473_R8A - 1272-2325_15.1.A.1.9 - WORLD-i_15.1.A.1.9? 「startflashing」の直前の行です。はい、私にはそう思われます。いずれにせよ、接続モードは変更せず、USB デバッグモードを設定しただけです。 4.1 のままで、提案されているシステム アップデートを行った場合、root のままになりますか?
はい !まあ、カーネルが点滅していないという印象は本当にあります。
そして通常、シフトを行うとルートが失われます。
初心者経験者
まあ、私は 4.3 非 root のままにするつもりです ^^
初心者経験者
現時点では解決策がないようです。それが理由です。しかし、もしあなたがそれを持っているなら、私はまだrootになりたいので興味があります:smile:
実は、M では、これが 4.3 の唯一の root メソッドです。
ご覧のとおり、他の人にとってはうまくいきました。
私がお勧めするのは、すべてを削除して、数日後にすべてをやり直すことです。
初心者経験者
よし !チュートリアルの作業お疲れ様でした。ご協力ありがとうございました!次回試したら、ここでまた報告します:smile:
初心者経験者
さて、ルートにあるすべてのダウンロードと、前の手順で必要なすべてのダウンロード(4.1および完全なルート)を削除し、SUSで4.3に戻してから、可能なすべてのアップデートを実行し、すべてを再度実行しました(ダウングレード、ルート..)。すべてが完璧に動作し、最終的に 4.3 に戻った後に電話がオンになり (以前はそうではありませんでした!)、ルート チェッカーで確認すると、携帯電話はルート化されています。 4.3!問題の原因がどこにあるのかはまだわかりませんが (おそらくダウンロードでしょうか?)、いずれにしても、問題は解決しました。
ラバウドイ
うまくいきません、起動時に特にそのようなアイコンはありません、それは少し悲惨です。 Compagnon は認識していないようです。まずワイプの確認から始めますが、どのような手順に従うのですか?以前のバージョンに戻せばいいのでしょうか?
ラバウドイ
@debutantxperiam : ニッケル
おそらくダウンロードの問題です。
@Labaudoi: 本当に問題があったと思われる場合は、すべてを削除してからすべてをやり直してください。そして、ダウングレードするにはワイプが必要です。
ラバウドイ
ありがとう。 4.1 に戻るには、ワイプを確認します。そうですか?
はい ! (それ以外の場合は、ループで再起動されます)
ラバウドイ
ラバウドイ
何度か試みましたが、4.1 のダウングレードは機能しません (Sony を超えません)。ワイプとシステムを確認しました。最後に青い行が表示されます。「13/05/2014 14:51:43 - 警告 - このファイルは無視されます: simlock.ta」
:笑顔:
問題はシステムだ。
それを排除してはいけません! (ダウングレードの場合)
ラバウドイ
:boulet: 確かに、愚かにも「システム」をチェックしてしまいました
Flashtool ブロック sur 13/045/2014 16:45:11 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
13/045/2014 16:45:27 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
13/045/2014 16:45:27 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
13/018/2014 17:18:33 - 情報 - デバイスが切断されました
プロセスをさらに待つ必要がありますか?
準備にはもっと時間がかかります!
また、電話を接続する前に接続するのではなく、指示されたときのみ接続することを忘れないでください。
ラバウドイ
ありがとう、すべてうまくいきました…最新バージョンの Copilot でもクラッシュしなくなりました…
サポートありがとうございます。大変感謝しております。
:キス2:
ルワン02000
この非常にわかりやすく説明されたチュートリアルをありがとう。
完璧に動作します。
ルワン02000
小さな付随的な質問でもいいでしょう。
system.ext4 ファイルは、電話機の内部メモリ (合計 2 GB のうち 1.2 GB) に残りますが、4.3 でルート化されると、このファイルは次のようになります。
1. 削除されましたか?
2. SD に移動しましたか?
手続き完了後の電話操作は必須ですか?
800MB の内部メモリは依然として非常に消耗しており、アプリを頻繁に削除したり追加したりしながらプレイしているとは思えません。
チャーリジ13
チュートリアルをありがとう。ただし、ftf のリンクがすべて切れています。最後のステップで行き詰まっています。ファイルを再アップロードする方法はありますか? :/
それは私にとっては効果的です!
それ以外の場合は、4.3 の M 用 FTF が機能します。
ディドゥ2889
まず最初に、この素晴らしいチュートリアルをありがとうございました。
なんとかXperia mをroot化して4.3に戻りましたが、新しいバージョンが利用可能であることが表示されます。 root のままにするためにはインストールするだけで十分ですか? それとも flashtool を使用して最新のファームウェアをフラッシュする必要がありますか? (もうダウンロードしたけど、バカなことはしたくない)
実際、このチュートリアルは 4.3 の最初のファームウェアに基づいており、その後、別のファームウェアが利用可能になりました。
更新してから、Towelroot を使用して携帯電話をルート化できます (単独または rootkitxperia 経由)
ディドゥ2889
フィードバックをありがとうございます。テストして確認させていただきます。
ディドゥ2889
確かにそれはうまくいきました、そしてツールを再インストールする必要はありません、再起動後でも依然としてルート化されています...
太田でもいいですか?
ディドゥ2889
オーバー・トゥ・エア!
終了... PC 経由ですか、電話経由ですか? :笑:
ディドゥ2889
ヴィンセント69170
では、4.3 から 4.1 に移行し、その後 4.3 に移行する必要がありますか?変だけど
それは古い方法です!
代わりに rootkitxperia を試してください
ヴィンセント69170
正確にはそうではありません。機能しますが、機能しないものもあります。
rootkitxperia のリンクは私の署名にあります。
ヴィンセント69170
ラバウドイ
ちょっと愚かな質問が返ってきました。数か月前、私は問題なくこのチュートリアルに従いました。ソニーは数週間にわたってアップデート 15.4.A.1.9 を提供しています。リスクを負わずにインストールできますか、それとも後でルートを再度実行する必要がありますか?
ご返答ありがとうございます:smile:
root は失われますが、towelroot は引き続きサポートされます (通常は)
