- #201
さて、このチュートリアルの目標は、root 状態で 4.3 になることです...
しかし、4.2.2 にとどまることを妨げるものは何もありません。
Sno0Py
- #202
以前は友人の Z1 について投稿できませんでした。
Update Service と PC Companion をアンインストールし、adb ドライバーを再インストールしました。
flashtool64 を管理者モードで起動しましたが、まだ何も起こりません。
表示されるメッセージは次のとおりです。 エラー: 点滅が中止されました。
ROMをUK Unbrandedに変更してみましたが、どちらもうまくいきませんでした。
- #203
デバイスが検出された場合は、管理者として flashtool を起動してみてください。
Sno0Py
- #204
それはどの程度検出されていますか?
すでに管理者ワールドで Flashtool を起動しようとしました
- #205
次のようなメッセージが書き込まれるはずです。
「デバイスがフラッシュ モードで接続されています」
Sno0Py
- #206
このメッセージが表示されますが、フラッシュを起動するとすぐに「エラー: フラッシュが中止されました」と表示されます。
アルクス31
- #207
flashtool ログの最後の 10/15 行をコピー/ペーストする必要があります。
- #208
直接?電話を接続する前に?この場合、それは FTF だと思います。
編集:正確なアルクス!
くすぐる
- #209
ADB だけでなく、フラッシュモード ドライバーも必要です。あなたもチェックしましたか?
正常に動作するケーブル (できれば SONY 製) をお持ちの場合は、USB ドライバーを確認してください。
そもそもPCボーンとは何でしょうか?
- #210
OS はもう影響を与えず、問題は修正されましたが、適切なドライバーが必要です
くすぐる
- #211
Re: [チュートリアル][Root]{Shift .290 &.136} 4.3 Xperia Z1でroot化する方法
だから私は尋ねました;-)
Sno0Py
- #212
私の隣に電話があります。すべてがうまくいけば、月曜日の夕方に詳しい情報が得られます。
それ以外の場合は、adb ドライバーと flashtool ドライバーがインストールされます。
フォーラムのチュートリアルに従って、.ftf をフォルダーに置き、(管理者モードで) flashtool を起動します。 flash アイコンをクリックし、最初のオプションを選択し、ファームウェアを選択します。
ファイルが準備され、電話を接続すると点滅が始まり、2 秒後に「エラー: 点滅が中止されました」と表示されます。
PC は Windows 7 x64 を実行しています
アルクス31
- #213
その後何をすべきかを知るためにはログが本当に必要です...ダウンロード中にファイルが破損しているという疑いを取り除くために、ftf のダウンロードを再度開始することができます...
Sno0Py
- #214
ようやくZ1をフラッシュすることができましたが、ストリップされたROMをフラッシュした後にブートループが発生し、リカバリに入ることができません...
vol+ または vol- 以外の方法でリカバリに入ることができますか?この方法には苦労します...
編集: vol+ と電源で Z1 を強制的にオフにしましたが、PC に接続すると、Z1 が検出され、充電が開始されます。
アルクス31
- #215
まあ、入れないならインストールすべきではありません!
それでSDカードからXZDRフォルダを削除しましたか?
Sno0Py
- #216
リカバリからROMをフラッシュしたので、インストールされています。
そしてはい、xzdr.propを削除しました
私は.290のフラッシュを使用していますが、指定するのを忘れていました
アルクス31
- #217
xzdr.prop?あまり覚えていないのですが、xzdrという名前だけのフォルダだったのではないでしょうか?
Sno0Py
- #218
チュートリアルには次のように書かれていました: ROM をフラッシュした後の「ブートループ」のリスクを避けるために、SD カード上にある「XZDualRevovery」フォルダーから「XZDR.prop」ファイルを必ず削除してください。
それで私はそれをしましたが、上で述べたように、強制的に電源をオフにしましたが、まったく再起動しません
アルクス31
- #219
フライト+で電源を押しても振動しませんか?
そして、adbコマンドでリカバリを再開する方法がある場合は、現状では複雑になります。
Sno0Py
- #220
vol+とPower itが3回振動して終了。
リセットボタンを押すと再起動できますが、vol+と電源を入れるとすぐに何も起こりません。
vol+ をリリースするとすぐに電話が起動し、ブートループに入ります。
アルクス31
- #221
リカバリで ROM をフラッシュしましたが、「いいえ」と言いましたか?
したがって、ステップは携帯電話の電源をオフにすることです(つまり、パワーボリューム+と3回の振動でハードリセットを実行します)。
次に、フラッシュモードを接続して、剥がしたROMをフラッシュします。たとえリカバリを失ったとしても、後で再インストールできるので問題ありません...
Sno0Py
- #222
ああ、確かに、今ではすべてが時計仕掛けのように動いています。
丁寧な対応をしていただきありがとうございました!
アルクス31
- #223
問題ありません...喜んで
何も問題なくてよかったですね!
クエンティン57520
- #224
こんにちは !この携帯電話については本当に理解できませんでした。私は通常、この分野で問題を抱えたことはありません。現在 14.2.a.1.136 を使用していますが、ブートローダーなどのロックを解除せずに root 化したいのですが、どうすればよいですか? PC に電話ドライバーがインストールされていますが、電話が root 化されていません。今後ともよろしくお願いいたします!
アルクス31
- #225
チュートリアルのどこにも、ブートローダーのロックを解除することについては言及されていません。
.136 を使用している場合は 4.3 であるため、ダウングレードする必要があります。以前のバージョンに戻す...チュートリアルで説明したとおり
そして、それを順番に注意深く実行します。確かにそれは複雑です。でも詳しい!それから何度か読み返します。それ以上うまく説明することはできません!
クエンティン57520
- #226
ダウングレードするためのチュートリアルはありますか?
ご対応ありがとうございました!
アルクス31
- #227
?? ??ダウングレードとは、以前のバージョンに移行することを意味するため、4.2.2 をダウンロードしてフラッシュすると、ダウングレードされます。
この操作に必要な 2 つのリンクを指摘しました。
クエンティン57520
- #228
では、バージョン .290 のファイルをフラッシュしてダウングレードできるのでしょうか?本当に興奮しています^^
アルクス31
- #229
はい。ただし、最終目標が 4.3 で root 化することである場合は、.534 にダウンして、kingo または vroot 経由で root 化し、リカバリをインストールしてから、フラッシュ可能な zip などで .136 をフラッシュする必要があります。チュートリアル。
クエンティン57520
- #230
はい、私の目標は 4.3 で root 化することです。長いかもしれませんが、接続できることを願っています。iPhone はすでにダウングレードしていますが、Android スマートフォンはダウングレードしておらず、その方法がわかりません。現時点では曖昧なため、この操作についてネットで少し検索してみます。
アルクス31
- #231
OK、もう一度繰り返します
.534 をダウンロードし、flashtool を使用してフラッシュします。
そのために必要なものについては、以前にリンクしました。
完了すると、ダウングレードされます。
:lol: 最初から同じことを言っています...その後、チュートリアルを続ける準備が整います...
クエンティン57520
- #232
わかりました。使用するファイルをダウンロードしているところです。しかし、ビルド 14.2.a.1.136 で 4.3 に戻すには、各バージョンを経由する必要がありますか、それとも root 化された .534 から、flashtool で root 化した .136 に直接移動できますか?
編集: 何か間違ったことをしたようです。XPERIA ロゴの後に携帯電話がループして再起動します。ファームウェア ect フォルダーに置かれた .534 をダウンロードしました。フラッシュを開始して携帯電話を接続すると、最後にすべてが「フラッシュ完了」になり、ループで再起動するようになりました。
クエンティン57520
- #235
データを削除するためのオプションは次のとおりです。
flashtool ソフトウェアでは、チュートリアル (および私の署名のガイド) でマークされているすべてのオプションをチェックする必要があります。
クエンティン57520
- #236
それで、どうすればいいでしょうか?オプションを確認してフラッシュを再起動しますか?
クエンティン57520
- #238
始めていますが、前よりもさらに長くなりました。確認する 3 つの WIPE オプションがあります。再起動したばかりなので、うまくいくことを願っています ^^
編集: 大丈夫です。私は .534 です。では、.290 ファイルを取得してフラッシュし、.136 ファイルでも同じことを行う必要がありますが、残りのファイルについても原則は同じでしょうか?
- #239
きっとうまくいくよ
.534を使用しましたか?
もしそうなら、チュートリアルをやり直すつもりですか?
クエンティン57520
- #240
はい、.534 がインストールされています。はい、そこでチュートリアルを開始します!
前回の投稿を編集してみました^^
- #241
わかりました^^
はい、それだけです...チュートリアルに従ってください...うまくいきます!
クエンティン57520
- #242
ルート化された .534 からルート化された .136 に直接移行できますか?か否か?
- #243
問題を避けるためには .290 を使用する方が良いです。それがチュートリアルに書かれている理由です。
クエンティン57520
- #244
私は .290 を使用しないので、私の意見では、扱うにはかなり長いです。脱獄からの変更です
編集:MEGA「一時エラー、再接続中」の下にエラーがあるため、ファイル「C6903_14.2.A.0.290_Stripped.ftf」に利用可能な別のリンクがあります。 ?
追記2: 見つかりました^^
- #245
:笑:
うーん、あと10分くらいかかる
ファームウェアのリリースから 2 日後にフラッシュに 20 分かかるのは、IOS アップデートの数週間後に 30 秒かかるのと同じではないことは確かです。
くすぐる
- #246
とにかく決して幸せではありません。試してみないでください... Apple スピリット
クエンティンさんの情報ですが、ここにある MOD と特定の VIP は、スマートフォンのブロックを解除して、15 ~ 20 分で完璧な ROM を見つけることができます。自分の動機を知る必要があるだけです。
クエンティン57520
- #247
また間違いを犯したと思われるので、何をしたか説明します。
.536 ルート化
リカバリをインストールしました。すべて問題ありませんでした。その後、前述のようにバグを避けるためにワイプを行った後、フラッシュ可能なファイルをSDカードにコピーしました。ROMをフラッシュすると、問題がないことがわかり、電話を再起動しました。電話は実行されているのと同じ状態に戻りました。ループ内で、flashtool:? を使用してフラッシュできませんでした。解決策は?困ってます^^
- #248
.290 の ftf をフラッシュするのを忘れました!これはとても重要です!
最悪の場合、他の場所に送ってください。メガはオレンジで動作します。
くすぐる
- #249
テクニックその1:読書
アルクス31
- #250
ありがとう、Tickle...まるでチュートリアルをやっていなかったかのようです! :笑3:
クエンティン57520
- #251
さて、リカバリから再起動したとき、フラッシュモードに切り替えたかったのですが、機能しませんでした(おそらくボタンを間違って押しただけで終わった)ので、それでもフラッシュモードに切り替えて、.290の.ftfファイルをフラッシュしました。そしてそれはまだ機能しません。
読書とは何の関係もありません。すべてがうまくいったと思ってすべて読みましたが、何か間違ったことをしたに違いなく、再開する方法がわかりません。
くすぐる
- #252
ある点をくすぐってください:
テクニックその 2: 読んだ内容を覚えておく (正しく実行した場合)
- #253
チュートリアルの内容はすべて実行しましたか? (拭いても全部?)
フラッシュしたアーカイブの名前は何ですか?
アルクス31
- #254
また、フラッシュツールのログが成功しない場合は、最後の 15/20 行をコピーして貼り付けてください。
クエンティン57520
- #255
はい、チュートリアルと同様にワイプを実行しました。読書くすぐりをしました!ここでファイルを入手しました: https://nut.xperia-files.com/download.php?dlid=QzY5MDNfMTQuMi5BLjAuMjkwX1N0cmlwcGVkLmZ0Zg== (ファイルは直接ダウンロードされます)
フラッシュの除去中にエラーは発生しません。
フラッシュ全体は次のとおりです。
27/041/2014 18:41:34 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
27/041/2014 18:41:57 - 情報 - デバイスが切断されました
27/058/2014 18:58:39 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
27/058/2014 18:58:39 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
27/058/2014 18:58:52 - 情報 - デバイスが切断されました
27/058/2014 18:58:54 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
27/059/2014 18:59:11 - 情報 - Sony Xperia Z1 (C6903) のバンドルを選択しました。 FWリリース:14.2.A.0.290。カスタマイズ : 汎用 NCB
27/059/2014 18:59:11 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
27/059/2014 18:59:13 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - R/W のデバイスを開く
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - 現在のデバイス : C6903 - BH90BG7C06 - 1276-9897_R2B - 1274-8313_14.2.A.0.290 - EURO-LTE_14.2.A.0.290
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - 点滅開始
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - loader.sin を処理中
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - ヘッダーを確認しています
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - データが点滅しています
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - ローダー : S1_Root_6732 - バージョン : MSM8974_23 / ブート バージョン : S1_Boot_MSM8974_LA1.04_15 / ブートローダーのステータス : ROOTABLE
27/059/2014 18:59:14 - 情報 - パーティションイメージ.sin を処理中
27/059/2014 18:59:15 - 情報 - ヘッダーを確認しています
27/059/2014 18:59:15 - 情報 - データが点滅しています
27/059/2014 18:59:15 - 情報 - ブート配信を解析中
27/059/2014 18:59:15 - 情報 - 電話のブート バージョン : S1_Boot_MSM8974_LA1.04_15。ブート配信バージョン: S1_Boot_MSM8974_LA1.04_15
27/059/2014 18:59:15 - 情報 - ブート配信は最新です。ブートバンドルについては何も行われていません
27/059/2014 18:59:15 - 情報 - kernel.sin を処理中
27/059/2014 18:59:16 - 情報 - rpm.sin を処理中
27/059/2014 18:59:16 - 情報 - ヘッダーを確認しています
27/059/2014 18:59:16 - 情報 - データが点滅しています
27/059/2014 18:59:17 - 情報 - fotakernel.sin を処理中
27/059/2014 18:59:17 - 情報 - ヘッダーを確認しています
27/059/2014 18:59:17 - 情報 - データが点滅しています
27/059/2014 18:59:18 - 情報 - amss_fs_2.sin を処理中
27/059/2014 18:59:18 - 情報 - ヘッダーを確認しています
27/059/2014 18:59:18 - 情報 - データが点滅しています
27/059/2014 18:59:19 - 情報 - amss_fs_1.sin を処理中
27/059/2014 18:59:19 - 情報 - ヘッダーを確認しています
27/059/2014 18:59:19 - 情報 - データが点滅しています
27/059/2014 18:59:19 - 情報 - amss_fsg.sin を処理中
27/059/2014 18:59:19 - 情報 - elabel-C6903-row_201310221100.1_14.2.A.0.290.sin を処理中
27/059/2014 18:59:22 - 情報 - cust-reset.ta が点滅
27/059/2014 18:59:22 - 情報 - カスタマイズのリセットは UI の選択に基づいて行われるようになりました
27/059/2014 18:59:22 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
27/059/2014 18:59:22 - 情報 - 点滅が終了しました。
くすぐる
- #256
私はあなたたちを崇拝します...
あまりの忍耐力に寒気がしそうになります XD
追記:このファームウェア名は何ですか?
奇妙だ。
ご希望であれば給油もさせていただきます!
水、ソーダ、希望?何があなたを幸せにしてくれるでしょうか?笑
- #257
笑^^まあ、そうしなければなりません (@くすぐり)
@Quentin、フラッシュは良好です...したがって、問題は必然的にリカバリで行う操作によって発生します。.290アーカイブ(.136ではなく)をフラッシュしていること、チュートリアルで示されているすべてのワイプを実行していることを確認してください...
クエンティン57520
- #258
はい、.290 を取得しました。まだ機能しないことがわかったので、操作を 2/3 回やり直しました。ワイプも完了しましたが、今はフラッシュを試みる以外何もできません。ループ(笑)
くすぐる
- #259
私は...バジンガ!!!
そうすればすべてが解決します。
- #260
うーん...すべてが正しく行われていれば...ROM を zip 形式で再ダウンロードしてみてください。そうしないと、まったく表示されません :/ (破損している可能性があります)
アルクス31
- #261
彼は正しい剥ぎ取りを選択しました、それはログにあります
行き詰まっていますか、それとも正確ですか?リカバリーでフラッシュした後は起動しないでください。フラッシュモードに接続するにはリカバリーをオフにする必要がありました。おそらくフラッシュ モードに接続するにはハード リセットが必要だったと思いますが、その後はどうなるのでしょうか?ブートループに入っていますか?何が問題ですか?その場合は、SD を取り外し、SD から XZDR フォルダーも削除します。
クエンティン57520
- #262
もう一度ROMを再ダウンロードしましたが、ROMを入手すると、もうリカバリモードにアクセスすることさえできないため、何もできなくなります。
ストリップされたものをフラッシュするときにスタックしてしまい、実行しましたが何も起こりません。説明すると、リカバリからROMのフラッシュを完了した後(すべてが完了したら)、起動するためにオフにするオプションを選択しましたが、そこでループで終了しました(笑)
アルクス31
- #263
しかし、フラッシュ モードにするには電源を切る必要があるのに、なぜ始めるのでしょうか?ハードリセットを行ったらリカバリモードが失われてしまいました...
クエンティン57520
- #264
失敗してしまった…それで、どうすればいいでしょうか?はい、もうリカバリーモードはやめて、SDカードを取り出して、あなたが教えてくれたフォルダーを削除しました
アルクス31
- #265
操作を再度開始する必要があります。フラッシュを開始する前にこの xzdr フォルダーを削除する以外に選択肢はありません。
クエンティン57520
- #266
SD をフォーマットし、.zip ファイルを .290 から準備済みのものに置き換えて、今度は .534 から始めます :')
アルクス31
- #267
のんきに…
SDをフォーマットする必要はありませんでした。バックアップを取っていないといいのですが :lol:
クエンティン57520
- #268
とにかく私はそれをしました、そしていいえ、私はそれに何も持っていませんでした、しかし私は狂っていません! :笑:
バックアップといえば、.136 で作成した Sony ユーティリティを使用して、ルート化された .136 でのフラッシュが完了したら、それを復元できますか? :古い笑顔:
アルクス31
クエンティン57520
- #270
私は本当に何か間違ったことをしているに違いないとあきらめました。ストリップされたファイルをフラッシュする必要があるまでは、毎回すべてがうまくいきます。ワイプを実行し、ROM をインストールし、「再起動 -> 電源オフ」の直後に電源を切り、Flashtool でファイルを準備し、音量キーを押しながら携帯電話を接続します。すべてがうまくいきます (ただし、緑色のライトが点滅することは一度もありませんでした)その後クラッシュし、.534に戻すまでノンストップで再起動します。 SD カードは試行ごとに空になりました。奇妙に思えますが、正しいファイルを使用しており、ログには問題はありません。 Windows 8.1 を実行していますが、何か影響がありますか?だって、それ以上あなたのチュートリアルに忠実に従うことはできないからです(笑)!
アルクス31
- #271
明らかに「いいえ」と点滅できた場合、理論的には「はい」ですが、したがって「いいえ」と点滅します。
剥がしたものをフラッシュすると十分長く持続しますか?
GN ONE FRチーム
- #272
また、flashtool が z1 を接続するように要求するまで待ってから、z1 を接続しますか? flashtool がフラッシュする前に再起動してしまうことがあるためです。
クエンティン57520
- #273
はい、私が試した最後の 2 回は、フラッシュをずっと押し続けていました。はい、前に ROM をフラッシュしました。電話を接続するように求められたらすぐに、キーのボリュームを押しながらフラッシュを実行します。 (フラッシュ中も緑色のライトが点灯しません)、ループで再起動した後に発生します。
アルクス31
- #274
しかし、フラッシュが終了する前に再起動しますか?
フラッシュログには、うまくいったかどうかが示されています。
クエンティン57520
- #275
いいえ、フラッシュ中に再起動したり、フラッシュ後に自動的に再起動したりすることはありません。フラッシュが終了した後、私が後でオンにします。いいえ、ログにエラーはありません。確認しました:-|
くすぐる
- #276
アドバイス: コンパニオン PC で修復を実行し、そのまま使い続けます...
クエンティン57520
- #277
マークが付いているのは知っていますが、今気づきました、私の携帯電話のバッテリー残量は 52% です (携帯電話がループで再起動したときにバッテリーが消耗したに違いないので、もう気にしていませんでした)、そしてあなたは 60% が必要だと言うので、それは可能性があります。それが私の問題の原因だと思いますか?
アルクス31
- #278
いいえ、低すぎるレベルでフラッシュしないようにするためです。フラッシュ中のバッテリー統計は変更される可能性があり、ユーザーはバッテリーがなくなってフラッシュできなくなると「信じる」可能性があるからです。 ...でも、あなたには関係ありません
したがって、フラッシュは正常に動作し、ブートループに入ります。 SDを削除して、xzdrフォルダーが戻っているかどうかを確認しましたか?リカバリーでフラッシュした瞬間からフラッシュツールのフラッシュまでの間...?
クエンティン57520
- #279
はい、クラッシュするたびに SD を取り出したところ、フォルダーがそこにあったので作成されましたが、この 2 つのステップの間に確認のために削除したことはありませんでしたが、最後に存在するとしても、なぜ削除されないのかわかりません。中にはいけないよ。
アルクス31
- #280
そして、フラッシュを終了して開始するとき、どれくらい待ちますか?携帯は何をするのですか?彼は波に引っかかっているのか、それともブータニムを飲んでいるのか?
クエンティン57520
- #281
起動が非常に速く、Sony ロゴが表示されるまでスタックし、その後画面が真っ暗になって再起動し、Sony 画面、再起動などの症状が発生します。
アルクス31
- #282
まだリカバリにアクセスできますか?
リカバリで ROM をフラッシュした後、再起動して電源オフを選択しないでよろしいですか?
すべての操作が綿密に行われたことが確実な場合は、削除された 2 つの ftf (.290 および .136) を消去し、flashtool ファームウェア フォルダーから削除し、再ダウンロードしてから、エラーを回避するためにのみ .290 をフォルダーに入れて、.290 を起動する必要があります。もう一度操作してください /flash .534/root/recovery/...働かなければなりません!リカバリから .290 をフラッシュしたら、電源オフを選択し、剥がした .290 をフラッシュし、プラグを抜き、携帯電話の電源を切ります。 SD を削除します。消去しないように注意してください。何他のファイル/フォルダーは便利なので、XZDR フォルダーを削除し、SD を元に戻してマシンを起動します。
クエンティン57520
- #283
いいえ、取り消しメニューにアクセスできなくなりました。
リカバリーから ROM をフラッシュしたら、「ホーム -> 再起動 -> 電源オフ」を実行します。これが必要なことですよね。次に、携帯電話の電源を切り、フラッシュツールを起動して、ストリップされたファイルを準備します。次に、音量キーを押しながら指示に従って携帯電話を接続します。操作全体が完了し、すべてがうまくいきます。「点滅が終了しました」というメッセージが表示されたら、電源を抜きます。 」と表示され、電源を入れると、起動後に再起動し、ブートループに陥ってしまいます。しかし、緑色の LED が一度も点滅したことはありません。
わかりました、仕事から帰ったらやります
- #284
リカバリにアクセスできなくなり、携帯電話がソニー以上に機能しない場合は...
システムが無いような…
どのバージョンのリカバリを使用しましたか?
GN ONE FRチーム
- #285
また、CWMではうまく動作しないため、twrpのみを使用してください
アルクス31
- #286
「再起動」を押して電源を切ると表示されている場合は、CWM では「詳細」になっているため、間違いなく TWRP です。
クエンティン57520
- #287
はい、まさにその通りです。まるで私の携帯電話が「裸」で、OS のない PC のようです。しかし、Xperiaのロゴに進み、小さな色のアニメーションが表示され、フリーズし、ノンストップで再起動するという現象がすでに発生しています。
リカバリ バージョンについては、SuperSu を使用してダウンロードしてインストールしたベータ 2.97 だと思います (仕事中なので思いつきました)。このチュートリアルに従ってインストールします (インストーラー-le-xzdualrecovery-sur-xperia-z1-t72583.html)
そしてはい、私はTWRPを経由します。起動時に音量-を押すためです。CWMにアクセスするには、電話の起動時に音量+を押し続ける必要があります。 :ウィンク:
- #288
わかりました^^ この場合、ROMをフラッシュする前にワイプを実行しても動作しない場合は...回復している可能性があります。
したがって、利用可能な 2 つのバージョンのリカバリ (.92 と .94) を常に TWRP で試してください。それでも同じ問題が発生する場合は、最悪の場合、Philz Touch で試してください。 (ただし、実際には最後の手段として) --> 起動時のボリューム +
くすぐる
- #289
個人的には TWRP の仕組みが嫌いです。それは決して独創的でも実用的でもありません。
そこで私は PhilzTouch を使用していますが、再発する問題には遭遇していません。
フラッシュに失敗しましたが、もう一度やり直したところ、うまくいきました。
フィルツの問題は何でしょうか?
クエンティン57520
- #291
OK、ストリップされたファイル 290 と 136 を再度ダウンロードし、再度置き換え、フラッシュ リカバリとフラッシュ ツールの間のフォルダーを削除します。 2.92 リカバリーも受けてみますが、それでダメだったら諦めます!
アルクス31
- #292
それは機能しなければなりません、あなたに選択の余地はありません:笑:
クエンティン57520
- #293
そこで .536 を root 化し、ベータ 2.92 でリカバリをインストールし、zip ファイルをフラッシュし、microSD フォルダーを削除し、flashtool を起動して、最後に Z1 を PC に接続します。 :悪:
編集:ここで新しい問題が発生しました。XDRフォルダー(リカバリフォルダー)を削除しました。flashtoolでフラッシュし、何もチェックせずに起動しました。
とリカバリ モードですが、ブートループで Sony ロゴが表示されたままになります! (TWRP および CWM モードにアクセスできますが、現在 TWRP で解決策を待っています)。一方、ラップトップを PC に接続したとき、最初は緑色の LED が非常に速く点滅していました。
再開する :必要に応じてワイプを実行し、ファームウェア フォルダー間の競合を避けるために、削除した .290 ファイルのみをファームウェア フォルダーに配置しました。リカバリ 2.92 をインストールし、リカバリ フラッシュとフラッシュツールの間にあるこの有名なフォルダーを microSD から削除しました。
アルクス31
- #294
そしてまだブートループにいますか?
キャッシュのワイプを実行し、リカバリで dalvik キャッシュをワイプして確認し、再起動します...
クエンティン57520
- #295
あなたに言われる前にすでに試しましたが、何もありませんでした。だから、今回はタオルを投げて私の番を渡します!私は .136 に戻り、いつかプログラムが起動して単にフラッシュするのを待ちました。いつも問題なくすべてをフラッシュしているにもかかわらず、携帯電話が私を殺してしまうなんて、何という皮肉でしょう:笑:
アルクス31
- #296
ああ、もう? :lol: そうですね、4.3 でリリースされた「ルート ワン クリック」メソッドを確認する前に、KitKat を確認する時間があります。これで、いくつかの部分をプレイする準備がほぼ整いました :lol:
少ししてからもう一度始めれば、すべての情報が得られ、もう一度始めることで必然的に何かを学ぶことができます。
もう少しインスピレーションが湧いたら、Sony に関連するプログラムとファイルをすべてアンインストール/削除し、すべてをクリーンに再インストールしてファイル/ROM を再ダウンロードします。
準備ができたら、言ってください...
コンピューター
- #297
アップグレードの実績 (ちなみに:ありがとうmaxouffr)。
この ROM をあらゆる角度からテストしたわけではありませんが、ベンチマークの点では、この携帯電話が飛躍的に進歩していることは証明できます。
An tu tu で短いテストを行った後、携帯電話が 135 ベンチマーク ポイントを獲得したことだけを確認できました。
(申し訳ありませんが、ROM .534 :nono: の下のスクリーンショットしかありません)
.136 ROM は携帯電話を上向きに押し上げます :intello: 結果としては、良質のオーク樽が古いボルドーに違いをもたらすのと同じです
ちなみに、私が最初のベンチマークテストを行ったとき、Sony Xperia Z1はLG G2に次ぐ6位に位置していました。
.136 ルート ROM を使用すると、結果は Galaxy Note 3 の平均に近くなります (これを考えると、Z2 が何を与えるのか疑問に感じます:?:しかし、私はここでの話題から外れました:幸せ1:)
くすぐる
- #298
参考までに、私はストックROMでオーバークロックなしで約34,500のベンチを実行しました。
時間ができたらすぐに作ります。
- #299
Antutu は (すべてのベンチマークと同様に) 100% 信頼できるわけではありません。
タスクの最後に何かがあればそれで終わりです...
それ以外の場合は、現時点で 35k を実行しました (明るさは最小、機内モード...)
DJライト
- #300
あなたはどうか知りませんが、MEGA リンクはすべて機能しなくなりました。
