スレイメイン
Re: [TUTO][ROM]Xperia ICS & JB Remix v3 を Xperia Arc/S に注ぎます
こんにちは。ワイプとフォーマットはすべて完了しましたね。
このチュートリアルに従って、最初からやり直す必要があります。
flashtool メソッドを使用してファームウェア 4.1.B.0.587 をフラッシュすると、チュートリアル全体を再度開始する必要があります。
ヌブルナブル
Souleymaneさん、ご返答ありがとうございます
あなたが私に与えたチュートリアルに従って、flashtoolメソッドを使用しました。フラッシュは期待どおりに続行されますが、<<<-INFO - フラッシュ モードで接続されているデバイス>> ステップに達すると、充電されなくなります。ログをお送りします:
29/011/2012 13:11:17 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
29/011/2012 13:11:17 - 情報 - Flashtool バージョン 0.7.1.0 は 2012-05-01 22:07:23 に構築されました
29/011/2012 13:11:17 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます
29/011/2012 13:11:24 - 情報 - デバイスが切断されました
29/014/2012 13:14:23 - 情報 - LT18i_4.1.B.0.587_(1254-2716).ftf を選択しました
29/014/2012 13:14:23 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
29/014/2012 13:14:26 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
29/014/2012 13:14:34 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
29/014/2012 13:14:34 - 情報 - R/W のデバイスを開く
29/014/2012 13:14:35 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
29/014/2012 13:14:35 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
29/014/2012 13:14:35 - 情報 - 点滅開始
29/014/2012 13:14:35 - 情報 - ローダーの点滅
29/014/2012 13:14:40 - 情報 - ローダー : S1_Loader_Root_773f - バージョン : R4A066 / ブートローダーのステータス : ROOTED / IMEI : 35850604770783
29/014/2012 13:14:40 - 情報 - kernel.sin が点滅しています
29/014/2012 13:14:43 - 情報 - fota1.sin が点滅
29/014/2012 13:14:44 - 情報 - fota0.sin が点滅
29/014/2012 13:14:45 - 情報 - adsp.sin が点滅
29/014/2012 13:14:48 - 情報 - apps_log.sin が点滅
29/014/2012 13:14:48 - 情報 - amss.sin が点滅
29/014/2012 13:14:58 - 情報 - amss_fs_ayame.sin が点滅
29/014/2012 13:14:58 - 情報 - system.sin が点滅
29/018/2012 13:18:00 - 情報 - キャッシュ.sin が点滅しています
29/018/2012 13:18:01 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
29/018/2012 13:18:01 - 情報 - 点滅が終了しました。
29/018/2012 13:18:01 - 情報 - お待ちください。電話機が再起動します
29/018/2012 13:18:01 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
29/018/2012 13:18:02 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
ヌブルナブル
問題は解決しました。ご協力いただいた Souleymane に感謝します。スマートフォンのプラグを抜きました。電源を入れると自動的に起動しました。Souleymane に深く感謝します。
スレイメイン
わかりました、どういたしまして
ヌブルナブル
別の小さな問題があり、以前に問題なく実行したブートローダーのロックを解除したいと思っていました...今回は次のようになります。
C:\Users\nbl\Desktop\jelly Bean\Xperia arc ブートローダーのロックを解除\fastboot_with_Andr
oid_USB_file\fastboot>fastboot.exe -i 0x0fce getvar version
バージョン: 0.3
終了した。合計時間: 0.002秒
oid_USB_file\fastboot>fastboot.exe -i 0x0fce OEM ロック解除 0x2343F84061F57AC8
(ブートローダー) 電話のロック解除が要求されました
失敗 (リモート: 電話はすでにロック解除されています!)
終了した。合計時間: 0.002秒
root化ステータスを確認しようとしました:ブートローダーのロック解除が許可されています:はい
PCコンパニオンでアップデートをしたかったのですが、カーネルが認識されていない(ようなもの)と表示されてしまい、機能しません。
スレイメイン
ブートローダーのロックを解除すると、Companion および SEUS でアップデートできなくなります。
どのチュートリアルでロックを解除しましたか?
ヌブルナブル
スレイメイン
ヌブルナブル
私が最終段階に到達すると、彼はこれをくれます
終了した。合計時間: 0.002秒
スレイメイン
しかし、すでにブートローダーのロックを解除しているのに、なぜもう一度ロックを解除したいのでしょうか?
ヌブルナブル
このビデオの 5:00 分を見てください
Quand je colle fastboot.exe -i 0x0fce OEM ロック解除 0x2343F84061F57AC8
私女性
終了した。合計時間: 0.002秒
ビデオの内容の代わりに :S :S
スレイメイン
ヌブルナブル
つまり、一度ロックを解除すると、*#06#と入力すると、ロックを解除するために以前に持っていたIMEIが表示されるため、ファームウェアをフラッシュしても永久にロックが解除されることを意味しますが、それは論理的ですか?
スレイメイン
私がすでに言ったことを実行してください、そして私はあなたの質問に答えます^^
ヌブルナブル
re re それですべての手順に従いました。すべてが非常にうまくいきましたが、最後のステップで次のメッセージが表示されました。開始ナック: 03000A私の調査によると、S1Tool は (Arc S LT18i) のロックを解除しません。もうどうすればいいのかわかりません:S
スレイメイン
はい、でもチュートリアル全体を行うようにとは言いませんでした。
ステップdを実行すると言ったところです。
それ以外の場合は、*#*#7378423#*#* と入力してください
ソフトウェア情報に移動し、S1 ブート バージョンの行に小さな r (小文字 ^^) がある場合は、
ロックが解除されています。
しかし、すでにロックを解除している場合、IMEI が常に同じであるのは正常です。なぜ変更されるのかわかりませんが、ロック解除は常にそのままになります。
ヌブルナブル
それですべてをチェックしました、私は<を持っています<R>> 大文字: S これは、ファームウェア 4.1.B.0.587 をフラッシュした後、ブートローダーがロックされていることを証明します。カーネルを変更したらうまくいくと思いますか?
スレイメイン
ファームウェアをフラッシュするためにどのソフトウェアを使用しましたか?
このエラーメッセージが何に対応しているのかわからないので、チュートリアルで質問してください:/
ヌブルナブル
flashtool のおかげで、それがあなたが私にアドバイスしたことです。それ以来、ブートローダーはロックを解除しようとしなくなりました
スレイメイン
メニューボタンを使用して電源がオフになっているPCに携帯電話を接続し、LEDが青に変わったかどうかを知らせてください
ヌブルナブル
スレイメイン
したがって、ロックが解除され、カーネルをフラッシュしようとします。
