激流
- #201
Re: [TUTO][ROM] Super Jelly Bean 5.5 を Xperia Arc & Arc S に注いで
あなたの答えを待っています、友達
スレイメイン
- #202
こんにちは、申し訳ありませんが、Ray をもう持っていません。撮影できたかどうかも覚えていないので、お答えできません。
:mrgreen: を試すために rom をテストできるかどうか、benben2a に尋ねてみます。
激流
- #203
ありがとう、スーリーマン
ベンベン2a
- #204
そうだ、試してみたいけど明日までは大丈夫??
スレイメイン
- #205
ゆっくりしてください^^
激流
- #206
benben2a これ:
あなたの帰りを待っています、ゆっくり時間をかけてください
ベンベン2a
- #207
おっと、ごめんなさい、時間がなかったので今週末は無理でした(娘達と休暇中なので彼女達に時間が取られています)できるだけ早くやります
激流
- #208
心配しないでください、楽しい休暇をお祈りします
スーパーJB 5.5については、私はそれを放棄しました。別のものをテストしていますが、これは悪くないと思います
アレックス・イブン・ダウド
- #209
こんにちは、こんにちは...xperia Arc S フォンにインストールしました。
しかし、Bluetooth も Wi-Fi もアクティブにできません
誰か助けてください
スレイメイン
- #210
こんにちは、どのカーネルを選択しましたか?モジュールをフラッシュしましたか?
それ以外の場合はROMを再インストールしてみてください
みっく073
- #211
アレックス・イブン・ダウドのコメント:
誰か助けてください心から
ほとんどの場合、必要に応じてカーネル Wi-Fi モジュールをインストールしている場合は、電話機を再起動するだけで済みます。通常は 1 回で十分ですが、場合によっては 2、3 回行う必要があります。
ヨヨ0808
- #212
5.5 から 6.0 へのアップグレードにワイプが必要かどうか知っている人はいますか?
スレイメイン
- #213
こんにちは、これは必須ではないと思いますが、安定性を高めるために本当に推奨されます。
ワイプなしで試してみますが、ブートループが発生する可能性があります
ヨヨ0808
- #214
わかりました、ワイプをしようと思います。素早い対応ありがとう ;-)
スレイメイン
- #215
メッシ92
- #216
ARC LT15 は大惨事なので自律性を改善するものはありません...
くすぐる
- #217
Supremacy Script がすでに役立ちます。
ここでインストールします:
念のためアンインストールするには、次の手順を実行します。
チュートリアルはここにあります:至高性-トリロジー-t34990.html
どのカーネルを使用していますか?在庫かカスタムか?
役に立たないときはデータ通信と Wi-Fi をオフにしますか?
メッシ92
- #218
私はカーネル フュージョン 5.5 を使用しています。主に一日中集中的なテキスト メッセージを送信するために携帯電話を使用しますが、3G Wi-Fi などはほとんど使用しません。それらすべてを無効にします。
くすぐる
- #219
わかりました、それは私には悪くないようです。
オーバークロックも無いの?実際どれくらい持ちますか(最初に質問してください^^)
メッシ92
- #220
1日も経っていないのに、私の携帯電話は1GHzです
くすぐる
- #221
この場合は、ストック 4.0.4 に戻してから、SJB 5.5 を再インストールします。
とにかくそれが私がやることです
くすぐる
- #223
rom は flashtool ではインストールされません。投稿する前にチュートリアルをお読みください。
そしてより具体的にはその部分過度に
同質性
- #224
私は助けが必要です。カーネルをインストールしました。アークの電源を入れると、「fusion」ロゴが表示されますが、その後画面は黒いままで、ROM を挿入できません。.. ヘルプ
問題が発生しました。quickImg を使用してカーネルをインストールしました。携帯電話を起動すると、カスタム カーネル ロゴが表示され、画面は黒い (オン) ままですが、黒いままです。どうすればよいですか?付属のROMをインストールするにはどうすればよいですか?
ブレック
- #225
すべて説明されていますので、必ずお読みください。
くすぐる
- #226
あえて助けを求めるなんて、本当に間違ったことをしているよ二私たちが求めていることを何度も続けて尊重しないときは、それは実際には大したことではありません。ただ読んでください。
参考までに、あなたの Arc はレンガになっています。「非 Android」にとっては、ゴミ箱かアフターサービスに捨てても良い携帯電話です...
もしあなたが私たちの言うことを聞く気があるなら、おそらくあなたの携帯電話を修理するチャンスがあるでしょう。そうでなければ...そうですね...アフターサービスのためのお金をお父さん、お母さんに尋ねてください。そうでなければ、それはあなたの誰が知っているかかもしれません誰がそこでクリスマスを過ごすのでしょう:笑:。
ただ警察ごっこをする必要はないのですが...
ps: 私はブラックユーモアが好きです、はい。
激流
- #227
バージョン 6.0 にアップグレードしました
romはいつものように正常に動作します
写真アプリケーションには多くのストレージ容量を必要とする DVD モードしか提供されていないため、ビデオ録画モード (例: qvga モード) を変更する方法があるかどうか知りたいです。
クライオンへ
- #228
こんにちは、友達 さて、私はすでに SJB 4.0 で問題、つまり SMS の送信に問題を抱えていました。そこで、しばらく uhd 3.0.2 に戻しましたが、実際のところ、Jelly Bean の流動性とは何の関係もありません (しかし、一方で、テキストメッセージには問題ありませんでした。それはクールでした ^^)。新しいアップデートを適用すると、おそらくすべてが正常に戻るでしょう...参考までに、私はベースバンド .83 を入れ、フュージョン 5.4 を戻し、従来のデータのワイプを実行しました。ワイプ キャッシュ dalvik キャッシュ フォーマット データ フォーマット システム フォーマット キャッシュ、SD もフォーマットしました (関係ないのですが、疑問です...) ので、SJB 5.5 を再インストールしました。 ....そして、一定の文字数を超えると、受信者が何も受信しない場合に、SMS で常にこれらの問題が発生します.... または、SMS がサイズ 4 のスマイリー入りの SMS のように印象的な場合、実際には、赤い警告ロゴが表示され、送信に失敗しました...何をすればよいのか本当にわからないと認めるので、この種の問題の修正はありますか....このカスタムROMが私にとって最高であるため、さらに愚かです現時点では、この問題だけがまだ ICS に戻らなければならないと思っています.... .UHDって何? たとえば、連絡先に関連付けられた写真など、特定のものが保持されていることに注意してください。すべてをフォーマットしたのでよくわかりませんが。また、チタン製のバックアップ スタイルのアプリを使用していないことにも注意してください。すべてを元に戻すために、私はゼロから始めました
ジャワ語
- #229
親愛なる皆さん、こんにちは。
このチュートリアルに従って、Jelly Bean ROM を Arc S LT18i にフラッシュしました。操作は正しく機能しましたが、問題は、3G をもう持っていない (Edge しか持っていない) ことと、カメラが動作しなくなっている (カメラ エラーがある) ことです。カメラを再び動作させて 3G 接続できるようにしてください。
大変お世話になりありがとうございました。
生きる
- #230
UHD 3.0.2 で数か月間使用した後、私の携帯電話はますます遅くなり、ついにはほとんど使用できなくなりました。また、最近グアドループに来たばかりですが、ネットワークがあまり良くない印象を受けました。必死になって、ストック ICS ROM を再インストールすることになりましたが、カスタム ROM の高度な機能が欠けていました...
そこで、最終的にブートローダーのロックを解除して、Super Jelly Bean 6.0 をテストすることにしました。現時点では、それは至福です。美しく、非常に滑らかで (このままであることを願っています)、ネットワーク接続も良好です (ただし、それはおそらく .85 ベースバンドに依存します)。同時にフラッシュしたこと)。
@krionari: SMS の問題はありませんが、これまでのところ、それほど長いものは送信していません。今晩テストする予定です...
@yavenni: チュートリアルに文字通り従ったのであれば、すべてのワイプを完了しているはずです...しかし、Titanium Backup などを使用して古いアプリを復元しましたか?これが問題を引き起こす可能性があることは事実です。一度、電子メール データのみを復元しただけで、標準の Android メール クライアント + 1 つのサービスが台無しになり、動作しなくなるまでずっと時間がかかりました。アンインストールしなければなりませんでした。標準のメール アプリを削除し、代わりに別のメール アプリを置きます。
サソリバート
- #231
ヤヴェンニその通り:
親愛なる皆さん、こんにちは。
このチュートリアルに従って、Jelly Bean ROM を Arc S LT18i にフラッシュしました。操作は正しく機能しましたが、問題は、3G をもう持っていない (Edge しか持っていない) ことと、カメラが動作しなくなっている (カメラ エラーがある) ことです。カメラを再び動作させて 3G 接続できるようにしてください。大変お世話になりありがとうございました。
SJBをフラッシュする前にストックROMに戻しましたか?
あなたが言及した問題は XDA にリストされていません。完全に消去した後に rom を再インストールし、ストック .587 rom のインストールから始めてみてください (このフォーラムのチュートリアルを参照してください)。
頑張ってください。絶望しないでください。すべての問題には常に解決策があります。それが Android の良いところです。ウィンク
ロミー12
- #232
こんにちは、3G を動作させるにはどうすればよいですか?通常、自動構成を受信するオプションがありますが、それが見つかりません。
くすぐる
- #233
「インターネット設定のダウンロード」は常に存在するわけではありません
この場合、APN を手動で入力する必要があります (変更するのは 2 桁または 3 桁で、それだけです)。
あなたは誰と一緒ですか?
ロミー12
- #234
「nrj mobile award」に参加しているのですが、VPN情報はどこに入力すればよいですか?
ソウルシルバー90
- #235
root化しようとしていますが、少し問題があります。カーネル (fusion 5.4) をフラッシュし、.587 ファームウェアをフラッシュした後、すべてのキーを試してもリカバリにアクセスできません (fusion ロゴのみが表示されます)。フォーラムを検索しましたが、問題の解決策が見つかりません(あるいは、私が愚かすぎて見つけることができないのかもしれません)。 )
くすぐる
- #236
あなたはまったく正しい主題を扱っていません。
でも残念なことに、あなたは明らかにたった今現れたばかりです。
カーネル フュージョンは Jelly Bean 向けです。ファームウェア .587 (ICS 4..4) をフラッシュした場合
オオカミのロゴの後に携帯電話が起動しないのは当然です。
したがって、ストックカーネルを入れる必要があります。
ルートはここにあります:
ソウルシルバー90
- #237
ごめんなさい、今来たばかりなので、おそらく正しい投稿に投稿しなかったと思います 。それ以外の場合は、理解できないことがあります(完全な初心者のように聞こえて申し訳ありませんが、ラップトップをフラッシュしたことはありません)。ICS は Fusion では動作しないとおっしゃっていますが、チュートリアルでは でフラッシュする必要があると見ました。 587 つまりICS?いや?私が置いたバージョンはここの人から与えられたものです()
私は本当に完全な初心者に見えます。
くすぐる
- #238
Rom インストール チュートリアルを開始するには、携帯電話で ICS (.587) を実行している必要があります。
カーネルがフラッシュされると、ROM をインストールするまで再起動することはできません。
しかし、そこで道を踏み外してしまうのです。
あなたのBLはもう解除されましたか?
いったい何がしたいのですか? root、ROMか何かをインストールしますか?
ベンベン2a
- #239
ソウルシルバー90の同点:
私は本当に完全な初心者に見えます。
私は男です???? :ツイスト: :ツイスト: :ツイスト:
:lol: :lol: そして、はい、それは私です
ただし、チュートリアルをよく読んでください。ICS .587 未満である必要があります。それからフラッシャー.... カーネルとROM JB
しかし、Fusion をフラッシュして再起動することに疑問の余地はありません。互換性がないからです。
Tickle が言うように、何をしようとしているのですか? root とカスタム rom への変更は別のことなので、
(@tickle もし彼が Fusion を点滅させたら、彼の BL のロックは解除されます :mrgreen: )
激流
- #240
トレントさんはこう言います。
romはいつものように正常に動作します
あなたの答えを待っています、友達
ソウルシルバー90
- #241
アドバイスありがとうございます!
ようやくリカバリにアクセスすることができました(カーネルのインストール時に間違いを犯しただけです)。 ROM にはとても満足しています。スムーズできれいですが、SMS/インターネット設定のインストールが自動的に行われないのが残念です。手動で行うのは少し面倒です。またまた適切なトピックに投稿できず申し訳ありませんでした。次回からは気をつけます。
スレイメイン
- #243
こんにちは。情報ありがとうございます。時間があれば (現時点ではほとんど時間がありません)、ROM を更新します。
ベンベン2a
- #244
Re: [TUTO][ROM] Super Jelly Bean 7.0 を Xperia Arc & Arc S に注ぎました
よっ、チュートリアルを更新しました。画面を理解したらすぐに調整します (1950 年に使われなくなった用語 :lol: :lol:)
スレイメイン
- #245
ベンベンさん、本当にありがとうございました :mrgreen:
キラーボット
- #246
このROMはXperia Proと互換性があるのか教えてください。
スレイメイン
- #247
こんにちは、申し訳ありませんが Xperia Pro と互換性がありません
ボビージョー
- #248
こんにちは、皆さん
あなたの意見が必要です??
現在 ICS 4.04 .587 では、静かにプレイすることはほぼ不可能で、ゲームはほぼ瞬時にクラッシュしてしまうため、この問題を解決できる強力な ROM やカーネルを探しています。
ROM を確認した結果、スーパー ジェリー ビーン 7.0 とレーシング ビーン 2.01 の 2 つを選択しました。
おそらくすでにテストしたことがある方は、どれが最もパフォーマンスが高いでしょうか?他の筋肉質のローマを念頭に置いている場合は、興味があります。
ベンベン2a
- #249
5.5 と Racing Bean をテストしましたが、7.0 はまだテストしていないため、回答が遅れていますが、テストした場合はお知らせください。
ボビージョー
- #250
benben2a 私の表現が悪かったかもしれません。実際、私は何もテストしていません。私は初心者です。どちらかというと、ユーザーの意見が適切に選択されるのを待っています。
たとえば、5.5 とレーシング Bean をテストした方、ゲームとオーバークロックでどちらが最も快適かを教えていただけますか?
ボビージョー
- #251
ヘルプ上級副社長
電話をブロックしたところ、フュージョンのロゴでブロックされたままになります
大きな 3 の「ROM をインストールする」まではチュートリアルに従いましたが、カーネルのインストールとファームウェアのインストールの間に電話を切断するかどうかが指定されていませんでした。587
もう何をしたらいいのかわかりません
どうすれば最初に戻ることができますか?
スレイメイン
- #252
最初の投稿の最後にあるチュートリアルに従って、.587 ファームウェアを再インストールします。
ボビージョー
- #253
ありがとうございます、実際に誰かがいます。私はフェーズ 3 までチュートリアルに従いましたが、フュージョン カーネルをフラッシュした直後にファームウェアを再フラッシュする必要がある場合、すべてが台無しになります。
この混乱から抜け出すにはどうすればよいか教えていただけますか、スレイメイン?
ボビージョー
- #254
連続投稿でDSLを使用しましたが、あまりにもストレスがたまったので、Flashtoolで「USBデバッグモードをオフ」にしたのを見ましたが、おそらくそこから来るものではないでしょうか?
スレイメイン
- #255
ファームウェアをすでに再インストールしましたか?
これが完了したらすぐに、フュージョン カーネルをインストールし、flashtool ボックスを経由せずに rom をインストールします。
いいえ、デバッグモードはそれとは関係ありません。
ボビージョー
- #256
「エラー点滅中止」が表示されました。電話のフラッシュモードで接続する必要があります。いいえ?
くすぐる
- #257
1 分間呼吸してください。携帯電話は壊れていません。
Souleymane が言ったように、flashtool で .587 を再インストールしました
それから携帯電話にジッパーを付けます
カーネルを fastboot モードでインストールします (常に flashtool を使用します)。
この段階では、携帯電話の電源を入れることができなくなりますが、これは正常な状態です。
リカバリを起動してROMをインストールする必要があります
理解した ?
ボビージョー
- #258
これは実際には、.587 カーネルの手順をスキップして、フュージョン カーネルのインストール後にリカバリで rom のインストールに直接進む必要があることを意味しますか?
くすぐる
- #259
そうですね...はい :-B
編集: 2 つのカーネルを連続してフラッシュすることに何の意味があるでしょうか??
ボビージョー
- #260
チュートリアルでは、ROMをインストールする前に.587を「カーネルなしで」再フラッシュするようにマークされているため、これはまさに私を悩ませたものです。
くすぐる
- #261
いいえ、説明します。
カーネルを除いた FW をフラッシュすることが要求されます。
これは、完全な FW .587 を持っていて、この手順を実行せずにチュートリアルを開始するのと同じです。
どちらの場合も、ROM をインストールするときは、ファームウェア .587 が必要です (可能であれば、絶対的に SONY の公式ファームウェアで十分ですが、最新の .587/.13 を推奨します)。
そしてカーネルの融合。しかし、始めると不安定になるのは事実です。ステップの順序が変わるだけです。
後はすべて自動になります。
スレイメイン
- #262
実際、チュートリアルでは、すでに cusTom rom を使用している場合でも、カスタム カーネルを直接フラッシュするように記載されています。その後、公式 rom を (カーネルを除外して) フラッシュして、クリーンな電話機を用意し、カスタム カーネルのインストールを維持します。もう一度やらなければなりません。
あなたの方が早かったです Tickle :mrgreen:
ボビージョー
- #263
わかりました、ありがとう、すべてが解決しました
ynodi1963
- #264
bsr tlm 私はこの分野の専門家ではありませんが、この ROM は非常にうまく動作し、軽い安定性と非常に優れた自律性を備えており、現時点で最高の ROM です。
ありがとう、そして次のROMでお会いしましょう!!!
カメ
- #265
ここでこのROMをフラッシュしましたが、センサーに小さな問題があることを除いて、すべてが正常に動作します。ここでは逆に理解されます。ただしポートレートの場合は問題ありません。カメラまたは画像のビンに別の問題があり、また逆になります。そして最後の問題は、3G ビンを切断するとネットワークがまったくなくなるため、3G または 2G を残さなければならないことです。
すでにデータとキャッシュのワイプを実行しました。何かアイデアはありますか?
生きる
- #266
こんにちは、カメさん、
どうやら XDA であなたと同じ問題を抱えている人がいるみたいです。
ROM をフラッシュした直後に Arc/ArcS のパッチをフラッシュしましたか?これはSJB 7に必要です
カメ
- #267
ああ、いいえ、見ていませんでした。ROM とギャップをフラッシュしただけです。そのときはフラッシュします。でも後ろを拭く必要はありませんか?
生きる
- #268
通常、パッチは ROM と Gapps の間でフラッシュされます。
1.すべてのワイプを行う
2.フラッシャーラROM SJB 7.0
3. フラッシャールパッチ Arc/ArcS
4. フラッシュギャップ
5.Harsh586 に感謝します (そして、フランス語のチュートリアル用の benben2a! それに、パッチ ステップを追加する必要があります。チュートリアルでは言及されていないと思うからです。バージョン 7 より前では、パッチ ステップを追加する必要はありませんでした)
ソース :
すでに Gapps をフラッシュしている場合は、代わりに、クリーンなものから始めます。最初から、ワイプ、ROM、パッチ、Gapps です。
ただし、すべてを再インストールしたくない場合は、今すぐパッチをフラッシュして、反転画像と 3G の問題が解決するかどうかを確認してください。しかし経験上、物事は順番にやった方が良いのです。
カメ
- #269
ご返信ありがとうございます。
その後、パッチは反転のフラッシュでした。問題は解決されましたが、3g の場合は解決されませんでしたが、ワイプは行われませんでした。
実際、これは友人のアークで、彼は頭を壊したくなく、すべてをセットアップしているので、3Gプランがあるのでそのままにしておくつもりですが、それは深刻ではないと彼は言いました。
迅速な対応に感謝します。またお会いしましょう。ただし、Galaxy Note セクションではなくなりました。
生きる
- #270
カメは言いました:
どういたしまして、Xperia Z1のコーナーです、近いうちに行きたいと思います ビッグスマイル ビッグスマイルの舌
ボビージョー
- #271
バカみたいにギャップをインストールする前にアークスパッチをインストールするのを忘れました、今追加しても大丈夫ですか?
スレイメイン
- #272
こんにちは、いいえ、深刻なことではないと思います。
ボビージョー
- #273
わかりました、ありがとうスーリー、試してみます
生きる
- #274
おい、すでに 7.1 があるんだよ!バグを修正します:
カメラ
ギャラリー
キーボード
vishal_android フリークからの新しいスーパー フュージョン カーネルのサポートが向上しました。このカーネルは現在推奨されています。
写真をプレビューすると常に緑色の画像のバグが発生しますが、Harsh586 は、これは CM のバグであるか、パノラマが機能せず、緑色のプレビュー バグが存在しないことを示します。または、パノラマは機能しますが、私たちには「緑の虫」がいます。
完全に消去することをお勧めしますが、必須ではありません。
ソース :
見た目は良さそうですが、今のところは私にぴったりの UHD 5.0.1 を使い続けています (間もなく 5.0.2 が登場するのを待ちます!)
ベンベン2a
- #275
トップ、今晩チュートリアルを更新する予定です...
ノバスラッシュ
- #276
このROMについて簡単な質問があります: Arc/Sパッチは何のためにありますか?これはどこにも示されていません。
スレイメイン
- #277
こんにちは。ROM はすべての携帯電話に共通のようです。携帯電話を Arc/S として識別するにはパッチが必要です。
ノバスラッシュ
- #278
わかりました、情報ありがとうございます。このROMをテストしてみます =)
スレイメイン
- #279
Re: [TUTO][ROM] Super Jelly Bean 7.1 を Xperia Arc & Arc S に注ぎました
ネザー
- #280
この Rom を Arc S にインストールしたいのですが、チュートリアルを読んでも少し迷ってしまいます... まず第一に、私の携帯電話は現在 CYANOGENMOD 10.2 を実行しています。詳細:
このROMのインストールを開始する前に、何か特別なことをする必要がありますか?
それに加えて、Arc S パッチをどうするか?フラッシュする必要がありますか?何時に?
また、ステップ 3 もありますが、これはあまり明確ではありません。これが話している .587 ファームウェアはどこにありますか?
スレイメイン
- #281
こんにちは、チュートリアルを修正しました。より明確になるはずです。
実際には、最新のストック ROM をフラッシュしてからチュートリアルに従うだけです。
ネザー
- #282
確かに完璧です、ありがとう!
ノバスラッシュ
- #283
昨日の朝、このROMをインストールしましたが、すべてがかなりうまく動作しているようです。いずれにせよ、他のカスタム ROM と比較して、流動性と応答性の点で明らかな改善が見られます。
私も今のところバグには遭遇していません。
2つだけあります。 1 つ目は、Sony ブートアニメーションを取得するためのモジュールが機能しないことです。インストールは正しく行われたようですが、デフォルトのアニメーションがまだ残っています。
それから、ウォークマン Z を入手するための MOD があり、Z ランチャーを使用する必要があると書かれていますが、どうすれば入手できますか?なぜなら、もう少し上の提案で、ランチャーを削除できると読みましたが、設定によると、私はランチャーを1つだけ持っており、それはApexであり、他には何もありません。
スレイメイン
- #284
こんにちは、MOD は少し古いです。
以前はXperia Zランチャーがありましたが、削除されました
ノバスラッシュ
- #285
ああ、残念だ。
Xperia Zの起動アニメーションを入手してこのROMにインストールすることは可能でしょうか?
スレイメイン
- #286
ノバスラッシュ
- #287
心配しないでください、私はアプリケーションと一緒にROMをインストールしたらバックアップを作成する習慣が付いています^^
それで、テストしてみました。 Z ランチャーは動作しません。カーネル ロゴが表示されたままになりますが、一方でブートアニメーションは機能します。ありがとう、Souleymane =)
くすぐる
- #288
私のチュートリアル (私の署名の紫色) を試してみるとよいと思います。
スレイメイン
- #289
はい、Tickle のチュートリアルを使用してください。うまくいくはずです
ノバスラッシュ
- #290
Z ランチャーの 2 つのバージョンをテストしました。
1つ目は1ページ目で提案されているMODのv5ですが、動作しません。バグはなく、問題なく起動しますが、Apex ランチャー上に留まり、オプションに選択肢がありません。
一方、あなたが私に教えてくれた Tickle はうまく機能します。次にウォークマン Z をインストールしましたが、ウィジェットに問題があります。 4x1 ではなく 1x1 に切り詰められるため、使用できません。
ということで、帰りはここまでです。
ノバスラッシュ
- #292
使用するにはまだZランチャーが必要だと思います。私はこの音楽プレーヤーがとても気に入っていますが、Z ランチャーには Apex よりもオプションがはるかに少ないです (結局のところ、それほど非論理的ではありません)。なので、ためらっています。ただの読者にとっては少しばかげていますが、ありがとう =)
スレイメイン
- #293
はい、それでもソニーのランチャーです。はい、オプションがはるかに少ないので、それほど気にする必要はありません ^^。
ネザー
- #294
ようやくこの ROM をインストールしましたが、CyanogenMod はエネルギーを消費しすぎることがわかりました。 SJB カーネルの Super Kernel Fusion でリカバリにアクセスできなかったことを除いて、インストール中に問題はありませんでした。そこで、fusion 5.4 カーネルをフラッシュしたところ、問題はなくなり、すべてが正しく動作しているようです。再度、感謝します!
スレイメイン
- #295
OK、何もありません
ノバスラッシュ
- #296
このROMの使用に関するちょっとしたフィードバックを次に示します。
インストールしてから 1 週間ほど経ちましたが、満足していることを認めます。今まで使った中で一番満足度が高いのがSuper JB 7.1です。
今のところバグは発生していません。時々を除いて流動性があり、反応しますが、ラムを掃除すると、同じように乾燥したままになります。 Apex ランチャーによってシステムの速度が低下するのではないかと少し心配していました (以前にテスト済みでした) が、そうではなく、驚いており、とても満足しています。
自律性も他のROMと比べて最高だと思います。いずれにせよ、バッテリーを充電する必要は少なくなりますが、それでもかなりいじります(特に Zooper の場合は笑)。
というわけで、このROMについて否定的なことは何も言えず、良いことだけが書かれています。もちろん、数週間使用してから様子を見る必要がありますが、今のところは満足しています。このままだとROMを変えることはないだろう(笑)。
スレイメイン
- #297
こんにちは。肯定的なフィードバックをいただきありがとうございます。 。
常にポジティブであることを願っています
スチュアート
- #298
同じです、それは良いです
以前のものよりバッテリーが長持ちすることに気づきました。
メッシ92
- #299
このROMは本当に気に入っていますが、すべての操作を行うと常にGoogleエラーが表示されます。Playストアに何があるのかわかりません。
スレイメイン
- #300
こんにちは、操作はどうですか?
