[Tuto][rom] SE.Tweaked v1.0 は Xperia Neo / Neo V を注ぎます
ヤコブ
Re: [Tuto] インストーラー la rom SE.Tweaked v0.8.5 sur xperia neo
私はバージョン 2.3.4 の kyno を持っており、チュートリアルに従っているところですが、ClockWorkMod Recovery ステップは正しく行われたようです。
SE v0.8.5 ROM のインストールをリカバリ モードで開始しましたが、すべてが正しく行われたようです...
再起動すると、kyno が「Sony Ericsson」とマークされた画面に表示されたままになります...
打撃を回復する方法はありますか?
助けてくれてありがとう!
ジョー
こんにちは、ようこそ
リカバリーでROMを再インストールしてみてください。必ず正しく行うようにしてくださいデータ削除/工場出荷時設定への初期化また、dalvik キャッシュを消去する機会を利用します (高度な/dalvik キャッシュの消去)、それが役立つかもしれません。
知らせてください!
ROMをインストールする前に使用していたファームウェアは何ですか? doomkernel をインストールしましたか?
ヤコブ
元のファームウェアは v 2.3.4 でしたが、dommkernel はインストールしていませんでした。doomLord v3 経由で root 化しただけです...
あなたの質問に正しく答えられることを願っています。私は Android 携帯電話をフラッシュするのは初めてです (ただし、コンソールや Windows Mobile Phone ではありません...)。
あなたの提案を今から試してみます...
ありがとう:!: かっこいい
ヤコブ
もうリカバリを開始することさえできません...Vol - キーをどれだけ強く押しても、Sony Ericsson 画面が表示され、何も起こりません。
ジョー
はい、質問にとてもよく答えてくれました、心配しないでください
ジェイコブもその通りです:
DooMKernel をお持ちでない場合は、毎回従う必要があります
何のチュート
リカバリモードで起動します!
ヤコブ
わかりました、ありがとう!一方、私の kyno は Sony Ericsson 画面でブロックされたままなので、「ドライバーのインストール」手順を実行できません。携帯電話を fastboot モードで接続します。
オフにしてください
コンピュータに接続している間、メニュー キー (右下) を押し続けます。 LEDが青に変わります
ジョー
オフにする必要があるため、他の解決策がない場合はバッテリーを取り外す必要があります:roll:
あとはチュートリアルに書いてある通りに接続します。
ヤコブ
ありがとうございます。青色 LED を持っていますが、次のようになります。
C:\Users\JulBlaster\Desktop\Sony KYNO\Neo-Recovery\Neo-Recovery\fastboot>fastboot boot C:\recoveryNeo.img
<デバイスを待機中>
「boot.img」をダウンロードしています...
失敗した(リモート: デバイスは最初に root 化されている必要があります)
終了した。合計時間: 0.002秒
ジョー
ヤコブ
ブートローダーのロックを解除しようとしましたが、次のステップで行き詰まってしまいました。
ロック解除キー、青色 LED を取得し、ロック解除段階、次のコマンド時に取得しました
C:\...\ファーストブート>fastboot.exe -i 0x0fce OEM ロック解除 0xA1FEA545AC73E6A4
(ブートローダー) 電話のロック解除が要求されました
失敗 (リモート: OEM ロック解除に失敗しました!)
終了した。合計時間: 0.003秒
ClockworkMod の回復テクニックに関しては、通常モードでなければならない印象があります (回復モードでは何も起こりません)
メルシー:!:
ジョー
奇数。モバイルを裸で購入しましたか、それともオペレーター パックで購入しましたか?
ひょっとして、すでにブートローダーのロックを解除してから再度ロックしたことがありますか?
ジェイコブもその通りです:
つまり? :ロール:
編集:興味のある方のために、スクリーンショットとこのバージョンの簡単な説明を含むチュートリアルを更新しました。
ヤコブ
Virgin(つまりオレンジレイヤー)から購入したオペレーター用携帯電話です。
助けてくれてありがとう、でももうダメになりそうな予感がする。私は(電話以外で)フラッシュの経験が少しありますが、私のKynoが何か気に入らなかったのだと思います。リカバリーでも起動しなくなり、画面に何も表示されなくなりました。
Clockworkmod テクニックに関しては、ラップトップの電源が入っている必要があるため機能しないことを指摘しましたが、私のラップトップは起動しません。
ジョー
ああ、わかりました。実際、あなたの携帯電話は通信事業者から購入されたものであるため、そのブートローダーのロックを解除することはできません。
モバイルのブロックを解除するには、次の手順に従ってください
何のチュート
公式ファームウェアを再インストールします。
そして、ロックされたブートローダーのリカバリからROMを再度インストールしてみたい場合は、次のようにします。:roll:
ヤコブ
わかりました、それを見てみます!
もう一度:メルシー:!:
ジョー
わかりました、問題ありません
ベン75011
SE Xperia Ray の新機能 (Acer のリキッドハックから抜け出しています...) Ray にカスタム ROM を入れたいと思っています。
しかし、当面は携帯電話のロックを解除せずに.... Acer の古い Flash のアフターサービスには嫌な思い出があります。
質問ですが、このROMはRAYで使用できますか?残念ながらRayにはカスタムROMがあまりないので…。
皆さんありがとう、そして楽しい休暇をお過ごしください!!!!
ジョー
こんにちは、ようこそ、お気軽にどうぞ!
残念ながら、このROMはxperia rayと互換性がありません... :roll:
ray で利用可能なほとんどの rom が表示されます。
しかし、これらすべてのROMには、CyanogenMod7、CyanogenMod9、MIUIなどのロック解除されたブートローダーが必要であるように思えます。
ヤコブ
ありがとう、ジョー、あなたは私の携帯電話を救ってくれました!
困難がなかったわけではありませんが、私は WotanClient 経由で元のバージョン (ビルド 4.0.2.A.0.62) を復元することに成功しました。
ここで私はバージョン 2.3.4 を使用しており、以前に電話をレンガにする前に行ったように電話をルート化したいと思います...
そこで、Sony Ericsson Universal Root チュートリアル (DooMLord v3) を適用しましたが、すべてが正しく進んでいるように見えますが (エラー メッセージはなく、携帯電話は自動的に再起動されます)、Kyno は root 化されていないようです。 Root Check Basic アプリでは、ROOT ではなく、Titanium でもないと表示されます...
最悪の場合、私はこのままで、オレンジのオーバーレイはもうありません、それはもう終わりです!
ジョー
素晴らしい
本当にルートとファームウェア .62 を同時に使用したい場合は、次のことをお勧めします。
  • WotanClient のおかげでファームウェアがインストールされます4.0.2.A.0.42「CDA」でこれを選択すると、次のようになります。ジェネリック貿易 中東 北アフリカ (アラビア語) (2.3.4)(重要 !)
  • インストール後、DooMlord テクニックを使用してモバイルを root 化します。
  • 次に、設定 / 端末情報 / アップデートに移動し、モバイルで直接アップデートします。これにより、root を維持したままファームウェア .62 がインストールされます。
99% うまくいくと確信しています
ヤコブ
わかりました、今からテストしてみます! 私は自分自身に与えた恐怖で少し自虐的になっているに違いありません!
すべてに感謝します!
ジョー
この場合、私たちは皆自虐的です:笑:
編集:Jahcob: 別のメンバーもあなたと同じブートローダーのロック解除の問題を抱えていましたが、解決策を見つけました。見るべきだ
なんて投稿だ
AngelVoicexd
私もヴァージンと一緒ですが、問題なくBLを解除できました。私が購入したのはかなり前なので、その間に Virgin が何かを変更しない限り、これはかなり奇妙です。
ジョー
彼が遭遇した問題は解決できるので、私は間違っていたと思います。 (前回の投稿の編集を参照してください)
fastboot モードで起動できるため、ブートローダーのロックを解除できます。私たちはジェイコブが戻ってくるのを待っています
ダークDJ
ジョーはこう言いました。
素晴らしい
  • WotanClient のおかげでファームウェアがインストールされます4.0.2.A.0。42「CDA」でこれを選択すると、次のようになります。ジェネリック貿易 中東 北アフリカ (アラビア語) (2.3.4)(重要 !)
99% うまくいくと確信しています
ジョー、あなたは間違いを犯しています...今、あなたは彼に 0.62 の代わりに 0.42 をインストールさせています (私はすぐにインストールするつもりです :mrgreen: )
ジョー
なんてこった!ビルド .62 は root 化できません。そこで私は彼に root 化できるビルド .42 をインストールしてもらいました。次に、ファームウェア .62 への OTA アップデートを実行して、同時に root 権限を維持できるようにします。
親愛なるダークさん、初歩的です:笑:
ダークDJ
xda によると、Inteks カーネルを使用すると、zergRush で .62 を root 化できるそうです。
そして、同じく .62 をベースとする SE TWEAKED 0.8.5 にどのようにアップグレードしましたか?
ヤコブ
そこで、バージョン .42 から .62 にアップグレードし、ブートローダーのロックを解除することができました。
この問題は、携帯電話から直接取得したものではなく、Virgin シートから取得した IMEI コードから発生したため、最初の文字が同じではありませんでした。
一方、ROOT は吹き飛ばされ、元に戻すことは不可能です。エラーメッセージも何も出てないんですが…
要約: 私はビルド .62、Android バージョン 2.3.4 を使用しています。
2 つの問題 (かなり面倒です!) に遭遇しました: ROOTER が不可能 (テストをやり直す必要があります...)、そして何よりももう3Gはないよ!
実際、データ トラフィックがアクティブであり、アイコンは終了の 20 秒前に表示されます。オプションを確認しましたが、表示されません。
解決策がない場合は、微調整した ROM v0.8.5 のインストールを (再) 試してみようと思います...
午後遅くにはまた来ます!
ダークDJ
ルートの上位にあるいくつかの投稿
3G の問題: ワイヤレスとネットワークの設定を確認してください
ジョー
別のユーザーもあなたと同じ IMEI の問題を抱えていました
ビルド .42 から .62 へのアップデートは、携帯電話を root 化した後で (PC を使用せずに) 携帯電話から行いましたか?
root の場合、ブートローダーのロックが解除されたので、より簡単になります。 。フォローできます
何のチュート
(ファームウェア.62でうまくいきました)
3G の場合、アイコンが表示されてから消えるのは非常に奇妙ですが、SE.Tweaked v0.8.5 (ファームウェア .62 ベース) ですでに同じ問題が発生していました。再起動すると問題が解決しました:roll:
DarkDJ: inteks に使用されているのは zergrush エクスプロイトだと確信していますか?
ICS 後に SE.Tweaked v0.8.5 にアップグレードしましたが、inteks カーネル v15 を使用していました。しかし、残念ながら問題が発生しました。モバイルは実際にはルート化されておらず、リカバリを通じてルート化する必要がありました:roll:
ダークDJ
実際、.62 を root 化できるのは rootxperia だけです。
ヤコブ
はい、電話からroot化した後、アップデートを行いました。
チュートリアルに従ってroot化するつもりですが、まだ3Gがありません。設定を確認し、電話を3回再起動しました...
ダークDJ
Wotan の .42 を再フラッシュし、そこでルートし、3G をテストしてから、Wotan の .62 をインストールし、OnlyBoot リカバリで起動し (ジョーがリンクを提供します)、ダウンロードする RootXperia.zip をインストールします。次に、Wi-Fi ネットワークと 3G を使用して .62 ROM の完全な構成を実行します。
ジョー
奇数...
まず、APN バックアップと復元アプリケーションを使用して APN をバックアップすることをお勧めします。
Dark の提案どおりに実行したい場合は、Flashtool (高速) を使用することをお勧めします。ホットブートリカバリのリンクは次のとおりです。
[Tuto][xperia neo]リカバリーモードで解除
ヤコブ
OK...あなたの説明のおかげで、ビルド0.62でモバイルをroot化することができました(リカバリによるrootxperia)。
しかし、チェック、小さな調整、何度も再起動しても、まだ 3G がありません。
皆さんの提案を適用してみます。理解でき始めたので、作業は早くなりました...そして、ロックが解除された BL を使用すると、さらに簡単になります。
さて、Wotan が終了したところです。またビルド 0.42 を使用しています。root 化するつもりです...
ヤコブ
私は 0.42 を使用していますが、まだ 3G がありません...これは Virgin/Orange に固有の設定に違いありません。私の携帯電話は更新時に受け取ったので、事前に設定されていたはずです。 Virgin フォーラムで情報を探しています...
ジョー
奇妙だ。
退室するとき設定 / ワイヤレスとネットワーク / モバイル ネットワーク / アクセス ポイント名、APNは登録されていますか?
問題が解決しない場合は、新しいトピックを作成することをお勧めします。よりきれいになります
ヤコブ
それは良いです!デフォルトの APN 設定が正しくありませんでした。 VirginMobile サイトにアクセスして、APN 設定を SMS で送信するようにリクエストしたところ、3G が使えるようになりました。
あとはRootXperia経由でroot build 0.62を実行するだけなので、OS Tweaked v0.85を試してみようと思います!
したがって、このトピックを汚すのはやめて、調整された ROM のインストール後に質問 (または説明が必要な場合) があれば戻ってきます。
@ すぐ!
ジョー
わかりました、スーパー
どういたしまして !
パルファインダー
SE.Tweaked v0.8.5 ROM を動作させることができません。操作はうまくいきますが、再起動すると Sony Ericsson に残ったままになります。ブートローダーがロックされています:roll:
ダークDJ
待って !フェスタはロックされたブートローダー用に自分のROMを修正しています!
パルファインダー
では、ロックされたブートローダーを使用して SE rom をフラッシュできるようにするためのチュートリアルがあるのはなぜですか
ダークDJ
MOD はこのチュートリアルを行う前に少し飲んでいました ^^
ジョーはその SE を学んだところです。 TWEAKEDはロックされたブロックでフラッシュ可能です
ジョー
ダークDJ
いずれにせよ、修正されたROMを再フラッシュする必要があります。そして、festaはかなり早く更新されるはずです
パルファインダー
深刻ではないけど面倒だ
元のROMに戻しましたが問題ありません
パルファインダー
SE 8.5の実行方法には問題はありません
ジョー
非常に流動的で、特にインターフェイスがシンプルなので、使うのが楽しいです。
しかし、ブラウザ(オペラかクラシックブラウザかを問わず)でいくつかのタブを開いた後、すでに2回大きなラグが発生しました。電話からの反応を得るまでに 5 ~ 20 秒待つ必要があり、再起動する必要もありました。 1.5Ghzでも何も変わりませんでした。
ただし、Web を閲覧しているときにのみ発生するため、ベースバンドから発生している可能性があります。したがって、ROMの前にまず公式ファームウェア.62をインストールすることをお勧めします。これにより、この種のバグを防ぐことができます。
ダークDJ
これが私の計画です。そして見てみましょう
ハ○ル
素晴らしいアップデートです。すべての XPERIA Neo ユーザーにお勧めします。まったくのパフォーマンスです。 0.7よりもはるかに優れています!
ジョー
冷静:それが言葉です!
ダークDJ
Opera では大幅な遅延があることに気付きましたが、それ以外は良好です。
Tapatalk を使用して MT15i から送信
ジョー
わかりました。私も同じような問題を抱えていました。
多くのユーザーが問題を報告していたので、Festa 氏と Kormatoes 氏はこのことに気づきました。バッテリーの調整が原因である可能性があります。
ダークDJ
ジョー、電子メール クライアント APK を起動してもらえますか?このROMのこのバージョンでは消えました
ジョー
0_o私も気づきませんでした。
ファイルは次のとおりです。
システム/アプリに配置して権限を変更することを忘れないでください。
ダークDJ
THX。フェスタが電子メールクライアントを削除したのは奇妙です
ジョー
それは何もありませんでした!彼はROMの軽量化を少しやりすぎたのかもしれないと思います:mrgreen:
ダークDJ
もうXperia内にはFacebookすらありません…。
一部の調整によりデバイスの速度が低下します
ジョー
そう、この最新バージョンは極端な調整です。
しかし同時に、多くの人にとってXPERIA内のFacebookは役に立たないので削除します。回復時にインストールするための何らかのプラグインを作成してくれれば良いのですが。
ダークDJ
そこ、調整は少し押し込まれています....7は良かったです
フェーダー
Re: [Tuto][Rom] CyanogenMod7.2 FXP52 を使用した xperia neo / neo V
;一方、問題があります。ユーザーのスーパーユーザー権限を失いました。そこで、再ルートしましたが、依然として同じ問題が発生します >_
ダークDJ
.62ですか?このバージョンにはルートがありません。リカバリ時に rootxperia.zip がフラッシュされます
フェーダー
; .62 でははい。ルートが存在しなかったとしても心配しないでください ^^。
ありがとうダーク!
ジョー
ということは、あなたは公式ROM下にいるのでしょうか、それともSE.Tweaked下にいるのでしょうか?
間違ったトピックにいて、SE.Tweaked がある場合は、投稿を移動します。
フェーダー
私は SEweaked を使用しています (間違った携帯電話を探しました)
ジョー
不適切なメッセージを心配する必要はありません。
(最初はうまくいかなかったと思います)
ダークDJ
大バグ、カメラが動作しません...
ジョー
SE.Tweaked?
それは突然起こったのか、それとも?
ダークDJ
  • #168
ビデオカメラは0.8.5だったと思います
アグアレス
私の場合、SE 0.8.5 で動作しますが、週に 1 回再起動することがあります +-
AngelVoicexd
カムは私のために調整されたSEで完璧に動作します。 :ロール:
エリクソン
  • #171
こんばんは 、
Android 2.3.4 バージョン 4.0.2.A.0.42 を実行しています。neo は root 化されており、テスト ポイント チュートリアルでブートローダーのロックを解除したところです。この 0.8.5 rom をインストールできますか
ジョー
  • #172
はい、できます
djtonyx10
  • #173
私には不可能です。何度試しても起動時にブロックされたままです
ジョー
私が提案した .42 バージョンの DooMKernel を試してみましたか?ちゃんと拭きましたか?
djtonyx10
はい、うまくいきました、ありがとうジョー
ジョー
  • #176
わかりました、スーパー
djtonyx10
  • #177
プチフロ21
  • #178
こんにちは。やっと思い切ってこの ROM をインストールしました。今のところは素晴らしいです。ただ問題があります。Samsung の ChatOn、Skype、グーグル+でも。そして私はまだすべてを試していません。これは普通ですか?それらを再度表示するにはどうすればよいですか?どうもありがとうございます。
ジョー
  • #179
おめでとう
市場で認識されているモバイルの国を変更できる「マーケット イネーブラー」アプリケーションのいずれかをインストールする必要があります。 Virgin mobile または別のフランスの通信事業者を選択してください。それで問題は解決するはずです。
プチフロ21
  • #180
良かったです。数回再起動した後、すべてにアクセスできるようになりました。ふー。
一方で、少し気になるのは、ラムが自動的に空にならないという印象です。そして、いくつかのアプリケーションを開いた後、プロセスを強制終了しないと、電話に深刻な遅れが生じ始めます。これは普通ですか?他の何よりもバッテリーを消費せずにこれをうまく実行するアプリを知っている人はいますか?
ジョー
  • #181
アプリとしては奇妙です:ショック:
v0.8.5 をインストールした場合、残念ながらこれは正常です。このバージョンには、携帯電話全体が非常にランダムに遅延する大きなバグがあるためです。私の場合、これは Web の閲覧中によく発生しました。
解決策はないと思います:/
プチフロ21
  • #182
はい、0.8.5 をインストールしました...CM 7.2 はこのROMよりも優れていると思いますか?
ジョー
  • #183
人にはそれぞれ好みがありますが、私は Aniking (非常に成功) と SE.Tweaked V0.7 を好みます。
それはあなた次第です^^
djtonyx10
  • #184
ジョーはこう言いました。
それはあなた次第です^^
アニキング???聞いたこともありません、ジョーのリンクはありますか?
ジョー
  • #185
申し訳ありませんが、これは arc rom です...しかし、現在、さらにいくつかの改良を加えて neo に移植中です...私が言ったことは忘れてください
djtonyx10
  • #186
もうすぐ利用可能になります。自分ですべてをテストするのが待ちきれません
プチフロ21
  • #187
どちらがバグが少ないかというと、V0.7に戻しても問題ありません。
ROM に起因するものなのか、それとも setcpu 設定に起因するものなのかはわかりませんが、非常に遅いため、起動時に Fruit Ninja Puss をプレイすることさえできません。理解できない。 setcpu の最適な設定は何ですか? V 0.7 であれば問題は少なくなると思いますか?ワイプを行わずに V0.7 にアップグレードできますか?
ジョー
  • #188
@djtony: わかるでしょう、それだけの価値はあります
@ptitflo: はい、V0.7 は最も安定した SE.Tweaked の 1 つです。インストールすることをお勧めします。すべてが遅れるのは、v0.8.5 の調整に違いありません:?
データをワイプせずに v0.7 にアップグレードできるはずですが、少なくともキャッシュのワイプと dalvik キャッシュのワイプは実行してください。ただし、ワイプデータほど安定していない可能性があります :/
プチフロ21
  • #189
結局、オートキラーメモリをインストールしましたが、今ではうまく機能しています。後で見てみましょう。ただし、チュートリアルに追加することをお勧めします。本当に悪くないです。
ジョー
  • #190
わかりました、ありがとう、できたら追加します。
シムハー
  • #191
こんにちは、このROMはneo Vで動作しますか?
子供
  • #192
こんにちは、はい、うまくいきます
シムハー
  • #193
ジョー
  • #194
はい、機能しますが、一方で、2 つのモバイル間でフォト センサーが異なるため、カメラはサポートされません。
ネオメタラー
  • #195
neo v カメラにパッチが計画されているかどうか知っていますか?
ジョー
  • #196
いいえ、そんなことはありませんが、便利屋なら次のようなことができます。
  • ルート ファイル エクスプローラーを使用してシステム フォルダー全体を PC にコピーします。
  • このフォルダーで「カメラ」を含むすべてのアイテムを検索します
  • 次に、これらすべてのファイルとフォルダーを SE.Tweaked rom の対応する場所にコピーします。
これにより、カメラが SE.Tweaked で動作できるようになります。
プチフロ21
  • #197
ちょっと、便利な機能が 1 つ欠けていることに今気づきました。それは Office Pack ビューアです。 xls(x)、doc(x)、ppt、さらには pdf を読むには...
ジョー
  • #198
はい、彼らは役に立たない多くのアプリケーションを削除しました:?
ノンパワー
  • #199
Joe さん、今のところ非常にうまく動作する ROM (私にとっては 0.7) をありがとう。しかし、kyno がすぐにバッテリーを消耗することに気づきました...私は .62 で、baseband.283 に戻りました (先験的にあまり貪欲ではありません) ) + inteks カーネルとアプリオリでは、「チュート」は少なくなります。それが確認されるかどうかを確認するために、より「広範な」テストを実行するつもりです。
ジョー
  • #200
バッテリーを再調整してみてください。つまり:
  • 電源が切れるまで電話を放電してください
  • 電話機の電源を再度オンにし、オフになるまで待ちます
  • 電源を切った状態で携帯電話を 8 時間充電します (できれば電源を入れた状態で)
  • リカバリモードで開始し、充電器を取り外し(携帯電話の充電が100%である必要があります)、選択しますバッテリー統計を消去する高度な
知らせてください!
inteks を搭載したプロセッサーの周波数はどれくらいですか?
