[チュートリアル] [ROM] Xperia Arc および Arc S 用 Jelly Sandwich 9.0 {05 Mar}
スレイメイン
Re: [TUTO] [ROM] Jelly Sandwich 8.4 pour Xperia Arc et Arc S {01 Dec}
fastbootドライバーをインストールしましたか?
dmx2397
はい、私もインストールしました。理解できないことはすべて尊重しました....ブートローダーは自動的に再ロックできますか?
スレイメイン
通常はいいえ、青色 LED がある場合は機能するはずです。
別のカーネルを取得して確認してください。
マッド・メン
dmx2397 の同点:
ics バージョン 4.0.3 を使用している場合でも動作しますか?
4.0.4にアップグレードする方法がないため...
DMで
4.03 なら問題なく機能します。
スレイメイン
みなさん、こんにちは。実験版 9.0 がリリースされました。現在ダウンロードしてテストしています。詳細は後ほどお知らせします。
ジーンズ
スレイメイン氏はこう語った。
ジャンキーンとこれ:
Flashtool で公式 ROM を再インストールし、アロマのインストール パラメータを変更しようとしました...この ROM は良いものですが、毎回インストールするときに問題が発生します。
すべての部品を順番に取り付けてみて確認してください。
完了しましたが、あまり成功せず、電話は壊れました...未定の荒れ狂う。
スレイメイン
8.0をインストールしたら、起動して初期設定をしますか?
9.0 以降の画面:
ジーンズ
スレイメイン氏はこう語った。
初めて、8.5 までフラッシュせずに 8.0 を起動しました。 root、リカバリーなどを失ったので公式ROMを再インストールしました。
2 回目は、8.5 まですべてを一度にインストールしました。そして、そこでは、SONYのロゴが表示されずに電話をオンにすることは不可能です。本当に理解できません...私はあなたの(スーパー)チュートリアルに従い、必要なワイプをすべて実行しました...いずれにしても奇妙です。
9.0 は非常に優れているように見えますが、可能であれば非常に安定しているため、フィードバックをお待ちいただくことをお勧めします。
スレイメイン
通常、8.0 をインストールした後、数人は問題なく他の部分を続けて再インストールできました。
すべてのワイプとフォーマットを使用して 8.0 のインストールを再試行し、Aroma で SuperUser を選択し、それが表示されるかどうかを教えてください。
dmx2397
スレイメイン氏はこう語った。
よし、テストしてみます!!!
ps: リンクが切れていたのであなたのページからカーネルを取得しなかったので、「4.1 のナイト カーネル」を取得しました。私のバージョンの flashtool がカーネルに比べて古すぎるためかもしれません??
スレイメイン
わかりませんが、私が持っているバージョン 0.8.0.0 は完全バージョンではありません。通常インストールするアドオンがあり、最新のカーネルをフラッシュできるためです ^^。
カーネル リンクのことをすっかり忘れていたので、PC にアクセスするときに確認する必要があります。
dmx2397
わかりました、情報ありがとう
fab98
おそらく、Arc S の公式 Android バージョンをカスタム ROM に置き換えることになるでしょう。
現在、移動できるアプリをすべて SD カードに移動したにもかかわらず、メモリ容量が少ないという問題が発生しています。ゼリーサンドがあればこの問題は解消されるのでしょうか?
Jelly Sandwich のベースとなっている Android の公式バージョンが見つかりませんでした。Jelly Bean (4.1) に基づいていますか?
最後に、Jelly Sandwich と CyanogenMod のどちらを使用する方が良いかわかりません。
スレイメイン
こんにちは、ブートローダーのロックは解除されていますか?
fab98
いえ、今のところまだ何も触っていません(そんなに簡単ではないのでチュートリアルを何度も読み返しました…)。
スレイメイン
Cyanogenmod はすでに内部メモリを大量に使用するため、Jelly Sandwich をお勧めします。
ただし、ICS と少し同じになります。
アプリを適切に管理する必要がある
fab98
わかりました、ありがとう。
ブートローダーのロックを解除してみます。
カスタム ROM をインストールするために携帯電話を root 化する必要はないことを理解しました。しかし、カスタムROMをインストールした後でも、携帯電話をroot化することはできますか?ルート チュートリアル (リンクはあなたの署名にあります) は ROM .587 および .431 で行われます。カスタムROMをインストールする前にroot化していない場合、後でroot化できますか?
スレイメイン
ブートローダーのロックを解除してカスタム カーネルをインストールすると、リカバリにアクセスできるようになり、ROM をフラッシュできるようになります。ROM は事前に root 化されているため、インストール後はすでに root になっています。
ロックされている場合、リカバリをインストールするには root 化する必要があります。
fab98
わかりました、ありがとう。
このチュートリアルでは、カーネルのフラッシュはオプションです。通常、カーネルはカスタム ROM と同じレベルにあるべきではありません。
Jelly Sandwich 8.4 は Android のどのバージョンに基づいていますか?
それで私は混乱しています: ブートローダーは必要ないので、ロックを解除したほうが良いのでしょうか? そうでないのですか? (電話をroot化するだけです)
質問ばかりでごめんなさい...
チェッチェネ
fab98 の同点:
わかりました、ありがとう。
質問ばかりでごめんなさい...
こんにちは、icsに基づいています
スレイメイン
それはROMと同じレベルですか?
それはICSに基づいており、彼はそれがJBに基づいていると信じさせますが、そうではありません。
それはあなた次第ですが、ブートローダーのロックを解除すると、ROM をインストールするためのすべての手順がはるかに速くなります。
ルートは鍵付きBLで初回やるのに少し時間がかかるので。
それについて考えるのはあなた次第です。
fab98
Jelly Sandwich 9.0 は Jelly Bean をベースにしていますか?
そのため、Jelly Bean をベースにした Cyanogenmod 10 にはまだ少し躊躇しています。
スレイメイン
BLロックのROMの場合、JBベースにするのは難しいと思います。
はい、CM10をお勧めします。
fab98
スレイメイン氏はこう語った。
つまり、チュートリアルの「II - カーネルのフラッシュ」ステップを実行しないのは面倒ではありませんか?
ステージⅢのカスタムROMに対応したカーネルをインストールすべきではないでしょうか?
スレイメイン氏はこう語った。
それについて考えるのはあなた次第です。
わかりました、それではブートローダーのロックを解除します。
スレイメイン
ロックされたブートローダーを使用している場合は、カスタム カーネルを使用できないため、問題はありません。
fab98
CM10 はまだ安定版が入手できないため、リリースされるまで待つことになるでしょう。あるいは、その間に JB 8.4 をインストールするかも知れません。
いずれにせよ、スレイマンさん、ご協力ありがとうございました。
また近いうちにお会いしましょう、
スレイメイン
どういたしまして、またお会いしましょう
fab98
もう一度私に...ここで説明されているように:
インストーラー-cyanogenmod-10-sur-xperia-arc-arc-s-t25404-410.html#p548340
CM10 をテストしましたが、Jelly Bean の Flash Player の問題により、ICS に戻ることになりました。
それで、私は迷っています。Jelly Sandwichか、フラッシュが完璧に動作する公式ROMのどちらかです。
ゼリーサンドではフラッシュが効かなくなる危険性はありますか?
リスクがなければCM10からゼリーサンドに簡単に移行できるのでは?
スレイメイン
fab98 の同点:
ゼリーサンドではフラッシュが使えなくなる可能性はありますか?
こんにちは。ICS カーネルは私とは互換性がないため、ICS カーネルを選択する必要があります。
fab98
わかりました、ありがとうスレイメイン。
ホット9
ClockWorkModを最初から開いてもうまくいきません。コピーが始まり、その後は永遠に待ちます...
参考までに、私はICS 4.0.4を実行しています。インストールするにはこのチュートリアルに従う必要がありますか?別の方法はないでしょうか?
スレイメイン
こんにちは、コピー方法はどうすればいいですか?
スナウファレックス
Sandwich 8.4 ROM は問題なくインストールできましたが、再起動するとデータ接続がないことに気付きました。
解決策はありますか?
スレイメイン
こんにちは、データ (2g/3g) について話していますか?
その場合は、「設定」>「Xperia」に移動し、「インターネット設定」をクリックします。
スナウファレックス
こんにちは、スレイメイン、はい、データのことを話しています、この設定を見るのを忘れていました、ありがとう
スレイメイン
何もなかった 、効果はありますか?
スナウファレックス
ありがとう、うまくいきます!!!
ROM をこれらの最小の隅々に押し込んで、その価値を確認してみます。
スレイメイン
わかりました、うまくいじってください
スナウファレックス
ありがとう、バージョン 8.5 がリリースされたのを見ました!!!
スレイメイン
はい、OTA経由で通常通りアップデートできます。
スナウファレックス
はい、やってます、何が起こるか見てみましょう!
スナウファレックス
OTA アップデートが機能しないので、手動で行うつもりです!!!!
スナウファレックス
動作しない OTA で更新した後、電話機がループで再起動します。
スレイメイン
以前にワイプをしましたか(すべきではありません)
ファームウェアを再インストールし、ROMを再インストールします。これが行われるのは正常ではありません...
スナウファレックス
OTA アップデートの場合、ワイプは何もしませんでした
スナウファレックス
あとはファームウェアを見つけて最初からやり直すだけです!!
今夜は公式ROMに戻ります、他のことはすべて後で行います
スレイメイン
はい^^、二重投稿にご注意ください。
編集ボタンで再編集してください。
スナウファレックス
はいDSL
マトロノックス
現在バージョン 8.2 を使用しているのですが、「OTa Uptater」を使用して直接 8.5 にアップデートできますか?それとも 8.3 と 8.4 を最初に置くべきでしょうか?
一方で、電話を起動するたびに「crashmoniter」が発生したり、バッテリーが 100% になるとクラッシュする「switchpro widjet」など、いくつかのクラッシュの問題があります。
チェッチェネ
順番にインストールする必要があります
コルサウ
こんばんは ! (というかこんにちは)
私は現在 CM10 を毎晩実行していますが、これは完璧で、非常にカスタマイズ可能で、一言で言えば完璧な ROM です。しかし (ただし、常にあります) 流動性のトップレベルにあるとは思えません。私にとって、流動性は私が最も望んでいることです。そこで、流動性を得るために ICS に戻ることにしました。役に立つと思います。 JellySandwich ROM にアップグレードするには?
ご回答をお待ちいただきまして誠にありがとうございます。
スレイメイン
こんばんは。代わりに Ultimate Hd を試してみることをお勧めします。流動的だと思います。
ゼリーサンドイッチもあるように思えますが、あまり美しくありません。
レイドロイド
これ以上うまく言えなかった
チェッチェネ
完全に同意
コルサウ
どうもありがとう。今晩試してみますので、新しい情報をお知らせします。
。またね
タブーシュ
ARC S にインストールしたいのですが、従うべきすべての手順へのリンクを送ってもらえますか?
チェッチェネ
こんにちは、最初のページのチュートリアルを見ませんでしたか?
ポルトック
XDA で実験版 9.0 が利用可能であることを知りました。
誰か始めた人いる?
スレイメイン
はい、ここに画面が表示されます:
タブーシュ
素晴らしいですね、チュートリアルをありがとう!!
スレイメイン
ゲルズ
「基本」アイコンを保持したまま、この ROM をインストールすることは可能ですか?
スレイメイン
こんにちは、いいえ、それは不可能のようです。
パンツァースタイル
この素晴らしいチュートリアルに従いましたが、行き詰まってしまいました。
8.0 をインストールできましたが、その後、理解できません。
ROM を起動した後、リカバリを再インストールします (必要な場合)
- 以前に行ったリカバリによる Jelly Sandwich バージョン 8.1 のフラッシュ。
-再起動し、バージョン 8.2 で同じことを行います。
-再起動し、バージョン 8.3 で同じことを行います。
-再起動し、バージョン 8.4 で同じことを行います。
-今すぐシステムを再起動をクリックすると完了です
「バージョン 8.1 をフラッシュした」という場合、フラッシュツールからすべてを取得するか、再起動時にボリューム キーを押す必要があります - ??
スレイメイン
こんにちは、リカバリを使用したインストールについて話しました。
どうやらすべてのバージョンを連続してインストールできた人もいるようなので、必要に応じて試してみてください。
パンツァースタイル
試してみましたが、無理でした。
私は ota updater を使用して、バージョン 8.5 に直接送信しました。彼はただのふりをしているだけです^^
リカバリーで2回クラッシュしてしまいました。
操作は 8.0 と同じですか? (キャッシュ、データなど)?
また、アイコンなどは変更することは可能でしょうか?
スレイメイン
いいえ、8.1 ~ 8.5 の間はワイプを実行しないでください。
いいえ、ランチャーを変更しない限りアイコンを変更することはできません
パンツァースタイル
よし、ランチだ、終わった。
ワイプってどういう意味ですか?
flashtool に戻ります。それだけですか?
うーん、全然分かりません
スレイメイン
いいえ、回復ワイプについて話していました。
パンツァースタイル
うーん、私の理解が正しければ、起動時にvol.-キーを押して、8.5まで全く同じ操作をすればいいだけでしょうか?
毎回苦労するから。
8.1でも同様の手順を行うと、再起動するとソニーのロゴの上でtelがフリーズしてしまいます。 :-(
スレイメイン
実際、すべてのワイプとフォーマットを行ってから 8.0 をインストールします。
再起動してROMの設定を行います。
再起動してリカバリに進み、SD カードから zip を直接インストールして、アップデートをインストールします。
パンツァースタイル
すでに2回やりましたが、まだSonyのロゴに引っかかっています。
前回はロゴを入れて10分以上待ったのですが、我慢できなくなりました。
すでに 8.0 を使用しています
レイドロイド
私の意見では、それはあなたのインストールに起因するものではありません
カーネルを変更してみる
どれを持っていますか?
私の場合、この ROM は「ArcKnight_4.1」と CWM 経由でフラッシュするモジュール (ArcKnightModules) で完璧に動作しました。
パンツァースタイル
へー、
チュートリアルのように、archnight 4.1 も...
8.1にアップデートできないのでかなり面倒です
毎回、PCC 経由で復元し、4.0.3、root、4.0.1 に切り替えて最終的に戻す必要があるためです。
ゼリーサンドイッチに...うーん
私に何をするようにアドバイスしますか?
スレイメイン
ブートローダーのロックが解除されているので、コンパニオンをどのように使用しますか?
パンツァースタイル
修理を行っています。
オリジナルロック解除bl
スレイメイン
しかし、カスタム カーネルを使用すると直接リカバリが可能で、ROM をより迅速にインストールできるのに、なぜ 4.0.3 に戻ってから root などに戻るのでしょうか。
パンツァースタイル
ああ、分かりません、
Alex の arcS のチュートリアルに従います
別の方法があれば、興味があります^^
スレイメイン
fastboot モードのメニュー ボタンを使用して接続すると、LED が青色になります。
パンツァースタイル
ウイ
スレイメイン
さて、カーネルのフラッシュに関する私のチュートリアルまたは Joe のチュートリアルのステップ 2 に従って、カーネルを fastboot モードでフラッシュし、LED が点灯した場合、または Sony が点灯してリカバリに入った場合は、ボリュームを直接下げます。
パンツァースタイル
そうするのですが…でも何も起こりません!
何かを間違えてしまいました:-S
ちょっとした説明ですが、8.0 になったら再フラッシュする必要がありますか?
(そうは思いませんが、まあ、聞いてみます!)。
うーん、問題は、私の PC の充電器が壊れてしまったので、いつ次の充電器を入手できるかわからないことです。
スレイメイン
ストック ROM の下にカーネルをフラッシュする必要があります。
時間をかけてください^^、そうでない場合は、別のROMを試してください
チェッチェネ
バブライト
8.0 で Revevery をインストールできない問題は RecoverX を使用することで解決されることを示します。
バブ
パンツァースタイル
スレイメイン、私にとっては中国っぽくなってきました :-(
パンツァースタイル
バブライト、リカバリーが見つからない
わかりました。見つかりました。
アプリをダウンロードした後はどうすればよいですか?
スレイメイン、考えてみればファイルには問題ありませんね。画像?
バブライト
完全には覚えていませんが、記憶によれば、携帯電話をUSBデバッグモードに接続し、Revorerxを起動するだけです。あとは、導かれるままにしましょう。
バブ
パンツァースタイル
わかりました、今夜試してみます...ありがとう
チョッパー
Sony のロゴが残っている問題については、次のとおりです。
- データのワイプ/工場出荷時のリセット、キャッシュパーティションのワイプ、dalvikキャッシュのワイプ(上級)、/システムのフォーマット(マウントおよびストレージ内)、/キャッシュのフォーマット、/データのフォーマットを実行しました。
-その後、8.0をインストールしました。最後に再起動のチェックを外し、dalvikキャッシュを消去し、キャッシュパーティションを消去し、フォーマット/キャッシュを実行しました。
- 次に、8.1 をインストールし (その間は再起動せずに)、インストールの間に毎回、dalvik キャッシュのワイプ、キャッシュ パーティションのワイプ、およびフォーマット/キャッシュを実行しました。
最終的には完璧に機能します。これであなたの問題が解決できることを願っています
エディ38b
到着が大幅に遅れて申し訳ありませんが、問題があります。Jelly Sandwich 8.0 に X パーツを使用して CWM をインストールするのは不可能です...
私は持っています
そして (root と CWM のインストール後)、XDA にある Jelly Sandwich 8.0 に近い CWM バックアップを使用しました。
それで、助けてくれてありがとう...
チェッチェネ
build.prop を変更すると、すべての lt18i が LT18i に置き換えられ、大文字の何...xparts がインストールされます:grin:
チェッチェネ
Dsle の二重投稿。JJ ハイブリッドで 3G のバグがありましたか?
チェッチェネ
ota8.5にアップデートできません。
スレイメイン
ファイルがまだ xda 上にあるかどうかはわかりません。
そこに行って見てみることができます。
それはあなたに何をもたらしますか?
チェッチェネ
こんにちは、Souley、私は通常通りアップデートをダウンロードし、CWM 経由でフラッシュしましたが、何も変わりませんでした、まだ 8.4:sad:
スレイメイン
おそらくROMのバグだと思われます。
申し訳ありませんが、これ以上は言えません。
チェッチェネ
わかりました、とにかくありがとう
パンツァースタイル
リンクをいくつか与える方法を知っていますか?
チェッチェネ
こんにちは、誰ですか?
