[Tuto][Rom] アーク / アーク S - アルコニウム ICS
フクロウマン
他にもこのようなモジュールがある場合は、遠慮なく教えてください
ジョー
わかりました^^
このROMを何ヶ月も実行している人にアドバイスをさせてください
フクロウマン
確かに、小さな問題です。
リカバリモードで .zip をフラッシュし、ターミナルに「sysctl -a | grep vm」と入力すると、「grep not found」および「sysctl not found」と出力されます。
何かアイデアはありますか? :/
ジョー
フクロウマン
root がスーパー ユーザーの利点を獲得したことがわかります。
ジョー
ダウンロードしてインストールします。
Google Playから。
フクロウマン
わかりました、ありがとう!インストールしましたが、何のためにあるのか分かりませんが、うまく機能しているようです。
最後に明らかにめちゃくちゃになった 2 行は別として:
ジョー
リンクが切れています^^
Busybox は、ルート アプリケーションと端末で使用できるすべての機能を含むライブラリの一種です。
フクロウマン
画像リンクのことを言っているのでしょうか?リンクは機能しますが、
ジョー
ブラウザのキャッシュをクリアして再試行すると、404 エラーが発生しました。
フクロウマン
こちら、アップロードさせていただきました
ジョー
ふーむ。どのバージョンの MOD をインストールしましたか?
フクロウマン
Lt15にV2をインストールしました。
結局のところ、モジュールが正しくインストールされ、動作しているかどうかを知る方法はあるのでしょうか?ありがとう。
ジョー
アーカイブを再度フラッシュしてから、電話機を通常どおり再起動し、リカバリで再起動して、詳細 / バッテリー統計情報のワイプ、再起動してターミナルに再度コマンドを入力します。
フクロウマン
ジョー
使用している MOD は 5 月に更新されましたが、Arconium の V4 (モバイルにあるものと思われます) は 6 月のものであるため、100% の互換性はありません。
さらに、開発者は、彼の MOD は 2.4 と互換性すらないと述べました。
いずれにせよ、インターネット速度の調整だけがあなたの家にインストールされていないようです。 romの流動性の違いは感じられましたか?
Daxou93140
こんにちは、BB -72 Flastool のインストールに問題があります。次のメッセージが表示され、その後何も実行されません。
Flashtoolを起動します
「Flash」をクリックします ---> 「Flashmode」
LT18i ベースバンド 72 を選択します --> OK
すると、こんなメッセージが。
07/042/2012 00:42:13 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
07/042/2012 00:42:13 - 情報 - Flashtool バージョン 0.8.0.0 は 2012-05-27 21:57:12 に構築されました
07/042/2012 00:42:13 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます。
07/042/2012 00:42:17 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
07/042/2012 00:42:17 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
携帯電話をファストモードで起動する必要があることを知らせるウィンドウが開きません...このいまいましい Flashtool については何も理解できません。助けてくれてありがとう
ジョー
ベースバンドを選択する前に、携帯電話はフラッシュ モードで接続されていましたか?その後フラッシュは発光しますか?
フクロウマン
こんにちは、ジョー。聞いてください、この Arconium ROM では特に速度の向上は観察されていません。要求どおりに動作し、毎回 120MB の空き RAM で実行します。以前はCM7.2、次にCM9未満でした。それで
ジョー
調整をインストールした後、特別なことは何もありませんでしたか?
フクロウマン
はは、それは言えません、ROM の直後にインストールしました
ジョー
ああ、わかりました^^
重要なのは、モバイルでもうまく動作することです
Daxou93140
こんにちは、いいえ、接続されていませんでした。ちょうどオフにしたところです
ジョー
ベースバンドをインストールするには、フラッシュ モードで接続する必要があります。
- 携帯電話の電源を切ります
- Return キーを押し始め、携帯電話を USB に接続し、LED が緑色になるまで Return キーを押し続けます。
Daxou93140
すでに完了していますが、-72ファイルは機能しないと思います
ジョー
チャム1025
18/030/2012 07:30:13 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
18/030/2012 07:30:13 - 情報 - Flashtool バージョン 0.8.0.0 は 2012-05-27 21:57:12 に構築されました
18/030/2012 07:30:13 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます
18/030/2012 07:30:17 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/030/2012 07:30:18 - 情報 - デバイスが切断されました
18/030/2012 07:30:22 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/030/2012 07:30:26 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/030/2012 07:30:30 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/030/2012 07:30:37 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
18/030/2012 07:30:42 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/030/2012 07:30:45 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/030/2012 07:30:49 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/030/2012 07:30:53 - 情報 - デバイスが切断されました
18/030/2012 07:30:57 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/031/2012 07:31:04 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
18/031/2012 07:31:08 - 情報 - LT18i_BB72_by papayayoghurt.ftf を選択
これは flashtool が表示するものですが、フラッシュできません。
他のファイルの場合は問題ありません。
これを修正するにはどうすればよいですか?
ジョー
xperia arc ベースバンドをインストールしてみてください。明らかに問題があり、他に問題が見つかりません。
ご希望であれば、S アーク用に -72 のベースバンドを生成できます。
チャム1025
ジョー
出来上がり:
うまくいくかどうか教えてください
チャム1025
ジョー
そうですね、モデルごとにベースバンドを生成するのが楽しいと思います ^^
チュートリアル内の古いファイルの代わりに自分のファイルを置きました。
Daxou93140
スカンク94
romをダウンロードするには:
Daxou93140
bxlwin
みなさん、こんにちは、スカンクさん、
このチュートリアルに従った後 (arc-arc-s-ics-4-0-3-4-0-4-officiel-root-t14963.html
gb から ics 4.0.3 (xperia ARC) にアップグレードするには
これは正常に終了しました (gb 2.3.4 から ics 4.0.3 に移行できて良かったです。
次に、このチュートリアルに従って、Arconium ICS をインストールできるようにしました。
残念ながら、ベースバンド -72 をフラッシュした後、ループブートが発生しました (sony が表示され、次に xperia が表示され、次にループします...)
それでもリカバリーに進んでArconiumをインストールしようとしました(ループブートにもかかわらず、リカバリーに進むことを受け入れます)
インストールは問題なく完了し、最後に再起動され、HOP、ループブートが再度行われます。今回はsonyしか登場せず、あとはloopbootです。
公式LT18_4.1.A.0.562_NCB.ftfで再フラッシュしました。
そしてすべてが正常に戻りました...
アルコニウムが欲しいことを除いて!!!..
エイドリアンDC
助けを求めるために同じ情報を 2 回投稿しないでください。
主にArconium ICS指向のトピックがあります。
Arconium ICS のみに問題があるため、ここに投稿しました。
そして、ここに新しいトピックを作成しないでください。それはスパムに近いです(笑)、フォーラムが重くなります。
ご理解いただければ幸いです。別のトピックに移ります。
答えは非常に簡単です。
Android 4.0.3、SONY .562がインストールされています。
利用可能なカーネルが .431 用であることを除けば、私には次のように思われます。
ところで、ベースバンド 72 も .431 用だったことを覚えているようです。
.431 をフラッシュしてみてください。Arconium ICS をインストールするとうまくいくかもしれません。
bxlwin
こんにちは、エイドリアンさん
申し訳ありませんが、これが適切な場所であるかどうかはよくわかりませんでした。また、このページがどのくらい人気があるのか​​も知りませんでした。
要するに、別の話題に移すのがうまくいきました。
私はスパムメールを送ったり、2 時間ごとに要求したりするタイプではありません。だから、もうそんなことは起こらないので心配しないでください。
問題の主題ではない場合:
ああ、確かにそこから来るかもしれません。
実際、チュートリアルでは、このバージョンの arconium は 4.1.A.0.562 からインストールできると言っています。
そうですね、実際には 4.0.4 にアップグレードする必要がありますか?そうですか?
しかし突然、root化するのはより複雑になりますね。
新しいカーネルとArconium ROMをインストールする前にroot化する必要がありますか?
エイドリアンDC
心配しないでください、それはあなたが知っているだけです 。
はい、見ましたが、お勧めできません。
新しい Arconium ICS ROM は .431 に基づいています。
bxlwin
わかりました。では、これを .431 で root 化する必要がありますか?それとも、この .431 がインストールされたら、このチュートリアルに直接従うことができますか?
エイドリアンDC
SONY Android 4.0.4 ROM をルート化するには、別のトピックについて繰り返しますが、
方法 2 に従ってカーネル .562、root に切り替えてから、カーネル .431/.587 に戻す必要があります。
海賊を集める59
Arconium Rom はいつファームウェア .587 に更新されますか?待ちきれない!!!
スカンク94
Samlepirate59: Arconium 開発者がファームウェア .587.. を更新するかどうかはわかりません :/
海賊を集める59
ああ、くそー、バカだ、私は Arconium ROM がとても気に入っている、現在他のものをテストしているが、他の ROM にはいくつかの機能が欠けている
ドイツ人と
こんにちは!!
HDMI はこの ROM で動作しますか?
スカンク94
最新ファームウェア .587 で ROM をバージョン 5.0 に更新します。
ハッピーフラッシュ
ベトナム人
こんにちは、このチュートリアルをありがとうございます。
Arconium ICS V.5 をフラッシュしました。
欲張りすぎると感じたCM9と比較すると、優れた自律性と許容範囲内のパフォーマンスなど、すべてが非常に優れています。
しかし、通知を読まずに削除する方法がわかりません。つまり、CM9 では FB、電子メール、メッセージなどの通知を削除する必要がありました。今では、各通知を読んで通知バーから削除する必要があります...これは非常に面倒です。誰かが解決策を持っている場合は、共有してください
エイドリアンDC
ベトナム人も同様:
通知を受け取り、左または右にスワイプします。
また会いましょう!
ベトナム人
迅速かつ明確かつ機能的なご対応に感謝いたします。
さよなら!
スチュアート
Arconium でアップデートしてから、上部の通知バーにエラー メッセージが表示され続けます。
Facebookを更新できません。
誰かアイデアがありますか?
ピンクビスコット
携帯電話にROMをインストールしましたが、3Gがないことがわかり、可能な設定をすべて行ったのですが、動作しません。
手伝ってもらえますか?
