[TUTO][ROM][Android 4.3.1] Cyanogenmod 10.2 を Xperia Arc / Arc S に注いで
Re: [TUTO][ROM][Android 4.3] Cyanogenmod 10.2
Whynot6962 はその通りです:
はい、確かにこれは私のエラーですが、ダウンロード バスケットを見るとバージョン 20131002 がありますが、その後は 20131001 にループバックします。このバージョンは 1 時間も前にインストールしました。
はい、アップロード日は 2 日ですが、アーカイブ日は 1 日です。
Whynot6962 はその通りです:
つまり、GPS、Wi-Fi、3G、インターネット、インターネット、link2sd、1時間使用した後でもすべてが良好に見えますが、カメラ部分にはまだ緑色のバグがあります...
テストを続けていますが、特に流動性とより最適化された Wi-Fi モジュールの点で有望だと思われます
ちょっとしたフィードバックをありがとう
ムサデク
最新バージョンの Cm10.2 (10 月) をテストしました。Wi-Fi の効率が低く、メニュー ボタンも機能しないようです。最後から 2 番目のバージョン cm 10.2 .20130918 を使い続けると思います。これはより安定していて、私の弓に適応します。 。
最後のものが完成するのを待ちながら、皆さんの幸運を祈っています。
ところで、高品質のゲーム向けに、より効率的なドライバーはありますか?
なぜ6962
驚いたことに、Wi-Fi だけでなくメニュー ボタンも機能します。
ムサデクとこれ:
通常、ROM は最新のはずです。Qualcomm の Web サイトをご覧ください (Adreno 205 です)。
また、電話はそれほど新しくないため、パフォーマンスが本当に不足し始めています
ムサデク
ご返信いただきありがとうございます。
どうすればいいですか、もう一度ROMをインストールし直したほうがいいでしょうか。
ドライバーに関しては、あまり品質が高くないデッドトリガーや nov 2 など、特定のゲームが私の弓ではうまく動作しません (時々バグることがあります)。
それは電話のパフォーマンスの問題ですか、それとも構成 (GPU) の問題ですか。
もう 1 つは、エネルギー消費量が cm10.2 では非常に高いため、最適化する方法があるかもしれません。
ムサデクとこれ:
はい、一方で、データをワイプする必要があるのか​​、それともキャッシュで十分なのかはわかりません。:/ 気分に合わせてください!
そうです...それはパワー不足です...テンプルランサッケードのようなゲームでさえもです!
携帯電話のパフォーマンスの問題ですか、それとも構成 (GPU) の問題ですか?
パフォーマンス メニューのロックを解除すると、(オーバークロックに加えて) 結果をもたらす可能性のあるパラメーターが追加されます...見てください。
バックグラウンドでアプリケーションを忘れずに閉じ、WiFi、Bluetooth、および必要に応じて 3G をオフにしてください。
あとは、バッテリーの調子があまり良くない(1500mAhだと思います)ので、パーセンテージが足りない場合は、充電器か外部バッテリーを使用することを検討してください。
ムサデク
ジュース ディフェンダー アルティメットは最適化するために何かできるでしょうか?
オーバーロックに加えて、パフォーマンス メニューのロックを解除するにはどうすればよいですか?
ムサデクとこれ:
このタイプのアプリケーションを使用したことがありません!だから私はあなたにアドバイスできません!しかし、私があなたに話したいくつかのアクションを自動的に実行するように私には思えます。
ムサデクとこれ:
チュートリアルでマークしました。「ビルド」を 7 回タップします。パラメーターに新しいメニューが表示されます。そして、少し調べます。
キラーボット
EAP SIM のサポートはありますか?
これはステータスには示されていないので、これは当てはまらないと思います:/
アラゴルン 93
Re: [TUTO][ROM][Android 4.3.1] Cyanogenmod 10.2
こんにちは、私の名前はギルヘム、15歳です。私はこのフォーラムを初めて利用します。
実際、私の質問は非常に単純です。Sony xperia Arc のどの ROM をお勧めしますか?
そこで私はすべてのチュートリアルに従い、Cyanogenmod 10.2 ROM をインストールすることができました。あなたのチュートリアルが大好きです。わかりやすく、誰でも楽しめるように作られています。とても丁寧に説明していただいたので、問題なく成功しました;-)。
ここで、私のラップトップには保証がなかったので、すべてのROMを試してみたいと思います:-D。心から。
アラゴルン 93
「ベースバンドを最新の状態に保つ」
あなたは何について話しているのですか?必要なかった
証拠 :
@Aragorn 93: 最新のベースバンドを使用すると、モバイル ネットワークへの接続を可能な限り最適化できます。
-77 より高いベースバンド (ICS への公式アップデートからの日付がまだ残っています) は、JB 用に最適化されるようです
これが、前提条件に「最新のベースバンドを備えている」と記載した理由です。
なぜ6962
最大これ:
そして、どちらが良いでしょうか?個人的には85を持っています
一方、今朝、バージョン CM10.2 20131024 を毎晩更新しましたが、Wi-Fi を除けば問題はありませんでした。他の人はこの PBM を持っていますか?
なぜ6962
最大これ:
論理的には最新のものが最高です ^^ したがって、-85!
残念なことに、Wi-Fi に問題がありました。アークを母親に渡してしまったので、もう更新しません。 (cmが安定する日は別ですが…)
ただし、まだバグがあるとみなされます。
ジェット
バッテリーに関しては、2日間は持つでしょうか? (3G無効)
私は常に 3G を有効にしていましたが、(週末に) Wi-Fi 経由で電話を使用しなかった場合でも、自律性の点ではそれに近い状態でした。
調整すれば可能だと思います!
ネザー
指示に従ってこのROMをインストールしました。インストール中に問題はありませんでしたが、携帯電話がWi-Fiに接続しなくなりました。これには特別な理由がありますか?もしそうなら、この問題を解決する方法はありますか?そうでない場合、以前のバージョンにもこの問題はありますか?
バグがあると考えられていますが、まだ少しは動作するはずです。
あなたはのカーネルを持っています。ジップかダークカーネル!
ネザー
最大これ:
ジップのもの。もう一度手順全体を試してみますが、それでもうまくいかない場合は、Super Jelly Bean の rom を入れますが、問題ありません。 ^^
わかりました^^おしりふきを忘れないでください
ちなみに、Wi-Fi ネットワークは検出されましたが接続できない、または Wi-Fi がアクティブ化を拒否しただけですか?
ネザー
はい、チュートリアルに示されているとおりに実行しました。
Wi-Fi はアクティブ化を拒否し、常に「オン」のままですが、それ以上は進みません。オン/オフの「ボタン」は無効になっているかのように少し暗く表示されます。
編集: すべてを再インストールした後、ついに Wi-Fi が機能しました。満面の笑み
また、別のことが怖かったんです。昨夜、Wi-Fi が機能していないのを見て、公式 ROM に戻りたかったのですが、バッテリーの充電インジケーターがおかしくなって動かなくなっていたので、操縦中にどこかでクラッシュしたに違いありませんでした。そんなことはありえないとわかっていても、100%で。先験的にはすべて問題ありません。アドバイスとチュートリアルをありがとう!満面の笑み
わかりました、それではいいです
時々バグがありますが、理由はわかりませんが、ワイプを使用して完全に再インストールすると、ほとんどの場合元の状態に戻ります。
ジッパーについては、はい、取り外し可能です ただし、少なくとも将来のアップデートに備えてギャップを残しておいてください。 (カーネルフラッシュを使用しますが、ワイプキャッシュのみであり、データは必要ありません)
ネザー
はい、ありがとう!
ちょっと質問があるのですが、SD カードに zip ファイルを置く必要があったのですが、削除してもいいですか、それともそこに残しておかなければなりませんか? ^^
前のメッセージに回答を編集しました
ネザー
オーケー、メルシー!
ベンベン2a
そうです、Xperia 2011 は本当に安定していますか?
はい、むしろ...時々再起動します...それだけです...そして参考までに、私の母はあまり文句を言いません
ネザー
現時点では安定性の問題はありませんが、その一方で、それは印象でしょうか、それともかなりバッテリーを消耗しますか?
使用せず、Wi-Fi が切断され、+-1 時間/1 時間 30 分で 10% を失いました。3G の場合も同様です。主に電池寿命を延ばす目的でROMを変更しましたが、現時点ではそれほどではないようです。 :?
はい、実際、これは非常に欲張りです。私がこれを持っていたとき、バッテリーが 20% (3G オン) で学校で一日を終えました。一方、自律性を向上させるために、バックグラウンドでアプリケーションを閉じることを忘れないでください。たとえば、Facebook は消費量が多いです。
ネザー
うーん...かなり面倒です。私はこれらすべてを、戻るボタンまたはタスクキラーを使用してすでに実行しています。
その結果、ROMを変更する可能性が高くなります、ありがとう。
設定でこのオプションを有効にした場合、Return キーを数秒間押すとプロセスが強制終了されます...
そうしないと、最近使用したアプリケーションに移動し (ホーム ボタンをしばらく押します)、アプリケーションをドラッグすることになります。まさに、タスクキラーです。
A 忘れていました...高校での一日は 11 時間続き、移動中 (3G が利用可能な場合の Web ラジオ + 貧弱なネットワーク) でバッテリーが約 30% 消耗しました...特にバッテリーの持ちが良いので...今、Z1 はありませんサービス、アークは正しくキャプチャされました)
ネザー
ああ、それも役割を果たしたに違いありません。 ^^
まあ、授業があるので明日は一日これで過ごして、通常の使用でどの程度耐えられるかを確認するつもりです。それで満足できなかったら変える、それだけです。
そして、戻るボタンによるキルヒントをありがとう、私は見逃していました。
はい、最高です!
そして戻るボタンについては...まあ、どういたしまして (デフォルトですか?)
ネザー
いいえ、そうではありません。最後に開発者向けオプションで有効にする必要があります。
ネザー
気楽に。
フレッシュメック
ありがとう!!このROMが大好きです、すべてが完璧に動作します
キラーボット
こんにちは、LegacyXperia の ROMS (このようなもの) はスムーズですか?もうすぐ Xperia Pro を手に入れる予定なので、それにインストールするのが賢明かどうか知りたいからです (流動性、安定性、バグなど)。
円弧上ではそれほど高速ではありませんが、機能するだけです
ミニプロについては、ミニプロの xda トピックに関する意見を参照する必要があります。
カーネルとROMはデバイスによって異なりますので注意してください。
ブーシュ
まず第一に、フォーラム上のすべてのチュートリアルに感謝します。
昨日、11月12日付けの最新ROMであるCyanogenmod 10.2をインストールすることができました。
とても気に入っていますが、バッテリーが本当に持ちません。
CPU 戦略を Smartassv2 に変更しましたが、他にヒントはありますか?
それともバッテリーが切れてしまったのか...
助けてくれてありがとう、
CPU戦略については、フォーラムのどこかに各モードの説明があります(ただし、どこが反対なのかはわかりません)
それ以外の場合のヒントとして、必要のないときは 3G、Wi-Fi、Bluetooth などのすべての機能をオフにし、バックグラウンドでアプリを閉じることを忘れないでください。 (ホームを長押しすると、アイコンが左にスライドします)
そうすれば数パーセント利益を得ることができます!
ベンベン2a
そう、GOVERNOR CPU :wink: に説明があります。
なぜ6962
取り扱いが悪かったために、-85 ベースバンドを紛失してしまいました。誰かが入手できるようにしてもらえませんか?
なぜ6962
フラッシュするためのリンクがチュートリアルで利用可能です
ainotenshi
みなさん、こんにちは。私は 4 時間強にわたって、すべてがどのように機能するのかを読み、文書化してきました。
私の構成は次のとおりです:
XPERIA ARC - LT15iモデル
アンドロイド4.0.4
ビルド 4.1.b.0 587
私の目標は、チュートリアルに従って 10.2 にアップグレードし、このパーティション ストーリーを回復してシステムのスペースを節約することです。準備は万端ですが、この部分で疑問があります。
「Arc ユーザーは、ROM のインストールを続行する前に、Arc S 用に設計された FTF を改ざんする必要があります: (チュートリアルを参照)」
チュートリアルを読みましたが、少し迷ったので、私の考えは次のとおりです。
flashtools で ARC S (LT18i) の 4.1.B.0.587 rom を取得し、カーネルのみをフラッシュします (チェックはカーネルを除外します)。
次に、GAPPS と残りの ROM のチュートリアルに従います。
それは正しいように思えますか、それとも私がナンセンスなことを話しているのでしょうか?
何かございましたらよろしくお願いいたします。
私は LTi18 を持っているので操作する必要はありませんでした。実際、これは開発者からの指示でした。
読みますか:
* LT15i (Arc) ユーザーは、/vendor パーティションを削除して /system および /data スペースを増やすために、LT18i (Arc S) ftf をフラッシュする必要があります。
ということで、これ以上の情報はありません…
したがって、.587ファームウェアを完全にフラッシュする必要があると思います(したがって、ワイプでは、ベースバンドのチェックを外した方が良いと思います)
次に、チュートリアル (カーネル フラッシュ...) に従った後、
PS: また、FTF をフラッシュする前に、ブートローダーが起動しないように、ブートローダーのロックを解除する必要があると思います。
知らせてください!
ainotenshi
わかりました、ありがとうございます。試してみます。確かに、ブートローダーのロックが解除されていることを指定するのを忘れていました。引き続きお知らせします
クール74210
こんにちは、ブラックリストをインストールするだけでいいですか??
クール74210
ご回答ありがとうございます、ROMは安定していますか?
まあ、私はもう電話を持っていませんが、それはかなりうまく機能しました...電話の時代を経て、それは超高速ではありません!!
一番いいのは、自分に合うかどうか自分で試してみることです。
Re: [TUTO][ROM][Android 4.3.1] Cyanogenmod 10.2 (FINAL)
最終ビルドが公開されたばかりです。この rom はもう更新されません。
Duc13
Maxouffr に多大な感謝を申し上げます。
私がフォーラムに戻ってきたのは、誰の助けも借りずに CyanogenMod 10.2.0 をインストールしたので、自分が「偉い人」だと思ったからです... :old-smiley:
しかし、USBデバッグに切り替える開発者向けオプションが見つかりませんでした。 彼ら4: 。実際、Titanium Backup がそれを要求すると、30 秒以内に完了します。素晴らしい、そして何よりも謙虚さを学ぶ良い教訓になりました。私はまだ「偉い人」ではありません。
ところで、なぜgapps liteなのか?
そうこうしているうちに、FMラジオはもうないのですか?
とにかくありがとう。
幸運をお祈りしています、
Duc13
Duc13 は次のとおりです。
しかし、USB デバッグに切り替えるための開発者向けオプションが見つかりませんでした。
はい、一部のバージョンでは、このパラメータは非表示になっています。あなたはただ知る必要があります (これは一般的なメソッドであり、lx によって変更されていません)
Duc13 は次のとおりです。
知りませんが、gapps を提供したのは lx です!
Duc13 は次のとおりです。
まさに、音が出なくなりました!
エミール
こんにちは、maxouffr、ウォークマン Xperia Z mod をフラッシュできるかどうか疑問に思っていました :smile: ありがとう
乾杯!!
あなたはこのアプリケーションについて話しています:
あまり多くは言えないので、自分で試してみてください。
アルテオ
こんにちは、こんにちは!
それで、これがこれです...私のストックROMに飽きた後、最終的に...髪を引き裂きました! ICS ROM が不安定か遅い、あるいはその両方でした。
そこで最後の爆発で、私は泣き崩れ、ブートローダーのロックを解除し、LegacyXperia 経由で Cyaogenmod 10.2 に照準を合わせました (少しお金と睡眠時間を費やしました)。そしてそこに...私が探していた、安定していて、滑らかで、高速な ROM を見つけました。
私のXperia Arc Sはこれまでにないほど反応が良かったです!すごくいいですね!
ストック ROM では、MMS を作成するときにアドレス帳内の連絡先を選択するのに問題がありました。今はうまくいきます!
Ultimate HD では、「CredentialManagerService」がクラッシュするという問題が発生しました。今はうまくいきます!
Zelly Cream では、ROM が私の好みには少しストックに近すぎて、時々速度が遅くなりました。これで、非常に美しくカスタマイズ可能な ROM が手に入りました。
Jelly Dream Z1 では ROM が遅かったのですが、とにかく遅かったです。これで超高速 ROM が手に入りました!
現時点での唯一の問題は、Trebuchet がアイコンのサムネイル (たとえば、SMS/MMS アイコンに未読アイテムの数を表示できる) を管理していないことです。
Xperia ランチャー (インストール済み) ではそれが可能ですが、既にインストールされているアプリケーション (特に SMS/MMS アプリケーションと電話アプリケーション。Xperia ランチャーの後にインストールされた Facebook はこの機能をサポートしています) でこの機能を有効にする方法がわかりません。
誰かがアイデアを持っているなら、私は興味があります(ヒント:これを行うには、関連するアプリケーションにサムネイルを作成する許可を与える必要があります)。
サムネイルについては、正直言って、これまで一度も問題を感じたことがないので、とても苦労しています :lol:
いずれにせよ、SMSと通話アプリについては、ソニーのアプリに置き換える必要があると思います!
アルテオ
Sony のアプリをインストールしようかとも考えましたが、どこで見つけられますか?特に、CM 10.2 に適したバージョンはどこで見つけられますか?
実際、これらのサムネイルの詳細については、ソニーが提供するクラスのインスタンスであるため、新しい権限を付与する必要があることがわかりました。ただし、これを行うには、ネットで見つけた唯一のテクニックは、manifest.xml ファイルを変更することです...これは、すでにコンパイルされインストールされているアプリケーションでは不可能のようです (または、何かを見落としていました)。
Maxouff、CM 10 の Arc S では、基本的な Cyanogen ランチャーでは最初からこの問題は発生していませんでしたか?それとも、Xperia ランチャーをインストールしましたか?
それらを見つけるには? xda の Sony のアプリ カテゴリにあると思います。特に相性は無いと思います!
予防策としてリカバリ時にバックアップを作成してください。
編集する内容としては、私にはない開発コンセプトです^^
そして最後の質問ですが、私はcmにxperiaランチャーを出したことはありません!そして、cm 10 であろうと cm10.2 であろうと、投石機で問題が発生したことはありません (では、問題とは何を意味しますか?)。 (母にあげてから良くなったので現在はcm10以下です!)
アルテオ
つまり... Trebuchet では、未読のイベントがあるときに SMS/MMS および電話のアイコンに小さな数字が表示されますか?
うーん...いいえ!でも、それは決して気にならなかったのです!
ジャンジャック
この ROM を携帯電話にインストールしたところですが、既に連絡を取っている番号から、SMS が頻繁に送信されると、06 の番号を持つ見知らぬ人であるかのように SMS を受信しますが、気になるので言わないでください。それは連絡先です。 06と+33の差から来ているようです。
build.prop の行を変更する必要があると読みましたが、この行がありません。
解決策はありますか?
私はこのバグに遭遇したことはありません:/
受け取った番号から連絡先を作成することを考えたことはありますか?
つまり、作成された会話から連絡先を作成しました。
ジャンジャック
こんばんは、ご返信ありがとうございます
会話からの番号を追加することで、はい、機能しますが、すべての連絡先に対してそれを行う必要がある場合、特に以前は機能していたので、管理できなくなります ^^'
二つの数字が同一であるとみなすためには、その数字が何桁一致する必要があるかという話ではないでしょうか。
問題は数字の認識からのみ発生すると思います。
単純な仮説ですが、操作で +33 6 が送信された場合、06 は認識されません。
連絡先を確認したところ、+33 6 でした。おそらく、私がこの小さな問題を抱えなかった理由は次のとおりです。
ジャンジャック
えー、残念だけど、もう一度やり直すつもりだよ >
ご回答いただきありがとうございました
こんばんは !
アントワーヌ53
この ROM をインストールしたところ、それ以来、インターネットにアクセスできなくなりました (Wi-Fi 経由を除く)。
オプションを調べましたが何も見つかりませんでした。何かアイデアはありますか?
私の携帯電話からの情報:
XperiaアークS
アンドロイド4.3.1
CyanogenMod 10.2-20131204
バンド: -72
通信事業者の APN は有効ですか?
(設定/詳細/モバイルネットワーク/ホットスポット)
アントワーヌ53
APN リストが空です。
Virgin Mobile にいます。何を記入すればよいですか?
ネットで調べてみると、以下の2つが見つかりました。
Virgin DATA-GPRS
名称 : Virgin DATA-GPRS
APN : virgin-mobile.fr
認証タイプ: PAP
「APN」と入力します: デフォルト
名前 : Virgin MMS
MMSC :
プロキシMMS:10.6.10.1
ポートMMS:8080
認証タイプ: PAP
タイプ d'APN : mms
インターネットで見つけたのですが、間違いがないか教えていただけますか。
3Gあれば大丈夫 一方、MMS については、MMS データを 3G と同じレベルに置く必要があると思います。
アントワーヌ53
ご協力ありがとうございます
最後の小さな質問は、リカバリ モードでは、[バッテリー統計情報をワイプ] オプションが表示されません。校正されていない印象があるのでリセットする方法。
この機能は CWM から削除されたと思います。
Playストアにはこれを行うアプリがあると思います。
アントワーヌ53
そう思いました、とにかく助けてくれてありがとう。
クリス01
こんにちは会社:ウィンク:
チュートリアルを実行した後、少し問題が発生しました。Arc S が硬いレンガを与えたようです。 ルール4:
チュートリアルに従うと、正常に動作していましたが、その後、電話がオンになりなくなりました。
そこで、チュートリアルに従って元のファームウェアを再インストールしようとしましたが、大きな問題が発生しました。flashtool がファームウェアを実行できるようにするための情報を要求したとき、この情報がありません 8/ し、私のラップトップが次のリストに表示されません。元のファームウェアを再インストールするためのチュートリアルを投稿してください。
もう一つの失敗: SIM カードを携帯電話に入れて助けようと思ったのですが、SIM がロックされていました。 ルール4:
私にとってはすべてが終わったと結論すべきでしょうか?
私を助けてくれる人に感謝します、なぜならここで私は行き止まりに陥っているからです:evil:
フラッシュツールを使っていますか?
彼に ftf を渡すと、彼は問題なくそれをフラッシュします。何も選択する必要はありません。
クリス01
再読した後、ftfフラッシュステップをスキップしました
すべてを最初からやり直した場合、携帯電話を取り戻すことができる可能性はありますか、それとも完全に壊れてしまいますか?
チュートリアルに従っていて、フラッシュ モードと高速ブート モードにアクセスできる限り、問題はありません。
アントワーヌ53
Minigore 2 ゲームをインストールしようとしましたが、ロード後に起動するとゲームが終了してしまいます。
これはラップトップからのものですか、それとも ROM からのものですか?
クリス01
わかりました、ありがとう、今夜すべてを再テストします
情報ありがとう:アーメン:
@Antoine53: ROM から来ている可能性があります!
@cris01 : わかりました^^
アントワーヌ53
わかりました。次のバージョンを待たなければなりませんか?
それで、これについて考えているのですが、ROM をインストールして以来、Arc S の ROM であるにもかかわらず、私のラップトップが非常に遅いので、この ROM をインストールした皆さんもラップトップが遅いはずです?
バッテリーの消費についても話していません。
クリス01
かなり愚かな質問がありますが、少し頭がおかしくなってしまいました。チュートリアルには次のような内容があります: ROM アーカイブに存在するカーネルをフラッシュする
アーカイブにあるものをフラッシュする必要があります :shock: よくわかりません、もしそうなら、それがどのようなファイルであるかわかりません 8/
編集: 携帯電話が再起動しました :great: 良いスタートです :frime1:
ps: ついでにもう 1 つ: 携帯電話を再起動するためにカーネル 4.0.1.A.0.266 (2.3.4) を使用しました。再び Android 2.3.4 で動作し始めました。カスタム ROM をインストールするには、より新しいカーネルを使用する必要がありますか、それともカーネルはあまり重要ではありませんか?
@Antoine53: 携帯電話は 3 年前のもので、最新バージョンを実行しているので、あまり流動的でないのは正常であり、その点では何も異常はありません。バッテリーも同様です!
@cris01: それでファイルは見つけられたんですか?
まあ、それはあまり重要ではありません、ics の下にある方が良いです!
クリス01
いいえ、わかりません。ROM アーカイブの内容を抽出しても (バージョン cm-10.2-20140207-NIGHTLY を使用しました)、何をフラッシュする必要があるのか​​、特に何をフラッシュする必要があるのか​​わかりません。理解できないのは、アーカイブを SD のルートに戻すには、アーカイブ内の何かをフラッシュする必要があります。それとも、変更されたファイルを含むアーカイブをフラッシュしてやり直す必要がありますか?
それが完了したら、電話機の動作が改善されるのであれば、4.1.B.0.431 ICS で再フラッシュするつもりです :lol1:
zip にはすべてのシステム ファイルが含まれています。だからSDカードに入れる必要があるのです!
カーネル (boot.img) は、ROM が携帯電話で動作することを可能にし、zip に入れられていますが、個別にダウンロードすることも可能です。
たとえば、Winrar の場合は、ZIP を開いて boot.img をクリックし、ファイルをフォルダーにドラッグします。
クリス01
さて、しかし、ROM アーカイブに存在するカーネルをフラッシュするというステップがまだ残っています。
カーネルが img ファイルの場合、その内容を確認して必要なものをフラッシュすることはできません。
または、カーネルはすでにフラッシュされているため、何も触れずにROMのzipを配置する必要があります:/
このことは私を狂わせる
何があなたを妨げているのか全く分かりません...
ZIP を SD にコピーします...そして、flashtool を使用して内部の boot.img ファイルをフラッシュします...
クリス01
さて、まだ問題があります。 ルール4:
チュートリアルのようにROMのインストールを開始しましたが、次のメッセージが表示されます:インストールは中止されました ルール4: ルール4: ルール4:
先生、それは深刻ですか?
エラー7もありますか?
カーネルを再フラッシュしてみてください。同じエラーが発生する場合は、ROM を再度ダウンロードしてください。
クリス01
わかりました、試してみます。今のところ、少し古い ROM を試しています :amen:
OK^^ とにかく、私はこの ROM を使用していますが、一度も問題が発生したことはありません。
クリス01
最悪の場合、これで動作しない場合でも、これで動作しました: cm-10.2-20131204-RELEASE-LegacyXperia-anzu
編集:別の簡単な質問ですが、インストールしたら、gapps と rom をすべて削除できますか?どうやら SD に rom zip がある限り、キーに触れると rom をインストールするメニューが表示される危険があるようです:shock:
よかったです、ROMはインストールできましたか?
クリス01
最新のインストールは完了しましたが、通常ダウンロードされたアーカイブではカーネルがフラッシュされませんでした:/ わかりません
カーネルをフラッシュしませんでしたか?
それがうまくいけば、素晴らしいです!
クリス01
そう、それが重要なのです 全部吹っ飛ばして不安だったので安心しました
アドバイスをありがとうございました
