チュートリアル [TUTO] ROM を .tar.md5 形式で再コンパイルする
ティジャック9994
  • #201
この手順、すべてのヒントとコツをまとめれば、あとはまとめるだけです。いずれにせよ、(@Tardis、@DLS、@Xbillou) の支援と知識の共有 (特に開発者向け) に非常に感謝しています。特定のツールを使用すると、すでにより明確かつ簡単になります。
ジロッド
  • #202
あれ、中華タブSを買ってから少なくとも5ヶ月経ちますが、ヨーロッパのROMが入れられません。
キャッシュ部分を中華ROMに置けば動くでしょうか?
例えばあの2つ
T705CZCU1BOJ4_T705CCHC1BOJ4_CHC シノワーズ
T705XXU1BOE7_T705PHE1BOG1_PHE ヨーロッパ
  • #203
これは具体的にどのようなモデルですか?
T705C をお持ちの場合はできません。
ジロッド
  • #204
こんにちは、ターディス
残念ながら、はい、それは私が買ったものです。
じゃあチャンスはない、英語と中国語でなんとかするしかないのか?
ご返信ありがとうございます。
  • #205
申し訳ありませんが、選択の余地はありません。
一方、ルート化している場合は、ストアで MoreLocal2 を使用すると、ほぼすべてがきれいに翻訳されます。
ジロッド
  • #206
ありがとうターディス
はい、私は root です。Google アプリを入れるには、何かありますか?
すみません、私はこの世界では本物の小説家です。
  • #207
ルート エクスプローラーを使用して、ストアと Gapps を手動でインストールする必要があります。しかし、ここではこのトピックの主題からは外れます。
ジロッド
  • #208
ありがとうターディス
サイトを探してみます。
幸運をお祈りしています
アクリル
  • #209
皆さん、こんにちは。ソフトウェアを使用しているときにこの問題が発生します。
TAR パッケージの名前を入力してください (例 MY_REPACK_ROM) : Rom Stock karim
警告: 続行しますか? (これにより、\packages 内の TAR ファイルがすべて削除されます) [Y,N]?Y
パッケージング Rom ストック karim.tar...
0 [main] tar 5316 find_fast_cwd: 警告: FAST_CWD ポインターを計算できませんでした。この問題を次の宛先まで報告してください
公開メーリングリスト[メールで保護されています]
../bin/tar: ストック: 統計を取得できません: そのようなファイルまたはディレクトリはありません
../bin/tar: karim.tar: 統計できません: そのようなファイルまたはディレクトリはありません
../bin/tar: 以前のエラーにより失敗ステータスで終了します
ロムストックカリムをパッケージ化しました。
2 [main] ls 1880 find_fast_cwd: 警告: FAST_CWD ポインターを計算できませんでした。この問題を次の宛先まで報告してください
合計 4643712
-rwxrwx--- 1 管理者 mkpasswd 4755159040 8 月 8 日 16:36 Rom
続行するには任意のキーを押してください...
誰かが私に少し助けてくれるなら知りたいです。
  • #210
これまでにこのメッセージを受け取ったことがありません (最後のメッセージ)
.tar でコンパイルするとき、または md5 を追加するときにそれを持っていますか?
アクリル
  • #212
先方でお話ししたように、私もこの問題を抱えていますが、再パックしたいファイルの名前を変更しないと、ソフトは要求されたファイルを (自宅で!) 再パックします。かといって、きちんと詰め替えているかどうかはわからない!?
名前を変更することで >>>
ファイル名を変更せずに再パック >>>
編集: w10 1067 周年バージョンに切り替えて以来、この問題が発生していることを指摘したいと思います。もしかしたら偶然かも知れませんが?!
編集 2: 3 回目のファイル名変更後、再パックは完了です。
ハイポ59
  • #213
こんにちは、アクリルです!スペースを含まない名前を付けるべきだと思います(少なくともそれがあなたのエラーが示していることです)。
  • #214
個人的にはW7でもW10でも問題ありません。同様に、スペースがあってもなくても機能します。私の兄弟の古いXPでも(トラブルシューティングでは)動作しました。
  • #215
こんにちは、ドクター
やはりこれはおかしい [emoji15] 私も以前は何も問題がなかったのですが、今はバグっています
  • #216
確かに奇妙です! 160 以降にも問題がありましたが、ほぼ自然に解決されました。
  • #217
確かに、私と同じです。私にとっては 2 ~ 3 回の試行で合格しましたが、合格しました、それが重要なことです [emoji6]
アクリル
  • #218
こんばんは、ROMの再コンパイルができたのでまた報告します。ソフトウェアを少しいじって、目標を達成しました。皆さん、ありがとうございました。
パットファブ
  • #219
SAmMobileで公開されたばかりのROMからモデムとブートローダーを吸い出したいのですが、やり方がよくわかりません!!
チュートリアルはありますか、または誰かがその方法を説明してもらえますか?
ROMを解凍したのですが、TAR MD5 Packagerでの解凍方法と何を入れればよいのか分かりません。
ご協力いただきありがとうございます!!
  • #220
1 ページ目のチュートリアルでわかりやすく説明しています。
時アンドロイド77
触れられた
  • #222
みなさん、こんにちは。ソフトウェア TAR_MD5_PACKAGER が、samsung ロゴでブロックされている S6 Edge PLUS で動作するかどうか知りたいです。ご回答ありがとうございます。
  • #223
このツールは (とりわけ) ファイルを再パックするように設計されているので、それがどのように役に立つのかわかりません。
s6 Edge+ Q&A でトピックを開始し、問題を正確に説明してください。よろしくお願いします。
ドム73100
  • #224
Samsung ROM を再コンパイルできる人を探しています。
私はnote4 sm n910k rom kkt 6.0.1を持っていますが、これは2gでのみ動作します。
root と cwm は OK
モデムと CSC を持たせるために xef rom を使って rom をコンパイルすることができません。
  • #225
dom73100 その通り:
root と cwm は OK
すでに他の場所で説明したように、あなたがやろうとしていることは失敗する運命にあります。 rom のコンパイルには問題ありませんが、よくても Odin で失敗し、最悪の場合はブリックが発生します。
どうやって
  • #226
実際、私には何人かの人々が遭遇した問題があります。 「Make TAR」には問題ありませんが、「Add MD5 to TAR」のほうが問題です。エラーが表示されます:
コード:
XBILLOU の修正バージョンを試してみましたが、TAR にも問題はありませんでしたが、最初のものと同様に、TAR の MD5 に問題がありました。
コード:
彼らはまだ私の .tar.md5 ファイルを作成しますが、XBILLOU ファイルは 0 バイトのファイルを提供します。部分的な支援でも大歓迎です。
  • #227
個人的には、エラーによってコンパイルが妨げられることはありません。ファイルは正しい形式であり、リスクなくフラッシュ可能のままです。
どうやって
  • #228
まさに、最初のコンパイルはなんとかコンパイルできましたが、オーディンは「失敗」と言いました。それに、なぜ二人目が仕事を拒否するのか知りませんか? 「CP」とは何ですか?
  • #229
率直に言って、md5 拡張子を追加する必要はありません。 Odin 経由で tar およびフラッシュで問題なく再コンパイルされます。
どうやって
  • #231
エザンバーとこれ:
はい、しかし .tar をフラッシュすると、Odin がフリーズして先に進みません。
ターディス氏はこう語った。
boot.img 内のdefault.propを変更したストックROMを再コンパイルしています。私の問題は詳しく説明されていますイチ
  • #232
それは正常です。 .tar で変更された ROM を再コンパイルできるようにするには、モバイルまたはキッチンから直接 ROM を抽出する必要があります。このチュートリアルは、特定のケースには適用されません。
どうやって
  • #233
ターディス氏はこう語った。
そして、どのように対処すればよいでしょうか?
ボーバイユ
  • #235
あなたの助けが必要です =)
このファイルをダウンロードしました: 2017-11-23--13-04-27_OPR6.G950FXXU1ZQKG.rar それを .TAR に入れて odin 経由でフラッシュすることが可能かどうか知りたいです。
  • #236
.rar ファイルの場合は、それが圧縮されています。
Winrar (rarlab サイト上) または 7Zip を使用して解凍します。
ボーバイユ
  • #237
ブロックしてるよ…
TAR MD5 PACKAGER で名前を入力して「Y」を押すと、パスが見つかりません、指定されていないと表示されます。きっとどこか間違ってるはず…
ファイルを「パーツ」に追加するにはどうすればよいですか?
  • #238
選択したファイルをパーツ フォルダーにコピーするだけです。
