ティジャック9994
Re: [TUTO] ロリポップ詩キットカットをダウングレードします [note4 g910f]
はい、しかしご存知のとおり、各システムの反応が異なる場合があります。その後、それは以前にすでに起こっているため、あなたの方法や他のものによるものではありません。今のところ、私は問題を抱えていますが、そうでない場合は、最悪の場合、別のアプリケーションを置き換えることになります。それ以外の場合は、個人的には、私にとっては Lollipop ですが、他の人はそうでないのに、あまりにも面倒ですが、まあ、それは私の可哀想なルセットのゲームです! :笑3:
トーザー93
皆さん、こんにちは。ダウングレードは非常にうまくいきました。私は現在 kit-kat 4.4.4 の下にいます。正直に言って、ロリポップは個人的にはめちゃくちゃなので、ありがとうございます。
それ以外の場合は、チュートリアルなどで私たちを助けてくれた Phonandroid チームに多大な感謝をしています...また感謝します .:frime1: :super:。
こんにちは、:素晴らしい: フィードバックをありがとうございます。私たちにとって、喜びはいつも同じです:ありがとう:
トーザー93
一方、Note 4専用のroot cfを使用してNote 4をroot化したいと思いましたが、機能せず、電話が常に再起動します
これは CF-Auto-Root-trlte-trltexx-smn910f.tar.md5 です。
どのバージョンを使用しましたか
fofo の投稿に戻る キットカット用とロリポップ用の 2 つのバージョンがあります
そして、私に知らせてください
トーザー93
ダウングレード用の kit-kat 4.4.4。
最初のページの cf root ポストにあります。
キットカットを楽しむ
トーザー93
申し訳ありませんが、CF-Auto-Root-trlte-trltexx-smn910f.tar.md5 が見つかりません。これはあります。
ベン7
tozer93 その通り:
ここでも同じ問題がありますが、CF-Autoroot が Chainfire によって Lollipop 5.01 用に更新されたことがわかりました (
) したがって、4.4.4 では動作しないはずです...
CF-Autoroot 4.4.4 は、実際には root のチュートリアル ページで提供されています... (ミラーがないのが残念です。mega をインストールし、アカウントを作成する必要があります... 悲しいです)
@Le Feneck:チュートリアル/cf-autoroot 4.4.4へのリンクの最後にこの点を追加してください。
ベン
(フォーラム上の私のログの問題が私の職場に関連していることを確認しました - ページを変更するとすぐに応答することしかできません。ログインが失われます)
チュートリアルセクションの cf root 投稿を見てください。赤い線があります。
キットカット専用
私の最後のメッセージを見てください、それはCFキットカットです
1ページ目の記事に追記させていただきます。
トーザー93
わかりました、ありがとうございます。夕方に作業して折り返しご連絡いたします。ご協力いただきありがとうございました
喜んで:ありがとう:
トーザー93
ル・フェネックさん、あなたは神です :アーメン: 1000 ありがとう、良かったです、私は root です。
実際、私は間違ったルートを持っていました。あなたのルートは私が持っていたルートよりもはるかに大きいです。
こんにちは、フィードバックありがとうございます:素晴らしい:
モハメド75016
あなたの助けでダウングレードを正常に完了しました。
一方、キットカットに戻してから、mmsの受信に大きな問題があります。これは正常ですか?
Wi-Fi に接続していると、MMS をダウンロードしているかのように 4g ロゴが同時に表示されます。しかし、何もありません。
そして数時間後にすべてを受け取ります。一度電源を切ってから再度電源を入れてみました。でも何もない
電話情報が記載された CSC を見て確認してください。
モハメド75016
私は何を見ているのでしょうか?
csc があなたの地理的エリアに対応しているかどうか。
モハメド75016
CSC国ドイツ
そして、この CSC があなたの地域または通信事業者と互換性があるかどうか知っていますか??
モハメド75016
だから、何も分からない。
それが常にうまく機能してきたことを私は知っています。そしてダウングレード以来、それは災害でした
個人的には、チュートリアルを行ったときは一日中ドングレードしていましたが、問題はありませんでした
別のキットカットストックROMを試しました。
モハメド75016
他のROMはどこで見つけられますか?
データは失われますか?
どうもありがとうございます。
公式ROMセクションにあります。
シノンは CSC を変更するために電話情報を確認しますが、後者ではデータが失われます。
romに関してはワイプしないとダメです。
mimir927
私はまだ12歳なので何も理解できませんが、フランス語で話してもらえますか?
こんにちは、またはこんばんは! ??
何を知りたいですか?
砂糖7
Re: Re: [TUTO] ロリポップとキットカットのダウングレード [note4 g910f]
mimir927 追記:
12 歳で評価は 4 です。うわー、幸運な人だ!笑
mimir927
私はノート 4 を持っていません。私は Samsung Galaxy Trend GT-S7560 を持っています。
残念ながら、トレンドの操作はテストしていませんが、このチュートリアルは note4 910f を対象としています。
ライニコ
こんにちは。ノックスが 0x1 でトリガーされるリスクはありますか?それとも他のリスクはありますか?
こんにちは、はい、常にリスクはありますが、ノックスの場合はそうではありません。
ライニコ
わかりましたが、どのようなリスクがありますか?
Odin 経由で .tar.md5 Kitkat rom を直接フラッシュすることはできませんか?
ティジャック9994
ライニコさんのコメント:
自分が何をしているのか分からない場合や不注意なミスには常にリスクが伴います。フェネックの意味 (こんにちは)、フラッシュしたらすぐに、リスクは最小限に抑えられます!
ライニコ
はい、それは確かですが、特にノックスをトリガーしたくありません...そして公式のステータスを維持したいと思っています
Lollipop ではうまくキャプチャできないことがわかりました :/
ティジャック9994
チュートリアルにあるようなROMであれば、公式kikatの心配はありません。
ライニコ
この場合、AP に入れて .tar.md5 に 1 つの ROM をフラッシュできるのに、4 つの部分からなる ROM をフラッシュすることに何の意味があるのでしょうか?
利点は、4 つのファイル ROM がモバイルを配布し、クリーンアップされることです (私は 4 つのファイルでテストを行いました) 結果は保証できます :wink:
ティジャック9994
テスト後にも確認します!
ライニコ
わかったけどイメイは負けてない?
これは、.tar.md5のsammobile romを使用してリスクなく実行できますか?
可能性はありますが、リスクが0ということはありません。
ライニコ
オーケー、フェネック
ノックス活性化の危険性?そしてイメイ? (だって、失くしたらどうすることもできないの?)
この場合、.tar.md5 ではどのような手順を実行すればよいでしょうか?
インストールチュートリアルに従い、ワイプについてもこのチュートリアルに従ってください。knox では問題ありません。
ライニコ
どうもありがとう !
ダウングレードすると IMEI にリスクがあると読みましたが、IMEI を失わないようにする方法はありますか?
それは決してわかりませんが、あなたが最初になるでしょう。
ライニコ
さて、要約すると次のようになります。
- .tar.md5でROMを取り出し、オーディンのAPに入れます
- 始める
- 再起動したままにしておきます
- 2回のワイプを実行するための回復
- 再起動
それだけですか?
それだけです、あなたは大丈夫です:素晴らしい:
ライニコ
わかりました、ありがとうございます!
ROMが手に入ったらテストしてみます^^
オーケー、あなたの帰りを待っています:ありがとう:
ライニコ
1 つ質問があるのですが、以前に電話をダウングレードしたときに、Knox が 0x1 でトリガーされた原因は何ですか? (以前は注3のように)
こんにちは、それを見ましたか?
今まで見たことがありません!
root またはカスタム リカバリのみが knox を 0x1 に変更します。
Note 3 (および S4) では、ダウングレードにより IMEI が自動的に失われますが、efuse には影響しません。
ライニコ
さて、しかしNote 3をダウングレードしたときに、この問題が発生しました
@Tardis:メモ4では、いずれにしてもIMEIは失われませんか?
チュートリアルに忠実に従えば、何も危険はありません。
こんにちは:こんにちは:遅刻です
ライニコを聞いて私は1秒ほど疑念を抱いた。
詳細をありがとう:すばらしい:
ライニコ
そうですね、その時は何も言いませんでしたが、Note 3 に問題があったに違いありません...
このため、特に 4 つのファイルではなく .tar.md5 アーカイブでのみダウングレードしたいので、ダウングレードするのが少し怖いです...
PS: CSC は維持しますが、変更はありませんか?
トーザー93
正直に言うと、私はNote 4でロリポップからキットカットに切り替えましたが、バッテリーに負担がかかりすぎるロリポップよりもはるかにうまく機能します。
その後、ル・フェネック氏のアドバイスのおかげでルートが作成されました。
みんな頑張ってね
フィードバックをありがとう:素晴らしい:
ライニコ
Kitkat も私の代わりに提供されました。.tar.md5 で公式 rom をフラッシュする方法を備えていますが、問題はありません。すべてが OK で、バッテリーの持ちもずっと良くなります。
次のロリポップのアップデートがいつより信頼できるものになるかを確認するには
テストとフィードバックをありがとう:素晴らしい:
ライニコ
何もなかった 非常にシンプルですが、実際にはダウングレードします
次のロリポップが待ちきれません。それは良いことですが、自律性が遅れていて、アプリケーションでプレイするとすぐに定期的な接触バグが発生するためです^^'
技術がなければ複雑だがリスクがあるとは言いませんでした
ドングレードしてから何か問題はありましたか?
ライニコ
確かにそのとおりですが、この種のことには常にリスクがあり、特に Knox、Imei、または OTA に影響を与えたくありませんでした。
いいえ、ロリポップの下では自主性が低く、「連絡が途絶える」という問題がありました。昨日テストのためにアプリケーションをテストしましたが、毎回クラッシュしました。これはめったに起こりませんが、5.0 の S5 でも起こります。
良い??
私はnote4とs5を持っていますが、apkがクラッシュするという問題はありません。
ライニコ
まあフォーラムを見てください 多くの人がこの問題を抱えています。クラッシュの原因はわかりませんが、アプリの設定で何かを変更していれば、最近のアプリと十字でそれをカットするのは簡単です。
バグるのは奇妙です...元のパラメータで試しましたが、まだバグっています:/
HS: S5 LTE (G906) の 5.0.1 を更新し、黒と青のキーボード (Google ロリポップ) などのいくつかの新機能、電話アプリの変更
わかりません。
ライニコ
今晩探してみますが、「Note 4 公式ROMのリスト」の投稿や他のフォーラムでもこの問題が発生しています
xused フレームワークをインストールしてから、wanam apk をインストールします (高度なチェックマークで、サーバー システムのクラッシュを修正します)。
これで問題は解決するはずです。
ライニコ
私は Note 4 を root 化していませんでした...だから、root 化する必要がないように、knox や csc を使うのがとても面倒でした。
ノックスを 0x0 に保ちたいです ^^'
それで、あなたの解決策を試したかったのですが、それは不可能でした...
はい、本当です(訂正は不可能です)
ライニコ
はい、次のアップデートでは大丈夫だと思います
アップデートの時間を考えると、すべてが修正されるでしょう
見てみましょう。
DJスモゴ
皆さん、こんにちは。この素晴らしいチュートリアルを提供してくれた le feneck に感謝します。しかし、このダウングレードの世界の初心者として [口を開け、目をきゅっと閉じた笑顔] として、いくつか質問があります。私のNote4にはドイツ語版のlolopop 5.01が入っています。実は私の質問です! Odin ソフトウェアのオプションで何を確認する必要がありますか?自動再起動...など??
そして 2 つのワイプは、kitkat 444 で再起動した後、最後に行う必要があります。
こんにちは、オプションの何もないキー、
はい、Samsung 画面を表示しているときに最初の再起動後にワイプを実行する必要があります。
DJスモゴ
ということは、自動再起動は無いのでしょうか? (何がチェックされているかどうかを確認するためにコンピューターの前にいるわけではありません
結論: kitkat 444 でダウングレードした後、完全に起動せずに 2 つのワイプを直接実行しますか??その後は誰がブートするのでしょうか?
オプションでは、自動再起動とリセット時間はすでにチェックされています
携帯電話を再起動すると、Samsung 画面で電源がオフになり、リカバリ モードで再起動し、2 回のワイプを実行して再起動します。
DJスモゴ
ああ、わかりました、ありがとうフェネック、今晩試してみます!引き続きお知らせします。ありがとうございます
わかりました、喜んで:素晴らしい:
信頼していただきありがとうございます:ありがとう:
DJスモゴ
またまたこんにちは!すべてがうまくいったと言いたかっただけです。素晴らしいです!バッテリーが唸ってしまったので、バッテリーを取り外さなければなりませんでした(笑)! 2 つのワイプを実行した後...そして、バージョン 444.. 最後に、ロリポップ 5.01 バージョンではバッテリーを消費しすぎたため... 1 feneck にもう一度感謝します
こんにちは、よろしくお願いします。
フィードバックと信頼をありがとう:ありがとう:
セスグレコ
ダウングレードはスムーズに完了しました、ありがとうございます!!!!
質問が 1 つあります。CSC は dbt ですが、私にとって非常にうまく機能したオレンジ色の Rigine rom を使用した xef または FTM に戻すことはできますか?
再度、感謝します!
フラッシュの前後にワイプを使用してオレンジ色のROMをフラッシュする必要があります
セスグレコ
それは何もありませんでした。
セスグレコ
まあ問題はありますが....
私が持っている電話で
ボリューム サイズが大きすぎます 81920 < 512000
odin: 無効な ext4 イメージです
そしてオーディンは私に失敗すると言った
ダウンロード モードで再起動して再開できますか?いずれにせよ、私には選択肢がありません、odinはフラッシュを再起動したくないのでフリーズします
オーディンを閉じて、
そして再度それを開きます。ROMの抽出に問題があります。ファイルは何GBですか
セスグレコ
2.75GBです
オーディンでは 2628Mb 8/ になります。
サムスンを指す公式ROMリンクから取得しました
<ID:0/007>削除されました!!
<ID:0/007>追加した!!
<OSM>MD5 の場合は「CS」と入力します。
<OSM>お待ちください..
<OSM>N910FXXU1ANK4_N910FFTM1ANK1_N910FXXU1ANK4_HOME.tar.md5 が有効です。
<OSM>MD5のチェックが正常に終了しました。
<OSM>CS辞めて…
<ID:0/007>オーディンエンジンv(ID:3.1005)..
<ID:0/007>ファイル解析..
<ID:0/007>セットアップ接続..
<ID:0/007>初期化..
<ID:0/007>マッピング用の PIT を取得します。
<ID:0/007>ファームウェアアップデート開始。
<ID:0/007>シングルダウンロード。
<ID:0/007>boot.mbnについて
<ID:0/007>NAND書き込み開始!!
<ID:0/007>失敗! (内線4)
<ID:0/007>
<ID:0/007>完了(書き込み)操作が失敗しました。
どの Odin を使用するかについては、フラッシュ前の前提条件を尊重します。
再アクティベーションロックはオフになっています。
フラッシュするたびに携帯電話を再起動しますか?
フラッシュが機能しない場合は、ドンロード モードを再起動する必要があります、オーディンも同様です。
プラグを抜き、バッテリーを取り外して元に戻し、ドンロードモードで再起動してから、以前のROMを再フラッシュします
セスグレコ
さて、nk4のリフラッシュは終わりました!
もう一度 FTM を試してみますが、最悪でも nk4 を使い続けるつもりです
電話情報をルーティングして使用することで、csc を xef に変更できます。
それ以外の場合は、nj4 をフラッシュしてからオレンジ色の rom をフラッシュしてみてください (それが機能しないのは不思議です。
セスグレコ
まあ、FTMは良くなく、機能しません、それはSamsungのリンクにあるものです。
edit1: NK4を再フラッシュしたところ、問題なく動作しました。
edit2: そうですね、そこはよくわかりませんが、DL中に破損があったに違いないと思います
編集 3: NJ4 Orange を DL (DL 時間は 1 時間以上あります) して、また戻ってくることを確認します。
私は純正のnj4についてもっと考えて、それからオレンジ色のROMを点滅させました。
セスグレコ
メガリンクの方が速いので、そうします!
サムスンのリンクが故障していることに注意してください、私たちは美しい404を受け取る権利がありますル・フェネック
これには驚きませんが、私がメガに持っているすべてのストックROMは、Xbillouがmediafeereとtardisにいくつか持っているはずで、彼のものにとってはメガです。
セスグレコ
メガリンクはまだ機能します、それはターディスのものに違いありません
編集:まあ、最初に行ったnj1を実行し、FTMを再フラッシュしましたが、まだ動作しません。
私はすべてのROMを持っているわけではなく、4つのファイルとパッチ済みのものだけを持っています。でもリンクは大丈夫ですよ。
FTM ROM については、CSC は他のブイグと同様に気まぐれなものだと思います。
NK4 4 ファイルをフラッシュしてから、FTMNK1 csc パッチを個別にフラッシュできます。大丈夫だと思います。チュートリアルと役立つリンクは次のとおりです。flash-a-csc-patch-for-galaxy-note-4-sm-n910f-t110301.html
