バスティ
こんにちは、ラ・コーです。 !さて、今回のMagiskアップデート、うまくいかなかったのは私だけでしょうか?しかし、私は何も軽率なことはしていないように思えます。 。
OnePlus 6T で Magisk を更新するための招待を受け取った後、Magisk Manager の更新を受け入れることから始めましたが、これはスムーズに完了しました。次に、Magisk 18.1 へのアップデートを起動すると、携帯電話が再起動し、ブートローダーのロックが解除されていることを示すメッセージが表示され、その後黒い画面が表示されます...それ以上何も起こりません。画面に触れると振動するので、電話はまだオンになっていますが、それだけです。
何が起こったのかわかる人はいますか?すべてのデータを再び失わずに OP6T のロックを解除する可能な解決策はありますか? (OxygenOS 9.0.11、ストック回復機能、高速ブートモードも)
健康@バスティ
このモデルについては聞いたことがあります...前のバージョンを再フラッシュしてください。
-> OOS をフラッシュしてから twrp zip、twrp を再起動、magisk をフラッシュ、システムを再起動
バスティ
こんにちは、ローラン、わかりました、ありがとう。データを回復することはできますか?
はい、ワイプなしで、すでに持っているのと同じROMをフラッシュする場合は可能です。
Magisk は boot.img にパッチを適用します。モデルではカーネルとリカバリに対応しているため、/data には影響しません。
Magisk スレッドで順序が狂っているため、メッセージをここに移動しました...xda 件名は、電話が fastboot でスタックしているという最初の投稿の最後で参照されています。
ファイルが解凍されたら、「run flash-all.bat」コマンドをクリックするだけで済むと思います。
トピックをよく読んでください xda、Mauronofrio の最初の投稿です。
こんにちはセブ、情報ありがとう。
説明すると、/cache パーティションがないため、新しい twrp は存在しないワイプ キャッシュの後にエラーを示さないはずです...
そして何よりも、twrp zip (インストール) は、magisk マネージャーでフラッシュできます。
とりあえずこれで理解できました
メンバーが削除されました 387025
アノイド
Laupuy の投稿に小さな間違いがあります。私がでたらめを言っていないのであれば、あなたは TWRP について話しているのですが、それは Blu Spark カーネルですか? [絵文字4]
情報ありがとう
こんにちは、アノイデ
もちろん、人々が議論に従っているかどうかを確認するのは任意でした。 [絵文字33] [絵文字16] [絵文字39]
ありがとう、修正されました
メンバーが削除されました 387025
アナスキー31
今日の午後、OnePlus 6t を root 化するつもりです。 OxygenOS 9.0.12 を実行しています。
初心者なので、取り返しのつかないことをしないように、段階的に指導してもらえませんか?
チュートリアルに従っていきます。
OP6T と adb/fastboot 1.4.3 のドライバーをインストールしました。
USB デバッグ、高度な再起動、OEM ロック解除を有効にしました。
スケルトンスケルター
チュートリアルですでに十分に説明されているので、もう一度ステップごとに説明するつもりはありません。
あなたが怖がるのは当然です。何かが起こった場合には、いつでもデバイスを再起動できます。残りについては、チュートリアルに従ってください。ステップバイステップでわかりやすく、非常によく説明されていますので、時間をかけて辛抱強く徹底的に理解してください。斜め読みしないで大丈夫です。
メンバーが削除されました 387025
@アナスキー31、デバイスをroot化するツールもあります。
ルートファシル
PS:こんにちはおじさん
マリオ53
メンバーが削除されました 387025
こんにちは、マリオ、ありがとう、見てみる
編集。 : 完了しました [emoji6]
アナスキー31
まず最初にアドバイスをありがとうございます。
Skelett チュートリアルに従いましたが、パートを完了できませんでしたインストーラファイルのリカバリカスタムTWRP(方法2)。
そこで、Spat のリンクに目を向けました。私の携帯電話はroot化されており、magiskを持っています。
一方、携帯電話の電源を入れて再起動すると、毎回「ブートローダーのロックが解除されています...)」という警告メッセージが表示されるのは正常ですか?
スケルトンスケルター
ADB ドライバーに問題が発生しました。まあ、どちらにしても、それは同じです。 Spat のソフトウェアはアクションを自動化しているだけで、確かに初心者にとってはより簡単かもしれません。
はい、ブートローダーのロックが解除されているため、これは正常です。
アナスキー31
別の質問:
ファイルを電話にコピーするにはどうすればよいですか?
USBデバッグを無効にしました。電話が表示されます。それをクリックすると、何もコピーできない空のフォルダーが表示されます。
メンバーが削除されました 387025
こんにちは。通知に、ファイル転送を設定するには押す必要がある通知があります。
アナスキー31
メンバーが削除されました 387025
ヴォルン2003
携帯電話の扱いが悪い。コンピューターに接続すると、oneplus が Android USB キーとして接続されていますが、開かず、ブートローダーまたはリカバリモードが起動または再起動されたままになります...
3 つのうちの 1 つを選択すると、常に 3 つの提案が表示されたこのモードで再起動されます。
つまり、必要なものをインストールするために電話にアクセスすることができません。
クリーンインストールしたかったので…
リード?
編集:メソッドを適用しただけです
そしてラス…
さて、それでは、NOLIMIT を使用してすべてを再インストールします。
ご不便をおかけして申し訳ありません
メンバーが削除されました 387025
コンピュータから取り外した場合でも同様になりますか?
ヴォルン2003
ちょっと一言:
すべてを再インストールすると問題は解決しました...
笑
メンバーが削除されました 387025
メンバーが削除されました 387025
こんにちは、会社です。
ダブルボランタリー投稿、TWRP アップデート:
新しいTWRP 3.3.0:
新しい高度なメニュー UI;
再起動メニューに EDL ボタンを追加しました。
これで、インストーラーを使わずに新しい twrp をフラッシュできるようになりました。
バックアップの改善。
その他いくつかの小さな変更。
また会いましょう
編集:進行中
新しいTWRP 3.3.0-1:
一部の AOSP ROMS の復号化を修正しました
Uzumakinaruto69
こんにちは、シフト可能です
こんにちは、uzu さん、情報ありがとうございます...しかし、これは正しい主題ではありません!
[絵文字3][絵文字39][絵文字6]
スケルトンスケルター
5T の最新ベータ版のリリースを考慮すると、これは予想されることでした。
しかし実際には、ローランが言うように、これは正しい主題ではありません しかし突然、野郎あなたは他の話題でその場を燃やしてしまうでしょう
Uzumakinaruto69
申し訳ありませんが、対象者の健康のために私の投稿を削除しても構いません (私の許可を得ています) [emoji6][emoji23]
でも、いいえ、情報を共有するのはうれしいです
アレックス4430
こんにちは、これは Android 10 安定版を実行している Oneplus 6T の ROOT にも有効ですか?ありがとう
スケルトンスケルター
フォーラムで検索してください。タイトルに示されていない場合はそうではありません...
ヒント: このトピックと同じカテゴリにあります。
アレックス4430
フィードバックありがとうございます。あなたの持っているタイプが悪くて残念です...そこで私は Android 10 Stable を指定しました....しかしチュートリアルではそれが示されています
Android 10 (OpenBeta 18) を使用する
したがって、あなたはこの分野の専門家かもしれませんし、あなたにとってはそれがベータ版であるかどうかは明らかであり、動作するでしょうが、初心者の私には、安定版ではなくオープンベータ版が見えます。 STABLE では機能しない可能性があると自分に言い聞かせます。携帯電話を壊したくない。
とにかく助けてくれてありがとう、そして良い一日を過ごしてください
スケルトンスケルター
私の悪い男ですね...あなたが私をどう思っているかは本当に気にしません。心から。
安定版でもオープンベータ版でも、それは同じことです...
安定版は 2/3 日前にリリースされました。チュートリアルの 1 行を修正する以外にやるべきことがあったことをお詫びします。私はフォーラムに人生を費やしているわけではありません。
ご参考までに、このチュートリアルは、OnePlus (OpenBeta か Stable かに関係なく) だけでなく、Android 10 を実行しているすべてのデバイスに有効です。しかし、もしあなたが私のチュートリアルのコメントをわざわざ読んでいたのなら、質問することなくそれを理解したでしょう (または、おそらく確認を求めるために、そこに直接質問する賢明さがあったかもしれません)。
携帯電話を壊しますか?それが起こった日には、このソフトウェアを使用するだけで済みます
(それは脇に置いておいてください、決してわかりません)そして、電話は15分以内に起動して実行できるようになります。だから、息を吸って落ち着いてください。
アレックス4430
私は争いたくありません、それは誰の利益にもならないし、フォーラムを汚すことになります。
あなたは、私が最初からあなたに話しかけていること、礼儀正しいこと、感謝していることに気づくでしょう...あなたが忍耐力を持たず、私に非公式に話し、落ち着いて私に頼むように自分に許可するときちょっと息をして、でも私があなたに賢い性別を持っていると指摘すると、あなたはそれが気に入らないでしょう...
ですから、私はむしろ「息を吸って落ち着いてください」という褒め言葉を返したいと思います。
要するに、あなたはモデレータの利点を利用しているように見えますが、私から見ると、あなたはフォーラムのモデレータとしての礼儀が著しく欠けています。
良い一日をお過ごしください。追加情報をありがとうございます。
スケルトンスケルター
はい、ところで、あなたの冷静さに敬意を表します、本当に。私は時には簡単ではないことを知っています。しかし、挨拶のために、私たちは皆、ここでは親しみやすさを使用しており、私も例外ではないことを知ってください。それに、カジュアルに話しかけても問題ありません。しかし、それが私の状態を決定するわけではありません。
また、私が MOD の利点を利用していたら、「汚いタイプ」という理由だけであなたを禁止しただろうが、そうではないことも知っておいてください。
要するにHSやってる以上何も生まれない。
ありがとうございます。良い一日をお過ごしください。追加情報をありがとうございます
メンバーが削除されました 387025
こんにちは皆さん。
twrp ユーザーに質問があります。バージョン 20 は使用しないことが推奨されているため、magisk のバージョンを知りたいです。
でももしかしたら、その冒険を試してみたことはあるでしょうか?
アノイド
こんにちは、Spat、今回は私があなたの質問に答えます [emoji12] ので、個人的には最初からバージョン 20.1 を使用していますが、何の問題もなく、twrp-30 がインストールされています。
メンバーが削除されました 387025
ははは、使ってないので分かりません。
romフラッシュは本当に私をとてもくすぐります(フォーラムに投稿する前にテストしたいmiui romポートがあります)、それで私は尋ねます、それは私に問題を引き起こしません。
ご返信ありがとうございます [emoji6]
編集:twrpは正常にインストールされました 問題は、再びフラッシュアルコール依存症になるリスクがあることです
アノイド
フラッシュアルコリックへようこそ [emoji39] すべてがうまく行ってよかったです
メンバーが削除されました 387025
, 男の態度を見て、すぐに何かをフラッシュするつもりです。
とにかく情報をありがとう
こんにちは、TWRP を「永続的」にインストールするには、次のコマンドを実行します。fastbootブートtwrp.imgそれは私にとっても他の人にとってもうまくいきません、その上で、唯一喜んでくれたのは高速ブートフラッシュ twrp.imgチュートリアルの残りの部分は機能します。
野郎
この期間家で何をすればいいのか分からなかったので、リネージュをインストールしたかったのですが、ルートはうまくいきましたが、ROMはTwrpでインストールしたくありませんでした、しばらくすると愚かなことができました、フォーマットしましたすべてが完了し、画面上には元のブートローダーだけが表示されます。すべて空です。
インスピレーションが足りないのですが、助けてもらえますか?
メンバーが削除されました 387025
こんにちは、フィレグさん
改修ボックスを通過する必要があります。
クラブへようこそ [emoji16]
野郎
ありがとう、確認してみます... これは本当にうまく機能します...
ttk22
1+8 Proを購入した後、1+6Tを売りたいのですが、6Tを元に戻す手順がどこにも見つかりません。
実際にブートローダーをロックする
案内してもらえますか?
前もって感謝します、
メンバーが削除されました 387025
上の 2 つの投稿には、msm [emoji6] へのリンクがあります。
