[Tuto][カーネル] Googy-Max3 (i9505 - i9505G) [TW/GE/GE5/CM11]
Re: [Tuto][カーネル] Googy-Max3 (i9505 - i9505G) [TW/GE/CM11]
@全て、
Googy-max3 v1.1.8 オンライン!!!
変更履歴CM
- Linux 3.4.104 をアップデートする
- 最新のソースと同期します (Bluetooth アップデートとカメラドライバー)
- ARM: 多くの一致と微調整 (mm、カーネル、キャッシュ、ライブラリ、特定の A15 memcopy 最適化 ...)
- cpufreq: Gouverneur Nightmare (システムフリーズ) を修正
- Cortex A15 用に最適化された linaro gcc 4.9.2 のスイッチ
変更履歴 TW/GE
- Ajout サポート kexec ハードブート (マルチROM)
- cpufreq: オーバークロックとアンダークロックの削除
- gcc コンパイル フラグの最適化の追加
ダウンロード
* バージョン TW
* バージョン GE
※バージョンCM
ありがとうエド。
喜んで、今点滅しました。
モルフレダス
ありがとう若いおじさん
でもどういたしまして、私の年老いたフィロット
DELP07
許可された
エドさん、ありがとう!
霊廟
こんにちは、ありがとうございます。
安定性が向上します。 100%肯定します
バッテリーがどのくらい持続するかを確認します。
忘れなければ返品可能。笑
Googy-Max3 v1.1.9 オンライン (すべてのバージョン)
- linaro gcc 4.9.2 でのスイッチ最適化された Cortex A15 2014.10
- msm: msm_thermal 制御ポートを追加しました
- stweaks: スケジュールされた自動グループ機能の切り替え
- 変更点 mach-msm: アイドルとホットプラグ
- fs: 動的 fsync
- ARM: 多くのパッチ、修正、微調整
- パッチ kgsl
- cpufreq: ナイトメアガバナーの適切な使用
- ブロック: BFQ スケジューラの更新 (BFQ-v7r6 v3.4.0)
- lzo: オーバーランの正しいチェック
- ramfs: 正しい init.d サポートをサポートしないように、busybox を更新します。
- ランダム: パフォーマンスを向上させるために調整します
- あちこちの小さな調整
許可された
こんにちは...ありがとうエド....引き受けます!
Re: Re: [Tuto][カーネル] Googy-Max3 (i9505 - i9505G) [TW/GE/CM11]
よかった、ありがとうエドおじさん、とても気に入りました。 [絵文字1]
DELP07
テストしていただきありがとうございます
パチーノ
皆さんこんにちは、ありがとうございます!テスト中
マットマットライブ
こんにちは、みんな。 Googy-Max3のベスト構成を探しています。私は携帯電話をあまり頻繁に使用しません (SMS、通話、Facebook、インターネット、スナップシャット、Gmail、Chrome など)。特に遊びません。
私は主に最大限の自主性を求めています。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
パットファブ
バージョン 1.1.9 をフラッシュしました。非常にうまく機能しますが、S4 を PC に接続することができず、S4 が認識されなくなりました。 :ショック: :ショック:
そこで、6.3 で AEL を再フラッシュしたところ、PC で S4 がはっきりと見えるようになりました。
Googy-Max 3 を残したいのですが、どうすれば PC に S4 ​​を認識させることができますか?
ありがとう、そして良い一日を
ラゴベ
matmatlive のコメント:
私は主に最大限の自主性を求めています。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
こんにちは。友人の Edzamber が、このトピックの 4 ページ目の投稿 #79 に独自の設定を投稿しました。
私は彼からそれらを「盗んだ」
マットマットライブ
はい、それは本当です。私はそれを見ていましたが、それでも個人設定をするために質問しました。何も答えがなかったので、これらの設定をテストして何が起こるか見てみるつもりです。
パットファブもその通りです:
ありがとう、そして良い一日を
Googy-Max3 v1.1.9 と PC への接続には問題ありません...
カーネル クリーンアップ スクリプトをフラッシュしてから Googy-Max3 を再フラッシュしてみてください。
パットファブ
Ed に感謝します。しかし、それ以上は何もせず、スクリプトでクリーンアップを実行し、googy 1.1.9 を再フラッシュしましたが、私の PC にはまだそれが表示されません。 ルール4:
PC に入っているドライバーが原因でしょうか?
S4 の最新ドライバーはどこで入手できますか?
問題はそこから生じたものではないかもしれませんが、そこからは何も生まれません。
改めてエドに感謝します! @+
ドライバーは見つかりましたが、まだ同じです!!
デバイスマネージャーでは「このデバイスを起動できません。(コード10)」と表示されます。
もう何をすればいいのかわかりません!!!!
Windows のバージョンは何ですか?
パットファブ
こんにちは、エドさん
私の Windows のバージョンは、win7 Complete Edition です。
そうすると変ですね……。
ここを見てください:
これ
Googy Max 3 v1.2.0 ディスポ:
素晴らしい、ありがとう!変更履歴 CM/GE/TW
- トレース/システムコール: cianogenmod の結合パッチ
- ランダムが含まれ、有効になっています (カーネルの応答が向上しました)
- 微調整: CPU と GPU の電圧を制御するためにデルタを使用します (完全に異なる方法)
- cpufreq: オフライン CPU 管理の防止を削除 (cpu0 は 384MHz でアイドル状態を維持できるようになりました)
- ブランチ 3.18 のさまざまなパッチ: ARM、zram、mm
- スケジュール: アクティブ化 ARCH_POWER
これ
PS:素晴らしい仕事をしてくれてありがとう
モルフレダス
情報を提供してくれた Kyo-Ito と、変更履歴を提供してくれた若きエドおじさんに感謝します。
これ
どういたしまして、フレドッシュ
チュートリアルをありがとう
ラゴベ
奇妙な小さな問題があります。
それが Googy-Max3 カーネル (バージョン 1.1.9) からのものなのか、それとも私が更新した最後のモデム (+ ブートローダー) (GNJ8) からのものなのかはわかりませんが、[設定]/[デバイス]/[サウンド]/[音量] で、それができなくなりました。着信音のレベルを調整する
独立して
通知レベルのこと。
2本のバーが一緒にスライドします。
さらに、両方の音量(着信音と通知音)が非常に大きくなります(ただし、それは実際の問題ではありません。私はそれを低く設定しています)。
Googy-Max3 カーネルをバージョン 1.2.0 に更新しましたが、問題はまだ残っています。
どう思いますか?
私の場合、Pyrana v47a Rom、Kernel Googy-Max3 v1.2.0、bl および NJ8 モデムでは問題がなかったので、これはカーネルからではなく Rom から来ています。
証拠ビデオ...
ラゴベ
はい、そう思います。
ラゴベ
試してみます、ありがとう。
ラゴベ
エザンバーとこれ:
OK、うまくいきました。XXUGNH7 ファームウェアがあなたのスタイルで「再パッケージ化」され、私の二重の問題が解決されました。
- 着信音と通知設定が再び「独立」しました。
- サウンドは「通常」に戻りました。
あとはroot化するだけです。
HSさん元気ですか…
そして、いつものように、もう一度ありがとう:素晴らしい:
Cf-auto root で root 化し、次に Philz リカバリーをインストールし、最後に Googy-Max3 v1.2.0 をインストールします。
ラゴベ
エド、あなたが指定した順序で完了しました。
すべてが機能します。
私がしなければならないのは、Titanium で不要なシステム アプリを (再) 削除することだけです。
皆さん、こんばんは。
DELP07
ありがとう、v1.2.0 が正常にインストールされました [emoji6]
@全て、
新しい Googy-Max3 v1.2.0a TW オンライン。
ローマTW専用
バージョン 1.2.0 TW では、起動時の init.d スクリプトで ZRam を有効にする際に問題があったため、インストールしてください。つまりZramは機能しませんでした。
わかりました、ありがとうエドおじさん、私はダウンロードしてフラッシュします。 [絵文字6]
喜んで私の甥
ラゴベ
エザンバーとこれ:
@全て、
ローマTW専用
こんにちは、エドさん
昨日は話す(書く)のが早すぎました...
着信音と通知のスライダーが同時に動く問題が昨夜再発しましたが、昨日は寝てしまったので投稿しませんでした。
もっとええと...、携帯電話の電源を入れたり再起動したりするたびに、それが表示されます
いつも
: Android アップグレード...アプリの最適化 xx / xxx
カーネルを Googy-Max3 のバージョン 1.2.0a TW に更新しましたが、何も変わりません ルール4:
参考までに、新しいカーネルをインストールする前に、PhilZ Recovery の BluMak TEAM の Universal Kernel Cleaning 5.5 (バージョン 6.40.1) を使用しました。
手がかりはありますか?
DELP07
v1.2.0a をインストールしてくれてありがとう
すでに Philz を更新しました:
次に、ワイプ工場出荷時設定にリセットし、Googy-Max3 v1.2.0a を再フラッシュします。
許可された
皆さん、こんばんは.... インストールされました、良かったです.... エド、リンク、情報、その他すべてをありがとう.... :素晴らしい:
ブルーノドゥ91
エザンバーとこれ:
次のようなルールを適用します。
総督:闇
I/o : どこでも Fiops
SDカード速度: どこでも2048
TCP 輻輳 : Westwood
特別な調整コシェ
Android ロガーのチェックがオフになっている
変更ごとに適用を忘れずに行ってください。設定後に I/O タブで IO Sheduller を設定し、再起動して適用します。
編集:いいえ、すべてをGNH7に変更しました
現在の設定をインストールしてテストしました
しかし、GPU ガバナー設定はどうするのでしょうか?オンデマンドのままにしておきますか、それともシングルにしますか?
大規模なゲームにはシンプルだけでは不十分、オンデマンドはすべてに機能します
個人的に、私の Ed の設定の唯一の違いは、LionHeart にガバナーを入れたことです。OnDemand より消費量が少ないことがわかり、大きなゲームは私の側では問題なく動作します。
ブルーノドゥ91
GPU ガバナーにライオンハートはありません。シンプルまたはオンデマンド設定
おっと、CPUを読みました。 GPU は OnDemand のままにします。
ブルーノドゥ91
同じですが、バッテリーを消費しすぎます
一方、zram の設定は表示されません。
欲張りすぎてダメだ…
ラゴベ
エザンバーとこれ:
すでに Philz を更新しました:
ああ、工場出荷時設定にリセットした後の大きな問題: 携帯電話が SD を認識しなくなった
内部
さらに言えば、外部も同様です。
以前にワイプを実行して ROM を再インストールする必要がありましたが、E で最新の PhilZ をインストールできないエラーが発生しました。
ユニバーサル カーネル クリーニングを使用しても、E: でエラーが発生しました。
そこで、コンピューター上に転がっていた古い PhilZ (6.23.9) を、Odin の .tar にインストールしていじってみたところ、うまくいき、最終的に最新の PhilZ をその上にインストールすることができました。
そこで私は、もしかしたらカーネルからのものかもしれないと自分に言い聞かせ、インターネットを探し回って最新バージョンの Talexop カーネルを見つけました。
現在は動作するようになりました。もう触りたくありませんが、Googy-Max3 カーネルに戻りたくなります。
ほら...
@全て、
カーネル Googy-Max3 v1.2.1 CM/GE/TW オンライン。
変更履歴
- ramfs: CPU および GPU の標準電圧値を表示します。
- 古い「sched: ARCH_POWER 機能を有効にする」に戻ります (v1.2.0 および 1.2.0a で過度のバッテリー消費が発生しました)
- ramfs: 設定が適用される前の純正電圧値のコレクション
- GE: 通常の IR に戻ります (これで GPE Roms の IR 問題が解決されることを願っています)
- カーネル全体に対するいくつかの「スケジュールされた」パッチ
おじさん、ありがとう、たくさんの更新があります。 [絵文字3]
それは明らかです!
モルフレダス
開発が止まってしまった開発者のために^^
幸いなことに彼は戻ってきました
:lol: :lol: :lol: びっくりしましたよ!
ラゴベ
新しい問題: 画像の回転ができなくなりました。もちろん、「回転」できるものはすべて回転できなくなりました。
ただし、回転アイコンはオンになっており、設定を確認しました。
Talexop 3.4 カーネルから新しい Googy-Max3 1.2.1 カーネルにアップグレードしたところです
そしてエドと同じようにSTweaksの設定を行っていました。
Talexop カーネルを元に戻しましたが、依然として同じで、ローテーションはありません。
実際、正常に動作する電話機を見つけるためにあらゆるものをいじくり回さなければならなかったので、以前にそれを持っていたかどうかはわかりません。
解決策?
これはカーネルからのものではないようです。 Romをインストールした方法だと思います。ワイプせずにROMを再フラッシュしてみてください。それでも動作しない場合は、フルワイプで再フラッシュします (リカバリ時: システムフォーマットデータ、キャッシュフォーマット、再フラッシュ前のプリロードフォーマット)。
ラゴベ
おっと、以下の応答投稿を参照してください...
ラゴベ
エザンバーとこれ:
これはカーネルからのものではないようです。 Romをインストールした方法だと思います。ワイプせずにROMを再フラッシュしてみてください。それでも動作しない場合は、フルワイプで再フラッシュします(リカバリ時:システムフォーマットデータ、キャッシュフォーマット、再フラッシュ前のプリロードフォーマット)。
さすがエド、しかも自作ロムのインストール方法からは全く出てこない。
解決策を見つけるために、2日間、異なるROMと異なるカーネル(および異なるバージョンのPhilZ)をフラッシュするのに苦労しました...
このフォーラムで!!!
回転効果は、Titanium Backup を使用して Samsung アプリケーションを削除することでキャンセルされました。https://yumie.trade/tech/kuniye/forum/rotation-de-l-ecran-ne-marche-plus-t63865-20.html(投稿#34)。
これですべてがうまくいくようになりました:笑:
貴重なご協力に改めて感謝いたします。
喜んで、主なことは問題を解決することです
ブルーノドゥ91
しかし、なぜ皆さんは Philz Recovery を使用しているのでしょうか?私は常に trwp、2.8.1.0 最新で実行していますが、問題はありません
こんにちは、philz にはより多くの可能性と選択肢があるため、
元気だよ、HS。
BRUNODU91 はこれ:
それからTWRPですが、個人的には問題が多すぎます。 (半レンガ)
ブルーノドゥ91
クリア済み
  • #168
ここで質問してくださいviewtopic.php?t=55826
よろしくお願いします[emoji4]
ブルーノドゥ91
cm11 バージョンのこのカーネルの各ガバナーと I/O の定義と役割を誰か教えてください。
インテリジェント、インテリデマンド、ダークネス、smarthass3、....
これが最も多くの知事のリストです。これはCMでも同じことですし、株でも…。
いくつかは欠けていますが、最も一般的なものは存在します。
ブルーノドゥ91
  • #171
スマートハスH3の意味を探しています
  • #172
Smartass v2 に似ていますが、ディープスリープが改善されています。
他の知事はこちら:
SmartassH3の説明はこちら
ブルーノドゥ91
  • #173
ありがとうございます
許可された
ありがとうエド....今ではもっとはっきりとわかります...
楽しい友達と一緒に。
ダーカッシュ
  • #176
こんばんは。S4 の自律性とパフォーマンスを向上させるために、このカーネルの設定をお願いします。
  • #177
ダーカーシュの指摘:
ここを見てください:
ダーカッシュ
  • #178
ダーカッシュ
  • #179
統治者:ナイトメア
CPU 最小周波数: 162000
I/o : どこでも Fiops
Vitesse SDcard (先読み) : 2048 パートアウト
TCP 輻輳 : Westwood
特別な調整コシェ
これにより、より良い自律性が保証されますか?
  • #180
個人的には、4G、Wi-Fi、少しの GPS を使用すると、バッテリー寿命が 14 時間、画面が 4 時間表示されます。
ダーカッシュ
  • #181
わかりました、もう一度試してみます、ありがとう
ブルーノドゥ91
  • #182
B
エザンバーとこれ:
ナイトメアガバナーは修正されました。午後6時から撮影していますが、正常に動作しています。
これを試してください:
エドザンバーはこう言いました。
統治者:ナイトメア
CPU 最小周波数: 162000
I/o : どこでも Fiops
TCP 輻輳 : Westwood
特別な調整コシェ
CPUを162000に設定する方法が見つかりません???
ありがとう@@edzamber
  • #183
この周波数は v1.1.8 以降削除されました。この設定は無視してください。
残りは私の投稿にあるように
ブルーノドゥ91
  • #184
ダーカッシュ
  • #185
バッテリー寿命はまったく改善されず、さらに悪いことに、オーバーヒートしてしまいます :no:
  • #186
@全て、
Googy-Max3 v1.2.2 CM/TW および GE オンライン。
変更履歴
- Cortex A15 2014.11 による gcc 4.9.3 の最適化 + アクティベーション ハードフロート & neon-vfpv4 フラグの切り替え
- Arch_power スイッチ (オン/オフ) に合わせて調整 (オングレット MISC)
- 調整 (MISC タブ): 低メモリ キラー プロファイル (ストック、ライト、中程度、アグレッシブ) の追加
- GE: IR が以前のビルドの状態に戻りました
- 名前の調整とオプション (cpufreq、block、fs-writeback、sched)
- アーチ/アーム: カーネル 3.14 からのいくつかの変更を移植
- アーチ/アーム: CPU トポロジーを更新
- USB: 選択した Samsung MTP および Google MTP の使用
DELP07
  • #187
Merci インストールは OK [emoji6]
許可された
  • #188
ありがとうエド....皆さんおやすみ....DLしてインストールしてください!仕事に行きましょう!
ブルーノドゥ91
  • #189
@エドザンバー
設定に関する推奨事項をお待ちしております
このガス工場全体について、私は道に迷い始めています...(笑)
スフィアンスキー
  • #190
このカーネルのせいで、私は cm11 から離れました。バッテリー寿命が非常に悪かったのです... 45 分間画面をオンにすると、すでに 30% が失われています。
興味のある提案があれば、シアンに戻ってくるのが待ちきれません :smile:
ジャッキージャックシュ
  • #191
Googymax 3 TW v1.2.2 カーネルで Pyrana v47a ROM を使用しています。
Googymax STweaks マネージャーを起動できないことを除けば、すべて正常に動作します。
起動するたびに読み込み状態になり、何も起こりません。
ただし、彼にはSUの権利があります。
ロードされない理由を誰か教えてもらえますか?
タカマカ
  • #192
そうですね、ビデオを見ようとするまではこのカーネルに満足していました...ビデオを停止せずに数秒以上見ることは不可能です! (その後、もう一度 [再生] を押す必要があります)
私がテストしたのは:
- (ほぼ) すべての可能な設定 (圧縮、GPU など)
- Playストア上の(ほぼ)すべてのビデオプレーヤー(デフォルトではVLCを使用しています)
- 以前のバージョンのカーネル...
そこで、Kernel Alucard に切り替えました。今回は流動性の問題はなくなりましたが、Googy-Stweaks がまだ残っています...ロール
  • #193
私の場合は問題なく充電できますが、スタンバイ時のバッテリー消費が爆発的に増加し、1 時間あたり 30% 以上消耗します。調査の結果、Ant+ に対応する krtccd プロセスを発見しました。
私は彼らを解雇しました、そして私は見に行きます。
  • #194
個人的にはビデオに問題はありません。私は MxPlayer を使用しています。
  • #195
MxPlayer はビデオの再生に最適です。 Play ストアから入手したコーデックを使用します。
S4 の場合は、次のものを取得する必要があります。
ブルーノドゥ91
  • #196
ずっと使ってます!彼はとても良い人です
タカマカ
  • #197
エザンバーとこれ:
それが MxPlayer であっても、私が持っていた Playstore の他の「大きな」プレーヤーであっても
その通り
同じ問題
(そして、vlc と mxplayer を並行してインストールした経験から、私は依然として vlc の方がユーザーフレンドリーで実用的であると感じています...おそらく好みの問題です...)
Googy-Max3 のビデオの問題の原因はわかりませんが、このバグは私 (pac-rom) にとって非常に再現性が高いため、携帯電話の設定または rom との互換性に問題があると結論付けています。
いずれにせよ、いつかそれが自分に起こったときに役立つかどうかはわかりません :wink:
  • #198
コーデックをインストールしましたか?そうでない場合は、携帯電話に大きな問題があります。適切に完全にワイプすると、問題が解決されるはずです。
タカマカ
  • #199
たぶんだけど本当にそうなの?再インストールのテストには多くの時間がかかりますが、それは常に興味深いものですが...
いずれにせよ、時間がないので、機能するalucardを使い続けます...次の完全なワイプで、もう一度googy-max3をテストします
  • #200
個人的には allucard を使用していると、バッテリーの消費が多すぎてクラッシュが多発します。
