【TUTO】KA22 アイスクリームソニー(NEO/NEO V)
プチフロ21
Re: [TUTO]KA21.1 アイスクリーム ソニー (NEO/NEO V)
それは何もありませんでした。 ROM が本当に優れているのは事実ですが、インストールが混乱していることがよくあります... 多くの人が諦めているので、それは残念です。これらすべてのインストールの問題がすぐに解決されることを願っています。
サムリーズ2304
この ROM にとても惹かれて試してみたかったのですが、KA 21.1 を動作させることができません
チュートリアルに従って、顔認証や ICS 通話画面を使用せずにインストールしようとしても、毎回通知バーが表示されず、背景が黒になります。
現時点では、別のアップデートを待ちながら 20.1 を試してみます。
ジョンティンクス
samylyes2304 追記:
工場出荷時設定にリセットし、リカバリーで dalvik キャッシュを直接消去し、ICS 通話画面と顔認証ロックをチェックせずに rom を再インストールし、sony バックアップ (廃止されたソニーの古いバックアップ サービス) のチェックも外します。
サムリーズ2304
ジョンティンクスさん、ありがとう
私は今のところ 20.1 が私に合っているのでそのままにしていますが、次回アップグレードしたいときはあなたのヒントを試してみます。
ジョンティンクス
[HS]
私としては、空き RAM がほとんどなく、速度が低下することにうんざりしていたので、ROM ジンジャーブレッド 2.3.4 コードネーム ei8ht に切り替えました。これは素晴らしい ROM です。 ICS に似た外観を持ち、Xperia S アプリ (プレーヤー ウォークマンなど) を備えています。ICS の欠点がなく、空き RAM がかなり多く、ゲームには最適です (シムズ フリー、デッド トリガー)。お勧めします。
ティボウ
それは実際にはhではありません。
ROM について意見を述べる、それだけです。
そしてそのことに感謝します。
ティボウ
サムリーズ2304
KA20 を使用する前は、この Rom をしばらく使用していましたが、問題はありませんでしたが、KA22 をインストールしてからは、Tel を再起動するたびに、Link2SD が 2 番目のパーティションを再マウントするように求めてきます。[Restart Quickly] を選択すると、Tel が再起動し、すべてのアプリは正常にインストールされていますが、Tel を通常どおり再起動すると (ロック ボタンでオフにしてからオンに戻すと)、Link2SD 警告が再び表示されます。 起動する。
この問題を除けば、KA22 が優れているのは事実なので、私が理解していただければ幸いです。また、私を助けていただければ幸いです。
ティボウ
Link2SDは全く使ってません。 :ロール:
問題がどこから来るのか本当にわかりません。
ビンス77400
チュートリアルをありがとう。しかし、Flashtool がエラーで終了し、理由がわかりません。
17/009/2012 22:09:45 - 情報 - <- このレベルは正常に初期化されました
17/009/2012 22:09:45 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.5.0 は 2012-09-12 06:45:17 に構築されました
17/009/2012 22:09:45 - 情報 - ここに ftf ファイルをドラッグ アンド ドロップすると、フラッシュを開始できます
17/009/2012 22:09:52 - エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
17/009/2012 22:09:52 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
17/009/2012 22:09:59 - 情報 - MT15_4.1.B.0.431_Global.ftf を選択しました
17/009/2012 22:09:59 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
17/010/2012 22:10:00 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
17/010/2012 22:10:01 - 情報 - R/W のデバイスを開く
17/010/2012 22:10:01 - 情報 - 点滅開始
17/010/2012 22:10:01 - 情報 - ローダーの処理
17/010/2012 22:10:01 - 情報 - ヘッダーを確認しています
17/010/2012 22:10:01 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
17/010/2012 22:10:01 - エラー -
17/010/2012 22:10:01 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
17/010/2012 22:10:02 - エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
17/010/2012 22:10:02 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
誰か助けてくれませんか?
ps: J ai un Kyno V 、
私のファイル MT15_4.1.B.0.431_Global.ftf (最初のページでは機能しないため、別のサイトから取得しました) は 360MB です。
flashtool==>eclair=>flashmobe=>MT15=>adsp.sin を実行すると、データをワイプ キャッシュをワイプし、最終検証が行われません
フラッシュツールのバージョン 0.9.5.5
ビンス77400
flashtool にあったドライバーをインストールしましたが、新しいエラー メッセージは次のとおりです。
17/032/2012 22:32:52 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
17/033/2012 22:33:17 - 情報 - MT15_4.1.B.0.431_Global.ftf を選択しました
17/033/2012 22:33:17 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
17/033/2012 22:33:18 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
17/033/2012 22:33:18 - 情報 - R/W のデバイスを開く
17/033/2012 22:33:18 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
17/033/2012 22:33:36 - 情報 - 点滅開始
17/033/2012 22:33:36 - 情報 - ローダーの処理
17/033/2012 22:33:36 - 情報 - ヘッダーを確認しています
17/033/2012 22:33:36 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
17/033/2012 22:33:36 - エラー -
17/033/2012 22:33:36 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
17/033/2012 22:33:36 - 情報 - デバイスが切断されました
17/033/2012 22:33:47 - 情報 - ログが C:\Flashtool\flashtool_2012-09-17_10-31-30.log に書き込まれました。
17/033/2012 22:33:51 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
17/033/2012 22:33:51 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
ビンス77400
DSL ソフトウェアを起動してから電話の電源を切る必要があるとは知りませんでした
ティボウ
ビンス77400
皆さんのおかげで、ようやく成功しました(最初の問題は、内部 Flashtool ドライバーをインストールしなければならないことでした。2 つ目は、電話を接続し、ログを実行してから電源を切る必要がありました(電話の電源をオフにしてからログを実行する必要はありませんでした)。ログ)。
傷跡
こんにちは、プチフロです。教えてください、flashtool は他のフラッシュ ROM にも使用できますか?
もしそうなら、それは正確にどのように機能しますか? ^^
笑 DSL 私は物事を理解するのが好きです。
ROM については、フィードバックによると明らかにかなり良いようですが、XDA サイトでは画面が表示されないのはなぜですか?画面の投稿には「404禁止」と表示されます
