スケルトンスケルター
- #601
はい、まずは適切なトピックとデバイスのカテゴリに投稿してください。 Z5 のトピックに投稿することではありません。
@Gautier、あなたのブートローダーのロックは解除されていますが、この点については同意しますか?
ゴーティエプルイダー
- #602
いいえ、そうではありません...以下の小さなチュートリアルに従ってもいいですか?
グラヴィッツ
- #603
スケルトンとこれ:
ああ、本当です、急いでいてカテゴリーに気付かずに申し訳ありませんでした...^^
スケルトンスケルター
- #604
ゴーティエプルイダーとこれ:
もう探す必要はありません、それはそのためです。
絶対に違います。これは Nexus 5 のチュートリアルであり、Xperia とは何の関係もありません (本当に読みましたか?)。
モバイルを再起動するには、Xperia Companion を使用します。完了したら、FlashTool を使用してストックおよびベア ROM (オペレータ オーバーレイなし) をフラッシュする場合は、BL のロックを解除する必要があります。フォーラムにはそのためのチュートリアルがあります...
グラヴィッツも同様:
深刻なものではありませんが、注意してください。したがって、適切なカテゴリで新しい必要なトピックを開いていただけるようにします。
ゴーティエプルイダー
- #605
こんにちは、Skelett、ブートローダーのロックを解除しようとしたところ、flashtool から次のようなメッセージが表示されました。
14/034/2018 15:34:46 - 情報 - デバイスが fastboot モードで接続されました
14/049/2018 15:49:36 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
14/049/2018 15:49:54 - 情報 - Gordon ゲート ドライバー バージョン 3.1.0.0 の使用
14/049/2018 15:49:54 - 情報 - R/W 用のオープニングデバイス
14/049/2018 15:49:54 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
14/049/2018 15:49:55 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
14/049/2018 15:49:55 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - 現在のデバイス : E6653 - BH9033KU4Z - 1298-7277_R3E - 1295-7444_32.4.A.1.54 - GENERIC_32.4.A.1.54
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - TA パーティションを閉じています
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - バンドルにはローダーがありません。探しています
14/049/2018 15:49:56 - 情報 -loader.sin を処理中
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - ヘッダーを確認しています
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - データが点滅しています
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - ローダー : S1_Root_f936 - バージョン : MSM8994_41 / ブート バージョン : S1_Boot_MSM8994_LA1.2.3_47 / ブートローダーのステータス : ROOTABLE
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - 最大パケット サイズが 4M に設定されました
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - 読み取り単位の開始 00 00 08 B2
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - TA の読み取りが終了しました。
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
14/049/2018 15:49:56 - 情報 - 次に、デバイスのプラグを抜き、fastbootmode で再起動します。
14/050/2018 15:50:18 - 情報 - キー 8b99576c4cc69af7 を使用して電話のロックを解除しています
14/050/2018 15:50:19 - 情報 - ...
14/050/2018 15:50:19 - 情報 - 失敗しました (リモート: コマンドは許可されていません)
14/050/2018 15:50:19 - 情報 - 終了しました。合計時間: 0.021秒
14/050/2018 15:50:29 - 情報 - デバイスが fastboot モードで接続されました
ゴーティエ
ダークリズン
- #606
たぶんあなたは私を助けてくれるかもしれません、
2年前、私はこのチュートリアルを実行して大成功を収めました(フリムSFRから正式版に移行しました)。今日、Z5をアフターサービスに預けました。そしてもちろん、それは(フリムSFR付きで戻ってきました。...... )
それで、私は自分にこう言います NP phonandroid のチュートリアルは完璧だったので、戻ります ^^ そして、携帯電話をフラッシュ モード (フライト - プラグインによる) にすると ..... 赤、次に緑の LED が点灯し、起動します。セーフ モードでは.... Flashtool は常に携帯電話を接続する要求を維持したままになりますが、何も起こりません....
どうすればこれを回避できるでしょうか....
もちろん、開発設定でUSBデバッグモードを再度アクティブにしました
私を助けてくれる人に感謝します
toto92220
- #607
オペレーター オーバーレイのないベア ファームウェアをダウンロードしたいのですが、リンクが切れています。
手伝ってもらえますか?
スケルトンスケルター
- #608
Flashtool ソフトウェアをダウンロードしてインストールします。
完了したら、それを起動し、XF アイコン (XperiFirm の場合) をクリックします。
欲しいものはすべてそこにあります
toto92220
- #609
Nougat 7.1.1 よりも流動的であるため、実際には Lillipop 5.1.1 に戻したいと思っていました。
スケルトンスケルター
- #610
4か月経ったら、最低限できることは挨拶くらいですよね?
ルーカスカーライル
- #611
こんにちは、こんにちは!
Z5 に問題があり、フラッシュできません。
問題は、アメリカの電波を使っているため、ネットワークが受信できなくなったことです。悲惨です...すべてはメニューの愚かないじりのせいです *#*#4636#* #* 知っている人がいれば。そして工場出荷時設定にリセットしても何も起こりませんでした。
したがって、ネットワークを見つけるには、他のXperiaについてネットで見たように、「ベースバンド」部分をフラッシュするだけで済みましたが、問題は、flashtoolにこのオプションがないことです。
さらに、すべてのリンクが切れているため、すべてをリセットしてクリーンに起動するためのストックファームウェアを探しています。
それで、Z5でこの問題に遭遇した/解決した人はいますか?
そして、どこでしっかりした株を見つけて、フラッシュツールで必要なものをフラッシュできるのでしょうか?
友達に感謝します! :見せびらかす1:
くすぐる
- #612
flashtool (0.9.25) で問題が発生しました。.ftf をフラッシュしようとすると、ソース フォルダーを選択すると、flashtool ウィンドウが空のままになり、フラッシュするファイルが表示されません。ファームウェアボックスについて話しています。どのフォルダーを選択しても (ftf をコピーして)、フォルダーは空です。
助けてください!
編集:最初にバージョン0.9.23.1を試しました。ログは次のとおりです。
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.23.1 は 2017 年 11 月 1 日 15:12:00 に構築されました
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - プロキシ セレクターを見つけるための検索戦略を実行しています
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - IE のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - Firefox のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - Java のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - github からデバイスを同期しています
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - デバイス リポジトリを開いています。
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - デバイス フォルダーの変更をスキャンしています。
25/059/2019 20:59:31 - 情報 - github から変更を取得しています。
25/059/2019 20:59:32 - 情報 - プルに失敗しました。代わりにリポジトリのクローンを作成しようとしています
25/059/2019 20:59:32 - 情報 - デバイス リポジトリを静かに閉じます。
25/059/2019 20:59:32 - 情報 - デバイス リポジトリを C:\Users\Tickle\.flashTool\devices に複製します
25/000/2019 21:00:03 - 情報 - デバイス リポジトリを静かに閉じます。
25/000/2019 21:00:03 - 警告 - useCnt がすでにゼロのときに close() が呼び出されました
25/000/2019 21:00:03 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
25/000/2019 21:00:03 - 情報 - デバイス データベースをロード中
25/000/2019 21:00:03 - 情報 - 64 台のデバイスがロードされました
25/000/2019 21:00:03 - 情報 - 電話の検出を開始しています
25/000/2019 21:00:07 - 情報 - デバイスが切断されました
それで、アンインストールしてから最新バージョンをインストールしました。今回は起動ログは正しいですが、残りはご存知のとおりです。
編集2:問題がどこにあるのかがわかったと思います。フィルターをクリアしようとすると、Z5がリストに表示されません。 (フラッシュツールで)ドライバーをチェックすると、すべてが正常であることがわかります。
/005/2019 21:05:06 - 情報 - プロキシ セレクターを見つけるための検索戦略を実行しています
25/005/2019 21:05:06 - 情報 - IE のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/005/2019 21:05:06 - 情報 - Firefox のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/005/2019 21:05:06 - 情報 - Java のプロキシが見つかりません。次を試してみます
25/005/2019 21:05:06 - 情報 - github からデバイスを同期しています
25/005/2019 21:05:06 - 情報 - デバイス リポジトリを開きます。
25/005/2019 21:05:06 - 情報 - デバイス フォルダーの変更をスキャンしています。
25/005/2019 21:05:11 - 情報 - 変更が見つかりました。ハード リセットを実行します (ユーザーの変更を削除します)。
25/005/2019 21:05:13 - 情報 - デバイス リポジトリを静かに閉じます。
25/005/2019 21:05:13 - 警告 - useCnt がすでにゼロのときに close() が呼び出されました
25/005/2019 21:05:13 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
25/005/2019 21:05:13 - 情報 - デバイス データベースをロード中
25/005/2019 21:05:13 - 情報 - 64 台のデバイスがロードされました
25/005/2019 21:05:13 - 情報 - 電話の検出を開始しています
25/005/2019 21:05:17 - 情報 - デバイスが切断されました
25/005/2019 21:05:44 - 情報 - github からデバイスを同期しています
25/005/2019 21:05:44 - 情報 - デバイス リポジトリを開きます。
25/005/2019 21:05:44 - 情報 - デバイス フォルダーをスキャンして変更を確認しています。
25/005/2019 21:05:49 - 情報 - 変更が見つかりました。ハード リセットを実行します (ユーザーの変更を削除します)。
25/005/2019 21:05:50 - 情報 - デバイス リポジトリを静かに閉じます。
25/005/2019 21:05:50 - 警告 - useCnt がすでにゼロのときに close() が呼び出されました
25/005/2019 21:05:50 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
25/007/2019 21:07:26 - 情報 - フラッシュはキャンセルされました
25/007/2019 21:07:32 - 情報 - 接続されているデバイスのリスト (デバイス ID) :
25/007/2019 21:07:32 - 情報 - ADB デバイスのリスト :
25/007/2019 21:07:32 - 情報 - - なし
25/007/2019 21:07:32 - 情報 - fastboot デバイスのリスト :
25/008/2019 21:08:06 - 情報 - デバイス データベースをロード中
25/008/2019 21:08:06 - 情報 - 64 台のデバイスがロードされました
25/008/2019 21:08:29 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
25/008/2019 21:08:29 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
25/008/2019 21:08:36 - 情報 - デバイス データベースをロード中
25/008/2019 21:08:36 - 情報 - 64 台のデバイスがロードされました
25/008/2019 21:08:51 - 情報 - デバイスが切断されました
25/008/2019 21:08:52 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
25/008/2019 21:08:52 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
25/009/2019 21:09:09 - 情報 - デバイスが切断されました
25/009/2019 21:09:13 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
25/009/2019 21:09:13 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
25/009/2019 21:09:18 - 情報 - USB デバッグがオンで接続されたデバイス
25/009/2019 21:09:18 - エラー - デバイスを識別できません。
25/009/2019 21:09:18 - 情報 - ユーザー入力からの選択
25/009/2019 21:09:46 - エラー - フラッシュできるのはデバイスのみです。
25/009/2019 21:09:54 - 情報 - 接続されているデバイスのリスト (デバイス ID) :
25/009/2019 21:09:54 - 情報 - - USB\VID_0FCE&PID_51D9\CB5A2AP4AC ドライバーがインストールされました : true
25/009/2019 21:09:54 - 情報 - - USB\VID_0FCE&PID_51D9&MI_00\6&2D1C7A26&0&0000 ドライバーがインストールされました : true
25/009/2019 21:09:54 - 情報 - - USB\VID_0FCE&PID_51D9&MI_01\6&2D1C7A26&0&0001 ドライバーがインストールされました : true
25/009/2019 21:09:54 - 情報 - ADB デバイスのリスト :
25/009/2019 21:09:55 - INFO - - CB5A2AP4AC (デバイス:すみれ、モデル:E6653)
25/009/2019 21:09:55 - 情報 - fastboot デバイスのリスト:
25/009/2019 21:09:55 - 情報 - - なし
しかし、現時点では問題を解決する方法がわかりません。
レゾル。 Windows Defender が問題の原因であり、Github との通信を中断しました。ウイルス対策ソフトを無効にしたところ、その後デバイスは正常に表示されました。
ジェラルドフィ
- #613
2017 年 4 月 22 日の投稿 (#567 ~ 569) と同じエラーが発生しました。
Flashtool バージョン 0.9.23 はありますか?
どうもありがとうございます!
フィロット!
ジェラルドファイもその通りです:
このROMをフラッシュしたところです
「Sony Xperia Z5(E6653) 用の選択されたバンドル。FW リリース : 32.3.A.2.33。カスタマイズ : Generic GLOBAL」およびメッセージ:
22/024/2017 16:24:38 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
22/024/2017 16:24:38 - エラー - 710376 バイトではなく 524256 バイトのみを読み取りました
22/024/2017 16:24:38 - エラー - エラーが点滅します。中止されました
22/024/2017 16:24:38 - 情報 - 点滅が終了しました。
22/024/2017 16:24:38 - 情報 - 携帯電話のプラグを抜いて起動してください
22/024/2017 16:24:38 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
22/024/2017 16:24:38 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
22/024/2017 16:24:39 - 情報 - デバイスが切断されました
22/024/2017 16:24:47 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されましたどうすればいいですか?
助けてくれてありがとう!!!
