この質問は何度も行われています...すべてのファームウェアは公式です。それらは、通常は十分に明確な表に分類されます。カスタマイズされたもの、一般的なもの、または大げさな行為や悪ふざけは、ファームウェアの領域 (国または地域) のいずれかで同じ意味を持ちます。
フィルダー
最大これ:
すみません、質問する前に自分でもっと調べるべきでした。ソニーの初心者なので、自分が正しく理解していることを確認したかっただけです。
私の目標はあなたを困らせないことでした!
で
、23.1.A.1.28 はフランスでも利用できます。 (投稿 1 の表に NCB (北欧?) バージョンが表示されています)
2 つの違いは最小限であり、影響は OTA アップデートのみにあります。
いや、わかります^^ 何ヶ月も誰も質問しなかったのに、突然頻繁に起こるだけです。
フランスゾーンがあり、フランスゾーンを選択したい場合は、それを選択することをお勧めします。
まだリンクを見ていなかったので、まだ投稿していませんでした。
違いは非常にわずかですが、同じゾーンに依存していないため、更新がブロックされる可能性があります。
フィルダー
スクプロロッド
こんばんは、私はz3cの新しいオーナーです
TA ファイルを削除する必要があることがわかりました...しかし、bin fashmode を起動するときにファイル D5803_23.0.1.A.5.77_Generique_FR を取得しました。削除方法がわかりません。CONTENT 列をスクロールできません。
存在する場合は削除する必要があります...
スクプロロッド
最大これ:
わかりました、ありがとう、すべてを行うことができました(ルート+回復)
一方、ルート化済みの .77 rom へのリンクが見つかりません。
これはどこかにありますか?
素晴らしい
通常、4.4.4 のルートにチュートリアルがあります。
スクプロロッド
最大これ:
素晴らしい
ああ、はい、よくわかりました...ご協力ありがとうございます
テチェンコ
ビルド 23.0.A.2.93 (4.4.4) からの MegaFire リンクは機能しなくなりました。もう一つ持っている人はいますか?
ありがとう。
一時的なサーバー障害です。
LP下のルートだけならオレンジ色のやつで大丈夫です!
テチェンコ
テチェンコ
アントボーイ32
ソニーから z3c を購入したところですが、明らかに私があまり好きではないロリポップをくれました。
ルート用の kitkat 23.0.A.2.93 rom をフラッシュし、以前と同じようにリカバリをインストールできますか。
アントボーイ32
ニッケルさん、ありがとう
flashtoolでフラッシュする前に完全にワイプした方が良いでしょうか?
トーモウマ
こんにちは、みんな!!
SD カードの問題に戻り、別の SD カード (まったく同じモデルに対応するもの) を挿入したところ、数週間後には順調に進みました。
ただし、別の質問があります!
最近、新しいメッセージがないにもかかわらず、メッセージアイコンに小さな 1 が表示されます。削除方法がわかりません。携帯電話を再起動したり、アプリケーションを強制的に停止したりしましたが、同じままです。何かアイデアはありますか?
JN
フィルダー
@thomouma 質問/回答セクションを見て、SMS でのトローチの問題が議論されています。
トーモウマ
わかりました、完璧です、DSL
-マット-
オレンジ色のROMは、公式ROM 23.0.1.A.5.77をFlashtool経由でフラッシュすることでリリースされ、PCC経由でLollipopに更新されます。
最終的にはビルド 23.1.a.1.28 になります。
子供の遊び!
このトピックを作成し充実させてくれた皆さんに感謝します。
ファビオモンターレ
みなさん、こんにちは:笑顔:
2時間前にオレンジからXperia z3 Compactを購入しました。オペレーターの侵入的なオーバーコートを取り除くことに不安を感じていた私は、方法 1 を実行しました。すべての手順が完了したら、携帯電話を再起動してから...まだこの **** オーバーレイです。何か見逃したでしょうか?ありがとう ルール4:
この操作には Flashtool が必要です。
ファビオモンターレ
メッセージありがとうございます。 flashtool を使用する前に方法 1 は必要でしたか?
始めます!
で^^
パーツは独立しています!
常に最新情報をお知らせください
ファビオモンターレ
1 ページの表に記載されている 3 つのバージョンのうち、どのバージョンを選択するのが最適ですか?
23.0.A.2.93 (4.4.4)
23.0.1.A.5.77
23.1.A.0.690
よろしくお願いします:ありがとうございます:
それは場合によります^^
LP が必要な場合は、ファームウェア 28 を選択してください
Kk が必要な場合は、ファームウェア 77 を選択してください
root 権限が必要な場合は、ファームウェア 93 です。
マティ24
新しい Z3c を受け取ったところですが、ルート、回復、DRM 保護、LP への切り替えに関する最適なチュートリアルは何ですか?
ファビオモンターレ
同僚と話し合った後、彼は私に警告しました。彼自身もコンピューター科学者であり、インターネット上で見つかったカスタム ROM は決して持ち出さないことに決めています。理由: 統合されたバックドアが存在しないと誰が言ったのでしょうか? 6 か月以内に銀行口座情報が盗まれなくなるとは?かなり一貫性があると思います。
そこで私の質問は、誰がこれらのROMを「作っている」のかということです。ここの誰かですか?そうでない場合、それはどこから来たのでしょうか?この種の問題について聞いたことがありますか?
良い一日をお過ごしください:ありがとう:
rom は、有名で信頼できるサイトである xda から提供されています。
その後、独自のファイルを作成するためのチュートリアルが表示されます。
ウィドウを使用する簡単な方法と、同僚が分析できる Linux を使用する方法があります。
強度
モルフレダス
強度の点:
https://www.xperiablog.net/2015/07/16/android-5-1-1-lollipop-firmware-23-4-a-0-546-certified-for-xperia-z2-and-z3-シリーズ/
いい匂いがし始めました
ああ、そうだ、私たちはそれをよく知っています
でも、ありがとう
強度
はい、5.1 は 6 月から発表されていますが、それはニュースの意味ではありません。これは、ファームウェアが正式に検証された (7 月 15 日) ことを示しており、公開する準備ができている機能的なファームウェアであることを意味します。基本的には、いつでも出てくる可能性が高いです
認証は必ずしも展開を意味するわけではありませんが、いずれにしてもファームウェアがほぼ完成していることはわかっています ^^
モルフレダス
実際、一部の認定ファームウェアはリリースされていません。
しかし、展開がこれほど近づいたことはありません...
ただし、Sony が 5.0.2 を展開するのにどれくらいの時間がかかったのかがわかっているので、注意してください ^^
パウレタ79
皆さん、こんにちは。私はロックが解除された z3 Compact を持っています。 5.0.2 に更新したので、自律性のためだけにキットカット バージョンに戻りたいと思います (携帯電話にほとんどアプリがインストールされていませんが、自律性はキットカットで得ていたものとは異なります) だけでなく、バッテリー使用量グラフも必要です。
私は Mac または PC を使用しています (操作を実行するのが最も簡単だと思われます。77 で終わる kitkat ファームウェアをダウンロードしたところです。それでは、何を操作する必要がありますか? トピックを読んで、私は人々がダウングレードせずにROMをオレンジ色にする方法を求めていました...
ワイプのある flashtool 部分に従ってファームウェアをフラッシュします。
ソフトウェアは両方のメディアで動作します。それはあなた次第です
パウレタ79
こんにちは、素早い対応ありがとうございます、
簡単さの観点からお勧めのソフトウェアは何ですか?私はそれについてあまり知りません。心配することなくチュートリアルに従うことができますが、途中で最も簡単なチュートリアルを受講することをお勧めします。
ちゅんち72
アップデート情報については、アンドロイド5.1Z3 Compact用のサービスが始まったようですが、仕事中なので3Gしかないので、Wi-Fiがつながるまで帰宅するまで待つ必要があります:frime1:
マジックラピノウ
ファビオモンターレ
Orange から購入し、カスタム Rom を入れるためにフラッシュした私の親愛なる Z3 Compact は、Xperia アップデートを実行するかどうか尋ねてきます。フラッシュされた Android で問題なく実行できますか?ありがとうございます:アーメン:
モルフレダス
ロムカスタムって何て言うんですか?
オレンジ色のオーバーレイを削除し、Flashtool でフラッシュした公式ファームウェアについて話しているのですか?
ファビオモンターレ
うーん、正確な用語を見つけるためにチュートリアルを検索しましたが、見つかりません。 flashtool では、目的のバージョンをダウンロードするときに、私の記憶が正しければ「custom_fr」を選択しました。
モルフレダス
したがって、Customized_fr ファームウェアは実際には公式ファームウェアです。したがって、アップデートにより、オーバーレイなしで公式 5.1.1 に移行します。
ファビオモンターレ
シュメール、ありがとうフレッド、それではそうするよ! :見せびらかす1:
ルイジコルシカ
ファビオモンターレ それ:
fabiomontale からのこの心配なメッセージ (実際、完全に正しいです) を受けて、アップデート 5.1 にどの ROM を使用すればよいか教えていただけますか?携帯電話にメッセージが表示されました。特にバッテリー寿命が改善されるという噂があるので、更新するのが待ちきれません。 flashtool からダウンロードするバージョンは安全ですか?詳しいダウンロード手順を教えてもらえますか?
ありがとう、そして良い休日を過ごしてください!!
ファイルは Sony サーバーから取得されます。
ファイルは署名されており、変更できません。 (zip形式のROMを除く)
ザロロ13008
皆さん、こんにちは。問題が発生しました。(少なくとも息子は) ロック解除図を忘れてしまいました。flashtool をインストールしてファームウェアをダウンロードしましたが、ある時点で flashtool は、ケーブルを抜き、戻るボタンを押して電源をオフにするように指示しますが、物理的な戻るボタンがありません :- (何かアイデアはありますか?
複数の場所で同じ質問をしても意味がありません。二重勤務は条例で禁止されております。
フォーラムでは、この種のリクエストに対する解決策は提供されていません。 PSMセンターに行くことができます。
強度
私のような、PC Companion 経由の 5.1.1 アップデートを待っていた人は、利用可能です。
57年以前
12/031/2015 19:31:37 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/031/2015 19:31:37 - 情報 - データが点滅しています
12/029/2015 19:29:18 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.19.0 は 2015 年 7 月 29 日 12:00:00 に構築されました
12/029/2015 19:29:18 - 情報 - プロキシ セレクターを見つけるための検索戦略を実行しています
12/029/2015 19:29:19 - 情報 - IE のプロキシが見つかりません。次を試してみます
12/029/2015 19:29:19 - 情報 - Firefox のプロキシが見つかりません。次を試してみます
12/029/2015 19:29:19 - 情報 - Java のプロキシが見つかりません。次を試してみます
12/029/2015 19:29:19 - 情報 - github からデバイスを同期しています
12/029/2015 19:29:19 - 情報 - デバイス フォルダーをスキャンして変更を確認しています。
12/029/2015 19:29:27 - 情報 - github から変更を取得しています。
12/029/2015 19:29:28 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
12/029/2015 19:29:35 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
12/029/2015 19:29:35 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
12/029/2015 19:29:39 - 情報 - Sony Xperia Z3 Compact (D5803) のバンドルを選択しました。 FWリリース: 23.1.A.1.28_R12C。カスタマイズ : Customized_NCB
12/029/2015 19:29:39 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備中
12/030/2015 19:30:08 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
12/030/2015 19:30:18 - 情報 - デバイスが切断されました
12/030/2015 19:30:52 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
12/030/2015 19:30:52 - 情報 - R/W のオープンデバイス
12/030/2015 19:30:52 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
12/030/2015 19:30:52 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
12/030/2015 19:30:52 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - 現在のデバイス : D5803 - YT9115EJZU - 1289-4461_R11C - 1285-6521_23.1.A.1.28 - GLOBAL-LTE_23.1.A.1.28
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - TA パーティションを閉じています
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - 点滅開始
12/030/2015 19:30:53 - 情報 -loader.sin を処理中
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - データが点滅しています
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - ローダー : S1_Root_9c84 - バージョン : MSM8974AB_27 / ブート バージョン : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_L_15.4 / ブートローダーのステータス : ROOTABLE
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - 転送バッファ サイズ : 262144
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - ブート配信を解析中
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - テンプレート セッションが見つかりました。使用方法: C:\Users\Utilisateur\.flashTool\devices\D58XX\default.fsc
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - TA ユニット 00002774 を書き込み中。値 :
12/030/2015 19:30:53 - 情報 - パーティションイメージ.sin を処理中
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - TA パーティションを閉じています
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - TA ユニット 0000084f を書き込み中。値: [1A、CE、1D、00、01、00、04、05、00、02、02、08、00、10、03、00、02、04、02、05、00、01、03、02 、00、10、05、00、 03、03、05、00、10、12、00、02、00、A9、09、BE、BA、A9、09、00、00、B3、08、BE、BA、B3、08、00、00、 04、00、03、00、02、00、04、 00、04、00、B0、04、0E、00、06、00、B8、0B、01、4B、00、00、00、03、96、00、2C、01、03、00、09、00、 01]
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - TA ユニット 000008fd を書き込み中。価値 :
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - 処理中dbi_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_L_15.4_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - データが点滅しています
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - 処理中emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_L_15.4_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - 処理中rpm_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_L_15.4_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - 処理中s1sbl_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_L_15.4_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
12/030/2015 19:30:54 - 情報 - 処理中sbl1_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_L_15.4_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
12/030/2015 19:30:55 - 情報 - 処理中tz_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_L_15.4_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
12/030/2015 19:30:55 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/030/2015 19:30:55 - 情報 - データが点滅しています
12/030/2015 19:30:56 - 情報 - TA パーティションを閉じています
12/030/2015 19:30:56 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
12/030/2015 19:30:56 - 情報 - キャッシュ.sin を処理中
12/030/2015 19:30:56 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/030/2015 19:30:56 - 情報 - データが点滅しています
12/030/2015 19:30:57 - 情報 - apps_log.sin を処理中
12/030/2015 19:30:57 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/030/2015 19:30:57 - 情報 - データが点滅しています
12/030/2015 19:30:58 - 情報 - kernel.sin を処理中
12/030/2015 19:30:58 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/030/2015 19:30:58 - 情報 - データが点滅しています
12/030/2015 19:30:59 - 情報 - fotakernel.sin を処理中
12/030/2015 19:30:59 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/030/2015 19:30:59 - 情報 - データが点滅しています
12/031/2015 19:31:01 - 情報 - TA パーティションを閉じています
12/031/2015 19:31:01 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
12/031/2015 19:31:01 - 情報 - userdata.sin を処理中
12/031/2015 19:31:01 - 情報 - ヘッダーを確認しています
12/031/2015 19:31:01 - 情報 - データが点滅しています
12/031/2015 19:31:37 - 情報 - 処理 system.sin
Z3c をフラッシュしています。Flashtool 経由でフラッシュを起動してから 2 時間が経過しましたが、もう動かないので、心配になり始めています。これは正常ですか?
2015 年 8 月 12 日
#556
これを行うべきではありませんが、電話のプラグを抜き、フラッシュを再起動してみてください(TAのチェックを外すことを忘れないでください)。
2015 年 8 月 13 日
#557
電話をフラッシュすることができました。 TA 用の flashtool のバージョン 0.9.18.6 をダウンロードしました。このバージョンの方が簡単であることがわかりました。
素晴らしい
2015 年 8 月 15 日
#559
こんにちは、私も Romhar57 と同じ問題を抱えています。
TAのチェックを外しますか?それがどこにあるのか...あるいはそれが何であるのかわかりません
2015 年 8 月 15 日
#560
ボックスを見つけたと思いますが、TA には DRM を含む電話の要素が含まれているので、知りたい方はご覧ください。
2015 年 8 月 18 日
#561
緊急 !!!
Flashtools を使用して Z3 Compact をダウングレードしました。
2 つの ROM をテストしましたが、毎回同じ結果で、インストールはエラーなく正常に完了し、電話の電源を再度オンにすると、常に再起動します。
紫色の sony wave でフリーズして再起動します。
2015 年 8 月 18 日
#562
二重投稿にご注意ください。編集機能をご利用いただきありがとうございます。
2015 年 8 月 18 日
#563
いや、拭かないで…
TA に関する記事を読んだのですが、どこにも TA ボックスがありません
ただし、2 つの警告があります。
18/015/2015 11:15:31 - 警告 - ユニット 2212 がバンドル内に見つかりません
18/015/2015 11:15:31 - 警告 - ユニット 2404 がバンドル内に見つかりません
こんにちは、3 つのワイプをチェックする必要があります。その後、完全に機能します。無料で使用できるようになったため、4G がなくなり、バッテリーについてあちこちで読んだ内容と比較して、KitkAT を入れることを好みました。いいえ、5.1 から 4.4 に変更しました。 4G で直接起動するとさらに問題が発生します...
2015 年 8 月 18 日
#565
どうもありがとう、また行きましょう!
本当にありがとうございました。
2015 年 8 月 18 日
#566
素晴らしい
手順通りにやればうまくいくはずです!
#567
https://yumie.trade/tech/kuniye/tutorial-com ... e-gps.html
昨日のパニックの後、私の基本的な目的を説明します。2015 年 8 月 19 日携帯電話がバージョン 5.1.1 にアップグレードされて以来、GPS の精度が低下していることに気づきました。精度は 3 m から 20、さらには 30 m になりました。ただし、私は携帯電話をジオキャッシングに使用します (検索は任せます) が、これほどの精度では不可能です。
そこでこのチュートリアルを見つけました。
しかし、問題のアプリをインストールするには、私の携帯電話をルート化する必要があります(アプリの目的はシステムのGPSデータを更新することです)少し迷った後、試してみることにしました。私は次の手順に従います。
1- 携帯電話を 4.4.4 にダウングレードしますが、これにはご存知のとおり、困難が伴います。私は午前中、携帯電話を紛失したと自分に言い聞かせていました (チュートリアルではそうしないようアドバイスされていますが、ワイプを確認しても最終的には起こりません)。
2- 電話をroot化する(簡単)
3- GPS を再調整するアプリのインストール => やった、精度は 5m であることがわかりました
4-そこで、私の携帯電話は考えられるすべてのアップデートを開始し始め、再び5.1.1に戻り、再び30メートルの精度のGPSを使用していることに気づきました => 私のGPSシステムファイルは上書きされたに違いありません、そして何よりもそれは上書きされていませんより長くルート化されました 「SU バイナリがインストールされていないため、SuperSU はインストールできません。これは問題です。Android 5.0 にアップデートしたばかりの場合は、デバイスを手動で再ルート化する必要があります。お使いのデバイスに対応するフォーラムを参照してください。」
と:
1- あれだけのことをやったのに、GPS はまだダメです
2. ゲームでデータをすべて失った子供たちに怒られました
3- 操作前に Helium で作成したバックアップは機能しませんでした。子供のもの以外は何も失われませんでしたが、午後は携帯電話の再インストールに費やしました
4- いいところです。オレンジ色のロゴとアプリを削除しました。
そして今は? Android 5.1.1 で携帯電話を root 化して FasterGPS を再起動する方法 (手動?) を見つけるか、携帯電話用の GPS ファイルとそれを改善するためにうまく機能する設定を見つけるかのどちらかです。さもなければ 1 日を無駄にしてしまいました。
ほら、何かアイデアがあれば、魔法のトリックを使って電話機を 5.1.1 でルート化する方法を知っていれば、それは可能かもしれません...
5.1 で root にするには、ダウングレードをやり直してから、次のチュートリアルに従う必要があります。
#569
このチュートリアルでは...
2015 年 8 月 20 日
#571
再びダウングレードを開始する準備ができていないと思います ;-)
最悪の部分は、私がやろうとしたこと(あなたが投稿したチュートリアル)だったのに、30分間背を向けてしまい、携帯電話がアップデートを開始したことです。
つまり、Androidのバージョンが変わると何が起こるのでしょうか? (5.2 への移行など) もう一度やり直す必要がありますか?
root を持っている場合は、いいえ。チュートリアルで M 6.0 (5.2 ではなく) がインストールされるまで待つ必要があります。
#573
2015 年 8 月 31 日
#575
素早い対応ありがとうございます。アップデート以来、このままにしようと思っています。5.1.1 ではバッテリーの消費が多いことがわかりました。スタミナ モードを入れましたが、複雑なことがわかりました。ウルトラは退屈なので切り替えることはできません。再起動する必要がありますが、それは普通のことではありません
通常の使用では 2 日間持続すると発表されていますが、プラグを抜くとすぐに機内モードが終了し、同期の 5 分後には 1% が失われます。
ポケットの中で勝手にロックが解除されて、温かい気持ちになった、そう、フラッシュが光っていたんだ
そこからフォトアルバムを調べて、250 枚の青い写真といくつかの白の色合いを見つけました。
それは実際に私の仕事のブルースでした、最高でした!
なので、ストックで修理して様子を見てみようと考えています。
でももうm8が懐かしい、他の人が言うように2つの椅子の間にc..がある
2015 年 8 月 31 日
#576
T2Wはやめたほうがいいと思います。おそらくこれが、服を着たままロックが解除される理由です。
root チュートリアルでは未修正の公式ファームウェア (root を除く) を使用しているため、同じ問題が発生する危険があります。
2015 年 8 月 31 日
#577
ありがとう、m8のようなT2Wの良い習慣を失うのは難しい
ROM については見てみましょう。他の FR フォーラムでは戦争は提供されていません
Z リカバリを後回しにするというフラッシュするカスタム ROM をいくつか見ました。
これは、たとえば HTC や Samsung とは異なりますが、私の理解では回復は依然として困難です
2015 年 8 月 31 日
#578
回復の場合、基本的には次のようになります。
リカバリはシステムに統合されています (むしろインストールされています)。これは XZDR の場合であり、ロックされた Bl でのリカバリ用です。私たち二人が持っているもの。 XZDR が統合されていないシステム (公式ファームウェアのフラッシュなど) とシステムを交換した場合、またはシステムがクラッシュした場合、システムは失われます。これはストック ROM の大部分に関係します。紛失しないように、このような手順をご覧になったことがあると思います。
リカバリはカーネルに統合されています。これはカスタム カーネル (および間接的に CM rom) で最も一般的なもので、数年間にわたってこの状況が続いています。たとえば、TWRP を統合するカスタム カーネルがあり、CM リカバリを統合するカーネルで CM12.1 をフラッシュすると、TWRP を備えたカーネルは新しいカーネルに置き換えられ、最終的に CM リカバリが行われます。カーネルカスタムが必要、ロック解除されたBLが必要。
2015 年 8 月 31 日
#579
説明に最適
フォーラムで修正を確認し、ルート近くのストックベース、すべてをブートロードし、カスタマイズしましたが、Zがジャンプすると書かれているため、正しく理解していれば再フラッシュしてください
Flashify は PC なしで実行できますが、常にリスクが伴います
いずれにせよ、Z回復のPCあたりのフラッシュは残っているので、当分悪魔を誘惑することはありません
コンパニオン PC 側も見たところ、z3c はすぐに認識され、アップデート テストを行ったところ、起動したので、その側のセキュリティはすでに確保されていると思います
いずれにせよ、あなたの助けに感謝します。それは素晴らしいことです。そのおかげで私は前進することができます。私があなたの推奨事項に従った場合、他のメンバーを助ける方法は誰にもわかりません。
2015 年 8 月 31 日
#580
携帯電話にはどのようなファームウェアが搭載されていますか?
ジャンピングZ…XZDRのことじゃないの?
Flashify はカーネルとリカバリのみを実行します (最後のケース)。
2015 年 9 月 1 日
#581
最新の preroot 5.1.1 を使用しています
はい、ごめんなさい、それは XZDR です
xzdr から zip を持っていますが、flashify を使用する勇気はありません。当面は代わりに PC に戻ります。
5.1.1 のルート化済みフラッシャーを修正し、PC 経由で xzdr を再フラッシュし、すべてを保存します
2015 年 9 月 2 日
#582
こんにちは、二重自発的投稿です。明日、z3c を送り返します。慣れることができません。ストック ROM を 5.1.1 に戻しました。最新のアップデートがあることが検出されたため、修復しました。
私は m8 を使い続けていますが、まだアフターサービス中です。ブーランジェクールから借りた Sony E4g を持っています。
#583
4G ではなく LTE など、いくつかの違いがあります。それだけです...
2015 年 9 月 17 日
#585
今晩はXperia Z3 Compactをフラッシュすることができません:-(
手伝ってもらえますか?
17/034/2015 23:34:17 - 情報 - 現在のデバイス : D5803 - YT911668N2 - 1290-3061_R5C - 1285-6521_23.1.A.1.28 - GLOBAL-LTE_23.1.A.1.28
17/034/2015 23:34:17 - 情報 - TA パーティションを閉じています
17/034/2015 23:34:17 - 情報 - 点滅開始
17/034/2015 23:34:17 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
17/034/2015 23:34:17 - エラー - バイト値を読み取れません
17/034/2015 23:34:17 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
17/034/2015 23:34:18 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
17/034/2015 23:34:18 - 情報 - デバイスが切断されました
17/034/2015 23:34:21 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
17/035/2015 23:35:21 - 情報 - デバイスが切断されました
17/035/2015 23:35:34 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
17/035/2015 23:35:34 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
#587
フラッシュモードとは関係ありません
2015 年 9 月 18 日
#589
私の問題はついに解決されました。
同じ SFR バージョンを提供する PCcompanion でフラッシュすることはできません
上記のチュートリアルを使用し (ありがとう!!!)、データを削除しないことで...完了です。
データとログを消去するオプションを使用すると、上記のエラーが発生しました...
再度、感謝します!
フィードバックをありがとう
2015 年 10 月 10 日
#591
私はあなたのチュートリアルを使用して、今夜私のZ3コンパクトオレンジをそのバージョンで再フラッシュしました
D5803_カスタマイズされた FR_1288-6117_23.4.A.1.232_R8C
手順中に2つの警告がありました
10/030/2015 21:30:49 - 情報 - データが点滅しています
10/030/2015 21:30:50 - 警告 - apps_log はバンドルから除外されています
10/030/2015 21:30:50 - 情報 - kernel.sin を処理中
10/030/2015 21:30:50 - 情報 - ヘッダーを確認しています
10/030/2015 21:30:50 - 情報 - データが点滅しています
10/030/2015 21:30:52 - 情報 - fotakernel.sin を処理中
10/030/2015 21:30:52 - 情報 - ヘッダーを確認しています
10/030/2015 21:30:52 - 情報 - データが点滅しています
10/030/2015 21:30:53 - 情報 - TA パーティションを閉じています
10/030/2015 21:30:53 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
10/030/2015 21:30:54 - 警告 - ユーザーデータはバンドルから除外されています
これは問題がありますか?
いいえ、ログもユーザー データもリセットしないので、[データのワイプ] または [ログのワイプ] をチェックしていないだけです。
すべて大丈夫です
#594
こんにちは、maxouffr、ありがとうございます^^
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - TA パーティションを閉じています
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - 点滅が終了しました。
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - 携帯電話のプラグを抜いて起動してください
#597
スポイラー
5/050/2015 18:50:18 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.19.0 は 29-07-2015 12:00:00 に構築されました
15/050/2015 18:50:18 - 情報 - プロキシ セレクターを見つけるための検索戦略を実行しています
15/050/2015 18:50:18 - 情報 - IE のプロキシが見つかりません。次を試してみます
15/050/2015 18:50:18 - 情報 - 戦略 Firefox が次の戦略を試行できませんでした : Firefox のインストールが見つかりません
15/050/2015 18:50:18 - 情報 - Java のプロキシが見つかりません。次を試してみます
15/050/2015 18:50:19 - 情報 - github からデバイスを同期しています
15/050/2015 18:50:19 - 情報 - デバイス フォルダーをスキャンして変更を確認しています。
15/050/2015 18:50:23 - 情報 - github から変更を取得しています。
15/050/2015 18:50:23 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
15/050/2015 18:50:28 - 情報 - デバイスが切断されました
15/051/2015 18:51:10 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
15/051/2015 18:51:20 - 情報 - Sony Xperia Z3 Compact (D5803) のバンドルを選択しました。 FWリリース: 23.0.1.A.5.77。カスタマイズ : カスタマイズされた BE
15/051/2015 18:51:20 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
15/051/2015 18:51:31 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - R/W のデバイスを開く
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - デバイス情報の読み取り中
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - 電話機はフラッシュモード操作の準備ができました。
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - 現在のデバイス : D5803 - YT9113KJ02 - 1288-4962_R8B - 1285-6521_23.0.A.2.93 - GLOBAL-LTE_23.0.1.A.5.77
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - TA パーティションを閉じています
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - 点滅開始
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - loader.sin を処理中
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/051/2015 18:51:32 - 情報 - データが点滅しています
15/051/2015 18:51:33 - 情報 - ローダー : S1_Root_9c84 - バージョン : MSM8974AB_27 / ブート バージョン : S1_Boot_MSM8974AC_LA3.0_52-2 / ブートローダーのステータス : ROOTABLE
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - 転送バッファ サイズ : 262144
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - ブート配信を解析中
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - テンプレート セッションが見つかりました。使用方法: C:\Users\Cl@udius\.flashTool\devices\D58XX\default.fsc
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - TA ユニット 00002774 を書き込み中。値 :
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - TA パーティションを閉じています
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - パーティションイメージ.sin を処理中
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - データが点滅しています
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - TA ユニット 0000084f を書き込み中。値: [1A、CE、1D、00、01、00、04、05、00、02、02、08、00、10、03、00、02、04、02、05、00、01、03、02 、00、10、05、00、 03、03、05、00、10、0A、00、02、00、A9、09、BE、BA、A9、09、00、00、04、00、03、00、02、00、04、00、 04、00、B0、04、0E、00、 [06、00、B8、0B、01、4B、00、00、00、03、96、00、2C、01、03、00、09、00、01]
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - TA ユニット 000008fd を書き込み中。価値 :
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - 処理中dbi_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_60_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID12-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
15/051/2015 18:51:34 - 情報 - 処理中emmc_appsboot_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_60_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID09-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
15/051/2015 18:51:35 - 情報 - 処理中rpm_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_60_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID0A-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
15/051/2015 18:51:35 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/051/2015 18:51:35 - 情報 - データが点滅しています
15/051/2015 18:51:35 - 情報 - 処理中s1sbl_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_60_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID65-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
15/051/2015 18:51:35 - 情報 - 処理中sbl1_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_60_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID00-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
15/051/2015 18:51:35 - 情報 - 処理中tz_S1_Boot_MSM8974AC_LA3_0_60_AID_4_PLATFORM-MSM8974AC-LIVE-HWID007B40E1-SWID07-OEM1-AID4-DEBUG00_S1-BOOT-LIVE-9C84-0004-MMC.sin
15/051/2015 18:51:36 - 情報 - TA パーティションを閉じています
15/051/2015 18:51:36 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
15/051/2015 18:51:36 - 情報 - キャッシュ.sin を処理中
15/051/2015 18:51:36 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/051/2015 18:51:36 - 情報 - データが点滅しています
15/051/2015 18:51:37 - 情報 - apps_log.sin を処理中
15/051/2015 18:51:37 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/051/2015 18:51:37 - 情報 - データが点滅しています
15/051/2015 18:51:37 - 情報 - kernel.sin を処理中
15/051/2015 18:51:38 - 情報 - データが点滅しています
15/051/2015 18:51:39 - 情報 - fotakernel.sin を処理中
15/051/2015 18:51:39 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/051/2015 18:51:39 - 情報 - データが点滅しています
15/051/2015 18:51:41 - 情報 - TA パーティションを閉じています
15/051/2015 18:51:41 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
15/051/2015 18:51:41 - 情報 - userdata.sin を処理中
15/051/2015 18:51:41 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/051/2015 18:51:41 - 情報 - データが点滅しています
15/052/2015 18:52:18 - 情報 - system.sin の処理
15/052/2015 18:52:18 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/052/2015 18:52:18 - 情報 - データが点滅しています
15/057/2015 18:57:11 - 情報 - amss_fs_1.sin を処理中
15/057/2015 18:57:11 - 情報 - ヘッダーを確認しています
15/057/2015 18:57:11 - 情報 - データが点滅しています
15/057/2015 18:57:11 - 情報 - amss_fs_2.sin を処理中
15/05/2015 18:57:11 - 情報 - amss_fsg.sin を処理中
15/057/2015 18:57:11 - 情報 - TA パーティションを閉じています
15/057/2015 18:57:11 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
15/057/2015 18:57:11 - 警告 - ユニット 2212 がバンドル内に見つかりません
15/057/2015 18:57:11 - 警告 - ユニット 2404 がバンドル内に見つかりません
15/057/2015 18:57:11 - 情報 - elabel-D5803-row_2014010151307.1_23.0.1.A.5.77.sin を処理しています
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - TA パーティション 2 を開きます
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - TA ユニット 00002725 を書き込み中。値 : [32、30、31、35、2D、31、30、2D、31、35、20、31、38、3A、35 、37、3A、31、 34、00]
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - TA ユニット 00002774 を書き込み中。値 :
15/057/2015 18:57:14 - 情報 - flashtool の場合、電話の設定で不明なソースとデバッグをチェックする必要があります
こんにちは、大きな問題があります。 flashtoolでフラッシュするたびに。私は常に、「警告 - バンドルにユニット 2212 が見つかりません」というメッセージと、「警告 - バンドルにユニット 2404 が見つかりません」というメッセージが表示されます。これは私の電話機であるか、または (ROM D5803_23.0.1.A.5.77_Customized BE) が z3 コンパクトです。
