知りませんでした
- #302
それを行う方法を知っているだけであれば^^それを行うのを手伝ってもらえますか?FTF以外はすべて持っています。
PRFCreatorで試してみます
- #303
PRFCreator は zip を作成するためのものです。
FTF を行うには、XperiaFirm チュートリアルをご覧ください。
知りませんでした
- #304
はい、ありがとうございます。FTF に成功し、事前にルート化されました。あとはテストするだけです
カイオフキング
- #306
TAを除くZ2に5.0.2をフラッシュしましたが、NFCを除いてすべて正常に動作します(最初の起動時に、「NFCファームウェアアップデート」と表示され、次に「エラー-1」が表示されます)が動作しません:/
異なるソースで3回再フラッシュし(破損したファイルからではありません)、PC Companionでも再フラッシュしました --> 常に問題が発生します
こんばんは !
知りませんでした
- #307
カイオフキング:
異なるソースで3回再フラッシュし(破損したファイルからではありません)、PC Companionでも再フラッシュしました --> 常に問題が発生します何かアイデアはありますか?
こんばんは !
Z2の何のモデルですか?
カイオフキング
カイオフキング
- #309
実際、問題の主な点は、PCC を修復した後でも同じ問題が依然として発生することです。
そうでない場合、TA パーティションとは何ですか?なぜそれを除外するのでしょうか?
- #310
新しいアップデートを待ってみてください (一部の国ではすでに利用可能です)
それ以外の場合は、NFC チップ ファームウェアの再フラッシュをテストするために、古いバージョンをフラッシュしてから、再度アップデートを実行してみてください。
これは、DRM キーが含まれるパーティションです。フラッシュを妨げることがあるため、取り外す必要があります。
カイオフキング
- #311
わかりました、それも今朝やろうと計画していたことです。.167 にダウングレードしてから戻ってきます。
新しいアップデートについて話しているのですか、ソース?ビルド番号?
- #312
わかりました^^
引き続きお知らせください。
今回のアップデートについて話しているのですが、
カイオフキング
- #313
それで、私はZ2を.167にアップグレードしました(NFCは機能しました)、そこで彼はLollipopへのアップデートを提案してくれたので、私はそうしました、そしてNFCは常に機能し、とても完璧です。
つまり、100% クリーンなロリポップは手に入らないのですが...
要するに、問題は解決しましたが、まだ奇妙です。他のケースがあるかどうかを知るのは興味深いでしょう(参考までに、私はスクランブル解除ブートローダーを備えたオレンジのファームウェアから来ています...)。
良い一日をお過ごしください。ご対応ありがとうございました
- #314
素晴らしい
その後、それは単なる単独のバグである可能性があります。
クリーンなベースが必要な場合は、PC Companion 経由でリセットできます。
カイオフキング
- #315
昨日すでにリセットしましたが、問題は解決しなかったので、このリセットで問題が再発するのではないかと心配しています。
OSは「新しい」4.4.4だったので、5.0.2以下ではほぼきれいです^^
- #316
何もなかったら、バグは発生しないと思います。
その後、あなたはすでに LP の下にあるため、理論的には、NFC システムはすでに最新の状態になっています。
アミンサムスン
- #317
私は sony z2 を持っていますが、まったく気に入らない公式のロリポップ アップデートを行った後、キットカット 4.4.4 に戻りたいのですが、flashtool を使用する必要がありますか?携帯電話をルート化する必要がありますか?申し訳ありませんが、それについてはあまり知りません
- #318
いいえ、root は必要ありません。
ファームウェアをフラッシュするだけです。
アミンサムスン
- #319
ありがとうございます。最後の質問ですが、フラッシュは flashtool で行われますよね?それであれば、トピックの手順に従いますが、確認したいのは
- #320
はい、フラッシュツールを使用します
引き続きお知らせください。
ルード91940
- #321
こんにちは、私は初心者です。flashtool を使用して xz2 をダウングレードしたいと思ったのですが、フラッシュ後、オレンジ色のロゴが表示された後でのみ携帯電話が再起動します。誰か問題に心当たりのある人はいますか?
やった57350
- #322
ワイプを確認して操作を再度開始します (データは失われます)。これはダウングレードの必須手順です。
同じように
- #323
何か愚かなことをして z2 を壊す前に、いくつか質問したいと思います (はい、私はこの種の操作は初めてです)。
- どの接続モードを選択しますか (MTP または MSC)?
- USB デバッグも同様で、アクティブかどうか?
- どのファームウェアを選択するか: 現在、オレンジ オーバーレイの 4.4.4 を使用しています: ビルド番号 23.0.1.A.3.9 ですが、ロリポップに切り替えたいと思っています (オレンジでは、ロリポップを提供するまでに一定時間待たされるリスクがあるため、もう少しスピードを上げたいと思います)。ファームウェア 4.4.4 フランス版をインストールしてからアップデートする必要がありますか?
- 電話ドライバーが正しくインストールされているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
flashtool を起動し、「ドライバー チェック」を実行しました。
ドライバーがインストールされていることがわかりました: true ですが、ADB と fastboot とは何ですか??
15/000/2015 16:00:10 - 情報 - Flashtool バージョン 0.9.18.5 は 14-02-2015 15:30:00 に構築されました
15/000/2015 16:00:10 - 情報 - プロキシ セレクターを見つけるための検索戦略を実行しています
15/000/2015 16:00:11 - 情報 - IE のプロキシが見つかりません。次を試してみます
15/000/2015 16:00:11 - 情報 - 戦略 Firefox が次の戦略を試行できませんでした : Firefox のインストールが見つかりません
15/000/2015 16:00:11 - 情報 - Java のプロキシが見つかりません。次を試してみます
15/000/2015 16:00:11 - 情報 - github からデバイスを同期しています
15/000/2015 16:00:11 - 情報 - デバイス フォルダーの変更をスキャンしています。
15/000/2015 16:00:17 - 情報 - github から変更を取得しています。
15/000/2015 16:00:17 - 情報 - デバイスの同期が完了しました。
15/000/2015 16:00:24 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
15/000/2015 16:00:24 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
15/000/2015 16:00:37 - 情報 - 接続されているデバイスのリスト (デバイス ID) :
15/000/2015 16:00:37 - 情報 - - USB\VID_0FCE&PID_01AF\CB5A1Y8XFR ドライバーがインストールされました : true
15/000/2015 16:00:37 - 情報 - ADB デバイスのリスト :
15/000/2015 16:00:37 - 情報 - - なし
15/000/2015 16:00:37 - 情報 - fastboot デバイスのリスト:
読んだ後、自分に問いかける行が目に浮かびます。
これは普通ですか?
(W8.1を実行しています)
- #324
電話機は特定のモードになるため、デバッグ モードと接続モードは関係ありません。
ファームウェアの選択はあなた次第です。 5.0.2 に直接アクセスするか、4.4.4 をフラッシュしてから PCC 経由でアップデートします。
ドライバーの場合、フラッシュ中に表示されます。
プロキシの場合、はい、それが正常です。
同じように
- #325
ご回答ありがとうございます。操作を完了したところですが、問題があります。
携帯電話をフラッシュモードでコンピュータに接続したときにフラッシュが停止しました(起動さえしなかったと思います)、ボリュームキーを押したままにして、アドバイスに従ってSDカードとSIMを取り外しました。そして私はこれを手に入れました:
16/004/2015 15:04:12 - 情報 - Sony Xperia Z2 (D6503) のバンドルを選択しました。 FWリリース: 23.0.1.A.0.167。カスタマイズ : Customized_FR
16/004/2015 15:04:12 - 情報 - ファイルをフラッシュする準備をしています
16/005/2015 15:05:23 - 情報 - デバイスをフラッシュモードに接続してください。
16/005/2015 15:05:54 - 情報 - R/W のデバイスを開く
16/005/2015 15:05:55 - 情報 - 点滅開始
16/005/2015 15:05:55 - 情報 -loader.sin を処理中
16/005/2015 15:05:55 - 情報 - ヘッダーを確認しています
16/005/2015 15:05:55 - エラー -loader.sin の処理がエラーで終了しました。
16/005/2015 15:05:55 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
16/005/2015 15:05:55 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
16/005/2015 15:05:55 - 情報 - デバイスがフラッシュ モードで接続されました
16/007/2015 15:07:00 - 情報 - デバイスが切断されました
16/007/2015 15:07:12 - 情報 - USB デバッグがオフで接続されたデバイス
16/007/2015 15:07:12 - 情報 - 2011 デバイス ラインの場合は、MTP モードになっていないことを確認してください
その後、電話は正常に起動しました。 (まだコンピューターに接続されています)、PC にはドライバー (S1 システムだと思います) がインストールされています。ウィンドウを開いたときにはすでにドライバーが終了しており、読む時間がありませんでした。 )
誰か私を助けて、この手順がうまくいかなかった理由を教えてくれませんか?
- #326
言うのは難しいです。
とにかくドライバーを再インストールして (私の署名からドライバーを取得して)、FTF を再ダウンロードしてみてください。
同じように
- #327
電話を抜いてもいいと思いますか??
また、電話が壊れるリスクは高まっていると思いますか? (はい、残念ながら封印されています)
PS とても早く対応していただきありがとうございました
- #328
オンになっていれば問題ありません^^
いいえ、そうではないと思います...
同じように
- #329
さて、ファームウェアを再ダウンロードし、あなたが教えてくれたようにドライバーをインストールしたところ、フラッシュはうまくいきました :frime1:、電話は正常に起動し(おまけにオレンジ色のロゴはすべて表示されませんでした)、すべてが完了したようです。
Maxoufrさん、アドバイスありがとうございます!スマイリー
ブーツ
- #331
こんにちは。チュートリアルに従って公式ファームウェアをインストールしましたが、非常にうまくいきました。もう本当にありがとうございます。Orange によるロリポップのアップデートを待つのにうんざりしていました...一方、音楽を入れるために携帯電話を PC に接続しようとすると、次のようなエラー メッセージが表示されました。デバイスが認識されません」などと表示され、初心者なのでどうすればいいのか全く分かりません…。
それでは、お時間をいただきありがとうございました
- #332
ケーブルを変更し、別の USB ポートを使用してみてください。
ブーツ
- #333
Ahlala「時間を無駄にして本当にごめんなさい、ケーブルを変えるだけでうまくいきました^^」いずれにせよ、本当にありがとうございました。私のような初心者でも本当にうまくいきました。
バプト91
- #335
以下で提供している Lollipop 23.1.A.0.690 ファームウェアが公式ファームウェアかカスタム ファームウェアかを知りたいのですが、ダウンロード中に名前に「カスタマイズ」と表示されます。
やった57350
- #336
これらはすべて公式ファームウェアです。
やった57350
チョーニー
- #339
正式に利用可能になる前に lollipop にアップデートしてしまい、それ以降機能しなくなったため、ota アップデートを再び機能させることができるかどうか知りたいです。
- #340
もっと具体的に教えていただけますか?
エラーはありますか?アプリケーションはもう利用できなくなりましたか?最新のアップデートを入手できませんか?
チョーニー
- #341
返事が遅くなり申し訳ありません。実際、私は Flashtool 経由で lollipop にアップデートしました。インストール中に、私の PC で ota またはコンパニオン PC 経由でアップデートを行うことができなくなったと指摘されたのを覚えています...先週、新しいアップデートがあったので、z2 を PC に接続したところ、コンパニオン PC アップデートをダウンロードした後、「お使いの携帯電話は変更されているため、次のことはできません」と言われました。 「このアップデートをインストールしないでください」とかそのようなもの...
私はロリポップを入手するのが待ちきれなかったので、私の国で利用可能なアップデートを(またも!)待つ代わりに、どうやら Baltic アップデートを適用したようです...
戻って、ota またはコンパニオン経由で更新に再びアクセスできるようにしたいのですが...
やった57350
- #342
ブートローダーのロックを解除したため、OTA または PC Companion でアップデートすることはできなくなり、アップデートを行う可能性がいくつかあります。
1) Flashtool経由、しかしそれはまさにあなたがもう望まないものです
2) ロック解除されたブートローダー用に Sony が開発した PC Companion のようなソフトウェアである OMA を使用します。
3) ブートローダーを再ロックし、できれば TA を保存した場合は復元します。
どのソリューションを選択する場合でも、他のソフトウェアがその地域の携帯電話を認識できるように、あなたの国のファームウェアを少なくとも 1 回再フラッシュする必要があります。
ベストライブ
- #343
こんにちは。Z2 をダウンさせたかったのですが、Flashtool を起動できず、コンピューターが即座にフラッシュツールを削除してしまいました。保存するためにコピーを作成できたので、起動する前に毎回コピーしましたが、起動できず、ファイルはWindowsによって毎回削除されます。
誰かが問題を知っていれば
やった57350
- #344
ウイルス対策イベントをチェックして、ウイルス対策イベントがブロックされているかどうかを確認してください。
ベストライブ
- #345
実際、私はそれを無効にしただけで機能します。どうもありがとう
やった57350
ベストライブ
神聖
- #348
ファームウェアを選択するとき、現在使用しているものを選択する必要がありますか、それとも後で root 化できるようにダウングレードする必要があるものを選択する必要がありますか?
- #349
必要なものを入れたので、ルートに必要なものになります
神聖
思い出す
- #351
こんにちは。現在、SFR ROM を搭載したファームウェア 23.1.A.1.28 を搭載した Android 5.0.2 を使用していますが、オペレータ オーバーレイを使用せずに ROM を回復するために別のファームウェアに切り替えることはできますか?
- #352
はい、Flashtool を使用して行うことができます
ベロオ
- #353
これらのチュートリアルに感謝します。あなたは私の命を救ってくれました。 :super: :super: :super: :super: :amen:
- #354
2007 年 7 月 27 日編集:
5.1.1でファームウェアを追加
ミニようき38
- #355
Maxouffr さん、ありがとうございます。root 用のメソッド バージョンはありますか?
- #356
はい。しかし、最後に xda を見たときは、Vodafone バージョンしかありませんでした (つまりオペレーター)
ミニようき38
- #357
それは私も見たことです。誰かが詳細を書かずにドイツ語版を載せたので、それはオペレーター版だったと思います。
それでは待ちましょう
とにかくありがとう
ミニようき38
ミニようき38
- #361
わかりました、ありがとうございます、やってみます!
一方、最後の質問: BL ロックまたはロック解除のどちらにすべきでしょうか?
わかりました、それは大丈夫です、
ファイルがフラッシュされ、すべてが正常になったので、とても満足しています。
誰かがファイルを必要とする場合、どのように転送すればよいですか?
- #362
素晴らしい
MEGA などのホストに置くこともできますが、ギリシャ バージョンの場合は、すでに XDA にあります。
二重投稿にご注意ください! EDIT機能をご利用ください。
トニオLA
- #363
皆さん、こんにちは。Sony 5.1 についてどう思いますか?
ルデモニアン
- #364
私は 5.0.2 を使用していますが、5.1.1 OTA または PC Companion 経由を待っています。
flashtool でフラッシュしたいのですが、すべてを失いたくないので、データを消去する必要がありますか?
- #365
PCC はアップデート中にリセットされないため、必須ではありません ^^
ルデモニアン
- #366
あなたは理解できませんでした
現在 5.0.2 を使用しており、5.1.1 が必要なため、flashtool 経由でフラッシュしたいのですが、データを消去する必要がありますか?
ルデモニアン
- #368
ああ、ニケル、ありがとう
最新版のflashtoolをインストールしたのですが、それを開くとウィンドウが開いて(プロセスが終了するまでお待ちください)そのままの状態で何もできません。
PS: それは良いです、うまくいきます
ルデモニアン
- #370
プログラムの同期
一方で、ファームウェアに問題があります。
自分にとって役に立たないアプリをアンインストールしましたが、携帯電話を再起動すると、アプリの最適化が表示され、それらが元に戻り、削除できません。
ルデモニアン
- #372
非アクティブ化されたのではなくアンインストールされましたが、工場出荷時設定にリセットしたため、アプリはもう存在しませんでした。
ザラジウム
- #374
コミュニティへの 2 つの簡単な質問。
- ギリシャ語 ROM のインストール後、ロゴのない「インストーラー」アプリケーションがドロワーに追加されました。そして、アンインストールすることもできません。それが何なのか知っている人はいますか?
- 公式 FR アップデートを受け取った親切な魂がそれを利用できるようにしてくれるでしょうか?
エルメテック
- #375
546 FR を投稿する人はまだいませんか?
- #376
最悪の場合、Flashtool の Xperiafirm 経由でファームウェアをダウンロードできます。
ザラジウム
- #377
まあ、私は自分に「フランスの公式ROMに戻ろう」と言いました。
ただし、ダウングレードすることでやりすぎて電話を壊してしまいました。
その後、別の公式 ROM 4.4 をなんとかインストールし、Sony PC Companion を使って電話機を「修復」しました。
最終的にはクリーンな公式 5.1.1 ROM を実行していますが、多くの操作や再インストールなどで多くの時間を無駄にしました。
教訓: 私は公式 ROM の下に留まり、次回まで賢明に待ちます。
トニオLA
- #378
結局、何も問題はなかったものの、同じ結論に達しました。
Leo.thms
- #379
Sony Xperia z2 D6503 の Sony カンパニオンのハード リセット
ソニーのXperia Z2 D6503を持っています
息子が私の携帯電話をいじったり、パターンを変えたりしているため、ロックを解除できなくなりました。誰か助けてくれませんか?
Sony Campanion でハード リセットを実行しようとしましたが、ステップ 2 に到達したときに実行しても機能しません。
誰かが解決策を持っていますか、助けてくれてありがとう
- #380
電話機がコードによってロックされているため、このステップで行き詰まってしまいます。
フォーラムではコードを紛失した場合の解決策は提供されていませんが、請求書を持って PSM センターに行くと解決してもらえます。
奴隷
- #381
こんにちは、Flashtool に少し問題があります
23/037/2015 06:37:36 - 情報 - ヘッダーを確認しています
23/037/2015 06:37:36 - エラー -loader.sin の処理がエラーで終了しました。
23/037/2015 06:37:36 - 情報 - フラッシュ セッションを終了します
23/037/2015 06:37:36 - エラー - エラーが点滅しています。中止されました
23/037/2015 06:37:36 - エラー - 接続されたデバイスにドライバーをインストールする必要があります。
23/037/2015 06:37:36 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。
win8を使っていますが解決策はありますか?ありがとう
- #382
ルデモニアン
- #383
ファームウェア 4.4.2 (.314) が削除されているため、ダウンロードできません。
リンクをお願いします
ルデモニアン
- #385
ありがとう、それは良いですが、それは良いです。ネットで検索したところ、root 5.1.1 の件でお見せしたファームウェアを見つけました。
飲み込む
- #386
ベルガスもその通りです:
23/037/2015 06:37:36 - エラー - これらは Flashtool のドライバー フォルダーにあります。win8を使っていますが解決策はありますか?ありがとう
私もまったく同じ問題を抱えていますが、それは問題ではありません:/
Drivers フォルダーに「flashmode Drivers」ドライバーと「Xperia Z3 Compact Device Driver」ドライバーをインストールしました。インストールは成功しましたが、まだこのエラー メッセージが表示されます。 (私は Z3 Compact を持っていますが、Z2 は持っていませんが、引用文にあるものとまったく同じメッセージです)
解決策を教えてください。インターネット上のあらゆる場所を検索しましたが、解決策が見つかりませんでした。
- #387
私の署名にあるドライバーを入手する必要があります。
飲み込む
- #388
Z3 Compact用のドライバーは入っていません。そして、私のフラッシュツールは1.8であり、あなたのファイルは1.5用です:/
編集: 見つかって良かったです。そこでフラッシュが完了しました。携帯電話を再起動しますが、再起動するだけでぐるぐる回っているような印象があります:/ もう少し待つつもりです。他にはわかりませんもうどうしよう...
編集2: うーん、何かをしてしまったので電話が手元になくなり、Xperiaのアニメーションでフリーズして再起動しようとしたり……。
- #389
必要なのは Flashmode ドライバーだけです。
はい、とにかく、確認したところ、Flashtool のものは Windows 10 で動作するようになりました。
拭き掃除はきちんとしましたか?
音量大 + 電源を押してフラッシュを再起動します
飲み込む
- #390
flashtoolを使って元のバージョン(最新)に戻したらうまくいきました。先ほどの恐怖を考えると、携帯電話をあまりいじらないようにしようと思います x)
つまりワイプ?基本的にチェックするものがなかったので、そのままにしておきました。
ボリュームアップ + パワーは何をするのでしょうか?
明日の午後にもう一度試してみます。すべてをしっかりと準備して (必要に応じてすべてを実行してダウンロードするための操作)、最後に電話で悲鳴を上げるような事態にならないようにしたいと思います ^^
ルデモニアン
- #391
ブートループはありましたが、それほど深刻なものはありませんでした。この種の問題はよくあります。
vol + plus power を実行すると、スマートフォンの電源が強制的にオフになり、ワイプが行われるため、あるファームウェアから別のファームウェアに移行するときに問題が発生しません。
飲み込む
- #392
ああ、オフにするには、SIM カード ポートの横にあるリセット ボタンを使用しました。あまり実用的ではありませんでした、ヒントをありがとう x)
そしてワイプについてはすべてをチェックする必要がありますか?なぜなら、Lollipop バージョンを再開する前でさえ、2 回か 3 回フラッシュを行ったのですが、そのたびにあなたが言うように「ブートループ」になっていたので、あまり自信がありません:/
ルデモニアン
- #393
ユーザーデータとキャッシュを消去する :old-smiley: にチェックマークを付けます
初めてブートループが発生したのはブートアニメーションを交換するときで、手元に PC がなかったので待たなければならずパニックになりました。
気持ちはわかりますが、もっと大きな問題があるので、そんなことはないと断言します。
ファームウェアを再フラッシュする前に、すべてが揃っていることを確認し、.TA ファイルを除外してワイプを実行することを忘れないでください。
飲み込む
- #394
iPhoneの時はもう怖かったです^^でもAndroidは初めてなので本当に何もしたくないんです…。
「除外」セクションの .TA が表示されないということは、私の理解が正しければ、ファームウェアには何も存在しないということですか?
ああ、そのような質問ですが、ファームウェアを変更するとすべてのデータがリセットされますか?少なくとも連絡先を尋ねます、残りはそれほど深刻ではありません
ルデモニアン
- #395
.TA の場合、exclude を調べる必要はありませんが、すべてのファームウェア ファイルがどこにあるかを書き留めるだけです。
すでに Lollipop 5.0.2 を使用していて、5.1.1 が必要な場合は、ユーザーデータをワイプする必要はなく、キャッシュをワイプするだけで十分です。
たとえば、キットカットを使用している場合、ロリポップに切り替えるにはデータとキャッシュを消去する必要があります。
したがって、ユーザーデータをワイプすると、すべてのデータが削除されます。
飲み込む
- #396
.TA は表示されず、いずれにせよグレー表示になっています ^^ 以前にうまくいかなかったときにやったことと同じような印象があります x)
実際、私は Lollipop 5.1.1 を使用しており、Z3 Compact を root 化できるようにファームウェア 23.0.A.2.93 にダウングレードしたいと思っています ^^ root 化後、おそらくリフラッシュして Lollipop 5.1.1 に戻すことになります (もしそうであれば、可能です)、したがって、私のZ3 CompactはLollipop 5.1.1ルートにあります
知りませんでした
- #398
こんにちは、最新バージョンをインストールした後、テキスト メッセージの送受信ができなくなりました
トニオLA
- #399
Re: Re: 【チュートリアル】Sony Xperia Z2 D6503に公式ファームウェアをインストールする
これは真実ではありません:
このバージョンに失望しているのは私だけではないでしょうか?私にとって、それは少し平均的な流動性です
知りませんでした
- #400
TonioLA もその通りです:
これは真実ではありません:
一日中解決策を見つけようとしましたが、まったく解決策が見つからなかったので、.546 に戻りました。
