[チュートリアル][i9505][カーネル] I9505 および rom 4.4.3 Google Edition の i9505 用「AEL カーネル」
ロンヒ11
  • #301
Re: [TUTO][i9505] フラッシャー カーネル「AEL カーネル」V2
スリムロロ様、フィードバックありがとうございます。
210108
  • #302
私の場合は、Ed と Slimlolo と同じ設定で問題ありません。
  • #303
Ronhi11 と同点:
どういたしまして ;-) これが役に立つかどうかわかりませんが、ここにあります
ロンヒ11
  • #304
ありがとう:ウィンク:
今のところは心配ありませんが、通常はすぐには起こりません。
ビンス0812
  • #305
210108 追記:
これらの設定もテストしていますが、今のところすべてが正常に動作しています。
  • #306
フルワイプで V40-2 に切り替えます (ちなみにアランに感謝します) ) 次に、AEL-V2 をフラッシュして......ブートループ (笑)
このカーネルは私の GS4 用に作られたものではありません (非常にうまく動作する以前のバージョンを除く)
ロンヒ11
  • #307
私としては、それが奇跡を起こすとも思えません。
モルフレダス
  • #308
奇跡のために...それは正しいクリームではありません^^
@asheden 奇妙ですが、理解するためにあまり努力する必要がない場合もあります。私の場合、S4 が友達ではないのは BL と FNC9 モデムのせいです
  • #309
AEL V2.1a バージョンのテスト
friedrich420 のコメント:
OK、問題はここにあります... v2.1 で問題があった人に v2.1a をテストしてもらいたいのです。
ただし、最初から作成したので、これで問題が解決するかどうかは私の大部分がわかりません...
できる限りコードをクリーンアップし、最大起動頻度と最小起動頻度を 1.89 と 372 に「固定」しました (前の例のような仮想ディスクの変更だけではありません)。このバージョンには、v2.1 と同じ機能 (intelliplug、oc など) があります。
モルフレダス
  • #310
ありがとうエド、いつもとても(速すぎる)^^何か新しいことがない限りジムには行けない(笑)
  • #311
Re: [TUTO][i9505] フラッシャー・ル・カーネル「AELカーネル」V2.1a
こんにちは、情報ありがとうございます。 。
渦巻き
  • #312
v2.1a に関するフィードバックはありますか?
  • #313
ぺーそ、一週間使ってみましたが、特に問題はありませんでした
渦巻き
  • #314
Re: Re: [TUTO][i9505] フラッシャー・ル・カーネル「AELカーネル」V2.1a
エザンバーとこれ:
それではインストールしてみます ;-)
モルフレダス
  • #315
Re: [TUTO][i9505][KERNEL] 「AEL カーネル」V2.1a (4.4.2 および 4.4.3 Google Edition 用)
最初の投稿を更新し、S4 Google Play 用の AEL カーネルを追加しました
  • #316
Re: Re: [TUTO][i9505][KERNEL] 「AEL カーネル」V2.1a (4.4.2 および 4.4.3 Google Edition 用)
さて、Google エディション 4.4.3 から戻ってきました。 ..試してみたかったです。 ... [emoji20] 今度試してみます。 ..ありがとう...[emoji4]
モルフレダス
  • #317
Re: Re: [TUTO][i9505][カーネル]
dls7882 追記:
このカーネルは Google Play S4 専用であり、Google Play ROM を備えた i9505 用ではないことに注意してください。
  • #318
Re: [TUTO][i9505][KERNEL] I9505 および 4.4.3 Google Edition I9505G 用の「AEL カーネル」V2.1a
GE 4.4.3 Rom を搭載した i9505 でも動作するはずです。最悪の場合、バグが発生した場合は、GE を再フラッシュして標準の GE カーネルに戻すだけです...
  • #319
Re: Re: [TUTO][i9505][KERNEL] I9505 および 4.4.3 Google Edition I9505G 用の「AEL カーネル」V2.1a
フレドシュ、その通りです:
dls7882 追記:
エザンバーとこれ:
こんにちは、動作することを確認しました。 ...テストしてみました。 .. @もっと
モルフレダス
  • #320
メルク DLS.今日の午後テストしたかったのですが、あなたが私を打ち負かしました^^
  • #321
でも、どういたしまして。 ..
モルフレダス
  • #322
そうですね、Google Edition ROM で問題なく動作します。
  • #323
こんにちは、Ed と Fredoshh です。BBS で 1 つ知りたいことがあります。最初のリストに 85% の audiomix があります。これは何に相当しますか。また、バッテリーを消耗するという意味ですか?ありがとう
モルフレダス
  • #324
やあ^^
No audio mix はかなり消費量が多いようですが、音楽は聴きますか?
一日経ってもオーディオミックスはまだ同じくらい消費しますか?
  • #325
そのため、夜はオフライン モードで Deezer を聴いていますが、充電のために S4 ​​の電源をオフにしていたため、オーディオ ミックスができなくなりました。
この行があります
22分50秒 バット: 59% (39% ~ 98%) [-147,5%/H]
モルフレダス
  • #326
オーディオ ミックスは、低音、高音、中音域などで再生できるオーディオ フィルターです。したがって、音楽を聴く場合、オーディオ ミックスが消費されるのは正常です。
モルフレダス
  • #328
新バージョンV3
アプリからの独占ダウンロード
チュートリアル投稿 #1 が更新されました。
  • #330
こんにちは。素晴らしいです。素晴らしいプレゼンテーションです。 ..ありがとうございます、DLしました...
  • #331
Re: [TUTO][i9505][KERNEL] I9505 および rom 4.4.3 Google Edition の i9505 用「AEL カーネル」
こんにちは、いい仕事ですね。 GE 4.4.3 用にフラッシュできますか?
おっと、見ました
編集:Galaxy s4 TWまたはGEで使用する必要がありますか?
  • #332
こんにちは、よくわかりません。 ..しかし、点滅を止めるものは何もありません。 ..最悪の場合、もう一方を元に戻します。 ..
編集:AEL V3カーネルと最新のモデムとBLを使用して4.4.2に戻りました。
これらすべては明らかに非常に良い組み合わせです。 ...非常に反応が良い
  • #333
リカバリ中に SD 上に V3 ダウンロードが見つかりません。ダウンロードがありません。
  • #336
もう一度dlから始めて、ダウンロードが終わったらエクスプローラーで開いてsdに転送します。
  • #337
転送したいときはこれを持っています
  • #338
Oula...SD にアクセスする権限がありません。私は、あなたがフラッシュしたカーネルをフラッシュすることで、この ROM 上でも同じことをしました。 ..ROMを再フラッシュすると、他のカーネルで動作します。
  • #339
わかりましたが、SD 上の権利を得るために ROM を再フラッシュしても何も変わりません。私は間違っていますか? Edのパッチを当ててみます
  • #340
いいえ、動作しません...元のカーネルはもうありません。 .?私が間違っているでしょうか...?
  • #341
dls7882 追記:
3.4.0 AELKernel GE 4.4.3 のようなものがあります
  • #342
オリジナルのものではありません。 .. 再フラッシュとキャッシュパーティションと dalvik...
  • #343
外部 SD に書き込む権限がありません。
適切なチュートリアルに移動して確認してください。
  • #344
こんにちは、ヨアン..
はい、それだけです...上で言ったように。 ..それはカーネルのせいです。 ..私も同じものを持っていました
  • #345
正確には、platform.xml ファイルが変更されていないかどうかを確認する必要があります。そのため、fredoshaha のチュートリアルで確認する必要があります。
  • #347
ルート エクスプローラーを開き、指定されたリンクに移動します。 M2usはHSです
  • #348
ルートブラウザを開いた
行をコピーしましたが、ファイルは保存されていないと言われます
  • #349
フラッシュモンパッチ許可。
では、何かをダウンロードすると、どこに行くのでしょうか?通常は Sdcard0/Download にあります。
何のロム使ってますか?ピラナかGEか?
  • #350
この問題については、GE 上のパッチをすでにテストしています。 ..うまくいきません
  • #351
エザンバーとこれ:
フラッシュモンパッチ許可。
何のロム使ってますか?ピラナかGEか?
こんにちはED GE 4.4.3
  • #352
あなたのAELはいつからですか?最初のバージョン? OCかどうか?
携帯電話からダウンロードすると、どこに行くのでしょうか?
  • #353
エザンバーとこれ:
したがって、私はs4を担当しています。そうでない場合は、SDカードにあるV2.1だと思います
編集:Fredoshhのチュートリアルで確認してください。同じ行があります
モルフレダス
  • #354
したがって、解決策は簡単です。
TW rom 上の GE カーネル (4.4.3) をフラッシュするか、必ず行っているように Google エディション rom 上のカーネルの V3 をフラッシュすると、SD カード (内部および外部) への書き込みができなくなります。
リカバリから外部 SD に明らかにまだ残っている V2.1a カーネルを再フラッシュする必要があります。
GE は Google エディションを表すことに注意してください
  • #355
OK、これはすでにフラッシュしたので、そのままにしておきますか?
モルフレダス
  • #356
カーネルは、インストールされている ROM と一致する必要があります。
Google Editon ROM をお持ちの場合は、問題が発生する AEL v3 をフラッシュせずに、AEL GE をフラッシュしてください。そしてその逆も同様です。
  • #357
GE 用に正しいカーネルをフラッシュしていたため、SD の読み取りはリカバリからのみ可能でした。 .... 奇妙な
  • #358
フレドシュ、その通りです:
これを持っています3.4.0 AELカーネル GE 4.4.3
モルフレダス
  • #359
dls7882 追記:
ああ、そうです、それはかなり奇妙です。これは正常ではありません。私はこの問題に遭遇したことがありません。
スリムロロ、これ:
フレドシュ、その通りです:
どのROMで?
モルフレダス
  • #361
romをワイプせずに再フラッシュする必要があります。そして、最初の再起動後にカーネルを再フラッシュします。
フアン学位
  • #366
質問があります: No-frills CPU Control とその設定を削除せずに V3 をインストールしました。
これにより問題が発生する可能性がありますか?
管理者の皆様の素晴らしい仕事に感謝します。
  • #367
Re: Re: [TUTO][i9505][KERNEL] I9505 および rom 4.4.3 Google Edition の i9505 用「AEL カーネル」
いいえ、問題はありません。 ..[絵文字6]
フアン学位
  • #368
dls7882 追記:
dls7882 さん、こんにちは。
  • #369
喜んで...あなたも良い一日を過ごしてください[emoji5]
  • #370
v3 をダウンロードすると、zip ではなく php ファイルがダウンロードされるのはなぜですか。
  • #372
あなたは間違いなくリーダーです
  • #373
アクション :arrow: リアクション
  • #374
はい、明らかです
言ってフラッシュして
あなたのおかげで
  • #375
AEL v4.1 オンライン
- フルコントロールのスウィーク!!
(STweaks アプリケーションはカーネル zip に含まれています)
:arrow: Stweaks との非互換性や干渉を避けるために、TriskerMot または他のカーネル コントローラー xomme Frill Cpu をアンインストールします。
- GPU電圧制御
- LED制御
- TCP 輻輳制御を追加 (Westwood、bic、htcp、hybla、vegas、hstcp)
- 互換性のある Android ロガー
- 以前のバージョンのすべてのオプション
ベルトランペレティエ
  • #376
こんにちは@all、
マーシー・エド [笑顔の笑顔]
モルフレダス
  • #378
現在の場所から 600 に更新後のバックアップがあります。
かなりの変更と新しい画面があるので、2週間後に更新します。
ご理解いただきありがとうございます
  • #379
AEL v5 オンライン
- I9505XXUGNG2 公式 Samsung ソース (GT-I9505_KK_Opensource_Update8.zip) を更新します。
- Linux カーネル ベース 3.4.101 を更新
- STweaks 経由で交換可能なジェントル フェア スリーパー
  • #380
最近はここの更新が止まっていません。エドさん、情報ありがとうございます。 [絵文字3]
渦巻き
  • #382
最新バージョンではどのような設定をしていますか?
許可された
  • #383
こんばんは...Talexop で直接フラッシュできますか、それとも Pyrana に AEL をインストールする必要がありますか?
ゼク
  • #384
更新していただきありがとうございます
Stweaks と互換性のあるカーネルを探しました:素晴らしい:
  • #385
譲渡して同点:
こんにちは、はい、そこに行っても大丈夫です。
それをチェックしてください:
更新していただきありがとうございます
ル・カーネル・グーギー・マックス[emoji6]
許可された
  • #387
喜んで[絵文字6]
  • #388
AEL v5.1 オンライン
TW :
* 変更履歴:
- インテリサーマルを追加しました
- インテリデマンド(ガバナー)を追加
- ランダムアクティベーション
- 振動強度コントロールを追加 (Stweaks の MISC タブ)
* 注意: 更新用の永久リンク:
* 情報: AEL カーネルは Stweaks をインストールするようになりました。そのため、Stweaks との相互作用を避けるために、TriksterMod や No CPU Frill などの他のカーネル管理アプリケーションを削除してください。
許可された
  • #390
ありがとう、フラッシュしました。 [絵文字3]
  • #391
どういたしまして、私は休暇中です。fredoshh は休暇から戻ったらチュートリアルを更新します。
ジョーイ
  • #392
エザンバーとこれ:
ありがとうエド!!
  • #393
AEL V5.2 オンライン
* Linux カーネル ベース 3.4.102 に更新されました
Linux 3.4.102 の変更ログ:
ジョーイ
  • #394
エザンバーとこれ:
AEL V5.2 オンライン
:素晴らしい:
渦巻き
  • #395
エザンバーとこれ:
AEL V5.2 オンライン
ありがとうエド、
設定に関する提案はありますか?
  • #396
個人的には、Kernel Googy-Max3 v1.1.4 を使用しています。ただし、AEL にも同じ調整の可能性が存在します。
知事: ウィートリー
I/O : fiops
Android ロガーのチェックがオフになっている
  • #397
こんばんはEDさん、この設定だとどれが好みですか?
  • #398
AEL v5.3 オンライン
AEL カーネル v5.3 の変更ログ
- 真新しい I9505XXUGNG8 公式 Samsung ソースと統合
(GT-I9505_KK_オープンソース_アップデート9)
- 最新の Linux カーネル ベース 3.4.102
- STweaks の完全サポート
- 最大 2.1 GHz の CPU OC (4 つの追加 OC ステップ)
- CPU UC 162 mhz まで (4 つの追加 UC ステップ)
- CPU電圧制御
- GPU電圧制御
- 追加の知事:
ペガサスク、インテリアクティブ、コンサバックス、オンデマンドプラス、ウィートリー、
インテリデマンド、アルカード、ダークネス、ナイトメア、abyssplugv2、
ライオンハート、ダンスダンス、スマートマックス、アスワックス、保守的
- 追加の I/O スケジューラー:
シンプル (sio)、zen、vr、fifo、fiops
- インテリサーマルドライバーを追加しました
- 自動ホットプラグを有効にしました
- 疑似サウンドコントロール
- LEDの明るさとフェージングの制御
- KGSL を追加: Adreno xxx GPU シリーズ用のシンプルな GPU ガバナーを追加
- CMからの振動強度制御
(/sys/devices/virtual/timed_output/vibrator/pwm_value min="5" step="5" max="100")
- 動的Fsync
- 非同期 Fsync
- フランダムを追加しました
- 次の TCP 輻輳制御を有効にしました。
(キュービック、ウェストウッド、ビック、htcp、ハイブラ、ベガス、hstcp)
- 急速充電
- 古いブートローダーの電源オフ時の充電を修正
- init.d サポートによる寛容
  • #399
こんにちは、ありがとう、tyrick。同じことをフランス語でお願いします。 :笑3:
  • #400
フランス語の場合は、英語が一言も理解できないため、誰かが翻訳する必要があります。 :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
