エナサイ
[チュートリアル] Samsung テーマ エディターで Samsung テーマを作成する
私が Samsung テーマ YoBlue で作成したように、Samsung テーマを作成したいですか?このチュートリアルでは、Samsung Theme Editor を使用してテーマを作成する方法を説明します。通常、このアプリケーションを使用するには、Samsung アカウントがあり、開発者ステータスになっている必要があることに注意してください。サムスンが何度も申請を拒否したため、一度も手に入れることができませんでしたが、ありがとうと思いました
XDA でアプリケーションの入手方法とテーマを作成できたことを確認しました。スクリーンショットは Windows 用ですが、Mac バージョンでも有効である必要があります。複数の PM リクエストに従ってこのチュートリアルを作成しました。注意: このチュートリアルでは、基本的なテーマの作成方法を説明します。私のテーマでできた詳細バージョンではありません。 100% サポートされる Android Lollipop と Marshmallow のテーマのみを作成できますが、Nougat の場合、テーマは部分的にのみ機能します。それを改善するには、手を汚す必要があります。そしてそれを手動で変更します。
Samsung Theme Editor の新しいバージョンは利用できません。単純な理由から、Samsung Developer アカウントを持っている場合にのみ機能します。そうしないとテーマを作ることができません。私自身は開発者アカウントを持っていません。
前提条件:
- Windows または Mac を実行している PC。
- Photoshop、Gimp などの画像を作成するソフトウェア。
- Samsung テーマ エディターをダウンロードします。
インストール:
- ファイルを解凍してインストーラー ファイルを入手します。
- インストーラー ファイルを起動し、画面上の指示に従います。
- 終わったら。 Samsung テーマ エディターを起動しないでください。更新するように求められますが、更新することは不可能であるためです (上記のように、Samsung アカウントは開発者ステータスを持っている必要があり、ソフトウェアを使用することはできません)。
- ファイアウォールに入り、Samsung Theme Editor がアップデートを確認できないようにインターネットへのアクセスをブロックします。
利用状況 :
- Samsung テーマ エディターを起動します。この窓口に到着します。
ご覧のとおり、テーマ YoBlueTheme.stp のバックアップがあります。
- 「テーマ (フルパッケージ)」をクリックします。新しいウィンドウが開きます。
- [テーマのタイトル] ボックスにテーマの名前を入力します。
- [会社ドメイン] ボックスに、会社名またはニックネーム (私の場合のように) を最後に「.com」を付けて入力します。
- [パッケージ名] ボックスは自動的に入力されます。あなたは去ります。
- [作成者] ボックスにニックネームを入力します。
- [バージョン] ボックスに 1 を入力し、[バージョン名] ボックスに 1.0 を入力します。
- 最後に、「ベースカラー」セクションでテーマのベースを選択します。最終的には、このようなウィンドウが表示されます。
- 「OK」をクリックします。
- この窓口に到着します。仕組みの一般的な詳細を説明します。完全に実行するつもりはありません。そうしないと、このチュートリアルが無限に長くなってしまいます。しかし、ご質問がございましたら、遠慮なくお尋ねください。問題なくお手伝いいたします。
- したがって、1 では、テーマとなるさまざまなセクションがあります。
- 2 では、選択したセクションのサブセクションが表示されます。画面は共通部のものです。
- 3では、当該地域のプレゼンテーションがございます。以下に選択肢があります。これは常に存在するわけではありませんが、適切に扱うように注意してください。
- 4 では、さまざまな設定を選択できます。テーマを選択するのはあなた次第です。
- 5 で、最終結果が得られます。
- すべての領域を適切に治療するには、次のことを行うことをお勧めします。
セクションを選択し、次にサブセクションを選択し、必要な変更を加えて、それが自分に合うかどうかを確認します。これに満足したら、3 番目の部分で選択肢がないかどうかをチェックし、「はい」の場合は選択し、そうでない場合は次のサブセクションに進みます。等々。場合によっては、画像の挿入を求められることがあります。以下に示すように、それが与える寸法を尊重する必要があります。画像の四角形をクリックするだけで画像を選択できます。
- すべての作業が完了したら (数時間の作業の後)、最終的にテーマの APK を作成できるようになります。これを行うには、Samsung Theme Editor ウィンドウの上部にある [Menu] をクリックし、[Export] を選択して APK ファイルをアップロードします。
- このウィンドウに到達します。
[Destination APK File] ボックスで、次のように指定します。これは、APK テーマを保存する場所です。
- キーストアの選択には 2 つの可能性があり、初めての場合は次の部分に従い、そうでない場合は次のポイントに進みます。
- 初めてテーマを作成するので、キーストア (テーマの作成者を証明する署名) を作成する必要があります。
- 「新しいキーストアの作成」をクリックすると、次のウィンドウが表示されます。
したがって、ここではボックスに * を入力する必要があります。他のものは重要ではありません。
キーストア パス: ハード ドライブ上のキーストア ファイルを保存する場所。
パスワードと確認: 希望のパスワード。
別名: あなたのプレド。
有効期間 (年): キーストアの有効期間。- 「OK」をクリックします。
- 「既存のキーストアを使用」をクリックします。
- 場所を指定し、ハード ドライブに保存されているキーストアを選択します。
- パスワードを入力します。
- 「解像度」セクションでは、興味のあるバージョンのみを選択してください。たとえば、マシュマロを使用している場合は、マシュマロ部分の [フル HD] ボックスのみをオンにします。
- 「パッケージ」セクションでは、「完全なパッケージ」をチェックしたままにします。
- 最後に「次へ」をクリックし、次の画面で終了してテーマの作成を開始します。この期間は、PC または MAC の容量と行った変更によって異なります。
- 完了したら、[フォルダーを開く] をクリックして APK を取得します。
- 携帯電話の設定で不明なソースを事前にアクティブ化しておくことにより、携帯電話にインストールできます。
- テーマは携帯電話の試用版になります。テーマが Samsung テーマ ストアからのものではないため、これは正常です。他の場所に置くことはできません。これを最終的なメソッドに渡すには、Samsung Theme YoBlue トピックにあるアクティブ化部分に従ってください。ICI
。 zip バージョンは私のテーマのみをアクティブ化できるため、あなたのテーマでは無効になります。ただし、zip は Web 上で入手できます。
以上で、このチュートリアルは終了です。このチュートリアルに関してご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。愚かな質問はありません。それがどのように機能するかを理解してください。このチュートリアルに関するフィードバックをお気軽にお寄せください。
楽しむ。
キーストアの有効性...どこで確認できますか?すべてを完了しましたが、最初の登録時にキーを受け取ることになっています...どこにありますか?ありがとう
エナサイ
前提条件:
インストール:
利用状況 :
- 「OK」をクリックします。
- 5 で、最終結果が得られます。
- このウィンドウに到達します。
パスワードと確認: 希望のパスワード。
別名: あなたのプレド。
- パスワードを入力します。
楽しむ。
ありがとう、素晴らしい。
ただ問題。初回登録のキーコードはどこで確認できますか?リンクをクリックしてプログラムをダウンロードし、使用しましたが、キーボードの後???見つからず、確認メールもスパム受信箱にもありません。何をするか?
ジョン6464
前提条件:
インストール:
利用状況 :
- 「OK」をクリックします。
- 5 で、最終結果が得られます。
- このウィンドウに到達します。
パスワードと確認: 希望のパスワード。
別名: あなたのプレド。
- パスワードを入力します。
楽しむ。
こんにちは、あなたのチュートリアルはとても素晴らしいです!すでに存在しているテーマ、または携帯電話にインストールされているテーマを編集することはできますか?ありがとう
