チュートリアル [チュートリアル][ANDROID 10/11] ブートローダーのロックを解除し、OnePlus 7 および 7 Pro を root 化します (TWRP なし)
メンバーが削除されました 871227
はい、Android 10 から 11 に切り替えるときに 8 pro でこのようにしました。その後、キャッシュを消去しました。問題ありません。
何人かのユーザーもこれを実行しましたが、問題はありませんでした。その後は強制的にキャッシュを消去するだけです。
試してみてください。問題が発生した場合は、MSM ツールを再度使用して Android 11 にアップグレードし、twrp を使用せずにルート チュートリアルをやり直します。
ただし、magisk の最新バージョンを使用すれば機能します。したがって、ベータチャネルを選択します/
ソッガーはこう言いました。
この手順はマイナー アップデートだけでなく、OOS 10 => OOS 11 のようなメジャー アップデートでも機能します。
こんにちは。通常、Android のバージョンを変更すると root が失われます。その後、もう一度何かを行う必要があります。
登録済み
2012 年 10 月 4 日
メッセージ
67
ポイント
8
ソッガーはこう言いました。
スクルート、
チュートリアルは OOS 11 でも有効ですか? 1 年前、OOS 10 に関してこのチュートリアルをうまく実行したことを覚えています。
はい、このチュートリアルは Oos 11 に対して有効です。私たちはそれについて話し合いましたICI @ファイヤーキッスそのことを経験したこと
何よりも、最新バージョンの Magisk でパッチを当てた独自の boot.img (payload_dumper で抽出した) から開始するように注意する必要があります (更新後にインストールする Magisk APK を提供します)。
また、MSM を経由する必要がある場合に備えて、データのバックアップを十分に保護して作成してください。
登録済み
2013 年 1 月 2 日
メッセージ
21
ポイント
3
最後に、各マイナーアップデートの前にいつものように、Magisk モジュールをアンインストールし、システムアップデートを適用して、Magisk にインストールします。
登録済み
2012 年 9 月 3 日
メッセージ
33
ポイント
8
@soggaaa「そしてmagiskの下にインストールする」と言った場合、具体的に教えていただけますか?
Android 11 にアップデートして root を維持したいと考えています。
アップデート後に具体的に何をすればよいでしょうか?
添付ファイル
    117.4 KB · 閲覧数: 22
SkelettSkelter
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
上部の「インストール」をクリックし、次に「非アクティブなスロットにインストール」をクリックします。最後に、ルートを維持したままシステム アップデートを適用するために再起動します。
したがって、その前にシフトを適用するためにすでに再起動している場合は、チュートリアルを繰り返す必要があります。
登録済み
2012 年 9 月 3 日
メッセージ
33
ポイント
8
こんにちは、スケルトさん
素早いフィードバックをありがとうございます!
今週末までにこれを試して、すべてがうまくいったらここにメモを残すつもりです。
登録済み
2012 年 9 月 3 日
メッセージ
33
ポイント
8
行動成功!
過去にいくつかの ota/root の問題が発生したため、アップデートを恐れていました。
誰かの役に立てば、私のケースと私の行動を詳しく説明します。
-Android 10でルート化されたmagisk + twrp
- 酸素アップデーターを使用してアップデートをダウンロードします完全アップデート中のオタ
- 万が一に備えてデータのバックアップを作成してください
-magisk のモジュールを削除
1) 携帯電話のシステム設定からローカルでアップデートを起動します。再起動しないでください
2)magiskに移動し、非アクティブなスロットにmagiskをインストールします(選択は自動的に行われます)
3) 再起動し、モジュールを再インストールして、Android の新しいバージョンをお楽しみください
強調すべき点: twrp が失われ、再インストールしようとしましたが、考えが悪く、現時点では Android 11 と互換性のある twrp はありません。
(ブートループ、アップデートから boot.img を取得してフラッシュし、magisk 経由で root プロシージャを再度開始します)。
フォーラムにご参加いただきありがとうございます。Skelett にもう一度感謝します。
SkelettSkelter
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
またまた嬉しいです。
TWRP の喪失はアップデートに続いて体系的に発生します。どのデバイスを所有していても、すべてのメーカーを合わせても、この問題から逃れることはできません。
登録済み
2012 年 9 月 3 日
メッセージ
33
ポイント
8
はい、それは知っていましたが、実際にインストールしてみました。
更新後に再起動した後、magisk で最後の twrp をフラッシュし、ルートを再適用しました -> twrp が起動せず、終了できませんでした。
fastboot経由でtwrpをクリーンインストールしてみましたが、同じ症状でした。
現時点では Android 11 モデルでは twrp が動作しないことを理解した後でした。
Twrpは過去に何度か私を救ってくれたので、また使えるようにしたいと思っていました
互換性のあるバージョンがリリースされるまで待つ必要があります
SkelettSkelter
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
正直なところ、特定のカスタム ROM (など) のインストールを除いて、すべてをこれなしで行うことができます。
登録済み
2012 年 9 月 3 日
メッセージ
33
ポイント
8
はい、私たちはそれなしでますますやっています。
そこで、簡単な質問です。
モジュールのインストールが失敗してブートループが発生したとします。twrp を使用せずにこのモジュールを削除するにはどうすればよいでしょうか?
以前は、インストールされたモジュールを削除するためにtwrpからフラッシュするスクリプトがあり、それが私の命を救いました
root なし、したがってモジュールなしで戻るには、コンピュータのコマンド プロンプトを使用して、ROM のストック boot.img をフラッシュするだけで十分でしょうか?
メンバーが削除されました 871227
こんにちは、それが TWRP がなくなったことの厄介な側面であり、それは物事を複雑にします。
TWRP を使用せずに、OxygenOS を起動できる場合は、magisk マネージャーを介して、厄介なモジュールを直接削除できます。
MSM ツールを使用した究極の回復ソリューションもあります。
このチュートリアルに従って独自の回復パッチを作成することもできます。このチュートリアルを 7 pro に適応させることで、開始前にモジュールを削除する可能性が提供されるようです。
ただし、元の boot.image をフラッシュしても、難解なモジュールを使用して機能する ROM を回復することはできません。
SkelettSkelter
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
または、デバイスをセキュア モードで起動します (ルートが非アクティブなので、モジュールも同様です)。一般に、これは単独で動作し、必要に応じて Magisk モジュールを操作できます。
登録済み
2012 年 9 月 3 日
メッセージ
33
ポイント
8
こんにちは、みなさん。
フィードバックありがとうございます。
残念ながら、最後のブートループ中に、電話機はセキュリティ モードで起動しようとしませんでした。
このチュートリアルを見つけてくれてありがとう、リンクを保存します
こんなことが私に起こらないことを祈ります^^
互換性のある twrp のリリースを監視するつもりです
登録済み
2021年11月24日
メッセージ
3
ポイント
1
「チュートリアルに従っているだけです」を読んで、すべてがうまくいきました...しかしサッカーはダメでした...
唯一の違いは、magisk によって作成されたファイルの名前か、余分な文字が存在することです。誰かアイデアがありますか?
Andrøll
登録済み
2012 年 11 月 8 日
メッセージ
2 342
ポイント
113
ブーツがないってことですか?
現在のファームウェアを起動しましたか?
登録済み
2021年11月24日
メッセージ
3
ポイント
1
いいえ、パッチを適用したイメージをフラッシュすると正常に起動しましたが、チェックルートアプリでテストしましたが、ルート化されていませんでした
私は OTA 11.0.4.1 を実行していたので、そのバージョンのファームウェア、つまり完全版を採用しました。
何が間違っていたのか、何ができなかったのかわかりません...
root化すると支払いアプリが使えなくなってしまいますか?
編集:これは気になります...私の意見では、それは正常ではありません
編集2:画像が読み込まれません....
magiskの反対側の「インストール済み」には「利用できません」があります
メンバーが削除されました 387025
ぜひこれを読んでみてください。
そしてこれ:
それは誰にとってもより明確になるでしょう。
α+
SkelettSkelter
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
will0013 追記:
唯一の違いは、magisk で作成されたファイルの名前か、余分な文字が存在することです。
はい、新しいです。
したがって、コマンド ラインでは、生成された .zip ファイルの完全な名前 (番号を含む) を入力する必要があります。
will0013 追記:
そうですね、あなたは root ではありませんね。
登録済み
2021年11月24日
メッセージ
3
ポイント
1
ありがとうございます。Root が必要な唯一の理由は AOD のためですが、支払いアプリを失う危険を冒す価値はありません。元に戻そうと思います。
オリジナルをフラッシュするにはどうすればよいですか?
メンバーが削除されました 387025
ここでそれが起こるのです...
また会いましょう
登録済み
2022年12月29日
メッセージ
1
ポイント
1
携帯電話をルート化する「義務」として、最初のメッセージの手順に従いましたが、再起動すると携帯電話に Wi-Fi が接続されなくなりました。
そこで、最初の投稿の最後にある手順に従いましたが、r50 のファイルのリンクは利用できなくなったので、Arter97 サーバーで探しに行き、r71 を使用しました。再起動すると、Qualcomm ブート モードを利用できるようになりました。 , MSMを使用して携帯電話をリセットしました。そのため、もう一度電話をルート化する手順をやり直す必要がありますが、ルート化後にWiFiを回復できた人はいますか?
私の携帯電話は OnePlus 7 Pro です。誰かが応答するかどうかを待っている間、しばらく Android 10 のままにしておきました。
SkelettSkelter
登録済み
2013 年 5 月 12 日
メッセージ
13 464
ポイント
113
OnePlus でこれが何度か発生しました。一般に、バグは発生しますが、MSM を最初から使用して、その後は root 化後でも問題は発生しませんでした。
